242E2F/11 [23.8インチ ブラック]
- 178/178度の広視野角を実現するIPSディスプレイ採用の23.8型フルHDモニター。色の正確性や一貫した明るさを求める専門用途に最適。
- AMD FreeSyncテクノロジーにより高速レスポンスタイムを実現。どのようなフレームレートでもなめらかなパフォーマンスが行える。
- 1msの素早い応答で鮮明な画像とスムーズなゲームプレイを実現。スミアやモーションブラーを効果的に排除し、シャープで正確なビジュアルを提供。
242E2F/11 [23.8インチ ブラック]フィリップス
最安価格(税込):¥13,800
(前週比:±0
発売日:2020年 9月下旬
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2023年2月7日 09:16 | |
| 15 | 6 | 2022年12月12日 12:21 | |
| 6 | 21 | 2022年12月8日 13:36 | |
| 5 | 5 | 2022年11月13日 19:10 | |
| 1 | 4 | 2022年10月21日 00:02 | |
| 11 | 7 | 2022年6月14日 13:29 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 242E2F/11 [23.8インチ ブラック]
>>台座を取り付けて一番下に下げて地面から何センチになりますか?
>スタンド付き製品(最大高さ) 540 x 428 x 187 mm
https://www.philips.co.jp/c-p/242E2F_11/full-hd-lcd-monitor
スタンド高さ調整は100mm。
一番下へ下げたときの高さは、
540 − 100 = 440 mm
書込番号:25130960
間違えました。
540mmは横幅です。
一番下にした高さは、
428mm ー 100mm = 328mm
また、
>スタンド未使用時(mm) 540 x 312 x 36 mm
なので、
328mm - 312mm = 16mmが下に置いた面からの隙間の間隔です。
書込番号:25130974
使えないというのは、そのままの脚の状態で使用なら「ピボット機能」が〇になってないと回転できません。
脚を外してアーム取り付けや、単体のままに縦置きするならどのようなモニターでも縦表示は可能です。
このモニターなら、VESAマウントあるので、アーム使用すればよいでしょう。
表示の仕方はWindowsのディスプレイ表示から行ってください。
書込番号:25047684
モニタースタンドにピボット機能はないので、VESAマウントにモニターアームをつけて90度回転しましょう。
でも落とし穴はあるようで。
>23.8型ワイド液晶ディスプレイ242E2F/11を購入((´∀`))ケラケラ
>最近モニターばかり購入しています。が… この機種は思わぬ落とし穴がありました。
https://vision-produce.com/index.php/242e2f-11/
もしくは、モニタースタンドを外して、壁に立てかける。
書込番号:25047689
せうまんたろうさん
>使えるかどうかの判断の仕方があればご教授いただきたいです。
フィリップス公式サイトの製品ページで
仕様を確認して下さい。
書込番号:25047719 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様回答いただきありがとうございます。
全てのご意見が参考になったのですが、
一番最初に回答してくださった方を
ベストアンサーとさせていただきます。
>キハ65さん
>BLUELANDさん
>あずたろうさん
書込番号:25048346 スマートフォンサイトからの書き込み
>せうまんたろうさん
某質問掲示板と違い、
価格.comでは、
「グッド」アンサーを3件までつけられます。
次回からは是非?…(^^;
書込番号:25049867 スマートフォンサイトからの書き込み
背面のボタン3秒長押しするとスリープになってしまい、起動しているアプリも停止してしまいます。起動したまま画面のみオフにする方法ってありますか?
電源オプション→画面とスリープで「電源接続時に次の時間が経過した後に画面の電源を切る」というのがあって、最短1分から設定できますが、これだと時間経過後に自動でオフにする機能なので今消したいというときに手動ではできません。
ボタンとかクリックとかで手動で画面のみオフにする方法ってありますか?
