U2720QM [27インチ ブラック] Amazon限定モデル
- IPSパネルを搭載した4K解像度の27型ディスプレイ。DisplayPort、HDMI、USB Type-C接続に対応。
- DCI-P3カバー率95%の色範囲を持つVESA DisplayHDR400モニターは、色彩のグラデーションを美しく鮮明に再現する。
- 最大90Wの電源供給をUSB-C経由で利用可能なため、ノートパソコンのバッテリーを充電しながら作業できる。
※限定モデルのため、購入の際はショップサイトをご確認ください
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2023年3月6日 17:50 | |
| 1 | 1 | 2023年1月27日 07:51 | |
| 1 | 4 | 2023年1月27日 12:34 | |
| 3 | 2 | 2022年11月13日 13:54 | |
| 2 | 2 | 2022年10月31日 16:44 | |
| 8 | 10 | 2022年8月21日 16:31 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720QM [27インチ ブラック] Amazon限定モデル
WQHDをサブディスプレイにして本機をメインに使っています。
数か月問題なく使用してきましたがHDR400の機能に気がつきオンにしたところ問題がいろいろと置きました。
・Steamのゲームのいくつかが勝手にサブディスプレイ表示になってしまう
ゲーム側でディスプレイを選択できるものは本機に戻せますがHDR対応ゲームは戻せませんでした。
・VR出力時にデスクトップ操作がきかなくなる時がある
・VR出力を終えて本機を見ると画面が白っぽくなっていて文字がほとんど読めない
SteamはHDR対応ゲームを積極的に増やしている印象ですが、何かSteam側の設定でもやらなければならないことがあるんでしょうか。OS側の設定はONにしています。
ちなみにOSはWindows11、GPUはRTX4070Tiです。
ユーザーガイド27ページ以降「HDR コンテンツを表示または再生するための要件」を参照してください。
https://www.dell.com/support/home/ja-jp/product-support/product/dell-u2720qm-monitor/docs
書込番号:25170717
取り敢えず、グラボのドライバーの問題かなー?
モニターの問題なのかなー?
書込番号:25170762 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
ガイドに記載されている要件は満たしてそうです。大した要件ではありませんが。。
少し気になるのはDPケーブルで接続している点くらいでしょうか。
>揚げないかつパンさん
先月入れたばかりなのでRTXのドライバは最新だと思ってます。
ゲームによっては(見た目)正常動作するのでモニタの問題っぽくも感じないんですよね
書込番号:25170872
>YUT−33改さん
WQHDはわかりませんが、4KUHDケーブルでHDRをパソコン側でオンにすると、横じまの線が入りました(操作はできる)、オフにすると通常に戻りました。で、4KUHDHDR対応というケーブルを買って繋いだらHDRで問題なく表示されました。
ただ、HDR400は一応HDRに対応してますよ程度だそうです。
https://chimolog.co/bto-gaming-monitor-vesa-hdr/
アマゾンのFire TV Stick 4K Maxで4KHDRを見ましたけど、逆に暗くなって見づらくなりました。自分のTV は輝度が足りないようです。
書込番号:25170936
MacBook proでusb接続しているとたまに画面右端だけが暗くなります。
買ったばかりなので、もしかすると、MAC側に問題があるのかもしれませんが、
同じ現象が出た方いらっしゃいますか?
