S3221QS [31.5インチ プラチナシルバー]
- 臨場感あふれる美しい映像体験を実現している31.5型4K HDR対応大型曲面モニター。スピーカー内蔵でAMD FreeSyncにも対応。
- 4K UHD(3840×2160)解像度の3辺超薄型ベゼルの設計により、フルHDの4倍の解像度で鮮明さと細部まで臨場感あふれる映像が楽しめる。
- 画面を2つの側面に分けるピクチャーバイピクチャー(PBP)によって、2つの異なるPCソースからの複数のタイプのコンテンツを同時に表示可能。
Dellの直販サイトで購入するメリット
- 学割は最大10%オフ!さらに"Dell Rewards"ポイントも獲得可能
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
S3221QS [31.5インチ プラチナシルバー]Dell
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 8月25日
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2025年12月2日 04:52 | |
| 4 | 0 | 2024年8月25日 12:06 | |
| 8 | 4 | 2023年8月31日 00:33 | |
| 17 | 7 | 2024年3月2日 22:22 | |
| 47 | 32 | 2022年9月7日 16:01 | |
| 1 | 0 | 2022年3月19日 12:15 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S3221QS [31.5インチ プラチナシルバー]
当モニタを購入してからメインモニタとして愛用していますが、使用開始直後から時々(一日に3〜4回程度)、一瞬(0.5秒くらい)砂嵐になった後、ブラックアウトして数秒後に復帰する、という症状が続いていました。
必ず数秒後に復帰するので大きな問題はなかったのですが、原因がわからずもやもやしていたところ、HDMIケーブルが原因かもしれない、といった情報を見つけました。
使用していたケーブルはモニタに付属していたHDMI2.0のものでしたが、HDMI2.1のケーブルを購入して繋ぎ変えてみたところ、現在2日間使用していますが一度も症状が発生せず、どうやら解消したようです。
https://amzn.asia/d/7pAYH6G
付属ケーブルなので性能的に問題があったとは思えませんので、単なる不良品だったのか?定かではないですが、もしかすると同様の症状で悩まれている方の一助になるかもしれないと思い、掲載しておきます。
使用状況としては、DELLのノートPC(G16)に当モデルとLGの27インチモニタ(いずれも4K解像度)を接続しています。LGはDP、当モデルはHDMI接続。
安いケーブルには寿命もあります。
金メッキや3重シールド構造といった要素は、経年劣化の抑制にもなります。
https://www2.elecom.co.jp/game/cable/hdmi/dh-gmhd14e/
書込番号:26353700
>ありりん00615さん
買ったばかりのモニタに付属していたケーブルなんですけどね・・・
そういえばアナログ時代のケーブルは金メッキを選んでましたね。RCAケーブル等。
今のデジタル接続では「信号が伝わればOK」程度の認識なのでほとんど意識していなかったですが、高速通信規格になるとそのあたりの影響もありそうな気がしますね。
余談ですが、高速通信と言えばUSBかな?と思うのですが、これはあまり金メッキっぽいものは見かけませんね。
改めて通信速度をチェックしてみると、
HDMI 2.1=48Gbps
(HDMI 2.0=18Gbps)
USB 4 Version 2.0=80Gbps
(USB 3.2 Gen 1=5Gbps)
Thunderbolt 5=120Gbps
(Thunderbolt 3=40Gbps)
だそうで、ものっすごい通信速度なんだなぁ・・・と改めて感心。
でも私のUSB外付けHDDだとR/Wはせいぜい100MB/s(=0.8Gbps)程度です・・・もちっと速くならないもんかな・・・?
