KANN ALPHA AK-KANN-ALPHA-OB [64GB Onyx Black]
- 3.5mmアンバランス出力端子と2.5mmバランス出力端子に加え、4.4mmバランス出力端子を搭載したポータブルオーディオプレーヤー。
- ESS Technology社のオーディオ用DAC「ES9068AS」を、左右独立したデュアルDAC構成で搭載している。
- クアッドコアCPUのすぐれた処理能力と合わせて、最大PCM 384kHz/32bit、DSD 256(11.2MHz/1bit)のネイティブ再生をサポート。
KANN ALPHA AK-KANN-ALPHA-OB [64GB Onyx Black]Astell&Kern
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年10月16日
KANN ALPHA AK-KANN-ALPHA-OB [64GB Onyx Black] のクチコミ掲示板
(72件)このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2021年9月26日 09:45 | |
| 3 | 3 | 2021年8月31日 12:31 | |
| 8 | 6 | 2021年3月12日 19:11 | |
| 1 | 2 | 2021年2月25日 18:09 | |
| 3 | 3 | 2021年2月8日 19:04 | |
| 1 | 2 | 2021年1月27日 14:37 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > KANN ALPHA [64GB]
このDAPは、3.5アンバランス、2.5・4.4バランスと3つのイヤホンジャックが在りますが、エイジングをするときはどれか一つで行えばいいのですか?それとも3つともに行わないといけないのでしょうか?初心者な質問ですがよろしくお願いします。
スピーカーやヘッドホンなどと違い、機械自体なら軽く通電させる程度で十分と聞きます。
ケーブルと同じでエージングしてもあまり変わらないともいいます。
書込番号:24362825 スマートフォンサイトからの書き込み
>tony33さん
どもどもはじめましてm(__)m
この機種、発売日購入して時々使ってますが、エージングで音が変わったという感覚は無いですし、他のユーザーからも聞いた事は無いですよ。
厳密に測定すれば数値的に何かしら変化してるのかもしれませんし、ワタクシの聴覚が衰えて分からないだけかもしれません。
具体的な答えでなくて申し訳ないです(^-^;
書込番号:24362893 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
NW-ZX300やNW-ZX507だと本体に組み込まれている高音質ガイドでステレオミニ、バランス標準に対してそれぞれ200時間必要とあります。
https://www.call-t.co.jp/tenchoblog/Open-Live-Writer/8653aa97f7fc_109B3/222.jpg
上記の考えを適用するとしてKANN Alphaは下記のリンクで分かる回路構成からバランスに関しては2.5mmと4.4mmの切り替えが機械接点のため、アンプの動作領域としては共通ですからどちらかだけを行えば良い事になるでしょう。これとアンバランス3.5mmを合わせて行えば良いと思います。
https://www.iriver.jp/upload/images/KANN_ALPHA/KANN%20Alpha_333.png
書込番号:24363037
>S_DDSさん
>Uehara課長さん
>sumi_hobbyさん
皆さん、ありがとうございました。
あまり、エージングは必要ないみたいですね。
もし行うとすれば、私はバランス中心ですので、2.5か4.4のどちらかだけで行うといいのですね。
書込番号:24363291
こちらの製品の購入とイヤホンの購入も合わせて考えています。
シングルドライバーのIE900と6ドライバーの Maverick Ti ではどちらのほうが相性がいいと思われますか。
ちなみに現在は、AK70 MKUとJH AUDIOの Michelle を使っています。
ボーカルがきれいで伸びのある音が聞きたいです。
これからは4.4バランスで聞きたいです。(Maverick Tiはリケーブルの予定です。)
>tony33さん
どもどもはじめましてm(__)m
中々難しい質問ですね(^-^; KANN ALPHAはランクでいう処の、中の上辺りのdapですが、候補にされてるイヤホンがハイエンド機になりますよね?
かなりレベルの高い比較だと思いますし、この高価な2機種を比較してアドバイス出来る方は限られると思います。
結局はスレ主様が何とか試聴して聴き比べるしかないと思いますよ。
もしワタクシがスレ主様と同じ立場で、どちらかを選ぶなら、自分はゼンハイザーを選ぶと思います。
今まで3BA機を使っていたのでしたら、DD1発機を使うのも、また違う方向性の音が楽しめて趣味としては面白そうです。
具体的な比較アドバイスでなくて申し訳ないです。
因みにスレ主様、ミッシェルの長いステムは痛みとか出てませんか?
書込番号:24315030 スマートフォンサイトからの書き込み
>Uehara課長さん
ありがとうございました。返事が遅くなり申し訳ありません。
実際ショップで聞いてはいるのですが、IE900は付属の4.4ケーブルで、Maverick Tiはそのお店のオリジナルの4.4ケーブルで聞き比べをしました。それぞれだけで聞いている場合には、私のレベルでは申し分のない音が聞けました。女性ボーカルの伸びやかなきらきらした音は感動しました。ただロック調の音源で、曲が盛り上がった時の音が嵐のように迫ってくるようなときに、IE900はスート音が鳴り響いていましたが、Maverick Tiは嵐のような音の時にも音源を1つ1つ鳴らしているように感じたのですが、それがうるさいようにも感じて、どれがいいのか分からなくなりました。
私は普段30,40分ぐらいから長くても1時間ぐらいしか聞きませんので、特に痛みとかは感じていません。
蛇足ですが、購入時には痛い目に遭遇しして、3回ほどメーカに新品に取り換えてもらいました。(シェルが柔らかすぎたのですね)
書込番号:24315858
>tony33さん
(^^ゞどもども御世話になります。
両機種共に高額な製品ですから、焦らずゆっくり決めて下さい。
個人的な常套句ですが、こういった趣味的な物は色々迷いつつ選んでる時が一番楽しかったりします。
スレ主様的に満足度の高い買い物が出来ると良いですね。
お互いに此からも良いオーディオライフを送りましょう。
其ではこの辺りで失礼しますm(__)m
書込番号:24316505 スマートフォンサイトからの書き込み
助けて下さい。
アマゾンミュージックで端末の性能がフルに発揮できません。
Amazon music hdのバージョンもいくつか試して見ましたがダメでした。
いわゆる、おまじないも行いましたがダメです。涙
解決策はあるのでしょうか?
