RX-V6A
- デザインと回路構成を一新し、3次元音場機能やHDMI規格に対応した7.1chネットワークAVレシーバー。4k/120Hz入出力対応のHDMI端子を搭載。
- Wi-Fi・Bluetooth・AirPlay 2・Spotify Connect・MusicCast マルチルームオーディオに対応。Amazon Alexaデバイスでの音声操作が可能。
- トップスピーカーやハイトスピーカーなしで3次元音場をバーチャル再生できる「Dolby Atmos Height Virtualizer」機能に対応している。
このページのスレッド一覧(全85スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2026年3月6日 12:29 | |
| 1 | 5 | 2026年2月1日 13:13 | |
| 7 | 6 | 2025年12月20日 18:26 | |
| 222 | 26 | 2025年12月23日 13:41 | |
| 5 | 1 | 2025年10月20日 17:39 | |
| 16 | 7 | 2025年10月15日 23:26 |
この度、SONY STR-DN1080からこのRX-V6Aに取り替えました。
それで聴いてみて思ったのですが、音が軽いなと。中抜けする音だったのです。しっくりきません。どうしてでしょうか。
TAPEのみ、しっくりきます。
使用機材、AVアンプRX-V6Aこのアンプ。メインspNS−100X。サラウンドspSONY。
TVpana製TH-32F300
HDMIコネクタでBRプレーヤーでCDを聴く。ヤマハBR-A1040。
TAPE TD−V711
LP TT−S303。
設定によるものでしょうか、それともこのAMPの特性でしょうか?
ご返事お待ちしております。
その後。
YAMAHAのHDMIプリメインアンプが出るのを待つことにします。その方が手っ取り早いので。
そのうえで音色を確かめることにします。
書込番号:26421926
>いいだば1086さん
基本的にヤマハのアンプの音は、低音が出難く軽い感じだと思います。
透明感があって綺麗だと評価する向きもあります。
低音が厚い音が好みなら、DENONでしょう。
書込番号:26421985
>あさとちんさん
ご返事ありがとうございます。
このアンプの特性上の物なのですね。
しばらくこのアンプで頑張ってみます。
書込番号:26421998
>いいだば1086さん
先ずは、「音声設定」>「トーンコントロール」で、高音・低音を強調してみてはいかがでしょうか。迫力や押し出しは強くなるかと思います。
書込番号:26422580
>ak-imさん
してみました。
けど、基本的な音の抜けは改善されませんでした。
書込番号:26423514
本機と YAMAHA NS-100M(整備済) を中心にした 5.1.2 chで AV用として一年ほど使っていますが、十分に楽しめていますよ。中抜け?って意味も不明ですけど、音に単純に言い切れるような違和感は全くございません。
別途、音楽用のメインシステムはありますが、DSPで響きが色々と変えられるので、本機で音楽を聞いてしまう時間が増えています。
音色は好みですが、システムの音はアンプだけで決まるものでは到底ありません。
一番影響が大きいのは、ソースの質。 次にスピーカと部屋です。 ポン付けで 即抜群のバランスで 良い音を奏でるオーディオシステムというのはないです。一つスピーカだけとっても、スピーカの高さや壁からの距離、定在波の影響で調整と未調整では、これが同じシステムかという程変わるものです。
元々、ATMOSシステムは、設置の段階から2chの何倍も手間がかかります。本機は、YPAOも併用しつつ、設置場所等調整すれば それにきちんと結果で応えてくれるベースのアンプです。(自分的には、YAMAHA DSPで遊べる方が魅力ではあります。)
無論、価格からしてAVANTAGE等と肩を並べるなどは無理でしょうけど、どんな機種でも 部屋と機材の調整、ソース選択は不可欠です。(ビンテージ品がシステムにあれば、なお調整や整備は神経を使います。)
書込番号:26427169
>chacha=lily=nanaさん
お返事ありがとうございます。
うちの言っているのはシステムというよりセッティングでして、床がボンボン鳴るところでしてライブというより
デッドな状態なんです。なのでSPの下に重量ブロックとウッドとインシュレーターを置いて対策しております。
それと、NS−100Xを小音量で聴くと鳴る状態で、音量を大きくすると中抜けすることはありませんでした。
低音は十分出ております。中抜けしておりません。なので、今ではうまくいっています。かしこ。
書込番号:26427227
今、DENONのPMA-60でMENUET MR インピーダンス4Ωで聴いています。この、MENUET MRをAVアンプのフロントスピーカーとして使用したいのですが、インピーダンスが8Ωなので何か不具合が出ないかと心配です。接続できるのか教えて頂きたいです。
書込番号:26402958 スマートフォンサイトからの書き込み
>あるみとんさん
ほとんどのAVアンプ(私が見たことある機種は全部)はフロント4オームには対応しています。
対応していないAVアンプでも、猛烈な大音量で使用しない限り実害ないです。
ちなみにアンプの機種は何ですか?