>sonic2008さん
スリープになってしまうのはPC側の問題だと思いますが、モニター画面を消すソフトを使ってみたらどうでしょうか。
https://freesoftlab.com/windows/utility/display-off/
書込番号:24814208
スイッチ付きACコンセント(テ−ブルタップ)で切ってしまう。
書込番号:24814217
OSDメニューに有るInputをVGA、HDMI 1.4、DisplayPortの3つがありますが、HDMI、DisplayPort接続の場合VGAに切り替えるとか。
書込番号:24814225
P.S 3秒長押しとかじゃなく、クリック1回です。
書込番号:24814249
取扱説明書7ページからですが、コントロールボタンをCで↑方向へ「信号入力ソースを変更します。」と有り、入力信号のないソースへ切り替えたらどうでしょうか。
https://www.philips.co.jp/c-p/242E2F_11/full-hd-lcd-monitor/support
書込番号:24814268
>sonic2008さん
使っているPCが モダンスタンバイ をサポートしていて、そのAPPもモダンスタンバイに対応できる:スタンバイ中でもバックグラウンドで動ける、ならば、できると思うよね。
クイックで実験してみれば?
PCを スリープ させてどうなるか? をやってみればよい。 シャットダウンするところでお月様マークを押してスリープさせてどうなるか? だよね。
もしだめなら、小さなAPPを使わないとダメかなと。
書込番号:24814269
HDMIでつなげていますが、教えていただいた方法でも「ビデオ入力なし」→「スリープモードに入ります」と表示されてスリープになってしまいます。スリープなので起動中のアプリも止まってしまいます。
>あさとちんさん
モニター画面を消すソフトをいくつか試してみましたが、「ビデオ入力なし」→「スリープモードに入ります」でスリープモードになってしまいます。すべては試していませんが…。
この「モニタ電源オフ」っていうソフトの通常バージョンではなく、「旧バージョン」フォルダにあるアプリでやってみたら画面が真っ黒になり、一瞬できた!と思いましたが、よく見るとバックライトがついているようです。起動アプリも実行のまま一応画面が黒くはなりますが、ただ画面が黒色になっているだけで完全には消えていませんでした。
https://freesoftlab.com/detail/monitor-dengen-off-2/
>あずたろうさん
テーブルタップのスイッチを切ったらコンセント抜いたのと同じなので起動中のアプリも落ち、当然ダメです。スイッチつけたら復活しますが、事実上スリープと同じ状態です。
電源ボタンを押すだけでは何も反応しません。3秒長押しだと「ビデオ入力なし」→「スリープモードに入ります」になってしまいます。こちらのサイト(https://tsutchii.com/display-off)にある電源ボタンの動作の選択を設定する欄もありましたが、電源ボタンを押したときの動作を「ディスプレイの電源を切る」にして、PC本体の電源を押すと画面オフではなくスリープになってしまいます。私もこの方法でできるのかと思いましたが、なぜかスリープになってしまいます。
>キハ65さん
↑方向でHDMIからVGAなどに変えると真っ黒にはなりますが「ビデオ入力なし」で起動中のアプリも止まるのでダメです。
>Gee580さん
あまり詳しくないのでモダンスタンバイに対応しているのかは分かりません。
タスクバーにある「スタートボタン」から「電源」をクリックしても「シャットダウン」か「再起動」しかなく、スリープがありません。
書込番号:24815583
>sonic2008さん
関係ないかもしれませんが、下の方法で電源メニューのスリープにチェックを入れてみたらどうでしょう。
https://usedoor.jp/howto/digital/pc/windows10-dengen-button-menu-henkou/
書込番号:24815604
>sonic2008さん
コマンドプロンプトは知ってますかね?
Win key + R
cmd
powercfg -a
ででてきた結果を貼れますかね?
