DRV-350-L [ブルー]
- 万が一の際に迷わず素早く押せる「緊急イチ押し録画ボタン(手動録画ボタン)」を搭載したドライブレコーダー。フルハイビジョン録画に対応している。
- SDカードエラーが起きにくい独自の記録システムを採用し定期的なSDフォーマット作業が不要。衝撃を検知するGセンサー、位置情報を記録するGPSを搭載。
- 車載電源ケーブル「CA-DR350」(別売り)を使用すれば最長24時間の衝撃およびレンズ範囲内の動体の監視ができる。録画映像はパソコンで再生可能。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2025年1月6日 12:31 | |
| 34 | 4 | 2023年10月29日 19:36 | |
| 13 | 5 | 2023年6月2日 10:46 | |
| 4 | 4 | 2022年12月4日 08:03 | |
| 2 | 4 | 2022年10月14日 13:41 | |
| 7 | 3 | 2022年1月22日 00:36 |
ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-350-B [ブラック]
DRV-350-Bの購入を検討しています。
商品の紹介に「車載電源ケーブル「CA-DR350」(別売り)」とありますが、設置にあたって必要な商品でしょうか?
買わなくてもよいものならば買わないようにします。
>GAKUCHIZUさん
>設置にあたって必要な商品でしょうか
形状が合い必要電圧及び電流が供給できるものがあれば
必要はないかと。
電源コネクタはまいくろUSBみたいですね。
書込番号:26026522
お返事ありがとうございます
アウトランダーphevに載せようと思っていますが、いかがでしょうか。
書込番号:26026524
DRV-350-Bを使っています。
シガープラグコードが付属で付いてきます。
「車載電源ケーブル「CA-DR350」(別売り)」は駐車監視のためには必要ですが、 自分は不要なので購入しませんでした。
https://online-store.jvckenwood.com/c/car/option/cables/ca-dr350
書込番号:26026569
GAKUCHIZUさん
DRV-350に付属のシガープラグコードを使用するのなら、別売りのCA-DR350は不要です。
しかしながら、駐車監視したいという事ならCA-DR350は必要です。
あとCA-DR350を使えば、車のアクセサリーソケットを使わなくて済むというメリットもあります。
尚、駐車監視は不要だが、車のアクセサリソケットを使用したくないという事であれば、CA-DR250を購入すれば良いでしょう。
ただし、CA-DR350やCA-DR250はACC電源等に接続する必要がありますので、取り付けの難易度が上がります。
書込番号:26026588
>GAKUCHIZUさん
CA-DA350は駐車監視用のケーブルです。駐車監視をするなら常時電源を取る必要があるのでこのケーブルの追加購入が必要になります。
駐車監視しないなら不要です。
書込番号:26026589 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ご丁寧に教えていただきありがとうございました。
よくわかりました。
監視システムは不要ですので、別売りの購入はやめようと思います。
書込番号:26026603
表題の通り、これまでKENWOODのKNA-DR350を使っていましたが、8年使用してカメラが壊れてしまったようです。
同様品なら、再配線も必要ないと思い、DRV-350を購入して、これまで使っていたマウントにはめて使用したいと思っています。
電源ソケットはDR350もDRV-350も同じと思いますが、本ページの他の方の口コミを見ていますと、供給される電流量(mA)などが違うと使えない場合があります、という事があると知りました。
そこで質問ですが、
DR350で使っていた配線をDRV-350で使っても問題ないでしょうか?
お詳しい方、あるいはご経験のある方、お教え頂ければ幸いです。
まったく責任は持ちませんがw 使えてしまうと思います
やってみてダメなときだけ配線を変えればよいと思います
電圧は5Vくらい、電流の差なんて誤差範囲程度だと思います
ここの板には大げさに言う人も現れますが無問題だと思います
自分もそうしてますが無問題です
とここまで書いてますが自己責任です(^^;
書込番号:25412669
18点
>Yosshi-555さん
KNA-DR350の取説を見ると、5V 1Aと記載があります。
DRV-350の取説を見ると、最大1Aと記載があります。
なので使える可能性は高いと思います。
今の配線の先に新しいドラレコを付けてみて、だめだったら配線引き直せばいいんじゃないですか?
