Archer AX20
- 高速、大容量で、混線に強くなったWi-Fi 6対応のデュアルバンドWi-Fiルーター。2.4GHzと5GHzともに新規格に対応し、両バンド合計1.8Gbpsを実現。
- 4本のアンテナと独立したフロントエンドモジュールがより遠くまで電波を飛ばす。ビームフォーミングが端末に集中的に電波を送り安定した接続を確立。
- 1.5GHzクアッドコアの強力なCPUが高い負荷がかかる作業中でも遅延を最小限に抑える。Wi-Fiネットワークの安全性を強固にするWPA3に対応。
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2023年6月3日 03:21 | |
| 2 | 4 | 2022年11月13日 23:30 | |
| 6 | 6 | 2022年11月13日 13:08 | |
| 2 | 14 | 2022年8月6日 00:16 | |
| 3 | 7 | 2022年4月7日 08:34 | |
| 1 | 9 | 2022年3月14日 16:12 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20
1年ほど前にtplink archer ax20 を購入しました。
引っ越ししたため中継機として使用しようとしたのですが、できない事がわかりました。新しいので、できれば使用したいです。
ここからが質問ですが、家は2階建てで1階から2階へのLAN配線はしてあります。インターネット回線は1階に来ています。2階で2台のデスクトップを有線接続して、なおかつ2階で快適にWiFi(ゲームで使用)を使用するためにはどのような形が最適でしょうか?オススメの中継機があれば教えてください。1階から2階へのLAN配線を外せるのであれば嬉しいですが、回線が遅くなる事は避けたいです。
書込番号:25280181 スマートフォンサイトからの書き込み
上記の内容に追加します。
その前に使っていたtplink archer a10を持っています。壊れたと思い買い換えたのですが、おそらく使用できると思います。
書込番号:25280189 スマートフォンサイトからの書き込み
という事ですから2階に Archer AX20もしくは他の無線LANルーターをブリッジモードにして、LAN配線に繋ぐのが一番でしょう。
無線で中継するより有線のLAN配線を通して通信する方が通信速度が速く安定します。
無線の方が配線的にすっきりはしますが、どうしても有線より遅いですし、いろいろな影響もあり通信速度など安定しないことがあります。
有線で1階と2階を繋いでいるのであればそのまま有線にして、ブリッジモードの無線LANルーターをアクセスポイントにすることをお勧めします。
書込番号:25280242
ご返答ありがとうございます。
1階でもWi-Fiは使用するので、1階にも無線ルーターを置きたいです。
その場合ax20を置いて他のルーターを接続する方がよろしいですか?
書込番号:25280262 スマートフォンサイトからの書き込み
それでしたら1階にも2階にも無線LANルーターをブリッジモードにして設置するのがいいでしょう。
子機の通信速度が速くなった方がいい場所にArcher AX20を設置して、残った方に古い無線LANルーターを設置で良いと思います。
書込番号:25280268
色々な面で有線LANは無線LANより優れていますので、
そのLAN配線を活用するのが一番良いです。
1階でAX20にてインターネット接続し、
2階にA10をブリッジモードで配置し、
1階のAX20と有線LAN接続すれば、
1階でも2階でも無線LANが快適となると思います。
2階のPCはA10に有線LAN接続すれば良いです。
書込番号:25280930
返信解決遅くなり申し訳ありません。無事1階と2階でネット環境が整いました。Wi-Fiも快適で他のメーカーで繋いでいた時より快適に使えるようになりました。
2台のPCからもプリンターに接続して家族で使える環境にもなりました。ご返答いただいた方誠にありがとうございました。
書込番号:25285101 スマートフォンサイトからの書き込み
AX20でOpenVPNを利用したくて購入しました。ファームウェアは最新、ハードウェアバージョンはV1です。PPPoE接続で利用しています。
TP-Link提供のDDNSとOpenVPNの設定を済ませてovpn設定ファイルを出力したのですが、remote項目が現在のPPPoE接続で取得したIPアドレスになってしまいます。そのため、IPが変わるとクライアントからVPN接続ができなくなります。
ovpn設定ファイルのremote項目を無理やりDDNSのアドレスに書き換えてみましたがエラーで接続できません。
DDNSが上手く働いていないのかと思い、L2TPを有効にして取得したDDNSを指定してみると、こちらは問題なくVPN接続できました。ただL2TPはAndroid12以降非対応になっているので、それに該当する機種を主に利用している私としてはOpenVPNでないと困るのです。
どなたか解決策をご存知でしたら教えていただきたいと存じます。
書込番号:25008470 スマートフォンサイトからの書き込み
DDNSはIPアドレスが変わってからDNSサーバーに更新されるまでに時間がかかります。1時間位か?
