A520M-A PRO
- A520チップセットを搭載したmicroATXマザーボード。高品質部品を採用し、コストパフォーマンスにすぐれたビジネス向けモデル。
- 独自のレイアウトとデジタル電源設計を組み合わせた「Core Boostテクノロジー」により、高速でひずみのない電流をCPUへ正確に供給することが可能。
- PCI Express 3.0×4の帯域を使用することにより、最大32Gb/sの転送速度を実現するTurbo M.2スロットを装備。
このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 7 | 8 | 2025年11月11日 10:53 | |
| 1 | 16 | 2025年10月16日 13:28 | |
| 1 | 0 | 2025年9月30日 23:27 | |
| 6 | 1 | 2025年9月30日 23:08 | |
| 6 | 21 | 2025年6月10日 13:14 | |
| 0 | 0 | 2025年6月1日 22:42 |
マザーボード > MSI > A520M-A PRO
久しぶりに組み立て試みておりますが、BIOS立ち上がりません。
VGAスロットの故障でしょうか?
CPU、RYZEN5500(一年位前に購入)まさかグラフィック機能がないとは・・・。
MB、A520M-A PROまさかグラフィック機能がないとは・・・。1年位前に購入。
VGA、RH6870、HD5670、HD6570とか。
どのVGAカードもピー、ピ、ピとなってスクリーンに映りません。
電源、モニターやケーブルも変えてみました。
CPUかVGAスロットの故障だと思いますが、何か落ち度はありますでしょうか?
(箱はINWINのM-ATX(10年位前)。5インチベイのある箱は今は売ってない。)
(余談、FX-8150、windows11非対応インストール試みましたが最後にはねられインストる出来ませんでした。)
グラボがどれも古いですね。
UEFI非対応のグラボの場合、マザーボードのUEFI設定でCSMを有効にしなければ使うことができません。
しかし、iGPUの無い環境だとそもそもUEFI画面が出ないので、一旦、UEFI対応のグラボを挿して、CSMの設定を行ってからUEFI非対応のグラボに戻すということをしないと使えないと思います。
書込番号:26332185
https://www.ask-corp.jp/products/sapphire/graphicsboard/radeon-hd-6450/sapphire-hd-6450-1g-ddr3.html
↑Sapphire HD 6450 1G DDR3 ならWindows11で使えました。
書込番号:26332235
どれも動作しないならVBIOSがが古いとかですかね?
CSMを有効しても、UEFIの互換モードなので必ず動くかはなんとも言えないです。
まあ、どちらにしてもやってみるならCSMを無効で起動するグラボがCPUが必要って話になります。
それでも動くかどうかは確実じゃないし、そこまで古いカード挿すなら新しい最安のカードを買うしかないかな?とは思います。
インテルARCとかどうですかね?
書込番号:26332261 スマートフォンサイトからの書き込み
予算と使い方次第で、新品グラフィックスカードか一先ず中古カードで凌ぐのかでしょう。
新しくはないですが、私の手持ちではRadeon R7 250、R7 450、R9 360DEは問題ないです。
このうち、R7 450 GDDR5 4GB (DVI-Ix1/DPx2) は、同じものが楽天市場で中古販売されています。
書込番号:26332443
↓古いグラボは、「Microsoft Corporation UEFI CA 2011」の2026年6月の有効期限切れで使えなくなるかもしれません。
https://xenospectrum.com/nvidia-gpu-secure-boot-2026-issue-explained/
書込番号:26332693
vBIOSを吸い出して、吸い出したvBIOSにGOPドライバパッチを入れて、再度グラボに上書きするだけでUEFI対応GPUとして
使える方法はありますが(winraid UEFI GOP Radeon 等で検索してみてください)
別に動作するPC(PCIEスロットが1基、VGAオンボードビデオで起動するものが1つ) が必要になります
もし過去のパソコンの中身を既に廃棄したとかであれば、他の人のPCでやって貰うしかありません
ちなみに自分はこれで動かしてます。動作は快適で不具合はありませんが、ドライバ配布が2022年で終了しているので
