RX-V4A
- デザインと回路構成を一新し、さまざまなホームエンターテイメントを楽しめる5.1chネットワークAVレシーバー。4k/120Hz入出力対応のHDMI端子を搭載。
- Wi-Fi・Bluetooth・AirPlay 2・Spotify Connect・MusicCast マルチルームオーディオに対応。Amazon Alexaデバイスでの音声操作が可能。
- ワイヤレススピーカー「MusicCast20」や「MusicCast50」と組み合わせてワイヤレスサラウンドを構築できる「MusiCast Surround」に対応している。
このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 27 | 10 | 2026年2月2日 11:30 | |
| 65 | 7 | 2025年12月29日 19:27 | |
| 10 | 5 | 2025年12月5日 19:35 | |
| 143 | 15 | 2025年9月26日 00:16 | |
| 10 | 3 | 2025年12月26日 18:37 | |
| 3 | 3 | 2025年5月29日 17:48 |
MUSICモードではほぼ満足な音質ですが(ややディレイがきついか)、アナウンスに過剰なエコーがかかってしまいます。MOVIEモードにするとアナウンスやセリフが極めて小さな音でしか聞こえません。何かセットアップか設定に調整が必要でしょうか。スピーカーは昔から使っているパイオニアのブックシェルフ4台とヤマハのセンター、サブウーファーで5.1接続。YAPOで接続は確認済です。テレビからはHDMIは使わず光ケーブル接続です。
最近の映画やドラマってセリフが聴こえにくいですよね。
字幕機能があればいいだろってスタンスなんですかね。
で、うちはヤマハの旧モデルを使っていますが、 HDMIとオプチカル出力が排他仕様なのか、両方同時には出せないようなので、アンプからは諦めて、セリフ重視でコイツを使っています。
https://s.kakaku.com/item/K0000810391/
センタースピーカーから出る音よりも格段に聴き取りやすいし、手元に置けるので、もし本機で併用できるのなら、この手の手元スピーカーを足すのもアリかもしれません。
もちろん本来的な解決方法ではないでしょうけど。
書込番号:26400862 スマートフォンサイトからの書き込み
>手取川さん
センター有無で、試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:26400896
>手取川さん
ユーザーです。
極端な例ですがアナウンスに特化されるならプログラムを「Sports」に合わされて試してみてください。
センターからアナウンスが聞きやすくなる筈です。
書込番号:26400958 スマートフォンサイトからの書き込み
吾輩はセンタースピーカーのレベルをMAXしてます。
書込番号:26401167
いろいろなご提案や対処方法をアドバイス頂き、ありがとうございます。実は本体が初期不良で修理中、この週末に改めて配線を新調して皆さんのアドバイスを試してみます。あまりに機能が多すぎてまだ対応で来ていないことも多く、またご報告させて頂きます。
書込番号:26401363
>手取川さん
>>実は本体が初期不良で修理中
↑こちらが要因かもしれませんね。
YPAOで設定は確認済みとのことなので、センターだけレベル不足と言うのもなかなか考えられません。
ディレイ云々おっしゃっているので、DSPの影響も考えられますので、一度ストレートデコードで聞いてみてください。STRAIGHTキーを押すだけです。
これで余計なDSP処理のないコンテンツのサラウンドch本来の音が聞けます。
それでもセンターが聴きづらいならセンタースピーカーとフロントLRの相性かも知れません。センターはセリフのための重要なチャンネルなので、フロントLRと規模感の同じスピーカーを使わないとセリフが立って聞こえません。
差し支えなければスピーカーの型番等が分かればもう少し深くコメントできるかも知れません。
書込番号:26401413
>プローヴァさん
ご指摘の初期不良が原因かも知れません。修理完了品を再度設置し、YPAOが完了したので電源を落としてHDMIを外し、ラックに収めて再度HDMI接続したところ全く音が出なくなりました。TVのセットアップ画面は表示されます。Bluetooth接続したWalkmanも、曲名は表示されますが音が出ません。何か設定を変えてしまったか、格闘中です。再度YAMAHAに問い合わせ中。これも初期不良なら相当に運が悪い。それにしても同社だけではありませんが、取扱説明書、せっかくのネット掲示ですからハイパーテキストを使ってくれると使いやすくなるのですが。プローヴァさん、的確なご指摘ありがとうございました。
書込番号:26402248
>手取川さん
ご経験はおありのようなので釈迦に説法かもしれませんが、修理上がりを仮設置した際はYPAOが一度はうまく行った、のであれば、まずはスピーカーケーブル周りに+と-極でショートがないかなどを確認する感じでしょうか。
