V6 NA SD-PE4SA-6L [SATA6Gb/s] のクチコミ掲示板
2020年 9月上旬 発売
¥5,556
(前週比:-224円↓) 価格推移グラフ
価格帯:¥5,556¥5,556 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
対応バス:PCI-Express 対応インターフェイス:SATAIII V6 NA SD-PE4SA-6L [SATA6Gb/s]のスペック・仕様
  • V6 NA SD-PE4SA-6L [SATA6Gb/s]の価格比較
  • V6 NA SD-PE4SA-6L [SATA6Gb/s]のスペック・仕様
  • V6 NA SD-PE4SA-6L [SATA6Gb/s]のレビュー
  • V6 NA SD-PE4SA-6L [SATA6Gb/s]のクチコミ
  • V6 NA SD-PE4SA-6L [SATA6Gb/s]の画像・動画
  • V6 NA SD-PE4SA-6L [SATA6Gb/s]のピックアップリスト
  • V6 NA SD-PE4SA-6L [SATA6Gb/s]のオークション
V6 NA SD-PE4SA-6L [SATA6Gb/s]AREA
最安価格(税込):¥5,556 (前週比:-224円↓) 発売日:2020年 9月上旬
クチコミ掲示板 > パソコン > インターフェイスカード > AREA > V6 NA SD-PE4SA-6L [SATA6Gb/s]
(24件)
「V6 NA SD-PE4SA-6L [SATA6Gb/s]」のクチコミ掲示板に
V6 NA SD-PE4SA-6L [SATA6Gb/s]を新規書き込みV6 NA SD-PE4SA-6L [SATA6Gb/s]をヘルプ付 新規書き込み
pcie5のスロットに差して使いたいのですが、ファンが回るも画面が表示されず、マザボが94(pciバス enumeration 32)のエラー表示となって進みません。
pcie1にはグラボを2〜4は何も接続なし、m.2スロットは3つ使用中といった状況です。
pcie5はチップセット側との接続となると認識しているので、取説にあるようにgen3に設定変更してみたのですが変わりありませんでした。
このパーツを取り外せば普通に起動できる状態です。
同じグラボで使用できている方のアドバイスをいただけたらと思います。
書込番号:24181460 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/11 08:38(1年以上前)
あ、グラボじゃないマザーボードです
書込番号:24182611 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:34041件Goodアンサー獲得:5800件
2021/06/11 10:42(1年以上前)
ニッチな製品なので試す人は少ないかなと思います。
なので待っている間に試すべきこととしては...
取り敢えずスロットを変えてみる、マザーボードファームウェア更新、くらいは試したのでしょうか?
必ずしもPCI_E5に挿す必要はないでしょう。
PCI_E1,PCI_E3も試すべきです。(ビデオカードは空いているスロットへ)
確かに最速はPCI_E1にビデオカードでPCI_E5にこれでしょうが、動かなければ話になりません。
またGen.2への変更が可能なら試したのでしょうか?
カード自体の不具合も疑われます。
書込番号:24182732
2021/06/13 11:02(1年以上前)
コメントありがとうございます。
ご紹介いただいた策は全て実施済みです。
メーカーに問い合わせたところ、そんなん初めてと言われてしまいました。
他のPCに装着して製品に問題がないことは確認しております。ですので、マザーボードの設定の仕方なのだと思うのですが、何をしたらいいのかよくわからない状況です。
書込番号:24186072 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 Win7で電源ONから起動完了まで5分前後かかる
2021/02/25 20:23(1年以上前)
クチコミ投稿数:66件
【困っているポイント】
Win7で電源ONから起動完了まで5分前後かかり、Windowsのロゴが5分位かけて、物凄くゆっくり表示される。
起動後は、普通に使える。
【使用期間】
3回目で嫌になり今は、外しています。
【利用環境や状況】
Win10では普通に1分強で起動しているので、故障では無いと思います。
【質問内容、その他コメント】
Win7のパソコンで起動を早くするにはどうしたらよいでしょうか?
