Dellの直販サイトで購入するメリット
- お得な学割や、ポイントプログラム”Dell Rewards”をご用意!
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
このページのスレッド一覧(全23スレッド)
4 | 3 | 2022年6月28日 15:04 |
12 | 6 | 2021年10月22日 13:00 |
6 | 5 | 2021年10月7日 21:18 |
10 | 6 | 2021年7月3日 12:14 |
5 | 5 | 2021年6月22日 13:44 |
20 | 13 | 2021年5月17日 01:42 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721D [27インチ]
いつの間にかクーポンが20%引きに戻ってましたね。
私は30%引きのうちに買うことができて(1/1注文)、得した気分です(笑)
書込番号:24541854
おー、昔は30%引きのクーポンもあったのか。良かったですね。
私は20%引きのクーポンで今日発注しました。DELLは到着に10日もかかるのかな?
すごく遅いね。
まあ、安いからゆっくりと待ちます。
書込番号:24813912
素人質問ですみません。情報探し出せず。
HDCP非対応という認識なのですが、どんな制約があるのでしょうか?
PCモニタとFire stick 4Kでの動画鑑賞を用途で考えています。
QHDモニタですので4K動画が見れないことは理解しています。
Amazonのカスタマーレビューからですか。
https://www.amazon.co.jp/Dell-%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC-S2721DS-3%E5%B9%B4%E9%96%93%E7%84%A1%E8%BC%9D%E7%82%B9%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E4%BF%9D%E8%A8%BC-FreeSync%E2%84%A2/product-reviews/B08HGHJ98B?pageNumber=2
一般論としてHDMIはHDCPに対応していますが、HDCP非対応とは地デジ、BS放送、Netflix、Amazonプライムビデオなど著作権のコンテンツがモニターが真っ黒になって映りません。
書込番号:24407099
この機種はHDMIポートがあるのでHDCP 1.4に対応しており、一般的な著作権コンテンツは閲覧可能です。HDCP 2.2が要求されるコンテンツは閲覧できません。
https://help.netflix.com/en/node/42384
書込番号:24407102
>ありりん00615さん
>キハ65さん
>あずたろうさん
非4kであっても観れないものがあるんですね。
4kのことだけと誤解してました。
書込番号:24407273
PSもダメだったりすんじゃなかったかな。
書込番号:24407678
一応この機種もですが、
今販売されているものは対応している物がほとんどですよ。
ここのスペック表でHDCP丸が無くても、
誤記の可能性が高いと思って良いですよ。
(念のためメーカーHPでは確認を。)
書込番号:24407724 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、PS4用にS2721Dのモニターを買うことを検討しています。フルHDのPS4をWQHDで表示すると少しぼやけるように思われるのですが、実際には、どれくらい差を感じるものなのでしょうか?それとも何かぼやけを解消するような機能でも入っているのでしょうか?ネットで検索してもあまり出てきません。ご教示いただけると幸いです。ちなみにRPGをすることが多いです。
動画を映すのにFHD → WHQDでボケたりは無いです。
1280x720画質設定のゲームベンチでも同じです。
厳密にいえば、静止画状態でようやく見極めできるくらいでしょうが、
例えば4KTV持ってるのに、地上波映しててボケを感じますか?
それと同じことです。
書込番号:24382978
画質面に書かれていませんが、特に不満はなかったのでしょう。
>【27型/ワイド/WQHD(2560×1440)】DELLワイドフレームレスモニター プラチナシルバー S2721D-Rを買ったので簡単レビュー
https://gadget-peropero.com/%E3%80%90%EF%BC%92%EF%BC%97%E5%9E%8B%EF%BC%8F%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%89%EF%BC%8F%EF%BD%97%EF%BD%91%EF%BD%88%EF%BD%84%EF%BC%88%EF%BC%92%EF%BC%95%EF%BC%96%EF%BC%90x%EF%BC%91%EF%BC%94%EF%BC%94/
>試しにPS4で遊んでみましたが、音質はなかなか良いと思います。
