GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC [PCIExp 10GB] のクチコミ掲示板
2020年10月 3日 発売
  • GeForce RTX 3080を搭載したビデオカード。冷却効率を高める「トルクスファン 3.0」を採用したオーバークロック仕様。
  • 出力端子にDisplayPort 1.4a×3、HDMI 2.1を搭載し、高解像度でのゲーミングや4画面出力が可能。
  • AIレンダリング「DLSS」、ディスプレイ同期技術「G-SYNC」をサポート。独自のユーティリティー「アフターバーナー」に対応している。
¥152,422
(前週比:+8,768円↑) 価格推移グラフ
価格帯:¥152,422¥152,422 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
搭載チップ:NVIDIA/GeForce RTX 3080 バスインターフェイス:PCI Express 4.0 モニタ端子:HDMIx1/DisplayPortx3 メモリ:GDDR6X/10GB 消費電力:320W GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC [PCIExp 10GB]のスペック・仕様
  • GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC [PCIExp 10GB]の価格比較
  • GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC [PCIExp 10GB]のスペック・仕様
  • GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC [PCIExp 10GB]のレビュー
  • GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC [PCIExp 10GB]のクチコミ
  • GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC [PCIExp 10GB]の画像・動画
  • GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC [PCIExp 10GB]のピックアップリスト
  • GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC [PCIExp 10GB]のオークション
GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC [PCIExp 10GB]MSI
最安価格(税込):¥152,422 (前週比:+8,768円↑) 発売日:2020年10月 3日
クチコミ掲示板 > パソコン > グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC [PCIExp 10GB]
(56件)
「GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC [PCIExp 10GB]」のクチコミ掲示板に
GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC [PCIExp 10GB]を新規書き込みGeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC [PCIExp 10GB]をヘルプ付 新規書き込み
当製品が収まるケース
2022/10/15 19:43(1年以上前)
この製品を購入したところ、わずか1cmの差でケースに入らないという事態になりました。
ATXケースで入ってるよ!という方いらっしゃれば、そのケースの名称や型番を教えてください。
書込番号:24966102 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
クチコミ投稿数:61395件Goodアンサー獲得:16399件
2022/10/15 20:07(1年以上前)
2022/10/15 20:09(1年以上前)
私は下位のRTX3070使用です。
https://kakaku.com/item/K0001387674/#tab
本体(幅x高さx奥行) 323x140x56 mm
少し大きめなPCケース使用しています。
Phantecks ECLIPSE P600S
240 mm x 520 mm x 510 mm (W x H x D)
書込番号:24966141
キハ65さん
2022/10/15 20:14(1年以上前)
Fractal Design Pop Air RGB TG
https://kakaku.com/item/J0000039065/
https://www.fractal-design.com/ja/products/cases/pop/pop-air/rgb-black-tg-clear/
>GPU最大長 405 mm、前面ファン取付時
書込番号:24966151
2022/10/15 20:24(1年以上前)
今のRTX4080、4090辺りはグラボ高さも160mmあります。
ということはPCケース幅も180mm空冷クーラーが、乗るくらいのケース幅220mm以上が将来的に融通効きます。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001454855_J0000039062_J0000038647_J0000035110&pd_ctg=0580
書込番号:24966167
クチコミ投稿数:11464件Goodアンサー獲得:1948件
2022/10/15 20:41(1年以上前)
現在のケースの干渉する部分の部品を取り外すとか、切断するとかで納められないのかな。
書込番号:24966189
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42751件Goodアンサー獲得:7969件
2022/10/15 20:48(1年以上前)
このグラボを入れるだけならケースのグラボの有効長が350mmも有れば入ると思う。
それ以外に何を入れるのか?とか簡易水冷とかつけるのか?とかシャドウベイはどの程度必要とか?
5インチベイは必要なのか?なども有るとは思う。
後は、何か置くのに必要なサイズとかあるならそれもかな?
