RX-V6A
- デザインと回路構成を一新し、3次元音場機能やHDMI規格に対応した7.1chネットワークAVレシーバー。4k/120Hz入出力対応のHDMI端子を搭載。
- Wi-Fi・Bluetooth・AirPlay 2・Spotify Connect・MusicCast マルチルームオーディオに対応。Amazon Alexaデバイスでの音声操作が可能。
- トップスピーカーやハイトスピーカーなしで3次元音場をバーチャル再生できる「Dolby Atmos Height Virtualizer」機能に対応している。
このページのスレッド一覧(全64スレッド)
3 | 4 | 2021年5月31日 00:13 |
8 | 5 | 2021年2月23日 18:45 |
46 | 16 | 2020年12月22日 13:41 |
12 | 9 | 2020年12月10日 23:08 |
2 | 2 | 2020年12月2日 15:38 |
4 | 4 | 2020年12月1日 23:17 |
初歩的な質問で恐縮なのですが、先日初めてのAVアンプとして本機を購入し、
この度サブウーファー1つの追加を検討しているのですが、
説明書を見るに"本機とサブウーファーをモノラルピンケーブルで接続してください"とあるのですが、
(購入を検討している)サブウーファーの[INPUT]端子は(L/R)の2つの入力端子があるようで、
かつ、付属品として「ステレオRCAケーブル」がついているようでした。
このような場合、「ステレオRCAケーブル」の片方のケーブルのみを接続する(サブウーファー側は
片方(どちらでもいい?)の端子のみ使用する)、という理解で問題ないでしょうか。
そのサブウーファーの機種名は?取説にAVアンプとの接続方法は書かれていませんか。
書込番号:24163831 スマートフォンサイトからの書き込み
>フルアヘッドココさん
良いですよ。要は低音成分は左右共通という場合が多いです。
通常マニュアルに接続方法書いてあると思いますが。
書込番号:24163881
スピーカー取説にあるRCA-ミニプラグケーブルの代わりに
こんなの使う。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01D5H8N8K/
長さはご自由に
わざわざ、買わなくても付属ケーブルを使って右か左の片側入力でもいいでしょうけど。
書込番号:24164225
RX-V6Aに「Fostex PM-SUBmini」を繋いでみたのですが、微音程度です。アンプの設定や、サブウーファーの過去スレなども一応参考にしたのですが、微音量は変わりません。設定で対応可能なのか?そもそも適応していないのか?どうなのかが知りたい次第です。初心者ですので、よろしくお願いします。
書込番号:23983470 スマートフォンサイトからの書き込み
>SATHORNさん
サブウーファーが主に担当する周波数帯域の再生音は地味です。
そんなにドンドンと響く様なものでは無いと実際にAVアンプで使ってみて
感じてます。
個人的感覚でサブウーファー有無により雰囲気が変わるなあ程度です。
もし可能ならばYouTubeにて「重低音信号」で検索すると 100Hz〜10Hzまでの
信号等とかがありますのでサブウーファーで再生してみられると良いのではと
思います。
再生時の音量には十分注意して下さい。
サブウーファー再生周波数帯域はパワーを食いますので聴こえないからと言って
ボリュームを不用意に上げたりはしないでくださいね。
書込番号:23983528
>古いもの大好きさん
試してみましたが、やはり微音程度でした。
アンプ側のYPAOでは、エラーが出でいますので、恐らくウーファーのパワーが足りないのか、コードなのか、引き続きあれこれ試してみます。ありがとうございました。
書込番号:23983632 スマートフォンサイトからの書き込み
>SATHORNさん
「サブウーファーの過去スレなども一応参考にした」とのことですので、
PM-SUBminiや後継機(PM-SUBmini2)の過去スレにおいて、PM0.3 H等との接続を前提とした仕様で入力感度が低く接続する機器によっては音量を得にくい、などという情報もご存知ということですよね。
「アンプの設定」も色々とお試しになったようですが、具体的にはどのあたりの設定を試したのでしょうか。
例えば以下のような設定は一通りお試しになったということでしょうか。
低音クロスオーバーの周波数を設定する https://manual.yamaha.com/av/20/rxv6a/ja-JP/1916996747.html
