Sound BlasterX AE-5 Plus SBX-AE5P-BKCREATIVE
最安価格(税込):¥18,000
(前週比:±0
登録日:2020年 8月26日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2023年10月27日 04:10 | |
| 0 | 10 | 2023年4月5日 21:28 | |
| 20 | 15 | 2022年2月5日 11:25 | |
| 2 | 8 | 2021年7月13日 15:51 |
サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound BlasterX AE-5 Plus SBX-AE5P-BK
こちらの購入を検討してるのですが、ケースに収めてしまえば見えないのでライティング機能はいらないのですが、RGBライティング用電源・LEDストリップは接続しなくてもサウンドカードとして問題なく機能しますでしょうか?
マニュアルをダウンロードして拝見してもそう言った記載がないので、実際に使用している方で分かる方いますでしょうか?
「実際に使用している方で分かる方」 現れませんね〜
一般的には、接続しないで正常作動可能でしょう。
いざとなれば、「4ピン ペリフェラル」 をつなぐだけ・・・
書込番号:25474924
こちらの質問ですが、先日メーカーに問い合わせたところ、返事が来て
RGBライティング用電源、LEDストリップを接続しなくてもサウンドカードとして問題なく機能するとのことです。
参考までに。
書込番号:25479888
オーディオ初心者です。pcゲームにて使用予定なのですがこのサウンドカードからアンプにつないで、スピーカーは5.1chのものをつなぐ予定なのですが、サウンドカードからアンプにつなぐ方法は光出力でもサラウンド出力できるのでしょうか。それともライン出力からでないとサラウンドでは使えないのでしょうか。
アンプ側が5.1chの光入力に対応していれば可能です。
書込番号:25204417
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1247588.html
一般的にはPCの出力をエンコードする回路(ソフト)は入ってないのでできないんだけど、このカードは特別に機能を搭載しています。
ただ、圧縮するので、遅延の発生と音質低下が考えられます。
それと、5.1chだとセンターの置き場が困るし、サラウンドにしてしまったら後ろの音が認識しづらくなるし。
ゲーム用なら4chでしょう。
そもそもアナログ回路が優秀だから買うといった類のカードなので、可能なら光は避けたほうがいいと思いますけど。
書込番号:25204437
レースゲームを主にしようと思うので5.1chにしようと思っています。ライン入力端子でサラウンドのアンプが見つからないのですが、おすすめはありますでしょうか
書込番号:25204456 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドンアさま
FPSじゃ無くてレースという事なので5.1chでも擬似7.1でも問題ないかな?と思いました。
先ず、ムアディブさまが仰ってる通り、Dolby AudioやDTSにエンコード出力させたい理由でもなければ、このサウンドカードを導入するメリットは余り無い気がしました。
また、主さまのゴールが5.1chスピーカーをアンプを使って鳴らす事であれば、わざわざサウンドカードを導入せず、パソコンとAVアンプをHDMI接続し、AVアンプからパススルーでモニターとHDMI接続するのがシンプルかな?と思いました。
AVアンプの性能を超えるような高リフレッシュレートモニターの場合は、光デジタルでもUSBでも音質良いもの優先で構いませんが、音声だけパソコンからAVアンプに出力する方が良いかもです。
書込番号:25204550 スマートフォンサイトからの書き込み
>タキステルクリカワさん
パソコンに搭載されているサウンドシステム?は現在、振動ユニットに使用しており、別のサウンドカードを導入しないとできません。
またhdmiなどを使ってアンプにつなぐ方法ですが、トリプルモニターを使用しているのですが、ひとつのhdmiだけをアンプにつないで、残りのディスプレイポート端子を2つモニターにつなぐ方法でできるのでしょうか。
説明が下手で申し訳ないですが、よろしくお願いします。
書込番号:25204560
>ドンアさま
詳細がやっと分かったのでイメージ付きました。
先ず3モニターでしたら、映像出力をAVアンプ経由は無理そうですね。
オンボードとサウンドカードを同時出力させたいってのが前提であれば、サウンドカード追加してステレオミキサー有効化でいけそうですね。
ただ、AVアンプ使用前提で音声取り出すだけでしたらAVアンプとUSB接続でもいけそうな気がしますね。あくまでもAVアンプの入力にもよりますけど。
書込番号:25204583 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドンアさん
最近のAVアンプはアナログマルチチャンネル入力の有る機種は少ないです。一部の高級機くらいです。
PC側の映像出力の解像度やリフレッシュレートにAVアンプが対応していればHDMIでもAVアンプ経由で音を出せると思います。
ただ、音声をHDMI経由で出力出来るかどうか、ビデオカードの仕様も関係すると思います。一昔前はマザーボードの音声出力をビデオカードに接続するケーブルが有りましたけど...
