RX-V4A
- デザインと回路構成を一新し、さまざまなホームエンターテイメントを楽しめる5.1chネットワークAVレシーバー。4k/120Hz入出力対応のHDMI端子を搭載。
- Wi-Fi・Bluetooth・AirPlay 2・Spotify Connect・MusicCast マルチルームオーディオに対応。Amazon Alexaデバイスでの音声操作が可能。
- ワイヤレススピーカー「MusicCast20」や「MusicCast50」と組み合わせてワイヤレスサラウンドを構築できる「MusiCast Surround」に対応している。
このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2022年4月18日 20:58 | |
| 5 | 13 | 2022年2月17日 15:42 | |
| 4 | 5 | 2022年2月4日 10:52 | |
| 7 | 3 | 2022年1月24日 13:40 | |
| 1 | 2 | 2022年1月18日 13:03 | |
| 3 | 1 | 2021年11月3日 10:41 |
>ダイナランドさん
この手のアンプ。
デノン、ヤマハ、マランツ程度しか選択肢ないと思います。
自分が重視する端子数で比較するしか無いのでは?
但し、好みの音で決めずに後悔しませんか?
書込番号:24705316 スマートフォンサイトからの書き込み
マランツの1711とYAMAHAのV6Aだとどちらがおすすめですか?スピーカーはYAMAHA5.1チャンネルです。サブウーハーもつなげますか?
書込番号:24705474 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイナランドさん
アクティブサブウーファーならばどちらも問題ないでしょう。
省スペース希望ならばマランツ。
音響効果重視ならばヤマハにしそうです。
音の傾向違いますよね?マランツの音が好きならばマランツですし、ヤマハの音が好きなならばヤマハです。
好みで選択するしかありません。
書込番号:24706316
全くの素人です。
以前使用してました。シネマステーション DVX-S120のAVアンプが壊れました。
スピーカーは生きてると思います。そこで、AVアンプだけを購入する方がいいのか、スピーカーも含め購入するほう良いのか教えて下さい。予算は安い方がいいですが、5万円位が良いです。
書込番号:24594821 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーは使えるのですが、サブウーファーはシステムケーブルが使えないので動作しないかもしれません。
とりあえずアンプを入れ替えてスピーカーは後でグレードアップしてもいいです、音質への影響はスピーカーの方が大きいので交換すると効果的です。
書込番号:24594841 スマートフォンサイトからの書き込み
>DVX-S120のAVアンプ
っていうより、AVレシーバー(このシステム本体)ってことですよね?
で、予算が5万とうのは、アンプ本体のみですか?
スピーカーも買い替える場合の予算は?
AVレシーバーに代わる音声/映像出力機器は何を使うのですか?
これらの予算は?
書込番号:24594850
返信ありがとうございます。ウーハーが使えないのは痛いですね。
スピーカーも古いですのでこの際、買い替えを検討してみます。
書込番号:24595550 スマートフォンサイトからの書き込み
>不具合勃発中さん返信ありがとうございます。
スピーカーが使えるならアンプのみの予算でしたが使えなさそうなので、スピーカーも購入を検討してみます。映像機器はプロジェクターを使ってます。
書込番号:24595554 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kakaku.com/kaden/av-amp/itemlist.aspx?pdf_so=p1
一応、AVアンプの安い順
5万以下なら、DENONのX1600Hあたりでしょうかね。
・・最近はやりのDolby Atmosに対応している。
ただ、生産終了品なので購入するなら、お早めに
>映像機器はプロジェクターを使ってます。
これは映像を出力する側なので、入力側は?
書込番号:24595584
>不具合勃発中さん
映像出力機器はビデオピンケーブル(黄色い配線)を考えてます。
書込番号:24596993 スマートフォンサイトからの書き込み
>takeo161560さん
不具合勃発中さんは再生機器のことを訊ねてるのだと思います
例えばBlu-rayレコーダーとか、アンドロイドOS内蔵のプロジェクターだとか
書込番号:24598358 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドゥルンガさん、ありがとうございます。
なるほど、それは再生専用のDVDプレイヤーです。
書込番号:24598956 スマートフォンサイトからの書き込み
>再生専用のDVDプレイヤーです。
要は、アナログ出力機器であって、音声は赤白のRCAケーブルでアンプに繋ぐのですね。
将来、どんなものを繋げるようにしたいのか判りませんが、
とりあえずAVアンプを買い、サブウーファー以外のスピーカーを今のものを使って、
サブウーファーは他のものを購入されては如何ですか?
(DVX-S120付属のサブウーファは、システムケーブルを繋がないと使えない様です)
スピーカー一式替える気満々なら、それでも良いと思います。
予算とか、置く場所、聴くジャンル等、考えることは一杯。
書込番号:24598995
>takeo161560さん
>映像機器はプロジェクターを使ってます。
機種は?
