Dellの直販サイトで購入するメリット
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- New! 安心のデルの価格保証:詳細はオンラインをチェック
- デルのポイントプログラム”Dell Rewards”をご用意!
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2024年4月22日 18:18 | |
| 4 | 5 | 2023年1月13日 20:13 | |
| 20 | 12 | 2022年3月16日 11:53 | |
| 2 | 4 | 2022年3月5日 05:43 | |
| 10 | 4 | 2022年1月2日 18:55 | |
| 10 | 7 | 2021年8月9日 14:13 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2421H [23.8インチ]
仕事のPCとプライベートのPCを同時に使う際に、モニターに出力する端子をモニター下のボタンで手動で切り替えていました。この手動で切り替える作業が地味に面倒で、このやり方以外にPC側で切り替える方法とかありませんか?また、モニター下のボタンで自動というのがあるのですが、いまいちどのように機能しているのか分かりません。詳しい方教えてください。
書込番号:25709522 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアル37ページから。
>自動選択 自動選択を選択するには を使用します。モニターが使用可能な入力ソースをスキャンします。
https://dl.dell.com/content/manual85695852-dell-s2421h%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89.pdf?language=ja-jp
書込番号:25709536
HDMIセレクタ(切替器)を使用する方法が考えられます。
書込番号:25709608
ホットキー対応のKVMを使用されるとキーボード操作で
切り替えができて便利です。
画像は私が使用しているKVM(HDMI x 4、4K30Hz)で、
[Ctrl]→[Ctrl]→[1]〜[4] 操作で切り替えられます。
[Scroll Lock]→[Scroll Lock]→[1]〜[4] でも可。
※上に乗っているのは、HDMI音声分離器。
アマゾンで「KVM 4K 60Hz」辺りで検索してください。
ケーブル(USB & HDMI)が付属している製品がお得です。
書込番号:25709669
ありがとうございます。機器をかます必要があるんですね。
一番は、接続しているPCから画面の切り替えができればベストだったんですが、切替器の検討もしたいと思います。
書込番号:25710136 スマートフォンサイトからの書き込み
>猫猫にゃーごさん
非常に参考になりました。該当の機器を検討してみたいと思います。
書込番号:25710138 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
マニュアル見てみました。情報ありがとうございました。
自動の設定で接続する2台のPCからの操作でうまく切り替えできないか、試してみたいと思います。
書込番号:25710144 スマートフォンサイトからの書き込み
困ってしまい、初めて投稿します。
わかりにくい点もあるかと思いますが、よろしくお願いします。
【困っているポイント】
投稿画像2枚は、すでに持っていたノートパソコンの画面とこのモニターの画面です。
ちょっと見えづらいかと思うのですが、このモニターの画面では、画像のように色がはっきりと出すぎてしまっています。
残りの2枚はディスプレイの調整画面です。
このモニターではガンマで中央の小さい点が調整しても見えなくならないのでこれが原因なのか、、?とも思っているのですが、
詳しくないもので分かりません。。(何とかならないか色々試してはいるのですが、どうにもできず、、)
【使用期間】
【利用環境や状況】
本日届いたばかりです。
【質問内容、その他コメント】
何かしらの調整でどうにかなるものなのか、初期不良か何かなのか教えていただければ助かります。
使用してるPCの型番は?
正常だと思いますy
ノートPCに使用される液晶は、IPSであっても色域が狭いことが良くあります。TNであれば格段に差が出ます。
むしろ、購入した液晶が正常で、ノートの方が薄いとも言えます。
調整であわせるのは、難しいと思います。
書込番号:25087395
情報抜けていてすみません、使用しているPCは、HPの14s-fq2000です。
調整ではどうにもならないんですね、、。
今まで自宅でLGのモニター、職場でHPのモニターを使っていましたが、
ノートパソコンと同様の見え方だったので、このモニターの色の境目がはっきり出るような見え方に違和感が強く戸惑っています。。
ガンマが添付動画のように調整しても中央にある点が黒以外にならない(ガンマが高い状態のまま)のですが、これも正常なものでしょうか?
