RT-AX86U のクチコミ掲示板
2020年 9月11日 発売
RT-AX86U
  • Wi-Fi 6対応のデュアルバンドゲーミングWi-Fi無線ルーター(PS5対応)。160MHzチャンネル幅に対応し、5GHz帯で最大4804Mbpsの高速通信を実現。
  • 「ASUS Routerアプリ」のモバイルゲームモードによりスマホやタブレットで快適なオンラインゲームが可能。2.5Gのマルチギガポートを搭載。
  • 「アダプティブQoS」により、設定した通信を優先的に転送することができる。広い通信範囲を提供するメッシュネットワークシステム「AiMesh」に対応。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/最大88台(推奨70台) メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 RT-AX86Uのスペック・仕様
  • RT-AX86Uの価格比較
  • RT-AX86Uのスペック・仕様
  • RT-AX86Uのレビュー
  • RT-AX86Uのクチコミ
  • RT-AX86Uの画像・動画
  • RT-AX86Uのピックアップリスト
  • RT-AX86Uのオークション
RT-AX86UASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 9月11日
  • RT-AX86Uの価格比較
  • RT-AX86Uのスペック・仕様
  • RT-AX86Uのレビュー
  • RT-AX86Uのクチコミ
  • RT-AX86Uの画像・動画
  • RT-AX86Uのオークション
RT-AX86U のクチコミ掲示板
(254件)
このページのスレッド一覧(全26スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「RT-AX86U」のクチコミ掲示板に
RT-AX86Uを新規書き込みRT-AX86Uをヘルプ付 新規書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX86U
現在、このルーターのUSBスロットにバッファローのHD-NRLD4.0U3-BAを繋いで簡易NASとしているのですが、LAN内のPCから1〜2MB程度のjpgを合計500MB程度一度にHDDに保存しようとすると「エラー0x80070032:この要求はサポートされていません」と表示され、保存に失敗してしまいます。
試しにtxtファイルを数十個作成し、保存できるかテストしたところやはり保存に失敗してしまうようです。
jpgもtxtもzipに圧縮すると正常に保存できたので、恐らく一度に保存するファイル数に制限があるためこのようなことが起こると思われるのですが、今回の様なファイル数に起因する(?)保存ミスはどの機種でも起こりうるものなのでしょうか?
書込番号:24117856
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42712件Goodアンサー獲得:9411件
2021/05/04 15:22(1年以上前)
以下が参考になりませんか。
https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_7-performance/%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%83/52b5ff6e-8cc8-4158-9a34-81f57710eed9
書込番号:24117878
sengoku0さん
クチコミ投稿数:1099件Goodアンサー獲得:271件
2021/05/04 15:51(1年以上前)
【解決】NAS(Samba)対応ファイルエラー解決(0x80070032)【Linux】
https://blog.nodokamome.com/raspberrypi/samba-nas-fix-0x80070032/
※まじで?!ちょっと教えてくれい。今はしょうがなくzipファイルで保存してるんだw
sambaだとファイル属性周りで問題があるみたいです。
普通のsambaサーバであれば cnfファイルを修正すればOKみたいであるが、
無線LANルータの機能でsambaを使用している場合は、
対応方法はメーカーに聞かないと分からないと思います。
書込番号:24117927
2021/05/04 16:41(1年以上前)
お二人ともご回答ありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
こちらはファイルの保存というよりTaskSchedulerの不具合(?)を扱ったスレッドかと思われます。
ファイルの保存不可が原因となっていることも考えられるのでスレ中の指摘通りファイアーウォールを切ってみましたが、やはり複数ファイルの保存はできないままでした。
>sengoku0さん
私もsambaの仕様上の問題かと思い、
Sambaでファイルコピーに失敗し 0x80070032 エラーになる
https://nabe.adiary.jp/0620
という記事を参照したのですが、保存しようとしているファイルの属性はNやRAなのでそこで躓いているわけではないようです。
そうだとしても仰る通り、組み込みのsambaが問題であるなら素人には手の出しようがありませんが…
同じ機種をお使いの方で複数のファイル保存を問題なく行えている方はいらっしゃいますか?
書込番号:24118003
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2842件
2021/05/04 23:40(1年以上前)
コピーしようとしている元ファイルは、操作をしている、「PC内ハードディスクのファイル」ですか?
PC自体は、「有線接続」ですか?
