A520M-A PRO のクチコミ掲示板
2020年 9月 5日 発売
A520M-A PRO
  • A520チップセットを搭載したmicroATXマザーボード。高品質部品を採用し、コストパフォーマンスにすぐれたビジネス向けモデル。
  • 独自のレイアウトとデジタル電源設計を組み合わせた「Core Boostテクノロジー」により、高速でひずみのない電流をCPUへ正確に供給することが可能。
  • PCI Express 3.0×4の帯域を使用することにより、最大32Gb/sの転送速度を実現するTurbo M.2スロットを装備。
¥5,680
(前週比:-300円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥5,680
Amazon.co.jp
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥5,680¥7,760 (11店舗) メーカー希望小売価格:¥―
フォームファクタ:MicroATX CPUソケット:SocketAM4 チップセット:AMD/A520 詳細メモリタイプ:DIMM DDR4 A520M-A PROのスペック・仕様
  • A520M-A PROの価格比較
  • A520M-A PROのスペック・仕様
  • A520M-A PROのレビュー
  • A520M-A PROのクチコミ
  • A520M-A PROの画像・動画
  • A520M-A PROのピックアップリスト
  • A520M-A PROのオークション
A520M-A PROMSI
最安価格(税込):¥5,680 (前週比:-300円↓) 発売日:2020年 9月 5日
  • A520M-A PROの価格比較
  • A520M-A PROのレビュー
  • A520M-A PROのクチコミ
  • A520M-A PROの画像・動画
(173件)
このページのスレッド一覧(全14スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「A520M-A PRO」のクチコミ掲示板に
A520M-A PROを新規書き込みA520M-A PROをヘルプ付 新規書き込み
14
返信16
マザーボード > MSI > A520M-A PRO
クチコミ投稿数:8件
ez debug led
構成
お世話になっております
もし原因分かられる方おられましたら
ご教示頂ければ幸いです。
以下全て新品の自作になります
◆cpu:
Ryzen 5 5500, with Wraith Stealth Cooler 3.6GHz 6コア / 12(GPU非搭載)
◆メモリ:
CFD Standard DDR4 3200 (PC4-25600) 16GB×1枚 288pin DIMM
◆電源:玄人志向 600W ATX 80 PLUS KRPW-L5-600W/80+/REV2.0
◆グラボ
MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OCVD8926
◆SSD 1TB
上記構成で 起動をかけると、
ピー−ビッピッ
VGAランプ点灯(EZ debug led)が出て
BIOSまでたどりつけず困っております
●CPUファン・グラボファン等々は
 問題なく回っています
●biosのアップデート必要かもとおもいましたが
流石に先月新品で購入して5,000番台は対応している記載があり
CPUエラーledは出ていないので、、
ただ お察しのとおり、
GPU非搭載でBIOS表示されないので
少し詰んでおります
⇒ 一応試しました事
*少し型番若い中古ryzen5 4500所有のため
 そちらで交換取り付け⇒変わらず
*手持ち予備の中古メモリでの交換確認⇒変わらず
*手持ち予備の中古gtx1050tiでの交換確認⇒変わらず
*hdmiやモニタ別で接続⇒変わらず
*cmosクリア ⇒変わらず
*メモリの抜き差しや グラボ差し込み確認等⇒変わらず
配線チェック 等々
上記でそれぞれ変わらずですので切り分けが難しく
a520m-a pro初期不良? とも考えられず
私みたいな素人では 難しいなぁとおもい
何か考えられる原因御座いますでしょうか?
お手数をおかけいたしますが
何卒お願い申し上げます。
ps
あまり参考にならないと思うのですが..、画像添付しました
書込番号:26315164
クチコミ投稿数:8件
2025/10/13 16:29(5ヶ月以上前)
先ほどの投稿は誤って重複してしまいました。
お手数ですが最新は内容こちら内容をご参照ください。
お手数をおかけいたしますが何卒お願い申し上げます。
書込番号:26315169
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42671件Goodアンサー獲得:7957件
2025/10/13 17:05(5ヶ月以上前)
普通に考えたら、マザーの不良か電源のタイミングじゃ無いですかね?