書込番号:25087828
下記レビューからも、sRGBカバー率は63.7%ということで、色に関しては差が生じると思います。
HP 14s-fqの実機レビュー
https://thehikaku.net/pc/hp/22hp-14s-fq.html
そこは調整できると思います。
その画像だと、Windowsでディスプレイの色調整を行っている思います。
液晶本体で、自動調整を実行後に、まだ差があれば、本体側でガンマ調整してみてはいかがでしょうか?
標準値は2.2です。
書込番号:25088385
確認遅れ、すみません。
ご返信ありがとうございました。
液晶本体の調整も行ったのですが、どうも改善しないため、Dellのサポートに問い合わせし現象確認、交換対応して頂けることとなりました。
色域について今まで、考慮せず購入していたため、勉強になりました。今後はもう少しスペックも見て購入したいと思います。
書込番号:25091126 スマートフォンサイトからの書き込み
今後このページにたどり着いた方向けに、後日談を残しておきます。
Dellのサポート窓口でいくつか指示通り設定を変更しましたが、改善されなかったため交換頂いたところ、問題が解消されました。
色々調べたところ、「バンディング」という現象で不具合が発生していたようでした。
初期不良のモニターにあたってしまう場合もありますのでお気をつけ下さい。(なかなか説明しづらい現象でしたが、Dell側からすぐに交換を申し出てくれましたので、対応は良かったです)
書込番号:25095811 スマートフォンサイトからの書き込み
S2421HSXとS2421Hの違いが詳しくわかりません。
スピーカが有る無しと、接続端子の違いなのかと、、、
接続端子の違いも理由や使い勝手がわからず。
また、スピーカ有る無しもわからず。
あと、画面が縦になるかならないか。
どういった場合に支障があり、メリットデメリットもはっきりしません。
価格的に変わらないため、一般的な標準タイプだと認識してます。
教えていただけると幸いです。
新大学生のために、パソコンモニターを購入したいです。
モニター画面の高さ、上下できますか。
パソコンハブとモニター接続のケーブルは付属してますか。
書込番号:24649784 スマートフォンサイトからの書き込み
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001282291_K0001282293&pd_ctg=0085
液晶パネルの仕様は同じです。
S2421H
入力端子 HDMI1.4x2
スピーカー搭載 有り
ピボット機能(画面回転) 無し
スイーベル機能(水平回転) 無し
高さ調節機能 無し
S2421HSX
入力端子 HDMI1.4x1,DisplayPortx1
スピーカー搭載 無し
ピボット機能(画面回転) 有り
スイーベル機能(水平回転) 有り
高さ調節機能 有り
>>モニター画面の高さ、上下できますか。
上記の仕様参照。
書込番号:24649836
付属品のケーブルは、両モニターとも電源ケーブル、 HDMIケーブル×1です。
書込番号:24649856
リンク貼ろうと思ったらすでに貼られてました。
だいぶわかりやすい比較だと思いますが、何がわからないのかがよくわからないです。
自分に必要な機能が付いているかどうかだけ確認して、わからない項目は気にしないというのもありかと思います。
パソコンハブってなんのことかわかりませんが、S2421HにはHDMIケーブル(1本)は付いてます。
書込番号:24649859
高さや回転調整の有無は見やすさに貢献します。
離れてみるTVと違い至近距離で見るモニタは個人個人の体格の差による位置調整が必要です。わずかな金額の差ですから、調整機能付きがいいですよ。なしを選ぶ人はおそらく複雑な調整機能を持つモニタアームを持っている人でしょう。そういう人でしかも法人だったりして数十台買うとかなら数百円でも不要な機能は無くて安いほうがいいっていう場合もあるでしょう。
例えば他メーカーだとこのへんとかも同じですね。27インチのなかでは激安の部類ですが、スタンドの調整機能が僅かです。こういうのもモニターアームを使えば自由自在に動かせますからね。本体は安いほうがいいって人も多いでしょう。
https://kakaku.com/item/K0001363055/
書込番号:24649878
私がざっとDellのHPでスペックを確認する限り、本体の色以外の相違点としては下記3点ですね。
1:接続端子の差異(S2421HはHDMIx2、S2421HSXはHDMI1とDP1)
2:台座の差異(S2421Hは傾斜式、S2421HSXは高さ変更・左右旋回・画面の縦横回転が可能な高機能スタンド)
