RT-AX86U
- Wi-Fi 6対応のデュアルバンドゲーミングWi-Fi無線ルーター(PS5対応)。160MHzチャンネル幅に対応し、5GHz帯で最大4804Mbpsの高速通信を実現。
- 「ASUS Routerアプリ」のモバイルゲームモードによりスマホやタブレットで快適なオンラインゲームが可能。2.5Gのマルチギガポートを搭載。
- 「アダプティブQoS」により、設定した通信を優先的に転送することができる。広い通信範囲を提供するメッシュネットワークシステム「AiMesh」に対応。
このページのスレッド一覧(全30スレッド)
5 | 9 | 2021年5月5日 02:13 |
2 | 0 | 2021年4月24日 11:21 |
2 | 15 | 2021年5月2日 01:07 |
1 | 8 | 2021年4月7日 22:39 |
1 | 0 | 2021年3月23日 16:43 |
2 | 4 | 2021年3月19日 18:35 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX86U
現在、このルーターのUSBスロットにバッファローのHD-NRLD4.0U3-BAを繋いで簡易NASとしているのですが、LAN内のPCから1〜2MB程度のjpgを合計500MB程度一度にHDDに保存しようとすると「エラー0x80070032:この要求はサポートされていません」と表示され、保存に失敗してしまいます。
試しにtxtファイルを数十個作成し、保存できるかテストしたところやはり保存に失敗してしまうようです。
jpgもtxtもzipに圧縮すると正常に保存できたので、恐らく一度に保存するファイル数に制限があるためこのようなことが起こると思われるのですが、今回の様なファイル数に起因する(?)保存ミスはどの機種でも起こりうるものなのでしょうか?
以下が参考になりませんか。
https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_7-performance/%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%83/52b5ff6e-8cc8-4158-9a34-81f57710eed9
書込番号:24117878
【解決】NAS(Samba)対応ファイルエラー解決(0x80070032)【Linux】
https://blog.nodokamome.com/raspberrypi/samba-nas-fix-0x80070032/
※まじで?!ちょっと教えてくれい。今はしょうがなくzipファイルで保存してるんだw
sambaだとファイル属性周りで問題があるみたいです。
普通のsambaサーバであれば cnfファイルを修正すればOKみたいであるが、
無線LANルータの機能でsambaを使用している場合は、
対応方法はメーカーに聞かないと分からないと思います。
書込番号:24117927
お二人ともご回答ありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
こちらはファイルの保存というよりTaskSchedulerの不具合(?)を扱ったスレッドかと思われます。
ファイルの保存不可が原因となっていることも考えられるのでスレ中の指摘通りファイアーウォールを切ってみましたが、やはり複数ファイルの保存はできないままでした。
>sengoku0さん
私もsambaの仕様上の問題かと思い、
Sambaでファイルコピーに失敗し 0x80070032 エラーになる
https://nabe.adiary.jp/0620
という記事を参照したのですが、保存しようとしているファイルの属性はNやRAなのでそこで躓いているわけではないようです。
そうだとしても仰る通り、組み込みのsambaが問題であるなら素人には手の出しようがありませんが…
同じ機種をお使いの方で複数のファイル保存を問題なく行えている方はいらっしゃいますか?
書込番号:24118003
コピーしようとしている元ファイルは、操作をしている、「PC内ハードディスクのファイル」ですか?
PC自体は、「有線接続」ですか?
書込番号:24118830
>Excelさん
保存不可はwifiでルーターに無線接続しているPC側HDD内のファイルを簡易NAS側にコピーしようとした時に起こっています。
(具体的には双方のフォルダを開いてドラッグ&ドロップしようとした時)
先ほど、取りあえずPC側でzipファイルを作成してコピーしようとしたところ、原因不明のままzipファイルのコピーすらできない状態になってしまいました。
書込番号:24118862
ファイルいっこでもダメってことっすか?
ためしに、「PC有線直結」した場合にはどうなるっすか?