ただ、まずはマザーをショップで見てもらったほうが良いと思いますが
書込番号:26315199 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2025/10/13 17:19(5ヶ月以上前)
>揚げないかつパンさん
この度はご回答誠にありがとうございました。
なるほど、、、マザーの初期不良
確かに そういうこともあるかも知れませんね、、
外れ引くのが得意なので(汗
やはり一度 近隣のショップワンコインで診断が良いかも知れませんね・・・
書込番号:26315212
沼さんさん
クチコミ投稿数:28518件Goodアンサー獲得:2477件
2025/10/13 17:29(5ヶ月以上前)
グラボ が、正しく挿入されていないように思われますが ・・・
書込番号:26315218
クチコミ投稿数:8件
2025/10/13 17:32(5ヶ月以上前)
>沼さんさん
回答誠にありがとうございました。
ガッチリ固定されています
二台のグラボで試しましたが
結果変わらずでした...
書込番号:26315220
沼さんさん
2025/10/13 17:52(5ヶ月以上前)
写真 の 矢印の辺りが、挿入不足で、浮いているように見えたのですが ・・・
確り挿入されているのなら、爺の見誤りでしょうか ???
ご免なさい !
書込番号:26315247
Solareさん
銅メダル クチコミ投稿数:10433件Goodアンサー獲得:1050件
2025/10/13 19:05(5ヶ月以上前)
あちらにも書いたけど、それだとpc自体は起動してると思います。
マザーボードがダメだとしたらPCIEスロット周りがおかしいかもしれませんが、それよりはグラボかケーブルが疑わしいと思いますよ。
書込番号:26315328
2025/10/13 19:18(5ヶ月以上前)
そう言えばモニターケーブルやモニターは変えてみましたか?
テレビとかが有るならそちらに接続すると出力されるとか割と有りますよ。
書込番号:26315340 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/10/13 19:21(5ヶ月以上前)
追記
画面が出てる場合はキーボードのNumLockを数回押してみて下さい。
それでキーボードのLEDが点滅するならBIOS画面はでています。
その場合は映像ケーブルのチェックもしてみて下さい。
書込番号:26315345 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2025/10/13 19:38(5ヶ月以上前)
>沼さんさん
とんでもない事で御座います!
ご丁寧に誠にありがとうございました。
たしかに、そう見えました(汗 大変申し訳ございませんでした。
書込番号:26315361
クチコミ投稿数:8件
2025/10/13 19:43(5ヶ月以上前)
>揚げないかつパンさん
ご連絡ありがとうございました。
他のモニター+他のhdmiケーブルでテストしてみましたが
結果変わらずでした...
また新品以外で中古グラボ2台所有していますが
 どちらも症状変わりませんでした...(汗
書込番号:26315366
2025/10/13 19:50(5ヶ月以上前)
G付のCPUが有ると分かるとは思う。
因みに起動してる場合はBOOTのLEDも点灯するので、付かないなら多分起動はしてない。
SSDとか外してもダメでBOOTランプが点灯しないならグラボのUEFI GOPのインプリメントができない、GPU自体が起動に失敗してるなど色々有る。
書込番号:26315375 スマートフォンサイトからの書き込み
Relisaさん
クチコミ投稿数:184件Goodアンサー獲得:14件
2025/10/13 21:40(5ヶ月以上前)
グラボに関するエラーは間違いなさそうなんでCPU付け直してみただめならグラボ経路(マザー)なんでしょうね。
書込番号:26315472
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33993件Goodアンサー獲得:5799件
2025/10/14 02:36(5ヶ月以上前)
Ryzen 5 5500は中身Ryzen 5000GのGPU無効版なので、絶対に対応しているとは限らないです。
GPU内蔵なしからGPU内蔵が出たので5000 Series対応となっていても、5000Gとその派生のGPU無効版に対応しているとは限らないのです。
またRyzen 5 5500はRyzen 5000Gの製品が出てから追加されたので対応バージョンがまた異なります。
例えばRyzen 5 5600G等には対応しているがRyzen 5 5500に対応していないバージョンだったら、統合GPUを有効にしようとして失敗して処理が止まっている可能性があります。