一番確実なのは固定IPアドレスの取得ですが、プロバイダーが固定IPアドレスのサービスの提供をしているかどうかと、
約1000円〜/月とけっこう費用がかかります。
書込番号:25008540
>令和の小心者さん
DDNSの仕組みについて詳しくありがとうございます。
PPPoEでの動的IPもそう滅多に変わることはないでしょうから、私の使い方としては必要十分だと思います。
ただ現状の問題はOpenVPNの設定ファイル自体がDDNSを指定してくれないことなのです。
それがきちんと指定されれば私としては問題ないのですが…。
書込番号:25008553 スマートフォンサイトからの書き込み
>まいらいとさん
ovpnファイルの
remote句の部分は、
例えば、
remote 100.10.20.30 1194
remote example.xxxx.yyy 1194
と書き換える必要はあるかと思います。
DDNSなどで自宅のグローバルIPアドレスを名前解決できる場合は、FQDNの表記に修正して置きます。
これによって、プロバイダから割り当てられるIPアドレスが変更となった場合にも接続することができる様になります。
書込番号:25008631
>おかめ@桓武平氏さん
ありがとうございます。おかげさまで解決しました!
これまで
remote xxxxxx.tplinkdns.com 1194
という記載にしていたのですが、FQDNの形式が必要というお話から、アドレスの最後に「.」を加えたところ上手く作動するようになりました。
remote xxxxxx.tplinkdns.com. 1194
一度この設定で繋がるようになると前者の設定でもなぜか繋がるようになりました。もしかしたらDDNSの取得からの時間が解決してくれたのかもしれませんが…。
とにかく正常動作するようになって助かりました。
この度は本当にありがとうございました!
書込番号:25008681 スマートフォンサイトからの書き込み
お題通りWIFI5の2167MbpsとWIFI6の1201mbpsどちらの速度が早いですか?
実例としてtplink の製品を比較対象とします。c5400は発売当時最上級モデルでした。対してAX20は最近発売モデルで、ローモデルながらWI-FI6対応です。
通信環境は
ipv4 over ipv6経由接続であり、接続台数はスマホ数台とします。
お詳しい方ご回答よろしくお願い申し上げます。
Archer C5400
Wi-Fi 5
IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz
IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
Wi-Fi速度
AC5400
5 GHz: 2167 Mbps (802.11ac)
2.4 GHz: 1000 Mbps (802.11n)
Archer AX20
W-IFI 6
IEEE 802.11ax/ac/n/a(5GHz)
IEEE 802.11ax/n/b/g(2.4GHz)
Wi-Fi速度
AX1800
5GHz:1201Mbps(802.11ax)
2.4GHz:574Mbps(802.11ax)
書込番号:25007405 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-c5400/
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-ax20/
書込番号:25007408 スマートフォンサイトからの書き込み
そりゃWIFI5の2167Mbpsでしょ。WIFI6の1201mbpsはどんなにがんばっても2167Mbpsは出ないんだし。
そもそもスマホでインターネットしてもはそんな速度は出ないし、数値も理論上の最高値だから、比べても意味がないかと。速度よりもWiFi6の機能が必要かどうかの方が重要かと思うけど。
書込番号:25007493 スマートフォンサイトからの書き込み
使用している子機のWiFiの規格と最大通信速度は?
無線LANルーターの最大通信速度が速くても、子機の性能が合わなければ速くはなりません。
スマホやノートPCなどはアンテナ本数(ストリーム数)が2本の製品が多いので、WiFi5なら最大通信速度866Mbps、WiFi6なら1201Mbpsです。
障害物や距離によってどんどん遅くなります
WiFi6の子機があるのであればArcher AX20の方が速くなる可能性がありますが、WiFi5ならどちらでも変わりは無いでしょう。
インターネット回線がどのくらいの通信速度が出ているか分かりませんが、WiFiの通信速度はインターネット回線の通信速度より速くならないので、あまり速くなければWiFi5でもWiFi6でもどちらでもあまり変わらないかもしれません。
書込番号:25007610
>z73さん
>> WIFI5の2167MbpsとWIFI6の1201mbpsどちらの速度が早い?
