このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 4 | 28 | 2024年12月12日 17:30 | |
| 0 | 8 | 2023年9月4日 16:13 |
電動ドリル・ドライバードリル > マキタ > DF033DSHS
これだけで十分でしょうか。
レールに取り付けたいのはJackery SolarSaga 100 Primeというソーラーパネルです。
レールに下穴を空けなければならないみたいなんですが、セルフタッピングネジなど扱ったことがないのでよく分かりません。
ひょっとしたら手持ちの工具でも出来るのかなと思ったんですが、
スチールのレール相手に手動で下穴は無理かと思い質問させていただきました。
ドリルビットなども教えていただけると助かります。
>ぷにぷにしてるさん
>> セルフタッピングネジ
先端が「ドリルねじ」形状になっている場合、
そのまま打ち込んでも、穴あけしながらネジ締めするので、
問題ないかと思います。
作業能力的には、
ペンドラクラス(7.2V)の電動工具とプラスビットで大丈夫かと思います。
書込番号:25992184
>ぷにぷにしてるさん
先端が「ドリルねじ」形状になっていない場合は、
コンビタップドリルが必要かも知れません。
説明書どおりに作業して下さい。
場合によっては、
ルーフレールの素材や肉厚の調査も必要かと思います。
場合によっては、
ちょっとナッターを使う必要があるかも知れません。
あと、水対策も。
書込番号:25992216
>ぷにぷにしてるさん
>> スチールのレール相手
ステンレスでなければ、
普通の鉄工用ドリルで穴あけされるといいかと思います。
肉厚がネジ径の半分を下回ったら、
ちょっとナッターなどで対応するといいかと思います。
もし、アルミですと、肉厚が薄いと鉄より強度が弱いので、
ちょっとナッターなどで対応するしかないかと思います。
書込番号:25992250
普通に鉄用で良いと思います。
足場をしっかりと
キリ先が逃げない様に軽くでもポンチを打ちましょう。
出来ればドリルの回転は遅く
押し付けも最初は軽く
書込番号:25992262 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライバー?
それでも良いですよ。
カジらないように気を付けて下さいね。
プラスの大きさはネジに合わせましょう。
書込番号:25992642 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぷにぷにしてるさん
>ベッセルのこれは持ってるんですけど、これでもいいんでしょうか。
ネジ径いくつにするつもりか判らないけど
下穴(相当細ければ可かもしれないが)も
ビス(それ相応の下穴があればかだろうけど)も
難しいと思います
ちょっと検索したらkitはM5.5のドリルタッピングのようですね
(違っていたらごめんなさい)
検討中の機材で可能と思います
書込番号:25992690
みなさん教えていただきありがとうございます。
セルフタッピングネジという存在を知らなかったんですが、
ねじ回しで鉄でも締められるみたいですね。
そんなものがあっただなんて驚きました。
だからベッセルのでも回れば良いということなんですね。
パネルに付属されてたねじの写真を掲載します。
頭が8mmで長さが40mmです。六角なんで手では無理なんですかね。
ちなみにガジるってなんですか??
書込番号:25992784
>ぷにぷにしてるさん
六面幅が8mmですと、M5の径だと思います。
電ドラボールで、
木工で5mm穴あけ出来ても、
鉄工で5mmは結構厳しいと予測します。
ルーフレールの深さをノギスで計測してから、
付属の40mmのネジを使わないと、
場合によっては、ルーフレールの下まで貫通してしまうかと思います。
書込番号:25992838
六角ネジ?
プラスドライバーは不要?
かじる.…とはプラスやマイナスのネジで締めたり緩める際にカラ回ししてしまいネジのドライバーのはまる部分を痛めてしまう事ですね、
電動ドライバーではカムアウトとか言われます。
そのネジですプラスは使えますか?
書込番号:25993156 スマートフォンサイトからの書き込み
ネジが六角なんでプラスは使えないです。
ということでやはりドリルを購入することになりそうです。
これだけのためだけに買うのもどうかなとは思いましたが仕方ないです。
innoのものでキャリアセットを注文しました。
レールの高さが23mmでネジが40mmあるんで突き抜けますけど
高さがあるのでボディには達しないんですが、
突き抜けた部分を切っても問題ないのか、
突き抜けたままにした方がいいのか悩ましいです。
このドリルに六角レンチを付けるにはどうすればいいんでしょうか。
書込番号:25993235
>ぷにぷにしてるさん
キャリアセットの取り付け部分が「鉄(スチール)」の素材でしたら、
穴あけした部分に錆が発生するので、その対策も必要かと思います。
ドリルは、
車のワックス掛け、台所のシンク磨き、浴室のガラス磨きなどでも活躍出来るかと思います。
使用頻度がないのでしたら、ホームセンターのレンタルも検討されては如何でしょうか?