最悪このカードでWin7は相性問題で無理な場合、他社の増設カードで4ポート以上、
かつWin7のパソコンで使っている方がいらっしゃいましたら、増設カードの紹介していただければ幸いです。
書込番号:23988228
クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
2021/02/26 06:52(1年以上前)
PCの構成が分からないのでなんとも言えませんが・・・
HDDならSSDに換えればかなり速く起動します。
Win10でも1分はかからなくなると思いますけど。
Win7の方でファイルに不具合があって読み込めないなどでリトライに時間がかかっているのかもしれない。
この場合はインストールし直すとか修復するとかで改善する可能性があります。
実際どこで時間がかかっているのか余計なパーツは取り外して調べてみないと分からないでしょう。
単純に拡張ボードを変えたところで転送速度自体が速くなるわけではないでしょうから、交換は意味がほぼ無いと思います。
書込番号:23988921
クチコミ投稿数:31691件Goodアンサー獲得:3175件
2021/02/26 11:49(1年以上前)
知らないんだけど、何も返事が無いと寂しいので、推測。
Win7のブートローダーのドライバーと相性が悪いんですかね。
製造元が何か情報を持っているのでは? 一応、サポート対象だしね。
考えられる対策としては、、、
・割り込みなどの設定を変えてみる
・Win10かLinuxのブートローダーに差し替えてみる (マルチブート設定をしてブートローダーを上書とか)
辺りかなぁ。
書込番号:23989337
クチコミ投稿数:66件
2021/02/26 18:56(1年以上前)
EPO_SPRIGGANさん ムアディブさん 返信有難うございます。
Win7のパソコンはSSD起動です
このカードを外すと、1分位で起動するので、原因はこのカードだと思います。
ちょうど、比較の動画がyoutubeに上がっていたので確認して頂けると、
どういう症状が出ているのかわかると思います。
YouTubeで
ASM1166 Win10とWin7の起動時間
で調べてもらえるとわかると思います。
発売から半年たってますし、
販売元のHPをみても対策らしいものがないので、対応策を知っている方がいらっしゃれば
と思った次第です。
駄目なら、Win7のパソコンで4ポート以上の他社の増設ポートを快適に使っていらっしゃる方がいれば
その会社名と型番を教えてもらえれば幸いです。
書込番号:23989926
uPD70116さん
2021/02/26 19:33(1年以上前)
CSM無効の設定があるものなら無効にして試してください。
書込番号:23989999
クチコミ投稿数:66件
2021/02/26 21:32(1年以上前)
uPD70116さん 返信ありがとうございます。
CSM無効にしましたが、UEFIより警告っぽい画面が出て、CSMを無効にしても勝手に有効に戻ってしまい
無効には出来ませんでした。
その後、何故かUEFIの設定がリセットされ、CSM無効は断念しました。
Win7のロゴまでは、すんなり通る為、
UEFIの設定云々というよりも、Win7との相性が良くない様に思います。
ドライバーもOSの標準ので大丈夫と書いてあるので
新しいドライバーも期待薄いですね。
あと、デバイスマネージャーの
IDE ATA/ATAPI コントローラーの下に、
ATA Channel が30近く表示されていました。
書込番号:23990236
クチコミ投稿数:11580件Goodアンサー獲得:1962件
2021/02/26 22:04(1年以上前)
そろそろ、詳細な機器構成とストレージの接続構成を開示されると良いですよ。
Windows 7 が64bit版でしたら、テスト用のHDDかSSDを用意して
UEFIブートでインストールしてみてください。
あと、Windows 7 環境が仮想マシンで動作可能であれば、仮想マシン化
されても良いと思いますよ。
Windows 10 と同時に使用できますので、いちいち起動し直す必要も無いですし。
※パソコンのスペックによっては快適動作は望めませんが。
書込番号:23990326
クチコミ投稿数:66件
2021/03/01 19:04(1年以上前)
猫猫にゃーごさん 返信ありがとうございます。
ご指摘の通り
同じパソコンに、起動ドライブはSSD
UEFIブートで、WIN7 64bitとWin10 64bit
インストールしてやりましたが、
結果は同じ、Win7のみ起動が遅い結果になりました。
もうこれ以上の労力は、費やせないので、
Win10を素直に入れる様にしました。
ドライバーを入れるなり何か方法があるのかと思いましたが、
このカードはWin7も使える商品と認識して諦める事にしました。
皆様、返信して頂き本当にありがとうございました。
書込番号:23996650
認識しない
2020/11/02 13:12(1年以上前)
クチコミ投稿数:33件
ASRock Z87 Extreme6で、PCI Express 3.0 x16 スロットのPCIE2とPCIE3で試したのですが、HDDを認識しません。
デバイスマネージャでも標準SATA AHCI コントローラーとして認識されるとのことですが、他のSATAコントローラーも同じなので、このカードを認識しているのか判断できません。
試したのはHDD6台で、マザーの他のSATAでは認識していてSMARTエラーもありません。
このカードが認識出来ているのかいないのか?どこで確認したらいいのでしょう。
書込番号:23762964
クチコミ投稿数:8008件Goodアンサー獲得:482件
2020/11/02 13:27(1年以上前)
>AMD好きかもさん
という事は、このカードがデバイスマネージャでは正しく動作しているように見えるけれども、
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1812/17/news022.html
の「ディスク管理」では、正しk接続したはずのHDDが見えないという事で良いのでしょうか。
書込番号:23762983
クチコミ投稿数:33件
2020/11/02 13:30(1年以上前)
追記
デバイスマネージャーの記憶域コントローラーは
Asmedia 106x SATA Controller
Microsoft 記憶域コントローラー
と表示されていて、カード差し込み前と変っていません。
やっぱり認識されていないのですかね。
書込番号:23762989
2020/11/02 13:35(1年以上前)
>AMD好きかもさん
https://www.area-powers.jp/driverdownlordpage.html
からドライバーをダウンロードしてインストールされましたか。
書込番号:23762997
クチコミ投稿数:33件
2020/11/02 13:48(1年以上前)
早い返信ありがとうございます。
ディスクの管理では、SD-PE4SA-6L接続のHDDは一切表示されません。
https://www.area-powers.jp/driverdownlordpage.htmlには、SD-PE4SA-6Lがありませんので...