何時不具合が起こるかわかりません。 HD 6870だと2010年なので最終更新日は更に昔になります。
新しいもので安いものは Radeon RX 6400辺りになります。(円安で高いです)
5600Gを購入しておけば良かったですね
書込番号:26335192
皆さん、いろいろありがとうございました。
GT-710購入し、試したところ、UEFI(昔ながらではないBIOS)が立ち上がりました。
AMDマザーボードにオンボードVGAがないとは、思いませんでした。
しばらく自作しないうちに環境が変わってしまいました。
1万円台のVGA(128Bit)カードも売っていないし、箱は、5インチべいが外にないし。
HD5670結構いいカードだったんだけど使えない・・・。
自分のパソコンの使い方では、Windows2000、AK-33、アスロン1100で十分。
Windows95は、FDISKが面倒だったけど、富士通の取説にやり方も書いてあった。
今は、ネットがあるからか詳しい説明は省かれてしまっていますね。
99.9%VGAスロットの故障と思いましたが、違っていました。
ケチらずに、5500Gを購入するべきでした。
書込番号:26336847
オンボードビデオなんてとっくの昔に消えましたよ。
Intelなら第一世代Core i(Clarkdale)からAMDならSocket FM1以降、どちらも15/14年前の製品です。
序でにRyzen 5 5500はGPU入りのチップでGPUが無効にされたものです。
単純なCPUとして見るとキャッシュが減って性能が劣るし、GPUが入っているのに使えないからかなり微妙な製品です。
書込番号:26337442
お世話になっております
もし原因分かられる方おられましたら
ご教示頂ければ幸いです。
以下全て新品の自作になります
◆cpu:
Ryzen 5 5500, with Wraith Stealth Cooler 3.6GHz 6コア / 12(GPU非搭載)
◆メモリ:
CFD Standard DDR4 3200 (PC4-25600) 16GB×1枚 288pin DIMM
◆電源:玄人志向 600W ATX 80 PLUS KRPW-L5-600W/80+/REV2.0
◆グラボ
MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OCVD8926
◆SSD 1TB
上記構成で 起動をかけると、
ピー−ビッピッ
VGAランプ点灯(EZ debug led)が出て
BIOSまでたどりつけず困っております
●CPUファン・グラボファン等々は
問題なく回っています
●biosのアップデート必要かもとおもいましたが
流石に先月新品で購入して5,000番台は対応している記載があり
CPUエラーledは出ていないので、、
ただ お察しのとおり、
GPU非搭載でBIOS表示されないので
少し詰んでおります
⇒ 一応試しました事
*少し型番若い中古ryzen5 4500所有のため
そちらで交換取り付け⇒変わらず
*手持ち予備の中古メモリでの交換確認⇒変わらず
*手持ち予備の中古gtx1050tiでの交換確認⇒変わらず
*hdmiやモニタ別で接続⇒変わらず
*cmosクリア ⇒変わらず
*メモリの抜き差しや グラボ差し込み確認等⇒変わらず
配線チェック 等々
上記でそれぞれ変わらずですので切り分けが難しく
a520m-a pro初期不良? とも考えられず
私みたいな素人では 難しいなぁとおもい
何か考えられる原因御座いますでしょうか?
お手数をおかけいたしますが
何卒お願い申し上げます。
ps
あまり参考にならないと思うのですが..、画像添付しました
先ほどの投稿は誤って重複してしまいました。
お手数ですが最新は内容こちら内容をご参照ください。
お手数をおかけいたしますが何卒お願い申し上げます。
書込番号:26315169
普通に考えたら、マザーの不良か電源のタイミングじゃ無いですかね?
ただ、まずはマザーをショップで見てもらったほうが良いと思いますが
書込番号:26315199 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
この度はご回答誠にありがとうございました。
なるほど、、、マザーの初期不良
確かに そういうこともあるかも知れませんね、、
外れ引くのが得意なので(汗
やはり一度 近隣のショップワンコインで診断が良いかも知れませんね・・・
書込番号:26315212
グラボ が、正しく挿入されていないように思われますが ・・・
書込番号:26315218
>沼さんさん
回答誠にありがとうございました。
ガッチリ固定されています
二台のグラボで試しましたが
結果変わらずでした...