速度は、
WIFI5の2167Mbps > WIFI6の1201mbps
あとは、アンテナの性能の仕様により異なります。
書込番号:25007646
皆さんご投稿ありがとうございます。
通信規格よりMbpsが数値が大きい方が理論上はやはり早いんですね。
また子機やアンテナによっても速度差も変わってくるですね
個人的にこれで納得できましたの本件は解決済みとさせて頂きます。
書込番号:25007657 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fi6のほうが速いと思いますy
理由は、子機のアンテナ数です。
その比較ですと、最大速度はWi-Fi5になりますが、アンテナ5本利用出来ての話です。(1本=433Mbps)
子機は、概ね1〜2本です。たまに、3本とかありますが。
そうすると、そのWi-Fi6と同じ2本で考えれば、866Mbpsとなります。1201Mbpsよりは低いですね。
ですので、子機が相応に対応しているかが、大きな分かれ目となります。
Archer C5400の場合は、5GHz帯は2167Mbps+2167Mbpsと2.4GHz帯の1000Mbpsで、3バンドに分けれるのが使い分けする人には強みです。
それ故に、CPUも強化してますから、同時アクセスが多いならこちらのほうが安定すると思います。
書込番号:25007662
地元ケーブルテレビで回線契約をしており、無料で頂いたルーターが古くなってWi-Fiが途切れやすくなってきたので、何も調べずにTpLINK ax20を購入しました。
スマホからアプリで設定したのですが、何をどうしてもインターネット接続ができないのです(泣)
湘南ケーブルでの回線契約なのですが、Wi-Fi6に非対応?なのか、モデムが原因なのか、何が何だかさっぱり分かりません。
アクセスポイント?の設定も、設定画面にもたどり着けません(初期設定が途中で終わらないので、設定をしてからじゃないと画面が開けないのかも)
この機種を使えるようにする為には、どうしたらよいのでしょうか(泣)
モデムとルーターの写真を乗せておくので、何か分かる方がいたら教えて頂けたら有難いです。
本当に無知で困っています(泣)
書込番号:24863733 スマートフォンサイトからの書き込み
湘南CATVでのインターネット接続はDHCPでのIPアドレス自動取得方式です。
そして添付画像の機器はONUであり、ルータ機能がありませんので、
AX20をルータモードでインターネット接続設定する必要があります。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/10/#jcom
の「J:COMやケーブルテレビなどをご利用の場合」で書かれているように、
AX20の設定画面にてインターネット接続にて動的IPを選択してみて下さい。
基本的にはこれでインターネット接続できるはずです。
もしもダメな場合は、AG20Fを電源オフして、
1時間ほど経ってから再度AX20の接続設定を行ってみて下さい。
書込番号:24863754
早速のお返事ありがとうございます(((o(*゚∀゚*)o)))
ルーターモードに設定したらいいのですね!
でも、そのルーターモードに設定する画面にはどう行けばよいのでしょうか??
ページが見つからなくて、、汗
インターネットや設定に疎いので、ページを探すだけでもパニックです(´;д;`)
頑張って探してみます!
書込番号:24863763 スマートフォンサイトからの書き込み
https://static.tp-link.com/2021/202103/20210305/7106509081_Archer%20AX20(JP)2.0_QIG_V1.pdf
を参照してみて下さい。
書込番号:24863765
わぁぁ、また早速のお返事ありがとうございます(´;д;`)
でも、教えて頂いたURLに行くと、画像のような画面に行くだけで、設定画面までたどり着けなくて。。
まず、初期設定が出来ていないので、それのせいでしょうか。。(泣)
もうワケが分かりません(;∀; )
書込番号:24863781 スマートフォンサイトからの書き込み
購入後、設定画面に入って変更していなければルーターモードになっています。
スマホなどで設定を変更するのであれば、「Tether」というTP-LINKのアプリをインストールされた方が良いでしょう。
インターネット接続設定(スマートフォン)という項目があるので、そちらを参考にして設定してみてください。
参考
Archer AX20 V2 のコンテンツ (マニュアル Archer AX20(JP)_V2_Quick Installation Guideを選んでください)
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax20/v2/
書込番号:24863881
こんにちは!
お返事ありがとうございます(ノ≧▽≦)ノ
アプリなのですが、ちゃんと入れてまして、
アプリで初期設定しているのですが、インターネット接続の画面でバツマークがついてしまうのです。
なので、いつまでも初期設定が終らなくて。。
一体どうなっているのやら(泣)
アプリを入れてから手順に沿って製品のスキャンをしたりと色々設定していくのですが、インターネット接続だけが全くできない状態です。
スマホでは、Wi-Fi保存済み、インターネット接続無しってでてました。
なので、Wi-Fiはきちんと読み込み?に成功してるみたいです。
インターネットにだけ何をしても接続してくれません。。
書込番号:24863989 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうゆ3150さん
まず、もとにもどって、 以前の構成で、時々途切れるけど
ONU ー−− 無料で頂いたルーター
でネットにアクセスできることを確認。
つぎに、
ONU ー−− 無料で頂いたルーター ー−− AX20
で どうなるか確認、と、AX20の各LEDの写真、無料で頂いたルーターの各LEDの写真、ONU各LEDの写真、と各機器のポートLEDもふくめて。 それをUPできる?