書込番号:24118830
2021/05/05 00:07(1年以上前)
>Excelさん
保存不可はwifiでルーターに無線接続しているPC側HDD内のファイルを簡易NAS側にコピーしようとした時に起こっています。
(具体的には双方のフォルダを開いてドラッグ&ドロップしようとした時)
先ほど、取りあえずPC側でzipファイルを作成してコピーしようとしたところ、原因不明のままzipファイルのコピーすらできない状態になってしまいました。
書込番号:24118862
Excelさん
2021/05/05 00:54(1年以上前)
ファイルいっこでもダメってことっすか?
ためしに、「PC有線直結」した場合にはどうなるっすか?
書込番号:24118915
2021/05/05 01:13(1年以上前)
>Excelさん
zipファイル、jpgファイル、txtファイル全て一つずつで試してみましたが有線無線どちらもコピー不可でした。
書込番号:24118937
Excelさん
2021/05/05 01:40(1年以上前)
つーことはっすよ、NASシステムそのものがオカシイってことになるっす。(;^_^A
ハードディスクは、PCにつないで、正常に使えるっすか。(・・?
書込番号:24118962
2021/05/05 02:13(1年以上前)
>Excelさん
一度PCにHDDをUSB接続し正常動作を確認、再度ルーターに繋ぎ直したところ当初の目的である複数ファイルの書き込みがエラーも無くできるようになりました。
その後も数回テストしたところ特に問題は起きていません。
原因は不明なままとなってしまいましたが、Excelさんのご提案がきっかけで取りあえず解消には至ったようです。
何度もお付き合いいただきありがとうございました。
書込番号:24118976
返信15
受信速度を上げる方法について
2021/04/11 08:57(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件 RT-AX86UのオーナーRT-AX86Uの満足度3
先日、このルーターを購入しました。
NEC AtermWR9500Nからの交換になります。
スティックPCをファイルサーバーとして、出先からアクセス出来るように開放しています。
ルーター交換を機に、ホームゲートウェイ - ルーター - スティックPC間のケーブルをcat5eからcat6Aは変更してます。
ルーターとケーブルを交換後、外からFTP接続でファイルサーバーへデータ送信する時の速度が、3MB/s前後から2MB/sへ下がる結果になりました。
3日位に日を分けて、同じ時間帯で試してます。
ゲームでの通信を優先するような機能はOFFにしています。
ルーターのファームウェアは3.0.0.4.386_42095-gcd938f7です。
せめてAtermWR9500Nと同等の速度にしたいと思っていますが、何かこの設定は?みたいなアドバイスはないでしょうか。
書込番号:24073648 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/11 09:59(1年以上前)
速度はファイルの容量に大きく依存しますが、
ほぼ同じ容量のファイルを使って比較しているのでしょうか?
フレッツ系の回線だとIPv4 over IPv6でインターネット接続すると
回線が高速化されますが、残念ながら本機は対応していません。
なので、本機のLAN側を改善するしか手はないです。
スティックPCは本機に無線LAN接続しているのでしょうか?
本機との距離がそれほどなければ、5GHz接続した方が速度は出やすいです。
もしも2.4GHz接続している場合は、5GHzのSSIDに無線LAN接続してみて下さい。
ちなみにスティックPCでのリンク速度はどれ程なのでしょうか?
https://ww2.frontier-direct.jp/qanda/index.php/archives/21026
またスティックPCの無線LANの対応規格は判りますか?
判らなければスティックPCの型番でも良いです。
それとスティックPCと本機との距離や障害物の状況は?
書込番号:24073753
Excelさん
2021/04/11 10:14(1年以上前)
まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、以下の情報をお願いするっす。<(_ _)>
・「前に使っていたモノ」とかは、あったりしますか?
・「ルーター」の「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」と、「回線側装置」が、「どーつながっているのかがわかる画像」
・契約プロバイダ
・契約プロバイダの、「v6なんちゃら接続」とかは申し込んでいますか?
・「ひかり電話」は使っていますか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24073784
Excelさん
2021/04/11 10:19(1年以上前)
単位は、「MByte/秒」ってことでいいですか(・・?