Sleep にチェックするとでてくるよ。
書込番号:24815606
>あさとちんさん
ここのチェックはそういうことだったのですね。
昨日、自分でいじってチェックマークを外していました。チェックマーク付けたら電源にスリープは出てきますね。
>Gee580さん
教えていただいたコマンドを入力するとこのように表示されました。
以下のスリープ状態がこのシステムで利用可能です:
スタンバイ (S3)
休止状態
高速スタートアップ
以下のスリープ状態はこのシステムでは利用できません:
スタンバイ (S1)
システム ファームウェアはこのスタンバイ状態をサポートしていません。
スタンバイ (S2)
スタンバイ (S0 低電力アイドル)
ハイブリッド スリープ
ハイパーバイザーはこのスタンバイ状態をサポートしていません。
書込番号:24815682
>sonic2008さん
貼り付けどうも。
残念だけどモダンスタンバイではないね。 そうすると、APPでやるしかなさそうだね。 さがせば、たくさんあると思うよ。
書込番号:24815689
>Gee580さん
そうなんですね。教えてくださりありがとうございます。
画面のみオフにできるおすすめのアプリはありますでしょうか?
有料でもかまいません。
書込番号:24815702
>sonic2008さん
そのような使い方はしないので、おすすめはないけれども、以下のサイトがあったよ。
https://alternativeto.net/software/turn-off-monitor/
翻訳サイトを使ってね。
これに限ったことではないけど、Virus, Malwareに要注意だよ。
書込番号:24815779
>Gee580さん
試してみましたが、すべてスリープになってしまいダメでした。
原因はモニターにあるのでしょうか?それともパソコン本体のどこかのパーツでしょうか?
書込番号:24815905
動作中のソフトに影響を与えないで画面を消したいということですね。
画面を黒表示(バックライトは点いたまま)するしかないかな。
簡単な方法は、スクリーンセーバーでブランク設定することです。
起動までに最低1分必要ですが。
試していませんが、↓のソフトも良いかも知れません。
・画面を真っ黒にするソフト WindowBlack
https://freesoft-100.com/review/windowblack.html
使い方部のスクリーンショットを見ると、Windows 10でも動作するようです。
書込番号:24816059
>sonic2008さん
ディスプレイもシステムデバイスだからPC側から、それだけOFFにするのは難しいのかな。
これはラップトップの外付け? それともDesktop?
KVMスイッチをかませて、わざとつながってないほうに切り替えるとかは?
書込番号:24816732
>Gee580さん
BTOのデスクトップパソコンです。DisplayPortケーブルにかえても変わらないですよね?
書込番号:24816743
皆様回答ありがとうございました。
できなさそうなので、あきらめて画面を真っ黒にするソフトで代用しようと思います。
ほのかにバックライトがつきますが、作動中のアプリが閉じずに画面が黒くなるのでプライバシーも守られて良いです。
書込番号:24819565
Endeavor MR4500Eをもっていて、いまディスプレイサイズが19インチであり、少々不便を感じ始めたので、このサイズのディスプレイの購入を検討中です。とりあえず、用途はExcelやらOutlookがメインで、わずかにゲームに使用する程度です。
こちらのサイトで¥13,000くらいのが2,3台があり、スペック的に似たり寄ったりなので、どれでもいいかと思っていますが、ここで質問です。
そもそもEndeavor MR4500Eに接続できるのでしょうか、と、音はでないのでしょうか。
スペックとのころをみていてもサウンドが空白になっていて、よくわからないのです。
すみませんが、おしえてください。
そのPCの接続端子は、Dsub,DVI,HDMIの3種です。
これらの内どれか端子を持っている液晶なら接続可能です。まぁ、これらで対応できない液晶ってまず無いと思いますが。
音に関しては、液晶と1本のケーする接続で音も出したいのであれば、スピーカ搭載の液晶でかつHDMI接続することです。
スピーカー非搭載という意味です。
具体的にどの型番かを書いたほうが良いです。
書込番号:25007871
Endeavor MR4500Eのスペックをご自身で確認すべきですが、見てみるとCPU内蔵グラフィックスであってもフルHD(1920x1080)のHDMI出力に対応しているようなので、接続は可能だと思います。