書込番号:26315220
あちらにも書いたけど、それだとpc自体は起動してると思います。
マザーボードがダメだとしたらPCIEスロット周りがおかしいかもしれませんが、それよりはグラボかケーブルが疑わしいと思いますよ。
書込番号:26315328
そう言えばモニターケーブルやモニターは変えてみましたか?
テレビとかが有るならそちらに接続すると出力されるとか割と有りますよ。
書込番号:26315340 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
画面が出てる場合はキーボードのNumLockを数回押してみて下さい。
それでキーボードのLEDが点滅するならBIOS画面はでています。
その場合は映像ケーブルのチェックもしてみて下さい。
書込番号:26315345 スマートフォンサイトからの書き込み
>沼さんさん
とんでもない事で御座います!
ご丁寧に誠にありがとうございました。
たしかに、そう見えました(汗 大変申し訳ございませんでした。
書込番号:26315361
>揚げないかつパンさん
ご連絡ありがとうございました。
他のモニター+他のhdmiケーブルでテストしてみましたが
結果変わらずでした...
また新品以外で中古グラボ2台所有していますが
どちらも症状変わりませんでした...(汗
書込番号:26315366
G付のCPUが有ると分かるとは思う。
因みに起動してる場合はBOOTのLEDも点灯するので、付かないなら多分起動はしてない。
SSDとか外してもダメでBOOTランプが点灯しないならグラボのUEFI GOPのインプリメントができない、GPU自体が起動に失敗してるなど色々有る。
書込番号:26315375 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボに関するエラーは間違いなさそうなんでCPU付け直してみただめならグラボ経路(マザー)なんでしょうね。
書込番号:26315472
Ryzen 5 5500は中身Ryzen 5000GのGPU無効版なので、絶対に対応しているとは限らないです。
GPU内蔵なしからGPU内蔵が出たので5000 Series対応となっていても、5000Gとその派生のGPU無効版に対応しているとは限らないのです。
またRyzen 5 5500はRyzen 5000Gの製品が出てから追加されたので対応バージョンがまた異なります。
例えばRyzen 5 5600G等には対応しているがRyzen 5 5500に対応していないバージョンだったら、統合GPUを有効にしようとして失敗して処理が止まっている可能性があります。
書込番号:26315613
>揚げないかつパンさん
回答誠にありがとうございました。
グラボ初期不良が濃厚そうですね、、、
G付きCPUは所有してないので、後日 ワンコイン診断にお願いしようと思います
>uPD70116さん
回答誠にありがとうございました。
なるほどですね、、
可能性としてbiosのアップデートが最新なのかどうかと言う事
もしくは完全にグラボが初期不良なのか その辺りかも知れませんね
>Relisaさん
回答誠にありがとうございました。
たしかにグラボがNGの可能性が大きそうですね
色々誠にありがとうございます
書込番号:26315792
おおかたの原因が分かりました
マザーボードを新しいものを買い直しました
そうしたら同じ構成でもすんなり起動しました
切り分けとして このA520M-A PROが原因だという事が判明しました
1.biosの非更新個体
もしくは
2.マザーボード本体(vga関連)の物理的故障
と言う結論となります
さいわいにして、私は予備のパーツ類を全て持っていたので
切り分けが出来ましたが
あらたに 今回分かったのは
自作系の人は 出来ればG付きのCPU(内蔵グラフィック)
を購入もしくは
予備で持っていた方が良いよね という感じです
またA520M-A PROは返品の対象となりました
回答頂いた方誠にありがとうございました。
書込番号:26317536
Windows 7 SP1 x64も入れました(Ryzen 3 PRO 2200GE も動作しました)
Ryzen 5 5600X/Radeon R9 360DE 2GB/Mem 4GBx2/SATA SSD 256GB(M.2:Micron MTFDDAV256TBN)
エクスペリエンスインデックス(参考):7.9/7.9/7.8/7.8/7.9
Ryzen 3 PRO 2200GE/Mem 4GBx2/SATA HDD 500GB (APU内蔵グラフィック)
エクスペリエンスインデックス(参考):7.6/7.9/7.3/7.3/5.9
Windows7は、標準でUSB3.0ドライバを持っていなくて、マザーボードメーカー各社が提供している補助ツールも
Ryzen 3x00/5x00、A520/B550チップセットのUSB3.0には対応していないので、自分でドライバを統合するか、
PS/2 キーボード・マウス&SATA DVDドライブでインストールして後から必要なアップデートとドライバを適用して下さい。
○適用したWin7アップデート