なんか、「誤差程度」ってゆーくらいの違いのよーな気もするっすねぇ・・・(-.-)
そして、念のために、「ルーター」に、「PC有線直結」して、「おおもと回線」の「ホントーの速度」がどんくらいなのかを計ってみてくださいね。('ω')
速度測定は、以下がいいっすよ。
「速度測定システム Radish Networkspeed Testing」
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:24073799
2021/04/11 23:53(1年以上前)
リンク速度
ルーター前面ランプ
終端装置型番
終端装置ランプ
羅城門の鬼さん
ルーター交換前と今とで、大体同じ容量(300MB前後)のファイルで比較しました。
有線です。スティックPCにUSB3.0規格のLANアダプタ挿して使っています。
https://www.elecom.co.jp/products/EDC-GUA3-B.html
画像を添付します
型番は「Diginnos Stick DG-STK2F」です。
Excelさん
AtermWR9500NとかLANケーブル(cat5eの)のことでしょうか?それでしたら、まだ手元に残してます。
画像を添付します
画像を添付します
画像を添付します
>・契約プロバイダ
DTIです。
DTI光ファミリータイプです。
ポート開け出来るんだっけ?と知識不足で申し込んでません。
IPv4のみの状態です。
>・「ひかり電話」は使っていますか?
使ってません。
メガバイト(ビットじゃない)認識で合ってます。
数十メガのファイルのやり取りなら誤差だよねぇって気持ちにもなりますが、ルーターの購入価格にしても発売時期的にも、以前の物に負けてる感が気になります。
>速度測定は、以下がいいっすよ。
後程測ってみます。
書込番号:24075469
2021/04/11 23:56(1年以上前)
ホームゲートウェイランプと型番
どう繋がっているか
画像添付続きです。
これで、一旦全部です。
書込番号:24075473
Excelさん
2021/04/12 00:16(1年以上前)
>以前の物に負けてる感が気になります。
うーん、「1MByte」の差って・・・まことにゴメンナサイなんっすけど、気にしてもしょーがないよーな気もするっすよ。(;^_^A
「なにかの設定」とかでも、なんともならないよーな気が。
「前のルーター」でも、「3MByte/s」っすよね。
「おおもと回線」が、そーである以上は、「なんともならない」んでないのかしら。
なにかやってみるとすればっすね、「DTIのIPoE接続」をやってみるしかないんでないのかしら。(-.-)
んで、そのためにはっすね、
・「ひかり電話」契約して、「ホームゲートウェイでのIPoE接続」
・「DTIのIPoE接続」対応ルーターにする
の、どっちかになるんでないでしょうかね。
「IPv6(IPoE)接続サービスとは」
https://4466.jp/
書込番号:24075493
Excelさん
2021/04/12 00:20(1年以上前)
あと、「SCM-PDS」終端装置の「映像」ランプは消えているっすけど、「テレビ」とは繋いでいないんっすよね?
書込番号:24075499
2021/04/12 00:33(1年以上前)
1Gbpsでリンクしていますので、
この区間がボトルネックになることはなさそうです。
換算すると24Mbps から 16Mbps 程度でしょうけれど、
ファイルアクセス等の時間も含んでいるとは言え、
この程度の実効速度がRT-AX86U の能力不足とは思えません。
もう少し無線LANルータの実力を有効桁数を上げて測定するために、
radishで速度測定した方が良いと思います。
>DTIです。
>DTI光ファミリータイプです。
現在はPPPoEでインターネット接続しているのでしょうが、
DTIはIPv4 over IPV6に対応していますので、
IPv4 over IPV6対応無線LANルータを追加してIPv4 over IPv6で
インターネット接続すれば、インターネット回線の速度が向上します。
但しIPoE(IPv4 over IPV6)をDTIに申し込んでおく必要がありますが。
DTIのIPv4 over IPv6サービスはv6プラスまたOCNバーチャルコネクトのようですので、
v6プラスまたOCNバーチャルコネクト対応のWSR-1166DHPL2かWG1200HS4辺りが良いのでは。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
書込番号:24075506
クチコミ投稿数:14件
2021/04/16 03:22(1年以上前)
フレッツ回線をお使いなので、MTUを"1454"に設定すればパケットロスが減って速度が改善するかもしれませんね。
書込番号:24083275
2021/04/17 02:12(1年以上前)
>ふわふわすぎるぜ!さん
Ping打ってMTU値調べてみたら、139xくらいでした。細かい数字わすれました。