書込番号:26402963
>あるみとんさん
RX-V6A はフロント8Ωでも全く問題ありません。
書込番号:26402982
>あるみとんさん
V6Aへのくちこみでしたね。失礼しました。
アンプがV6Aだとした場合、フロント4オームに対応しています。
取説64ページを見てください。
既定より低いインピーダンスのスピーカーをつないだ場合のリスクは、パワーアンプの負荷上昇によるものですが、低能率のスピーカー、大音量での使用、狭い場所への設置など、インピーダンス以外の要素でも、パワーアンプの負荷は上昇します。
保護回路がありますので、負荷が限度を超えると保護回路が働きますが、この状態になってしまうようだと使い物にならず実害あり。
保護回路まで行かなくて、負荷があがって寿命に影響する可能性はありますが、音量、設置場所など使い方も含めた総合的なことと思います。
私はヤマハのA6Aを使っています。
このアンプは、インピーダンス設定を8オームと6オームに切り替えできます。
4オームは設定できませんが、V6A同様にフロントだけ4オームのスピーカー接続ができる仕様になっています。
ちなみに私は8オーム設定のままですが、使っているスピーカーは4オームと6オームで、8オームは1本もありません。
書込番号:26402988
>あるみとんさん
スピーカー推奨インピーダンス フロント:4Ω以上、その他:6Ω以上
https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/av_receivers_amps/rx-v6a/specs.html
と仕様になっているので問題ありません。
推奨より低くても、大音量でなければ支障は起きないでしょう。
書込番号:26403001
>のんびりローディーさん様
> オルフェーブルターボさん様
> あさとちんさん様
大変勉強になりました。
これで安心して購入できます。
書込番号:26403033 スマートフォンサイトからの書き込み
【現環境】
アンプ:SC-LX501
スピーカー:S-LM2-LR、S-LM2B-LR、ウーファー(型番忘失)
ケーブル:当時の付属品か、お手頃な価格のもの
【背景】
現環境は10年前くらいに量販店で購入したものです。5.1chから7.1chへの移行は今後考えておりません。用途はPS5のゲームやハイレゾ音源のミュージック、映画くらいです。
どうして買い替えの検討を始めたのかというと、引っ越しに伴い接続方法を調べていたところ、バイワイヤー接続というやり方があることを知ったのがきっかけです。いろんな記事を見てもバイワイヤー接続だと音が良くなるというものが多いようでした。ですが、当方のスピーカーはシングルっぽいので対応してないみたいです(アンプはBi-ANPという文字が書かれてるので可能?)。アンプも対応していないフォーマットが増えているように感じており、これを機に10年も経ったアンプとスピーカーを買い替えか、と思い至った次第です。理想としてはフロントとセンタースピーカーだけ買い替えてそこだけバイワイヤー接続にするというのが最も出費が少なくうれしいパターンです。
【疑問】
@現環境からアンプをRX-V6Aに買い替えるだけで、音の質が変わるのでしょうか。
Aスピーカー(前方3つのみ)をバイワイヤー接続対応のものにしたらどうなるか。
Bリケーブルまでするとどうなるか(前方3つのみ)。
C予算5万でおすすめのスピーカーあれば教えてください。
>めがねDXさん
@〜Cの内容であれば、私はやらない。
@による音の変化はあると思うけど、激しくグレードダウンですよね。
現状維持でしょう。
書込番号:26369364
>めがねDXさん
バイワイヤリングの音の差は、大げさに言う人もいますが、機器の音の差に比べれば微々たるものです。
そのために半分以下の値段のアンプに換えるのは、止めたほうが良いでしょう。
書込番号:26369372
>めがねDXさん
スピーカーケーブルの長さが1m以内ならバイワイヤリングによる効果はほぼ無いでしょう。
我が家は10mなので効果は大きいです。
またバイワイヤリングによって音が良くなるのではありません。悪くなりにくいのです。
逆起電力説はほぼ誤りです。
書込番号:26369433
>のんびりローディーさん
明快なご回答ありがとうございます。現予算では現状維持が最適解だったんですね。ダウングレードになるなんて思ってもみませんでした。ありがとうございました!