Microsoft Update カタログ :https://www.catalog.update.microsoft.com/home.aspx
KB2864202 :Kernel-Mode Driver Framework (KMDF) version 1.11
KB3138612 :Windows updateエージェント更新
KB3140245 :TLS1.2
KB4474419 :SHA-2
KB4490628 :サービス スタック更新 2019-03
KB4536952 :サービス スタック更新 2020-01
TPM2.0 Hotfix
Hotfix KB2920188 Windows 7 (64bit) - ノートブック
https://support.lenovo.com/jp/ja/downloads/ds112669
GB-BNi5HG4-950 (rev. 1.0) / Microsoft TPM 2.0 Hotfix (Windows 7 32bit, Windows 7 64bit)
https://download.gigabyte.com/FileList/Driver/brix-uhd_driver_tpm_hotfix.zip
○Chipsetドライバ(非公式ドライバ/SHA-2更新が必要)
[Offer] Win7/8.1 Drivers for USB 3.x Controllers of modern AMD Chipsets - Windows 7/Vista/Server 2008 - Win-Raid Forum
https://winraid.level1techs.com/t/offer-win7-8-1-drivers-for-usb-3-x-controllers-of-modern-amd-chipsets/33603
AMD_Ryzen_Drivers_S11_Win7_64_SHA256_RE_J.7z
(AMD_Chips_Drivers_For_ASUS_Win7_8.1_SHA256_RE_J.7z)
System Device\AMD INTERFACE Driverの適用順によっては入らないことがあります。
その場合は、先に他のデバイスからドライバを当ててみて下さい。
○APU内蔵グラフィックドライバ(非公式ドライバ)
[Solution] Win 7/Win8.1 x64 Ryzen APU Video driver. - Operating Systems / Windows 7/Vista/Server 2008 - Win-Raid Forum
https://winraid.level1techs.com/t/solution-win-7-win8-1-x64-ryzen-apu-video-driver/34203
Radeon-Software-Adrenalin-2020-21.5.2-Win7-64Bit.7z :ドライバインストール不可
Radeon-iCafe-21.11.1-Win7-64Bit-APU.exe :インストールOK(ドライバのみ)
・iCafeドライバの後にRadeon-Software-Adrenalin-2020-21.5.2-Win7-64Bit.7zを入れると、
グラフィックドライバとRadeon Softwareが両方とも入った状態になりました。
※すでに開発終了宣言がされています。不具合があった場合は、自力で対処する必要があります。
○LANドライバ:Realtek公式Win7ドライバで動作
Install_Win7_7154_11022022.zip
○HD Audioドライバ探索 :FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0897&SUBSYS_14629C96
※Win7標準の汎用HD Audioドライバで動作可
Realtek公式Win7ドライバ / Win7_Win8_Win81_Win10_R283.zip (6.0.1.8186) :適用不可
https://download.msi.com/dvr_exe/ipc/Audio_9239_PG477.zip (6.0.9239.1) :動作OK
手持ちの余剰パーツを載せてみましたが、問題なく動いています。
そして、非公式ドライバとインストールメディア(CD-R)を用意することで、
Windows XPが特に問題なく動作してしまいます。(ご利用は自己責任でお願いします。)
多分、Windows 7(ドライバはWin-Raid Forumへ Go)も動作します。
古いOSが稼動している端末の置き換えには最適だと思います。
構成:
CPU :Ryzen 5 3600
M/B :A520M-A PRO (BIOS:7C96v1I)
Mem :4GBx2
SSD :M.2 NVMe SSD 256GB (TOSHIBA KXG50ZNV256G)
ODD : USB変換 Slim DVD-Multi
VGA :Radeon R7 250 2GB LP (Dell OEM OPGA11)
OSメディア:Dell OEM 日本語 XP Pro SP3 + 改ドライバ集 Patch Integrator v4.1.R4