サラウンド音声が目的なら、アンプ内蔵スピーカーを複数使うのも一つの方法です。その場合、電源連動タップが必要かも知れません。
>タキステルクリカワさん
AVアンプのUSB端子は基本的にフラッシュメモリー用です。一般的なAVアンプにはPC用ドライバーが無いのでUSB接続してもサウンドデバイスとしてPCが認識しません。
書込番号:25205385 スマートフォンサイトからの書き込み
>LWSCさま
はい、RX-V4AでPCオーディオやってますので存じてます。説明不足でしたが、オンボードが既に使用済みなので、USB変換ケーブルなどでという意味です。言葉足らずでした。
書込番号:25205399 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンの詳細な仕様(機器構成)と、アンプのメーカー・型番を開示しましょう。
後出し情報無しで。
書込番号:25205409
光デジタルの5.1chは遅延が発生することがあるのでゲームには使わない方がいいですよ。
書込番号:25210459
マザーボードにS/PDIF端子が付いていないのできちんとしたサウンドカードを買うか(第1候補がこれです)、ヘッダピンからブラケット経由で安価に済ませるか悩んでおります。いろいろと調べてみたのですが光デジタル出力の音質についてよく分からないので質問させていただきます。
・デジタル出力の場合はノイズが乗らないし音源のまま出力される
・マザーボードのオーディオチップが影響しているのはS/PDIF出力以外のオーディオ端子のみ
・つまり、マザーボードのオーディオチップもサウンドカードもS/PDIFで使う場合には音質にそれほど違いがない
という理解で正しいのでしょうか?
なおスピーカーは「DENON DHT-S216」を使用しており、現在は光デジタルにて接続しています。
聞くのはクラシックやJ-POPなど、音楽だけの想定です。
もしくは変に光デジタル出力するよりオーディオスピーカー端子から普通に繋いだ方が良い、ということがあったりしますでしょうか。素直にHDMIでつなげばよいんでしょうが、画面が1つ増える扱いになってしまうのがやや面倒で、できればシンプルに光デジタル出力で繋げればいいなぁ、と思った次第です。
デジタルオーディオでも万差あります。
ビット数や周波数で分解能が違います。
聴いて違いを認めれるか否か、それが1万のものか10万、30万のものと
コスパとの差を理解できるかは深淵の沼の世界です。
「聞こえなかった音が聞こえた!」 それが判ったのが 30万のDAPです。とかついていけますか?ってことです。
書込番号:24578729
オーディオが奥が深いことはスレを読んでいると痛感します…
ただ、今回はDACとかアンプとか一切使わず、ストレートにPCからS/PDIFでサウンドバーにつなぐ想定です。
その場合、どうなるでしょうか?
書込番号:24578767
光と同軸で音が違う、とかそういうたぐいの話はたくさんデジタルオーディオの世界じゃ聞きますが、問題として
1.わたしにはわからないが、だからといって差がないとは言えない
2.スレ主さんが聞いて差がわかるのかどうかがわからない
3.スレ主さんの使う機器でスレ主さんが聞いてわかるほどの差が出るのかどうかを答えられる人は世界中探してもいないと思われる
心の安寧のためには自分で納得できる構成にまでしちゃえば、くらいしか言えなかったりする(^_^;)
書込番号:24578813
この製品の・・光デジタル出力:最大24bit / 96kHz です。
もっとよいサウンドカードやマザーボードの光出力の解像度差を聴き比べていますか?32bit/192kHz など。
数字が良いものが上なのは想像できますでしょ? その価格と音の差を納得できるものかどうかってことです。
書込番号:24578855
納得できる構成が分からないのでお聞きした次第です…
もしデジタル出力で音質が変わらないのであればお金かける意味もないですし。。
書込番号:24578864
想定していたマザーボードのスペックによると「32-Bit/192 kHz」とのことです。
まさかの、オンボードの方が音質が良い!?
