このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2023年7月2日 13:11 | |
| 2 | 5 | 2022年8月5日 09:38 | |
| 6 | 9 | 2022年8月2日 12:49 | |
| 0 | 5 | 2022年6月30日 16:05 | |
| 3 | 2 | 2020年1月29日 17:52 |
スイッチングハブ(ネットワークハブ) > メルコシンクレッツ > DELA S100-B-J [シルバー]
やはりDelaさん、されどDelaさん。
何方か購入しましたか? S-100お使いの皆様ではS-100/2購入されましたか?
音の変化は如何ですか? 音は良いのでしょうね?
S-100→S-100/2の有料アップデートサービスは無いのでしょうかね?
SPFトランシーバーはメルコの製品ですが、単品売りは無いですね。
SPFポートを使いたければ、/2でも7万円以上の出費、凄い。
S-100/2はmade in Japan(S-100の電源ユニットは外国製)から、
本当の日本製になりましたかね?
Dela S100/2をお買いになった皆様如何ですか?
私はDelaS100-B-Jを相変わらず使い続けております。
S100‐B‐Jは不満がたくさんありますが、SFPポートが付いているオーディオ用スイッチングハブは、なかなか他に見つからずで使ってます。
外部電源は、ifIの電源製品を使用(DCipurifireも併用)。
しかし困っていたのは、SFPトランシーバーで、Delaさんの純正製品はOP‐SFPトランシーバー×2プラス光ファイバーセット。
価格は7万円から9万円。
でも、今正直買わなくて良かったと思います。
理由は、このOP-SFPはDelaどうしの接続専用品(S-100とDelaのNAS接続のみの使用)?
私のようにPC(Mac) とS100ーB-Jとの光ファイバー接続の用途には使えない(DelaのHPには書いてありませんので、くれぐれも御注意下さい)。
10個以上のSFPトランシーバーを購入して試行錯誤。PC側のイーサーネットSFPアダプターは、サンダーボルト3対応の
イーサーネットSFP+アダプターに固着したのが躓きの元でした。
SFP+イーサーネットアダプターは下位互換がありと思ってましたが、どうやらS-100が下位互換にはどうやら対応してなかったようです。
暫くPCからはサンダーボルト3対応のイーサーネットアダプターにLAN接続用のトランシーバー挿入して、LANケーブルでS-100のLAN端子に入れて使ってました(1000M/GIGABIT ETHERNET-SFP PRIORITY端子8)。
しかし、今回10GtekのSFP Gigabit Ethernet Adapterを購入(2個入りのイーサーネットアダプターとS-100間では使えない2個入りSPFトランシーバーセット、10000円相当)を購入。
以前購入していた10GtekのSFPトランシーバー(ASF13‐24‐20-D)をS-100及び10GtekのGigabitイーサーネットアダプターで)で試したところ、見事にPCとS-100間で、光ファイバーによる接続に成功しました。合計金額3〜4万円で、Delaの製品の半額。
で〜、出た音は寂しい。高音、低音の出方は、強くなり感激しましたが、音が冴えない。低音は出ているが腹に響かない、高音は出ているが広がらない=立体感が出ない)?(S/N比が悪い?)。
元のLANでの再生に戻しました。残念です。
でも暫くは試行錯誤でしょうかね。理屈から言えば、PC-S100-Lepusを光ファイバーで繋げば音はよくなりますので。
書込番号:25326956
追加の書き込み。
LepusからのSFPトランシーバーをS-100のSFPスロット8→9に、PCから受けるSFPトランシーバーをSFPスロット9→8に入れ替えたら、音が変わり良くなりました。やや高音をきついですが(ボリュームが上がったような)、立体感、鮮度は戻り、元々の片方PC-LAN接続(S-100のLANスロット8を使用)を75点とすると、70点ぐらいには(100点はアキュフェーズのCDセットで同じソースを再生した時ですが)。
コンセントを入れ替えたような不思議さ。
5分で変わるネットワークオーディオの面白さ楽しさ。
ネットワークオーディオは止められないですね。
書込番号:25327013
S-100はMade in Japan,メルコ(バッファロー)の製品では画期的で、唯一?素晴らしいと思えて感激しておりました。
音質は人それぞれですから、その事は何も言えません。
あのDelaのHPの、S-100の内部の雑音の低減図を見て、これは凄い音だろうと私みたいに思う人もいるかもしれませんね。