3:スピーカーの有無(S2421Hはスピーカー有り、S2421HSXはスピーカー無し)
あくまで個人的な見解ですが、この3点の違いについてお話しします。
1:接続端子の差異
これは接続するPCなどの機器がどの映像出力端子を持っているかによります。大抵のノートPCは映像出力端子としてHDMIを備えているものが多いですが、デスクトップPC、特にグラフィックボードを搭載したPCはDP(DisplayPort)の搭載数が多いです(同時にHDMIも搭載しているものが大半なのでどっちでも大丈夫ではある)。そしてゲーム機等はHDMIのみ搭載している物も多いですね。お使いになるPC、及び同時に接続する機器があればその仕様を確認してください。個人的にはわからないならどっちでも対応できるS2421HSXの方がいい気がします。
2:台座の差異
DellのHPで両方のモニターの後方写真を見れば一目瞭然ですが、S2421Hの台座(スタンド)は傾斜角しか変えられません。対するS2421HSXは左右の旋回、高さの変更、モニター画面を縦方向に回転ができる高機能スタンドを備えています。これは明確にS2421HSXの方が有利です。DellのS2421HSXのページを見れば、この調整機能がよくわかる写真が掲載されていますので一度見てみてください。
3:スピーカーの有無
これはS2421Hにしかないので明確にS2421Hの方が有利なのですが、個人的には実は一番どうでもいいポイントです。なぜならモニター搭載のスピーカーは音質が低いものが多いので、数千円出して別にスピーカーを買ったほうが絶対にいい音が出るからです。ですのでどのようなPCを接続してどういう風に使おうとしているのかは存じませんが、絶対にモニターにスピーカーが付いていないとダメだというのでなければ、この項目はあまり気にしないことをお勧めします。
以上のことから、個人的にはこの両者であればS2421HSXの方をお勧めしたいところです。特に台座が優れていて使いやすいのがポイント高いです。モニターアームを別に買うというならこれはあまり気にしなくてもよくなりますが、このまま使うのであればとても大きな差になると思います。
書込番号:24649895
>キハ65さん
>おさむ3さん
>KIMONOSTEREOさん
>KS1998さん
短時間に解りやすく、説明ありがとうございます。
上下機能は、二つともあるかと勘違いしてました。
また、スピーカある無しが大したこと無いこともわかりました。
皆様の說明を聞いて、絶対にS2421HSXを購入しようと考えました。
購入しようとしたら、オプションサービス、いわゆる補償だと思いますが、写メを添付します。
このメーカー補償の意味と皆様なら補償に入りますか?
補償の有無のお考えをお聞かせください。
私は素人で皆様の話がわかりやすく、単純なことも思い間違いをしていました。
また、補償と聞くと、取り敢えず入っとこうとなります。
よろしくご教示ください。
書込番号:24650182 スマートフォンサイトからの書き込み
>プレミアム パネル保証は、限定ハードウェア保証期間中に、常時点灯のピクセル(ディスプレイ上に明るいドットが生じる要因の1つ)がまったくないことを保証する業界トップクラスの保証です。
https://www.dell.com/support/kbdoc/ja-jp/000126004/dell-display-pixel-guidelines?gacd=10058743-13022-6164316-275449057-0&dgc=ST&ds_rl=1287091&ds_rl=1288324&gclid=Cj0KCQjwz7uRBhDRARIsAFqjulnaaMq24uPVjkHBKtHaF4wT8ZJSu_JDNgcLx5drZNWc61NkzAnbf1oaAm-SEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&nclid=gtGV1ilVAs6yx8URL_Ke0nhqFDsdHO_LO1qSbAdpbVsIXVUwOQtmh-4ePp5Uwpg1
ProSupport とは、ハードウェアおよびソフトウェアに対する包括的な24時間365日対応の予測型サポートと事後対応サポート。