それ以外は買って大満足です。
MacBook Pro 14 (M1Pro)ですがDDPMを使用していると右側が暗くなったり、ブラックアウトしたりします。
書込番号:25114852
MacMinI M1(16G,1T)を付属のUSB-Cケーブルで接続しています。時々画面が真っ暗になり、モニター下部の電源ボタンをoff,onする以外は復帰できない状況が、1日に数回発生しています。復帰後アクティビティーモニタを見るとDDPMの%CPUが99.9%に張りついています。何度か削除、再インストールを繰り返しましたが、改善しませんでした。DDPMのバージョンアップやMACOSの更改も実施しましたが変化なしでした。現在はDDPMを削除した状態で利用していますが、ブラックアウトは発生していません。(ファームウエアーはM2T105です)
同様な状況の方はおられますか?また改善策はありますか?どうぞよろしくお願いします。
M1 Mac miniのUSB Type-Cの映像出力は検索すると色々と問題が有るようなので、いっそのことUSB Type-C接続は止めて、HDMI接続に切り替えてはどうでしょうか。
書込番号:25073711
MacBook Pro 14 (M1Pro / Monterey 12.6.2 )ですが、
ここ数ヶ月DDPMを使用しないようにしていたらそういった症状は全く出なくなりました。
昨日改めてDDPMをダウンロードしインストールしたらブラックアウトが再発しました。
書込番号:25114857
>CAVATAROさん
私も同じようにDDPMを削除して使用していました。先日ventura13.2にアップデートしたときに、新バージョンDDPMv1.1.0.0033とモニター設定の自動選択をオフで試したところ4日間ブラックアウトが出ていません。アクティビティモニタで見ると、これまでは一律にCPU時間が増えていたのが
リセットされて%CPUが99.9%になることがなくなりました。
そもそもDDPMがintelアーキテクチャでなので、M1マックと相性が悪いのかもしれませんね。
とりあえずしばらく様子を見ます。
書込番号:25115177
【ショップ名】Amazon
【価格】74,800円から23,000円引きの51,800円
【確認日時】2022/11/10 7:55
【その他・コメント】有効期限2022年11月10日木曜日(木) から 2022年11月24日木曜日(木)まで
先ほどポチりましたけど、今見たらクーポンが無くなってますね。
ブラックフライデーで安くなるかどうかわかりませんが、ポチってしまいましたので後悔しないように願っております。
書込番号:25005392
今見たところ価格表示の下にクーポンのチェックが有りました。
また復活したってことでしょうかね。
書込番号:25007740
VESAマウント対応と書かれてないですか? 確認されましたか?
書込番号:24988649
100 mm x 100 mmのVESA取り付け穴(VESAカバーの下)が有ります。
ユーザーガイド参照
https://dl.dell.com/content/manual74184722-dell-u2720qm-monitor-%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89.pdf?language=ja-jp
書込番号:24988657
ノートパソコンを同じメーカASUS ZENBOOK Sの機種違いに買い替え、USB-typeC接続は同じですが、
買い替え後の機種で接続すると、輝度が若干暗くなっていました。(半分程度?)
四苦八苦してカラープロファイルを変更前と同じく、DELL U2720QM Color Profile、D6500,HDR_Vの
設定もできたのですが、輝度は変わらずでした。
もちろんモニター側の設定は同じ状態です。
どなたか理由わかりますでしょうか?
写真ではほとんど、わからないと思いますが念のためアップしておきます。
>どなたか理由わかりますでしょうか?
メーカーに、この画像送って見解を問うしかないでしょう。
機種が異なるなら、同じ設定でも雰囲気変わって当然です。
同じ機種でも、個体差ありますから。
書込番号:24883530
USB-CってAlt モードを使ってるという話ですよね?
プロファイルが完全に一致してかは分かりませんが、モニターは同じもの(同じ機種という意味ではないです)
それで輝度が違うという話ですかね?
DPだったら輝度信号もディジタルなので。。。全く同じなら同じにはなるのかな?とは普通は思うけど
GPUって同じものですか?
書込番号:24883570
理由は分からんですが、古い方はGeForce MX150で動いてて新しい方はIntel Iris Xe Graphicsなので、別物と考えられた方がよろしいかと。
結構前にインテルコミュニティでスリープから復帰すると外部モニタの輝度が勝手に下がるんじゃーってのはあったけど、最初っから暗いというのは設計不良か壊れているようにも見えますね。
全然関係ないとは思いますが、インテル グラフィックス・コマンド・センターをMicrosoft Storeからプログラムを検索、ダウンロードして、インストールまたはアップデート。
起動して、システム→電源→自動輝度調整をオフ、パネル・セルフリフレッシュをオフ、ディスプレイ・パワー・セービングをオフ
にしてみてください(デフォルトでオフなら一度オンにしてオフにしてみる)。
書込番号:24883889
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
>NT-2012さん
みなさん、輝度が違うという抽象的な問い合わせにも関わらず、確認ありがとうございます。
PCの仕様を写真に載せましたが、小さくてほとんど見えなかったですね。
一部ついていけないところありましたが、わかる範囲でリプライ致します。
モニターはU2720QM同じもので、ノートPCのみ変更になります。
接続はUSB-CのAltモードです。PC側のポートはThunderboltという違いはあります。
GPUが違うと輝度までコントロールされてしまうものなのでしょうか?
