GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO 24G [PCIExp 24GB]
- GeForce RTX 3090を搭載したオーバークロック仕様のビデオカード。RGB LEDを装備し、LEDライティングのカスタマイズが可能。
- ダブルボールベアリング採用の「トルクスファン 4.0」3基やグラフェン素材のバックプレートを使用したオリジナルクーラー「Tri Frozr 2」を搭載。
- ディスプレイ出力端子にDisplayPort 1.4a×3、HDMI 2.1×1を搭載し、8K HDRでのゲーミングや4画面出力をサポート。
GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO 24G [PCIExp 24GB]MSI
最安価格(税込):¥445,700
(前週比:+33,251円↑
発売日:2020年 9月24日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2023年11月29日 17:40 | |
| 1 | 4 | 2022年7月28日 22:00 | |
| 0 | 10 | 2021年11月14日 14:35 | |
| 1 | 4 | 2021年10月28日 19:36 | |
| 34 | 12 | 2021年6月9日 19:59 | |
| 0 | 2 | 2021年5月1日 21:15 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO 24G [PCIExp 24GB]
4kモニタをマザーボードの後ろの端子に繋げば系6面できますが、グラボの後ろのdisplayポートとhdmiポートにも繋ぐと起動したときmsiセンターやドラゴンセンターでgpuメモリークロックが最大限に上がります。この2つは繋げないほうが良いのですか。以前はhdmiだけつながないで系5面できましたが4面までしかできないのですか。
大丈夫だ,問題ない。
書込番号:25526027 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボに負荷が掛かってる分だけクロック上がる
消費電力上がる 当然発熱も上がりますね
書込番号:25526071 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームと解像度による。
素の性能で60fpsを軽く超えるなら、ほぼ意味はないであってますが60fpsに届かないならOCしても意味はあります。
RTX3090でそういうゲームがあればですが。。。
書込番号:24850966
オーバークロックしたところでGeForce RTX 3090がGeForce RTX 3090 Tiに化けたりはしないので、そこは間違えない様にしてください。
基本的に数パーセントしか違わないのでオーバークロックに大した意味はありません。
しかも自動のオーバークロックが結構優秀なので放っておいてもいいと思います。
書込番号:24853469
化けはしないけどOCのやり方によっては、3090で3090Tiより性能のうでる場合は多いです・・特にゲーム。
一応ベンチを一通り取りましたが、ゲームでは自分の3090で色々なところの3090Tiのデータに負けたものはまずありません。
ノーマル状態の90Tiなら十分並ぶくらいは行けるでしょう。
GAMING Xではわかりませんが、SUPRIMならいけると思います。
3070Tiと3080では無理なものもあるでしょうけど、OCモデルのいいものだと1個上くらいはOCでカバーできる場合も多いでしょうね。
書込番号:24853552
頻度は少ないのですが急に最近デバイスの不具合により再起動しますとエラーになります。
このカードかasusのF390gamingだと思います。
ドライバーなどを更新するのですか。
パソコンを確かめる方法があれば教えてください。
デバイスの不具合で再起動とは、このグラボの不具合ですか?それともほかのデバイスですか?また、グラボのエラーとは?デバイスマネージャに何かコードが出てるとかありますか?そもそも、エラーが出るなら起動した際に画面が映らないとかではないのですか?
まあ、グラボをほかのPCに挿してしばらく動作させてみるなどが一般的だとは思いますが。。。
書込番号:24419855
ちょっと、読み間違ってたようです。
ブルーエラーの内容とかはどんなエラーですか?
グラボはかなり重いと思いますが、固定方法などはどうしてますか?