書込番号:26315613
クチコミ投稿数:8件
2025/10/14 10:31(5ヶ月以上前)
>揚げないかつパンさん
回答誠にありがとうございました。
グラボ初期不良が濃厚そうですね、、、
G付きCPUは所有してないので、後日 ワンコイン診断にお願いしようと思います
>uPD70116さん
回答誠にありがとうございました。
なるほどですね、、
可能性としてbiosのアップデートが最新なのかどうかと言う事
もしくは完全にグラボが初期不良なのか その辺りかも知れませんね
>Relisaさん
回答誠にありがとうございました。
たしかにグラボがNGの可能性が大きそうですね
色々誠にありがとうございます
書込番号:26315792
クチコミ投稿数:8件
2025/10/16 13:28(4ヶ月以上前)
おおかたの原因が分かりました
マザーボードを新しいものを買い直しました
そうしたら同じ構成でもすんなり起動しました
切り分けとして このA520M-A PROが原因だという事が判明しました
1.biosの非更新個体
もしくは
2.マザーボード本体(vga関連)の物理的故障
と言う結論となります
さいわいにして、私は予備のパーツ類を全て持っていたので
切り分けが出来ましたが
あらたに 今回分かったのは
自作系の人は 出来ればG付きのCPU(内蔵グラフィック)
を購入もしくは
予備で持っていた方が良いよね という感じです
またA520M-A PROは返品の対象となりました
回答頂いた方誠にありがとうございました。
書込番号:26317536
返信21
CPUファンが回らない状態です。
2025/06/09 21:59(9ヶ月以上前)
スレ主 カツ0207さん
クチコミ投稿数:52件
このマザーボードのATX24ピン電源コネクターに新品の400W電源ユニットからコード取り付けて、CPUとCPUクーラーとメモリーを載せて、電源ユニットの電源をINにすれば、マザーボードに電源が供給されてCPUクーラーと電源ユニットのクーラーが回りますか?自分でやったら、全くうんともすんとも動きませんでした。ちなみに、電源ユニットのATX24ピンに差し込むコネクターの上から3番4番目を繋ぐと電源ユニットのファンが回ります。初歩的な質問で申し訳ありませんが教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:26205489
銀メダル クチコミ投稿数:3508件Goodアンサー獲得:835件
2025/06/09 22:05(9ヶ月以上前)
>カツ0207さん
マザーボード上のPCケースの電源スイッチを接続するヘッダーにケースの電源スイッチのケーブルを取り付けて電源を入れないと、電源ユニットの電源スイッチをオンにしただけでは電源は入らないのでCPUファンは回りません。
書込番号:26205497
2025/06/09 22:10(9ヶ月以上前)
赤枠内の2本が電源スイッチ接続用ヘッダー
ごめんなさい、画像を貼ったつもりでしたが貼れていませんでした。
書込番号:26205502
スレ主 カツ0207さん
クチコミ投稿数:52件
2025/06/09 23:11(9ヶ月以上前)
>キャッシュは増やせないさん
そうなんですね。パソコンケースの電源からでないとマザーボードのCPUクーラーも回らないのですね。
てっきり、マザーボードの初期不良と考えてしまいました。
早速、教えていただいた通り接続して試してみようと思います。
書込番号:26205550
2025/06/09 23:23(9ヶ月以上前)
>カツ0207さん
テストで電源を入れるだけでしたら、ドライバーの先端等で電源スイッチ接続用のピンヘッダー2本をショートすれば、ケースの電源スイッチを押したのと同じ事ですので、電源が入りCPUファンは回ります。
書込番号:26205561
2025/06/09 23:34(9ヶ月以上前)
この3番目と4番目をオンするのがマザーのPOWER-SWの接点でやってることです。
マザーには電源SWをオンするとスタンバイ電圧がかかります。
そこでPOWER SWを入れると、ATX電源のPOWER ON信号が流れて12Vを供給します。
なのでPOWER SWを決戦しないと起動しないです。
電源のACスイッチをオンにするとマザーには電力が少ないですがかかるので、パーツの取り換えなどをする場合は必ずオフにしてください。
書込番号:26205571
スレ主 カツ0207さん
クチコミ投稿数:52件
2025/06/09 23:39(9ヶ月以上前)
>キャッシュは増やせないさん
無事にファンが電源ユニットとCPUクーラーで回りました。
もう一つお聞きしてよろしいでしょうか?
HDMIケーブルとキーボードを繋いでみたら、本来であればBIOS画面が立ち上がるようですが、ケーブルを感知
しないようで画面が立ち上がりません。
どこか問題があるのでしょうか?
