A520M-ITX/ac
- A520チップセットを搭載したMini-ITXマザーボード(ソケットAM4)。第3世代Ryzenプロセッサーに対応。
- PCI Express 3.0×4の帯域を使用することにより、最大32Gb/sの転送速度を実現するUltra M.2スロットを装備。強力な冷却用ヒートシンクを備えている。
- ギガビットイーサネットを搭載するほか、IEEE 802.11ac対応Wi-Fiモジュールを装備。最大433Mbpsの高速接続に対応し、Bluetooth 4.2をサポート。
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2025年9月13日 23:32 | |
| 7 | 10 | 2024年3月3日 13:55 | |
| 3 | 11 | 2024年3月1日 13:33 | |
| 1 | 0 | 2023年9月25日 13:33 | |
| 16 | 5 | 2023年3月14日 18:20 | |
| 15 | 14 | 2024年2月29日 11:44 |
マザーボード > ASRock > A520M-ITX/ac
手持ちのITX Nasケースでtruenasを立てようと思います。このマザーボードを第1候補に考えています。
Ryzen pro 3000、4000、5000番台を使用している方に質問です。
Ryzen Pro APU使用下で当マザーボードにおいてcTDPをUEFI上で選択可能でしょうか?
ECCとPCIEのLanカードを使いたいので、pro以外のAPUやCPUは考えていません。
書込番号:26289323 スマートフォンサイトからの書き込み
https://review.kakaku.com/review/K0001281764/ReviewCD=1370908/
※P1.10
>【設定項目】
>以前のB450より随分減ってしまい設定出来る項目が少ないです。
>cTDPも設定出来ないのは残念です。
※P1.20
・cTDPの変更
>cTDPは以下の場所で変更可能です。
>アドバンスド - AMD CBS - NBIO Common Options - SMU Common Options
>「System Configuration AM4」でTDP値が更新可能です。
私も4750Gで本機を使っていますが、P1.00→P3.40に更新したら上記項目が増えました。
書込番号:26289412
redditでproではctdp設定できないという古い書き込み見たので確認したかったのです。
B550は高いので迷っていたところです。
御教示ありがとうございます。
書込番号:26289466 スマートフォンサイトからの書き込み
助けていただきたいです。
自作PC作成し2週間問題なく使用していたある日、いつも通り起動後YouTubeを見始め3分程経っていきなり再起動しました。その後、ファイルを修復していますの文字が表示されその画面のままフリーズ。
その後は電源長押しで強制シャットダウンさせ、電源入れ直すを何度か試みるも以下のどれかのパターンになり、次に進みません。
@ASRockのロゴ表示後、ファイル修復中の文字が
表示され、そのままフリーズ。
A@の後、ブルースクリーンになりフリーズ。
BASRockのロゴ表示と同時にその下に自動修復を 準備していますと表示され、そのままフリーズ。
CBの後、ブルースクリーンになりフリーズ。
また、心当たりが2点ありPC作成時にCPUのピンを3本折ってしまい、補修し取り付けした点。
m.2ssdにつけるヒートシンクに貼られている青いフィルムを剥がさないまま取り付けてしまっていた点があります。
また、m.2の件からm.2を同型式の別の物に入れ替え、Windowsを再インストール試みましたがインストール途中でフリーズしていまいました。その後、スイッチにて強制シャットダウン、電源入れ直すもASRockのロゴ表示後、Windowsマーク表示そのままフリーズでインストール画面までたどり着くことも出来なくなってしまいました。
長文になってしまい申し訳ありませんがご教授いただきたいです。
以下、スペックになります。
OS :Win11 Home
CPU :Ryzen5 5560
CPUクーラー:NH-L9a-AM4
マザボ : A520M-ITX/ac
グラボ :SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 6700 XT
OC
メモリ :W4U3200CS-16G×2枚
電源 :V SFX Gold 750 ATX 3.0 MPY-7501-SFHAGV-3JP
SSD :EXCERIA G2 SSD-CK1.0N3G2/N
ケース :Terra FD-C-TER1N-02
書込番号:25644841 スマートフォンサイトからの書き込み
>ねぶたマン2024さん
定番のメモリー?ですからメモリーテストをされていないのでしたら、まずはMemtest86からでしょうか。
書込番号:25644856
あら?本当に定番の不良多発メモリーですね。
Memtest86で取り敢えず1バスは通して、エラーがないか確認ですね。
まあ、エラーの内容もメモリーに不具合がありそうなエラーですし
書込番号:25644877 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU買い直したら?
書込番号:25644880 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、Ryzen5 5560と言うCPUは無いですが、多分、Ryzen5 5600の間違いでは無いかと思います。
書込番号:25644885 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました。
CPUですがRyzen5 5600の間違いです。
また、早期解決いたしましたのでご報告です。
メモリ2枚の内、1枚が原因でした。
1枚差しをそれぞれ試したら、良い方では問題なく起動使用できました。
2週間問題なく使えていたので初期不良ではないのでしょうかね?