ディスプレイのスペック欄が空欄ということは基本対応していないということですが、価格comのスペック欄は間違いが多々あるのでメーカーHPの仕様を確認することを強くお勧めします。
メーカーHPを見てみるとオーディオの出力(恐らくヘッドホンなどをつなぐジャック)はありますが、スピーカーはありません。ただディスプレイ内蔵のスピーカーは特段アピールしていない限り音質が低いものが多いので、個人的には数千円出して独立したスピーカーを買ったほうが満足できるものと思います。
書込番号:25007875
所有者ですが、コイツにスピーカーは搭載されていません。
スピーカーやヘッドセットを接続するイヤホンジャックは付いているので、それらを接続して、HDMIなどで繋いだ場合の音声信号を、それらに流すことは出来ます。
私見ですが、
DELLと比較しても遜色を感じない、事務仕事をするには最適の一枚ですし、この会社はDellと比較しても壊れにくいと感じています。
また、設定範囲が広くて、欲張ってゲーミング専用機と比較しなければゲームも楽しめます。
個人的にはお勧めします。
書込番号:25007932
>パーシモン1wさん
ありがとうございます。スピーカー非搭載、つまり、音がでないんですね。
今時のモニターは音がでないものもあるとはすこし驚きました。高音質な音を求めているわけでもないですが、PCで作業中にPCからradikoとかiTunesの音楽とか聴くこともあるので。
>KS1998さん
ありががとうございます。PCでの音は特に高音質を求めているわけではないので、てっとりばやくモニター内臓タイプが助かるので、この機種は候補からはずします。
>まぐたろうさん
所有者さんからの貴重なコメントありがとうございます。
非常に好印象な使用感なので、惜しい所ですが、やはり音はでてほしい(上にも書きましたが、radiko聞いたりやらYoutubeを見ることもある)ので、この機種はあきらめようとおもいます。 別途、スピーカーを準備するのも手間だし、場所も必要になるし。
一点だけ気になるのですが、音がでないということは、OSの起動時の音などもでないということですよね。なんとなく違和感はないのでしょうか。
書込番号:25008231
>じゅたろうver2.2さん
私は別途スピーカーを接続していますね。
書込番号:25008266
本品の購入にあたり、スタンドの台座のくり抜かれたところに、持っているミニPCがすっぽり収まるかどうかを知りたいです。どなたか台座の内寸法(幅×奥行×高さmm)を教えていただけませんか?因みに収めたいミニPCの寸法は、幅127×奥行127.5×高さ51.3mmになります。よろしくお願いします。
NUCかな?
入るけど、モニター高さを最低にしたら、干渉すると思います。
書込番号:24970888
みなさま、ご検討ありがとうございました。
自分でも取説に書いてあった奥行187mmをもとにいろんな写真で比率で求めてみたところ、奥行きは110mmぐらいしかないような気がします。
ミニPCを収めるには、ちょっと寸法が足りません。PCをはみ出して使うか、今回はあきらめるか少し考えます。
書込番号:24973723
音声出力端子がなく、搭載スピーカーなしということはイヤホンジャックもないという認識で大丈夫でしょうか?
音声出力したい場合、別売りでいろいろと揃えるしかないでしょうか?
音声出力は有るのでイヤホンが付くはずですが
書込番号:24792682 スマートフォンサイトからの書き込み
音声出力に「○」がついていなかったので、ないと思っておりました。
助かりました!
書込番号:24792696
>音声出力端子がなく
価格comのスペックで確認してはいけません。平気で記述漏れがあります。
面倒でも公式HPで確認してください。
書込番号:24792789
>ktyg1229さん
242E2F は オーディオ出力はあるけれど、ヘッドホーン用ではなく、スピーカー接続用みたいだよ。
242E2FA は ヘッドホーン接続用だよね。 こっちは日本で売ってないみたいね。
242E2Fでヘッドホーンをつなげて聴くと、音が小さくなってしまうのでは? 注意が必要だよね。
書込番号:24792868
なるほど!私では気付けない点なので助かりました。
モニターにはスピーカーを繋いで、イヤホンはゲーム(ゲーム機に接続)で使用しようと思います。
ありがとうございます。>Gee580さん
書込番号:24792973
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
