iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 32GB 2020年秋モデル MYLA2J/A [シルバー]
- フルサイズのSmart KeyboardとApple Pencilに対応した10.2型Retinaディスプレイ搭載の「iPad」。「iPadOS」採用のWi-Fiモデル(容量32GB)。
- Apple Pencil(別売り)を使用すれば、iPad上で自由に文字を書いたり絵を描いたりできる。鉛筆のような自然な使い心地が特徴。
- 「A12 Bionicチップ」を搭載し、「Apple Arcade」などでスムーズなゲームプレイが可能。撮影した写真やビデオを大きなスクリーン上で編集できる。
iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 32GB 2020年秋モデル MYLA2J/A [シルバー]Apple
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 9月18日
iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 32GB 2020年秋モデル MYLA2J/A [シルバー] のクチコミ掲示板
(715件)
このページのスレッド一覧(全100スレッド)
16 | 16 | 2021年2月4日 09:48 |
18 | 4 | 2021年2月2日 06:28 |
18 | 3 | 2021年1月31日 22:35 |
4 | 5 | 2021年2月5日 22:51 |
15 | 6 | 2021年1月19日 16:11 |
16 | 7 | 2021年1月17日 16:11 |
タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 128GB 2020年秋モデル
現在、PDFの自炊本をamazon fire HD10,2017年発売モデルで読んでいます。この度、fire hd10の電池の劣化やインターネットを含め動作が遅いのでipadの購入を考えています。そこでipadのことをあまり知らないので質問します。予定では32GBでは容量に不安がるので128GB 。自炊本自体は158ファイルで容量は10GB。
この自炊本にはwindowsのパソコンで『PDF-XChange Viewer』というビューワでしおりを作成しています。もしipadで自炊本を閲覧する場合、しおりも使えるのでしょうか?またwindouws PCからドラッグ&ドロップのような動作でこのPDF自炊本を簡単にipadに送れるのでしょうか?よろしくお願いします。
ドラッグ&ドロップのような方法ではなく、一般的にはiTunesでiOSデバイスとPCとの同期が有ります。
書込番号:23940342
ありがとうございます。少し手間がかかるだけですね。仕方ないです。同期ということは同期してそのPDF自炊本をipad側にダウンロードということでしょうか?
書込番号:23940399
>tokyorougeさん
本機は、iPadOS14が搭載されているので、Sambaに対応しています。
わたし自身は、本機を持っていないので試していませんが、WindowsPCのフォルダやNASのフォルダを直接、本機にコピーできると思います。
書込番号:23940586
お世話になります。『Samba』ですか。もしこれで対応できるなら比較的、楽にファイルを扱えます。朗報です。
書込番号:23940659
>iPhoneからWindowsの領域にアクセスするには?