高さが23mmでしたら、思い切り貫通してしまいます。
ビスの素材がステンレスでしたら、切断で一苦労するかと思います。
ビスの先端が出過ぎていると、色々と邪魔になるかと思います。
対辺8mmの六角軸ソケットで対応する感じになるかと思います。
車用で使っているソケットをお持ちでしたら、
そのソケットを変換してドリルで使う方法もあります。
書込番号:25993488
>突き抜けた部分を切っても問題ないのか、
僕だったら
長さの短い(例えば19mmとか25mmとか)の同径のセルフタッピングネジを購入し
貫通させず使うと思います
共締めするプレートの厚みや手前にワッシャーや緩み止めとか挟むなら25mmでも良いかも
お手持ちのベッセル電動ドライバーではトルク不足で難しいと思います
書込番号:25993507
やはり貫通させない方が良いのかもしれないですね。
短いものを探してみます。
ソケットを変換してドリルに付けられるんですか??
それと錆止めってどうすればいいんでしょうか。
あと画像のこの機種との違いが知りたいです。
書込番号:25994565
セルフタッピングネジがすぐ錆びるみたいで、
ドリルでまっすぐ穴を貫通させるのが難しそうですが
こういうステンレスのボルトナットで締めるのが良いんでしょうか。
質問ばかりですみません。
書込番号:25994587
>ぷにぷにしてるさん
写真の商品はセルフタッピングでは有りません
一から十までここで質問し
見えない所での施工は不安でく
回答(コメント)者は何も責任取れません
誰かに取り付けをお願いする事は出来ませんか
書込番号:25994608
>ぷにぷにしてるさん
残念ですが、ステンレスでも錆は出ます。
屋外で上向きでプラスねじでの固定ですと、
雨降り・雪などで水分が付着し、
六角より錆が出やすいかと思います。
あと、貫通させない方向のようですが、
ルーフレールの穴の厚みが、2.5mm以上ないと、
付属のM5のネジでは、強度的に固定出来ない可能性が高いです。
用意されるねじは、M5の方がM4より強度は強いですけど。
一番は、貫通させ、ダブルナットで固定すると、一番安心かと思います。
セルフタッピングネジで穴を作り、
ダブルナットで固定出来るだけの長さのステンレスのネジを別途用意し固定する方法です。
付属のセルフタッピングネジ(ドリルねじ形状)を使わないで固定される場合、
M5用の下穴を作り、M5のタップを切る必要があります。
M5のコンビタップドリルを使うと、M5の下穴とタップを作ってくれます。
書込番号:25994755
有り難いです。やっと素人にも分かってきました。
コンビタップドリルで穴を空けて、ボルトナットで固定すればいいんですね。
メーカーもこのやり方の方が良いような気がするんですが、
セルフタッピングネジは安上がりで一気に固定できるから採用されているということなんでしょうか。
書込番号:25994912
上の画像(DF333D)との違いも知りたいです。
この機種(DF033D)はインパクトドライバーと呼ばれているものなんでしょうか。
書込番号:25994939
>ぷにぷにしてるさん
マキタの充電式で、
頭DFは、ドライバドリルです。
頭TDは、インパクトドライバです。
頭HPは、震動ドライバドリルです。
なので、DF033Dは、ドライバドリルでインパクトドライバで使われている6.35mmの六角軸の仕様です。
もし、丸軸などのビットを使いたい場合、そのまま装着することが出来ないので、
別途6.35mmの六角軸のドリルチャック(チャック能力:10mm)を付けて、丸軸などを付けて使う感じになります。
DF333Dの方は、先端が6.35mmの六角軸でも丸軸でも10mm以内のAnyな丸棒でもOKな訳です。
なお、1台だけでは、下穴錐とプラスビットを交換しながらですと、ちょっと交換が面倒かも知れません。
使用頻度で買われるといいかと思います。
穴あけの際に使う治具として、
ドリルガイドキット(SGK-6)があると、便利かと思います。
書込番号:25995004
マキタDF033DSHSを買いたいのですが、売れ筋ランキングがあまり高くないので心配しています。使用者のクチコミを聞きたいです。
特に、6角軸ドリルビットは、付属品なしにそのまま使えるか知りたいです。それから、ドライバードリルとインパクトドライバーの違いも教えて下さい。
このドライバードリルは、どちらかというとニッチなものなので、ランキングが低いと推定します。
多くの人は、構造、扱いがシンプルで、回転方向への打撃を与えられるインパクトドライバーを第一にする人が多いです。
ドリルドライバーの特徴は、
1.クラッチ機構により、ネジの締まりすぎを防止
2.回転数の切り替えで、ネジ締め、穴あけがやり易い
点でしょうか。このドリルドライバーは、そこにインパクトドライバーのビット着脱の手軽さ(スリーブチャックと言います)とコンパクトなヘッドというメリットを追加したものです。
便利で良いですけどね。ただ手軽な分、遊びも多くて軸ブレを気にする人もいます。
インパクトドライバーは、
1.スイッチがトリガーだけ(上位プロ機は、パワー切り替えができます)
2.スリーブチャックでビットの着脱が容易