書込番号:26369443 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
人気だったのできっと高性能なんだろうと思っていました…。ご回答感謝します!
書込番号:26369446 スマートフォンサイトからの書き込み
>Minerva2000さん
音が良くなるのではなく、劣化を抑える方法だったんですね。それならリアスピーカーこそやる意味があると。勘違いしておりました。的確なご助言ありがとうございます!
書込番号:26369450 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドルビーアトモスが体感出来るであってますか?
ドルビーアトモスは利用できます
体感できるかは個人差があります
TVの動画配信サービスでドルビーアトモス対応作品をみて実感実感されたらと思います
本機のおすすめのスピーカーシステム(基本編)
https://manual.yamaha.com/av/20/rxv6a/ja-JP/5376783499.html
取扱説明書
https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/av_receivers_amps/rx-v6a/downloads.html#product-tabs
書込番号:26361726
25点
>zr46mmmさん
スピーカーウーハーはハードオフなどで安価な物でとりあえず揃えてみる予定です。
音は10万円代のサウンドバー(持って無いですが…)で聞くよりも良くなりそうですかね?
書込番号:26361800 スマートフォンサイトからの書き込み
>Koodogさん
サウンドバーも同じですが音源には前からの音、後からの音、横からの音、上からの音が分かれて入っていてスピーカーが前の2個だけだと2個のスピーカー、4個だと4個のスピーカーから全ての音をそれっぽく鳴らします
本格的に聴くにはzr46mmmさんのリンクにあるようにスピーカーを増やしていって正しく設置が必要ですね
費用的な問題以外にスピーカーの設置、配線とか必要になるから手が出しにくくて高級なサウンドバーを購入する人が増えてる感じでしょうね
書込番号:26361810 スマートフォンサイトからの書き込み
25点
>Koodogさん
テレビの動画配信サービスで、5.1.2chのatmosは再生可能ですが、天井にスピーカーを設置できるかが問題になりそうです。
書込番号:26361875
23点
>マヨポンくんさん
たしかに店ではサウンドバーしか勧められてなかったのでアンプカテゴリを覗いて正解でした。
>Minerva2000さん
???天井にもスピーカーがいるのですか?
どうやって取り付けよう?イメージが湧かないです(汗)
書込番号:26361899 スマートフォンサイトからの書き込み
映像ソフトによってはヘリコプターが上空に飛んで来るシーンなどがあります
その様な場合は天井にスピーカーを設置した方が臨場感をより感じることがあります
そのため天井にスピーカーを設置する方もいますが始めてサランドシステムを組むのであればそこまでしなくて楽しめます
予算の範囲内で少しずつ楽しめばと思います
スピーカーは接続例となります
天井スピーカーを使用するときの接続例
https://manuals.denon.com/avrx4400h/jp/ja/DRDZSYiltbhifm.php
書込番号:26361925
25点
>zr46mmmさん
詳しくありがとうございます♪
ダウンライトの様に天井に埋め込むんですね…
賃貸なので流石に流石にですね…出て行く時には元に戻せるが絶対条件なので天井スピーカーは諦め無いといけなさそうです。
書込番号:26361933 スマートフォンサイトからの書き込み
>Koodogさん
上からの音だからスピーカーを天井に取り付けるのが一番だけど天井にスピーカーを取り付けるのは簡単なことではないです
イネーブルドスピーカーを下(フロントスピーカーの上など)に置いて鳴らす感じになりますね
サウンドバーでも高級なやつはイネーブルドスピーカーが入っています
書込番号:26361941 スマートフォンサイトからの書き込み
25点
>Koodogさん