入るケースだけなら多すぎるからもっと絞りたいかな。
書込番号:24966201 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6528件Goodアンサー獲得:275件
2022/10/15 21:31(1年以上前)
このカードのサイズは305 x 120 x 57 mm。
何mmか余裕を考えてもここ数年で販売されたATX用ケースで現行のものは入るものが多そうですね。
このカードより近いサイズのAsus TUF-3080 (300 x 127 x 52 mm)を、Thermaltake VIEW 27に入れてますがリニューアル等で移り変わりが速くもう販売してないのとで参考にならないと思います。 (※127mmはTUFマークLED部の出っ張りによるもの)
VIEW 27 201(W)×508(H)×479(D) mm
書込番号:24966265
クチコミ投稿数:37件
2022/10/15 22:12(1年以上前)
皆さま、沢山のご提案有難うございます。一つずつ拝見していっております。
私の現在のケースは
4年前に導入した、Fractal Design DEFINE R5
ですが、
ボランティアの仕事としてカメラ3台を使い4kの動画編集を毎週のように行なっているため、この際、全てを入れ替えようと考え中です。
ちなみに、今内蔵HDD4台を積んでおります。外付けも2台、、
近いうちに、全て更新し、現在のパソコンは息子にでも使わせようかと考え中です。
ご提案のなかで、惹かれているのは、現在と同じメーカーのものなのですが、中が見えるデザインで、出来たらカラーは白が好みです。
あと、内蔵HDDは6Tを2台付ける予定で、Blu-rayにして配布する作業もあるため、5インチベイも必要となります。
OS は、SSDの安定性を重視したのが一つで十分かなと考えております。
書込番号:24966329 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/10/15 22:34(1年以上前)
これは?
https://s.kakaku.com/item/K0001238044/#tab02
書込番号:24966359 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/10/15 23:27(1年以上前)
Fractal DesignでATXで白で5インチべイありで絞ったら6件該当しました。
https://kakaku.com/pc/pc-case/itemlist.aspx?pdf_ma=3195&pdf_Spec001=1&pdf_Spec102=1,2&pdf_Spec121=3&pdf_Spec204=1,2&pdf_so=p1&pdf_co=0
書込番号:24966429
ナイスクチコミ10
初心者 これは不良品ですか?
2021/05/27 10:37(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
【困っているポイント】
nicehashでマイニングするとファン制御が全く効きません。
GPU温度は約50℃なのに回転数は100%で凄いうるさいです。
アフターバーナーで変更しても一瞬で無理やり100%になります。
【使用期間】
使いだして2日です。
【利用環境や状況】
intel7700k
【質問内容、その他コメント】
同じようにマイニングしている方は同じ状況ですか?
書込番号:24157248 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9237件Goodアンサー獲得:1139件
2021/05/27 11:36(1年以上前)
予想だと仕様かな?
あってるかどうかわからないけど。
書込番号:24157330 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2021/05/27 15:38(1年以上前)
他にRTX 3070と2080tiを同じソフトで
、マイニングしております。
そちらはファンが100%になる事はなく静かです。
同じRTX 3080 tufを使用していましたが、ファンは60%ぐらいで静かでした。
GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OCだけ常に熱くもないのにファン全開です。
制御が効かないのはVENTUSだけです。
同じグラボを使っている方はいませんか?
書込番号:24157695 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1738件Goodアンサー獲得:241件
2021/05/27 19:16(1年以上前)
4.6.4 Beta 3 が最新の模様ですが、Afterburnerのバージョンが古かったり
更新の際にはプロファイルなど全て削除していますか?
書込番号:24158013
クチコミ投稿数:10件
2021/05/27 19:48(1年以上前)
アフターバーナーは最新版です。
また、OSも入れたばかりです。
普通はnicehashのアプリからもファン回転数の制御ができますが
、VENTUSだけいじれません。
ただベンチマーク中はそこまでファンが回転数があがりません。
マイニングの違う形での制限なのか…?