書込番号:26402270 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ありがとうございます。一応配線は確認したのですが、バナナクリップを全部開けて調べることにします。いろいろとありがとうございます。
書込番号:26402322
皆さま、本当にありがとうございました。解決しました。すべて初期不良が原因だったようです。修理明細をみるとアンプ基板を交換したとのこと。再度セットしたところ音が出なくなりましたが、再起動で復活しました。(それにしてもマニュアルで再起動を見つけ出すのに半日かかりました)セリフやアナウンスもきちんと定位しています。プローヴァさんのご賢察のとおりでした。深謝します。なにぶんオーディオといえば大きなシャーシーに腰を抜かすほど重いトランスをのせて真空管の灯りを待つような時代の人間ですので、最近のほとんどPCのような製品には苦労しています。また、初期不良というのも初めての遭遇でした。何かご参考になれば幸いです。アドバイスを頂いた皆さま、重ね重ね御礼申し上げます。
書込番号:26403761
どなたか教えていただけれ助かります。この商品を購入したのですが、サブウーファーがアンプ内蔵対応となってます。そこで今まで使っていたオンキョーHTX-22HDX PAWをサブウーファーとして使えるのか教えていただきたいです。使えるとしたらケーブルを何を使ったらよろしいでしょうか?素人質問ですみません。
書込番号:26376544 スマートフォンサイトからの書き込み
>点の憶えのある人さん
サブウーファーは、アンプ内蔵のものを 使うことができます。
接続はアンプのサブウーファー端子で、RCAケーブルになります。本数は台数1台で1本です。
書込番号:26376574
12点
>点の憶えのある人さん
アンプ背面のPRE OUT subwoofer 1 と、HTX-22HDX PAW背面のINPUT LINE1 L をRCAケーブルで接続して、HTX-22HDX PAWの設定を弄ってみて音が出せるか?ですかね。
オンキョーのこれは、こういう使い方を想定した製品ではないと思いますので、無理かもしれませんが、両方持っているなら試してみてはどうかと思います。
書込番号:26376594
13点
>点の憶えのある人さん
すみません。接続して故障するという情報もあるようなので、
使用はやめておいた方が無難かと思われます。
別途単体アンプ内蔵サブウーファーを使用することをお勧めすると同時に
最初の接続は、訂正させていただきます。
書込番号:26376606
12点
ご回答ありがとうございます。試してみたいです。
書込番号:26376671 スマートフォンサイトからの書き込み
>点の憶えのある人さん
接続して音を鳴らすことはできるだろうけど
22HDXはアンプ内蔵ウーハーじゃなくAVアンプ+ウーハーだからRX-V4Aなど他の部AVアンプに繋いで低音だけを普通のウーハーと同じよう鳴らしてくれるとも思えないですけどね
書込番号:26376693 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>点の憶えのある人さん
すでにオンキヨーは倒産したので、HTX-22HDX PAWの取説等が見当たらず、確認が難しいですね。
HTX-22HDX PAWは、サブウーファー本体にサテライトスピーカー用のアンプを内蔵したシアターシステムなので、サブウーファーとしての動作を期待するなら、サテライトスピーカーを繋がずに単体で音を出してみることです。
RCAピンケーブルでV4Aのサブウーファー出力と本機の適当な入力とを繋げば良いでしょう。
レベル調整は音量調整で行えます。カットオフは動かせないと思いますが、低音は出せると思いますよ。
書込番号:26376785 スマートフォンサイトからの書き込み
>点の憶えのある人さん
通常のアンプ内蔵サブウーファーがいわゆる子機だとすると、スレ主さんのサブウーファーは親機に該当します。
そのため、RCAピンケーブル(オーディオケーブル)で接続すれば音は出るはずですが、電源と音量がavアンプ側と連動しないため非常に使い勝手が悪いと思います。
ストレス溜まるようなら中古で良いのでアンプ内蔵サブウーファーを購入がおすすめです。
書込番号:26376847 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
初心者で初めてavアンプを購入した物です。
本機のパワーアンプ割り当ての設定について質問したいことがあり投稿しました。
パワーアンプ割り当てをサラウンドにすると後方のサラウンドスピーカーから音が聴こえなくなります。
設定をバイアンプにするとフロント、サラウンドスピーカーから音が聴こえるようになるのですが、バイアンプ接続はしていないため割り当てをバイアンプにして使用することに少し抵抗があります。
通常設定の場合サラウンドに設定すべきかと思いますが、サラウンド設定時にフロントスピーカーからしか音が聴こえなくなる原因と対策について教えて下さい。
ちなみに構成は フロントスピーカー ss-cs3m2 2台
サラウンドスピーカー ss-cs5 2台
書込番号:26356335 スマートフォンサイトからの書き込み
>とど0349さん
背面スピーカー端子の
FRONTにSS-CS3M2
SURROUNDにSS-CS5
を接続している状況ですね?
