REGZA 32V34 [32インチ]
- ネット動画視聴機能を大幅に強化した液晶テレビ(32V型)。「ネット動画ビューティHD」により、ネット動画を高コントラストな高画質映像で楽しめる。
- 映像処理エンジン「レグザPower Drive」により、NetflixやYouTubeなど全13のネット動画配信サービスを軽快かつストレスなく使用できる。
- リモコンに配置したネット動画配信サービスの「ダイレクトボタン」で見たいネット動画をすぐ起動できる。「おまかせ録画」と「おすすめ録画」を搭載。
このページのスレッド一覧(全300スレッド)
12 | 4 | 2021年7月29日 11:34 |
0 | 1 | 2021年7月25日 20:28 |
2 | 1 | 2021年7月25日 11:32 |
4 | 4 | 2021年7月24日 12:52 |
20 | 10 | 2021年7月21日 22:12 |
11 | 8 | 2021年7月9日 06:10 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V34 [32インチ]
タイトル通りYou Tubeの動画再生ができなくなりました。
起動しログインもでき動画一覧みたいなのが表示はされるのですが、動画を選択すると画面が黒くなり再生されません。
アマプラなどは観ることが出来ます。
解決法ありましたらご教授ください。
書込番号:24258614 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
取り敢えずは「電源リセット」ですかね...
<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
書込番号:24258616
帰宅し点けてみたら何故か観れるようになっていました。
次に同じような症状が発生したら試してみたいと思います。
書込番号:24259530 スマートフォンサイトからの書き込み
普通の「電源OFF/ON」だけでは無く「電源リセット」もして置いてみて下さいm(_ _)m
風呂に入っている間とか、コンセントを抜いておけば良いだけなので...(^_^;
書込番号:24259652
恐らく、アプリのバグでは??YouTubeアプリなどの更新は試しましたか??全てのソフトウェアを最新の状態にしてみて下さい。
書込番号:24263508
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ]
REGZA内のYouTubeで配信時間予約されている
番組を見る際に表示される時間が日本時間ではなく
数時間ずれています
どこかの設定で日本時間に設定することが
出来ませんでしょうか
書込番号:24257869 スマートフォンサイトからの書き込み
>数時間ずれています
ググったら、
https://bigorgan81.com/archives/4644
こんな記事がありました。
参考になるかな?
本来、テレビの日時は、地デジの電波を受信して修正されるのですが、テレビのシステムとして上手く取り込まれないのかなぁ...
<一度、手動でテレビの時計を設定し、電源リセットした後に、自動に変更すれば上手く行くのかも?
電源リセット:「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
書込番号:24258012
リビングのタイムシフトで録画したものを、寝室で観れるのでしょうか?
リビングのTV:Z730Xと、THD-300V3をつないでタイムシフトの番組を観ています。
寝室にv34v34の本テレビを設置する予定です。
Wi-Fi環境はあります。
そのまま、どちらの部屋でも観ることができるのでしょうか?
初歩的な質問ですみません。そうできたらすごくいいなあと思っています。教えてください。
>Wi-Fi環境はあります。
https://www.regza.com/regza/lineup/z730x/comfortable_03.html#comfortable0304
https://www.regza.com/regza/lineup/v34/comfortable_03.html#comfortable0301
こういう所を見れば判ると思いますm(_ _)m
方法は「レグザリンク・シェア」を利用しますので、ネットワークでお互いが接続出来る環境が必要ですm(_ _)m
<「Wi-Fi」を利用する場合、「ルーター(親機)」の設定に注意して下さいm(_ _)m
接続する「SSID」に依っては、「他のネットワーク機器に接続出来ず、インターネットにしかアクセスさせない」という場合があります。
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:24257106
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V34 [40インチ]
お世話になります
先日こちらのTVを購入して、U-NEXTを拝見しているのですが、映像に赤いチラつきがあります
設定などで改善できますでしょうか?
ご教示お願い致します
書込番号:24250849 スマートフォンサイトからの書き込み
>設定などで改善できますでしょうか?
「映像メニュー」は、「おまかせ」なのでしょうか?
全ての番組(コンテンツ)で起きる現象なのでしょうか?