書込番号:25412757
お返事をありがとうございました。
トライしてみます!
書込番号:25415426 スマートフォンサイトからの書き込み
電源はそのままで、KNA-DR350 → DRV-350 に換装出来ました。
入力端子が右側から左側に変わってます。
予想はしていましたが、両面テープ剥がしが一苦労でした。
シール剥がしをバシャっと吹きかけて、荷造りひもでゴシゴシと。
最後は指と爪でなんとか。
久しぶりにROUTE WATCHERを起動しましたが、バージョンがかなりアップされてますね。
以前に比べて広角で、画像がちょっと粗いような気がします。
書込番号:25483670
題名の通り、KNA-DR300からの買い替えです。
同じUSBminiだったので、配線をそのままで本体のみ入れ替えるつもりでしたが、電力が供給されません。
KNA-DR300を改めてつけると電力は供給されてるので、フューズがキレたりは断線ではなさそう。
配線を引き直す自信もないので、なんとか本体のみ入れ替えて使いたく、こちらに質問させていただきました。
何かご存知の方いらっしゃいましたら、ご教示ください。よろしくお願いします。
尚、メーカーに確認したところ、電力供給はできるはずで初期不良ではと言われました。購入先で交換してもらいましたが、変化なく初期不良ではないようです。
書込番号:25277505 スマートフォンサイトからの書き込み
>バオークンさん
電源を付属のシガープラグで給電するとどうでしょう?
動作すれば後は電源(CA-DR350かCA-DR250)の問題ですが。
書込番号:25277719
電源を付属のシガープラグでどちらも給電できます。
CA-DR250付属品だったシガープラグでCA-DR350への給電だけができません。
パーツクリーナーなどで清掃も行いました。
書込番号:25278052 スマートフォンサイトからの書き込み
miniB端子は端子流用してるだけでUSB準拠してるわけではありません
最近の機種は 3000mA程度あるので 古い機種のUSBmini(おおむね1000mA)では供給できません
見かけ上 ちゃんと動いてるフリ しても
電断の保存処理ができてなかったりするので
事故して電源が落ちた時 ファイル保存ができなかったり
設定 時刻保存ができなかったりします
書込番号:25278065
>バオークンさん
下記の様に、CA-DR250もDRV-350に対して互換性はあることになっていますので、どちらかの不具合じゃないですかね?
両方ともメーカーに送って、みてもらったら良いのではないかと思います。
https://online-store.jvckenwood.com/c/car/option/cables/ca-dr250
書込番号:25283948 スマートフォンサイトからの書き込み
DRV-350を前後左右4台使ってます
配線は新規だったり使いまわしたり色々です
ユピテルDRY-mini1Xの配線すら使い回してますが異常出ませんね
もちろん、自己責任なので一切の責任は持ちませんがw
先日、14日間放浪してきました
上書きで最新の動画しか残ってませんが4台ともちゃんと録画されてました
メインは前方を録画しているDRV-830なのでDRV-350は後方録画とエンジンを止めた時の4方向録画で駐車録画専用です
当て逃げされたときの対策として4方向録画してます
録画されてるのを確認できたら特に保存する必要もないのでフォーマットしてまた使います
そうそうカードは安もんのカードでしたが今のところ普通に録画しています
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001284366/SortID=24957351/#tab
書込番号:25284071
DRV-350を買いましたが、説明書がわかりにくくどういう設定が最適かよくわかりません。
駐車監視のために専用コードも買いましたが、ケーブルのディップスイッチは最低の6時間にしてあります。
駐車時そんなに長時間の録画は必要ないと思っていますが、衝撃を感じた時のみ作動するのでしょうか。
またGPSを全く受信できない時があり、一度電源を切ったら普通に動き出しましたがバグでしょうか。
コムテックのものを使っていましたが、8年落ちで画質が悪く買い替えをしました。
書込番号:25035021 スマートフォンサイトからの書き込み
