このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2023年6月8日 12:51 | |
| 1 | 2 | 2023年2月27日 20:57 | |
| 2 | 2 | 2023年2月17日 13:10 | |
| 2 | 3 | 2022年12月21日 14:26 | |
| 5 | 4 | 2022年6月23日 17:20 | |
| 7 | 16 | 2021年7月26日 19:28 |
無線LAN子機・アダプタ > TP-Link > Archer TX50E
最近ヤフショの公式でV2版を買ったのですが、サーマルパッドが付いてないので
チップとヒートシンクの間が1mm位浮いているんですけど意味があるのでしょうか?
自分のが付け忘れられてたんでしょうか?
そもそもヒートシンク要るの?
ノートでWiFiカードに付いているの観たこと無い。
しかもWiFiカードって大概シールドケースの中にチップが入ってます。
シールドケースに付けてもね…
これのヒートシンクってダミーでは?
と個人的には思うんですけど。
参考程度に
書込番号:25292771 スマートフォンサイトからの書き込み
そういえば、ノートにはついていませんね。
ファンの風がよく当たる場所なので、取り外して使うことにします。
書込番号:25292900
ヒートシンクがついている方が売れるから、付けているのです。
そういう趣旨のヒートシンク、昨今多いですね。
書込番号:25292914
TX50EをPcieスロットx4に差し込んで正常にPC起動できたのでデバイスマネージャで名前を確認したのですがTX50EではなくAX210と表示されています。
こちらで合っているのでしょうか?
すでにTP Linkの公式サイトからTX50EのV2のドライバーをインストールしてあり、元々PCについてる無線LAN機能をきちんと無効にしてあります。
TX50Eを普通に使えている方はデバイスマネージャー上でどのように表示されているのでしょうか?
書込番号:25161726 スマートフォンサイトからの書き込み
製品 Ver2はAX210搭載です。
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/RB69EJNDYUAG2/ref=cm_cr_getr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B087ML9XMX
書込番号:25161743
Archer TX50Eを購入しようか検討してるのですがこちらが使ってるパソコンのPCI Express スロット(PCIE)の空きがPCI Express x4が2つ空いてるのですがx4でもこちらの商品は使えますでしょうか?
書込番号:25146518 スマートフォンサイトからの書き込み
x4でも使えます。
書込番号:25146616 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的には使えます。
ただ、別メーカーの製品だったかこの手のPCIeに接続する製品で、x16に挿してうまく動作しない事例もあったりするので、x4のどちらもダメだったりしたら買い換えしかなくなります。
書込番号:25146626
2.5GHzには問題なく繋がるのですが、5GHzはつながりません。パスワード入力すると「このネットワークに接続できません」と出てきます。Bluetoothは使えています。
わかる方いらしゃいましたら、よろしくお願いします。
書込番号:25062806 スマートフォンサイトからの書き込み
質問はもっと具体的にしないと分かりませんよ。
何と繋がらないのか?其の機器は以前のルーターでは繋がっていたとか。
(^_^;)
書込番号:25062820
失礼しました。私の早とちりでした。
無視してください。
m(__)m
書込番号:25062824
質問お願いします。
こちらの品物を取り付け使用したのですが、有線と無線の併用というか、LANケーブルを取り付けたままでTX50Eの
使用は出来ないのでしょうか?
現状Windowsのネットワーク設定でWi-Fiを無効化しないと、有線はつながりません。
LANケーブルを刺したままだと今度は無線がつながりません。
Windows11で使用しています。
ただBluetoothはどちらの場合も使用できています。
分かる方お手数ですが、よろしくお願いします。
Wi-Fiを無効化をして有線のみにしたのなら、今度は逆に有線を無効にしてやればWi-Fiが使えるのではないですか?