しかし、残念な事に電源アダプターは、Made in Japanではありませんでした。
製品の箱には、強調するようにデカデカとMade in Japanと書いてあったのに。
やってませんがS-100の裏には「一部Made in Japan」と書いてあるかあも。
アダプターは、また私達オーディオファンが嫌う電源と本体に行くケーブルが長く使いずらい。
更に、下手すると電源ユニツトがアンプの横に置かれる事になったりしたら、ノイズでは最悪に。
15万円ね、Delaさんは何を考えているのかなぁとの嫌な思いの毎日です。
今時、すべてMade in Japanなど滅多に無いでしょ。
その価格帯なりではないかと。
あと、主さんの心配するような配置はオーディオファンならやらないでしょう。無知な素人じゃないんですから配置や対策くらいしますよ。
書込番号:24862967 スマートフォンサイトからの書き込み
酔っ払いさん
s100とs10の違いは、殆どが電源らしいです。
ですので、内部はしっかりしていると思いますよ。
まぁ8ポートあるし、このあたりで許してあげてください。
又、シングルかダブルか?によっても音変わりますし、モジュールを何にするかによっても大きく変わります。
酔っ払いさん、確かソノレも使ってましたよね?
s100とソノレなら、ソノレに軍配が上がります
一番いいのは、さっさとs100売却して
ルーター→ソノレのメディコン→黒ソム→レプス
10Mクロック
ですかね。
又、ランケーブルなに使ってますか?
うちは10本位ありますが、全てアコリバのフラッグシップより上のグレードで統一してます。
もしハブで音質こだわるなら、最低100万位の投資は覚悟しなくてはなりません。
レプスが雲上ダックなので、せっかくならきわめてほしいです。
書込番号:24863035
スイッチングHUBに音質w
自分で改造して電池駆動にでもしてはいかが? もっともそこまでの知識があるのなら、こういう製品に音質なんて求めるわけも無いけど。
書込番号:24863092
皆様御返信、アドバイス有難うございます。
S-100は、電源アダプターと安いLANケーブルを付属させず、「電源ユニットは付属してません」で価格を下げて売られれば、Delaさんの品位は多少よくなるかとは思いますが、余計な御節介と認識してます。
ifiの12VとDC iPurifier2を購入して試しましたが、確かにS --100の音質の改善効果はありました。
元々、NASA,ネットワークスイッチ(スイッチングハブ)、LANケーブル等(Delaさんの最初に購入した製品ですが、音質重視の謳い文句とお値段の割にびっくりしました)でネットワークオーディオは音質は劇的に変わります。
各製品の電源電池化も非常に効果はあると思います。
またスイッチングハブの経年変化(熱問題により内部コンデンサー劣化)、スイッチングハブの空きポートの問題等々、考えればキリがありません。
正解は無く、趣味の世界ですから、いろいろチャレンジして、背中が続々する音が出て、達成感があれば嬉しいですね。
電源ユニット(Made in Japanでしょうから)が素晴らしいだろうS-10、クロック入力が出来る黒ムスも大変魅力的ですが、ネットワーク製品のチャレンジは、幾らお金をかけても日進月歩もありエンドレスと思っております。私の耳もあり、極めるのは不可能と思っております。
正直、最近新しいM1macを購入(diretta使用のためWindowsがスムーズに動くように四苦八苦してますが)、今後電池モードが出来、超高性能CPUのNASAとして使用する予定です。
更にサンダーボルト3対応の光ケーブル及びLAN出力が出来るアダプター(ネットワークブリッジ対応)を注文しており、半年ぶりにPC、Lepusとの光ケーブルでの直接(ピアtoピア)に挑戦の予定です(S-100他ネットワーク製品が不要になる)。
リナックスでのピアtoピアも大変魅力的ですが、暫くは、バーチャルのArm版Windowsでチャレンジしてみます。
相当に音質改善で投資してしまいました。
書込番号:24863964
M1 MACだとレプスに直接入力するとディレッタは失われますよ。
真ん中にハブを追加してそこにディレッタリピーター(ASIO)をかます感じです。
書込番号:24864016
購入しての感想です。
1)Made in Japanが良いです。バッファローの製品は外国製でしたので大変に感激しました。
2)何でこんな高価な製品に、おまけのLANケーブルが付属されている理由が判りません。
他の書き込みを見ると4芯のLANケーブル伝送(100Mbpsに強制的に制限される)の方が音が良いみたいで、
S-100が100Mbpsの音の良さを特徴している関係でしょうか?