書込番号:24382994
小さい文字は読みづらくなりますね。
MMORPGとかやんなきゃ、、、というかPSでそんなに文字出るゲームってないとは思いますが。
でも、キレイなのはDot by Dot つまり、FHDのゲームするならFHDのディスプレイです。
遅延も無くなりますし。
書込番号:24383670
コンソール好きなら、WQHDは半端だからやめといたほうがいいですよ。
PS5はネイティブ対応しませんのでね。
スケーリングによる画質低下と遅延追加を許容するなら、どうせなら4Kかと。
書込番号:24383671
みなさま丁寧にご回答頂きましてありがとうございました。特段気になるレベルでもないことを理解しました。小生、カジュアルゲーマーですので、多分、満足できるスペックなのだろうと思います。
書込番号:24384252
この製品の27インチWQHDを利用させて頂いているのですが、かなり文字のドットが目立つ形で表示されます。windowsの設定のディスプレイでも2560×1440で表示されているようですが、27インチではこのようなものでしょうか。また、何か解決方法はありますでしょうか。
cleartypeは有効化されていますし、コントロールパネルの文字の縁を綺麗にするみたいなのも有効化されてます。自作のpcのモニターとして使っていますが、WQHDのノートパソコンと接続しても同じように粗い文字になるのでpcの問題では無いと思います。接続はHDMIです。グラボは値段が落ち着くまでの繋ぎでGTX1030ですが、WQHDには対応しておりますしブラウザやシステムしか使用していない状況でも変わらず粗いのでグラボの問題でもないと思います。
書込番号:24218750 スマートフォンサイトからの書き込み
本機ではありませんが、職場でDELLの、自宅で他社の同解像度・同サイズのモニタを使用しています。
「粗い」と感じられるのは、主観的な要素が大きく、言葉だと非常に曖昧になるので何とも言えませんが、23インチフルHDや15.6インチフルHDを等倍で使っている感覚からしても、そんなに粗いと感じたことはありません。
まさか等倍になっていない…なんてことはないでしょうから、ドライバ等の問題ではないでしょうか。
書込番号:24218784 スマートフォンサイトからの書き込み
スケーリング100%でディスプレィの表面をカメラ・スマホなどで撮って写真をアップして下さい。
なお、私はEIZOの4Kモニターですが解像度2560×1440、スケーリング100%に設定しています。
書込番号:24218795
デスクトップ右クリックで「ディスプレイ設定」
該当のディスプレイを選んで「ディスプレイの詳細設定」
ここに「アクティブな信号解像度」というのが表示されます。これがディスプレイのネイティブ解像度と一致していることを確認してください。
一致していない場合、その下の「ディスプレイ〇のアダプターのプロパティを表示します」クリック
「モードの一覧」から適切なモードを選んでください。
書込番号:24219237
>えうえうのパパさん
回答ありがとうございます。今まで20インチ以下のWQHDしか使ってこなかったので、慣れの問題なのかもしれませんね。ドライバはデバイスマネージャから更新してみましたが、変わりはありません。
>キハ65さん
回答ありがとうございます。下に写真を添付してみました。
>ムアディブさん
回答ありがとうございます。確認して見ましたが、両方とも2560×1440となっており一致していました。
書込番号:24219921 スマートフォンサイトからの書き込み
>Symsymnさん
写真を見たところ、そんなものではないかと思います。
フォントを滑らかに表示した場合は、4Kモニターでスケーリング150%にすれば、情報量はWQHD相当になり、フォントはドット感は有りません。
書込番号:24219958
>キハ65さん
わかりました。4Kに買い換えるかインチを下げるかしようと思います。皆さんありがとうございました。
書込番号:24220088 スマートフォンサイトからの書き込み
表題の通りです。
取扱説明書には「スピーカーに接続してください。 注:このポートはヘッドフォンには対応していません」とありますが、どのようなスピーカーに繋げばいいのでしょうか。
調べてみましたがよくわからなかったので教えていただきたいです。
書込番号:24200572 スマートフォンサイトからの書き込み
ライン入力に対応したスピーカーならなんでもOK。
ヘッドフォンをライン出力に繋いでも、音が小さくて聞こえませんので、間にアンプを挟む必要があります。
PCのヘッドフォン端子などは、何が繋がっているかを検知してこのアンプをON/OFFできますので、この辺を余り気にする必要はありませんが。このモニターにはそういう機能が無いということですね。
もちろん、モニターに繋がずにPCに繋いでも構いません。
書込番号:24200593
いわゆるPCスピーカーと呼ばれる類のもので外部音声入力を備えていれば良いです。ピンからキリまでありますが、Creative PebbleはPCのUSB端子から給電可能で本体にボリュームを備えており、安価でコンパクトですが中々良い音が出ます。