トップスピーカーやハイトスピーカーなしで3次元音場をバーチャル再生できる「Dolby Atmos Height Virtualizer」機能に対応していますので、天井スピーカーなしでも大丈夫です。
もちろん、イネーブルドスピーカー設置がベターです。
書込番号:26361948
25点
>Koodogさん
別スレでも言いましたが、勿論合ってますよ。
正確には5.1.2ch(耳の高さ:L,C,R,SL,SR(5)、サブウーファー:SB(1)、天井スピーカーTMR,TML(2))でアトモスが鳴らせます。
サウンドバーはバー本体のスピーカーから天井向きに音を出して天井反射を利用して天井スピーカーの代わりにしますが、天井にぶつかって帰ってくる距離で音が広がりまくりますし、天井向きに出した音も耳に直接聞こえてきますので、漏れ漏れです。なので反射利用のサウンドバーは音の広がりが胡散臭いのです。
賃貸でも突っ張り棒で天井スピーカーを設置する人はいます。天井に突っ張り棒があるのはインテリア的に酷いです。こういう場合は、前の壁の上の方にハイトスピーカーを設置して天井スピーカーの代わりにすれば、高さ方向は出ますし、復元も楽です。イネーブルスピーカーは反射利用なので高さ感は大して出ません。それよりハイトスピーカーの方がベターですね。
これでもサウンドバーよりははるかにマシです。
書込番号:26361953
>マヨポンくんさん
>Minerva2000さん
なるほどです天井に反射するように設置するスピーカーで認識はあってるでしょうか?
イネーブルドスピーカーはハードオフでは揃えるのは難しいかな?少し調べた感じ新品でもそれほど高くないようなので安心しました♪
ウーハーもやはり2台設置した方が良いのでしょうか?
ウーハー自体も同じ製品を2台ですか?
書込番号:26361963 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ハイトスピーカーの大きさは余り関係ないでしょうか?
小さめのスピーカーなら取り付けは容易に思います。
書込番号:26361970 スマートフォンサイトからの書き込み
>Koodogさん
ハイトスピーカーは小さめのスピーカーで十分ですよ。
書込番号:26361984
>Koodogさん
ウーファーは1台で十分ですよ。安物2台よりちゃんとしたのを1台の方が良いです。
書込番号:26361986
>プローヴァさん
返信ありがとうございます♪
何となく予算の20万円以内でいけそうな組み合わせが見えてきました!
書込番号:26361994 スマートフォンサイトからの書き込み
>Koodogさん
もう一息ですね。頑張ってください!
書込番号:26362664
Dolby Atmosの音声の再生環境が整った段階で、ATMOSを楽しむためには、
アンプとTVにDolby Atmos信号を流すデバイスと、その映像コンテンツ
が必要になります。
私は最初これをどうやって準備するかで結構時間がかかりました。
今一番使うのは下記です。
1. 再生デバイス Amazon FireStick 4K Select (Amazon Black Fridayで3980円,通常は7000円位?)
2. 再生コンテンツ Disney Plus Premium契約(月額1520円 一月程無料体験可能)
2012年以降の映画作品なら多くが ATMOS対応しています。 但し、音声 英語にする必要がありました。字幕は任意。音声が日本語だと ATMOS信号ではなく Dolby Digital + Surroundになります。
FireStickは アンプ側のHDMIに接続すると映像は TVに音声はアンプ自身でうまく流してくれます。
ATMOS効果が楽しめる映画と、そのどの辺りに美味しい音が聞けるかは、YouTubeで報告している例もあるのでそういうのを参考になさるのが良いでしょう。
=====予算についての私見=====
今、RX-V6Aは、4万円位ですから、音だけの環境造りに、いきなり20万円は多いかも知れません。部屋の大きさも配置も不明ですが、最初はSPは全部で2-3万円程度の中古一式で組んでみる、SubWooferや Center SPは最初から絶対必要でもありません。それで自分の好みの方向がわかり、深追いしたくなったら予算をかける二段階が良いかも知れませんよ。