でも付属品のLANケーブルを見るとダダの普通の8芯の安いケーブル。この分値段を下げて頂ければ嬉しかったですね。
3)S-100のLAN端子の関係でしょうか、wire wouldのLANケーブルがカチッと固定されません(通信はします)。
4)最大に呆れたのは、8000円で100MbpsのS-100の3端子を1gMbpsに変更するサービスを2月から受付開始した事。
売りの100Mポートは8ポート中で一つだけに。どうして?
DelaのHPのS-100紹介のWebページには、サービスに関しての記載は悲しい事でが無いです。
5)で肝腎な音ですが、????????????
sforzatoを使っている私は、S-100のSFP端子(ポート9)を使いますが(固定して)、
1)PCをSFP端子(ポート8)に光シングルケーブルで繋いで出た音。
2)PCを1000MのLANの8ポート(SFP8ポートと同じポート扱い)に、LANケーブルで接続して出た音。
3)PCを100MのLANポートに、LANケーブルで接続して出た音。
いずれも、よく言っても、もしかして10Gtekの約5000円のコンバーター(SFPポート×2、LANポート×2)を使っている時と変わらない?
皆様があれだけ、音の変化が素晴らしいと決まっているのに、私の耳が腐っているのかもしれませんね(笑い)。
Delaさん御免なさいです。
(因みにS-100も、SFP挿入の他社のトランシーバーとの相性は悪く、繋げるのに四苦八苦しました。SFP+トランシーバーは使えました。一番安いバッファローのトランシーバーでも2万円以上、さすがに4つも購入する気がしません。だいたいトランシーバーの違いで音の差をDelaさんは検証しているのでしょうか?、以前に蜜月の中だったSforzatoさんに気を遣って、SFPポートをおまけで付けたのでしょうかね)
結論:購入を考えられている皆様、この記事は参考にしないで下さい。だた、私はもう2度とDelaの製品は買いません。
>酔っぱらいおやじさん
電源は変えましたか?