ASM1061はHotswapでの認識が不安定だった時に、Asmedia ASM-106x Sata 6G controller Drivers Version 3.3.3.0 WHQLに更新済みなのですが、Asmedia1166のドライバは見当たらない様ですので、認識しているとすればMicrosoft記憶域コントローラーがドライバになるのですかね?
書込番号:23763019
2020/11/02 14:08(1年以上前)
>AMD好きかもさん
どうも済みませんでした。
とりあえず、取扱説明書を良く見直して、正しく装着している事が確認出来た場合は、初期故障の可能性がある為、販売元に相談して見てはいかがでしょうか。
書込番号:23763047
クチコミ投稿数:33件
2020/11/02 14:32(1年以上前)
とにかく暇な人さんありがとうございました。
エアリアのサポートには問い合わせ済みですので、初期不良なら交換ですね。
エアリアの商品は、数多く使用してきましたが、初期不良はありませんでしたし、今のところ故障すら無かったのですが...
書込番号:23763066
沼さんさん
クチコミ投稿数:28730件Goodアンサー獲得:2478件
2020/11/03 09:29(1年以上前)
マザーボードのチップセットASM1061 とASM1166 の競合辺りが影響していないか,
サポートにお尋ねになっては如何でしょう ・・・
書込番号:23764682
クチコミ投稿数:33件
2020/11/06 21:07(1年以上前)
結局Amazonで交換してもらいました。
交換品を設置したところ、あっさり認識。デバイスマネージャーの記憶域コントローラーに「Asmedia 116x SATA Controller」が表示され、HDD6台しっかりと接続されました。
オンボードのSATA1台プラスの7台(ST3500413AS、ST3500413AS混在)ストライプボリュームで
CrystalDiskMark 7.0.0 x64 (C) 2007-2019 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
[Read]
Sequential 1MiB (Q= 8, T= 1): 814.751 MB/s [ 777.0 IOPS] < 10280.54 us>
Sequential 1MiB (Q= 1, T= 1): 794.760 MB/s [ 757.9 IOPS] < 1316.68 us>
Random 4KiB (Q= 32, T=16): 9.023 MB/s [ 2202.9 IOPS] <203697.37 us>
Random 4KiB (Q= 1, T= 1): 0.752 MB/s [ 183.6 IOPS] < 5429.89 us>
[Write]
Sequential 1MiB (Q= 8, T= 1): 734.668 MB/s [ 700.6 IOPS] < 11388.00 us>
Sequential 1MiB (Q= 1, T= 1): 785.738 MB/s [ 749.3 IOPS] < 1331.72 us>
Random 4KiB (Q= 32, T=16): 4.302 MB/s [ 1050.3 IOPS] <309779.11 us>
Random 4KiB (Q= 1, T= 1): 3.832 MB/s [ 935.5 IOPS] < 1064.42 us>
Profile: Default
Test: 1 GiB (x1) [Interval: 5 sec] <DefaultAffinity=DISABLED>
Date: 2020/11/05 1:28:26
OS: Windows 10 [10.0 Build 18363] (x64)
と、充分な速度が出ています。
書込番号:23771952
2020/11/06 21:14(1年以上前)
>AMD好きかもさん
やはり故障でしたか。
解決おめでとうございました。
書込番号:23771975
クチコミ投稿数:33件
2020/11/09 23:20(1年以上前)
レビューの書き込みは面倒なので、こちらに追記です。
その後いろいろ試した結果を残しておきます。
@PLEXTOR PX-256M8VC単独
[Read]
Sequential 1MiB (Q= 8, T= 1): 565.860 MB/s [ 539.6 IOPS] < 14795.23 us>
Sequential 1MiB (Q= 1, T= 1): 518.178 MB/s [ 494.2 IOPS] < 2021.13 us>
Random 4KiB (Q= 32, T=16): 317.964 MB/s [ 77627.9 IOPS] < 6588.58 us>
Random 4KiB (Q= 1, T= 1): 34.318 MB/s [ 8378.4 IOPS] < 119.13 us>
[Write]
