REGZA 32V34 [32インチ]
- ネット動画視聴機能を大幅に強化した液晶テレビ(32V型)。「ネット動画ビューティHD」により、ネット動画を高コントラストな高画質映像で楽しめる。
- 映像処理エンジン「レグザPower Drive」により、NetflixやYouTubeなど全13のネット動画配信サービスを軽快かつストレスなく使用できる。
- リモコンに配置したネット動画配信サービスの「ダイレクトボタン」で見たいネット動画をすぐ起動できる。「おまかせ録画」と「おすすめ録画」を搭載。
このページのスレッド一覧(全263スレッド)
4 | 3 | 2023年12月25日 15:51 |
22 | 7 | 2023年12月24日 13:57 |
42 | 12 | 2023年12月18日 07:58 |
174 | 3 | 2023年12月14日 00:10 |
15 | 4 | 2023年12月11日 11:47 |
30 | 9 | 2023年12月8日 17:47 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ]
サウンドバーは設置場所がなく、コンパクトな外部スピーカーをさがしています
アドバイスをいただけませんでしょうか?
条件は下記となります
1. テレビの音量と同期してスピーカーの音量も変更できる
2. Bluetooth 接続し手持ちのBluetoothイヤホンと繋げることができる
3. 3万円まで
4. コンパクト
以上、よろしくお願いいたします。
俗にいうPC用スピーカー(アンプ内蔵タイプ)を
TVのイヤホン端子に繋げてみては?
https://kakaku.com/pc/pc-speaker/itemlist.aspx?pdf_so=p1
そもそも、一口にコンパクトと言っても、置ける場所の寸法がわかりません。
また、TVからの音声出力は、光デジタル信号とイヤホン端子しかありません。
サウンドバーで使われているARCであれば、HDMI端子に繋げられますが、
たぶん上記のPCスピーカーでARC対応は無いんじゃないですかね?
(細かく見てないので)
TVのヘッドホン出力設定で、TVスピーカーと追加したスピーカーの
両方から音を出すことは出来ますが、ご自身で試して決めてください。
については、背面の光端子にトランスミッターを付けることを考えてください。
書込番号:25558878
>不具合勃発中さん
早速のアドバイスをいただき、ありがとうございます
自分なりに調査したのですが希望が叶うスピーカーがないことがわかりました
また、知りたい情報なども上手にアドバイスをいただき、すごく参考になりました
対策を考え直します
書込番号:25559219
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
<既に「解決済」ですが...m(_ _)m
「同期」というのは、「リモコンの音量操作」で「テレビスピーカー」と「外部スピーカー」の両方が増減するって事でしょうか?
多分、その様にできるテレビは無いと思いますm(_ _)m
この時点でハードルが高い事に..._| ̄|○
「AVアンプ」に繋いで、複数出力する形式なら、「AVアンプ」が同期の中継をしてくれるので「外部スピーカー+その他のスピーカー/ヘッドホン」との同期も可能と思います。
<もちろん「AVアンプ」が「ARC」に対応していて「HDMI CEC(レグザリンク等)」に対応している事で、「テレビのリモコンで音量操作」も可能に...
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001472891_K0001046548_K0001283723&pd_ctg=2043
どうしても3万円以上しますね...コレにスピーカーなどを追加すると..._| ̄|○
https://amzn.asia/d/94dTTqe
https://amzn.asia/d/h4H8IEp
こういう「Bluetooth送信機」を使えば、「外部スピーカー」も「Bluetoothスピーカー」にして、電源が入っている方とペアリングされて聴けると思います。
もちろん、両方の電源が入れば両方で聴けます。
ただし、「Bluetooth」での音声送信は遅延が伴うため、口の動きと聞こえる声に違和感を感じる可能性が有ります。
<テレビ自体に「Bluetoothによる音声送信機能」が有れば、その辺の調整が出来る製品も有りますが...
「テレビスピーカーとの併用」だと、ハモったような音声になるので使い物にはならないでしょう..._| ̄|○
書込番号:25559906
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V34 [32インチ]
>どうなんでしょうか
どうなんでしょうか とは?