後、SPケーブルは思いの外長いものが必要になります。この予算も必要です。
======蛇足======
Firestick 4K MaxはAtmos対応と謳ってありますが、純粋なATMOS信号が出力されず 再生しやすい5.1.2chに変換されたDolby MAT信号しか出ないという情報があります。
https://note.com/live_extreme/n/n879edcb6e05f
これだと、例えば 5.1.4chなど将来 ハイト側のSPを増やしても、同じ音しか出てこないという理屈になり面白みがありません。
アンプがATMOS対応なので、ここは ATMOS信号が前処理されずそのままパススルーされるだけの方がベターです。この点、Amazon Firestick 4K Selectなら、信号がパススルーされているようで、5.1.4chで ハイト4chが別々の音が出ているようです。
Amazonサイトでは FireStickが内部で Atmos信号を処理してDolby MATに変換した信号を出すのを ATMOS対応と言っており、パススルー信号を出すものは、atmos非対応と分けているようです。 ATMOS信号をきちんと再生する RX-V6Aが前提なら、逆に Dolby MATしか出せないデバイスは迷惑になります。こういうのは素人には全く分かりませんね。
なお、Google TV内蔵した TVで、ATMOS信号をパススルーするものもあります。こういうのだと別途FireStick等を購入する必要はありません。
書込番号:26367740
13点
>chacha=lily=nanaさん
fire stick 4Kの説明大変分かりやすくて参考になります♪
コンクリートマンションの8畳の部屋にとりあえずzr46mmmさんの貼ってくださったリンクを参考にスピーカーを設置する予定ですがフロント二台とウーハー1台をとりあえず買って金が貯まった時点で次を買い足しゆっくりと5.1.4環境を整えるようにしようかと思っている所でしたが…音場造りだけならさほど金を掛けなくてもいいんですね…参考になりました。
書込番号:26368424 スマートフォンサイトからの書き込み
>Koodogさん
5.1.4だと低層階がL,C,R,SR,SLの5ch、上層階がTFR,TFL,TRR,TRLの4chになり、合計9つのアンプが必要です。RX-V6Aは7つしかアンプが入っておらず、拡張できるプリアウトもありませんので、これだと5.1.4までは無理ですね。
9つアンプが入っている商品をお勧めします。正直言ってヤマハの製品は開発年度が古いので、デノンも検討される価値はあろうかと思います。
AVR-X3800Hは9つアンプが入っています。拡張用のプリアウトも使えば7.1.4chまで行けます。
次機種が出る予定なので、今特売中で安いです。
https://kakaku.com/item/K0001472889/
・音が部屋中でぐるぐる回る感じを出したければ、ミニマムでフロントLRとサラウンドSL,SRが必要ですね。4.0.0chですね。
・フロントLRスピーカーが小型のブックシェルフ等ですと低音の迫力が物足りないのでサブウーファーを足すことを検討した方が良いです。4.1.0chですね。
・センタースピーカーは、プロジェクターで100インチ投射をするなどで多人数で視聴する場合には合った方が絶対によいですが、TVとの組み合わせなら基本的に必要ありません。
・上層階のスピーカーは天井(Top)スピーカーでもハイトスピーカー(前後の壁の上の方につける)でもいけますが、2chと4chでは移動感が段違いですので、最終的には4chにできた方がいいですね。4.1.4chですね。
ということでミニマム構成で考えてもアンプ7個では足らないんです。
書込番号:26368439
なるほどですね、そういう考え方もあるでしょう。ただ、YAMAHA NS-BP200(12000円)x4等で、取り敢えず4chサラウンドから入る方が早く楽しめるかも知れませんよ。サブウーファは、音のスパイスです。Height SPは、小さなSPで良いと思います。