>iOSに付属の「ファイル」は、そんな使いかたを可能にするアプリです。同じWi-Fiネットワークに接続されたパソコンでファイル共有機能(SMBサーバ)を有効にしておけば、ファイルアプリからパソコンのストレージに直接アクセスし、ファイルを閲覧したりiPhoneやiCloudの領域へコピーしたりできるのです。
https://news.mynavi.jp/article/20200218-ipadiphonehacks/
上記の「iPhone」を「iPad」と読み替えて下さい。
書込番号:23940698
分かりました。参照しました。それで可能とは…当初は無理って思っていたので安心できます。ありがとうございます。
書込番号:23940728
PC から iPad へファイルを取り込む方法はいくつか有ります。
iCloud などの クラウド経由で取り込む方法や、
SDカードにコピーした上で、「Lightning-SDカードカメラリーダー」などを繋いで取り込む方法が有ります。
https://store.storeimages.cdn-apple.com/8567/as-images.apple.com/is/MJYT2?wid=1000&hei=1000&fmt=jpeg&qlt=95&op_usm=0.5,0.5&.v=1482432003284
iCloud 経由で取り込む方法はセキュリティの2段階認証が必要だったりして、やや面倒な点があります。
「Lightning-SDカードカメラリーダー」経由で取り込む方法が分かり易いかと思います。
「Lightning-SDカードカメラリーダー」経由の場合、「ファイル」アプリを開くと「SD_CARD」が表示されファイルをコピーすることができます。
ということで、「iPad に取り込むことが出来るか 出来ないか」と言えば、出来ます。
しかし、iPhone や iPad では、ユーザーがファイルを自由に操作(コピーしたり移動したり消去したり)する事に関して、あまり使いやすくは作られていない様に思います。 (どちらかと言えばユーザーの自由にはさせないという方針のように見えます。)
コピーしたファイルが実際に iPad の中のどこに保存されるかという点に関しても、Windows や Android のように直感的に分かりやすくは有りません。
今まで 自炊の PDFファイルを作り、Amazon Fireタブレットで、コピーしたり移動したり意のままに自在に取り扱って来られたのであれば、iPad ではかなり勝手が違いイラつく場面も生じるかも知れません。
書込番号:23941130
ご丁寧にご教授いただきありがとうございます。今までとは勝手が違い慣れるまではイライラする場面も大いにありそうですね。
ご指摘の『Lightning-SDカードカメラリーダー』を使うのが最も簡単に思えました。ありがとうございます。
つきましてはwindows PCで作成した自炊PDFの見出し、しおりは『iPad』でも閲覧するときに反映されるのでしょうか?やはり『iPad』で自炊PDFの閲覧のアプリ次第でしょうか?閲覧すときにやはり見出しを活用できればとても便利なので…。
書込番号:23941419
一つ訂正があります。
「ファイル」アプリを開くと「SD_CARD」と表示されると書きましたが、これは私が自分で Windowsの「エクスプローラー」-「プロパティ」で SDカードに「SD_CARD」という名前を付けていたからです。
単にフォーマットしただけの新しい SDカードでは「NO NAME」と表示されます。
PDF-XChange Viewerで作った しおりの付いた PDFファイル(3番目の画像)を、そのまま iPadに保存しました。
上述のように、iPadではファイルの保存先が分かりにくいのですが、今回は「Documents by Readdle」という無料の PDFリーダー・ファイルマネージャーアプリ(1番目の画像の2段目、左から4番目のアイコン。2番目の画像の「場所」の上から2番目 Documentsというアイコン)のフォルダに保存した上で、タップして開いたのが 4番目の画像です。
右側の「アウトライン」という所に、しおりが表示されていますね。
紫色の「アウトライン」の左のリボンの形のアイコンがありますが、これをタップするとしおり(このアプリではブックマークと呼んでいます)を編集もできる様です。
しおりの付いた PDFファイルは、多分そのままで多くのアプリで正しく表示されるとは思うのですが、どのアプリでも常に表示されるかどうかはやってみないと分かりません。
iPadでは、保存する場所によって、同じ PDFファイルでも立ち上がるアプリが異なったりするので分かりにくいです。この辺が、Windows だと拡張子によってアプリケーションとキッチリ紐付けできるのですが、iPad や iPhoneでは何事も Appleにお任せするしか無いのが扱いにくい所です。
書込番号:23941744
よくわかりました。しおりの表示自体に多少の違いがあれどほとんど大丈夫だと思いました。これで安心できました。しおりが活用できれば助かります。あとは『Lightning-SDカードカメラリーダー』を購入する際、対応の拡張子に注意すればいいのでしょうか?当面、私が使う拡張子ですと『pdf』,『jpg』,『mp3』.『mp4』;『wmv』など。ほかにワード、エクセル…あたりです。