予算もはっきりとしていません
>それは再生専用のDVDプレイヤーです。
これも機種がわかりません
上記3つの情報があればより良い提案が出来るかも知れません
書込番号:24600590 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドゥルンガさん
今決まっているのは、プロジェクター(LVP-HC1100)のみです。あとは買い替え予定で予算もスピーカー込みで10万円ほどを考えています。BOSEの音響は憧れですが、音響だけで50万は出せそうにありません。良いものやおすすめがあればもう少し出せると思います。スピーカーの購入が予定外なのでプレイヤーは安いもの買おうと思っています。こちらもおすすめがあれば教えて下さい。
書込番号:24601349 スマートフォンサイトからの書き込み
>takeo161560さん
>再生専用のDVDプレイヤー
敢えて今DVDプレイヤーを選択する理由もないと思うので当然BDプレイヤーになさると思います。
また、再生専用とありますがレコーダー機能はいらないのでしょうか?
BDレコーダーを選択されるのが無難かと考えます
ひとまず、サラウンド用のスピーカーだけでもDVX-S120のスピーカーを利用されてはどうでしょうか
あるいは、リサイクル店などでスピーカーを揃えることも検討していいと思います
AVアンプですが、将来的にTVなども利用される可能性があるのであればHDMI出力が複数あるものを選ばれたほうが良いでしょう
私の所有するAVアンプは出力が一つしかないためしかたなくHDMIスプリッター(分配器)を使用してTVとプロジェクターに繋いでいます
このように出力が一つでも手段はありますが、最初から出力が2つあったほうがスマートです
私には特定の機種をおすすめできるほどの知見はありませんので、おすすめは他の回答者さまの返信を待ってください
書込番号:24604764 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドゥルンガさん
アドバイスありがとうございます。
他の人のアドバイスも含め、何を買うかなど、進めていきたいと思います。
書込番号:24605059 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして。オーディオ全くの初心者ですので相談させて下さい。
リビングのテレビ音質向上のため、スピーカーかサウンドバーを付けたいと思っています。当初はサウンドバーで済まそうと考えていたのですが、LDKが横に広い空間になっており、テレビに対して横方向が9m10cm、リビングの天井が最大4m70cmの傾斜天井になっており、サウンドバーでは立体音響の効果が出ないのではと懸念しています。
サウンドバーであればYAS-209もしくはDHT-S517、システムを組むのであればRX-V4AもしくはV6AにNS-PA41の5.1chを考えています。後者にするとしても、子供が配線に引っかかるリスクを考慮してリアスピーカーは置かず、バーチャルシネマフロントの配置にしたいと思っています。
AVアンプ+スピーカー、サウンドバー、我が家にはどちらが合っているでしょうか?
書込番号:24578705 スマートフォンサイトからの書き込み
>ごごごーごさん
サウンドバーは単なるテレビの音質強化レベル。あの筐体にユニットを押し込んでるのです。
AVアンプ+スピーカー。。スピーカー次第で変わります。筐体の自由度はサウンドバーとは違います。
音質にどこまで拘りたいか次第でしょう。当然スピーカーの方が良くなる。
音質以外の観点では
フロントにスピーカーを置く場合子供が触る、壊す危険はないのですか?
ユニットの中心を潰されたり、フロントスピーカーを倒されたり。。
ここの兼ね合いだと思います。
書込番号:24578807
>kockysさん
確かに子供に倒されるリスクはゼロではないですし、手軽さでいえば圧倒的にサウンドバーですよね。
主寝室にすべて天井埋め込みスピーカーによる5.1chを組んでいるので、コスト面を考慮するとサラウンドシステムはそっちだけに限定させてもいいのかなとも思いますが、サウンドバーに2万程度でシステムが組めるのならそれも捨てがたい…といった心境です。
書込番号:24578995
ごごごーごさん
>横9m10cm天井最大4m70cm
サウンドバーで壁反射は厳しくサウンド感出にくい、
さりとて10万円以下のAVアンプでは
テレビの声が聞き取りにくく
サウンドバーに勝てないかも、
縦は何mでしょうか?