上の方も書かれているように、このアンプは7chがMaxです。なので、きちんと対応できるのは、5.1.2ch or 5.2.2chまでです。
(スピーカ自体は 9個分接続できるのですけど....4ch分は2,2の切替式)。
実売10万以下のAVアンプだと、最大7chまででしょう。ただ、RX-V6Aは4万円だし、ATMOS対応とは別に、音の反射音などを創生し様々な音場を提供するCinema DSP機能もあるので、音楽も様々な音場で楽しめます。映画や音楽で音に包まれる環境を構築するには非常に良い選択だと思います。
実は私は DENON AVR 4300H(9ch), YAMAHA RX-V6A(7ch)を切替えて使っています。V6Aは、最安でCinema DSPが楽しめるのがポイントでした。音楽も聞く場合は、Cinema DSP効果は 仮に2ch音源でも、自分を中心に360度のあちこちに音源が感じられ、MusicCastアプリ経由の音場の調整機能のインターフェースも秀抜で、4300Hにはない大きな魅力も感じています。
ごく最近 Disney Plusのプレミアム契約で ATMOS対応映画は、音声=英語にした時だけATMOS再生されるんだって事に気づき、4300Hにしています。 RX-V6Aでも ATMOS効果の聴き比べを試そうと思ってますが、超メンドなので、なかなか試せません。
DENON 4300Hで好みの音に調整した5.1.4chでアンプのみ RX-V6Aに置き換えたら、最初は音が軽く感じました。これは、メインSPをYAMAHA NS-100Mに変更して少し調整したら こちらも好みの音に出来ました。この状態で 4300Hに置き換えると今度は少し重すぎる音になります。まぁ、ここも面白い所で 色々と遊んでいます。
実際に始めてみると、組み合せるスピーカで音の傾向が全く異なるとか、スピーカ台選択だとか、スピーカケーブルが合計100m以上必要でびっくりとか、様々な事に気づくでしょう。AVアンプとSpeakerを本数分買えば、理想の環境がすぐ作れる訳でもありません。V6Aは、3次元で音に包まれるとはどういう事かを安価に知る最初の一歩にはお勧めします。
それでハマれば、もっと投資してより多チャンネルへ進む道もありますよ。
注意)RX-V6Aは、BS 4Kの MPEG4 AACには非対応で Dolby Surroundで再生されます。ちょっと勿体ない。また、スピーカのインピーダンスは公式には6Ωまでです。
書込番号:26368727
12点
>プローヴァさん
なるほどです!5.1.2chを目指して組んでいこうと思います!
BluetoothのAAC対応しているのが自分のiPhone16と相性が良さそうなのでAmazon music再生機としても使えるかなと…
>chacha=lily=nanaさん
実際に使っている方の意見大変参考になります!
フロントLRはトールボーイスピーカーの見た目に憧れがあるのでSONYのSS−F6000のペアで36000円ほどのスピーカーにして残り2台をリサイクルショップまわって2万くらいに抑えて揃えてみることにします。
今までTVのスピーカーで聴いて満足していたので、ハマら無いなんて事は多分無いのでは無いかと…です。
書込番号:26369037 スマートフォンサイトからの書き込み
SONYのSS−F6000は、8Ωなので安心ですね。トールボーイだと、スピーカー台は基本不要です。
amazon prime musicは、V6Aでネットワークに直結して単独で再生出来, 最大192kHz,24bitの最高音質で楽しめます。
リモコンに8パターン再生設定を記録出来、ボタン一発でPrime Musicの好みの曲リストが演奏出来ます。
スマホのMusiccastアプリ経由だと、より細かい操作も可能です。視聴曲の時間軸でのシークが出来ないのが、難点です。
Atmosに加えて、CinemaDSPも是非堪能して下さい。
All Channel設定で、音の焦点を部屋の好きな位置にスマホ画面でドラッグして遊んだり、コンサルタントホールを再現したり様々に楽しめる面白いアンプです。なんとステレオの2本しかスピーカーがなくてもAll Channelでの焦点移動は二次元空間としてある程度は遊べる程です。
最大の難点は、すぐこれのAvantage最上位機種が欲しくなってしまうことかも?