特定のコンテンツだけで見られた現象であれば、その映像元が原因の可能性も有るので、テレビ側でどうにかなるとは思えません。
<同じコンテンツの同じシーンでしか起きないなら、「そういう映像」の可能性が有りますm(_ _)m
出来れば、その動画の情報もあげれば、他のユーザーなども確認して貰えると思います。
まずは、その辺の確認が必要ですm(_ _)m
他の映像でも起きるなら、「レゾリューションプラス」「ファインシネマ」「MPEG NR」「質感リアライザー」を「オフ/使用しない」に設定して、「ソース本来の映像」で確認してみて下さいm(_ _)m
書込番号:24251623
ご返信ありがとうございます
映像メニューは「あざやか」です
コンテンツはSD画質の映像を再生した時に起こります
また、iPhoneでは正常に再生されていました
設定も変更してみましたが、改善されませんでした
書込番号:24252257 スマートフォンサイトからの書き込み
「U-NEXT」に限らず、地デジやBS/CSでも起きるなら「故障」の可能性が高いかも知れませんねm(_ _)m
書込番号:24253321
東芝に問い合せたところ、U-NEXT側において既に認知されている症状とのことでした
Amazonプライムなどでは発生しませんでしたので、故障などではなかったようです
書込番号:24255566 スマートフォンサイトからの書き込み
今回、初めてネット通販でネット動画を見れるTVを購入し設置しようと考えています。
アンテナケーブル・HDMIケーブルは別売りとなっていますが、付属でついてこないケーブルは素人ではどれを買えばいいのかわかりません。パソコンやプリンター、iphoneなどはネット購入で簡単に設定できましたが、TVは初挑戦なのでケーブルの意味をしっかり調べようと思いますが、連休に間に合わせたいと思いあせっております。
どうか買うべきケーブルを教えて下さい。
その辺りから疑問符がつく様では言葉による助言は難しいかも…
家電量販店で設置サービスを受けるのが宜しいかと思います。
通販で不良に当たるとパニックになりますしね。
書込番号:24250108 スマートフォンサイトからの書き込み
もう少し時間をかけて勉強しないとダメですね(^_^;)
書込番号:24250162 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーのwebサイトで取説のPDFを入手し
背面のアンテナ接続図の絵をまず見る事を、お勧めします。
テレビを置く場所に来ているアンテナ端子が、地デジとBSCS混合なのか?別なのか?ケーブル局経由なら、地デジはそのまま繋いで映るけど
BSCSは別途STBのレンタルが必要だったりします
まずは、自分の家の設備の理解から、お勧めします。
書込番号:24250184
分かりました!思っていたより簡単には設定できないようで恥ずかしい質問をしてしまいました。勉強します!ありがとうございました。
書込番号:24250194 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうか買うべきケーブルを教えて下さい。
https://cs.regza.com/mnul/rev2.php?no=100002&sid=1
から、この製品の「取扱説明書」をダウンロード出来ます。
その24ページからを良く読んで、部屋の「アンテナ端子」の状態を確認して、必要な「アンテナケーブル」や「分波器」を購入して下さい。
また、お住まいの「BS/CS」について、視聴が可能なのかどうかも確認して下さいm(_ _)m
<屋根などに「パラボラアンテナ」が設置されていれば可能だと思います。
アンテナ線については、
https://youtu.be/7DMMLxuUhp8
こういう動画も参考になるかも知れません。
<他にも同様の動画は数多く有ると思いますので、色々見ておくと良いと思いますm(_ _)m
書込番号:24250231
TV初挑戦ってのがイマイチよく分からないところではあるけど
【TVで出来ること】
1.放送されている番組を見る(フジテレビ、テレ朝など ※見れるチャンネルは住んでる地域による)
・必要なもの:アンテナケーブル(なんらかの形でアンテナが立っていること)
今すでにTVがあってTVを入れ替えだったら今のTVに繋がってるアンテナ線を新しいTVに挿し変えるだけでいいけど、TVが家(部屋)にない場合はアンテナ線がどのような状態で部屋に来ているのか?