サブウーファーの位相を設定する https://manual.yamaha.com/av/20/rxv6a/ja-JP/1916998667.html
スピーカーの音量を個別に調整する https://manual.yamaha.com/av/20/rxv6a/ja-JP/1917006347.html
書込番号:23984207
>DELTA PLUSさん
ご教示ありがとうございます。
アンプ側の設定は、ご案内の通りのことはやってみました。
本来のベストの使用方法ではないと理解しています。
別のSWを探すことにしようと思います。
書込番号:23984398 スマートフォンサイトからの書き込み
>古いもの大好きさん
>DELTA PLUSさん
ご返信ありがとうございました。
SWは、数年前に既にあったものでしたのでアンプに合うものを探してみます。
書込番号:23984434 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、RX-V6AとNS-F700で構築しております。
PCでFLACやWAVなどの高音質の音楽をソフトで再生しRX-V6A経由でスピーカーから音を出したいです。
調べたところ、以下の2つの方法があるようですが、アンプの機能面などからもどちらが高音質のまま再生できるかが分かりませんので教えていただけませんでしょうか。
@PCにサウンドボードを増設し光デジタルケーブルで出力し、RX-V6A背面の光端子に入力
AUSB-DAC機器を別途購入し、PCからUSB-DAC機器まではUSB接続、USB-DAC機器からRX-V6AまではRCA接続
PCでの作業中に音楽を聴く機会が殆どで、そのためPC上でFoobarなどのソフトで選曲・再生した方がなにかと楽ですので色々思案中です。
※ちなみに、Wifi経由でPCをサーバーとして音楽を再生する方法は成功しましたが、選曲がPC画面上で行えないため求めている方法ではありませんでした。
>Shokzさん
どうも光デジタルケーブルによる方法はある時期から止まっているみたいな…。
知見がありませんのでごめんなさい。
こちらで色々やり取りされてます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000619722/SortID=19103010/
ですので(2)USBDAC経由RCAでAVアンプ接続の方が良いと思います。
書込番号:23859352
>Shokzさん
Bluetooth送信機(音声対応のもの)をパソコンにつけるのも楽だと思いますよ。
これが価格的にも一番安いかと思います。
書込番号:23859526
増設できるなら、PCにHDMI出力できるビデオカードを追加する方法もありますね。
書込番号:23859553 スマートフォンサイトからの書き込み
>Shokzさん
マニュアルによるとRX-V6Aの光デジタル入力の対応は32 kHz〜96 kHとなっているようです。
https://manual.yamaha.com/av/20/rxv6a/ja-JP/2246476299.html
従ってUSB DACの仕様次第ですがAの方が高音質フォーマットに対応可能と言えそうです。
>知見がありませんのでごめんなさい。
知見がないのに何故この人は回答するのだろうか。
知見がないところであちこち不正確な投稿を繰り返しているようだけど、余程グッドアンサーが欲しいのだろうか。
書込番号:23859562
14点
>Shokzさん
高音質を気にされているので追加コメントです。
アンプの機能面からと仰ってます。
この手のものはシステムトータルで変わります。結果1、2が変わらない、わからない事もよくあります。
厳密にいうならばパソコンからはデジタル出力 ここでデジタル、デジタルで一つ処理あります。
次にデジタル、アナログ変換がAVアンプ内部か外付けDACで行われるかという違いが出ます。
パソコン内のファイル => 光信号変換モジュール経由 もしくはUSBでデータとして送信
次にToslinkケーブル、USBケーブル+アナログケーブル という差分
また、DACの電源、アナログケーブルをDACからAVアンプに繋ぐ事によるノイズ処理
こういう総合的な部分で音質が変わる事もある。しかし、多少変わってもAVアンプの性能、スピーカーの性能で出てくる音は結局変わらない
分からないとなる。
Bluetoothを使った場合が聴いてみると好みだったり、これなら使いやすいから良いとなったりする。
という意味でAVアンプにBluetooth 受信機能があるのだから費用が一番かからないと思われるBluetoothの送信機で試しませんか?