これが仕様なのか初期不良なのか知りたいです。
書込番号:24158066 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:34000件Goodアンサー獲得:5800件
2021/05/27 21:41(1年以上前)
CPUが大したことのないものなので、ゲームではGPUが遊んでいる可能性もあります。
現行のCore i3-10100と良い勝負くらいですよ。(一応勝てますが)
マイニングとゲームでGPUの利用率と温度を調べてください。
マイニングではGPUをフル活用し温度が高い、ゲームではCPUが大したことがないので利用率が低く温度が上がっていないということがないか確認するということです。
書込番号:24158264
クチコミ投稿数:10件
2021/05/27 21:50(1年以上前)
Ryzen 5900xも所有しているので、試しにそちらにも付けましたが、同じでした。
マイニングすると使用率が100%になるのは当たり前です。
ただGPU温度は50℃くらいでファン速度が100%になっていることがおかしいのです。
しかも他のGPUは同じ環境で100%になることはありません。
そもそもアフターバーナーでファン速度をコントロールして抑えても勝手に直ぐ回転数が100%になるのは普通ではないと思います。
VENTUSがそういう仕様かどうか所有者に確認したいです。
書込番号:24158285 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2021/05/28 14:39(1年以上前)
解決しました。
やはり初期不良でした。
交換してもらったら、なおりました。
お騒がせしました…
書込番号:24159284 スマートフォンサイトからの書き込み
工房
2021/01/09 19:35(1年以上前)
クチコミ投稿数:16件
パソコン工房
104,500円
書込番号:23897826
スレ主 wario0314さん
【困っているポイント】
3080 10700fの構成ですがネットのベンチマークのようにfpsが出ません ゲームは、シージです ネットでは400fps出てますが自分は、220程度しか出ません
【使用期間】
1ヶ月
【利用環境や状況】
3080ventus 10700f メモリ2933mhz16gb
【質問内容、その他コメント】
おそらく使用率が原因だと思いますですがネットの結果では、90%以上使われていて自分のは、50%程度しか使ってくれません
書込番号:23786971 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/11/14 12:53(1年以上前)
GPU負荷が上がらないなら、まずはCPU負荷の調査からじゃないですかね?
書込番号:23787083 スマートフォンサイトからの書き込み
zemclipさん
クチコミ投稿数:1296件Goodアンサー獲得:126件
2020/11/14 13:21(1年以上前)
Vulkanで起動してないとか。
書込番号:23787129
クチコミ投稿数:31589件Goodアンサー獲得:3168件
2020/11/14 13:22(1年以上前)
GPU-Z入れて、スロットリングが働いてないか確認。
書込番号:23787135
クチコミ投稿数:3512件Goodアンサー獲得:836件
2020/11/14 14:18(1年以上前)
R6Sベンチマーク設定
9月R6Sベンチマーク結果
11月14日R6Sベンチマーク結果
>wario0314さん
解像度・画質の設定が不明なので何とも言えませんが、ネット上の記事ではグラボ情報解禁時の9月のベンチマーク結果をアップ
しているものが多い様ですが、R6Sは最近アップデートが入ってベンチマークのFPSは300台に落ちている様です。
(それでもFHDでしたら220は低いとは思います。)
Ryzen7 3700X+RTX2080SUPERの環境ですが、9月のベンチマーク結果と今日のペンチマーク結果では結構な違いが出ました。
PCの構成・ゲームの設定は変わっていませんがWindowsは20H2にアップデート済、GeForceドライバのバージョンは異なります。
モニターはFHD 240Hzのものを使用しています。
9月時点のベンチマークテストでは345FPS CPU負荷62%でしたが、本日実行すると238FPS CPU負荷44%でした。
他のベンチマークテストを実行してもスコアが低いものはありませんので、R6SのアップデートでFPSが下がっていると思います。
(違っていたらごめんなさい)
3DMarkのTimeSpy・FireStrike等のベンチマークテストを実行してみて他のPCと比較してスコアが低い様でしたら、ハードウェアに
問題があるか判るかも知れません。
FHDのベンチマークは差が出にくいと思いますので、4K画質のベンチマークが良いかと思います。
書込番号:23787232
uPD70116さん
2020/11/14 14:28(1年以上前)
単位の大文字・小文字は致命的なので書き分けましょう。
メモリーは2933MHzで動いているとなるとDDR4-5866となりますが間違いないでしょうか。
DDR4-2933は決して2,933MHzではありません。
冷却はどうしているのですか?
CPU、ケース、ケースファンの状況、そういったものを書いてください。
書込番号:23787248
2020/11/14 19:22(1年以上前)
R6S 最高品質 FHD
>キャッシュは増やせないさん
そうなんですか?
先ほど、R6Sのベンチマークを5900X+RX 5700XTでやってみましたが、370fpsくらいでました。
※ FHD 最高品質
CPU負荷は30%でGPU負荷98%になってました。
>wario0314さん
CPUレンダリングパフォーマンスが異様に低いとかは無いですかね?