書込番号:24579115 スマートフォンサイトからの書き込み
ごごごーごさん
縦横レイアウト変えて、サウンドバー(SW付)
一般的なクロス貼り石膏ボード4.55mなら反射するでしょう
レイアウト変えないなら、センターなし4.1.0、TVの声が聞きづらい場合はAVアンプのセリフ音量UPで様子見、ソファーはTV寄りになると思います。
書込番号:24579641 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビはKJ-75X8000Hを使います。AVアンプをテレビと同メーカーのSTR-DH590(2018年発売)にするかヤマハのRX-V4A(2020年発売)にするかで悩んでいます。
音質にこだわりはなく、ほかの機器との連動など使い勝手重視です。
これまではヤマハのRX-S600を使っていましたが、ついにサブウーファー出力が壊れてしまい買い替えを検討しています。
ほかの周辺機器はApple TVとHDDレコーダー、Blu-rayプレイヤーぐらいで、ONKYOのスピーカで5.1chにて使用したいです。
当方、まったく知識がありませんんで、ご意見お聞かせください。
>reniceさん
音質に拘りが無いならばSONYでメーカー揃たいです。
その方が不具合発生時のサポート対応が楽です。
書込番号:24559967
>reniceさん
同じメーカの方が問題が出た時に切り分け等しやすいですが、
基本的に各社規格に則って製品開発しているのでよっぽどの
事がない限り相性問題は出ないと思います。
あとは、reniceさんがどのようなサウンドが好みなのかによります。
私はYAMAHAのAVアンプしか使った事がないのでSONYの
サラウンド感は分かりませんができる事なら視聴してみて
どちらが好みなのかで選択されると良いと思います。
書込番号:24560228
ソニーはAVアンプの新製品は出すんでしょうか?
4年近く出していないので出す予定はないのが現状かな
メーカーの違いによる相性なんてそれほどないと思いますが
同じメーカーで揃えても不具合が出るのが最近の外部委託の
プロセッサーを搭載で不具合が出ると、メーカー関係なく生じているのが現状です
AVアンプの国内メーカーの実情はヤマハ、DENON&marantzの2択しかないのが現状です
書込番号:24560371
私の場合3つの方法があるのですがB以外は上手くいきません。
解る方いたら教えてください。
@musiccastからAmazon music を選んで曲を選択
上手く流れるときもあるのですが、まれで、ほとんどの際に途切れ途切れになってしまいます。
wifiの調子が悪い時もあるのかもしれませんが、その前後でストリーミング動画をYoutubeやAmazon primeで見る限り問題なく流れるので…そうとも言い切れないと思うのですが…
AスマホでAmazon musicや Spotifyを選択してアルバムやプレイリストを聞く
一曲で終わってしまいます。次の曲を毎回選択しなければならない状態になります。
曲の画面で次の曲に飛ばす▶このマーク自体が出ません。戻る◀はあるのですが…
もちろんスマホ単体で聞くときは続けて聞くことができるのですが…
AndroidスマホでもiPadでも同じ状態になります。
BAmazon Fire TVでAmazon musicを選択して音楽を流すのは上手くいきます。
ただ、テレビ画面で操作が必要になります。
テレビをつけずに@かAで操作したいのですが…
お分かりの方いらしたら教えていただけますと幸いです。
一日一回は確認しますが返答遅くなりましたら申し訳ありませんが
>obesity_odysseyさん
iPadからAirPlayで再生できるのでは?
書込番号:24547594
>Minerva2000さん
ありがとう御座います。遅くなりました。
Android派のためAirPlay使ったことなくて手間取りました。
いけそうです!
これで音楽楽しめます。ありがとう御座います(^_^)
書込番号:24550755
この度、自宅リビングに音響環境を構築したいと考えていますが、初心者ですので、
あまり高額なものは難しいです。
○主な使用目的 : テレビの音をやや大きく聞く、音楽を聴くです。
色々調べていてRX-V4Aにたどりつきました。
○環境 : リビングは4.5m(センターに壁掛けテレビ:KJ-65A9G)×4m
A9Gはセンタースピーカーにもなるため、
フロント:FS2SEWを2台左右天吊り、後ろ側は埋め込み型希望でFS2CWを左右に
を検討しましたが、この場合大きな問題点はありますでしょうか?
ケーブル等以外で必要な物品はありますでしょうか?
基本的にはすっきりさせたいため、フロントはつり下げ、バックは埋め込みが希望です。
あまり大きすぎない商品希望。
他に代替品お勧めがありましたらお願いします。合計で20万円までが予算です。
分かりづらい質問ですみませんが、教えてもらえますと幸いです。
>week666さん
その組み合わせでなかなかいいチョイスだと思います。他社と聴き比べできたらいいんですけどね。
私はヤマハのスピーカー(トールボーイ型)とアンソニーギャロのマイクロサテライトというものをリアの天井埋め込みにしました。スペースの制約が無かったので大きいものを設置できたんですけど、天井にあまり目立たないものでということであれば同じようなものを選んでいたと思います。個人的にはヤマハをお勧めするんですけどね。
書込番号:24427066
AVアンプ