書込番号:26353852
【困っているポイント】
CPU は Intel Core i5-4670 3.40ghz
グラフィックボードは NVIDIA GeForce GT 730
メモリーは16gb
ケーブルは HDMI
上記のパソコンの性能で使っているのですが、起動して1時間経っても CPU の処理状況が95%を超え続けている状態です。
グラフィックの使用状況は0%の状態です
ケーブルをディスプレイポートに変えたり ドライバーをインストールしたりするとCPUの処理状況はマシになるのでしょうか
パソコンが結構重たいです 助けてください
【使用期間】
今日届いて初めてつなげました
書込番号:25402943 スマートフォンサイトからの書き込み
タスクマネージャーのプロセスをみてCPUがどんなプロセスで負荷が高いのかわかります。
まずはその辺りからと思います。
個人的にはDPに変えても変わらない気はしないでも無いです。
書込番号:25402952 スマートフォンサイトからの書き込み
私の4Kモニター EIZO EV2785-WTは低スペックのPCで問題なく映るので、ディスプレイ側の問題ではなく、PCの問題だと思います。
書込番号:25402955
モニターの影響か調べるため、
一度FHD 1920*1080に解像度を落としてみてはどうでしょう?
というかiGPUはしかり、そのグラボでも4Kは30Hzまでしか行かないと思うけど・・・
30Hzが重いと錯覚されていませんよね?
もしも最近使っていなかったPCなら 裏で何かアップデートが走っているとか・・・
ストレージはSSDですかね?
少し上の4690所有していますがWQHDでもiGPUで普通には動くけど。。。
ネットサーフィンとか事務的作業ならまだ使えるけど、
時々100%にはいきます。
流石に近年では4スレッドはきついかも。
書込番号:25402964
こんなに早く返信頂き、ありがとうございました
揚げないかつパンさんの文章通りタスクマネージャーのプロセスで確認をしたところ、Chrome が原因で CPU が負担がかかっていたことが分かりました
モニターの変更をしたと同時に CPU の負担が95%を超えたので勝手にモニターだと勘違いしていましたが、Chrome が原因であり、CPU に負担をかかっていたタブをネットに繋げたところ、解決いたしました、大変申し訳ございませんでした、ご回答ありがとうございました
書込番号:25402988 スマートフォンサイトからの書き込み
DisplayPortケーブルで接続してリフレッシュレートは60hzになりましたが、以前の画面を変えるときに一瞬ブラックアウトしてすぐに戻る(瞬きのような感じ)という症状がまだ続いています。
解消できる方法があれば教えて頂ければ助かります。
>以前の画面を変えるときに
意味が分かんないです。
入力切り替えたらそりゃあブラックアウトしますけど。
書込番号:24913785
>シゲゾー1959さん
https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/all/windows-10/5558fb49-1422-4c00-9840-3e42b5d7605f
このような書き込みが見つかりましたが、どうでしょう?
セキュリティーソフトや、常駐するソフトで思い当たるものはありませんか?
書込番号:24913814
常駐ソフトはマカフィーのリブセーブのセキュリティーソフトは入れておりますが、以前使っていたDELL S2721Dのモニターの時は特に暗転することなく問題なかったです。
S3221QSに変えてからなり始めました。
リフレッシュレートはHDMIケーブルからディスプレイポートケーブルに変えてから30hzから60hzになったので改善されましたが、暗転は直っていません。
解像度がQHDから4Kになったので負担が大きいのでしょうか。
パソコンはDELL Insprion3881で Intel(R) Corei5-10400 メモリ 8.00 GB SSD256GB HD1TB
ディスプレイはIntel UHDGraphics630です。
書込番号:24914749
おそらく内臓グラフィックの力不足だと思われます。
WQHDと4Kでは必要なVRAM量等が大きく変わってきます。
内臓グラフィックは、メインメモリとメモリ共用なので、メイン8Gでは大して割かれていないと思われます。
(タスクマネージャーから確認できます。)
4K表示には 3840x2160x24(bot)x8(bitからbyteに変換)=1592MB 約1.6GB
のVRAMが必要なので、その上さらに動きが加わるとさらに消費します。
メインメモリを増設するか、VRAMが4GB以上の、4K60P出力できるグラフィックボードを買い足すのが良いと思われます。
書込番号:24915027
>キリュートさん
どうも有難うございます。
どちらかに変更するようにします。
書込番号:24915060
同じ現象に悩まされていました。
リフレッシュレートを "59.940Hz" に設定したらなおりました。
書込番号:25357393
DELLのセールで安くなっていたので購入しました。
画面が3秒ほどブラックアウトし、戻る、という現象がしばしば発生。
同類の現象は事前に知っていたので「なるほど、これか」と思いました。
で、いろいろ試して、HDMIケーブルを、同梱されていたものにしたら治りました。
今まで使っていたケーブルをそのまま使ったらダメでした、
どこの何のケーブルだったかは不明で忘れましたが、
とにかくHDMIケーブルはちゃんとしたやつを使った方がよいでしょう。
書込番号:25644799
DELL S3221QSですが、製品情報ではリフレッシュレートは60hzになっていますが、実際のディスプレイの情報でみると30hzになっています。
設定で変更は出来ますか?