書込番号:26369119
せっかくなので、 SPをRX-V6Aに繋ぎ変えて V6Aの5.1.2ch(接続自体は5.1.4ch)での ATMOSの効き具合を 4300Hの5.1.4chと比べてみました。
自分の耳には、実際の映画コンテンツでは遜色感じませんでした。自分を取り巻く全方向から音が聞こえるATMOSの音場をV6Aでも十二分に楽しむ事ができると思います。
(後方の高さ情報成分は、Rear SPから信号処理して上手に出してる感じです)
Dolbyが7.1.4chでスピーカが正しい位置かを確認するATMOS動画を提供していますが、それだと5.1.2chではRHがFHと混同して再生されます。 でも実際の映画では、5.1.2chで再生するようデコーダが処理するので、不自然では ないのでしょう。
一点だけ、V6Aは ATMOS信号入力も出力も 本体Display にはSurround Decorderとしか表示されません。 アンプへの入力信号が ATMOSなのは、Option->音声情報で確認出来ます。MusicCastアプリでも確認出来ないようです。
初体験だと ATMOS信号が入力されていて、アンプがATMOS処理して音を出しているのかが自分の耳頼りになって、不親切かなと感じました。
書込番号:26369583
https://manual.yamaha.com/av/20/rxv6a/ja-JP/1916705803.html
によれば、本体ディスプレイの表示を、本体のノブ操作で切替れば、出力チャネルの確認は、出来るようです。
失礼しました。
書込番号:26369683 スマートフォンサイトからの書き込み
>Koodogさん
アトモスもロスレスアトモスとロッシーアトモスがありますし、ネット動画をデバイスで見る場合、デバイスによってはDolbyMAT伝送でチャンネル数が省略されることもありますから、何のソースでどういう検証を行なったかで結果は変わってくると思います。
正しくはBDソフトなどのロスレスアトモスで比較すべきですね。
その上で天井2chと4chでは大差があると言わざるを得ません。
低層階が最低4chある事で音は平面内に自在に定位できますが、同様に上層階についても最低4chあることで自在な定位と移動感が出せます。
まあこの点は今さらいうまでもなく既に定説ですし、個人的にもその差は大きいと実体験してますね。
そこを理解した上で予算や設置の関係で削減するのはもちろん買う人の自由です。
書込番号:26371547 スマートフォンサイトからの書き込み
>Koodogさん
私の返信内容は、ATMOS初心者の体験、感想にすぎません。サラウンドは、あくまで自分のオーディオのSubシステムなので、軽い気持ちで使ってます。まだわからないこと、知らないことが沢山あります。
視聴ソフトは、DolbyのATMOSデモ動画や、ireStick 4KのATMOSテスト動画、具体的なコンテンツはネット動画配信のみですね。物理的な光学メディアを用意してまで取り組む予定はありません。
ATMOS映画を5.1chで聞くよりは、5.1.2,5.1.4で聞く方が音場が3次元的に広がって感じられる、V6Aでも大丈夫というのは間違ってはいないと思います。 最初から本格的に取り組む場合は、私のコメントは参考になさらない方が良いでしょう。
このスレは解決済になっておりますし、私の返信はこれで最後にいたします。
良いオーディオライフを楽しんでくださいませ。
では!
書込番号:26371738
昨年の12月に購入し、先日までノートラブルで快適に使用していました。
ところが1か月ほど前から、外部機器からの電源ON連動が出来なくなりました。
構成は、TV(ARC)からRX-V6A、V6Aにはbru-rayレコーダー、FireTV4KMAX、JCOMチューナー、SWITCH2、SWITCHをすべてプレミアムハイスピードHDMIケーブルにて接続しています。
どの機器からも機器をONすればV6AとTVが連動してONとなっていましたが、現在はTVからV6Aの連動のみ可能で、一度ONした後に各機器からの電源ONで入力は自動で切り替わってくれます。
特に何か設定を変えたりしておらず、原因がわかりません。
ちなみにV6Aの電源長押しの再起動と初期化は実施済みです。
何かお分かりになる方、よろしくお願いいたします。
>りきたかさん
HDMIリセットはやる価値があります。ヤマハも推奨しています。手順は下記です。
AVアンプとテレビにつながる全てのHDMI機器とテレビとアンプのコンセントを抜いて、10分待ってから再度コンセントを挿してみてください。コンセント挿す際にアンプは最後にしましょう。
機器のHDMIを抜き差しなどしているときに発生するHDMIネゴの失敗に対して効果があります。
アンプを初期化や再起動してもHDMIリセットはかかりません。
書込番号:26320800
先日、RX-V6Aを中古店にて購入しました。
DENON DCD-900NEと接続して聴いているのですが、音飛びがあります。
Bluetoothではこのようなことは起こりません。
DCD-900NEから別のプリメインアンプに接続すると音飛びは無いので、RX-V6Aが原因と思われます。
返品する以外にどうしようもないのでしょうか…?