書込番号:23942267
iPad Pro、iPad Air 4なら、「USB C USB A変換アダプタ」を使ってUSBメモリーを接続すれば、USBメモリーのファイルの読み込みやコピーが出来ます。
書込番号:23942497
「Lightning-SDカードカメラリーダー」は、普通のいわゆる「カードリーダー」なので、拡張子によって対応する/対応しないという事は有りません。基本的にどんなファイルでもコピー/移動できます。
実は Appleは、セキュリティ上の理由だと思うのですが、数年前まで iPhone や iPad とのファイルコピーや移動を厳しく制限していました。その頃は「Lightning-SDカードカメラリーダー」やその他の Lightning接続の外付けメモリーでも jpg等の画像データしか遣り取りできないようになっていました。(その制限は iOS によるもので、カードリーダーの所為ではありません。)
Appleは、ここ数年の新しいバージョンの OS (iOS や iPadOS) なってやっと制限を緩めて、画像データ以外のファイルも遣り取りできるように改めました。恐らく、ユーザーからの不便過ぎるという声が多く不評だったのでしょう。
「Lightning-SDカードカメラリーダー」という名前は、画像ファイルしかコピー出来なかった頃の名残かもしれません。「カメラリーダー」という名前が付いていますが、普通の「Lightning接続のSDカードリーダー」と思って良いです。
全部試してみた訳ではありませんが、「pdf」「jpg」「mp3」「mp4」「wmv」「xls」「xlsx」「doc」「docx」等のファイルはコピー/移動できると思います。
書込番号:23942847
私は Lightning接続の iPad や iPhone の事しか頭に無くて、「Lightning-SDカードカメラリーダー」の事しか取り上げませんでした。
キハ65さんのご指摘の通り、少々 高額になりますが iPad でも上位機の iPad Pro や iPad Air 4 は USBポートなので、 Lightning接続ではなく USB接続のアダプターを買う必要が有ります。
書込番号:23942902
Chubouさん、キハ65さん、papic0さんのおかげで疑問も解決できました。お礼を申し上げます。私もこれで安心してiPadの購入しようと思います。もともと、android系のタブレットしか使ったことがなくてiPadはハードルが高いと思っていました。慣れるまでは仕方ないと思います。またレビューも見たのですが処理速度にも優れサクサク動くようなので安心して使ってみます。ありがとうございました。
書込番号:23943406
みんななんでそんなにめんどくさい方法教えてるの?
キハ65さんが最初に書いてあるiTunesで簡単にドラッグ&ドロップで転送できるよ。
iTunes使えばバックアップもできるしね。
PCにiTunesをインストールして、iPadをケーブルで繋ぐだけだから。
カードリーダーとかUSB変換アダプタとか別に買わなくていいし、SDカードやUSBメモリに一度保存しなくてもいいよ。
よほどその方法の方が手間だと思うけど。
一度iTunesで接続すると、設定でケーブル繋がなくてもWi-Fiで接続もできるようになるよ。転送速度は遅いけどね。
ただiTunesで転送する方法はアプリに直接入れれるんだけど、フォルダ階層の概念が無いので、アプリ内にフォルダ分けしててもその中に入れることは出来ないね。アプリ内で移動させる必要がある。
もし直接フォルダの中に転送したければ、公式のやり方でないので自己責任だけど、iExploerやi-funboxなどのソフトを使うとできるよ。
うちの環境では最近i-funbox が起動させても落ちちゃって使い物にならなくてiExploerを使ってるけど、無料で使えるから便利だよ。
あともっと簡単なのはNASの導入だね。
アプリからファイルアプリ経由で直接NASのフォルダにアクセスして閲覧したり、保存したりできるよ。
とりあえずiTunesを使えば無料で簡単にできるから、そこから始めればいいんじゃないかな。公式の方法だし。
書込番号:23943722
ありがとうございます。いろいろ試すべきなんですね。私がandroidno派でiosには全くの無知で疑問が湧いたので質問しました。itunesで簡単に!実は私はitunes自体は扱いが難しくてハードルが高いと思っていました。簡単に扱えるならそれもいいと思います。
書込番号:23945517
iPad第8世代 128Gをヨドバシのネットで予約したら2月半ば以降に到着予定とのメールが来た為、キャンセルをしようと思っています。価格ドットコム上で、お金をいくらかプラスしたら価格ドットコム上でなら買えそうな会社もいくつかあるので、そこから買おうと思っていますが、これらの会社(聞いた事ない会社ばかりなので)で買うデメリットは金額以外にあるとしたら何なのでしょうか??教えてください。全くの新品ではないとかですか??