書込番号:23787792
2020/11/14 22:18(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
RTX2080SUPERのPCはベンチマーク結果が低すぎるのでソフトのアンインストール・インストールで確認しようと思っていますが、
ダウンロードコンテンツ無しでも容量が100GB近く有りますので躊躇しているところです。
ベンチマーク結果例として出すには不適切だったかも知れません。
日本のサイト限定でi7 10700+RTX3080のレインボーシックス・シージのベンチマーク結果記事を探しています。
10700Kの記事しか見つからないので適正なFPS値が判りませんが、同じ条件?でも結構バラつきがあります。
ASCII+mouseコンピューターさんの記事ではFHD最高画質で426FPSですが、はじめてゲームPCさんのサイトでは333FPSです。
333FPSではRTX3080を使用しているにしては低すぎますので、うちのPCと同じ問題が発生しているのかも知れません。
GeForce RTX 3080でフルHD×300Hz&4K×144Hzが現実に! ハイエンドゲーミングPC「G-Tune EP-Z」の実力をチェック
https://ascii.jp/elem/000/004/030/4030380/
GeForce RTX 3080のベンチマーク
https://pcgamebto.com/geforce-rtx-3080/
書込番号:23788141
kitoukunさん
クチコミ投稿数:965件Goodアンサー獲得:104件
2020/11/15 13:32(1年以上前)
16GBって1枚ですか?(8GB+8GB の2枚ですよね?)
「90%以上使われていて自分のは、50%程度しか使ってくれません」
なんか録画でもするためにわざと残してそうな感じですね・・・
Xboxアプリ(録画機能)が入ってるとかだろうか
書込番号:23789275
ナイスクチコミ15
返信14
初心者 これは不良品ですか?
2020/11/04 13:39(1年以上前)
クチコミ投稿数:30件
先日ツクモで購入したらRTX3080 ventus なんですが設置してみてよくみると端の方の金属(2段あるうちの上の段です)が少し傾いてるんです!【画像参照お願いします】
これはデザインなのか、不良品で曲がっているのかが分かりません!
わかる方いましたら回答お願い致します!
書込番号:23767430 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11475件Goodアンサー獲得:3063件
2020/11/04 13:45(1年以上前)
ヒートシンクが傾いていても別にたいして性能に影響は出ないでしょう。
特に不良と判定されるような物では無いと思いますけど。
書込番号:23767440
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1681件
2020/11/04 13:52(1年以上前)
国内メーカーならともかく海外のメーカーだと多少の雑さはどんな製品にもありますよ。CDなんか輸入ものですとケースが欠けているものもありました。と言って返品交換なんて応じてはくれないしだいいち面倒です。
性能機能に問題がなければ良しとしましょう!
書込番号:23767452
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40752件Goodアンサー獲得:5729件
2020/11/04 13:55(1年以上前)
性能に関係ないので問題なし。
書込番号:23767456
クチコミ投稿数:30件
2020/11/04 13:56(1年以上前)
そうなんですか!?
使用上問題なくてお店に持っていっても不良品と判断されないんであればこのまま使っていても大丈夫でしょうか?
あまり気にしなくても良いのでしょうか?
書込番号:23767457 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:30件
2020/11/04 14:08(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
回答ありがとうございます!
問題ないのであればこのまま使いたいと思います!
書込番号:23767473 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:30件
2020/11/04 14:10(1年以上前)
>JTB48さん
回答ありがとうございます!
全く知識がなくて曲がってるだけで性能に問題があると思ってしまいました!
このまま使いたいと思います!
書込番号:23767475 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:30件
2020/11/04 14:11(1年以上前)
>KAZU0002さん
回答ありがとうございます!
ほんの少しだけコイル鳴きもするんですがこの歪みとは関係ないのでしょうか?
書込番号:23767479 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/11/04 14:58(1年以上前)
コイル鳴きとフィンの曲がりは関係ないです。
あまり神経質にならないよう、おおらかにお過ごしください。
書込番号:23767533
2020/11/04 19:48(1年以上前)
基板が歪んでるとかないなら、基本的にはコイル鳴きとコネクタの歪みとは関係が無いです。
そもそも、コネクタ基板い直付けされていて、単純に電源供給をしてるだけです。コイル鳴きの原因はVRMのコイルだとは思いますが、大抵が高周波共鳴と呼ばれるコイル同志の共鳴が原因なのでほぼ関係は無いです。
書込番号:23768020
クチコミ投稿数:30件
2020/11/05 00:00(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
アイドル時の温度が平均48度くらいなんですが少したかくないでしょうか?