USBの無線LANアダプタを試したときはそのようにしたと思うのですが。
書込番号:24807054
普通はそういう動作になります。
マザーボードにWiFiモジュールある機種でも同じです。
両方を同時に繋ぐ動作は無理です。
書込番号:24807058
>すんすんふんさん
有線と無線を同時(対等)に接続は無理で、
どちらかを優先するかの設定は必要になります。
複数のインターフェイスを使う場合、
「自動メトリクス」を辞め、
「インターフェイス メトリック」で優先度を決めては如何でしょうか?
書込番号:24807154
皆さんありがとうございます。
当方、有線と無線の仕様を今回初めてしりました。
やろうと思えば出来る様ですが、基本的にはどちらか片方しか無理なのですね。
教えていただきありがとうございます。
書込番号:24807211 スマートフォンサイトからの書き込み
本日手元に届き、PCI×16 or PCI×1に接続してみましたが、繋がりません。
CDからドライバーはインストールとインテルからもインストール済みです。
5GHzだけでなく、2.4GHzも繋がってなく、全く拾っていません。
スマホはちゃんと拾えてるのでルーターには問題ないと思います。
何か他に試せることはありますでしょうか?
>ゆき2225さん
>繋がってなく、全く拾っていません。
具体的にどういう状態でしょうか?
例えば、ここをこうするとこういうエラーが出るなど。
写真も添えてあるといいと思いますよ。
例えば・・・。
・Windows10で右下の電波マークを押しても何も表示されない。
・そもそも右下に電波マークがない。
・SSID(接続先)は表示されてパスワードを入力した後に接続が完了しない。
などなど。
あとは、デバイスマネージャーの画面の写真があるといいですね。
書込番号:24248174
>ゆき2225さん
マザーボードの不具合(PCIEスロット自体の故障? CPUスロットの故障?)の可能性しか浮かばないですが、今すぐに試せるのは、CPUの取り付け直しかな? と思います。
マザーボードのピン曲がりが無いかもチェックして下さい。
ドライバーは、Intelのは不要です。CD(DVD)の方のみにしておく方が良いと思います。
書込番号:24248331
エラー等は何もでません。
右下の電波マークを押しても認識されないので、拾ってないのだと思います?
書込番号:24248338 スマートフォンサイトからの書き込み
二番目のがいらないってことですかね?
マザーボードですか...
書込番号:24248343 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆき2225さん
届いた Archer TX50E が初期不良の可能性もあります。
書込番号:24248375
どうやら、ウィンドウズがTX50Eを認識していないようです。
多分、PCIeスロットへの挿入が上手く行っていないのでしょう。
もう一度、カードをPCIe×1スロットに差し込み直して下さい。
きちんと挿入されておれば、ウインドウズが認識するはずです。
PCIeスロットへの差し込み方によっては、ピンの接触が微妙な場合
がありますからね。
私も本日、M2スロットにインテルの無線LANカード AX200を挿入
しましたが、残念ながら接触不良でウインドウズが認識せず。
差し込み直したところ、何とか認識しました。
認識しておれば、デバイスマネージャーにTX50Eのドライバーが
表示されるはずです。
ブツの故障、不良品の疑いは、以上を試した後になります。
うまくつながるとよいですね。私はようやくウィンドウズが
カードを認識し、こうして書き込みが出来ています。嬉しい!
頑張れ! スレ主さん!
書込番号:24248400
ドライバがインストールできているのですから、ハード的にはPCに認識されているのでしょう。
一応ないとは思いますけど、Win10 64bit版で使用されていますよね?
PCIeへの取り付けはすべてのスロットでだめなのですよね?
ほかにPCがあればそちらでも試してみるという手もありますが、どうでしょう?
ないのであれば確認も難しいので購入店に相談して、動作確認、交換もしくは返品の相談をされた方がよいかと思います。
やはり初期不良の可能性もありますので。
書込番号:24248838
みなさん私のためにお時間割いて回答くださりありがとうございます。
スロットを3つ変えて試しましたが、デバイスマネージャーのネットワークアダプターの中で、製品名を確認することはできませんでした。
Window10の64bitで間違いもありません。
これは返品依頼するしかなさそうですか?