書込番号:26315272 スマートフォンサイトからの書き込み
CDプレーヤーとアンプ、両方のコンセントを抜いてから再生し直したところ、直りました。
何が原因だったのでしょうか…
再発しないことを祈るばかりです。
書込番号:26315362 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは、解決したのであればソレで良いのですが
今後のために、お節介
まだならダウンロード入手してください
詳細取説(ユーザーガイド)PDF版
2025年2月版の307ページ
本体の電源ボタンを15秒以上押し続けると、いわゆる[リセット/再起動]するようです
また、コンセントから電源ケーブルのプラグを抜き、再度差し込む
とも
普通の対処法で解決しない時は、まずはお試しを
取説等ダウンロード
https://jp.yamaha.com/products/contents/audio_visual/downloads/manuals/index.html?l=ja&c=audio_visual&k=RX-V6A
<余談>
9月だったかのファームウェアアップデートで劇的に音が変わった、良くなったように感じてます
長く使うと"電子のゴミ"みたいなのがどこかに溜まっているとか
ファームウェアアップデートでそれらがリセット、なくなる
みたいなことがあるのかもしれません
それ以前に音の悪いファームウェアを配布してしまった
なんてことはないと信じたいから
まぁ、自分の環境・使い方だけかもしれませんが
書込番号:26315451
13点
>はづき17701827さん
コンセント抜きリセットで直ったと言うことは一時的な不具合の可能性がありますね。しばらく様子見でしょう。
ところでDCD-900NEと本機はどのように接続しているのですか?
デジタル出力接続(光デジタル)でつないでいて音が飛ぶ、アナログ出力接続(RCAピン)で音が飛ばないのであれば、本機のデジタル入力の問題の可能性が出ます。この場合、DCD-900NEは無実ですね。
逆にアナログ接続でも音が飛ぶなら問題はDCD-900NEの可能性が高いでしょう。
どちらに原因があるか実験して切り分けて見るのが良いと思います。
本機は中古とのことなので、完動とは限りませんので、切り分けの結果本機に原因があるなら修理対応や返品も視野に入ってきますね。お早めに。
書込番号:26315725
>スッ転コロリンさん
返信遅くなってしまいすみません。
情報提供ありがとうございます!
ファームウェアアップデートはしていませんでした。
音が良くなるのを期待して試してみます!
書込番号:26315873 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
症状があったときは、DCD-900NEとRX-V6Aをアナログ端子で、チェックの時には光デジタルでTEAC A-301DAに接続しました。
同時に再生してみるとRX-V6Aは音飛びが出ていて、TEACよりも遅く(輪唱のように)再生されていました。
以前同じことをDENON PMA-600NEとTEACで行ってもこのようなことはなかったので、RX-V6Aが原因かなと考えています。
コンセントを抜いた後(症状がなくなったあと)、DCD-900NEとRX-V6Aをアナログ、デジタルの両方で接続してみましたが、どちらも問題なく再生しています。
一体なんだったのでしょう…不思議です
書込番号:26315884 スマートフォンサイトからの書き込み
>はづき17701827さん
RX-V6AはAVアンプですので、YPAOでスピーカー間のタイムアライメントを合わせる際に、入力信号をデジタル処理でディレイさせる機能は内蔵しますので、プリメインアンプより出音が遅れてエコーのように聞こえるというのは正常動作ですよ。
アナログ接続なのに音飛びというのは珍しい症状ですが、V6Aにアナログ入力しても、上記のデジタル信号処理に不具合があれば起こりえないとは言えません。
CDプレーヤーからアナログ接続でプリメインにつないで音飛びがおこらないなら、CDプレーヤーは無実と思います。
電源コンセント抜きリセットで改善したならV6Aの制御ソフトに起因する一時的な不具合かも知れませんが、ファームアップしても今後再発するようなら、チップ含めた基板ハードウェアの不具合の可能性もあります。その場合は点検修理が必要ですね。
書込番号:26316659
>プローヴァさん
エコーは正常動作だったのですね!
勉強になりました!
wi-fiに接続してみましたがアップデートはなく、ファームウェアは最新だったようです。
CDプレーヤーはTEACにアナログ接続したところ、正常動作しました。
また、今朝からBluetoothが勝手に切断されるという不具合も確認できたので思い切って返品しました。
皆様ご回答ありがとうございました!!
書込番号:26317196 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
AVアンプ