今後は評判にももう少し重きを置いて購入したいと思います。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:25644897 スマートフォンサイトからの書き込み
>ねぶたマン2024さん
解決した様で何よりです。
初期不良を故障対応の事で言われているのでしたら購入店さんによって初期不良対応期間は異なりますが、製品出荷元のCFDさんの方で購入後一ヶ月間の返品対応を受けています。
メモリ相性保証申し込みフォーム
https://www.cfd.co.jp/biz/contact/memory-compatibility.html
書込番号:25644906
それ、相性問題のみしか対応してくれません。
ショップの初期不良対応期間が終わっていたら、修理対応となります。
書込番号:25644921
まあ、普通にCrucialなどのメーカーの子会社が販売してるメモリーが無難だと思う。
不良が無いわけじゃ無いけど少ないと思う。
書込番号:25644956 スマートフォンサイトからの書き込み
CFDの相性保証は、30日間くらいあり、自己申告するだけで、どの店でいつ買ったとか関係なく、利用できます(少なくとも私の時はできました)。もちろん購入店、購入日、購入価格の証明は必要ですが。
書込番号:25645297 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様アドバイスありがとうございます。
メモリはAmazonで購入し、精密機械等の初期不良はメーカーに問い合わせ下さいとのことでした。
よって、対応可能か分かりませんがメーカーの相性保証に問い合わせてみます。(対応の場合は返金対応になるとの事)
また、現在1枚差し16GBで不満はありませんが、ヒートシンク付の見た目に憧れる点とアドバイスに基づき、価格.comでもランキング上位の以下のメモリを買い直そうと思います。
crucial・・・CP2K16G4DFRA32A
リンク等もご案内いただき、ありがとうございました。
書込番号:25645476 スマートフォンサイトからの書き込み
同じような投稿も見られますが、結局何で解決したのかわからず、、。
ThinkCentre M75q-2 Tiny(11JNCTO1WW)からCPU(AMD Ryzen 5 PRO 5650GE)とM.2 SSD(初期化せずそのまま)を取り出し、最小構成でA520M-ITX/acに取り付けているのですが、BIOSが立ち上がりません。
マザーボードへの通電はしているようで、CPUやグラボのファンは回ります。USBポート関連も機能しているようです。
過去の投稿を見ると、BIOSのバージョンはP3.30ということになるかと思います。
HDMIケーブルも疑ってみましたが、違うようです。原因として考えられるのは何でしょうか?
【別PCでの組み込みで動作確認ができているもの】
・電源ユニット
・RAM
・CPU
・SSD
↓Lenovo製PCに搭載されている Ryzen Pro にはベンダーロックが設定されている可能性があります。
https://gigazine.net/news/20220118-lenovo-vendor-lock-amd-cpu/
書込番号:25641718
BIOSのバージョンはP1.60以降で認識します。
とりあえず、BEEPスピーカーを付けてCPUエラーかを確認しましょう。
メモリーエラーなどの可能性もあります。
書込番号:25641748
>jd27さん
素直に別の電源ユニットを付けて、マザーボードの動作確認をするべきかと思う。
それが嫌なら購入店に動作確認依頼をするべきかと思う。
※500円でサービスでやってくれる店もありますしね。
書込番号:25641835
>死神様さん
あー、たぶんそれですね、、。
知らなかったんですが調べてみたら解除方法もないみたいなので、おとなしくCPU注文しました。
即時に的確なご回答ありがとうございました!助かりました。
書込番号:25641844
>死神様さん
リンク先を見ましたけど、オークションとかで中古品を買うときには「返品可能」で買わないと
いけないですね。
※自分は中古でCPUを買うことはオークションとかで買うことはないから問題ないですけどね。
書込番号:25641853
>聖639さん
私は、メーカー製PCから取り外したCPUは買わないようにしています。
書込番号:25641862
その後、CPU(5700X)を新調して取り付けてみましたが、やはりBIOSは起動せず、、。
SSDを取り外して起動してもBIOSが出なかったので、これはもうマザーの初期不良と捉えて問題ないですかね?
書込番号:25642808
グラボはつけてますよね?
書込番号:25642828 スマートフォンサイトからの書き込み
>jd27さん
マザーボードの不良の気もするけど、店頭で「起動しない」って持ち込んで動作確認をするだけ。
ちなみにパーツを同じ店で買ってるなら、購入店。
違うのならマザーボードを購入した店で…。
書込番号:25642830
>揚げないかつパンさん
あ、、これでした、、。お恥ずかしい限りです。無事に起動しました。
PRO 5650GEの時はグラボつけてもだめだったので、やはりベンダーロックが原因だったようです。
>聖639さん
色々とアドバイスくだりありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
書込番号:25642893
代理店が CFD だったのはずいぶん前で、今どうなってるのか分かりませんが、箱に保証シールが貼ってありました。
今回はアスクだったのですが、紙の保証書が入ってました。
メーカーじゃなくて代理店の保証なので、言われてみればそれぞれ異なって当たり前なんですが、自分は同じ商品を2度買うこともなくて、知らなかったことなので、「あーそうか違うのか」、という、まあそれだけの投稿です。
失礼しました。
「BIOSが立ち上がらない。」ではお世話になりました。
おかげさまで、ケースから出してもう一度組むと
画面に、何か表示されました。
Copyright (C) American megatrends, Ins.