Sequential 1MiB (Q= 8, T= 1): 508.534 MB/s [ 485.0 IOPS] < 16437.44 us>
Sequential 1MiB (Q= 1, T= 1): 479.406 MB/s [ 457.2 IOPS] < 2184.20 us>
Random 4KiB (Q= 32, T=16): 338.971 MB/s [ 82756.6 IOPS] < 6179.75 us>
Random 4KiB (Q= 1, T= 1): 105.586 MB/s [ 25777.8 IOPS] < 38.57 us>
Profile: Default
Test: 1 GiB (x5) [Interval: 5 sec] <DefaultAffinity=DISABLED>
Date: 2020/11/09 11:06:04
Comment: PLEXTOR PX-256M8VC
APX-256M8VCx2台のストライプ
[Read]
Sequential 1MiB (Q= 8, T= 1): 1116.456 MB/s [ 1064.7 IOPS] < 7501.05 us>
Sequential 1MiB (Q= 1, T= 1): 1044.417 MB/s [ 996.0 IOPS] < 1003.27 us>
Random 4KiB (Q= 32, T=16): 519.782 MB/s [ 126899.9 IOPS] < 4030.36 us>
Random 4KiB (Q= 1, T= 1): 35.253 MB/s [ 8606.7 IOPS] < 115.93 us>
[Write]
Sequential 1MiB (Q= 8, T= 1): 1018.618 MB/s [ 971.4 IOPS] < 8214.77 us>
Sequential 1MiB (Q= 1, T= 1): 943.361 MB/s [ 899.7 IOPS] < 1110.81 us>
Random 4KiB (Q= 32, T=16): 621.687 MB/s [ 151779.1 IOPS] < 3367.28 us>
Random 4KiB (Q= 1, T= 1): 106.000 MB/s [ 25878.9 IOPS] < 38.44 us>
Profile: Default
Date: 2020/11/09 11:16:08
Comment: PX-256M8VCx2_Striped volume
BHDDx10台(ST3500413AS、ST3500418AS他)M/BのASM1061の4ポートも使用してのストライプ
[Read]
Sequential 1MiB (Q= 8, T= 1): 1159.652 MB/s [ 1105.9 IOPS] < 7225.60 us>
Sequential 1MiB (Q= 1, T= 1): 1147.431 MB/s [ 1094.3 IOPS] < 912.58 us>
Random 4KiB (Q= 32, T=16): 11.515 MB/s [ 2811.3 IOPS] <177231.01 us>
Random 4KiB (Q= 1, T= 1): 0.805 MB/s [ 196.5 IOPS] < 5075.08 us>
[Write]
Sequential 1MiB (Q= 8, T= 1): 1121.218 MB/s [ 1069.3 IOPS] < 7464.37 us>
Sequential 1MiB (Q= 1, T= 1): 1138.049 MB/s [ 1085.3 IOPS] < 919.61 us>
Random 4KiB (Q= 32, T=16): 11.173 MB/s [ 2727.8 IOPS] <183251.45 us>
Random 4KiB (Q= 1, T= 1): 6.690 MB/s [ 1633.3 IOPS] < 610.50 us>
Profile: Default
Date: 2020/11/09 1:59:18
3通りのCrystalDiskMarkの結果でした。HDDでの1GB/s越えを達成です。
SSD4台以上の空きがあれば、 PCI Express×2 Gen3の限界を試したのですが、さすがに稼働中のPCから抜き取るわけにもいかなかったです。
ちなみに、BHDDx10台が通常運用になります。(埋まっている5インチベイを使わずに、ミドルタワーに突っ込むのが大変だった… 3.5インチベイを1.5mm厚のアルミ板を切って曲げて穴あけて自作して、徹夜だった。 SSDも隙間に追いやらてしまった。)
…大変だった。と誰かに言いたいついでの書き込みでした。
書込番号:23778754
AREA
最安価格(税込):¥5,556発売日:2020年 9月上旬 価格.comの安さの理由は?
V6 NA SD-PE4SA-6L [SATA6Gb/s]をお気に入り製品に追加する <13