書込番号:24419863 スマートフォンサイトからの書き込み
すべてのパーツ記載がされてないけど、おそらくスパイク電圧による
異常検知で、そのようになってるのかな。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001346036_K0001346038_K0001346032_K0001346033&pd_ctg=0590
このような対策済み電源に換えるのが良い結果を出してくれますよ。
書込番号:24419967
コードは出てこないようです。
antecの850wgoldです。いいものです。
配線をまとめてつなげる物が古いのかもしれないです。
スイッチのオレンジが時々チカチカします。
寿命があるそうですね。
書込番号:24420050
スパイク電流で落ちたことは何回かありますが、うちの場合は何の警告も出ずに一瞬で落ちてましたので、ちょっと症状は違いますが、3090ならもう少し容量の大きい電源に変えた方が良いのかとは思います。
自分は5950Xと3090使用してますが、最大でワットメーター読み750Wくらいは行きますので、1000W以上の方が安心かと思います。
書込番号:24420081
ANTECの電源でNEO ECO HCGくらいまでは、RTX3090でもなんとか使える感じかな?
RTX3090だと1000W以上の最新電源でないと急激な電圧遷移に耐えられなくて電源が落ちてしまうことはあるようです。
一応、つっぱり棒などねじれ対策はしている前提なら、そんな感じですかね?
確かめる方法は、他のPCで試してみることだけというのは変わらないと思います。
書込番号:24420084
HCG gamer x 850です。
金色の物です。
それとhyper x の無線ヘッドフォン使っています。
ゲーム途中でなくても普段使いもしていてソフト立ち上げながらhyper xで音楽を聞いているときもエラーで再起動します。
いつ起こるか分からない状態です。
ssdの空きが少ないです。1000gbの120gbしか空いていませんので、近いうちにもう一台作る予定です。
1000ワット買います。
書込番号:24421665
自分はRX 6800XTを使ってますが、ANTEC HCGはSEASONICのOEMみたいではありますね。
HCG 1000 EXTREMEも持ってるんですが、自分はSUPER FLOWER LEADEX V 1000 PROのほうが好きですね。
どの電源が良いかはお任せしますがATX 2.52電源のほうがいいのかな?と思ってます。
書込番号:24421678
なんの確証もありませんが、私も再起動がうまくいかない、画面がフリーズするなどで原因を調べた結果DDR4のメインメモリの故障でした。
グラボ、電源など様々な原因がありますが一つずつ切り分けて調べていくのが良いかと思います。
書込番号:24445371
先日までAfterburnerのユーザ規定のグラフでファン制御していたのですが、いつの間にか規定通りにファンが動いていないことに気づきました。(当初はグラフ通りに動いてくれてたと思います。多分)
それだけではなく、手動モードにして回転数を100%にしても40%から上がってくれません。Afterburner上でも一瞬数字が100になりますが、すぐに強制的に40%に戻されてしまいます。以前は手動では確実に変えられていました。
逆に、完全手動モードで回転数固定にした状態でFF15のベンチマークを回してみると温度上昇に伴って、ファンの速度も上がっていきました。
このことから、根本的にAfterburnerでの制御が完全にできておらず、何か別のソフトウェアの設定に引っ張られているような気がするのですが、原因がわかりません、、
思い当たるのはDragon Centerくらいでしたが、Zero Frozrもオフになっております。しかし、クーラーブーストをかけると機能通り100%で30秒間、正常に回ってくれます。
Afterburner, Dragon Centerの再インストールも試みましたがダメでした。
説明下手で申し訳ありませんが、なにか解決策等あればご教示していただけたらと思います。。
多分、制御アプリはDragonCenterからMSI Centerに変わって新しいバージョンのユーティリティが有ると思うのですが、ユーティリティを変えてみるなどですかね?
どちらもMSI製ですが、こういうアプリは1種類にまとめる方がトラブルは少ないです。
取り敢えず、バージョンアップしてみては?
書込番号:24417097 スマートフォンサイトからの書き込み
Dragon CenterもAfterburnerも最新バージョンでした。。
Dragon CenterをアンインストールしてMSI Centerというソフトウェアをインストールしてみる。ということでしょうか、?