・アンテナ線が部屋に線(ケーブル)の形で入ってきてて長い線をくるくる巻いてるとかだとそれを伸ばしてTVに差し込む
・アンテナ線は無いけどアンテナのジャック(丸い穴)がある場合は必要な長さのアンテナケーブルを買ってTVに繋ぐ
https://www.amazon.co.jp/dp/B00OCKI40M/
https://www.amazon.co.jp/dp/B003N17VEG/
↑アンテナケーブルはこんなやつ、穴の位置とTVの位置で2〜3mくらいでいけたり5〜10mとかじゃないとダメだったりするからそこは家の状況に合わせて決める
※TVを置こうと思ってる部屋にアンテナケーブル/アンテナのジャックがないとかだと他の部屋から引っ張ってきたり、アンテナ線の工事などが必要になる
2.TVに繋いだ機器の映像を見る(レコーダー、ゲーム機など)
・必要なもの:繋ぎたい機器(レコーダー、ゲーム機など)、繋ぐためのHDMIケーブル
TVにレコーダーやゲーム機なんかを繋いで映像を見る、遊ぶ場合は機器とTVを繋がないとダメなのでその場合にのみHDMIケーブルが必要
HDMIケーブルはこのテレビの場合そこまでこだわる必要ないので500〜1000円とかで買えるやつで十分
https://www.amazon.co.jp/dp/B014I8SSD0/
【このTV(V34)で出来ること】
3.ネット動画を見る(YouTube、AbemaTV、プライムビデオ、Huluなど)
・必要なもの:プライムビデオやHuluなんかの有料コンテンツは契約が必要、ネット回線
ネット動画を見るために当然ネット回線が必要(できれば固定回線)で、TV自体は無線LAN/有線LANともに対応してるので家でネット契約しててルーターで無線を使えるようにしてるなら特に何か買わないといけないとかはない
https://www.regza.com/regza/lineup/v34/netvideo.html
こんな感じで使う用途で繋ぎ方、必要なもの(ケーブルなど)が違うのでまずはアンテナ線がどんな感じで部屋に来てるのかを確認して必要なケーブルを買う、レコーダーとか繋ぎたいならHDMIケーブルを買う、あとはTVをネットに繋いでコンテンツを見るとかそんな感じの順番になるだろうね
書込番号:24250275
>RuviYさん
・ネット
家庭内LAN環境はありますか?もしあれば既設のルーターとTVをつなぐために有線LANケーブルが必要です。安くて長さが十分なものでOKです。無線でもつながりますが有線の方が安定です。
・アンテナ線
すでにテレビがあって入れ替えるだけなら既存のテレビにつないでいたアンテナ配線を新しいテレビにつなぎ変えるだけですが、そうでないなら、アンテナ線1本(壁のアンテナ端子からテレビまでの距離)と分波器(BSと地デジを分けるもの、短い2本のアンテナコードがついているのものが便利)が必要です。
・レコーダーなど
HDMIケーブルが必要です。1本のHDMIケーブルで映像と音声を送れます。
ケーブル類はアマゾンなどで買えば安いです。
接続に関しては事前に取説をダウンロードして読んでみてください。本機の取説は下記にあります。
https://cs.regza.com/document/manual/100001_01.pdf?1600061394
書込番号:24250410
色々とご説明していただきありがとうございます!
ネットで見られる取扱説明書と現在のTVの接続状態を確認して、別途必要な物があるかを冷静に判断してからTVを購入します。焦りは禁物ですね。
書込番号:24250729 スマートフォンサイトからの書き込み
大変詳しい説明をしていただき、ありがとうございます!現在はDVDデッキがチューナーとなり地デジを見ています。BS、CSも見ていてWiFiルーターも有ります。もしかして、別途ケーブル等は必要ないかもしれません。現在使用中のケーブルが合わないなんて事がなければいいのですが。
TVは、自力で設定することが初めてなので楽しみと不安がありますがチャレンジしてみます。
書込番号:24251375 スマートフォンサイトからの書き込み
現在使用中のケーブルでいけそうです。多分。安定した映像を見るためにのLANケーブルがあったかな?ですが、無線でもちゃんと映像が映し出されるならひとまず○ですね。
皆さんの有り難いコメントを読み安心してきました。さて、どのお店から購入するか?ですね。
書込番号:24251399 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ違いかもしれないのですが、一番注目度の高いこの商品の書き込みで質問します。
基本的なことなのですが、regzaの型番にあるzやcのシリーズアルファベットは一貫した特徴があるのでしょうか?
どこかに詳しく解説がありましたらぜひ参照させていただきたいです。
書込番号:24228557 スマートフォンサイトからの書き込み
Zは大型(今は4K)の上位モデル、Cは大型(今は4K)の下位モデル
Vは小型(今は2K)の上位モデル、Sは小型(今は2K)の下位モデル
書込番号:24228583
本来なら、
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=2041/MakerCD=80/
でスレを立てるべきでしょうね。
解説などはありませんが、
https://www.regza.com/regza/ctv/index_j.htm
を見れば、グレード順に並んでいます。
<メーカーが、そういう位置付けをして居るという事は理解出来ると思いますm(_ _)m
アルファベットの意味づけは、内部の人しか分からないでしょう(^_^;
<どこかのインタビュー記事で事業部長などが名称の付け方に言及しているかも知れませんが...