と前述しました。
書込番号:23860079
PC側のソフトがレンダラーに対応していればPCから操作できます
Windows Media Player等で出来ます
MusicCast
https://jp.yamaha.com/products/contents/audio_visual/musiccast/index.html
書込番号:23860264
貴重なご意見をたくさんありがとうございます!
>古いもの大好きさん
光デジタルもTOSLINKより同軸の方がよさげな記事もありました。同じ光でも違うんですねぇ
>kockysさん
Bluetoothは以前やってみましたが、音質が落ちすぎてダメでした。。。。
おっしゃる通りケーブル1本によっても音質が変わる可能性あるので、唯一解ってものは存在しないのでは?と気づいてしまいました。
>江戸川コナンコナンさん
やはりUSB-DACが無難そうですね。
>カナヲ’17さん
第三の案をありがとうございます。
Foobarでさっそくやってみました。Wifi経由で操作はPCから行えました。
USB-DACについて調べる間、これで音楽鑑賞します。ただ、Foobarで曲のスタートボタンを押してから数秒してから音楽が流れてきたり、ラグがありますね。
あとはFoobar初心者のため、PC内のすべての音楽がリストに入ってしまい、非常に煩雑なことになってます(笑
DACですが、PCからDACまではUSB接続でつなぐとして、DACからRX-V6Aまでは光同軸などのデジタル接続か、RCAケーブルでのアナログ接続がいいのか、どちらが音質を損なわずに伝達できるのでしょうか?
DACからデジタル接続するのであれば、アナログへの変換はアンプ側で行いますよね?となると、DACなど途中に挟まずにそれこそPCに光同軸出力が可能なサウンドボードをつけて、アンプまで直接光同軸接続したらいいのでは?と考えてしまいました
難しいです。。。
書込番号:23860582
>Shokzさん
お使いのアンプを考えるとこのあたりまでが考慮の範疇かと思います。
https://www.amazon.co.jp/TOPPING-D10s-ES9038Q2M-LME49720-XMOS(XU208)オーディオ・デコーダ/dp/B08CTZ16DV/ref=sr_1_2_sspa
https://www.tpdz.net/productinfo/505000.html
Topping D10s
アナログで問題ないかと思います。DACの性能がAVアンプ比でどちらが良いかですが、、
私はTopping D70を持ってます。アンプは違いますがairplayが最も音が良いという状況でした。。。
書込番号:23860616
>Shokzさん
追加です。
Blutoothで音質確認された際にはコーデックはSBCではなくAACを使った。
これは合ってますか?
書込番号:23860672
>Shokzさん
フロントのUSB音声入力端子に直接接続は無理なのでしょうか。
搭載DACは、384kHz 32bit 2Ch 用
バーブラウンDAC 4基 搭載のようです。
又アナログ デジタル回路 完全分離となっているので、RCA入力はAD コンバータからの DAC経路ではなく、完全アナログ回路再生かもしれません。
書込番号:23860694 スマートフォンサイトからの書き込み
>スタインハートさん
フロントはUSBメモリ用なのです。
形状がTypeAですので判断つきます。
書込番号:23860723
>kockysさん
ホームページで、音声入力用となっていたのと、自分がPCのタイプAからB変換ケーブルで外部音出し、しているのでタイプAでも音声信号の伝送可能と思い込みました。
書込番号:23860741 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
又メモリーしか使用出来ないUSB端子の存在を知らず不勉強でした。
書込番号:23860789 スマートフォンサイトからの書き込み
RX-V6Aはレンダラー/サーバーを持っているのネットワーク配信でスマホ、PC、NASの楽曲を再生できます
スマホからヤマハのアプリで再生出来ます
パソコンが何か分かりませんが24bit/192KHz出力できるサウンドカードを買った方が安い思います
需要が少ないので種類があまりありません(マザーボードの光デジタル機能がある)
光デジタルと同軸デジタルでは同軸デジタルの方がコネクタの接触面積が大きいので音が良いと言う考え方あります