https://jp.creative.com/p/speakers/creative-pebble
書込番号:24200618
いわゆるアンプ(内蔵)スピーカーへ接続。
PCスピーカーは、アンプスピーカーの類に入ります。
書込番号:24200723
アンプ内蔵でなくても構いませんが、ライン入力を増幅して出力出来るものです。
プリアンプ、メインアンプ、スピーカーの組み合わせでも問題ありません。
ただ普通はいいものでしょうから、ソースの音質に問題があるかなと思います。
ライン入力のあるラジカセとかサウンドバーでも構わないでしょう。
HDMI入力のあるものなら此方の出力は無視してHDMIを使う方がいいでしょう。
HDMI ARCは使えないのでHDMI ARCのみの入力ならライン入力になると思います。
書込番号:24200833
正確には「家庭用ライン入力」に対応した、アンプかアンプ内蔵スピーカー。
PC用とか3.5mmステレオ入力になっていれば問題ない。RCAのRとLでも問題ない。
DTM用のモニターSPが安くて高音質なんだけど、業務用のラインとかバランス入力はレベルが違うので要確認。
ただし、音質は推して知るべし、、なんで期待しちゃダメ。TVより酷いと思うよ。
書込番号:24201035
現在32インチ4Kの328P6VuBREB/11を使用しています。
ゲーミングモニタ用に27インチを購入したので、合わせてメインモニタも27インチのこちらを候補にしています。
今のモニタは4Kですが文字が小さいのが嫌いでスケーリング175%で使用しています。ほぼフルHDみたいな感覚ですが文字はくっきりと写真は綺麗な気がします。
後は今のモニタはベゼルが昔レベルに太くおしゃれでないので買い替えたいというのも理由です。
となるとDELLの27インチの4K(S2721Q)かこちらにするかで迷っています。
4Kの27インチだとたぶん200%くらいにして、こちらだと150%くらいになるのではないとしていますが、このようにスケーリングで調整すると場合でも4KとWQHDやフルHDで差は出てきますでしょうか。
どちらがおすすめかアドバイス等お願いします。
文字のクッキリさは4Kには大きく分があります。
が、それもすべてではないのです。
スケーリング%次第では、その辺りも変わってきますよ。
例えば自分の場合ですが、31.5インチでWQHDですが、スケーリングはカスタムで108%です。
今書き込み打ってるこの画面は、クッキリ見易くなってる感じです。
Yahoo Japanのニュース・トピックス一覧文字も同様に綺麗です。
カスタムじゃなく100%、125%時との比較をするのも面倒ですが面白いですよ。
書込番号:24135893
現在32インチの4Kと27インチのWQHDを使ってるわけではないのでしょうか?
そもそも、Native 4Kの使用用途が有るのなら4Kが必要となるのでWQHDという選択肢はなくなるような気がします。
まあ、カスタムスケーリングを使わないと、フォントの大きさが合わせられないのでそのあたりが気持ち悪いとか無いなら、通常は4Kにした方が使用用途の範囲を制限しないという意味で推奨はしますが・・・
WQHD 2枚にしてから4Kで使いたい用途ができてもどうにもならないので。。。
書込番号:24135940
結局、4Kはスケーリング150%で使用し、画面情報量はWQHD@100%とほぼ同じです。
フォントの滑らか感は4K@150%の方が上で、写真鑑賞用にも4Kが上です。
私はEIZO EV2785のユーザーですが、4K@150%でバリバリ使用しています。
なので、どちらかを選べと言えば、4K。
書込番号:24135988
そんなわかりにくい質問かな。
当たり前ですけど、WQHD-150% と 4K-200%では文字の大きさが違います。
それを除いた場合、同じフォントを使っていても差が出るアプリと差が出ないアプリがあります。
アプリによってはなぜか150%で文字がボケるものがあったり (例: OneNote) シャープなもの (例: Chrome) があったりします。
前者も200%のときはシャープです。
その辺は、今自分の環境でやればわかると思うんですけどね。
ご存知のように、拡大していくと、150%の手前くらいでフォントが太く、密度の高い字が潰れなくなるので明瞭度が上がります。ただその辺の効果はアプリとフォントによって違ってきます。
一般的には4K = WQHD > FHD
場合によっては 4K > FHD >WQHD
(ヘボいのはOneNote位だと思うけど)
書込番号:24136036
ちょっと訂正
ほとんどのソフトは 4K(200%) = WQHD(150%) > FHD(100%)
ダメなソフトは 4K(200%) > FHD(100%) > WQHD(150%)
まぁでも普通は
ほとんどのソフトは 4K(150%) > WQHD(100%) >> FHD(100%?)
ダメなソフトは WQHD(100%) > 4K(150%) >> FHD(100%?)