マザーボードはCPUとCPUクーラーと先ほどのスイッチコネクタ類とメモリーと24ピンATX電源コネクタと
4ピンのCPU-PWR1に差し込みいれてます。
お手数お掛けしますが宜しくご教授お願いします。
書込番号:26205577
2025/06/09 23:55(9ヶ月以上前)
>カツ0207さん
一応確認させて下さい。
BIOS画面が表示されないとの事ですが、ご使用のCPUはRyzenだと思いますが、型番の数字末尾に「G」または「GT」が付いているものでしょうか。
「G」または「GT」が付かないCPUにグラフィック機能が無い為、グフィックボードが無いと画面は表示されません。
グラフィックボードにHDMIケーブルを接続して画面を表示させます。
書込番号:26205586
スレ主 カツ0207さん
クチコミ投稿数:52件
>揚げないかつパンさん
分かり易い説明ありがとうございます。
マザーボードがA520M-A PROでCPUがAMD CPU Ryzen 3 4300Gです。
自作でwin11のインストール迄持って行きたいのですが、BIOS画面が立ち上がらないので
止まってしまっています。
メモリーは8Gですが相性なのでしょうかね。難しいものですね。
書込番号:26205587
このマザーにはEx.Debug LEDを搭載しています。
どこで止まっているかがわかります。
また、構成の記載がありませんが、つけているCPUは内蔵グラフィックを搭載のCPUですか?
CPUの最後にGがつくCPUです。
それ以外の無印またはXがつくCPUには内蔵グラフィックスがありません。
その場合はグラフィックボードをつける必要があります。
書込番号:26205589
2025/06/10 00:01(9ヶ月以上前)
まずはEz.Debug LEDを確認しましょう。
CPUとDRAMのLEDが点灯する場合は、DRAMが浮いてる可能性があるので再度確認しましょう。
書込番号:26205595 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 カツ0207さん
クチコミ投稿数:52件
2025/06/10 00:05(9ヶ月以上前)
>揚げないかつパンさん
はい、グラフィック内蔵です。
構成はこんな感じで揃えましたが、なかなかスムーズにいきません。
AMD CPU Ryzen 3 4300G, with Wraith Stealth Cooler 3.8GHz 4コア / 8スレッド 6MB 65W
玄人志向 STANDARDシリーズ 80Plus 400W ATX電源 KRPW-L5-400W/80+/REV2.0
Thermaltake アルミニウム ブラック Versa H17 ミニタワー型PCケース CS7096 CA-1J1-00S1NN-00
シー・エフ・デー販売 CFD Standard デスクトップ用 メモリ DDR4 2400 (PC4-19200) 8GB×1枚 288pin DIMM 相性保証 D4U2400CS-8G
MSI マザーボードA520M-A PRO 【Ryzen 5000シリーズ (AM4)対応】 Micro ATX [AMD A520搭載] MB5136
後はSSDですね。
何となく安物買いの銭失いになりそうで困りますね。
書込番号:26205598
2025/06/10 00:19(9ヶ月以上前)
EZ Debug LEDの位置
>カツ0207さん
入れ違いになってしまいました。
4300GでしたらCPUにグラフィック機能が有りますので、マザーボードのHDMI端子にモニターを接続すれば、正常な状態であればBIOS画面が表示されます。
揚げないかつパンさんがEZ Debug LEDについて説明されていますが、メモリースロットの横に有るLEDで、CPU・DRAM・VGA・BOOTの状態を表示する4つのLEDから成ります。
このLEDはPCが正常に起動すれば順番に点灯して消灯しますが、点灯したままになる場合、そのLEDの表示箇所で異常を検出している事になります。
ただし、BOOTのLEDだけはWindowsをインストールする前でしたら、点灯したままの状態でも正常動作です。
DRAMのLEDが点灯したままでしたら、パーツの故障で無ければメモリーの接触不良の可能性が高い為、メモリーの上部左右からそれぞれ押し込んで回復しないか確認します。
回復しなければ反対側のメモリースロットに取り付け直してみます。
VGAのランプが点灯したままの状態になる場合は、マザーボードがモニターを認識していません。
MSIのマザーボードでは珍しい症状ではないかと思いますが、モニターとの相性問題の様な症状が発生している場合も有りますので、別のモニター(テレビのHDMI端子等)と接続してBIOS画面が出ないか確認します。
書込番号:26205606
スレ主 カツ0207さん
クチコミ投稿数:52件
2025/06/10 00:27(9ヶ月以上前)
>揚げないかつパンさん
アドバイスありがとうとございます。
CPUの異常を示すLEDが点灯しています。
初期不良なのでしょうか?