また、HDMI接続でやってみましたが、輝度の状態は変わらずでした。
NT-2012さんが記載されていたのを試してみようかと思いますが、ちょっと出来る自身がないです。
(アップ画像はキャプチャなので、輝度の違いは無いです。)
書込番号:24883976
書き方難しかったかもしれません。
Microsoft Storeから「インテル グラフィックス・コマンド・センター」というアプリを検索してください。
すでにノートパソコンにプリインストールされている場合は、「更新」、既に最新のものなら「開く」という形になります。
「開く」を選択するとインテル グラフィックス・コマンド・センターが起動します。
左のメニューから「システム」を選んで、右側の「電源」タブを選択します。
参考画像はデスクトップでメインGPUがインテルではないので表示されていませんが、そちらのメニューには表示されると思われます。
あとは、前の書き込みの通り設定を変えてみてください。
書込番号:24883996
これはあくまでグラフィックドライバが裏で輝度の悪さをしていた場合、これで機能を抑え込んでみるというだけなので効果がないならインテル グラフィックス・コマンド・センターの機能を止めてもいいかもしれません。
タスクマネージャからスタートアップの設定で、インテル グラフィックス・コマンド・センターの状態を無効に変えれば次回起動時からは立ち上がらないようになります。
このツールだけでしか触れない機能みたいなものもあるので、必要な時だけ起動して機能を使った方がよい感じです。
書込番号:24884011
>NT-2012さん
お教えいただいた内容に沿って、「インテル グラフィックス・コマンド・センター」の
電源項目をオフにし、スタートアップからも立ち上がらないようにしましたが、
変化はありませんでした。
HDMIケーブルで接続すると画面輝度がマニュアルでコントロールできることがわかり、
80%→100%にすると明るくなりました。(若干の滲み感はありますが)
この状態で、入力ポートをUSB-Cに切り替えても明るい状態は保持してますが、
HDMIケーブルの接続を外すと暗くなってしまいす。ヒントになりますかね?
ケーブルのすっきり感がなくなってしまいますが、しばらく二本刺しの状態で様子を
見てみます。
書込番号:24884087
あと自分がするとしたら、ケーブル買い替えるくらいですかね。
Intel Thunderbolt認証を取得しているThunderbolt4ケーブル0.8mとか。
信号の減衰やノイズが輝度にかかわるかは不明ですが。
他はケーブルの刺し方やコネクタの向きを変えてみるとか。
ケーブルに印刷がない場合はいろいろなパターンを試しますが、印刷あるなら文章の始まりをPC側終わりをモニタ側みたいな感じです。
例:ケーブルにThunderbolt Cableという印刷があった場合
[ノートパソコン側] Thunderbolt Cable [モニタ側]
[ノートパソコン側]→→→→→→→→ [モニタ側]
文字の流れと信号の流れを合わせる感じです。
コネクタも裏表差し替えて輝度が変化しないか確認します。
やってるかもしれませんが。
書込番号:24884616
解決しました。
結果的には、システム > デイスプレイ > HDR
メニューの中の「SDRコンテンツの明るさ」の調節が低かったようです。
最初からこの状態にあったかは不明ですが、分かればこんのことか・・・
という結果でした。
関連各位様、ご協力のほどありがとうございます。
勉強になりました。
書込番号:24886772
なんか全然とんちんかんな回答してしまって申し訳ない。
ケーブルでダメならdirectX診断ツールで両方の端末のログとってもらって、モニタ関連の値を見比べてもらうかとか考えていたのでヤバかった。(;^_^A
解決してよかったです。
昔の記事ですが、そういう問題(問題2)があるようです。
https://hellofixer.net/ja/windows10%E3%81%A7hdr%E3%81%A8wcg%E3%81%AE%E8%89%B2%E3%82%92%E6%9C%89%E5%8A%B9%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95
書込番号:24887341
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