https://www.dell.com/ja-jp/dt/services/support-services/prosupport-enterprise-suite.htm?gacd=10058743-13022-6164316-275449057-0&dgc=ST&ds_rl=1287091&ds_rl=1288324&gclid=Cj0KCQjwz7uRBhDRARIsAFqjulkhJQjd4ktJ-b2tT8XAewU3rraL_ZU8wc0y25WiMnO8vKT3ayiQna4aAtShEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&nclid=gtGV1ilVAs6yx8URL_Ke0nhqFDsdHO_LO1qSbAdpbVsIXVUwOQtmh-4ePp5Uwpg1
詳細は読んでいただくとして、ドット抜けは一部(EIZO)のメーカーを除いて交換してもらえないから、プレミアムパネル保証は入るべきです。
書込番号:24650216
販売ページを見てきましたが、添付画像の画面だけで保証内容を確認できるページへのリンクがパッと見たところでは見つかりませんでした。
別途Google検索したところ下記のような説明はありました。
https://japancatalog.dell.com/c/2018/04/27/dell%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E5%86%85%E5%AE%B9%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%94%E6%A1%88/
オプションを付けなかった場合の保証内容と、各オプションの保証内容を確認して、必要だったり役に立つと思えば付けたらいいのではないでしょうか。
その判断は使い方とか個人の考えに基づくものなので、スレ主さんがどうすべきかはわたしにはわかりません。
わたしはS2421Hを買いましたが、有償保証は付けてません。
書込番号:24650219
>りょうたくとパパさん
追加保証を付けるか否かは本当に個人の考え方によると思いますので、一概にどちらがいいとは言えないです。
保証内容そのものがどうであるかは他の方の回答をご参照いただくとして、私自身の場合このぐらいの価格の製品の場合、通常保証が3年あるので保証期間終了後に故障したら修理せず買い換える方向で考えるので付けません。ですがPC製品に疎いのでメーカーサポートに頼りたい、或いは不安定になりつつある世界情勢を鑑みて少なくとも5年など長期間使う場合に安心材料として追加保証を付けるという考えももちろんあるでしょう。それはあなたの考え方次第です。
ただ、付ける場合はどうせなら一番いい保証(5年間Prosupport+プレミアムパネル交換+アドバンスド交換サービスの3,388円のもの)を付けると思います。その方がより安心できますので。
但しDell HPの製品仕様を確認すると、通常でも3年間のプレミアムパネル保証とアドバンスド交換サービスが付いてくるようです。また、"5年間"となっていますが、これは通常期間も含まれている可能性があるので、実質的には"5年間のProspport+2年間の延長プレミアムパネル保証+2年間の延長アドバンスド交換サービス"になってしまい、通常保証終了後に更に5年間延長されるわけではない可能性があることにはご注意ください。それで追加保証の価値がなくなるとは思いませんが、その辺り解釈に齟齬があると「購入後6年目に故障して追加保証に頼ろうとしたけど保証期間終了と言われて対応してもらえなかった」などトラブルの元になりかねませんので、通常保証と追加保証の詳細と期間についてDellに問い合わせて確認することをお勧めします。
書込番号:24650752
保証はその内容もちゃんと調べたがいいですよ。
例えば私が愛用しているEIZOのモニタは修理時に代替品を送料無料貸出料無料で修理品と交換してくれます。基本的に代替品は同じモデルです。
こういうサービスがあるメーカーはほぼありません。
例えば、候補の製品と同等レベルの本製品は価格的に2倍くらいしますので、2台かったと思えば、保証の内容は気にしないって考え方もあるでしょうから、絶対的におすすめするわけではないです。
https://kakaku.com/item/K0001221172/
スタンドはかなり自由自在の動くモデルです。
https://www.eizo.co.jp/products/lcd/ev2460/
私は長らくEIZOを愛用してるせいで、逆に他メーカー品がいくら安くても踏み切れません。EIZOに無いようなジャンルの製品であればちょっと考えたりはしますけどね。いつも当たり前にできていることが他社だとできない、やりにくいってことがありそうでですね。
なお、スピーカーについてですが、液晶モニタを使うようになってもう20年くらい経ちますが、一度も内蔵スピーカーを使ったことがありません。
書込番号:24650878
このクラスのSシリーズのディスプレイはプレミアムパネル保証はデフォルトでは付いてないのでは?