書込番号:24578867
数字だけはね。。
だから聴き比べて耳を養っていかないと、どのくらいで満足するか人それぞれになる。
まずは手軽なものから試すことです。
書込番号:24578890
>あらじん2000さん
音質の違いが判り易いのはD/A変換後のアナログ回路の方だと思いますので、この部分が共通であればマザーボードから出力していてもサウンドカードから出力していも差は判りにくいと思います。(厳密に言えば違いはあるでしょう)
ご使用のサウンドバーの仕様を確認すると入力サンプリング周波数は48KHzまで対応の様ですので、お高い高周波数対応のサウンドアダプターを購入されても活かせないと思います。(カタログスペック以上の信号に対応しているかは判りません。)
単純にSPDIFでの出力を求められるのでしたらUSB出力から変換するアダプターも有りますし、モニターをHDMI端子で接続されているのでしたらSPDIF出力のHDMI音声分離アダプターも有ります。
ご使用のサウンドバーはDolby・DTSサラウンド対応ですので、5.1chサラウンドをゲーム・映画鑑賞等で利用されるのであれば、このサウンドカードは5.1chエンコードに対応していますので利用するメリットは有ると思います。
マザーボードのSPDIFは一般的なモデルは5.1chエンコード機能は対応していません。HDMI音声分離機も同様です。
DENON DHT-S216はPCのモニターで無く、テレビのHDMI端子と接続されているのでしょうか。
HDMIパススルー機能があるモデルですので、PCにHDMI出力端子が有るのでしたら、サウンドバーをテレビと接続していなければモニターとHDMI端子で接続する方が簡単だし高音質で使用出来ると思うのですが。
書込番号:24578956
目的次第なんだけど、ソースからストレートにデジタル出力するだけなら、基本的にはあんまり変わりないというか「所詮、光ですよね」って感じです。
(Windowsの場合、ストレートにならないってのが問題だったりもしますが)
音の違いがわかるかどうかは、チャクラが開くかどうかで、本人の意思次第の面もありますんであんまり議論しても意味ないかと。(禅問答みたいですいません)
そこから突っ込みますか、、、orz
これは一般にはNoですね。
普通にWindowsでやってたら、Windowsコアオーディオというのがミキシングしますが、此奴が悪さしてボリューム上げたら歪が入り、下げたら(当然ながら)S/Nが悪化します。
これを避ける方法もありますけど、プレイヤー側が対応している必要があるというのと、使い勝手は悪くなります。(排他するので)
さらにミキシングつししコアオーディオを避ける方法もありますけど、(一般的な価値観からすると)とっても高い機材を買わなきゃいけないです。(10万円のAIFとか)
SPDIFの欠点は時間軸がアナログなことです。(ジッターが発生する)
つまり、クロックが変動すると軽くFM変調が掛かりますが、最終的にアナログ出力する場合はこのわずかなズレが共鳴の違いを生んで、音から力 (芯) が抜けます。
PCM方式は特に時間軸に弱く、欠点が露呈しやすいです。
まぁ、ぶっちゃけ安い機材使ってると「デジタル臭さ」が抜けないのは同じなんですけど、光は特にこれが酷いです。電気と光の間で信号変換するときに精度が大きく悪化することが知られています。
という理解で正しいのでしょうか?
まぁ、このボードの価格程度ではクロック安定もないだろうし、そもそも光に変換してる時点でゲーム終了かと。
あるいは同軸なら違いが出る(わかる)かもしれないですけど、そもそも外部クロック同期の規格が一般化している現代で、そこでジタバタしてもねっていう気がします。
外部クロック対応のUSB AIF使えばジッターゼロなのに。
J-POPは原音がそもそもデジタル臭いんで今更ですけど、クラシックはアナログから始まってますから辛いですね (知ってしまうと)
それはその端子の中身次第ですね。
ただ、ASUSの上位機種を使ってみたことがありますが、SPDIF+AVアンプと比較したらAVアンプの勝ちでした。
あるいは、昔の4万円くらいのCREATIVEと比較したら、CREATIVEの勝ちでした。
ROGより音質の良いMBがあるのかどうかわかりませんけど、無駄な気がしますね。
HDMIもオーディオには詳しくないデジタル信奉者が作ったので激しいジッターが乗ります。SPDIFより酷いんじゃないかと思いますけど。
といってもマルチチャンネルだと選択肢のない時がありますね。HDMI使うときのコツは、映像を一緒に載せないことです。
DENON LINKみたいに特殊なフォーマットで外部クロックに同期する仕組みがあればいいと思いますけど。
一応念のためですが、ジッターの問題は周波数特性やノイズとは違います。
大概の人は、ノイズが一番気になり、その次は周波数特性で、SPDIFという規格のみに関して言うならこの2つはクリアであることに変わりはないです。
なので、チャクラが開いてない人が必死で周波数特性を聞き分けようとしても、「そりゃあ奇妙なコメントにしかならないわな」ってことになります。
書込番号:24579797