質問であれば、もう少し具体的に記載しないと・・
>アームは、グリーン製01を考えております
具体的には? グリーン製01と言われましても。。。正式名称ではないでしょう。。
なお、このテレビですが、解像度が1366x768 ですが問題なのでしょうか。
Regzaではないですが、TCL、LGで32インチでフルHD(1920×1080)の機種はあるみたいですよ。
書込番号:25553008
>PC兼用でアーム取り付けで考えております どうなんでしょうか
https://www.regza.com/tv/lineup/v34/features/design#size02
を見れば判断出来ると思います。
「グリーン」というメーカーは知りませんm(_ _)m
なので「01」という製品も判りませんm(_ _)m
https://kakaku.com/pc/monitor-arm/
に有りますか?
<https://kakaku.com/specsearch/0086/
で探せませんか?
書込番号:25553189
グリーンはグリーンハウスのメーカーかな?
その中のナンタラ銘柄の01なアームの事だと思えますが…
取り付けなんかは規格ものです。
時々特殊があるのかな?
使用したいテレビのやモニターの取説を見れば取り付けサイズが分かります。
アームの方も取り付けサイズがわかります、気にするのは耐荷重ですね。
書込番号:25553236 スマートフォンサイトからの書き込み
>tak_37さん
本機は1366x768の解像度ですのでPC表示には向きません。
また、グリーン製01では検索しても何も引っかかりませんので意味不明です。
32V34の壁掛け金具用VESA穴は幅10cm、高さ20cmなのでそれがつく金具ならなんとかなりそうです。
書込番号:25553264 スマートフォンサイトからの書き込み
>tak_37さん
グリーンハウスのアームですか? 01だけではどれだかわからないが、
机などにアームを固定して使用する場合、耐重量・高さなど注意すれば、
使用できると思います。
アームの取り付けネジはVESA規格100mmなので、100mm×200mm変換アダ
プターが、必要です。
テレビ背面に出っ張りがなさそうなので、普通のものでつきそうです。
PCモニターとしても使うならFHDの40インチのほうがいいですよ。
書込番号:25553732
>tak_37さん
32V34は取り付け位置の寸法は100mmX200mmというサイズですがM6ネジの仕様です。
サイズ的にはMIS-EですがそちらはM4ネジなので、そのサイズ固定の変換アダプターだとネジ径が異なるので取り付けはできないかも。
その上のサイズのMIS F M6というので100mmX200mmを利用可能なもので使うのが良いと思います。
書込番号:25554411
私は同用途で使用しております。
アームはJAPANNEXTさんのものでしたが、別売りのVESA変換プレートを使用しております。
また長尾製作所さんのHDDホルダーも付けています。
PCサブモニターとしては、PC用のモニターより見にくいです。
しかし慣れると思います。
PC用途では文字入力もありますが、私としては慣れてしまい支障はありません。
PCモニターにチューナーを使用することも考えましたが、チューナーの性能が個人的に納得感がなく、テレビを優先しました。
テレビはベッドから見ることが多いので、アームで上に上げて見上げるように試聴しております。
PCの際はノートPCのモニターと並ぶように下げて使用しております。
部屋が広さ、予算に余裕があり、サブモニターとしての優先度が高いなら、PCモニターとテレビは分けた方が良いです。
私は部屋の広さがそこまでではなかったので、上記の通りとしました。
書込番号:25558503 スマートフォンサイトからの書き込み
このテレビをBUFFALOルーターでWi-Fiに繋げようとしてもA(5GHz)各種とG(2.4GHz)WPA3では全く繋がらず。
ただのG(2.4GHz)でしか繋がりませんでした。
ルーターはすぐ隣の部屋のこちらの壁際にあるのでAで繋げたかったのですが。
× buffalo-A-1234
× buffalo-A-1234-WPA3
〇 buffalo-G-1234
× buffalo-G-1234-WPA3
↑の「〇」のみ繋がりました。
繋がったのでまだ良かったのですが、何なのでしょうかね。
このテレビはA(5GHz)やWPA3との相性が悪いのでしょうか?
ルーターはBUFFALO AirStation WSR-3200AXシリーズの4B-BKです。
>saysaysay!さん
下記取説のP.208をみてください。
https://cs.regza.com/document/manual/100001_04r2.pdf?1682054840
手動設定の暗号化選択にWPSが入ってないので非対応かと思われます。
ただ5GHzには対応してそうですけどね。
書込番号:25533534
>saysaysay!さん
↑すみません。WPSではなくWPAの間違いです。
書込番号:25533538
>× buffalo-A-1234
これは何か設定(暗号キー)を間違って居るだけのような...