Ping打った先は、ファイルサーバーで使ってるDNSサービスやってるサイト宛です。
書込番号:24084936
2021/04/17 10:50(1年以上前)
>Excelさん
このランプの状態、今回確認した時に初めて消灯してる事に気づきました。これを使ってテレビ見れてます。
>羅城門の鬼さん
IPv4 over IPV6について。
これについては、2年くらい前から時々検討していましたが、現況のスティックPCに外出先からアクセス出来る状態を続けられそうという情報をみつけられていないので保留にしてます。
当初、Atermで3MB/sくらいと伝えましたが、速度が出る時は6MB/sくらい出るようです。そして、本機はそこまで出たためしがない(データ転送に協力してくれてる友人談)
現在はルーター役をAtermに戻し、アクセスポイントとして本機を使っている状態にしています。
メーカー問い合わせですかねぇ。もうちょい調整できませんかー?ってな温度感で。
書込番号:24085394
2021/04/17 11:12(1年以上前)
もしもIPv4 over IPv6接続でうまく行かない場合は、
IPv4 over IPv6とPPPoEを同時に使えるプロバイダだと、
IPv4 over IPv6接続している無線LANルータに
もう1台の無線LANルータを繋ぎ、
その無線LANルータはPPPoE接続でインターネット接続し、
スティックPCをそちらのPPPoE接続の無線LANルータに
接続するという回避策もあります。
しかし残念ながらDTIはIPv4 over IPv6とPPPoEの片方のみしか
使えないようです。
ルータと無線LAN親機の負荷を負荷分散する訳ですね。
これで速度が出ているのなら、当面はこの体制で行ってみてはどうですか。
書込番号:24085457
クチコミ投稿数:14件
2021/04/30 01:34(1年以上前)
えーと、pingを打つとかそういうことではなく、
ルーターにログインしてMTUとMRUを1454に設定してみてください。
何も設定されていないデフォルトの値は1492(空欄になっているかも?)なので、これを1454に変更します。
[WAN]インターネット接続設定について
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1011715
MTU:PPPoEパケットの最大伝送単位です。デフォルト値は1492です。
ISPが要求する場合にのみ、この値を変更してください。
書込番号:24108936
クチコミ投稿数:14件
2021/04/30 02:46(1年以上前)
ちなみに、
「ISPが要求する場合にのみ、この値を変更してください。」と脅し文句のように書かれていますが、
気楽に変更してください。回線種別ごとにMTU/MRUの最適値が異なりますが、ASUSはバッファローやNECのような
国内企業ではなく、台湾企業なので日本の回線事情に細かく対応しきれていないというだけです。(IPoE対応等も…)
日本語が片言レベルの中国人オペレーター(大連あたりにあるコールセンター?)が相手で
そういうほわっとしたようなニュアンスが伝わるなら奇跡的ですね!
書込番号:24108972
2021/05/02 01:07(1年以上前)
>ふわふわすぎるぜ!さん
設定して外からFTP送信してもらった結果を貼り付けます。
結果としては、NEC AtermWR9500Nの方が良好でした。
あと、ASUSへの問い合わせの結果ですが、
ルーター内の設定でもファームウェア調整でも、この場合の速度を上げるようなことは出来ないと回答がきました。
書込番号:24112850
PCにてWi-Fiが拾えない?
2021/04/03 16:37(1年以上前)
クチコミ投稿数:39件
先日購入し設定等済ませて快適にしようしていますがなぜかLenovoのノートPCだけ無線でWi-Fiが拾えません。
家中の端末は今まで通り繋がっているのにPCだけです。
有線で使用しているので不便はないのでいいですがなんか無線が使えないのが気持ち悪いので…
書込番号:24058723 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40569件Goodアンサー獲得:5708件
2021/04/03 16:45(1年以上前)
2.5GHzしか拾えないノートPCに、5GHzしか設定していない無線LANルーター…とかいう話では?
書込番号:24058730
クチコミ投稿数:39件
2021/04/03 16:51(1年以上前)
特に詳細な設定はしてないので大丈夫ですが…
書込番号:24058740 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/03 16:58(1年以上前)
仕様確認のため、PCの型番は?
PCでSSIDを検索すると、近隣の親機のSSIDは表示されるのでしょうか?
書込番号:24058748
Excelさん
2021/04/03 17:03(1年以上前)
その、PCの「型番」は何になるっすか?
いつ頃の世代のPCっすか。(・・?