こういうのも変な話ですが、個人的に最初からついている付属の電源では微妙だと思っています。
DELAは他の100シリーズのNASやリッピングドライブなどの機器も、上のランクのものとして専用電源の機器(x10)が出てますよね。
(S10は出てませんが)
リニア電源だと現状より良くなると思います(もちろん保証の限りではないですが)
ちなみに、ご不満でしたら今はヤフオク等でソコソコの値段で処分することも出来ますよ。
書込番号:24840425
LEXUSTさん
アップグレード出来る電源ユニットがあったのですね。知りませんでした。
大変参考になりました。
ただ、ネットで調べても。DelaのHPでも「専用電源の機器、x-10」は見当たりません。
値段、購入方法等を教えて頂けると幸いです。
オークションでの処分は今の所、Delaさんが可哀想で考えてません。
ただ次に何某らのオーディオ製品を購入する時の下取りにはなりそうです。
オークションの方が高い値段が付くとしても。
書込番号:24847267
>酔っぱらいおやじさん
当方はAudiodesign(オーディオデザイン) DCアダプターを使用しています。
https://www.audiodesign.biz/SHOP/DCA.html
出力電圧: 12V
付属ケーブル出力プラグ: 2.1mm
このリニア電源化とルーターと本機の間、本機とネットワークプレーヤーの間を光接続としたことで音質改善されたと
感じています。
書込番号:24849478
>酔っぱらいおやじさん
アップグレードではなく、上位モデルは電源も別ユニット化されているものが有るという話です。
(D100の上位がD10で電源ユニット別体など)
S100は上位モデルや専用ユニットは出ていませんので、コレも情報を集めてACアダプターの代わりの電源をどうするかという判断する必要があるという話ですが、例えば、12Vのリニア電源(オーディオデザインやエーワイ電子、ヤフオクに出ているものなど)、Gen2の窒化ガリウムACアダプター(PD12V トリガーケーブル必須)等ですね。
ケーブルのコネクタサイズやアンペア数などに注意ですが。
書込番号:24849656
LEXUSTさん masa6586さん アドバイス有難うございます。
正直困ってます。
S-100でショパンのピアノ(独奏曲)を聞くと、それは極上(ピアノ連打の響きの良さ、鍵盤を叩く音の力強さ、低音の余韻等最高)、でもステレオサウンドの今井美樹は、何だか低音ばかり出て来て、抑揚が消えて曇り音で寂しい。
S-100は両SFP端子のみを使用、LAN端子(8端子は何も接続せず9で使用。
因みに、10Gtek(電源はifiの5Vを使用)のSPF2端子使いでの接続では、両曲は一言で言えば無難な音。極上にならないし、寂しい音でもない。
どうしてら良いのでしょうかね?
書込番号:24850214
>酔っぱらいおやじさん
情報をもっと集めましょう。
ネット上にまだまだ転がってますよ。
書込番号:24853717
よっぱらいさん、お久しぶりです。
残念ながらs100のSFPは、1万円弱のメディコンと実力同じ位です。
ただ、12V電源を変えたり、iPurifier DC2を付ける事で化けます。
うちはというと、メディコン替わりにs100を使っており、そこから黒ソム(スペシャルエディション)→DORADOで繋いでます。
黒ソムには、10Mクロック入力があるので、REF10SE120を差してますが、出音は驚愕です。
この組み合わせ、お勧めします。
書込番号:24859924
ヨウペイ7さんお久しぶりです。
相変わらずDoradoで遊んでいるようで、嬉しい限りです。
このページには関係ありませんが、Lepus(Zero Link)を導入しましたが、こちらの音も凄いです。
ただ、接続の仕方で四苦八苦してますが、当たると凄い×2の音がでます。
S-100のアドバイス有難うございます。私と同じ印象を持っているようで嬉しい限りです。
元々S -100のSFPの噂は良くなく、ただ自分で体験してみないと物は言えないと考え購入しました。
しかし、「どうしてなのかなぁ、やはりかなぁ』等、何としか言えない感想で困り、この場で他の皆様のアドバイスを頂いておりました。
電源はやはり大事なんですね。
ifiのノイズフィルターも効果がある様で試させて頂きます。
電源もまずifiの12Vアダプターを使ってみます。
再度アドバイス有難うございました。
いろいろな思考錯誤の苦しみで音が変わるから、ネットワークオーディオは面白いですね。
今S-100の一つのLAN端子(8番)に(PC光出力→10GtekのコンバーターでLAN変換して)、LAN入力し、LepusとS-100は光接続して使ってますが、まあまあの音が出るようになっております。変な使い方ですが出力側(PC)、入力側(Lepus)が光接続になります。
書込番号:24860017
酔っ払い親父さん
ご確認、有難う御座います。
アイファイのアクセサリーは、激変しますよ!うちは、S100と黒ソム、両方に差してます。
しかし、ゼロリンクすごいですね!!出音やばそうです!!