PCにサウンドカードを増設出来るならHDMI出力できるグラフィックカードを増設すればHDMI出力で24bit/192KHzで出力できます
パソコンの音楽再生ソフトを利用出来ます(windows10、NVIDIA HDMI AUDIO)
書込番号:23860840
皆様のおかげで現時点での答えに達することができましたのでご報告させていただきます。
・PC内のFLAC、WAVの音楽(クラシック)再生が目的
・PC画面上で操作ができる
・極力音質を下げたくない
以上が必須条件でした。
そして、結果的に【現時点では】PC(Windows10)にS/PDIF出力端子をもつサウンドボードを増設し、光デジタルケーブルでRX-V6Aに接続することにしました。
理由としましては、
・せっかく(そこそこ優秀な?)DAC機能を備えたアンプなのでこれを利用したかった。
・RX-V6Aの光入力は最大で96KHzのため光デジタルケーブルで事足りる。
他の方法について
@HDMI接続:現在仕事の関係でモニターを常時4枚使用しておりグラボもそのために大きめの物を使用しておりグラボを今以上増やしたくなかった。だが、今後より高音質を求める際には選択肢にはなります。
AUSB-DAC:HDMIと同様96KHzを超える音源の際はHDMIと同様、必要となります。(その際のアンプとの接続はRCA?でしょうか?)
BWifi:音質的にもこれでFinal answerでよかったのですが、、、Foobar2000でのタイムラグに耐えれませんでした。。再生ボタンを押しても音楽が聞こえてくるのが5秒くらい経ってからでしたので・・・。ググっても解決できず。。。
今回の件で皆様のアドバイスをもとにネットで調べまくったりしてずいぶんと知識がつきました^^
皆様ありがとうございました!!
書込番号:23862415
USB−DACの出力端子次第です。
変えても音質アップを感じれないと思うので、今の機器のままなら今で良さそうな。
書込番号:23863387
ハイレゾやMP3の音楽ファイルをこのアンプで聴きたくネットをさまよっています。
自宅+職場(いずれもRX-V6Aに接続)、さらにランニング中(こちらはイヤホン)にも聴けるようにSONYウォークマンの「NW-A106」あたりを候補に考えております。
こういったDAPを当アンプに接続するにはどのような方法がありますでしょうか?
なるべく音楽の選択などはDAP側でやりたいです(アンプ側だと操作が面倒)
操作はウォークマン側で、アンプはあくまで音を出すためのものとして使用したいです。
以下自分なりに調べた結果です
@音質のことを考えると光端子で接続が良さそうですがウォークマン側に光出力がないのでボツ(?)
AウォークマンがWifi対応のようなので、NASとして認識させる?→これだと操作がアンプ側なのでリモコン操作が面倒・・・
BUSB接続?→できるかどうか調べましたが不明。できたとしても操作はアンプ側?
何か良いアイデアはありませんでしょうか。
>Shokzさん
単純に
・NW-A106がwifi送信対応
・RX-V6Aがwifi受信対応
です。これで繋ぐのが希望の方法になるかと思います。
書込番号:23837317
アプリをインストールすればwifiで利用出来ます
NW-A106でレンダラー/サーバー対応のアプリ「fidata」でパソコンとは音楽ライブラーの送信と受信ができまsu
wifiで接続しただけでは何も起きませんでした
MusicCast CONTROLLER
本アプリで出来ること〈機器の操作〉
(1)ネットラジオ、スマートデバイスの音楽ライブラリ、NASドライブ、PCに保存されている音楽の配信
https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/apps/musiccast_controller/index.html
書込番号:23837383
>Shokzさん
Wifi対応 => bluetooth 対応のつもりで書きました。。。
リンクが終われば何も考えずに今の操作で聴ける筈です。
書込番号:23837421
>kockysさん
Bluetoothは私のような初心者でもわかるほど音質が悪く選択肢から除外していました
>カナヲ’17さん
試しに余ってるスマホにMusicCast CONTROLLERを入れてみましたが、なかなかないいですね、これ。
アンプの音量やサブウーファーの調整などもすべてこのアプリからできるので室内で移動してもスマホを持ち歩いていれば曲の変更なども簡単です。
でも、やはり音質を考えるならデジタル(光、同軸)の有線接続なのでしょうか・・・?