まぁ、ひょっとしたらってことで、ちまたでよく聞く、
最新の「11ax対応親機」と、「ちょっと前の11ac対応PC」との組み合わせだと、
・「SSID」が一覧に出てこない。
・「SSID」は出てくるんだけんど、接続できない。
とかってことが、あるみたいっす。
PCのほうの、無線LANアダプターの「ドライバー」を、アップデートしないとイケナイみたいっすよ。(^^)/
Windowsアップデートの「自動更新」ではダメなことがあるみたいで、無線LANチップのメーカーサイトから最新版を、手動でダウンロードして、「手動で更新」しないとイケナイみたいっす。
PCの、無線LANチップのメーカーはどこになっているっすか?
たとえば、インテルチップだと、以下のようなことがあるみたいっすよ。
「802.11 ac をサポートするインテルワイヤレスアダプターを使用した Wi-fi (802.11 ax) 対応ワイヤレスルーターおよびアクセスポイントへの接続に関する問題」
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000054799/network-and-i-o/wireless-networking.html
PCだと、「個別にアップデート」できるっすけど、「プリンター」なんかだと、メーカーが対応してくれないと、
「お手上げ・・・(:_;)」
っすよねぇ。
今回の現象が、こーいったことでないといいんっすけどねぇ。
書込番号:24058758
nogakenさん
クチコミ投稿数:1937件Goodアンサー獲得:250件
2021/04/03 17:23(1年以上前)
>おつさそさん
<<<特に詳細な設定はしてないので大丈夫ですが…
そこがクセモノですね!
ちゃんと拾える物に設定しないと繋がらない!
繋がらないのに拾える筈が無い!
アドバイス欲しければチャンと機種名も表記!
どう繋がらないのか?
Lenovoのノートパソコンが
 ・・・古くてWi-Fi拾えないがら使えない?
 ・・・Wi-Fi拾えてるのに繋がらないのか?設定ミスでWi-Fi拾えて無い可能性も??
誰も解りません!チャンと説明を?
書込番号:24058787 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:30085件Goodアンサー獲得:4607件
2021/04/03 18:00(1年以上前)
接続できるスマホから2.4GHzのSSIDは見えているのですか?SSIDは管理画面から確認できます。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1011430/
書込番号:24058851
クチコミ投稿数:9708件Goodアンサー獲得:604件
2021/04/03 18:11(1年以上前)
ウチの無線親機も5GHzのみにしたら、古い無線規格のノートPCは接続できなくなりましたよ。
書込番号:24058877
クチコミ投稿数:39件
2021/04/07 22:39(1年以上前)
皆様、解決しました。PC側のドライバーの更新で治りました( ゚∀゚ )
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2303/
書込番号:24067519 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Brbyさん
初歩的な質問で失礼いたします。
【使いたい環境や用途】
現在、フレッツ光 プロバイダ OCN でマンションタイプを契約中です。
ONUはPR 500MIです。
4年ほど前からNECのWG2600HP2を使っておりましたが、夜間時のPS4でのゲーム(Apex)プレイ時(有線接続です。)に極度な遅延を感じ
Ipv4での環境が原因かと思い、ルーターの買い替えを検討し始めました。
せっかく買い替えならと、今後の事(新機種購入、引っ越し等)も見据え、wifi6対応機器にしたいと考え、こちらの製品にたどり着いたのですが、
Ipv4 over IPv6に非対応とのことで、現在問題であるPS4プレイ時の原因が改善されるのか不安で購入を躊躇しております。
現環境ではバッファローやNEC他を選ぶべきか、こちらの製品でも問題ないか、アドバイスいただければ幸いです。
書込番号:24029272
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2021/03/19 06:24(1年以上前)
>Ipv4での環境が原因かと思い
思い込みじゃなく、真の原因をつかまないと、無駄な出費になりますよ。
書込番号:24029360
スレ主 Brbyさん
2021/03/19 06:54(1年以上前)
昼や朝だと下り180MBps
深夜帯の混雑を感じる時間だと、10MBps以下(2&#12316;6など)になることを確認しています。
(ゲーム以外でも端末でも遅延を確認しております。)
毎日、時間帯によって全体的な速度が影響されているので、今のルーターがIPv4のみであるせいかなと思ったのですが
ルーターを交換しても改善されない可能性が高いということでしょうか?
