霧ヶ峰 MSZ-ZW7121S-W [ピュアホワイト]
- 清潔機能も充実したプレミアムモデルのエアコン、Zシリーズの2021年モデル(おもに23畳用)。360度センシングを行う「ムーブアイmirA.I.+」を採用。
- 「A.I.自動」ボタンを押すだけで、外気温の変化や体感温度などを先読みし、運転を自動でコントロールする。
- 掃除が早い「フィルターおそうじメカ」、ウイルスの抑制作用があるコーティングを施した「清潔Vフィルター」、「よごれんボディ」などを採用。
霧ヶ峰 MSZ-ZW7121S-W [ピュアホワイト]三菱電機
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年12月 4日
このページのスレッド一覧(全57スレッド)![]()
| 42 | 14 | 2022年1月6日 11:18 | |
| 11 | 5 | 2021年12月20日 17:52 | |
| 6 | 2 | 2021年12月19日 00:29 | |
| 16 | 4 | 2021年11月23日 19:42 | |
| 67 | 13 | 2022年6月18日 16:01 | |
| 26 | 15 | 2021年11月21日 21:34 |
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5621S-W [ピュアホワイト]
夏は満足でしたが、暖房シーズンに入り、外気がマイナスになった日
自慢のムーブアイからカチカチという異音
部品交換するも再発
霜取りが1時間毎に30分。非常にやかましい
困った事に運転停止中でも始まるため、ブレーカーを落とし、壁に粗大ゴミがくっついている状態
そもそもスマホアプリでカラーマップが綺麗に表示されて感動したが、空調コントロールはデタラメで「寒い人がいます」
僕、暑いです
設定温度よりもどんどん上がっていきAI自動は早くも不要
通常作動音は静かですが、ルーバーの音、
ゴボゴボ、パチンという筐体の熱膨張音
こりゃ残念と思っていたので販売店を通じて返品返金しました
原因は「寒冷地仕様」と言っても室外機にヒーターを付けているのはダイキンとパナソニックのみ という説
パナソニックは余計な機能でうるさい
よってやっぱりダイキン一択となりました
書込番号:24506294 スマートフォンサイトからの書き込み
寒冷地仕様ならFDシリーズでは?
Zシリーズは、寒冷地でご使用の場合は、別売の室外機凍結防止ヒーターを設置してくださいと書かれてますね。
書込番号:24506359
14点
三菱の寒冷地仕様とは違い、ダイキンの寒冷地仕様は最初からヒーター内臓なので、買い替えました
そもそもエアコンとして感じいい
三菱は冷媒を一気に放出するのでうるさいのは仕方ないとか、必需のヒーターがオプションとか、理屈をいろいろ聴きましたが、三菱でないといけない理由もなく、ダイキンへ行きます
書込番号:24506425 スマートフォンサイトからの書き込み
>キンメダルマン さん
ナイスですね!!
知っている人は知っているかもですが、三菱のHP調べても解りにくかった。
見つけても「あぁ、これか!?」と、・・・でも分りにくい。
(@_@)
三菱はイメージ(写真)ばかりに注視しないで、もっとシリーズごとの違いを前面に出してほしいですね。
AIはまだまだ発展途上の初期段階だと思ってます。実用化には前途多難でしょう。
現在でもホントにやろうとすれば可能なんだろうと思いますが、本格的なものはcpu、センサー、プログラム開発してたら100万円超すぐらいの価格になるだろうと想像できますね。
今は玩具程度の実力でも、販売の目玉が欲しいから付けてるんでしょう。
スレ主殿は事前調査不足だったかもしれませんが、分かりにくいのには同情かな。
しかしAIに過剰な期待をし過ぎましたね。
書込番号:24506465
霧ヶ峰のパンフレットを見ると寒冷地仕様の『ズバ暖』シリーズでは室外機に凍結防止ヒーターを標準搭載となっている様ですね!!