書込番号:24118915
>Excelさん
zipファイル、jpgファイル、txtファイル全て一つずつで試してみましたが有線無線どちらもコピー不可でした。
書込番号:24118937
つーことはっすよ、NASシステムそのものがオカシイってことになるっす。(;^_^A
ハードディスクは、PCにつないで、正常に使えるっすか。(・・?
書込番号:24118962
>Excelさん
一度PCにHDDをUSB接続し正常動作を確認、再度ルーターに繋ぎ直したところ当初の目的である複数ファイルの書き込みがエラーも無くできるようになりました。
その後も数回テストしたところ特に問題は起きていません。
原因は不明なままとなってしまいましたが、Excelさんのご提案がきっかけで取りあえず解消には至ったようです。
何度もお付き合いいただきありがとうございました。
書込番号:24118976
【ショップ名】Amazon
【価格】24050円
【確認日時】4月24日11時19分
【その他・コメント】
ここ最近で一番安いのでは?ポチっちゃいました。
書込番号:24098239 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、このルーターを購入しました。
NEC AtermWR9500Nからの交換になります。
スティックPCをファイルサーバーとして、出先からアクセス出来るように開放しています。
ルーター交換を機に、ホームゲートウェイ - ルーター - スティックPC間のケーブルをcat5eからcat6Aは変更してます。
ルーターとケーブルを交換後、外からFTP接続でファイルサーバーへデータ送信する時の速度が、3MB/s前後から2MB/sへ下がる結果になりました。
3日位に日を分けて、同じ時間帯で試してます。
ゲームでの通信を優先するような機能はOFFにしています。
ルーターのファームウェアは3.0.0.4.386_42095-gcd938f7です。
せめてAtermWR9500Nと同等の速度にしたいと思っていますが、何かこの設定は?みたいなアドバイスはないでしょうか。
書込番号:24073648 スマートフォンサイトからの書き込み
速度はファイルの容量に大きく依存しますが、
ほぼ同じ容量のファイルを使って比較しているのでしょうか?
フレッツ系の回線だとIPv4 over IPv6でインターネット接続すると
回線が高速化されますが、残念ながら本機は対応していません。
なので、本機のLAN側を改善するしか手はないです。
スティックPCは本機に無線LAN接続しているのでしょうか?
本機との距離がそれほどなければ、5GHz接続した方が速度は出やすいです。
もしも2.4GHz接続している場合は、5GHzのSSIDに無線LAN接続してみて下さい。
ちなみにスティックPCでのリンク速度はどれ程なのでしょうか?
https://ww2.frontier-direct.jp/qanda/index.php/archives/21026
またスティックPCの無線LANの対応規格は判りますか?
判らなければスティックPCの型番でも良いです。
それとスティックPCと本機との距離や障害物の状況は?
書込番号:24073753
まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、以下の情報をお願いするっす。<(_ _)>
・「前に使っていたモノ」とかは、あったりしますか?
・「ルーター」の「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」と、「回線側装置」が、「どーつながっているのかがわかる画像」
・契約プロバイダ
・契約プロバイダの、「v6なんちゃら接続」とかは申し込んでいますか?
・「ひかり電話」は使っていますか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24073784
単位は、「MByte/秒」ってことでいいですか(・・?
なんか、「誤差程度」ってゆーくらいの違いのよーな気もするっすねぇ・・・(-.-)
そして、念のために、「ルーター」に、「PC有線直結」して、「おおもと回線」の「ホントーの速度」がどんくらいなのかを計ってみてくださいね。('ω')
速度測定は、以下がいいっすよ。
「速度測定システム Radish Networkspeed Testing」
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:24073799
羅城門の鬼さん
ルーター交換前と今とで、大体同じ容量(300MB前後)のファイルで比較しました。
有線です。スティックPCにUSB3.0規格のLANアダプタ挿して使っています。
https://www.elecom.co.jp/products/EDC-GUA3-B.html
画像を添付します
型番は「Diginnos Stick DG-STK2F」です。
Excelさん
AtermWR9500NとかLANケーブル(cat5eの)のことでしょうか?それでしたら、まだ手元に残してます。
画像を添付します
画像を添付します
画像を添付します
>・契約プロバイダ
DTIです。
DTI光ファミリータイプです。
ポート開け出来るんだっけ?と知識不足で申し込んでません。
IPv4のみの状態です。
>・「ひかり電話」は使っていますか?