書込番号:24228740
>hay043300さん
X,Z,M,Cは4Kのラインナップです。
V,Sは2K以下のラインナップです。
Xは有機ELパネルのハイエンドモデル、それ以外は液晶機です。
Zは倍速パネル使用のミドルレンジモデル、M,Cは等速パネル使用のエントリーモデルです。
Vはスマートテレビ機能(ネット動画対応)付き、Sは無しです。
4Kラインナップは全てスマートテレビ機能付きです。
書込番号:24229036
>hay043300さん
整理するとこんな感じです。
X: 有機 4K ハイエンド 倍速 スマート 東芝エンジン
Z: 液晶 4K ミドルレンジ 倍速 スマート 東芝エンジン
M: 液晶 4K エントリー 等速 スマート 東芝エンジン
C: 液晶 4K エントリー 等速 スマート 汎用チップ
V: 液晶 2K エントリー 等速 スマート 汎用チップ
S: 液晶 2K エントリー 等速 汎用チップ
書込番号:24229051
みなさんありがとうございます。
今家にあるのが10年前に買ったZ1です。
家を出ることになり、regzaを中心に物色しています。
そこで例えばDTCIPなどの機能が伝統的に備わっているシリーズはこのアルファベット、のように系譜があるものと予想したのですが当たってはいなかったようですね。
買い替えに際して、MP4などの動画ファイルが認識できればいいなろ思うのとハイエンドモデルのように高くないけどまあまあ時代について行けるだけの質と備えがあるテレビを中長期で使っていきたいと考えています。
なので、regzaに限らずそうしたモデル(型落ちも歓迎)のおすすめがあれば教えていただけないでしょうか?
書込番号:24229309 スマートフォンサイトからの書き込み
>hay043300さん
説明したように価格レンジごとのラインナップの系譜になります。
>>MP4などの動画ファイルが認識できればいいなろ思うのとハイエンドモデルのように高くないけどまあまあ時代について行けるだけの質と備えがあるテレビを中長期で使っていきたい(regzaに限らず、型落ちも歓迎)
東芝ならZ740Xあたりでしょうが、4K120P未対応なのでPS5等最新機でゲームをやられるなら中長期使用は厳しいかも。
各社4K120Pは発売したての今年モデルからの対応なので、型落ちで安い昨年モデルだと対応していません。
何型が欲しいのかも書いてありませんが、最新機でゲームをしないなら昨年モデルでもOKなので、上記に加えてソニーならX8550Hシリーズ、パナソニックならHX900シリーズなども候補になります。
MP4は認識はできるでしょうが再生可否に関しては動画次第です。東芝に限らずですが、再生できない場合も結構あるので、テレビの付属機能に過度な期待は禁物です。
書込番号:24229366
途中でいろいろ出たけど、基本的にはREGZAが出た初代からZは上位機種、Cは下位機種って扱いだからそこは変わってないと思う
機能っていうのは時流もあったりするから、◯◯が付いてるのが▲シリーズみたいな分け方していくと最初のうちはいいけどそのうち収拾がつかなくなっちゃうんじゃない?
書込番号:24230287
「DTCP-IP」は、「レグザリンク・シェア」を利用する時に必要な機能で、「レグザのモデル」で区分けすることは出来ませんm(_ _)m
https://www.regza.com/regza/function/14a/index_j.html#network3
こういうページを参照して下さいm(_ _)m
<「家庭内LAN動画配信」と「家庭内LAN動画視聴」の機能が個別にある事に注意して下さいm(_ _)m
「家庭内LAN動画配信」は、「テレビで録画した番組を、他の部屋のテレビでネットワーク経由で再生できる様に送り出す機能」
「家庭内LAN動画視聴」は、「家庭内LAN動画配信」で送られた番組を再生できる機能」です。
「MP4」という大雑把な動画フォーマットだと何とも言えませんが、どのメーカーも「再生可能動画フォーマット」の説明は取扱説明書等に記載されていると思いますm(_ _)m
<「コーデック」により、再生の可否が変わってくるので、それぞれの製品で確認が必要になります。
例えば、ソニーなら、
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1304160049119
こういうQ&Aのページから確認出来る場合も有りますm(_ _)m
<今のモデルだと、
https://helpguide.sony.net/tv/ijp1/v1/ja/04-01-03_03.html
の説明になりますが、「MP4」と言っても色々有るのが分かると思いますm(_ _)m
書込番号:24230509
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
液晶テレビ・有機ELテレビ