FD ZD XD の各シリーズが該当するのはないでしょうかね。
書込番号:24509152 スマートフォンサイトからの書き込み
三菱のズバ暖ですが「霜取り中にも暖房を止めない」
その為の熱交換器切り替えの音が返ってうるさい
そして切り替え時のガス噴射音
リビングなら音は関係ないですが寝室はムリ
室外機ヒーターあるのに霜取り動きっぱなし
カタログオタクには分からない情報だから口コミ
書込番号:24510615 スマートフォンサイトからの書き込み
寝室用暖房エアコンが安眠妨害することの整理
寒冷地仕様で室外機ヒーター付きでも霜取りは始まる
始まると30分から40分←室内機がうるさいので起こされる
外気が氷点下だと始まり、1時間毎に頻繁
(三菱は除霜中に羽が上に上がるので分かる)
そこで室外機ヒーターの意味ですが、室外機に雪が積って送風出来なくなる対策だけのものであれば除霜作動軽減の効果はない
まして三菱は2系統の熱交換器切り替え時の音が大きく眠れない
要は着霜状況をセンシングし、除霜作動させる賢さがあれば、室外機ヒーターにより解消できるし、ヒーターがあっても外気温のみで判断していればヒーターで解消はできない
ダイキンはヒーターのon/noff制御を室外機の状況で行うとの説明。そこで着霜状況を見ている?のではないかと期待です
(三菱のように氷点下なったら無関係に除霜するようなアホ制御ではない)
最近は暖かく付け替えたダイキンで除霜状況が掴めない
書込番号:24510649 スマートフォンサイトからの書き込み
>家電好きやさん
個人的な興味ですがお住まいはどの辺りの地域でしょうか
ズバ暖にしようと思いましたが10年間の最低気温を調べた結果、止めました
車で1時間北上した都市の一戸建てはズバ暖の割合が高い印象です
自分は仙台のマンションですが9年前に三菱のZ、シャープのSXを買いました。
今年は別室にX(昔のZを若干スペックダウン)買いましたが、霜取りは結構音がしますね
寝室は窓から1m以上室外機が離れているので気にしてませんでした
書込番号:24510656
追伸
上記口コミは室内機と室外機を結ぶホースの距離が5m以内で特に起こる除霜中の異音との事
(我が家はマンションのため室内機の裏に室外機)
一軒家だと2階に寝室があり、室外機が地面の場合はホースが緩衝材となり低減されるとのサービスマンの説
書込番号:24510720 スマートフォンサイトからの書き込み
>外気が氷点下だと始まり、1時間毎に頻繁
以前に、温度センサーと霜センサー?のダブルのセンサーが有ると聞いた事が有ります。
(間違ってたらすみません。)
実際の所はサポセンで御確認するのが良いかと思います。
もしかすると、霜センサー?が不調で温度のみのシングルセンサー状態かもですね?
書込番号:24514846 スマートフォンサイトからの書き込み
分かりすぎます!本当にガス噴射音うるさすぎます。こんなエアコン初めてで、寝室はうるさすぎるのでどうしようかと悩んでます。2階ですが一階に下ろせばまだマシなのかなあ。最悪買い替えか、オイルヒーター使うか検討中です。もう三菱は懲りました。
書込番号:24516889 スマートフォンサイトからの書き込み
>家電好きやさん
始まる
室外機のヒータは霜取りで発生した室外機ドレン水
が外気温の低さで本体の底で再凍結するのを防ぐ為
の物です。
霜取り動作自体に使うものではありませんし
クランクケースヒータとかともこの場合区別されて
いるものです。
書込番号:24517321 スマートフォンサイトからの書き込み
いろんな情報が寄せられましたが、整理すると
・カタログ情報はいらない。 ここは実際の利用者口コミとしたい
・難しい技術的な話も不要。 ようするに静かに寝るにはどうしたら?
このように整理し、私の場合ですが、販売店と交渉し、返品・返金。
そして、電気店ではなくエアコン取付業者に「この地でよく売れ、除霜中に静かなエアコンは?」
※当地は軽井沢。
っと3者に聴いて「ダイキンシェアが圧倒的なのも、一度使えば買替もダイキン。交換するのでよくわかります」
との事で、さっそく寒冷地仕様のダイキンを購入
正月にマイナス15℃を記録し、寝室は20度をゆらぎなくキープ(記録付温度計で確認)
肝心の除霜騒音ですが、まったく皆無。 どうなってんの?