(Customized Option; 1,2,3,4,5,7,A,B,C) modACPI.sys,SATA,USB3.0,NVMe,PAEパッチ
※改ドライバを統合したインストールディスクを使用
BIOS設定
Settings/Advanced/Windows OS Configuration - BIOS CSM/UEFI Mode [CSM]
起動ドライブを変更していて、インストールが上手くいかない時は、
起動順をデフォルトに戻して、ブートメニューで起動ドライブを指定してみて下さい。
.NET Framework3.5/2.0のインストールがエラーで中断してしまうので、
代わりに下記の再パッケージ版を使っています。
.NET Framework AIO for Windows XP / Server 2003 x86/x64
https://github.com/abbodi1406/dotNetXP
dotNetFx_AIO_x86_20241010.zip
Realtek GbEは、RealtekサポートのXPドライバが使えます。
0004-PCIE_Install_5836_02142018.zip
HD Audioは、Realtekサポートより新しいASRockサポートのドライバを使っています。
0001-WDM_R274.exe/0001-WDM_R274.zip (RTKHDAUD.sys /5.10.0.7111)@Realtek
Realtek_Audio(v7513).zip (RTKHDAUD.sys /5.10.0.7513) ASRock A88M-G/3.1用XPドライバ
○Axfc Uploader に保存したもの
ドライバとしては機能しませんが、名称とカテゴリを変更して見栄えが良くなります。
これに含まれないデバイスは、INFのみの(.catがない)ものをコピーして、
デバイスID/デバイス名/ベンダー名などを書き換えて使ってください。
・システム/チップセット関係のダミーINF集
XP_Null_Driver_20240330.zip : 654KB /so/4075923
続報です。
CPUをRyzen 5 3600からRyzen 5 5600Xの交換しても、そのままXPが動作しました。
Ryzen 5 5600Xを載せた状態でのXPインストールも問題なしです。
・システム/チップセット関係のダミーINF集_20250926
Radeon HDMI Audio 「AMD High Definition Audio Device」を追加しました。
AMD_System_Device\WDM\HDMI\XP (Cat14.4より新しいVer.)
非公式 Win 7 AMD Chipset ドライバ(2024-12)の、AMD INTERFACE Driver とAMD PSPの定義を追加しました。
XP_Null_Driver_20250926.zip : 813KB Axfc Uploader /u/4107210 (/so/4107210)
書込番号:26304396
このマザーボードのATX24ピン電源コネクターに新品の400W電源ユニットからコード取り付けて、CPUとCPUクーラーとメモリーを載せて、電源ユニットの電源をINにすれば、マザーボードに電源が供給されてCPUクーラーと電源ユニットのクーラーが回りますか?自分でやったら、全くうんともすんとも動きませんでした。ちなみに、電源ユニットのATX24ピンに差し込むコネクターの上から3番4番目を繋ぐと電源ユニットのファンが回ります。初歩的な質問で申し訳ありませんが教えてください。よろしくお願いします。
>カツ0207さん
マザーボード上のPCケースの電源スイッチを接続するヘッダーにケースの電源スイッチのケーブルを取り付けて電源を入れないと、電源ユニットの電源スイッチをオンにしただけでは電源は入らないのでCPUファンは回りません。
書込番号:26205497
>キャッシュは増やせないさん
そうなんですね。パソコンケースの電源からでないとマザーボードのCPUクーラーも回らないのですね。
てっきり、マザーボードの初期不良と考えてしまいました。
早速、教えていただいた通り接続して試してみようと思います。
書込番号:26205550
>カツ0207さん
テストで電源を入れるだけでしたら、ドライバーの先端等で電源スイッチ接続用のピンヘッダー2本をショートすれば、ケースの電源スイッチを押したのと同じ事ですので、電源が入りCPUファンは回ります。
書込番号:26205561
この3番目と4番目をオンするのがマザーのPOWER-SWの接点でやってることです。
マザーには電源SWをオンするとスタンバイ電圧がかかります。
そこでPOWER SWを入れると、ATX電源のPOWER ON信号が流れて12Vを供給します。
なのでPOWER SWを決戦しないと起動しないです。
電源のACスイッチをオンにするとマザーには電力が少ないですがかかるので、パーツの取り換えなどをする場合は必ずオフにしてください。
書込番号:26205571
>キャッシュは増やせないさん
無事にファンが電源ユニットとCPUクーラーで回りました。
もう一つお聞きしてよろしいでしょうか?