パワーアンプ割り当てが「バイアンプ」ですと、下記に説明がありますが、このモードでは、フロントLRの信号でCS3M2とCS5の両方が駆動されます。
https://manual.yamaha.com/av/20/rxv4a/ja-JP/1916586763.html
なので音源がサラウンドだろうがステレオ2chだろうがCS3もCS5も同じフロントの音が出ます。抵抗があるかどうかは別として、サラウンド音源を再生をしたいなら本機はこの設定にしてはいけません。
それに対し、パワーアンプ割り当てが「サラウンド」ですと、CS3はフロントLR信号で、CS5はサラウンド信号でそれぞれ駆動されます。
サラウンドスピーカーは5.1chなどのサラウンド信号の入ったコンテンツでしか鳴りません。再生モード次第ですが、ステレオ音源ではサラウンドは基本的に鳴りません。
また、5.1chなどのサラウンド音源であっても、サラウンドスピーカーがそれなりに大きい音で鳴るのは演出やシーンによりますね。普段はサラウンド信号でも、サラウンドスピーカーは、フロントLRより小さい音でしか鳴りません。サラウンドスピーカーに耳を近づけて小さい音が聞こえていればOKです。
また、スピーカーによって能率が違うので、AVアンプを使う際には事前に付属マイクを立ててYPAOを実行し、スピーカー間の音量レベルをキャリブレーションする必要がありますが、これは実行していますか?
これを実行していなければ能率の低いスピーカーの音量は小さく聞こえますので、正常なサラウンド再現ができなくなります。必ず下記ガイドに従って実行してください。
https://manual.yamaha.com/av/20/rxv4a/ja-JP/1916662283.html
書込番号:26356348
丁寧に回答いただきありがとうございます。
構成はおっしゃる通りです。
YPAOマイクテストを行いましたが、やはりサラウンドスピーカーからは音が出ないです。(テスト時は音が出たのですが、5.1ch対応の動画を視聴した際には音が出ない状況です。)
何か他設定すべきことありましたら教えて頂けますと幸いです。
書込番号:26356367 スマートフォンサイトからの書き込み
>とど0349さん
スピーカー設定で、サラウンドスピーカーが「無し」になっていませんか。
書込番号:26356441
>とど0349さん
テスト時に音が出たならアンプは動いている様ですね。
@YPAO後にエラーメッセージ等は出ていませんか?
A本体前面のSELECT/ENTキーを押して、回して"OUTPUT CH"にしてみてください。その下にFとSは表示されていますか?
Bサラウンドスピーカーからは一切音が出てないのですか?それとも音が小さいのですか?
→音が小さいだけならおそらくサラウンド音は正常に出ています。
CリモコンのSTRAIGHTキーを押して「有効」にしてもサラウンドスピーカーは鳴りませんか?
書込番号:26356446
>プローヴァさん
>あさとちんさん
お二方回答いただきありがとうございます。
先程STRAIGHTボタンを押したところ、後方スピーカーからも音が出ました!
丁寧にご回答頂きありがとうございました。
書込番号:26356703 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプ、ホームシアターシステム初心者です。
初めてのAVアンプとして、本機を購入予定です。
一緒に使用するスピーカーとして、フロント左右、センター、リア左右、サブウーファーにどんなスピーカーを買うのが良いか、おすすめをお聞きしたいです。
同じYAMAHAのNS-P41かNS-PA41でまとめて買ってしまうのが無難かなと思いつつ、見た目があまり気に入らず…
価格帯としては本機と合わせて10万前後が望ましいですが、多少足がでても大丈夫です。
また、いずれアナログ入力にプレイヤーをつないで、音楽を聴くのにも使いたいと思っているため、
特にフロントの左右は音楽鑑賞にも良いものがあればなお嬉しいです。
本来は音楽には専用のシステムを組んだほうがよいのかもですが...