観察してると除霜中で風が止まり、むしろ静かに
いや、そもそも除霜なんかやってない?
室外機ヒーターは排水の凍結防止だけでなく除霜装置という説明(設置業者)どおりなの?
●結果。 静かすぎて熟睡の毎日。 ダイキンありがと!
<締めくくり>
・ダイキンは設定温度になると、風が止まる。 これがいい! 三菱は常にファンが動いている
・20万もするのに、おもちゃのリモコン。画面照明もなく深夜は見えないが、きっちり室温キープするんで、寝てるときにリモコン触らないから問題なし!
・朝方の冷え込み。これ厄介。 ですが、不思議なぐらい室温キープしてる。 三菱は朝の冷え込みで起きます。なんで?
・スマホアプリでエアコン操作はいらん。それより、室温をちゃんと作ってほしいに限るのであります。
(真夏も真冬も、エアコンはつけたままですんで)
以上、利用者の意見です。
>ゆう太郎02さん
ご参考になれば・・・
書込番号:24528423
三菱の寒冷地用シリーズとの比較ならわかりますが、Zシリーズと比較されても・・・
書込番号:24528478
寒冷地仕様は、Zシリーズよりも更に「やかましい」(2段の熱交換器を切り替える際に発生する音は寝る子も起こす)ため、Zシリーズ、寒冷地仕様を合わせての口コミです。
寒冷地仕様の機種へ口コミすれば良かったと反省もありますが、Zシリーズをお使いで、外気が氷点下に近いところへお住まいの方を意識してます。
なので、寒冷地仕様の他機種で解決したと結論も申し上げています。
ここは、スレ主に文句をいう場所か?
書込番号:24529910
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4021S-W [ピュアホワイト]
21度に設定するとお部屋が暖まった時点で
冷たい風がでてとても寒く感じます。暖まりすぎた時冷たい風を出して温度調整しようとするのでしょうか。以前同じ部屋でダイキンを使っていた時は冷たい風は感じなかったので。
運転中 温度調整するために止まった時にファンの音が大きくも感じます。
2点教えて下さい。
書込番号:24500235 スマートフォンサイトからの書き込み
暖まりすぎた時冷たい風を出して
一時的に送風になっているだけでは。
書込番号:24500240
参考にお教えください。
設定はAIですか? 暖房ですか?
AIでも暖房でも同じ挙動になるのでしょうか?
書込番号:24500260
>ラアムさん
リモコンのメニューで風温低下防止が切になってませんか?初期値は切になっているので入にしてみてください。
書込番号:24501328 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様丁寧におこたえいただきありがとうございます。
風はAIの時が多いです。
風温低下防止は切になっていましたので入にしました。
しばらく様子みたいと思います。
書込番号:24501731 スマートフォンサイトからの書き込み
風はやはり出て冷風で寒いですが以前よりはよくなったかなという感じです。
温度が下がるときに冷風とともに音も大きかったのですが音は気にならなくなりました。
書込番号:24503747
Google Homeと連携させてエアコンを音声操作しようと前に試みたのですが、
「三菱電機スマート家電」がデバイスセットアップ一覧に表示されずGoogleと連携できず断念していました。
本日、再度セットアップを試みたところデバイスセットアップ一覧に表示されたので無事Google連携が完了できました。
何が更新されて表示されるようになったのかは不明です。
試しに「OK Google, エアコンつけて」をやってみるものの動かない。
「OK Google, エアコンの暖房つけて」で暖房が点きました。
「OK Google, エアコンの設定温度を24℃にして」も大丈夫でした。
※エアコン名称を「エアコン」にしています。
アプリには運転モードが「暖房」と「冷房」の2種あるので、
「エアコンつけて」ではどちらのモードが判らないのかもしれません。
一旦「暖房」で動かして「停止」させたら次回は「エアコンつけて」で動くかも。。。
設定はこちらを参考に行いました。