書込番号:24136050
いや、自分が言いたいのはスケーリングで綺麗に見せるというより、スケーリングはそもそも、高い解像度のモニターを使いたいけど、フォントをそのまま見せたら豆粒になって見にくいから、文字をスケールアップして文字を見やすくしてというのが、発想の最初で、それでフォントによっては文字情報を鮮明にすることができるので、羽などが綺麗に見えたり、繊細な文字表現ができる場合がるという認識なんだけど。。。
それだったら、画像で4Kで表示する意義だとか、Nativeの解像度にどれだけ魅力が有って必要としているのかが先じゃない?と思うのだけど。。。
普通はスムージングした結果よりも先にこちらが来るのでは?という感じに思えるのだけど
書込番号:24136086
単純に文字の大きさの比較です。
ドットピッチ計算機より。
27インチ 4K(3840×2160) → スケーリング200%
ドットピッチ:0.156mm → 0.312mm
精細度:163.178ppi → 81.589ppi
27インチ WQHD(2560×1440) → スケーリング150%
ドットピッチ:0.233mm → 0.345mm
精細度: 108.786ppi → 72.524ppi
27インチ フルHD(1920×1080)
ドットピッチ:0.311mm
精細度: 81.589ppi
書込番号:24136139
今刑事さんが来て、応対で書き込みが出来ませんでした。
文字の大きさは、
4K@200%=フルHD@100% < WQHD@150%
文字のくっきり(なめらか)感
多分 4K@200% > WQHD@150% > フルHD@100%
書込番号:24136202
>揚げないかつパンさん
そこに突っ込んだわけではないんだけど、、、
別にそんな決まりはないですよ。
元々96DPIでは複雑な漢字は厳しくて、フォントやベクター技術の改良など地味な努力が続いてましたからね。
SD TV全盛期のPCでは、実用のために倍の解像度のディスプレイが必要でした。文字の方が解像度を要求されるのは昔からです。
で、現に、ちゃんとスケーリングに対応しているAPなら、150%付近まで上げると文字が読みやすくなります。
そもそもこれを始めたのはApple (Retina) ですけどね。
Appleの主張は逆でしたね。
画像は従来どうりでもいいんだけど文字の読みやすさが違ってくると。現にiPhoneの文字は小さくても読みやすいです。
このときAppleが決めたのはピクセル密度を倍にするということだったので、きっと200%が最適なんでしょうね。
やってみたらわかるんですが、4kカメラで撮った動画をWQHDと4kディスプレイで表示させてみると、両者を見分けるのは困難だと思います。
これは、動画の作られる過程と関係があります。何回かここでも書いていますが、まずセンサーは4k解像度と言ってもそれは全ピクセルを数えたらの話であって、カラー化するために解像度が落ちます。ベイヤー配列とかで調べてください。
これを補うためには4k動画は8kカメラで撮らないとダメなんですが、それをやってたとしても動画は4:2:2:とか4:1:1とかで情報を間引いてから、さらに不可逆圧縮しているためRGB 4k分の情報量はありません。
一眼で撮った静止画でも同じです。概ね2/3以下に縮小しないと、解像感が出ません。
ただし、8kで撮った動画を4kに圧縮して、それを超解像処理して4kで表示すると、解像感は得られると思います。
FHD黎明期にDVDソースを超解像してましたが、あれは撮ったカメラがFHD以上でないと効果は微妙でした。
書込番号:24136493
>ムアディブさん
それなら、WQHDの選択肢なんてなくない?
自分がWQHDを選ぶ理由なんてゲーム以外に理由などないし、それが無いなら4Kでスケーリングアップして文字だけ綺麗でも値段が大差ないなら問題ないだろう?程度です。
まあ、実際に4Kの出力に画像に意味はないとおっしゃるムアディブさんのご意見は、ゲームに於いてはそれなりにはそのままで、動画でも多分、動いている画を見る場合には関係ないですよね?とは言えますが。。。
それなら4Kテレビも8Kテレビも要らんという暴言にも取れなくはないが。。。
自分はリフレッシュレートの問題が関係ないなら、解像度は高いほうがいろんなメリットは大きいと思ってるので、そもそも文字だろうが映像だろうが、どっちを選んでも4Kで良いとは思う。
ただ、ゲームだけはリフレッシュレートの問題を解決できないのでWQHDで良いと思ってだけです。
書込番号:24136539
追記
自分がスムージング機能が不要とは言っても無いです。ただ、見えるなら(見えるならですが)別にスムージングしてフォントやアイコンを大きくしなくても良いし、解像感はPPIを高くして詰め込んだ方が上がるんだから、見えなきゃ見えるところまでスムージングで大きくして、綺麗に見えれば良いのでは?とは思ってるんですが
まあ、4Kと言う解像度をどう活かすかは持ち主次第だけど、WQHDが良いか4Kが良いかの問題ならリフレッシュレートが関係しないなら、解像感の高い4Kの方が有利でしょ?
書込番号:24136580 スマートフォンサイトからの書き込み
>force2さん
簡単に言うと4KとWQHDのデュアルモニターが最強だと思います。
書込番号:24139737