使ってません。
メガバイト(ビットじゃない)認識で合ってます。
数十メガのファイルのやり取りなら誤差だよねぇって気持ちにもなりますが、ルーターの購入価格にしても発売時期的にも、以前の物に負けてる感が気になります。
>速度測定は、以下がいいっすよ。
後程測ってみます。
書込番号:24075469
>以前の物に負けてる感が気になります。
うーん、「1MByte」の差って・・・まことにゴメンナサイなんっすけど、気にしてもしょーがないよーな気もするっすよ。(;^_^A
「なにかの設定」とかでも、なんともならないよーな気が。
「前のルーター」でも、「3MByte/s」っすよね。
「おおもと回線」が、そーである以上は、「なんともならない」んでないのかしら。
なにかやってみるとすればっすね、「DTIのIPoE接続」をやってみるしかないんでないのかしら。(-.-)
んで、そのためにはっすね、
・「ひかり電話」契約して、「ホームゲートウェイでのIPoE接続」
・「DTIのIPoE接続」対応ルーターにする
の、どっちかになるんでないでしょうかね。
「IPv6(IPoE)接続サービスとは」
https://4466.jp/
書込番号:24075493
あと、「SCM-PDS」終端装置の「映像」ランプは消えているっすけど、「テレビ」とは繋いでいないんっすよね?
書込番号:24075499
1Gbpsでリンクしていますので、
この区間がボトルネックになることはなさそうです。
換算すると24Mbps から 16Mbps 程度でしょうけれど、
ファイルアクセス等の時間も含んでいるとは言え、
この程度の実効速度がRT-AX86U の能力不足とは思えません。
もう少し無線LANルータの実力を有効桁数を上げて測定するために、
radishで速度測定した方が良いと思います。
>DTIです。
>DTI光ファミリータイプです。
現在はPPPoEでインターネット接続しているのでしょうが、
DTIはIPv4 over IPV6に対応していますので、
IPv4 over IPV6対応無線LANルータを追加してIPv4 over IPv6で
インターネット接続すれば、インターネット回線の速度が向上します。
但しIPoE(IPv4 over IPV6)をDTIに申し込んでおく必要がありますが。
DTIのIPv4 over IPv6サービスはv6プラスまたOCNバーチャルコネクトのようですので、
v6プラスまたOCNバーチャルコネクト対応のWSR-1166DHPL2かWG1200HS4辺りが良いのでは。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
書込番号:24075506
フレッツ回線をお使いなので、MTUを"1454"に設定すればパケットロスが減って速度が改善するかもしれませんね。
書込番号:24083275
>ふわふわすぎるぜ!さん
Ping打ってMTU値調べてみたら、139xくらいでした。細かい数字わすれました。
Ping打った先は、ファイルサーバーで使ってるDNSサービスやってるサイト宛です。
書込番号:24084936
>Excelさん
このランプの状態、今回確認した時に初めて消灯してる事に気づきました。これを使ってテレビ見れてます。
>羅城門の鬼さん
IPv4 over IPV6について。
これについては、2年くらい前から時々検討していましたが、現況のスティックPCに外出先からアクセス出来る状態を続けられそうという情報をみつけられていないので保留にしてます。
当初、Atermで3MB/sくらいと伝えましたが、速度が出る時は6MB/sくらい出るようです。そして、本機はそこまで出たためしがない(データ転送に協力してくれてる友人談)
現在はルーター役をAtermに戻し、アクセスポイントとして本機を使っている状態にしています。
メーカー問い合わせですかねぇ。もうちょい調整できませんかー?ってな温度感で。
書込番号:24085394
もしもIPv4 over IPv6接続でうまく行かない場合は、
IPv4 over IPv6とPPPoEを同時に使えるプロバイダだと、
IPv4 over IPv6接続している無線LANルータに
もう1台の無線LANルータを繋ぎ、
その無線LANルータはPPPoE接続でインターネット接続し、
スティックPCをそちらのPPPoE接続の無線LANルータに
接続するという回避策もあります。