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine/shared/pdf/googlehome_20211015.pdf
すごく参考になりました。
というのは私が買った時はアレクサしか対応してなかったからです。
三菱にユーザー登録もしていてDMも受信しているのに、google対応を知るのが価格コムの
新着口コミお知らせっていうのは「メーカーもっとちゃんとアナウンスしなよ」って思いますねぇ。
書込番号:24500857
Google Homeと連携はできたものの、相変わらずウリの「A.I.自動」運転は付属のリモコンからしかできません。
しかも、「OK google, エアコンつけて」すら認識してくれないので諦めました。
Nature Remo mini2を導入して、
「OK google, エアコンつけて」、「OK google, 電気つけて」、「OK google, テレビつけて」
ができるようになり快適な環境となりました。
これなら小学1年生の息子でも簡単に操作ができます。
ご参考までに、Nature Remo mini2はこちらです。
https://kakaku.com/item/K0001317282/
書込番号:24501104
新築戸建てに取り付け予定です。
9月頃から家電量販店をまわり始め、今週ようやく購入しました(18畳1台、8畳1台、6畳2台の計4台)。
パナソニックのLX(22年新商品)、ダイキンのうるさらX、三菱のZWで悩みましたが、最終的に三菱で決定しました。
MSZZW5621S×1、MSZZW2521×1、MSZR2221×2を取付工事、配管延長、配管カバー、防虫カバー全て込みで457,000円で決めました。オマケでもらえるというサーキュレーターの代わりに欲しかったヘルスメーター(9,800円程)も付けてもらいました。
我ながら結構お得に買い物ができたのではないかと思っています。
家の引き渡しがまだなので使用感などは分かりませんが、新しいエアコンを使うのが楽しみです。
書込番号:24459509 スマートフォンサイトからの書き込み
ご購入&新築おめでとうございます!
自分は古い家の時はエアコンは気にしませんでしたが、新築を機に色々掃除を細目にするようになりました。
三菱は掃除しやすい機種が多いので、気に入ってます。
ひとつ質問なのですが、防虫カバーとはドレンの先に付けるキャップの事でしょうか?
そうであれば、それが要因でドレンが詰まる可能性がありますので、半年に一度くらいはドレンを吸引して汚れを取り除いたほうがいいかもしれませんね。
うちの場合、前に使用していたエアコンが調子悪くなり、新しいエアコンを購入した際作業してもらった方に、ドレンが詰まっていた事を指摘されました。
書込番号:24459637
>キンメダルマンさん
防虫キャップですね。失礼しました。
その防虫キャップが原因でドレンが詰まることがあるのですね(汗)
戸建てだと虫の発生率、侵入率がマンションより高そうなので、とりあえずキャップを付けることにしたのですが…そんな弊害があるなんて思い至りませんでした。
教えてくださりありがとうございます!
キャップの手入れを怠らないようにしたいと思います。
書込番号:24459688 スマートフォンサイトからの書き込み
取り付け後に言われたので、どのように影響したのかわかりませんが、ドレン詰まりの要因のひとつではあったのだと思います。
調子の悪かったエアコンは、冷えが悪く内部が濡れていたので、ドレンの詰まりが無ければまだ使えたかもしれません。(12年使用したので、原因は断定できませんが。)
室外機は綺麗に掃除したのに、ドレンの詰まりは気付きませんでした。
ちなみにアマゾン等でドレン詰まりポンプというものが1000円ぐらいでありますので、使いやすいです。
恐らく短くて垂直になっているものは10年経ってもあまり影響ないかもしれませんが、長く勾配が緩い配管の場合は注意が必要なのではないでしょうか。
書込番号:24459769
>キンメダルマンさん
ドレン詰まりがあったなかで12年もったということはそれだけ丁寧に使っていらっしゃったんですね。
見習いたいです。
ドレン詰まりポンプというのがあるというのも初めて知りました。
色々と教えていただきありがとうございます!