書込番号:24029379
2021/03/19 09:28(1年以上前)
>昼や朝だと下り180MBps
フレッツ回線でPPPoE接続する時の典型です。
IPv4 over IPv6接続にすれば、夜間の速度低下は改善できます。
OCNだとIPv4 over IPv6はOCNバーチャルコネクトです。
OCNバーチャルコネクト対応機にした方が良いです。
WiFi6対応希望なら、WSR-1800AX4かWX3000HPあたりが良いと思います。
>ONUはPR 500MIです。
但し、ひかり電話を契約している場合は、
HGWのPR-500MIでOCNバーチャルコネクト接続出来る場合もあります。
もしもひかり電話を契約しているのなら、
https://support.ntt.com/hikari/faq/detail/pid2300000h6p
を参照し、IPoE(ホームゲートウェイ対応)が提供中か確認してみて下さい。
もしもHGWで提供中なら、PR-500MIでOCNバーチャルコネクト接続し、
RT-AX86U をブリッジモードで接続でも良いです。
書込番号:24029550
スレ主 Brbyさん
2021/03/19 18:35(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
とてもご丁寧で分かりやすいアドバイスありがとうございます!
ひかり電話は契約しておりませんので、こちらの製品は諦め
対応機器にしたいと思います!
またご紹介頂いたお二つの製品共々不具合レビューが多く、こちらの製品に辿り着いた経緯がありまして
これも悩ましく躊躇しております^^;
暫くの間はWifi6を諦め、コスパの面で考える方向に転換してみようかとも思います。
書込番号:24030308
返信19
初心者 インターネット速度について
2021/03/17 12:29(1年以上前)
クチコミ投稿数:31件
【質問内容、その他コメント】
SoftBank光のギガスピードで契約しているんですがAX86Uを買い設定して使っていますが前の時は20〜30Mbpsくらいで多少スピードも上がりいいんですが100Mbps以下でしか繋がらない状態なんですがどーしたらもっとMbpsを上げるには何をどーしたらいいんでしょうか&#10067;さっぱりわかりません
書込番号:24026016 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/03/17 12:40(1年以上前)
まずはっすね、へんな誤解がおきないように、念のためってことで、以下の情報をお願いするっす。
・「RT-AX86U」の先にある「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「光BBユニット」は、レンタルしていますか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24026039
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1680件
2021/03/17 12:51(1年以上前)
スタートボタン→設定→ネットーワークとインターネットを開いてプロパティの画像掲載してくれませんか?
ここでリンク速度がギガ契約なら1000Mbps(有線の場合)のようになっていませんと性能が発揮できません。
Wi-fiなら2.4GHzと5GHzがありますが2.4のほうはレンジなどの家電が近くにあると混信しやすいです。
有線でどのくらい出ていますか?
下記を参考に改善してみてください。
https://flets-w.com/user/point-otoku/knowledge/wi-fi/wi-fi07.html
書込番号:24026061
Excelさん
2021/03/17 12:58(1年以上前)
あと、速度は、「無線」で計っていないっすか?
「RT-AX86U」に、「PC有線直結」して再起動してから、以下のページで、インターネット回線の「ホントーの速度」を計ってみるっす。
書込番号:24026070
クチコミ投稿数:31件
2021/03/17 13:43(1年以上前)
これはどーなんでしょうか?
書込番号:24026125 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/03/17 13:51(1年以上前)
「無線」では、ホントーの速度はワカンナイっすよ。
「回線側状況」が、まだ、まったくワカンナイんで、判断できないっす。(;^_^A
なので、まずは、お願いした「情報」を〜〜。('ω')ノ
・「RT-AX86U」に、「PC有線直結」して再起動してから、以下のページで、インターネット回線の「ホントーの速度」を計ってみるっす。
書込番号:24026132
クチコミ投稿数:31件
2021/03/17 13:57(1年以上前)
帰宅したら確認してみます。
書込番号:24026141 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/03/17 14:02(1年以上前)
了解でっす。(^^)/
書込番号:24026153
2021/03/17 18:30(1年以上前)
まずは大きな分かれ目として、
ソフトバンク光の場合は光BBユニットをレンタルしているどうかです。
光BBユニットとは E-WMTA2.2 / E-WMTA2.3 / E-WMTA2.4 などです。
光BBユニットを接続しているのか確認してみて下さい。
それとPCで有線LAN接続して速度計測する場合、
もしもPCが1000BASE-T対応でない場合は
本来のインターネット回線の速度が計測できませんので、
PCの型番も書いてみて下さい。
書込番号:24026554
クチコミ投稿数:31件
2021/03/18 20:10(1年以上前)
これでどうですか?