しかし残念ながらDTIはIPv4 over IPv6とPPPoEの片方のみしか
使えないようです。
ルータと無線LAN親機の負荷を負荷分散する訳ですね。
これで速度が出ているのなら、当面はこの体制で行ってみてはどうですか。
書込番号:24085457
えーと、pingを打つとかそういうことではなく、
ルーターにログインしてMTUとMRUを1454に設定してみてください。
何も設定されていないデフォルトの値は1492(空欄になっているかも?)なので、これを1454に変更します。
[WAN]インターネット接続設定について
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1011715
MTU:PPPoEパケットの最大伝送単位です。デフォルト値は1492です。
ISPが要求する場合にのみ、この値を変更してください。
書込番号:24108936
ちなみに、
「ISPが要求する場合にのみ、この値を変更してください。」と脅し文句のように書かれていますが、
気楽に変更してください。回線種別ごとにMTU/MRUの最適値が異なりますが、ASUSはバッファローやNECのような
国内企業ではなく、台湾企業なので日本の回線事情に細かく対応しきれていないというだけです。(IPoE対応等も…)
日本語が片言レベルの中国人オペレーター(大連あたりにあるコールセンター?)が相手で
そういうほわっとしたようなニュアンスが伝わるなら奇跡的ですね!
書込番号:24108972
>ふわふわすぎるぜ!さん
設定して外からFTP送信してもらった結果を貼り付けます。
結果としては、NEC AtermWR9500Nの方が良好でした。
あと、ASUSへの問い合わせの結果ですが、
ルーター内の設定でもファームウェア調整でも、この場合の速度を上げるようなことは出来ないと回答がきました。
書込番号:24112850
先日購入し設定等済ませて快適にしようしていますがなぜかLenovoのノートPCだけ無線でWi-Fiが拾えません。
家中の端末は今まで通り繋がっているのにPCだけです。
有線で使用しているので不便はないのでいいですがなんか無線が使えないのが気持ち悪いので…
書込番号:24058723 スマートフォンサイトからの書き込み
2.5GHzしか拾えないノートPCに、5GHzしか設定していない無線LANルーター…とかいう話では?
書込番号:24058730
仕様確認のため、PCの型番は?
PCでSSIDを検索すると、近隣の親機のSSIDは表示されるのでしょうか?
書込番号:24058748
その、PCの「型番」は何になるっすか?
いつ頃の世代のPCっすか。(・・?
まぁ、ひょっとしたらってことで、ちまたでよく聞く、
最新の「11ax対応親機」と、「ちょっと前の11ac対応PC」との組み合わせだと、
・「SSID」が一覧に出てこない。
・「SSID」は出てくるんだけんど、接続できない。
とかってことが、あるみたいっす。
PCのほうの、無線LANアダプターの「ドライバー」を、アップデートしないとイケナイみたいっすよ。(^^)/
Windowsアップデートの「自動更新」ではダメなことがあるみたいで、無線LANチップのメーカーサイトから最新版を、手動でダウンロードして、「手動で更新」しないとイケナイみたいっす。
PCの、無線LANチップのメーカーはどこになっているっすか?
たとえば、インテルチップだと、以下のようなことがあるみたいっすよ。
「802.11 ac をサポートするインテルワイヤレスアダプターを使用した Wi-fi (802.11 ax) 対応ワイヤレスルーターおよびアクセスポイントへの接続に関する問題」
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000054799/network-and-i-o/wireless-networking.html
PCだと、「個別にアップデート」できるっすけど、「プリンター」なんかだと、メーカーが対応してくれないと、
「お手上げ・・・(:_;)」
っすよねぇ。
今回の現象が、こーいったことでないといいんっすけどねぇ。
書込番号:24058758
>おつさそさん
<<<特に詳細な設定はしてないので大丈夫ですが…
そこがクセモノですね!
ちゃんと拾える物に設定しないと繋がらない!
繋がらないのに拾える筈が無い!
アドバイス欲しければチャンと機種名も表記!
どう繋がらないのか?