上記に出てくるMB(ROG)の音質ですが、それだけを聞いたら「お、結構いいじゃん」って思います。特にJ/K-POPだと元の音が酷いので違いがあんまり判りません。
ハイレゾ (クラシック) も、一応違いは判別できます。でも、CD音質で比較しても、昔のCREATIVE (ハイエンド) より劣るし、ましてや今のDTM用のAIFと比べると、、、ってところですね。
とはいえ、昔の「おいこれオーディオじゃないだろ」っていう酷い音質からすると隔世の感があります。
もちろん、日本メーカーのノートPCとかと比べると抜群に良いです。
ちなみに、この価格をAIFに出せるなら、話題のMOTUのM2とか買った方がいいんじゃないかと思いますけど。
ただ、サウンドバーだとステレオイメージは諦めることになるし、DENONのSPって高域がしゃっきりしないからそもそも違いがわからないかもですね。
書込番号:24579854
>キャッシュは増やせないさん
サウンドバーの仕様まで調べていただき、ありがとうございます。すごく分かりやすかったです。
そして音質があまり変わらないのでしたら一番楽でシンプルな接続であるS/PDIFか、教えていただいたHDMIパススルーが良さそうですね。
ちなみにサウンドバーはテレビではなくPCモニターに接続予定です。
【予定:PC(オンボード)からの出力】
PC⇔(HDMI)⇔PCモニター1
PC⇔(Displayport)⇔PCモニター2
PC⇔(S/PDIF)⇔サウンドバー
HDMIパススルーも考えたんですが、その場合サウンドバーの電源をONにしないとPCモニターも使えないようで、それが少し面倒だなぁ…と。
書込番号:24580010
>ムアディブさん
非常に詳細にわたって解説を頂き、本当にありがとうございます。
これまで断片的な情報で整理できていなかったのが、非常にクリアになってきたような気がします。
HDMIはやはり映像があるとノイズが乗ってしまうんですね。面倒だしやはりS/PDIFかAUXかUSBが良さそうですね。
よく考えてみたら電気から光への変換が発生するので光も犠牲を伴うのも当然ですよね。
ちなみにマザーボードはASRock「Z690 PG Velocita」しかないかな…とアドバイス受ける前までは思っていましたが、音が変わらないorもっと音が良くなる方法があるならもう少し安いマザーボードにして節約or音に投資したいと思い、質問させていただいた次第です。
【マザーボード選択の紆余曲折】
・PCケースと内蔵カードリーダー用にUSB3.0の内部ピンヘッダが2個ほしい
・S/PDIF付きで探していたが、ALC4080のS/PDIF出力には不具合報告が多そうだ
・「内部USB×2」で「ALC1220」で「ATX」で「S/PDIF端子付き」はASRockの「Velocita」か「Taichi」しかない
アドバイスを受けて、もしかしてUSBピンヘッダは妥協して増設カードで対応するとし、マザーボードは「GIGABYTE B660 AORUS MASTER」とか「MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI」辺りにして、Velocitaとの価格差約2.5万円で教えていただいた話題のMOTUのM2とか導入したほうが良かったりしますでしょうか。といっても違い分からないとのコメントもいただいてますので、私の耳だと微妙かもしれませんね。。
ちなみにM2早速調べてみましたが、見たことのない端子ばかりでびっくりしました。。オーディオの世界すごいですね…これ、サウンドバーとの接続はどのように行うのでしょうか?
書込番号:24580096
>あらじん2000さん
HDMIパススルーはサウンドバーの電源が待機状態(電源オフ状態)でも映像を出力する様にする機能です。
初期設定ではオフの様ですので使用出来る状態にする操作が必要になります。(クイックスタートモード設定)
待機時の消費電力は増えます。(オフ時 0.45W オン時 5W)
>ムアディブさん
あまり詳しくありませんが、TMDSについて少し知っています。
HDMIでの音声伝送は映像信号の休止期間中にパケット伝送されますので、伝送中のジッターが音声データに影響を与えるのは疑問があります。(音声データはストリームではありません。)
音声伝送停止期間中の音声伝送に映像ビットの伝送が影響を与えているのでしょうか。
興味が有りますので、技術情報が有りましたら教えて下さい。(オカルトオーディオの記事は結構です。)
書込番号:24580780
>あらじん2000さん
失念しておりました。
ご使用のモニターが不明なのですが、サウンドバーをHDMIの入出力接続で使用する場合、ご使用のモニターの解像度が2560x1440、又はウルトラワイド等の特殊なアスペクト比ではモニターに映像が表示されない可能性が有ります。
また、4Kモニターでご使用の場合、HDRが有効にならない可能性が高い事をご承知下さい。
書込番号:24581114
>キャッシュは増やせないさん
「クイックスタートモード設定」などという便利な機能があるとは全く知りませんでした…
使用モニターはいまのところ
・WQHD:2560x1440
・FHD:1920x1080
なので、少なくともFHDにスルーさせればイケそうですね!