書込番号:24028671 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:31件
これもです。
書込番号:24028674 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:31件
2021/03/18 20:11(1年以上前)
これですか?
書込番号:24028675 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/18 22:30(1年以上前)
>これでどうですか?
どれですか?
何も情報がないです。
書込番号:24028997
クチコミ投稿数:31件
2021/03/18 22:34(1年以上前)
SoftBank光
>羅城門の鬼さん
これでいいですか?
書込番号:24029001 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/18 22:43(1年以上前)
>これでいいですか?
E-WMTA2.2なので、一応は光BBユニットですね。
つまりインターネット回線自体はそれなりに出るはずです。
PCで有線LAN接続し、
radishで計測したら速度はどれほどでしたか?
また[24026125]に使った子機の型番は?
書込番号:24029024
Excelさん
2021/03/19 00:02(1年以上前)
うん、「光BBユニット」は、「E-WMTA2.2」っちゅーもんっすね。
以下の情報をお願いするっす。
・「光BBユニット」の、「前面ランプ状態の画像」
書込番号:24029165
クチコミ投稿数:31件
2021/03/19 00:37(1年以上前)
>Excelさん
書込番号:24029197 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/03/19 00:44(1年以上前)
「光BBユニット」の、「前面ランプ状態の画像」と、
「光BBユニット」の、「さらに回線側」にある装置の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」も、お願いしますね。
「完全自前回線」ですか?
「マンションネット」だったりはしないっすか?
書込番号:24029202
クチコミ投稿数:31件
2021/03/19 00:51(1年以上前)
>Excelさん
マンションではないですよ。今から仕事何でまた明日画像送りますのでよろしくお願い申し上げます。
書込番号:24029208 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/19 10:08(1年以上前)
添付画像はPCを有線LAN接続で計測したのですよね。
上がりの速度が93Mbpsであり、
グラフもかなりフラットですので、
どこかに100Mbpsでリンクしている区間がありそうに思われます。
ギガスピードの契約ならレンタル機は大丈夫でしょうし、
RT-AX86Uも1Gbps対応ですので、
PCが怪しいです。
なので、PCの型番は何なのでしょうか?
また以下参照しリンク速度を確認すると1Gbpsでリンクしていますか?
https://www.gorilla-web.net/net_speed/
書込番号:24029595
初心者 メッシュWi-Fi
2021/03/09 15:27(1年以上前)
スレ主 T-28Kさん
この製品を使って居宅をメッシュ化したいのですが、これと同じ製品が2ついるのでしょうか?
同じメーカーのメッシュ対応タイプならどれでもいいのでしょうか?
書込番号:24011407 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11469件Goodアンサー獲得:3060件
2021/03/09 15:33(1年以上前)
AiMeshに対応した機種であれば、RT-AX86Uと組み合わせて機能させられます。
ただし、対応機種でもファームウェアが対応していなければだめです。
対応機種
ROG Rapture GT-AX11000
RT-AX88U
ROG Rapture GT-AC5300
RT-AC88U
RT-AC86U
Lyra Voice
RT-AC68U
RT-AC67U
Lyra Trio
Lyra mini
参考
ASUS AiMesh
https://www.asus.com/jp/Content/AiMesh/
書込番号:24011416
Excelさん
2021/03/09 15:44(1年以上前)
そーゆーことっす。(^^)v
ASUSだと、「AiMesh対応機」であれば、「組み合わせ」できるっすよ。
イッチバン、「バランスがイイ!」のは、「おんなじモンをもういっこ」ちゅーのがいいっすね。
「ASUS AiMeshとは」
「無線でメッシュ」する場合には、「中継区間の速度」は、
「それぞれの中継区間」で、「無線規格」の、「イチバン低い機種」に合わされるってことになるっす。
有線LANでつなぐ、「有線バックホールのAiMesh」ってつなぎ方だと、
・「親機どおしはギガLAN」接続、
・そっから出る電波は、「機種ごとの最高速度」
ってことになるっすね。
どうでしょうか。!(^^)!
書込番号:24011439
スレ主 T-28Kさん
2021/03/09 19:08(1年以上前)
>Excelさん
>EPO_SPRIGGANさん
お二人ともわかりやすい説明ありがとうございました(^^)
書込番号:24011722 スマートフォンサイトからの書き込み
「RT-AX86U」のクチコミ掲示板に
RT-AX86U
ASUS
RT-AX86U
RT-AX86Uをお気に入り製品に追加する <148