あれなら、CPU異常を示す画像を添付して交換してもらおうと考えています。
通常であれば、モニターのBIOS画面が表示されると分かったので良かったです。
原因が分かりスッキリしました。ありがとうございます。
書込番号:26205610
Toccata 7さん
クチコミ投稿数:992件Goodアンサー獲得:158件
2025/06/10 00:45(9ヶ月以上前)
CPUの取り付け不良ということもあり得ますので、念のために一度CPUを外してピン折れ等していないか確認した上で組み直して見た方が良いと思います。
書込番号:26205618
2025/06/10 00:55(9ヶ月以上前)
>カツ0207さん
このLEDが点灯したままになる原因はCPUの故障とは限りません。
一応、メモリーを取り付けていない状態でもCPUのLEDが点灯したままになるのか確認します。
メモリーを外したらDRAMランプが点灯したままになるのであれば、メモリーに原因が有る可能性も有ります。
経験した事は有りませんが、CPUのピン折れでも発生しそうですので、CPUのピンの状態も確認が必要かも知れません。
MSIのAM4マザーではCPU補助電源端子に電源ケーブルを取りつけていない時にCPUのLEDが点灯したままになる状態になりますので、一応CPU補助電源端子への電源ケーブルの取り付け状態が正常か確認されてみてはと思います。
取り付けに問題が無いのであれば、電源・マザーボード・CPUの何れかが故障していると思いますが、どのパーツが原因か確認するのはテスト用のパーツが無いと難しいかも知れません。
書込番号:26205621
2025/06/10 01:01(9ヶ月以上前)
自分も電源、マザー、CPUの不良の可能性はあると思います。
また、CPU補助電源ケーブルは確認する必要はありますね。
L5もそんなにいい電源とは言えないので、その辺りの確認も必要な感じはします。
ワンコイン診断などで確認してもいいと思います。
書込番号:26205622 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12037件Goodアンサー獲得:1252件
2025/06/10 06:20(9ヶ月以上前)
なんでそんな袋敷いてしまうんですかね?
やめた方が良いです。
ひとまず袋のけて、CMOSクリア試しましょう。
書込番号:26205686
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40732件Goodアンサー獲得:5728件
2025/06/10 07:12(9ヶ月以上前)
青やピンクのプチプチ袋とか、グレーの袋とか。電子製品を入れいてある色つき袋は、静電気防止のために導電性(電気通す)です。ショートするほど抵抗値が低いわけではありませんが、信号を扱う基盤を直接乗せて良い物でも無いです。
べつな物の上に乗せましょう。
書込番号:26205718
Toccata 7さん
2025/06/10 08:59(9ヶ月以上前)
段ボールに直に置くので十分です。
ただ、表面がコーティングされた段ボールはこれも導電性のものの可能性があるので避けてください。
書込番号:26205785
クチコミ投稿数:740件Goodアンサー獲得:84件
2025/06/10 10:11(9ヶ月以上前)
これまた評判の悪いメモリ選びましたね
書込番号:26205841 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に1件の返信があります。
PCIeの分岐は可能?
2025/04/21 01:38(10ヶ月以上前)
スレ主 (^q^)(^p^)さん
クチコミ投稿数:38件
現在5600g/7700xt/a520m-a pro/D4-32gbの構成でゲームしてます。
いずれ7700xtを持ってam5環境に移るのでこのPCが不要になる予定です。
埃を被らせるのも勿体ないので自作NASにしようかと思い、PCIe3.0×16スロットにm.2変換カード(×4 4枚 添付画像)の物を使いsataポートやm.2などを増やしてやりたいと考えているのですが、MB側がPCIeスロットの分岐設定を持っていないとm.2一つのみ認識する仕様だそうです。
このMBはPCIeの分岐設定を持っていますか?