<「WPA2」なら接続出来るはずですm(_ _)m
「1(数字)」と「l(Lの小文字)」を間違えたり、「0(数字)」と「O(アルファベット)」を間違っていたり...(^_^;
一般家庭において「WPA2」では危ないと思う必要は無いと思いますけどね?(^_^;
<特定のMACアドレスからしか接続出来ないようにするなどの対処方法も有りますし...
書込番号:25533607
>プローヴァさん
WPA3に対応していなかったのですね。
それなら仕方が無いです。
書込番号:25534008
>名無しの甚兵衛さん
せっかくなのでWPA3で繋げられたらと思いましたが、一般家庭ならWPA2でも問題なしのようでしうたら安心しました。
打ち間違いは無いと思います。^^;
書込番号:25534015
ちなみに↓はテレビが受信したWi-Fiの電波を書いた物で暗号キーではありません。
buffalo-A-1234
buffalo-A-1234-WPA3
buffalo-G-1234
buffalo-G-1234-WPA3
書込番号:25534019
大丈夫ですよm(_ _)m
<「SSIDでは無い」と言いたかったのでは?(^_^;
ちなみに、暗号キーは、
https://www.luft.co.jp/cgi/randam.php
こういうサイトを利用して難読な暗号キーを生成するのも手です(^_^;
<このサイトは40文字までしか生成出来ませんがルーター側は最大63文字まで設定出来るハズですm(_ _)m
32文字を複数作って、2つを組み合わせて1文字消せば63文字として利用出来ます。
「暗号キー 生成」などでググると色んなサイトが見つかると思います(^_^;
書込番号:25534217
>saysaysay!さん
テレビの暗号化選択の設定にWPAは有りませんが、AESと有るので少なくともWPAには対応しています
ただテレビの無線規格がacまででWifi5なのでWPA2までで、そもそもWPA3には対応していないでしょう
5GHzの場合壁など(材料による)に弱いですし、テレビのWiFi機能が弱いのかも知れません
自動で設定しているなら一旦ルーターを再起動してテレビ側の設定をやり直してみるか
手動で5GHzの buffalo-A-1234 に設定してみては如何でしょうか
書込番号:25534310
>名無しの甚兵衛さん
そうですね、おっしゃる通りSSIDですね。^^;
この類いの知識が乏しくて、レスも完全に理解出来ず勝手に誤解をしてしまう事もあるので申し訳ありません。
ありがとうございます。m(_ _)m
書込番号:25534627
>juliemaniaxさん
WPA3には対応してないのですね。
どうせならとWPA3で繋げようと無知なりに何度もやっていましたがそれだったら仕方が無いですね。
しかし今回はG(2.4GHz)で何とか繋がったのでそれで良しと致します。
アドバイスありがとうございます。m(_ _)m
書込番号:25534631
少し認識不足の所が有りましたので訂正です
WiFi5でもWPA3に対応している製品も有るようですが
テレビなどはテレビ本来の機能以外は余り最新の規格は採用されない様で
LANなども100Mbpsのままですし、恐らくWPA3も採用されていないと推測されます
仕様にも無線のセキュリティ関連の記載は各メーカー共余り有りません
書込番号:25550465
リモコンの『みるコレ』ボタンで出てきませんか?
↓にあるソフトウェアの確認は?
https://faq-cs.regza.com/faq/tv/faqDetail?faqId=170014
書込番号:25544948
28点
40V34にも書きましたが、ソフトウェアの更新後に、みるコレのボタンを押すとおすすめの番組欄にTVerのマークが増えていると思います。
後から追加されたので到着後すぐの更新前の状態だと表示されていません。
書込番号:25544949
26点
>リモコンにTverがないですがどうやって見るのですか?
https://www.regza.com/tv/lineup/v34/features/netvideo
に書いてありますが...
このテレビの操作に関する説明は、同梱される冊子の「取扱説明書」には載っていません。
その取扱説明書の2ページ目に有る「「機能操作編」を読んで下さいm(_ _)m
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:25545056
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V34 [40インチ]
ネットに接続したら見れます
書込番号:25541123 スマートフォンサイトからの書き込み
>ネット接続は問題なくできたはず、、、?
「できたハズ」って..._| ̄|○
「何をした」のかも判らないのでは、「何所が間違ったのか」も判りませんm(_ _)m
行った手順を順に書いて貰わないと..._| ̄|○
取扱説明書P198からの手順として何をしたのでしょうか?
取扱説明書P215の確認はしたのでしょうか?