ファンは仕様で止まってます!
FF15ベンチマーク時は最大73度でした!
書込番号:23768516 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/11/05 00:06(1年以上前)
はっきりとは何とも言えないですが、ケースを閉じた状態の温度でしょうか?それとも開けた状態でしょうか?
Youtubeなどの温度は基本はケースに入れない状態で測ってます。ファンが停止した状態で何W消費してるかも問題だとは思います。
心配なら販売店に問い合わせてみるのが良いと思います。
書込番号:23768520
クチコミ投稿数:30件
2020/11/05 00:10(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
ケースにいれてますが設置する側面は開けた状態にしています!!
書込番号:23768529 スマートフォンサイトからの書き込み
風智庵さん
クチコミ投稿数:5393件Goodアンサー獲得:100件
2020/11/05 00:44(1年以上前)
基本的に、このシリーズから製品重量が上がっていて取り付けに関して、サ別売りポートステーが推奨まではいかないが、
話としては聞きます。
個人的には、曲尺当ててみるなりしてカード自体の反り、ゆがみがあるか、そこから先は、購入店サポートセンター、代理店、
メーカーの対応の話。
ポート側のケース取り付けのネジの仕方でも変わると思う。
書込番号:23768562
クチコミ投稿数:33件Goodアンサー獲得:2件
2020/11/05 10:54(1年以上前)
>ぼぼーんさんさん
拝見しましたが全て正常です。
アイドル時の温度、最高温度も既定通りです。
温度下げたければAfterburnerをインストールするなりしてファン回転数の設定を変更することもできます。
うるさくなりますが。(サイドパネル外ししてるなら尚更)
ところで、以下はただのおせっかいなので読み飛ばしてもらって良いですが、サイドパネル閉じないのはグラボサイズのせいとか、閉じたら温度かなり上がるとかなんですか?
温度上がらなければ閉じた方が良いですよ。防塵の意味でも、騒音の意味でも。
エアフローがしっかりしてるのであれば、密閉してる方が冷却効率良い場合もあります。
書込番号:23768961
3080購入できました。
2020/09/18 19:51(1年以上前)
クチコミ投稿数:56件
9/17パソコン工房Webで購入できず、諦めてAmazonでF5アタックをしていたら、
22:40に突然3080の商品ページが追加されました。
予約ですが、品薄だと言われているようですので、購入できてよかったです。(今は予約終了しちゃってますが)
4K2面使用しているで来るのが楽しみです。
書込番号:23671128
2020/09/21 17:36(1年以上前)
>ちびた@さん
おめでとうございます。
5chでは他のオンラインストアでは全て秒で売り切れているのに、Amazonのだけ長々と生き残ってることから、konozamaの可能性が高いと言われてましたが、ちゃんと入手できたか結果報告してくれると有難いです。
書込番号:23678145
クチコミ投稿数:56件
2020/09/27 09:45(1年以上前)
>pig&pigeonさん
遅延報告が相次ぎましたが、10/3納品確定だったようですが、各社OCモデルでCTD問題が発生している様子。
なので、一度キャンセルしました。
原因はコンデンサらしいとの事ですが、(一瞬2.04GHz辺りまで上がると落ちるっぽいです:デフォ設定で)本モデルではないですが、その他でもGPU温度上昇でシャットダウンなどがあり、Palitなどは仕様変更する事を公式に発表しています。
対策としてー50〜-100MHzほど落とせば普通に使えるようですが。
現時点でFEとTUFだけ不具合報告されていないようです。
なので様子見ですかねぇ。
とりあえずTUFはたまたま予約できたのでしておきましたが。
書込番号:23690252
クチコミ投稿数:165件Goodアンサー獲得:2件
2020/09/27 20:51(1年以上前)
>ちびた@さん こんばんわ。
CTD問題。
プレイしている最中に突如CTD(クラッシュtoデスクトップ)が発生して落ちる
CTD問題について北森瓦版に以下の記事がありました。
https://northwood.blog.fc2.com/blog-entry-10514.html
特定メーカーの3080だけの問題ならいいのですが?