書込番号:26153920 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/21 05:55(10ヶ月以上前)
A520はレーン分割出来ないと思います。
書込番号:26153970 スマートフォンサイトからの書き込み
Solareさん
2025/04/21 06:06(10ヶ月以上前)
このマザーにはないですね。
結構高めのマザーにしか付いてないです。
コントローラーを持ってるRAIDカードとかならPCIE×16に接続すれば4枚くらいまではそれなりに速度出ますが、結構高いです。
ただしそれはM.2の場合でSATAの場合はその機能なくても使えると思います。
書込番号:26153974
uPD70116さん
2025/04/21 10:00(10ヶ月以上前)
というか対応するマザーボードを買えば普通に複数カードを取り付けられるスロットがあるでしょう。
もう少しお高いマザーボードまで見据えて考えた方が総合的にはお得だと思います。
M.2のSATAアダプターは普通のPCI-Expressのボードと比べて高いです。
そもそもNASにするなら普通にRAIDカードを買った方がいいのでは?
中古で良ければですが、サーバー放出品のN8103-149/150辺りが結構安いです。
変にアダプターを買ったりするなら此方の方が安いかも知れません。
書込番号:26154175
クチコミ投稿数:31552件Goodアンサー獲得:3166件
2025/04/21 12:04(10ヶ月以上前)
コスト度外視なら別にいいんだけど、、、
24h運転にするなら、普通は消費電力の問題からNASヘッド買った方が安くつく。
または外付けHDDで済ませる。
HDDも小容量を24h運転にしていると高くつくので高容量にまとめたほうがいい。
電気代さらに上がってるし、計算してみたほうがいい。
うちは理由があってWindowsをNASにしてるけどね。
書込番号:26154283
スレ主 (^q^)(^p^)さん
クチコミ投稿数:38件
2025/04/21 19:07(10ヶ月以上前)
>Solareさん
>揚げないかつパンさん
先程Biosを開いて確認したところ、x8+x8、x8+x4+x4まではできるようです
この場合m.2三つ分は使えると考えてよろしいんですよね?
書込番号:26154692 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/21 19:14(10ヶ月以上前)
3つ分まではできると考えていいです。
一応PCI-Eのスイッチはついてるみたいなので3個まではできます。
書込番号:26154697
ナイスクチコミ13
スレ主 tondemonasさん
こちらのマザーボード、モニター出力がHDMIとDVIでD-Sub15は見当たりませんが、グラボの追加無しでデュアルディスプレイでの使用は可能でしょうか、それとも不可能でしょうか?
CPUはRyzen 3 4300G を使う予定です。
書込番号:25947599
2024/11/03 00:11(1年以上前)
使用できます。
まあ、DVIのモニターを持ってるなら良いと思いますが、持ってないなら今更DVIは使わないだろうと思わないでもないです。
自分ならDPとHDMIにしてDVIは変換で使うのも視野に入れます。
今後、DVIのモニターは出てこないだろうと思うので
書込番号:25947627 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
クチコミ投稿数:61322件Goodアンサー獲得:16385件
2024/11/03 00:12(1年以上前)
最大画面サイズ: 3とは3画面出力可能だから、HDMIとDVI-Dでデュアルディスプレイは可能です。
https://www.cpu-monkey.com/ja/cpu-amd_ryzen_3_4300g
書込番号:25947628
クチコミ投稿数:30659件Goodアンサー獲得:4696件
2024/11/03 00:17(1年以上前)
トリプル不要ならDVIとHDMIだけで十分では?但し、DVIは1920x1200までです。
DisplayportとHDMIが搭載されているB550M Pro4の方が高い解像度で利用できます。価格は倍増しますが、A520M Proよりは安い様です。
書込番号:25947635
2024/11/03 00:38(1年以上前)
A520M H 5700GでHDMI+DVI-D 2画面出力
>tondemonasさん
GIGABYTEのA520M HにRyzen7 5700Gを載せて使用しています。
A520M H仕様
https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/A520M-H-rev-1x/sp#sp
A520M-A PROと同様にHDMIとDVI-D端子のみの仕様ですが正常に2画面表示されます。
HDMI端子 4K TVに接続、HDR設定で使用
DVI-D端子 解像度1280x1024のモニターに接続
A520のマザーボードでデジタル2画面出力の場合、マルチディスプレイにならないマザーボードは珍しいと思います。
A520M-A PROで2画面出力が出来ない事は無いでしょう。
CPU側の仕様で画面数に制限がかかる場合も有りますが、同じくGIGABYTEのA520マザーボードですが、こちらの記事でもA520にRyzen 3 4300Gを載せて3画面出力出来ている様です。
AMD HEROES 突然やってきたセカンドPCにピッタリのグラフィックス内蔵エントリーAPU
https://amd-heroes.jp/article/2023/04/23036/
書込番号:25947648
クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:661件
2024/11/03 07:36(1年以上前)
>tondemonasさん
>グラボの追加無しでのデュアルディスプレイ使用は可能
HDMIとDVI-Dで出来ますが・・・・
書込番号:25947749
スレ主 tondemonasさん
2024/11/03 12:58(1年以上前)
皆さま返信ありがとうございます。
極々たまに新たに組むときしか新しい知識を入れないので、過去の常識や失敗が引っ掛かってしまいます。
事務用のPCで最低限のことができればいいとの選択ですがデュアルディスプレイだけは拡張性を残しておきたかったので安心できました。
書込番号:25948074
脆弱性「Sinkclose」 対応BIOS
2024/08/16 22:54(1年以上前)
クチコミ投稿数:24件
中古で安かったので購入してR5 3600で組んだ矢先に・・・
いや〜困った。
とりあえず5500あたりに買い替えるとして
まだ、対応BIOS出てないですよね?