書込番号:24417445 スマートフォンサイトからの書き込み
単純にMSIのサポートページ見たらDragonCenterが無くてMSI Centerのみだったからそちらが新しいのかな?と思っただけです。
新しい方が修正があると思うので、アンインストールしてインストールしてみてもいいかな?と思ったんですが
書込番号:24417567 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど。。たしかにサポートからだとMSI Centerしかないですね。
一度DragonCenterアインストールした状態でアフターバーナーで制御できるか試してみます
書込番号:24418124 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUと合わせることです。
マザー500番台 → CPU 10, 11世代
マザー300番台 → CPU 8, 9世代
書込番号:24180440
マザーがどれが良いかは、使うCPU次第ですよね?
お持ちのCPUが300番のマザーが必要ならZ590を買っても使えませんよ。
amazonなどを探せばまだZ390マザーは買えます。
あきらめないでください。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07HYFYGVZ
書込番号:24180451
390で1台持っているのです
390から590までの発売期間は短かったですよ。
590はpci4に対応しているので590がいいのではないですか。
まさか690がまた出るのですか
書込番号:24180458
300番台で使えるCPUは8000 9000番台のCPU
400番台500番代で使えるCPUは10000番台と11000番台だけど、400番でも11000番台のCPUが使える使えないなどが有る。
そもそも、300番台はLGA 1151で400番台 500番台はLGA1200で互換性がない、どちらで使いたいのですか?
300番台で使ってるCPUは300番台のマザーでしか使えないのですが、PCI-E 4.0が使いたいなら11000番台のi5以上500番代マザー出ないと使えません。
書込番号:24180469
3090を3台持っていると以前書いたではないですか。
490Fを1枚買ってそのうち組み立てようと思ったら590が発売していました。
書込番号:24180483
要は何のCPUを持ってるか?或いは買われるかです。
そこがハッキリしなきゃ何もならんでしょ。
因みに細かいけどZ490でも、11世代 i7 載せてPcie4.0可能でした。
書込番号:24180486
別に400番台のマザーとそれに合うCPUを持ってるならそれで組み立てればいいのではないかと思うのですが。
単純にZ390が売ってないと記載が有ったので売ってると記載しただけですし、300番台マザーと400 500番台マザーは使えるCPUが違うので相互に使えないといっただけです。
あなたが何枚RTX3090を持ってるかはこの際なんの関係もないですし、興味も有りません。
使えるCPUとマザーとグラボの組み合わせで組めば良いだけです。
書込番号:24180507
>ediusproさん
そちらは関係ないGPUの話。
こちら二人はマザーと大いに関係するCPUの話。
食い違いますね。
書込番号:24180510
490がpci4スロットがあるとスペックに書いてあったので
3090には適しているのではないですか。
これから買う人は皆590買うでしょう。
動作はもちろん390から590どれでもしますよ。
書込番号:24180518
どうせ放置君みたいやし、立ち去りましょう。
書込番号:24180529
>ediusproさん
390はもう売っていませんが余分なんです。これで記載してる人が皆さんこんがらがってるんです。
単純にRTX3090を使うんですが、PCI-E 4.0が使える590を使った方が良いですか?と聞けばよかったんです。
それに対してはResizable BARを使うにしてもPCI-E 3.0と4.,0の差は余りないというのが一般論になります、
ただし、別にRTX3090を活かしたいので590マザーを使いたいというなら、別に止める必要もないです。
ご自分の意志で選択してください。
書込番号:24180531
とりあえずソフトを入れなおしてみることから始めましょう。
書込番号:24110996
自動でアップデートされるのです。
今回のバージョンからはこういう設定なのかもしれないです。
scenarioのところが選択できないのです。
書込番号:24112531
最安価格(税込):¥445,700発売日:2020年 9月24日 価格.comの安さの理由は?
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
グラフィックボード・ビデオカード