書込番号:23691534
yamagiskさん
クチコミ投稿数:6件
2020/09/29 05:43(1年以上前)
自分もAmazonで、発売日遅延に伴い10/3〜4到着になっていたのが、予想通りconozamaと思われます。気長に待って人柱になります(まだコンデンサ構成は、海外レビュアーや公式webの写真を見る限りPOSCAP5、MICC1(10)のようです。こちらも到着後確認します)
安定性テストには久しぶりにゲームではなくGPUマイニングで負荷をかけるつもりです。
書込番号:23693880 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:29件
2020/09/29 10:43(1年以上前)
私も9/17 22:50くらいに注文しましたが、その後 2回の遅延連絡あり、昨日来た連絡では
10/1-3到着見込みがさらに遅れ、現在は10/4-6となってしまっています。
このままずるずる直前になってゴールを遠ざけられていくのではと心配しています。
OC問題に関しては、カタログ値ではOC Boost:1740MHzと書かれていますが、ドノーマルの設定で
使っていても、2GHzを超えておかしくなることはあるのでしょうかね?
あくまでマニュアル設定でクロックを攻めていったときに発生するだけなら、不具合ではなく
ただ伸びしろの少ない正常な製品と思ってしまいますが。。。。
私もYoutubeで海外の方がベンチマークされていた動画を見ましたが、6個全部POSCAPではなさそうでした。
発売が遅れた分、改善されているものが届くとよいのですが。。
書込番号:23694234
yamagiskさん
クチコミ投稿数:6件
2020/09/29 12:12(1年以上前)
>大須ういろうさん
私の遅延連絡も全く同じ状況のようです。
Amazonからは、
"当初ご提供できる数量を超えるご注文をいただいており、現在の予定日よりも商品のお届けが遅れてしまう見込みとなっております。"
"なお、2020年12月31日までにご注文の商品をお届けいたしますが、キャンセルをご希望の場合、お手数ですが注文履歴から…"
というメールが発売前日9月25日に来ており、今後の遅延については、某代理店からAmazonが週何本の供給を受けられるかによるのではないかと考えています。2,3週間様子を見ますが、12月31日まではちょっと…
ならヨドバシで現在アクセス可能なGalax(クロシコ)とかを押さえておきますかね。バックオーダーやばそうですけど。
書込番号:23694371
クチコミ投稿数:29件
2020/09/29 12:44(1年以上前)
>yamagiskさん
全く同じな状況ですね。
12月末云々のメールが来た時にはガクッと来ましたけど、昨日の納期変更連絡でそれ程遅れていなかったので、期待は持っているのですが。。。
12月まで、何回も納期更新メールが来るのだとすると、バックアップもかんがえないといけないかもですね。。
書込番号:23694425 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:29件
2020/09/29 14:50(1年以上前)
MSI代理店商社のアスクのHPを見ると、Ventusの発売開始日時が9/30⇒10/3に変更になったみたいですね。
ということはAmzonからの発送を鑑みると 10/4-6着は妥当なライン?
この遅れがCTD対策のための遅れだということを願います。
書込番号:23694617
2020/09/29 17:36(1年以上前)
アマゾンのカスタマーへ問い合わせしました
納期遅延のメールは同製品を予約したユーザー全員に送付しているようです
納期はアマゾンの納期予定にて表示されている日時のようです
書込番号:23694883
クチコミ投稿数:29件
2020/10/06 11:48(1年以上前)
これがkonozamaというやつですね。
アマゾンが示すお届け予定日10/4〜6の最終日、本日6日当日になっても発送連絡なし、カスタマーセンターに問い合わせると、在庫がないためいつ出荷できるか不明とのこと。。
こんなことなら発売日の土曜朝に大須に行けばよかった。。いい勉強になりました。
書込番号:23708867 スマートフォンサイトからの書き込み
yamagiskさん
クチコミ投稿数:6件
2020/11/06 19:43(1年以上前)
到着しました。
10/31にオーダー確認、コンビニ払いを選択しており支払いが遅れましたが、11月5日に到着しました。
1.5か月、思ったより早かった(?)
書込番号:23771728
MSI
最安価格(税込):¥152,422発売日:2020年10月 3日 価格.comの安さの理由は?
GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC [PCIExp 10GB]をお気に入り製品に追加する <121