最新2024年5月1日
7C96v1I1(Beta version)
更新内容:
- AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.Ca update.
- Patch for AMD CPU security issue.
書込番号:25853381
クチコミ投稿数:39491件Goodアンサー獲得:6956件
2024/08/16 23:05(1年以上前)
Ryzen5-5500なら、7C96v19(2022-03-28)以降で対応です。
書込番号:25853398
2024/08/17 00:27(1年以上前)
sinkCloseの脆弱性対策はまだこれからだと思います。
1か月くらいでは出ると思います。
まあ、この脆弱性の注意喚起がされたのが最近なので
書込番号:25853466
クチコミ投稿数:24件
2024/08/17 07:04(1年以上前)
5600と迷っていますが、5500安いし、あまり大差ないですからね。
書込番号:25853607 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:24件
2024/08/17 07:07(1年以上前)
やはり待つしかないですかね。
同社の最新のマザーボードのBiosには、それっぽい更新が8月9日にされているのが気になります。
書込番号:25853610 スマートフォンサイトからの書き込み
abc1238さん
クチコミ投稿数:1527件Goodアンサー獲得:9件
2024/08/17 12:33(1年以上前)
3000番台はダメと言う情報もありますですはい。
書込番号:25853915
クチコミ投稿数:24件
2024/08/17 14:26(1年以上前)
そうなんですよ。
で、5000番台に換えようとおもうのですが、マザーボードのBIOSが更新されないので困っています。
書込番号:25854028 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/08/17 19:33(1年以上前)
何の更新?
5000番台には、対応BIOS出てますから、交換には問題無いと思います。
sinkCloseの脆弱性は、わかったばかりなので、対応でるならこれからです。3000番台以前の古いモデルは、未対応のままになるようですが。
5000番台に交換して、対策BIOS出るのを待つのも良いかと思います。
書込番号:25854431
2024/08/17 22:11(1年以上前)
>HD DVD観たいさん
CPUを更新する口実が無くなって残念かも知れませんが、Ryzen 3000シリーズもSinkclose対応BIOSをリリースする方針に変更されました。
Ryzen 4000〜8000シリーズの対策BIOSリリース以降にはなる様です。
AMDは3000シリーズの対策BIOSを8月20日を目標にリリースする予定ですので、各マザーボードメーカーからのBIOSリリースはそれ以降になると思います。
AMD Product Securityより
https://www.amd.com/en/resources/product-security/bulletin/amd-sb-7014.html
書込番号:25854636
クチコミ投稿数:24件
2024/08/17 22:23(1年以上前)
>キャッシュは増やせないさん
いや〜残念!
…ではなくて、素晴らしい情報ありがとうございます。
3000シリーズ、コスパ最高なので捨てられなくて良かったです。
知人にも同CPUで組んでしまっていたこともありまして・・・。
リンク先、英語ばかりでわかりませんが、そうなんですね。
(こういったページが理解できる方、尊敬します。)
BIOSのリリースを待つばかりですね!