HDMI 1.4 でつないでいるから、に1000点。
DisplayPort 1.1 と 1.2 の切り換えはマニュアル見た感じではなさそうだし。
書込番号:24909668
入力端子はHDMIですか?
インテル UHD グラフィックス 630のCPUのHDMI出力は、4K@30Hzとなります。
https://ark.intel.com/content/www/jp/ja/ark/products/graphics/126790/intel-uhd-graphics-630.html
HDMI端子からDisplayPort端子へ接続を切り替えて下さい。
書込番号:24909684
今まではDELLS2721Dを使っていてちゃんと60hzで使用してました。
ちなみにパソコンはDELL Inspiron3881 Corei5-10400 8GB 256SSDです。
書込番号:24909687
>インテル Core i5-10400 プロセッサー
>最大解像度 (HDMI)‡ 4096 x 2160@30Hz
>最大解像度 (DP)‡ 4096 x 2304@60Hz
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/sku/199271/intel-core-i510400-processor-12m-cache-up-to-4-30-ghz/specifications.html
PCモニターとはHDMI接続(4K@30Hz)、DisplayPort接続(4K@60Hz)のどちらでしょうか?
書込番号:24909701
元から附属していたUSBケーブルとHDMIケーブルを2本接続しています。
HDMI端子からDisplayPort端子へ接続を切り替えて下さい。との事ですが具体的にはどのようにすればいいですか?
お手数ですがご教授下さい。
書込番号:24909704
>シゲゾー1959さん
>キハ65さん が書いてある通り、PC本体のHDMIはVer1.4で4K30Hzが最大です。
DisplayPortで接続すれば4K60Hzになりますよ。
DELLS2721Dは1440pのQHDなのでHDMIVer1.4でも60Hz動作します。
しかしこのモニターは4Kなので解像度が違います。
書込番号:24909707
>シゲゾー1959さん
方法: グラフィックカード積むことです。
一番安く済ませるなら、このグラボのHDMIで繋ぐことです。
https://kakaku.com/item/K0001445611/
書込番号:24909712
>IVANKY Displayport HDMI 変換コネクタ 4K@60Hz /20cm 黒
https://www.amazon.co.jp/dp/B086QPF235
ですね。
S3221QSは、 HDMI 2.0ポート×2、DisplayPort 1.2を搭載していますから、上記のDisplayport HDMI 変換コネクタ 4K@60Hzでモニターの HDMI 2.0ポートへHDMIケーブルで接続するか、またはDisplayPortケーブルでInspiron3881とモニターとをDisplayPort接続して下さい。
書込番号:24909731
注意事項読まれてください
あと、この手の変換使用して、スムーズな動画再生は期待しないほうが良いかもしれないですよ。
持ってる方のご意見を聞いたほうが無難で失敗、無駄金にならんと思います。
書込番号:24909740
上記の変換コネクタを購入し、今のHDMIの先にに取り付けてパソコン側のDisplayPort に接続すればよろしいですか?
書込番号:24909742
注意事項に書かれてる言葉がご理解できないなら、賭けとしてやって見られたらよいでしょう
書込番号:24909755
Amazonの写真はノートPCが事例ですが、デスクトップPCに置き換えればそう言うことで宜しいです。
>DisplayPort(入力側):DisplayPort 端子つきの機器全般
書込番号:24909762
>キハ65さん
あなたの保証連絡先を書いておいたほうが良いのでは?
書込番号:24909771
>あずたろうさん
こう言う接続方法ですが。
「Inspiron 3881のBDisplayPort端子」 → 「Displayport → HDMI 変換コネクタ」 → 「HDMIケーブル」 → 「S3221QSのHDMI 2.0端子」
書込番号:24909791
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