そしてHDMIではやはり音質への影響は特になし…?
うーん、やはりオーディオは難しい(涙
書込番号:24581579
2ヶ月ほど前にこの商品を購入しました。
最初は何事もなかったのですが、ここ最近、
パソコンから音がしなくなりました。
確認しているとパソコンの電源入れてwindowsまで立ち上がって数秒でこのサウンドボードの赤LEDが消灯していることに気づきました。
この点について改善方法をご存じの方がいらしたら、ご教示いただけないでしょうか。
また、気になっている点として、パソコン本体がそもそも悪くなっていることも考えられます。
掲示板違いになってしまいますが、症状として、
・パソコンを使っていると、突然シャットダウンすることがある。
このときはパソコン本体の電源は落ちていないのですが、ディスプレイはパソコン本体を認識していないので、ディスプレイは黒画面のままです。PC本体の電源を入れ直しても無反応なので、そのときは、電源ケーブルを抜いてPCを再起動するようにしています。
・パソコンが勝手に再起動することがある。
このときも電源ケーブルを抜いてPCを再起動するようにしています。
恐らくサウンドカードが問題ではなく、マザーボードもしくは、電源ユニットが異常かもしれません。
因みに電源ユニットは7年前に購入した、シルバーストーン製の750Wの電源を使用しています。
マザーボードも同時期に購入したasus製のマザーボードです。
対処方法についてご教示いただけると幸いです。
>デンジャラスクッキングさん
まず、デバイスマネージャーで、サウンドデバイスをどのように認識しているか確認してください。
また、メーカーのホームページから、ドライバの最新版を入手して、インストールしてみてください。
書込番号:24222205
>あさとちんさん
デバイスマネージャでSound BlasterX AE-5 Plusの「デバイスの状態」を確認すると、
「このデバイスは正常に動作しています。」
と表示されます。
認識はされているのでしょうか?
書込番号:24225051
>デンジャラスクッキングさん
認識はされていますね。
あとは、右下のスピーカーのマークで右クリック → [サウンドの設定を開く] から、出力デバイスを設定してみてください。
書込番号:24225146
>あさとちんさん
お返事が遅れて申し訳ありません。
右下のスピーカーのマークで右クリック → [サウンドの設定を開く] から、出力デバイスを設定もいろいろ試しましたが、
変化ないです。
書込番号:24227584
>デンジャラスクッキングさん
出力デバイスを Sound Blasterに設定しても変化ないということでしょうか。
あとは、別のPCI-Eスロットに挿してみるとか、オンボードサウンドをDisableにして再起動してみるとか。
それでもだめなら、カードかマザーボードの故障の可能性が高いでしょう。
書込番号:24227661
光るのは仕様なので問題ないです。
その表示は自己診断機能ではないので、ソフトウェア側から見たものが正常なら正常と表示されます。
窓口だけ無事で実際に仕事をする部分に問題があるということもあります。
特にサウンドデバイスは一方的に送り付けるだけなので、返答を受け取る機能がなく異常を察知し辛くなっています。
最近のパソコンには沢山のサウンドデバイスが搭載されています。
PCモニターにもHDMI入力があるので、スピーカーがなくてもイヤフォン用としてサウンドデバイスだけあるということもあります。
そちらに切り替わってしまうということもあります。
そうなるとこのカードからは音が出ず、HDMIモニターから音を出そうとしますがスピーカーがないので音が出ないという状態になります。
DisplayPortでも同様です。
書込番号:24228209
>あさとちんさん
別のPCI-Eスロットでは試してみましたが、症状は変わらなかったです。
このとき、PCが強制的にシャットダウンする症状も出ました。
「オンボードサウンドをDisableにして再起動」はやってないので、試してみます。
>uPD70116さん
以前は入力できたところにケーブルを繋いでいるのですが、マザーボード側もしくはソフトウェア側で勝手に切り替わっているということでしょうか。
入力が複数あるので、ケーブルを差しなおしてみます。
いずれにしても、PCの強制再起動、シャットダウンはサウンドボード由来ではないでしょうか?
書込番号:24229464
>あさとちんさん
BIOSからオンボードスピーカーをdisableに変更して、ヘッドホンからの出力にしたら、音が出るようになりました。
ただ、設定ではスピーカーから出力ができるので、どうにか設定したいと思っています。
まだ、PCの強制終了、勝手に再起動の件はいつ起きるか分かりませんが。
いずれにせよご教示頂きありがとうございました。
書込番号:24238254
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