又、ディレッタですが、ジェントゥープレイヤー(リナックス)を最近入れて、ASIOからALSAにグレードアップしました。
音は激変し、今までのMacはなんだったんだろうか・・・・
と思ってしまう程です。
DSD256音源流しても、重くなる事なくスイスイなので、リナックス恐るべし!といった感じでした。
オーディオ仲間とも日々交流してますが、現状、ジェントゥー+ディレッタ+s10 が最強の組み合わせで、黒ソムはクロック次第でs10同等のパフォーマンスを発揮できます。
せっかくレプス入れたのなら、ジェントゥーも入れられては如何でしょうか?
書込番号:24860072
SFP端子付きスイッチングハブで13.6万円(定価151800円)
Delaの製品だから、オーディオマニア向けで音は良いはず?
SFP+なのかSFPなのか不明な端子が2つ、更に100M端子のLANポート4つ、1000M LAN端子ポートが4つ。
空きLAN端子ポートの音質対策はどうなっているのでしょうか?
DelaのHPを見るとノイズが、一般のスイッチングハブと比較する写真が出てますが、ノイズの少なさは一目瞭然。
でも、元々光ケーブルを使うのであれば、ノイズは遮断され関係ないのに?
更に値段でビックリ、この製品を使うのに必要な、LAN端子SFP変換機のOP-S100(バッファローのトランシーバー1個と光ケーブル込み)69300円(アマゾン)、OP-SFP2m(米コーニング社光ケーブル2mとバッファローのトランシーバー2個セット)税抜65000円(DelaのHPの価格)
Delaの光ケーブルはシングルかマルチか不明。元々はシングルの方が音が良いとの事でしたが、直近発売のバカ高いリンのネットワークプレーヤーでは、マルチケーブルが同送? で訳わからなくなっている事の対応(ダンマリ作戦)。
同じようなPC業務製品で、QnapのSFP+(SFPも使える)2端子付きLANのスイッチングハブが約3万円、10GtekのSFP+トランシーバーが4950円(アマゾン)、10Gtek LAN端子ギガビットSFP交換時(コンバーター)が4800円、光ケーブル(エレコムシングル2m)で4306円(アマゾン)。
私は、PC(光ケープルアダプター使用)とSPF端子付きのネットワークプレーヤーをQnap他の安い製品群を使い再生してますが良い音がします。
再生までは、自宅のWANに接続してますが、再生開始と共に、LAN端子を切り(LAN端子は一切使用せず)、自宅WANからQNAP製品は、完全に独。光ケーブルのみで、PCとネットワークプレーヤーを接続します。更にPCなのでAudirvana(Studio)を使用してますが、オンラインオフモードになり使用出来ます。
元々DelaさんのNASは、今でもサーバーソフトはTwonkyを使っていると思っておりますし、NASそのものが貧弱なCPUで作動、SSDは使うようですが、それで80万円。
それでも、とんでなく高いDelaの製品は音が良いと評論する評論家の認識が解りません。
>酔っぱらいおやじさん
DELAではありませんが、FIDATA使ってます。
QNAPも所持してますが明らかにFIDATAが音が良いです。
まあ、価格差分の音かは?その方次第では?