何卒お力添えお願いしますm(_ _)m
>Kurio_Nさん
このアンプを この夏から使っていて、気に入っています。
機能はシンプルすぎるぐらいですが、 廉価なのは助かりましたし、 私にはちょうどいい機種 なのです。
●今使っているスピーカーについては、ご参考までに、 私のブログをご覧いただければ幸いです。
【フロントスピーカーは、TANNOYの中古品ですが、ピュアオーディオを含めて、相性は良いと思っています】
https://sheltiepapa.seesaa.net/article/517074588.html
書込番号:26297827
14点
>Kurio_Nさん
追伸で申し訳ありません。
本機で鳴らしている「リアスピーカー」については、拙ブログの別記事をご参照下さると幸いです。
「リアスピーカー」については、必ずしもベストな機種ではないのですが、音楽サラウンドでのリアの位置づけ(アンビエンスの付加が殆ど)なら、これで十分と思っています。
https://sheltiepapa.seesaa.net/article/505468626.html
書込番号:26297870
14点
>シェルティー大好きパパさん
テレビが50インチほどなので、ご紹介いただいたTANNOYくらい立派なスピーカーだと、
テレビの方が負けてしまいバランスが釣り合わないかもしれません笑
センターとリアに使用されているスピーカーは、サイズ的に良さそう、と思いました
貼っていただいたリンク先の記事中に、型番等見つけられなかったのですが、
よければ型番等を教えていただけますか?
書込番号:26298292
少し自分で調べて候補を考えてみたので、こちらの組み合わせが問題なさそうかどうか、ご意見をいただけると嬉しいです
フロント:POLK MXT15
この価格帯のスピーカーではかなり良いとの評判のようで、
50インチのテレビの横においても大げさすぎないサイズがちょうど良さそう
センター、リア:YAMAHA NS-210シリーズ
サブウーファー: YAMAHA NS-SW050
とりあえずサラウンド感が楽しめればOK、という気持ちで、
単純にサイズ・価格ともにリーズナブルなものを選んでみました
本当はリアスピーカーについてはもう少し小柄なものがあるといいなと思っています
やはり、フロントやサラウンドスピーカーのメーカーは揃えたほうがよいのでしょうか?
書込番号:26298323
>Kurio_Nさん
長文で読みづらい私のブログにお付き合いいただき、ありがとうございました。
以下 、質問にお答えします。
●センタースピーカー:
TANNOY「CPA-5」
※これは、本来のセンタースピーカーではなく、2本一組のもので 、ヤフオクなどでもよく見かけます。
ロゴを含めて横向きで使えるので、 センタースピーカーには好適です。
(そこそこ 大振りで、ずしりと重く、TANNOYらしい音がします)
●リアスピーカー:
YAMAHAの「シネマステーション AVX-S20」という、かなり昔のサラウンドセットのスピーカーから、2本 流用しました。
書込番号:26298349
14点
これは機能がなさすぎるのでやめたほうがいいです。位相切替すらない。
サラウンド用のNS-B210はかなり小さい8cmユニットなのでこれ以上小柄なのはやめたほうが無難。というか多分ないです。
センターは不要と思います。
フロントはTV台の上に乗せるんですかね。ブックシェルフは普通はスタンドが必要。
書込番号:26298399 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>シェルティー大好きパパさん
詳しくありがとうございます!
参考にさせていただきます🙇‍♂️
>XJSさん
要素ごとにご意見いただきありがとうございます!
大変参考になります
サブウーファーはNS-SW050は避けたほうがいいとのことですが、同じか少し上のランクでおすすめはあるでしょうか?
サイズ的にもできればNS-SW050くらいのものがいいと思っています。
リアはこれ以上小さいのはやめたほうがいい(そもそもない)とのこと、理解しました
リアはこれにしてしまおうと思います。
フロントはテレビ台に乗せようと思っていました
スタンドを使う場合とやはり全然違うものでしょうか?