書込番号:24460210 スマートフォンサイトからの書き込み
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6321S-W [ピュアホワイト]
質問です!家を新築して21畳のLDKで使用するエアコンを探していてサイズで悩み中です。
地域は山口県(冬は数回程度積雪)、木造、南向きの2階LDK、窓は西、北、南に小窓が各1枚(トリプルガラス樹脂サッシ)、高断熱、高気密、吹き抜け無しです。この場合、14畳、18畳、20畳、23畳、どれを選べば良いでしょうか?色々調べると14畳でも大丈夫と書いてあったりもするので悩み中です。ちなみに霧ヶ峰 ZWシリーズかダイキン AXシリーズでも悩み中です^^;お掃除機能等余計な機能がなくて省エネ性能の高くてコスパの良いおすすめ機種がありましたら合わせてアドバイスお願いします。
25点
何畳用が良いかは正直判りません。
私も新築時には冬、暖房が不要なぐらい暖かかったのですが、3〜5年位経った頃から断熱性能が徐々に落ちてきました。
当然と云えば当然ですが、ソコを考慮してピッタリでは無く少し余裕を見た能力を選定されることをお勧めします。
断熱性能は夏場でも同じで、徐々に低下してきます。
(^_^)v
書込番号:24451904
>ころちゃん0013さん
流石に暖房含めて14畳は厳しいと思います。
同じような条件で14畳+12畳用で運用して冬の暖房は大丈夫でした。
冷房ならば14畳用で十分です。これでは冬耐えれなかったので2台目を追加した次第。
書込番号:24451923
>入院中のヒマ人さん
やはり家の断熱性能も徐々に落ちるのですね^^;では20畳か23畳が良さそうですね(^^)
書込番号:24452001 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
やっぱり14畳台では厳しいのですね^^;YouTubeとかで最近の高断熱の家なら14畳用エアコン1台で全部屋行けるみたいに言ってるの見たので(笑)やっぱ全館空調とは訳が違います。
大は小を兼ねると言いますし23畳用が良いかな(^^)
返信ありがとうございました!
書込番号:24452007 スマートフォンサイトからの書き込み
>ころちゃん0013さん
LDKに何畳用のエアコンを選ぶか悩みますよね。
私もいろいろ調べて18畳用を取り付けました。
ちなみに自宅のLDKは木造21畳です。
どれが正解かは部屋の作りやその土地の気候条件などで誰も正解は出せないでしょう。
付けてみてご自身で判断するしかないと思います。
能力が足りないよりは足りる程度の物を選んだ方が良いです。
予算にもよりますが。
参考までに私が製品仕様の項目をチェックしたものを並べておきます。
冷房最大能力(kW)と暖房最大能力(kW)です。
14畳用:5.3kW 11.5kW
18畳用:6.0kW 11.6kW
20畳用:6.5kW 11.7kW
23畳用:7.3kW 12.0kW
※ 左:冷房、右:暖房
冷房はそれなりに違いがありますが、暖房に関しては頭打ちになっていることが判ります。
冷房を重視するのであれば畳数が大きい製品が良く冷えるでしょうが、
暖房を重視するのであればどれを買ってもあまり変わらないと思います。
私の考えが正しいかどうかは私にも判りませんが、
まだエアコンを取り付けたばかりで冷房・暖房の効きに関しては良かったのか判断できないです。
今のところ朝方に暖房を点けるだけですが、良く効いているかなと思っています。
書込番号:24452647
>ころちゃん0013さん
お住まいの地域と新築の2階という条件から推測すると、冷房は適応畳数程度を考慮したほうが無難かと思います。
Ua値だけで適応畳数を算出すると14畳などで賄えるとなるでしょう。
しかしUa値というのは外皮の平均熱貫流率なので、この平均というのが落とし穴で2階と1階では熱負荷は大きく違います。
またUa値は日射取得率を考慮していませんので日射の影響を1番受けるのは2階の西から南です。
暖房は逆に日射の恩恵を受けるので気にしなくても良いかなと思いがちですが、日射の恩恵を受けない荒天の日と地域の最低気温を基準に選定すれば間違いないです。外気温2℃時の最大能力の低温暖房能力を基準に更に外気温が下がる地域で使用するなら更に上の能力を候補に入れ購入を検討してみてください。
書込番号:24453554 スマートフォンサイトからの書き込み
暖房時に補助暖房を使用するなら、 4KWでいいじゃないかな。。。。