BIOS Date: 02/24/2022 15:08:49 Ver: 1AWQH190
New CPU installed,fTPM/PSP NV corrupted or fTPM/PSP NV structure changed.
Press Y to reset fTPM, if you have BitLocker or encryption enabled,
the system will not boot without a recovery key
Press N to keep previous fTPM record and continue system boot, fTPM will NOT
enable in new CPU, you can swap back to the old CPU torecover TPM related
Key and data.
和訳すると、
新しい CPU が取り付けられているか、fTPM/PSP NV が破損しているか、
fTPM/PSP NV 構造が変更されています。
Y を押して fTPM をリセットします。BitLocker または暗号化が有効になっている場合は、
システムは回復キーがないと起動しません
N を押して、以前の fTPM レコードを保持し、システム ブートを続行します。fTPM は実行されません。
新しいCPUで有効にすると、古いCPUにスワップバックしてTPM関連を回復できます
キーとデータ。
この場合、これから新規でOSをインストールするので、 Y で良かったでしょうか。
TPMには、読み出し不能な秘密鍵が格納されていて、消去すると、その秘密鍵を使って暗号化したファイルは回復できなくなります。
一般的にはBitLockerがTPMを使って暗号化します。(D:も暗号化していれば読み出しできなくなります)
例えば、他のPCに持って行って解読できないような暗号化をしてなければ問題ありません。
書込番号:25181146
CPUを好感した直後ならYで。
そうじゃないならNでよい。
書込番号:25181149
>ムアディブさん
>チェムチャモンさん
返事して下さり、ありがとうございます。
暗号化特にしていないので、Yで判断できました。
書込番号:25181162
新規に組んだPCならそもそも以前のものが貴方に関係ないです。
関係ないから初期化してしまって問題ないです。
テストで使ったCPUのものが記録されていたというだけですね。
CPU交換をした場合にはfTPMを使った暗号化をしているかどうかで判断します。
書込番号:25181221
表題のような現象が起きています。
1回目電源入るが、真っ黒な画面のまま。
電源が切れず電源コードを抜いて強制終了。
2回目電源入らない状態です。
何か気づいていないと思うのでご指導をお願いします。
M/B:A520M-ITX/ac
CPU:Ryzen 5 5600G
MEM:PC4-25600 (DDR4-3200)288pin UDIMM 32GB
SSD:WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C
電源:ST45SF SilverStone
PCケース:Era ITX FD-CA-ERA-ITX
電源コードを抜いて強制終了、は良くないと思います。この場合、PCケースの電源ボタンを長押しして電源を切れるようにするか、電源(ST45SF)の後ろにあるスイッチを切るべきだったと思います。
試すとしたら電源を別のものにして再度挑戦するか、マザーボードのCMOSクリアやメモリーの抜き差しをしてみると良いのではないでしょうか。
書込番号:25178499
バイオスが対応していますか? P1.60から対応になっています。 メモリーを1枚でやってみるとか。 写真を出すのがいいと思います。
ダメなら買ったお店でバイオスをアップしてもらうしかありません。
書込番号:25178505
>シャトルPCさん
5600Gの場合は、マザーのBIOSバージョンがP1.60のようですが、確認する方法はありますか。
https://www.asrock.com/MB/AMD/A520M-ITXac/#CPU
書込番号:25178506
準備して、しっかりやり直すのがいいです。
マニュアル同梱がないなら、Asrockサイトへ行って
マニュアルをD/Lして、プリントする。
ドスパラあたりのサイトへ行って、組立マニュアルを
プリントする。
書込番号:25178514
そうなったら、一度、バラして最小構成でメモリー、電源、マザーでケースの外で絶縁して起動するかチェックですかね?
BIOSはマザーにシールが貼ってあるのですぐに分かりますからP1.60以下ならあげるしか無いのでショップ等で上げてもらうしか無いです。
書込番号:25178545 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん いろいろありがとうございます。
マザーボードのシールにA8A159ECF6C8と記載されていました。
画像UPしておきます。
書込番号:25178638
>シャトルPCさん
BIOSバージョンの調べ方とあります。P*.** と小さいチップに書いてあるようです。
https://www.asrock.com/support/index.jp.asp?cat=FindBIOS
書込番号:25178668
>逃げるが勝ちさん
>チェムチャモンさん
シールは確認できませんでした。
パッケージには、AMD RYZEN 5000 DESKTOP READY
とありますが、P1.60以上の確証はありません。
CPUを変えるか、方策を考えたいと思います。
いろいろとありがとうございます。
書込番号:25178795
>シャトルPCさん
BIOSバージョンはWi-Fiモジュールのアンテナ端子の裏面にPx.xxの数字でシールが貼られていると思います。
(添付画像の赤丸の位置です。違っていたらごめんなさい。)
書込番号:25178899
>シャトルPCさん
WiFIアンテナをつなぐ部分のシールドケースの裏側にBIOSバージョンの記載無いですか?
書込番号:25178904
>アテゴン乗りさん
その通りでした。P1.90を目視確認しました。
もう一度チャレンジしてみます。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:25180093
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