たっきんとっしゅさん
いえ、駐車録画モードなら動きを検知したときも録画されます。
書込番号:25036221
BIGNさん
駐車したときはPを押して駐車モードにした方が良いのでしょうか。それともそのまま放置でも同じなのでしょうか。
書込番号:25036402 スマートフォンサイトからの書き込み
たっきんとっしゅさん
どちらでも大丈夫ですが自分は駐車してから駐駐車モードになるまでの無駄な録画がなんとなく嫌でPを押してから車降りてます。
書込番号:25037659
BIGNさん
度々ありがとうございます。
確かに駐車しても常時録画が継続すると何となくバッテリーに負担がかからないかなど不安になりますね。
衛星を受信しないのは、ファームウエアをアップデートを念のためしたので様子を見る事にしました。
設定も改めて全ての項目を選択するとそんなに選択肢は無いので大丈夫そうです。
書込番号:25037835 スマートフォンサイトからの書き込み
教えて下さい。
DR-300が知らぬ間に故障しておりました。ざっと5年程持ったようです。
同じメーカーという点から、DRV350に置き換えたいと思っております。
そこで、仕様を見ていたのですが、
・マウンタは交換するしかな
・給電はmini-Bは同じ、
・電圧も5Vで同じ、
・ただし電流がDR300は220mAに対して、DRV350は520mA
電流値がDRV350に変更すると、2.5倍程に電流値が増加するのですが、
同じUSBを使用することはできますでしょうか?
ご存知の方教えて下さい
>Bleue merさん
供給される電流量が満足にいかないなら、故障の原因となるので流用は避けた方がいいです。多すぎる場合も少なすぎる場合も問題があります。多すぎる場合の時は本体側で制御する機能があ流ような機器ならば問題ないこともありますが、基本的に不足する環境下においてまともに動作するとは考えにくいです。私は以前同じようなことをして機器を痛めてしまったことがあります。
書込番号:24282925
メーカーが違いますがユピテルDRY-mini1Xのケーブルに DRV-350を
DRV-350にはユピテルDRY-mini1Xのケーブルを使ってます
同じmini-Bなのでマイッカです
今のところ無問題です
どちらも車の右と左を録画させてます
書込番号:24963538
>Bleue merさん
メーカーに聞けば付属品を使えといわれるでしょうね。
その方が流用するより低リスクです。私なら現状品の経年劣化も考慮して入れ替えます。
DR300は通常録画時2.2Wなので440mA、DRV350は通常録画時520mAなので大差ないですが、DRV350の方は最大1Aと書いてあります。ただDR300のシガープラグは取説には、出力:DC5V/1Aと書いてあるので定格的には大丈夫なような気もしますね。
あとは経年劣化をどう考えるかですね。まあ横着しない方がいいですよ。
書込番号:24964080
横着するか、合理的にするか(笑)
B型の端子のものはこういう入れ替え以外にもいくつか試してますが今のところ全く無問題です
もちろん責任取りませんよw
まぁ、今までも壊れずに色々試してますが平気ですねぇ
ちゃんと録画も確認してるし
試すも試さないも主次第でどうぞ
書込番号:24964395 スマートフォンサイトからの書き込み
す ず む しさん
DRV-350にはOPで偏光フィルーが用意されていません。
この事から下記を参考にして、自力で偏光フィルターを作って取り付ける事になりそうです。
https://osasaf.com/6804.html
https://www.goo-net.com/pit/magazine/fitting/carnavi_parts/25550/
書込番号:24555978
>す ず む しさん
純正品はありませんが、Dji Osmo Pocket用の回転フィルター等はサイズが近く流用できるかも知れません。
取り付けはご自身で落下しないよう工夫してみてください。
ケンコー K-DCPL
https://www.amazon.co.jp/dp/B07QTMQY87/
ただ、偏光フィルターを使っても、思ったような反射防止効果が出ないかも知れません。
書込番号:24556180 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