なにか見落としがあればアドバイスくだされば嬉しいです。
書込番号:24248879 スマートフォンサイトからの書き込み
>これは返品依頼するしかなさそうですか?
どこで購入したかによりますけど、返品か交換で相談してみましょう。
初期不良期間次第ですが、場合によってはメーカー修理扱いになることもありますので、まずは購入店に相談しましょう。
Amazonならもう返品依頼でいいと思いますけど。
書込番号:24249030
>ゆき2225さん
>CDからドライバーはインストール
とありますが、CDに入っているドライバーは古くてバグが含まれているケースが多いです(最新の Windows 10 に対応していないかもしれません)。
なので、下記のサイトから最新のドライバーをインストールしてみてはどうでしょうか。
Archer TX50E V1 をダウンロード
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-tx50e/
また、上記のページにある「セットアップビデオ」によると、なにやらケーブルをマザーのUSBコネクターに接続しているようですが、これも必要なら接続すべきかもしれません。
書込番号:24249638
優しい方から順に考えたらよろしいかと思います。
誰かがおっしゃっているように、PCIeスロットへの差し込み方が正しくない場合が考えられます。しっかりと力を入れて、垂直に押し込んでみて下さい。
それでも認識しない場合には、TX50Eの不具合、あるいはマザーボードのPCIeスロットの不具合が考えられます。デバイスマネージャーでカードが認識されていないということは、ソフトウエアの問題以前の問題だということです。
私はこのカードが高いので、インテルのAX200をWiFi専用M2スロットに差し込んで使っていますが、インストール当初はデバイスマネージャーが認識しませんでした。原因はAX200をスロットに差し込んだときの角度が正しくなく、AX200の端子とスロットの端子が完全に接触していなかったことです。
ウィンドウズが認識しない(=デバイスマネージャーが認識しない)場合は、ソフト的な問題ではなく、ハード的な問題だと思いますよ。
書込番号:24251159
皆様ご返事ありがとうございます。
本日先方から連絡があり、故障していましたとの連絡を受けました。
そして部品がなく、上位機種であるTX-3000Eに交換して欲しいと言われたのですがどうなのでしょうか?
そもそも、この機種はTX50Eよりも古いですよね??値段もとんとんなのに上位機種なのでしょうか?
この提案は受けれ入れて良いものなのでしょうか?
詳しい方アドバイス頂けると嬉しく思います。
書込番号:24259338
基本性能は変わりがないようです。
後はアンテナの設置位置に違いがあり、TX-3000Eの方が障害物をさせて設置できる利点があります(PCのケース自体も障害物になるので)。
上位モデルかどうかはよくわかりませんけど、個人的にはTX-3000Eの方がいいようには思います。
書込番号:24259392
>ゆき2225さん
これですよね。
TP-Link Archer TX3000E
https://kakaku.com/item/K0001203793/
たしかに発売時期は TX50E よりも古いですが、モデル的には上位機種だと思います。
それはモデル名からも透けて見えます。TX50E のほうが上位機種ならば、モデル名は TX50E ではなく TX5000E とかになっていると思います。
単純に安価?な下位機種(TX50E)が後から発売されたので、結果的にこちらの方が発売時期が新しいというだけではないでしょうか。
スペック的にも全く同じようですし、アンテナを最適な場所に設置できる分だけ TX3000E のほうが受信感度は高い気がします。
私なら受け入れますね。
書込番号:24259430
どうやら製品の不良だったみたいですね。
交換品と故障品、中身はどちらも同じインテルAX200ですから、性能に差はありません。皆さんがおっしゃっているように、交換品はケーブルでアンテナを離すことが出来る分だけ、安定受診が期待出来ます。
要は、PC裏側の固定アンテナ(故障品)か、アンテナをPCから離して設置出来る(交換品)かの違いでしかありません。ドライバーもインテルAX200のものをそのまま使うはずです。
私なら断然交換品に飛びつきます!
書込番号:24259455
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
無線LAN子機・アダプタ