冷房のみなら 特別な熱源や 吸気、排気箇所がなければ4.0KWで問題ないと思います。
4KW を超えるなら、業務用でシンプルなタイプがおすすめ。
書込番号:24456279
スレ主さん、こんばんは。私も新築戸建てを購入しまして、21畳のLDKに20畳用のこの機種を取り付けました。
物件の明け渡しは終わっていますが、引っ越しは来月の予定でまだ入居はしていません。
明け渡しは終わっているので出入りは自由なので、入居前の作業(カーテンレールとかアンテナを自力で取り付け)をしています。
まだ入居しておらず、エアコンは業者に取り付けてもらっただけで使っていないので、この機種でOKとかは言えませんが、
LDKの構造によっては、大きいエアコン1台じゃなく、小さなエアコン2台の方が良いかもしれません。
エアコンを取り付けられる場所が2か所確保できるのであれば、キッチンの近くに10畳用を1台、リビングの方に10畳用を1台とりつけても良いかもしれません。
我が家はLDKが縦長で、一番奥がキッチンとなっており、キッチンから一番離れたリビングの壁に20畳用のエアコンを取り付けました。
恐らく、夏場はキッチンまでエアコンの冷気が届かず、妻は汗を流しながら料理を作らなければいけないのかな?と思っています。
家の構造上、キッチン側にエアコンを取り付けるスペースが確保できず、リビングに大きいエアコン1台という形になりましたが
取り付けが可能なら、キッチンに1台、リビングに1台の方が、夫婦円満になると思います。
それから、20畳用などの大型エアコンは、室内機も室外機もデカイです。私は6畳用のエアコンになれていたので、
20畳用のエアコンの室外機が1.5倍のサイズに見えました。ベランダの奥行の3分の2がエアコン室外機に占有されてしましました。
室内機側も幅はあまり気になりませんが奥行がデカイので、エアコンが壁から飛び出ているように見えます。
冷暖房性能だけではなく、室内機や室外機の物理的なサイズも考えて購入されることをお勧めします。
私はギリギリ許容範囲だったので結果オーライでしたが、買った後でデカ過ぎやろ!ベランダ通れんやん!とかならないように気を付けてください。
書込番号:24457207
スレ主さんこんにちは。我が家は以下のような環境です。
地域: 東京郊外
築年数: 12年半の木造戸建て(外断熱)
部屋の広さ: 仕切りのない1階(LDK)で和室を含め25畳程
自然環境: 1、2月の最低気温平均0℃、最高気温平均10℃。
室内外の温度差: 今朝7時の時点で外気10℃、室内19℃
エアコン: 14畳用(M社製)
我が家も新築の際には何畳用を買えば良いかで悩みました。結局床暖の追加暖房手段もあったため14畳用に決めました。結果的にその考えは正解だったと思っています。実は最近このエアコンが壊れたため改めて14畳用へ付け替える最中です。12畳用でも支障は無かったのですが電源を200Vから100Vへ変更する必要があったため、引き続き14畳用を選びました。
エアコンの取り付け場所は家の東側の角、ダイニングに取り付けていて西側の端までは8m程距離があります。エアコンの風量だけでは室内空気の十分なサーキュレーションは行えず、冷えた空気をエアコンへ送り込む追加のサーキュレータを備えておかないとあっという間にエアコン周囲だけが温まってしまいエアコンの暖房の送風は弱くなります。室内に温度差を生んでしまいかえって不快になる場合も。容量が大きい場合は部屋の中央に設置できないと意味はなさそうです。我が家の場合、小型のエアコンを東西に1台ずつ設置するのが正解だったと感じています。
設置場所にもよりますが容量の大きいエアコンを付けるなら強力なサーキュレータの準備をお勧めします。
書込番号:24459181
大きなので、越したことないんだろうけど、家庭用の4.0kw超える機種は 室内機の幅が狭いので、リビングとかで暖房の温風が行き渡ることはないと思う。
家庭用で6kw超える大型機種は 本体幅そのままでどでかくなっているので、 見た目も悪いのでどうなんだろうって思ってします。
ここの常連や販売店は 付加価値満載の上位機種を勧めたいんだろうけど、、、、
最低気温になる時間帯に使用することがなければ、無駄な費用だと思うよ。
書込番号:24467638
うちは14畳エアコンで 25畳のLDK(吹抜け有)と隣室の6畳✕3部屋が余裕でまかなえてますよ。
シーズンには24時間稼働していますので、全力で動作しているところは見たことが無いです。
気密測定もしていない普通の木造住宅ですが家や窓の向き、日射遮蔽、取得等のパッシブ設計には拘りました。