書込番号:23838546
>Shokzさん
USB端子の接続は無理そうですか?
ウォークマンには、USBタイプC端子有るかもですが。
書込番号:23838699 スマートフォンサイトからの書き込み
本アプリで出来ること〈機器の操作〉
(3)192kHz/24bitの高解像度な音声フォーマットに対応
windows Media Plyaer等でパソコンからNW-A106の曲が再生できます
またその逆もできます
(I/Oデータのfidata Music App利用)
ネットワーク再生だからといって特に音が悪いと感じたことはありません
しばらく現状で使用してみてはどうでしょうか
NW-A106からOTGケーブルで外部DACに接続することはできます
外部DACに光デジタル入力/出力があれば外部DACからAVアンプの光デジタルに接続できます
書込番号:23839117
Shokzさん、こんばんは。
アンドロイドでアプリが使えるなら、
fidata Music Appを使えば、Wifiで再生可能ではないかと思います。
以下の
「Appメディアサーバー機能で、アプレット・スマホ端末内の楽曲を再生」参照
https://www.iodata.jp/fidata/product/app/index.htm
fidata Music Appにはサーバー機能があるので、
サーバー機能を設定すれば(デフォルトではOFF)
DAP内の音楽ファイルをそのままレンダラーに送れるので、
レンダラーにAVアンプを指定すれば再生可能です。
プレーヤー機能をONに設定すれば、
DAPをレンダラーに指定することも出来ます。
Walkmanではないですが、Xperia1で動作は確認しています。
書込番号:23840291
NW-A106に「MusicCast CONTROLLER」をインストールすることができます
NW-A106にインストールしたアプリから操作できます
NW-A106はAndroid9でGoogle playからヤマハのアプリや他社のレンダラー/サーバーに対応したMusicアプリをダウンロード可能です
Walkman(NW-A106)でもfidata Music App動作は確認しています
ヤマハのアンプは持っていませんがNW-A106のネットワーク配信で音楽ライフが楽しめるものと思います
書込番号:23840593
>カナヲ’17さん
>blackbird1212さん
>スタインハートさん
>kockysさん
皆様ありがとうございました!
私なりの結論に達することができました。
fidata Music Appもうまく設定ができてアンプからWifi経由で再生することもできました。
すごい時代になったものです。(笑
本当に便利になりましたねぇ
現在のところは、アンプがYAMAHAなのと、アプリ上の選曲等使い勝手からMusicCast CONTROLLERを使っていこうと思います。
音質にこだわりたい時は、今まで通り昔ながらのCD再生機で聴けばいいかなぁ、と思います。
ありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:23841815
>絶対ニートさん
メーカーに聞くのが確実ですが、手持ちのRX-V585 とRX-S601 はリモコンが共用できたので、多分OKと思います。
書込番号:23824810 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
メーカーに聞いても確認取れなかったんですよ。
書込番号:23824906 スマートフォンサイトからの書き込み
>kkjj22000077さん
NAS上でMUSICサーバー立ち上げるのですよね?
その前提では出来ます。
書込番号:23823280
kockysさん
早速にありがとうございます。
現在は知識・理解が乏しい中でsynology audio station のフォルダに音楽ファイルを保存しております。
アプリのDSaudioで聞くだけは物足りなくなっての質問でした。
synology audio stationは、仰っているmusicサーバーあたり、このRX-V6Aを介してスピーカーから音楽を再生できますでしょうか?
わかる範囲にてでも結構ですので、ご教授ください。
書込番号:23823821 スマートフォンサイトからの書き込み
>kkjj22000077さん
https://www.synology.com/ja-jp/dsm/software_spec/audio_station
これを見る限りDLNAサーバーになれるので対応できそうです。
書込番号:23823876
>kockysさん
購入の方向で話をすすめます。
感謝です。
書込番号:23823906 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
AVアンプ