AX20 の何の設定を変えたかわかるかな?
書込番号:24864014
ONU ー−− 無料で頂いたルーター
でネットにアクセスできることを確認。
→ここはアクセスできてます!
→モデムに以前から使ってるルーターを繋いで、そのルーターにAXを繋ぐと言うことでしょうか??
本当に無知ですみません(;´д`)!!
書込番号:24864024 スマートフォンサイトからの書き込み
接続先のSSIDはAX20のものになっていますか?
スマホでうまく行かないのなら、
のパソコンの設定ページの方を参照して、パソコンで設定してみて下さい。
書込番号:24864026
>ゆうゆ3150さん
そうですよ。
でも設定などのテストとしてね。 湘南ケーブル なので。
書込番号:24864028
こんにちは!お世話になっています!
いまだにてこずってます(´;д;`)
はい!スマホには、AXのWi-Fiがきちんと入っていてパスワードも含めて保存されている状態になります。
インターネットさえ繋がればOKな状態にはできてます!
アプリの口コミにも、スマホからのアプリ設定で初期設定ができず、パソコンで一発とあって、もしかしたらアプリの不具合か何かかな?と思い始めてきました。。
これから出かけるので、帰宅したらパソコンで設定してみます!
昨晩から沢山の返信、本当にありがとうございます(´;д;`)
何も分からず心細かったので、返信がある度に小躍りしてました♪
書込番号:24864035 スマートフォンサイトからの書き込み
上記マニュアルではPCを無線LAN接続するように書いていますが、
もしもLANケーブルがあれば、PCをAX20のLANポートに
有線LAN接続する方が確実だと思います。
書込番号:24864048
アプリ側でArcher AX20は認識できて設定は出来るけど、インターネットには接続できないというわけですよね。
湘南CATVから借りているONU AG20FのLANポート1とArcher AX20の青色のLANポートをLANケーブルで繋いでいますよね?
Archer AX20の動作モードはルーターモードで、インターネット接続設定(スマートフォン)の6.インターネット接続タイプを選択します。において、羅城門の鬼さんが書かれているように動的IPを選択して設定したりもしたのですよね?
基本的にこれでいいと思うのですけど、これでだめなら一度ONUやArcher AX20の電源を切ってしばらく時間をおいてからONU、Archer AX20の順で電源を入れて再度試してみる。
これでもだめならArcher AX20の不具合を疑って購入店と相談して動作確認をしてもらうとかしてもらっても良いかもしれません。
ちなみに無料で頂いたルーターWRC-300FEBKは、インターネットの接続に関する設定が見当たらないので、なぜこれまで接続できているのかよく分かりません。
自動で全て検出しているからだとは思いますけど、参考に出来ないのが辛いですね。
書込番号:24864295
皆様、沢山のご意見ありがとうございます!
無事インターネット接続できました!
モデム→古いルーター→AXちゃん!これで繋がりました(´;д;`)!!
でも、スマホからの設定ではダメで、パソコンからの設定で無事初期設定が終わりました(泣)!!
パソコンからの設定を教えて頂けたのと、モデム→古いルーター→AXの接続を教えて下さったおかげです(´;д;`)!!
ベストアンサーが決められませんので、お二人にはここからお礼を言わせて下さい!
本当に本当にありがとうございました(;∀; )
いくらネットで調べても、一切正解がでてこない問題を解決して下さって感謝します!
もし、またトラブルがあったら相談させて下さい(*^3(*^o^*)
書込番号:24865023 スマートフォンサイトからの書き込み
2階のWi-Fiルーターが3階に届かないので2階のルーターから有線LANケーブルで3階の無理ルーターに繋いでWi-Fiを使う方法があると聞いたが、設定が全く分からない。
書込番号:24678305 スマートフォンサイトからの書き込み
2階のルータからLANケーブルを3階まで敷設し、
3階AX20を設置したいと言うのでしょうか?
それならば、AX20はブリッジモードにして2階のルータに有線LAN接続して下さい。
AX20をブリッジモードに設定する手順は以下に載っています。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
書込番号:24678379
質問が適当過ぎてすみません。2階にあるのがArcher AX20で3階に持ってきたのがBUFFALOのルーターなんですが、同じやり方で出来ますか?それと2階は、有線LANケーブルだけですか?Wi-Fiは使え無くなるのですか?