書込番号:24011886 スマートフォンサイトからの書き込み
APKより去年の7月くらいのAmazon musicをダウンロードして試してみては?
書込番号:24011964 スマートフォンサイトからの書き込み
>yukineiさん
通信品質の状況に問題が無い場合は、ストリーミング設定がHD/Ultra HD になっていることを確認してください。
ダウンロード再生の場合も、ストリーミング設定の影響を受けます。
ご参考
■『Amazon Music HD』高音質で聴けないときの対処法 | IromegaR
https://koreankiss-fan.com/musicfree-nohd/
書込番号:24012004
早速のアドバイスありがとうございます。
全て最高音質には設定しています。
去年の7月頃のバージョンですか?
試してみます。
書込番号:24012057 スマートフォンサイトからの書き込み
少しずつわかって来ました。
直前にAK純正アプリで聴いた曲によりるような気がします。
直前にAKアプリで、24/192を聴いた後にAmazon musicでの端末才能は写真のとおりです。最高とまではいきませんが、いわゆるハイレゾかなあ
書込番号:24017204 スマートフォンサイトからの書き込み
一部自己解決した部分がありますので、報告です。
1 AMHDは一応使えます。
2 外出先で起動する時は、インターネット接続が条件です。スマホとデザリングでwifiで繋げると起動できます。この状態でストリーミングできますが、親機のスマホ側でパケット料金が発生しますのでお勧めできません。
3 2で一旦無事にAMHDの起動が終わったら、wifiは切ります。後はオフラインで自宅でダウンロードしておいた曲を聴く事ができます。
4 ダウンコンバートされるのかは、AMHDのミュージックアプリには、ビット数やサンプリング周波数の表示がないので不明です。
本体のボリュームノブは青になっています。
5 今電車のなかでオフラインで聴いていますが再生中にかなりの頻度で音切れがします。
書込番号:23982246 スマートフォンサイトからの書き込み
連投済みません
音切れの件ですが、外出先でダウンロードした曲を聴く時も、デザリングでスマホとwifi接続を継続していたら、音切れしなくなりました。
バッファの関係ですかね?
書込番号:23988029 スマートフォンサイトからの書き込み
本機は、wifiが、 IEEE 802.11 b/g/n(2.4GHz)
と非常にショボいんですが、これでまともにサブスク聴けますか?
書込番号:23952180 スマートフォンサイトからの書き込み
2.4GHzがイケるかどうかは住環境によります。
違法局とか居たらどうしようもないし、電波モレモレの電子レンジが有ったら切れるし。
書込番号:23952289
2.4GHzのみだとBluetoothイヤホンを使用したときに干渉するかも。
Bluetoothイヤホン使用するなら、5GHz対応製品の方が安心ですね。
書込番号:23952655
音楽サブスクのビットレートは動画と違ってたかが知れていて例えばSpotifyの場合にどんなに最高音質でも0.32Mbit/秒程度です。BluetoothでLDAC標準モードの0.66Mbpsの半分でしかもWi-Fi接続ですからしっかりバッファも入っているでしょう。
寧ろ問題はCPUがアプリの重さに耐えられるかどうかでしょう。Dual CoreのFiiO M9はYouTube Musicがえらく重いらしいです。KANN ALPHAはQuad Coreと言う事でそこはまともにはなっているんでしょうけれど、ミッドローのスマホよりもきついんじゃないでしょうか。
書込番号:23954454
この機種は音楽再生時pcのように常時画面がついているものなのか?それともスマホのように画面は一定時間(2、3分)後消灯するものなのか?
現在、内部ストレージで音楽を聴いている分には消灯後普通に再生されるのだが、サブスクで聞こうとすると消灯後、5分程度流れた後音楽が消える。ボタンを押して画面を点けるとまたその途中から流れ出す。Wi-Fi環境を3度変えても×工場出荷時に戻しサブスクをメーカーhpの動作確認済みのバージョンで入れても×最新で入れてももちろん× ファームウェアの更新を行っても変化ない。
DAPが届いた時からなので初期不良なのかそうでないのか・・・。
サポートではOPENAPPに関してはサポート対象外と言われました。
ただ、画面がつきっぱなしが仕様ということでしたら、納得いくのですがポータブル機ということなのでそんなことはないんじゃないのかなと・・・。
質問ばかりですみません。知識のある方お願いします。
省電力機能が段階的に進む仕様じゃないのですか?
1.画面消灯
2.Wi-Fi切断
のように。
ストリーミング再生でこれやられたら、再生ストップしちゃいますよね。
省電力設定でWi-Fiを切断しないように設定できませんか?
持っていないので、推測で書いています。
書込番号:23930408
なるほどです。 サポートが現状のまま返却or精査言われてるので、帰ってきたときには試してみます。
書込番号:23930517
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