HDMIケーブルとキーボードを繋いでみたら、本来であればBIOS画面が立ち上がるようですが、ケーブルを感知
しないようで画面が立ち上がりません。
どこか問題があるのでしょうか?
マザーボードはCPUとCPUクーラーと先ほどのスイッチコネクタ類とメモリーと24ピンATX電源コネクタと
4ピンのCPU-PWR1に差し込みいれてます。
お手数お掛けしますが宜しくご教授お願いします。
書込番号:26205577
>カツ0207さん
一応確認させて下さい。
BIOS画面が表示されないとの事ですが、ご使用のCPUはRyzenだと思いますが、型番の数字末尾に「G」または「GT」が付いているものでしょうか。
「G」または「GT」が付かないCPUにグラフィック機能が無い為、グフィックボードが無いと画面は表示されません。
グラフィックボードにHDMIケーブルを接続して画面を表示させます。
書込番号:26205586
>揚げないかつパンさん
分かり易い説明ありがとうございます。
マザーボードがA520M-A PROでCPUがAMD CPU Ryzen 3 4300Gです。
自作でwin11のインストール迄持って行きたいのですが、BIOS画面が立ち上がらないので
止まってしまっています。
メモリーは8Gですが相性なのでしょうかね。難しいものですね。
書込番号:26205587
このマザーにはEx.Debug LEDを搭載しています。
どこで止まっているかがわかります。
また、構成の記載がありませんが、つけているCPUは内蔵グラフィックを搭載のCPUですか?
CPUの最後にGがつくCPUです。
それ以外の無印またはXがつくCPUには内蔵グラフィックスがありません。
その場合はグラフィックボードをつける必要があります。
書込番号:26205589
まずはEz.Debug LEDを確認しましょう。
CPUとDRAMのLEDが点灯する場合は、DRAMが浮いてる可能性があるので再度確認しましょう。
書込番号:26205595 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
はい、グラフィック内蔵です。
構成はこんな感じで揃えましたが、なかなかスムーズにいきません。
AMD CPU Ryzen 3 4300G, with Wraith Stealth Cooler 3.8GHz 4コア / 8スレッド 6MB 65W
玄人志向 STANDARDシリーズ 80Plus 400W ATX電源 KRPW-L5-400W/80+/REV2.0
Thermaltake アルミニウム ブラック Versa H17 ミニタワー型PCケース CS7096 CA-1J1-00S1NN-00
シー・エフ・デー販売 CFD Standard デスクトップ用 メモリ DDR4 2400 (PC4-19200) 8GB×1枚 288pin DIMM 相性保証 D4U2400CS-8G
MSI マザーボードA520M-A PRO 【Ryzen 5000シリーズ (AM4)対応】 Micro ATX [AMD A520搭載] MB5136
後はSSDですね。
何となく安物買いの銭失いになりそうで困りますね。
書込番号:26205598
>カツ0207さん
入れ違いになってしまいました。
4300GでしたらCPUにグラフィック機能が有りますので、マザーボードのHDMI端子にモニターを接続すれば、正常な状態であればBIOS画面が表示されます。
揚げないかつパンさんがEZ Debug LEDについて説明されていますが、メモリースロットの横に有るLEDで、CPU・DRAM・VGA・BOOTの状態を表示する4つのLEDから成ります。
このLEDはPCが正常に起動すれば順番に点灯して消灯しますが、点灯したままになる場合、そのLEDの表示箇所で異常を検出している事になります。
ただし、BOOTのLEDだけはWindowsをインストールする前でしたら、点灯したままの状態でも正常動作です。
DRAMのLEDが点灯したままでしたら、パーツの故障で無ければメモリーの接触不良の可能性が高い為、メモリーの上部左右からそれぞれ押し込んで回復しないか確認します。
回復しなければ反対側のメモリースロットに取り付け直してみます。
VGAのランプが点灯したままの状態になる場合は、マザーボードがモニターを認識していません。
MSIのマザーボードでは珍しい症状ではないかと思いますが、モニターとの相性問題の様な症状が発生している場合も有りますので、別のモニター(テレビのHDMI端子等)と接続してBIOS画面が出ないか確認します。
書込番号:26205606
>揚げないかつパンさん
アドバイスありがとうとございます。
CPUの異常を示すLEDが点灯しています。
初期不良なのでしょうか?