書込番号:25854651
gary-lさん
クチコミ投稿数:396件Goodアンサー獲得:23件
2024/08/23 05:26(1年以上前)
The Register による解説を見る限り、大慌てするほどのことではなさそうです。
> カーネルレベルのアクセスが必要なこの脆弱性は、
> 近年遭遇した他のチップレベルの欠陥に比べると
> それほど恐ろしいものではありません。
> カーネルを侵害した攻撃者は、
> システムが SinkClose に対して脆弱であるかどうかに関係なく、
> すでに大きな損害を与えることができます。
https://www.theregister.com/2024/08/20/amd_sinkclose_ryzen_3000/
新BIOSの提供はASRockが早かった。
> A520M Pro4 3.46 8/21/2024
> Update AMD AM4 AGESA Combo V2 PI 1.2.0.Cc to patch SMM Lock Bypass security issue.
https://www.asrock.com/support/index.jp.asp?cat=bBIOS
書込番号:25861440
クチコミ投稿数:24件
2024/08/24 07:13(1年以上前)
情報ありがとうございます。
そうなんですね!
大分安心しました。
3000番台も生き長らえそうです。
書込番号:25862712 スマートフォンサイトからの書き込み
GPUのスロット幅
2024/05/17 22:57(1年以上前)
スレ主 unitenさん
姪っ子のPC組むのに余ってるグラボ組み込もうと思ったんですが2.7スロのグラボは搭載可能でしょうか?
下部端子の位置的にどうか分からないので質問しました。
書込番号:25738812 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/05/17 23:46(1年以上前)
2.7スロットということは54mmくらいのグラボですね。
PCI-Eスロットが2段目の普通のマイクロATXのマザーでギリギリでしたが、このマザーは244mmではなく236mmなので干渉しそうだし、もしついてもファンにケーブルが引っ掛かる事故が起きそうですね。。。
2.7スロットのグラボでM-ATXなら一番上にスロットがあるものを推奨します。
ASUSのPRIME A520M-Eとかですが、BIOSは大丈夫ですかね?
書込番号:25738865
2024/05/17 23:51(1年以上前)
B450M Pro4にRX6650XT取り付け
>unitenさん
2.7スロットのグラボだと高さが55mm位でしょうか。
うちの53.6mmのグラボ(バックプレートが厚いので下側がもう少し薄いかも知れません)ではx16スロット位置が同じマザーボードでは下側の各種端子に干渉せずに取り付け可能でした。
マザーボード ASRock B450M Pro4
グラボ PowerColor Red Devil Radeon RX 6650 XT
マザーボード下側に余裕の無いケースでは、取り付けしたケーブルを上手くまとめないと、ケーブルがグラボのファンに接触してしまいます。
SATAケーブルをファンに接触しない様に折り曲げたら、ケーブルが断線した事もありました。
書込番号:25738869
2024/05/17 23:59(1年以上前)
>キャッシュは増やせないさん
MSIのマザーは一般的な244mmじゃなくて236mmで8mm小さいんですよね。
他のマザーで244mmの見てて入るとは思ったんですが8mm小さいとかなりギリギリなのでケーブルがグラボに当たりそうなんですよね。
それが心配です。
1cm近く小さいとかなり心配だし、グラボの高さがmm単位で知りたいほど近いと思います。
書込番号:25738877 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/05/18 00:17(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
ご指摘ありがとうございます。
MicroATXマザーでグラボの2枚挿しは結構やっていますので、最下部のスロットにグラボを挿してもマザーボード下部の端子に取り付けられたケーブルとはギリギリ当たらない事は知っていますが、このマザーボードの場合はUSB3.0端子がその下側に有るので、プラグ部が長いケーブルを取り付けするのは難しいかも知れません。
書込番号:25738888
スレ主 unitenさん
2024/05/18 02:00(1年以上前)
>キャッシュは増やせないさん
>揚げないかつパンさん
仕事で返信遅くなりごめんなさい。
色々と情報ありがとうございます。
載せようと思ってたグラボを測った所55.8程ありましてこのマザボに載せるのは無理そうと判断しました。
頂いた情報的に余裕のありそうなPRIME A520M-Eを検討しようと思います。
書込番号:25738941 スマートフォンサイトからの書き込み
A520M-A PRO
MSI
A520M-A PRO
最安価格(税込):¥5,680発売日:2020年 9月 5日 価格.comの安さの理由は?
A520M-A PROをお気に入り製品に追加する <519