自分はS2421Hの方しか見ていませんが…
ドット抜け交換の対象になるかどうかのドットの数で保証レベルが違うようです。
書込番号:24652296
あれ、ごめんなさい。
プレミアムパネル保証付いてるみたいです。
前は違うところ見たのかな、オプションで3年のプレミアムパネル保証だけの項目があったはずなのですが、今見直したらありませんでした。
プレミアム パネル交換
画面上に1つでもドット抜けが見つかった場合、ハードウェア限定保証iの期間内であれば、デルのプレミアム パネル交換により無償で代替品に交換します。
書込番号:24652302
現在、テレワークでノートPCを閉じたままこのモニターに接続して使用しています。
お陰様で作業性はUPしたのですがモニターにカメラが無いためテレビ会議の際のみノートPCを開いて使用しています。
この作業が面倒なので出来ればモニターにウェブカメラをつけてテレビ会議に参加したいと思いますが
可能なのでしょうか?
もし、可能なのであればやり方をご教示下さい。
私なりに調べたのですが回答が見つかりません。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
書込番号:24632495 スマートフォンサイトからの書き込み
普通のWEBカメラを購入してノートPCにはUSBで接続し、ディスプレイの上なり下なりに置けば使えると思います。
接続方法や設定方法は購入したWEBカメラの取説なりでわかると思います。
書込番号:24632507
早速のご返信ありがとうございます。
承知いたしました。
書込番号:24632514 スマートフォンサイトからの書き込み
重ね重ねのご対応ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
書込番号:24632842 スマートフォンサイトからの書き込み
ノートパソコンにこちらのモニターを繋げて、
U-NEXTやNetflixの映像を出力したいと思っているのですが可能でしょうか。
自分で調べた限りですがノートパソコンとモニターの双方にHDCP対応HDMIが必要という説明は見ました。
ノートパソコンの仕様書にはHDMI HDCP 1.4 と記載があったため、上記のサブスク等の動画が問題なく出力されるようでしたら、安価になっている内に購入を考えております。
モニター接続について全くの無知な為、ご教授頂けると幸いです。
モニターの仕様には、
>準拠規格 HDCP 1.4
とありますね。
書込番号:24523713
アメリカメーカーの場合、HDCPを付けないでHDMIを付けると法律に反するのと、却ってロイヤリティーが高くなるので、今は、まず付いてると思っていいですよ。
書込番号:24523771
Amazonカスタマーレビューより。
>23.8インチモデルのS2421Hをサブモニターとして購入しました。
>また、23.8インチモデルもHDCPに対応しているか気になったのでグラボのコントロールパネルから確認したところきちんとHDCP対応となっていました!
https://www.amazon.co.jp/dp/B08HGLJ9CQ
と言うことでHDCP対応だそうです。
HDMI端子は大抵HDCP対応です。
書込番号:24523879
>KAZU0002さん
>ムアディブさん
>キハ65さん
皆様、教えて頂きまして誠にありがとうございます。
HDCPで出力に問題なさそうですので安価な内に購入することに致しました。
書込番号:24523953
VESAマウントに,省スペースPCのNUCを取り付けられるかどうかを確認したいのですが,
VESAカバーのサイズが分かる方がいたら教えてください。
NUCを取り付けるためのVESAマウントのサイズが,縦12.5cm,横11.7cmなので,
それが収まるサイズなのかどうかを知りたいです。
VESAのモニター受けのサイズは100mm*100mmというねじ位置規格です。それ以外は規格はないと思いますが。。。
カバーがどこを指すのかによると思います。
書込番号:24279429
コメントありがとうございます。
VESAの企画が100mm×100mmなのは
承知しており、VESAにNUCを取り付ける
ブラケットがVESAの穴が空いている、
ディスプレイのくぼみに収まるかどうと
どういうのを確認したいというのが、
質問の意図です。
書込番号:24279436 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。
おっしゃる通り、かなりギリギリのサイズなので
実際にこの製品をお持ちの方でないと、
確認は難しいそうですね。
書込番号:24279437 スマートフォンサイトからの書き込み
平ワッシャーを数枚ずつ重ねて長めのネジを用意すれば、凹み部分のサイズに関係なく使えると思うけど。
書込番号:24279446
通常は10mm 長さのM4ネジ使用ですが、凹みでAmazon の方は15mmのネジを使ったそうです。
書込番号:24279451
コメントありがとうございます。
確かにネジやスペーサーで調節すれば、大丈夫そうですね。
書込番号:24280300 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