エアコンを付ける際に業者の方には小さすぎると全力で止められましたが、足りないときは足せば良いと思って強行しましたが14畳用のエアコンでも全然大丈夫でした。
つまりは家の環境次第で全然違うと思いますよ。
このような人もいるみたいですね。
https://yuruko-life.com/small-air-conditioning-in-big-room/
書込番号:24797813
文字化けしてしまいました。
25、6、6、6で43畳を14畳エアコンで空調しています。
書込番号:24797818
>ころちゃん0013さん
約23畳のLDK(2x6の木造)で、この機種の23畳用を使用しています。他に、20畳の鉄筋コンクリートの地下室でも霧ヶ峰を、他に6畳の部屋ふたつと12畳の寝室では今はなきサンヨーのエアコンを使っています。
印象としては、エアコンは畳数に対して余裕がある方が快適かつ、電気代の節約にもなると思っています。小さいエアコンがビュンビュン運転しまくるより、大きめのエアコンが余裕を持って回っている方が、立ち上がりも早く、空調ムラも少なく、結果としては良いのではないでしょうか。
書込番号:24799475
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW7121S-T [ブラウン]
【使いたい環境や用途】
一戸建てリビング22畳
【重視するポイント】
見た目、過剰ではない機能
【予算】
20万円台前半
【比較している製品型番やサービス】
Panasonic Xシリーズなど
【質問内容、その他コメント】
リビングのエアコンの買い替えです。省エネを考えると、各メーカー最上位クラスをどの家電量販店でも勧められます。三菱霧ヶ峰ZシリーズとPanasonic Xシリーズで悩んでいましたが、AI機能というものがカタログなどを見てもピンときません。シンプルデザインの過剰ではない機能で、そこそこ省エネ、と考えた場合、ここまで上位クラスを選ばなくても良いのかなと、悩みはじめています。霧ヶ峰のAI機能はどんな効果で、どんな家庭に相応しい機能でしょうか?
多少省エネ性能が落ちても、もう少し下のランクのものでも、検討すべきでしょうか。
書込番号:24451737 スマートフォンサイトからの書き込み
>過剰ではない機能・・・
云々しながらAI機能についてお尋ね?
理解できないな〜
(^_^;)
書込番号:24451891
>Pytpytさん
AI機能なんて、所詮、状況(センサから取得した温度、人情報)に応じて、エアコンの運転を変更する程度のものです。
最近はAIという言葉で皆さん便利そうだと思うので使っているだけ。
その精度や動きはあまり気にしない人が多い。
メーカーが考える効率的と思う動きになっている。程度。メーカーがどのようにチューニングしているか?
等はカタログ以上の事が中の人で無い限り理解できるはずはありません。
書込番号:24451928
お気持ちよくわかります。
いらない機能が多すぎますよね。
私はルーバーが外すことが出来るなら、お掃除機能、ムーブアイ、wi-fiなど気にせずグレードの低いものを購入するつもりでしたが、最終的にはこのグレードにしました。
グレードによって何故基本性能に差が出るのかよくわかっていないのですが、基本的にグレードが高いほど性能がいいので、よく使うリビングではとこのグレードにしました。
AIは正直よくわからないですね。
ただ、冷房での風を当てる機能は結構効果があるような気がし、以前使用していたエアコン(10年くらい前のダイキンの最上位機種)より設定温度が2度以上高くなりました。
書込番号:24452116
>Pytpytさん
霧ヶ峰 FZシリーズ(2019年度モデル) 開発者インタビュー
というものがメーカーサイトにありました。
もしご覧になっていないのであればご覧になってみてはいかがでしょうか。
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine/special/interview/index.html
機能全てを読み取れたわけではないですが、
赤外線センサーが部屋の中を読み取って人が快適と思う温度に調整しようというものだと思いました。
また運転を長く続けることで情報を蓄積して住宅性能を学習することで、
快適な温度にするために後何Wの電力が必要か計算することで無駄な電気料金を抑える機能らしいです。
ただ残念なことにスマホのアプリからはこのAI自動運転が開始できないです。
私は購入し設置して半月くらいなので、最近朝方だけエアコンを点けているくらいの使用感ですが、