テレビ台に直置きが良くない場合、インシュレーターなど使ってもダメですかね
書込番号:26298616 スマートフォンサイトからの書き込み
位相切替が付いててなるべくユニットが大きいものが理想。電源オート機能も私なら欲しい。
ヤマハならSW300とか。12vトリガーも付いてる。
polkだとPSW10が一番安いのかな。
高さ位置がTVの中心付近に合ってればいいと思います。
書込番号:26298620 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>Kurio_Nさん
となるとスピーカーにかけられる予算は実売で6-7万といった所ですかね。
セット商品は安いですが、安い以上に安物なので私もお勧めはしません。
あと、テレビと組み合わせて使うなら、センタースピーカーはない方が良い場合が多く、今回は予算も少ないですし、やめておきましょう。
ということで以下お勧めしておきます。
メインLR ソニー SS-CS3 x2 32274円
サブウーファー ヤマハ NS-SW050 16047円
サラウンドスピーカー ソニー SS-CS5ペア 21798円
合計 70119円
SS-CS3ですが、フロア型でここまで高コスパな商品はヤマハ含めて存在しません。サラウンドはブックシェルフで十分なので、SS-CS5で十分です。こちらも高コスパです。
ウーファーは以前ソニーで安いのがあったのですが、廃盤になったのでSW050で良いでしょう。サブウーファーとしては小さめの商品ですし、位相切り替えは無くても十分使えます。ヤマハは使えない商品などは売りません。置き場所など工夫してみてください。
SS-CS3が結構低音も出る方なので、サブウーファーは欲を言えば一回り大きめサイズでも良いかも知れません。もう少し予算を出しても良いなら、polk audio PSW10(28134円)が良いです。
フロントLRでの音楽鑑賞ですが、アンプ・スピーカー含めて予算10万前後はエントリークラスなので過大な期待は禁物です。でもピュアオーディオのご経験がないなら、これでも手始めとしては十分いい音に聞こえるのではないかと思いますよ。少なくともテレビのサウンドバーなんかに手を出すよりは余程クオリティは高いです。
書込番号:26298766
>Kurio_Nさん
2.1mなどの幅広めのソファで家族複数名で使うならセンターはあった方が良いですが、それほど視聴位置が広くなければセンターは不要です。
センター無しでのおすすめは下記です。
フロント POLK MXT20
リア POLK MXT15
サブウーファー POLK PSW10
センターが必要な場合はPOLK MXT30
10万円以下の価格帯でPOLKのスピーカーのコスパは圧倒的です。
音色の好み次第ではありますが、オーディオ好き以外には知名度が高いとは言えないメーカーにも関わらず圧倒的に売れているのにはそれだけの理由があります。
また、最近はリアに声を割り振ってる映画も多いですし、フロントとリアは同一シリーズで揃えた方が音色的な違和感がないのでおすすめです。
書込番号:26298858 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>Kurio_Nさん
フロント/polk/MXT15/2万
フロント/polk/MXT30/2万
リア/NS-B210/1.2万
サブ/PSW 1/2万
アンプ/V4A/4万
これで、だいたい11万ぐらいで収まるので、最初からサラウンド/フルスペック5.1ch対応できますわね。
5.1映画の場合はセンターアリが前提なので、有り無し効果を楽しめますのでセンターアリがオススメです。
音楽鑑賞はMXT15とサブの2.1で楽しめます。
フロントスピーカーはTVの両サイドに少し離してハイコスパなスタンドに乗せればベストです。
砂入れてド安定できるのが良いでしょう。
書込番号:26298991 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
訂正
フロント/polk/MXT15/2万
センター/polk/MXT30/2万
リア/NS-B210/1.2万
サブ/PSW 10/2万
アンプ/V4A/4万
あとは、全部YAMAHAで統一するパターン
YAMAHA/ハイコスパ
フロント/YAMAHA/BP200/1万
センター/YAMAHA/NS-C210/0.7万
リア/YAMAHA/BP200/1万
サブ/SW050/1.6万
アンプ/V4A/4万
こちらだと、だいたい9万ぐらいで収まるので、ハイコスパスタンド入れて10万以内でいけるでしょう。
フロントスピーカに関しては、
YAMAHA/BP200
POLK/MXT15
どちらも使ってますが音質はフラット傾向ですわね。
重量はMXT15の方が少し重いので、音が厚めです。
クロスは80hzぐらいで統一して、あとはアンプでお好み調整すれば良いでしょう。
書込番号:26299000 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
皆さん親切で詳細なご提案ありがとうございます...!
フロントは当初からMXT15で考えていたので、テレビ台のサイズ感とのバランス見ながら、MXT20に上げるかどうか考えてみます
テレビの中心に合うような、ちょうどよいスタンドも探してみます!
センターはない方が良いことがある、というのは知りませんでした
せっかくなら揃えてみたい、という気持ちもあるのでMXT30かNS-C210かで検討したいと思います
サブウーファーはやはりPWS10ではちょっと大きすぎそうなので、いったんNS-SW050で行ってみたいと思います
物足りなくなったらアップグレードを考えます...!