3.回転方向の打撃による強力な締め込み
が特徴です。
多くの方は、まずインパクトドライバーを買って、、という流れですかね。
どういう用途を想定しているか次第ですが。
なお、先のスレでもコメントしてますが、この機種は、六角軸のビットならドリルビットもつきます。
書込番号:25392734 スマートフォンサイトからの書き込み
>senior dreamerさん
>> インパクトドライバー
毎日、コーススレッドを朝から夕方まで、たくさん打つ必要がある場合などに最適です。
穴あけで、負荷が掛かったら、
打撃でパワーが取られ、作業が半減してしまいます。
(この場合、ドリルドライバーの「ドリルモード」の方が扱いやすいです。)
ビットを頻繁に、交換されるのでしたら、スリープチャックの方が
ストレスを感じないかと思います。
バッテリーが1個ですと、充電中は使えません。
バッテリー2個のマキタDF033DSHXをおすすめです。
書込番号:25392765
>senior dreamerさん
どの程度の作業を行うか?次第で製品は選ばれると良いです。
私は我が家のリフォームを一部自分で行った際、電動工具一式をそろえました(当時は松下電工製品)。
インパクトとドリルの違い。(チャックの違いも記載されてます)
https://www.diyfactory.jp/studiy/note/electrictools002/
壁や天井の石膏ボード張り替えや庭のウッドデッキ製作などではインパクトドライバーが大変役に立ちました。
それと同時に穴あけのためのドリルも必要です。
コンクリートやモルタル面の穴あけが必要な場合は振動ドリルも必要です。
インパクトドライバーだけでは用途が限定されるため、まずはドリルドライバーを購入されるのが良いと思います。
マキタでしたらこれなどいかがでしょうか。
https://amzn.asia/d/d3QEJt9
マキタ(Makita) 充電式震動ドライバドリル 18V バッテリ・充電器・ケース別売 HP487DZ 青
締め付けトルク最大40Nmで振動ドリルにもなりますから、これ一つあればほとんどのシーンでこと足ります。
ただ、バッテリー、充電器、ケースのセットモデルがなさそうです・・・
単品でそろえることも可能ですが、割高になるでしょうか。Amazonでは互換バッテリーも多数ヒットしますので、予算に応じて検討されると良いでしょう。
余談ですが、私は少し前に軽作業用としてこれを購入しました。
https://amzn.asia/d/anWGTlr
本格的に作業するわけでなければこれで十分だし、同社のガーデニングツールも使っているので、バッテリーが共用できています。
書込番号:25392861
ちなみにインパクトドライバとドライバードリル両機能を搭載したモデルというのもあります。
https://amzn.asia/d/2h8cuwH
私はこれの旧型(20年前に購入)を使っていました。
非常に使いやすく便利ですのでおすすめですが、最近はパナソニックよりもマキタの方が元気な気がしますので、メーカー選択は慎重に。(プロの現場でのシェアはどうなんでしょうね?昔は松下が強かったと思いますが・・・)
書込番号:25392884
>ダンニャバードさん
>senior dreamerさん
HP487DRGXになりますが、昨年に買って使っています。
・庭の民地石にD10/D13の穴あけ
・物置の補修(ステンレスの穴あけもあり)
・家の雪囲いの補修
・駐車場のアスファルトの穴あけ
・車のジャッキアップの電動化
で活躍しています。
家中の作業ですと、
100VのBOSCH GBM10RE/Nが担当しています。
100VのRYOBI FDD-1000も持っています。
書込番号:25392906
>おかめ@桓武平氏さん
ホントだ!ありましたね。
https://amzn.asia/d/6bF3iBY
良い値段ですが、これ一つ買っておけば10年以上活躍してくれると思います。
しかしD13サイズの穴あけまでできましたか?!
18Vはやはりパワフルですね。
私の古い12Vのではそこまでの大きさは無理な気がします。
工具はそろえ始めると次々欲しくなりますね。
ボッシュはジグソーだけ持ってます。その他は基本松下でそろえましたが、どれも古いので改めてマキタでそろえたくなってきました。(^^ゞ
書込番号:25392950
>ダンニャバードさん
コンクリートに13mmで開けられる条件で、
ジョイフルエーケーで購入して使っています。
ミヤナガの丸軸ビット3枚刃が安定して穴を開けられるようです。
書込番号:25393088
>senior dreamerさん
イメージしてください
ねじ(ビス)の相手側が柔らかかったりねじ(溝)が切ってある場合はドリルドライバー(notインパクト)
木材、金属(LGS)とか相手にネジが切ってなく下穴も無い固い物であればインパクトドライバー
が適しています
何にどこくらい使うかです
書込番号:25408952
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
(DIY・工具)
電動ドリル・ドライバードリル