すぐに部屋が暖まって良い買い物をしたなと感じております。
書込番号:24452269
>Pytpytさん
AIは今まで人がやっていた事をエアコンが判断して実行するというシステムです。
暑いから設定温度下げよう、風があたるから風向き変えようとか、音がうるさいから静かにしようとか。
体感というのは性別や年齢や体型で全く違ってきます。初期プログラムから自分好みの運転にするまでどの程度AIが学習すれば良いのか、高い買い物していつまでも自分の好みにならなくて、自分の好みになるまで根気よくできるか、それ次第だと思います。
大抵はいきなり自分好みで動くと思って購入するので失敗したとなるのが大半です。AI自動はやめて自分好みの設定で運転するのが多いのではないでしょうか。
初期プログラムが自分に合えば買って良かったなとなると思います。
AIを我慢強く育てるか、初期プログラムが自分に合っているか、ある意味賭けですね。
購入されるなら、AIは最初からドンピシャで動いてくれる訳ではないと、自分で育てなければならないと理解されてから購入してください。
書込番号:24453500 スマートフォンサイトからの書き込み
開発者インタビュー、わかりやすかったです。
このシリーズのリモコン、ボタンが少なくて液晶での操作が多いのがとても扱いにくそうです。
AIでおまかせ運転がうまくいけばよいですが、リモコンを使うのはむずかしそうですか?小学生の子どもたちが上手く使えるのかな、と気になります。よかったらリモコンの使い勝手お聞かせいただけますか?
書込番号:24454104 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:24454108 スマートフォンサイトからの書き込み
>レイワンコさん
書込番号:24454111 スマートフォンサイトからの書き込み
>SilA3さん
書込番号:24454112 スマートフォンサイトからの書き込み
>レイワンコさん
先程返信文章のお名前に間違いがありました。初めての返信で、慣れないもので、申し訳ありません。
AIで機能がうまく育つことができたらよいんですね。もし購入するならば期待したいところですが。。
書込番号:24454118 スマートフォンサイトからの書き込み
>キンメダルマンさん
いらない機能を考えながらもこちらの機種買われた とのことで、参考になります。
書込番号:24454119 スマートフォンサイトからの書き込み
>Pytpytさん
リモコン操作ですが、AIを積極的に使うのであれば「A.I.自動」ボタンを押すだけです。
マニュアル操作であれば、「冷房」「除湿」「暖房」ボタンを押します。
温度指定は中央にある「+」「−」ボタンで0.5度刻みで調整します。
これくらいなら小学生のお子さんでも簡単でしょう。
いろいろな機能設定を最初にメニューから設定した後はあまり変えることはないと思ってます。
他に使いそうなのはタイマーとべんり機能くらいでしょうかね。
こちらはお子さんが使うものではないと思います。
我が家では平日に朝起きる30分前に運転開始、子どもが学校に行く8時に運転停止となるようにタイマー設定しています。
Googleと連携できれば、「ok, google エアコンつけて」でエアコンが点けれるのに、設定できなくて残念です。
メーカーに問い合わせしようと思っているところです。
書込番号:24454185
前のダイキンのエアコンは、表カバーとそれをめくって、かなりのキー操作がありました。
色んな設定ができましたが、基本的には使ってなかったです。
それに比べてこの機種はいたってシンプルで小学生は使いやすいと思います。
書込番号:24455367
>SilA3さん
>キンメダルマンさん
ご返信いただきありがとうございます。
たしかにボタン少なくて使いやすそうですね。
キッチン側にしか設置できないこともあり、分割してお掃除しやすいこちらの機種に決めようと思います。
ご意見とても参考になりました。
書込番号:24456712 スマートフォンサイトからの書き込み
キッチン側ですか。
油汚れが気になるので、掃除はやり易いほうがいいでしょうね。
AIがどのように学習するのか気になります。
うちもキッチン側に置くほうが気流がうまく流れるような感じですが、無理やり別の位置に設置しました。
配管が15mになって、工事代が結構かかってしまいましたが・・・
書込番号:24456985
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
エアコン・クーラー