リアも置く場所的に小柄なものが良さそうなので、
NS-B210かSS-CS5で検討してみます!
皆さん本当にありがとうございました...!!!
書込番号:26300118
センター使わない場合、フロントにセンター成分が振り分けられるのでフロントをTVの中心高さ付近に合わせればセリフなどが画面の中心から聴こえます。
センター使うならTVの下に置くでしょうから、画面下からセリフなどが聴こえてしまいます。
そうなるともうフロントの高さ位置に拘る意味もなくなるのでご自由に、という感じ。
書込番号:26300218 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kurio_Nさん
これが一番ハイコスパでド安定ですね。
私も使っていますのでオススメです。
https://amzn.asia/d/dsW2sp8
フロントをPOLK/MXTにするならセンターも統一して、MXT30にするのが良いでしょう。
こちらは私も使っているのでオススメですw
https://s.kakaku.com/review/K0001400377/ReviewCD=1973598/?lid=sp_itemview_review_detail
フロントとセンターの高さは揃えるとベストですが、ピッタシ合わせなくても特に問題ないです。
基本的に音楽聴く場合の高さにフロントを設置するのが基本です。
それでは頑張って下さい。
書込番号:26300281 スマートフォンサイトからの書き込み
惜しい内容だと思います。フロントのプリアウト端子が追加されれば完璧な完全無欠な内容だったと思います。現在の映像ソフトの主流は5.1チャンネルか2チャンネルでしょう。7チャンネル分のパワーアンプなんて本当は必要ないのです。なので5チャンネル分だけに限定されてる点は良い感じです。
それと、そろそろAMラジオの視聴機能は削除してはどうですか。
書込番号:26221618 スマートフォンサイトからの書き込み
私もAMラジオは聞かないな。FMも殆ど聞かないな、たまに聞く。
インターネットラジオも以前は聞いてたけど、最近は聞いてない。
最近の機種は石(半導体)とソフトで殆ど決まってるんでしょうね。付いてくるんだ。
だから特定の機能を省いたところで、コストが大幅に下がると云う事は無いのかもね。
それよりも同じ石(半導体)やソフトを購入し、使い回していく方がメリットがあるんでしょうね。
コストカットの努力ですよ。メーカーにとっては・・・
それと貴方には不要でも、世の中の誰かは聞く人が居るんですよ。例えばお店のBGMとかでも。
中の人じゃ無いんで想像です。
嫌なら聞かないでよいだけ。
書込番号:26221772
>激辛青椒肉絲さん
ドルビーアトモスをご存じないのですね。大作映画はだいたいアトモスですよ。
アトモス音源を十二分に活かすなら7チャンネルでは全然足りません。
書込番号:26221816
>激辛青椒肉絲さん
AM/FMラジオの機能なんて、ずっと昔から同じテクノロジーのままです。そんなの削除したところで百円の値下がりにもなりません。重箱の隅を叩きすぎ。このクラスのAVアンプにフロントプリアウトなんてものの方が不要と分からないのかな?
書込番号:26374329 スマートフォンサイトからの書き込み
古い機器が故障したためこの機器を購入しました。
スピーカーは以前使っていたものを再利用しているのですが、サブウーファーが鳴りません。。
説明書ではサブウーファーの電源を入れて接続〜と記載ありましたが、サブウーファーへ電源(アンプ内蔵)があるものでないと鳴らす事はできないのでしょうか…?
また、サブウーファーの再利用をしたいと思ってるのですが、その際追加機器で何とかなるものでしょうか?(安価に済ませたい。。。)
旧利用機器:ONKYO SA-205HDX
サブウーファー:SWA-V30HDX
先輩方の知識をお貸しいただけると幸いです。。
>habuhabu-exさん
アンプ内蔵のサブウーファしか使えません。
お使いのサブウーファにはパワーアンプを接続すれば使えます。
パワーアンプはAmazonなどで5000円以下で買えます。
ほとんどがステレオ仕様ですが、片方だけ使えば大丈夫です。
書込番号:26193879
パワーアンプのボリュームは半分位にして、AVアンプの自動補正にまかせれば、サブウーファは適正音量になります。
書込番号:26194051
>Minerva2000さん
ご返答ありがとうございます。
そうでしたか、、、パワーアンプの追加を検討してみます。
アンプ利用の説明までいただきありがとうございます!参考にさせていただきます。
大変助かりました^^
書込番号:26194149
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
AVアンプ