あれなら、CPU異常を示す画像を添付して交換してもらおうと考えています。
通常であれば、モニターのBIOS画面が表示されると分かったので良かったです。
原因が分かりスッキリしました。ありがとうございます。
書込番号:26205610
CPUの取り付け不良ということもあり得ますので、念のために一度CPUを外してピン折れ等していないか確認した上で組み直して見た方が良いと思います。
書込番号:26205618
>カツ0207さん
このLEDが点灯したままになる原因はCPUの故障とは限りません。
一応、メモリーを取り付けていない状態でもCPUのLEDが点灯したままになるのか確認します。
メモリーを外したらDRAMランプが点灯したままになるのであれば、メモリーに原因が有る可能性も有ります。
経験した事は有りませんが、CPUのピン折れでも発生しそうですので、CPUのピンの状態も確認が必要かも知れません。
MSIのAM4マザーではCPU補助電源端子に電源ケーブルを取りつけていない時にCPUのLEDが点灯したままになる状態になりますので、一応CPU補助電源端子への電源ケーブルの取り付け状態が正常か確認されてみてはと思います。
取り付けに問題が無いのであれば、電源・マザーボード・CPUの何れかが故障していると思いますが、どのパーツが原因か確認するのはテスト用のパーツが無いと難しいかも知れません。
書込番号:26205621
自分も電源、マザー、CPUの不良の可能性はあると思います。
また、CPU補助電源ケーブルは確認する必要はありますね。
L5もそんなにいい電源とは言えないので、その辺りの確認も必要な感じはします。
ワンコイン診断などで確認してもいいと思います。
書込番号:26205622 スマートフォンサイトからの書き込み
なんでそんな袋敷いてしまうんですかね?
やめた方が良いです。
ひとまず袋のけて、CMOSクリア試しましょう。
書込番号:26205686
青やピンクのプチプチ袋とか、グレーの袋とか。電子製品を入れいてある色つき袋は、静電気防止のために導電性(電気通す)です。ショートするほど抵抗値が低いわけではありませんが、信号を扱う基盤を直接乗せて良い物でも無いです。
べつな物の上に乗せましょう。
書込番号:26205718
段ボールに直に置くので十分です。
ただ、表面がコーティングされた段ボールはこれも導電性のものの可能性があるので避けてください。
書込番号:26205785
これまた評判の悪いメモリ選びましたね
書込番号:26205841 スマートフォンサイトからの書き込み
色々アドバイス頂きましてありがとうございます。
CPUはアマゾン限定版のCPUなので、不具合対応で返金となりました。
本当は交換が良かったのですが、アマゾンでは交換対応してないようです。
頑張って自作パソコンを完成させたいと思います。
書き込みしてくださった皆様に感謝いたします。
書込番号:26206007
このマザーは、ASUSの物と同じくCPUのオーバークロックが出来るので使うには面白いマザーです。
OC出来ないというのは仕様を知らない人の勘違いです。
現在、ryzen5 3600をオーバークロック使用してます。だいたい2割ぐらい性能が上がってます。
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