書込番号:24811387 スマートフォンサイトからの書き込み
Kockyさん
返信有難うございます。
FIDATA所有されているようで、羨ましいです。
私も、もし音楽専用のNASを購入するのであれば、FIDATAの製品を選ぶと思います。
diretta対応している事が魅力的ですね。
高いためFIDATAは手が出ないのですが、IO DATAのSoundgenic HDL-RA3HGも魅力を感じてます。
昔、QNAPのTS-119を所有しており、良い音がしてました。懐かしいです。
書込番号:24811576
>酔っぱらいおやじさん
お久しぶりです。
スイッチングハブも少しは凝ってみましたが、確かに音の違いはあるにはありますが、それより前にオーディオ版でお話しましたようにコントローラー以外はなるべくダイレクトに繋ぐ方が良いとは思います。
前にも書きましたが自分はDELAのSSDモデル使ってますが、これは確かに音違いますね。
FIDATAともまた音は違いますが、個人的にはDELAの方が好みでした。
ただお書きの様にdiretta対応を考えるとFIDATAの方が良いと思います。
direttaのレポも書きましたが、これ使うと普通のハブでもそう気にならないくらい音は良くなりますので、diretta環境をまずは完成させてからハブはネットワークトランスポート選ばれても良いのかなと思います。
自分もFIDATA購入しようと思ってましたが、diretta使いだしてPCからROONで再生してるとこれで良いかなっていう感じです(笑)
書込番号:24811613
>酔っぱらいおやじさん
なんでキレ気味なのは謎ですがw
安い光LANコンバーターも併用して色々検証してますが、やはり値段なりだと思いますよ。
SFPモジュールは数種類しか検証してませんが、今のところ高いやつの方が音がいいです 。
シングルモードとマルチモードかは、音は確かに違いますが、どちらを選ぶかはその人が決めればいいと思います。ただどちらがそのシステムに合っているかは、実際システムに組み込んで聞いてみないと分からないかもしれませんね。
光ケーブルも長さによって音が変わりますが、 どの長さがいいのかは傾向はある程度わかるにしても、これもシステムに入れてみないと解らないと思います。
NASはDELAもFIDATAもその時出ていた機種全部聴き比べたことありますが、自分の評価はメーカーに関わらずどっちも結局価格なりでした。
今も同じ世代の機械なら傾向は同じだと思います。
とにかく今は情報がまだ少ないと思うのですが、 それでも手を出そうと言うんであれば、その少ない情報をフルに集めて判断するしかないと思います。
その上で、高いと思うのであれば安いのを使えばいいと思います。
書込番号:24815517
Solareさん
LEXUSTさん
返信有難うございます。
direttaは本当に素晴らしいです。
最近You Tube direttaの説明の番組を見つけました。
ご参考までにUURLは、 https://www.youtube.com/watch?v=wANwUrPOwjQ です。
LEXUSTさんにズバリ指摘されてしまった(お恥ずかしい限りで当たりです)
「なんでキレ気味なのは謎ですがw」ですが、
余りにもDELAの製品は高すぎると思い込んでます。
(お二人の感想を見ているとそうでもないのかなぁと感じつつありますが、)
また、過去の数々の悲惨な経験から、物凄く壊れやすいバッファローの製品のイメージが拭えないのです。
そのため、何だか意味のない正義感で、書いてしまいました。大変失礼しました。
最近amazonで購入したメーカー不詳のストレート2mの1000円の光ケープルを、
上記に書いたエレコムさんの光ケープルに変えましたが、エレコムさんのは光ケープルはケーブル本体が柔らかく、
まず触ってびっくりしたのですが、音の変わり方もびっくりでした(良い方に)。
おっしゃる通りで、値段が(ちょっと)高い方が音が(本当に)良くなります。
またご指摘の通りで「実際システムに組み込んで聞いてみないと分からないかもしれませんね。」
でした。
今度機会があれば、全く同じ機能のOSP-100(6万円)と10Gtekのコンバーター(5千円)に
チャレンジしてみます。
最後に書かれていた、
「とにかく今は情報がまだ少ないと思うのですが、 それでも手を出そうと言うんであれば、その少ない情報をフルに集めて判断するしかないと思います。」
本当で、大事な事ですね。その為に、良い情報共有が今後も出来ればと思っております。宜しくお願いします。
書込番号:24816377
本機はネットワークオーディオの文脈で用いられるものと思われますが、同様にLANケーブルで繋がれる場合にnetflixやhuluのような映画配信の音も本機を介せば目に見えて音質が向上するものでしょうか?
書込番号:23198182 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
音は回線速度が遅い方が良いですか。
ですが映像は早い方が良いでしょうから(4K映像などであれば特に)
本機を買ってただ繋げば音も映像も良くなるというわけでもないのでしょうか。困りましたね。
何か良い方法はないものでしょうか。
書込番号:23198238 スマートフォンサイトからの書き込み
[スイッチングハブ(ネットワークハブ)]
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
スイッチングハブ(ネットワークハブ)