Lenovoのノートパソコンが
・・・古くてWi-Fi拾えないがら使えない?
・・・Wi-Fi拾えてるのに繋がらないのか?設定ミスでWi-Fi拾えて無い可能性も??
誰も解りません!チャンと説明を?
書込番号:24058787 スマートフォンサイトからの書き込み
接続できるスマホから2.4GHzのSSIDは見えているのですか?SSIDは管理画面から確認できます。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1011430/
書込番号:24058851
ウチの無線親機も5GHzのみにしたら、古い無線規格のノートPCは接続できなくなりましたよ。
書込番号:24058877
皆様、解決しました。PC側のドライバーの更新で治りました( ゚∀゚ )
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2303/
書込番号:24067519 スマートフォンサイトからの書き込み
【ショップ名】amazon
【価格】ax86u 2万5311円
【確認日時】3/23 16時
【その他・コメント】amazonの新生活セールにてASUSのAX〜ルーターが特価です。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1313240.html
ザクモデルに引っ張られ高止まりし、在庫も枯渇ていたので様子見していましたが、即ポチりました。
特価は現時点であと7時間って出てました。
書込番号:24038295 スマートフォンサイトからの書き込み
初歩的な質問で失礼いたします。
【使いたい環境や用途】
現在、フレッツ光 プロバイダ OCN でマンションタイプを契約中です。
ONUはPR 500MIです。
4年ほど前からNECのWG2600HP2を使っておりましたが、夜間時のPS4でのゲーム(Apex)プレイ時(有線接続です。)に極度な遅延を感じ
Ipv4での環境が原因かと思い、ルーターの買い替えを検討し始めました。
せっかく買い替えならと、今後の事(新機種購入、引っ越し等)も見据え、wifi6対応機器にしたいと考え、こちらの製品にたどり着いたのですが、
Ipv4 over IPv6に非対応とのことで、現在問題であるPS4プレイ時の原因が改善されるのか不安で購入を躊躇しております。
現環境ではバッファローやNEC他を選ぶべきか、こちらの製品でも問題ないか、アドバイスいただければ幸いです。
>Ipv4での環境が原因かと思い
思い込みじゃなく、真の原因をつかまないと、無駄な出費になりますよ。
書込番号:24029360
昼や朝だと下り180MBps
深夜帯の混雑を感じる時間だと、10MBps以下(2〜6など)になることを確認しています。
(ゲーム以外でも端末でも遅延を確認しております。)
毎日、時間帯によって全体的な速度が影響されているので、今のルーターがIPv4のみであるせいかなと思ったのですが
ルーターを交換しても改善されない可能性が高いということでしょうか?
書込番号:24029379
>昼や朝だと下り180MBps
フレッツ回線でPPPoE接続する時の典型です。
IPv4 over IPv6接続にすれば、夜間の速度低下は改善できます。
OCNだとIPv4 over IPv6はOCNバーチャルコネクトです。
OCNバーチャルコネクト対応機にした方が良いです。
WiFi6対応希望なら、WSR-1800AX4かWX3000HPあたりが良いと思います。
>ONUはPR 500MIです。
但し、ひかり電話を契約している場合は、
HGWのPR-500MIでOCNバーチャルコネクト接続出来る場合もあります。
もしもひかり電話を契約しているのなら、
https://support.ntt.com/hikari/faq/detail/pid2300000h6p
を参照し、IPoE(ホームゲートウェイ対応)が提供中か確認してみて下さい。
もしもHGWで提供中なら、PR-500MIでOCNバーチャルコネクト接続し、
RT-AX86U をブリッジモードで接続でも良いです。
書込番号:24029550
>羅城門の鬼さん
とてもご丁寧で分かりやすいアドバイスありがとうございます!
ひかり電話は契約しておりませんので、こちらの製品は諦め
対応機器にしたいと思います!
またご紹介頂いたお二つの製品共々不具合レビューが多く、こちらの製品に辿り着いた経緯がありまして
これも悩ましく躊躇しております^^;
暫くの間はWifi6を諦め、コスパの面で考える方向に転換してみようかとも思います。
書込番号:24030308
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