書込番号:25541158
サポセンに電話して、詳しい方からの折返しの電話を待つ。
書込番号:25541266
書込番号:25541546
パソコンにPC TV Plusをインストールしたのですが、テレビの機器が認識されないです。テレビやパソコンのホームネットワーク設定も調べたのですが、よくわかりません。パソコン(自作)は有線で繋げてあります。テレビは無線でネット接続してあります。
何方か私にご教授お願い致します。
>テレビは無線でネット接続してあります。
こういう抽象的な情報だと原因は特定できませんm(_ _)m
「ルーター(親機)」に依っては、「特定のSSIDに接続すると、インターネットへのアクセスは出来るけど、家の中の他の機器には接続出来ない」などの機能が有ったりします。
ルーターなどの情報が無いとその辺も判りませんm(_ _)m
取り敢えず、「インターネットに繋がっている機器全て」を「電源リセット」してみては?
<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
コンセントを抜くまでは順序は気にしなくて良いですが、電源を入れるのは「ルーター」から行って下さい。
ルーターは、起動するまでに少し時間がかかるので、次々に電源を入れると繋がらない場合も有るので十分時間を空けてから次の機器の電源を入れて行って下さいm(_ _)m
書込番号:25534166
REGZA Z810XとPC TV Liteを使用しています
テレビのネットワーク接続を有線に変更してください
テレビの設定から接続機器設定で外部連携設定→サーバー機器設定→使用するにしてください
テレビのネットワーク接続を無線LANに変更するとテレビを認識できませんでした
書込番号:25534285
Brokkenさん
40V34にはサーバー(レグザリンク・シェア 録画番組配信)機能が無いので、
PC TV Plusのクライアント機能で録画番組は見れません。(認識されなくて正常です)
一応、番組毎にレグザリンク・ダビングをすれば見れますが、その場合はPC TV Plus側で設定が必要です。
書込番号:25534453
>Brokkenさん
TVをサーバー、PCをクライアントにしてTVのコンテンツを見たいということであれば、レグザリンクシェアの機能になります。下記に対応リストがあります。
https://archived.regza.com/regza/link/regzalink_share.html#ttlInterest_g
V34はクライアント機能はありますがサーバー機能はありませんので、V34の録画物やチューナー映像を他の機器に送れません。なので無理です。サーバー機能のあるレコーダーなどを追加で買ってサーバー機能をオンにすればPC TV Plusで見れる可能性はあります。
書込番号:25534505
24V34を使ってますが、ダビングを選んで転送できてます。
ただ、アイ・オー・データのRECBOXでけしか転送先として出てきません。
書込番号:25534657
>Brokkenさん
もしサーバー機器が一つもなくて「機器の登録」画面から先に進めないと言う話でしたら、
「Universal Media Server」といったフリーソフトのサーバーを一緒に起動しておけば
登録画面に表示されるので、選択して先に進めます。m(_ _)m
>カメリック1さん
件のPC TV Plusでアップロード受信の設定が必須になりますが・・・
してますか?
書込番号:25534666
皆様、返信遅くなり申し訳ありませんm(__)m
>名無しの甚兵衛さん >haru266さん >プローヴァさん >カメリック1さん >ヤス緒さん
返信ありがとうございますm(__)m
すいません、抽象的な質問をしてしまいました。buffaloのAirStation WSR-1800AX4/DBKという無線LANルーター(Wi-Fiルーター)をパソコンには有線で繋いでおり、AOSSでテレビと繋いでおります。
しかしながら、このTVにはサーバー機能が無いみたいですね。私の調べ不足でした。
>ヤス緒さん 「Universal Media Server」インストールして、PC TV PlusでUniversal Media Serverが認識して先に進めました。
これからどうするか、調べてみます。
書込番号:25534985
>Brokkenさん
件の設定を行ってネットワークで正常に繋がっていれば
ダビングしたい録画番組で黄色ボタンを押せばダビング先にPC TV Plusが出ると思います。
(一応、ネット上に32V34でダビング成功の報告もあるので大丈夫かと)
書込番号:25535198
>ヤス緒さん
ありがとうございますm(__)m無事ダビングできました。
最初にパソコンとテレビを有線LANで接続して、このテレビのリモコンの録画リストを押して、青のボタン(ハードディスク選択)を押して、PC TV Plusがあったので、それで、パソコンのPC TV Plusにダビングできました。
本当に、最後までありがとうございましたm(__)m
書込番号:25537934
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
液晶テレビ・有機ELテレビ