書込番号:24678572 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファローのルータの型番は?
>同じやり方で出来ますか?
基本的には同じ方法でOKです。
2階のAX20は現状のまま無線LANも使えたまま、
3階にバッファローのルータを設定可能です。
書込番号:24678627
何度もすみません、変なPC好き素人なので!
BUFFALOはWSR1166DHP2とかなり古いです。
Wi-Fiの中継器として使えるとは書いてあるのですが、うまく行かなくて、LANケーブルで試したみたくて!よろしくお願いします。
書込番号:24678835 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的に中継機とは、上位機器と無線LANで繋がっている場合です。
上位機器と有線LANで繋がっている場合は、単に(追加の)親機です。
なので今回はWSR-1166DHP2を追加の親機として使います。
AX20のLANポートにWSR-1166DHP2のInternetポートを有線LAN接続し、
WSR-1166DHP2のモードスイッチを MANUAL + AP にセットして、
電源オフオンしてみて下さい。
それでWSR-1166DHP2はブリッジモード(APモード)で
インターネットに繋がるはずです。
書込番号:24678964
そんなに簡単なので、繋がるのですね?今夜やってみます!ありがとうございました。羅城門の鬼さんの様に詳しくて親切丁寧な回答頂き感謝です。
書込番号:24679123 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さんへ、色々と教えて頂きありがとうございました。三階の無線ルーターでWi-Fi接続が安定して使える様になりました。
書込番号:24688357 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
現在使っているルーターと交換せず使用したい理由がありまして
ブリッジモード(アクセスポイントモード)でVPNのクライアント機能があるものを探しています。
そういった用途でこちらは使用できるのでしょうか?
>kojing_netさん
契約ISPにより
VPNクライアントが使えないISP(特にDS-Lite系接続はNGです)があります。
書込番号:24649009
2重ルーターにするのはダメなのです??
書込番号:24649025 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、画像で接続イメージをお伝えします。
"A"はVPN外のアクセス、"B""C"をVPNのクライアント機能で
アクセスするようにできないかという質問になります。
サポートを見る限り、VPNに接続できるデバイスを指定できそうなので
こういったことも可能なのかご教示いただけますと幸いです。
書込番号:24649036
>kojing_netさん
VPNサーバーはどこにあるのでしょうか?
あと、 WAN(インターネット)に繋げるのでしょうか?
もし、インターネットに繋げられる場合、
回線とISPの情報もないと、先に進めないですけど・・・
書込番号:24649052
>kojing_netさん
図を見てもブリッジにする理由がわからないですけども、これはなぜですかね?
AX20はルーターモードであればVPNクライアントになれるようですよ。
書込番号:24649074
>kojing_netさん
この図はたぶんローカルだけの図だとおもいますけども、全体の図をUPできますか?
各IPアドレスもどのように考えているのか、入れてもらえると答えやすいですよ。
書込番号:24649086
"B","C"は有線接続のみの機器です。
また、HostのルーターへLAN接続するにはスペース上難しいため別の場所へ設置したいのです。
ルーターの仕様上、ブリッジモードでVPNクライアント機能が使えるかどうか教えていただけますと幸いです。
書込番号:24649114
「Host Wi-Fi Router」(VPNサーバ[?])に、ブリッジ(TAP)接続したいと言うことかと思いましたが...。
ルーティング方式とブリッジ方式
ルーティング方式(TUN)はopenVPNサーバーとクライアントが既存のネットワークとは異なるネットワークを構成する。
一方、ブリッジ方式(TAP)はクライアントがopenVPNサーバーのネットワークに追加される形でネットワークを構成する。
http://www.yam-web.net/centos6/openvpn/index.html
「Host Wi-Fi Router」の型名を投稿してください。
「HostのルーターへLAN接続するにはスペース上難しいため」とは、有線LANケーブルを敷設することが出来ない(?)ので、
「Host Wi-Fi Router」へ無線LAN接続をして、HOST B、C(有線LAN端子搭載[?])を「Host Wi-Fi Router」のLANに接続したいということでしょうか?
中継接続対応の無線LAN親機を設置して、「Host Wi-Fi Router」に無線LAN接続して、LAN端子にHOST B、Cを接続すれば宜しいのでしょうか?
【概略ネットワーク構成図】
「Host Wi-Fi Router」==無線LAN==[中継機]−−−HOST B、C
無線LAN
HOST A
書込番号:24649159
サポートへ直接問い合わせを致します。
お手数をおかけいたしました。ありがとうございます。
書込番号:24649186
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