書込番号:23936074 スマートフォンサイトからの書き込み
あるショップのHPを覗いてみたら、
>※アップル製品は販売店では初期不良、修理等の対応をさせていただくことができない商品となります。
> 不具合の対応はすべてメーカーが対応致しますのでメーカーサポート窓口までご連絡お願いします。
https://www.e-zoa-lite.com/item/ITM0015781079
>アップル社の製品に関しましては保証書が添付されておりません。
>メーカー側で使用時期が分かる様になっていますのでサポートを受ける際には、
>お手数ですがメーカーサポートに直接お客よりご連絡下さい
>アップルサポート窓口(ココをクリックして下さい)
>アップル社製品(iPadやMacなど)につきましては、お届け日より7日以内の初期不良であってもApple社(アップル社)との直接対(交換・修理)となります。
>不具合が発生した場合は、弊社を介さず、直接お客様からApple社(アップル社)へ対応を依頼して頂ます。予めご了承下さいませ。
http://www.giga-web.com/shop/g/g57912/
要するに初期不良など不具合が有った場合は売った店側は感知せず、直接お客様がAppleサポートへ交渉せよと言うことです。
高く売って、サポートは放置。これがデメリットの大きな点でしょう。
書込番号:23936134
お詫び
Appleの製品の保証はそんなものです。
大手の通販で購入しても、バッタ屋から購入してもApple丸投げです。
ビックカメラからです。
>※こちらの商品は、ご購入後の返品は承れません。
>※AppleCareご加入の際、AppleCareのみの返品も承れません。
>※Apple製品は保証書が発行されておりません。
> 配送時添付の納品書が保証書の代用となりますので大切に保管してください。
>※Apple製品のサポートは、初期不良含め全てメーカーサポートで承っております。
> 商品のサポートに関するお問い合わせは下記サポートにご連絡ください。
>Appleサポート:0120-277-535
https://www.yodobashi.com/product/100000001005824621/?kad1=1&utm_medium=cpc&utm_source=kakaku&utm_term=%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%AB+iPad+%28%E7%AC%AC8%E4%B8%96%E4%BB%A3%29+Wi-Fi%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB+10.2%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81+128GB+%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BC+%5BMYLE2J%2FA%5D&xfr=kad
バッタ屋で購入した場合は正規品より高いこと、場合によっては開封品が有ること。
書込番号:23936163
ポイント等でのメリットがなければどこも一緒じゃないですか。
近くの量販店がいいと思いますよ
値段もそう変わらないし
書込番号:23936364 スマートフォンサイトからの書き込み
サツ3さん
価格比較を見るとコジマネットが最安で在庫があるので
コジマで買えば問題ないと思いますよ。
無くならないうちに早く購入してください。
書込番号:23941406
タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 32GB 2020年秋モデル
Apple販売代理店に聞いたら世界中で品薄とのこと。
転売屋も入手困難状態らしく、楽天やYahoo!ショッピングなどの通販ショップでも到着に2ヶ月以上かかるとのアナウンス。
結局、Apple公式にて
iPad無印 128GB スペースグレイ 定価49,280円を
1/3注文→1/28到着。
公式が一番早いです。
書込番号:23933944 スマートフォンサイトからの書き込み
今、ノジマオンラインを見たらゴールド(MYLC2J-A)の在庫がありました。
価格は34,800円(税抜き)、送料無料でした。
書込番号:23939245
公式サイト以外には、他にも有ります。
>iPad, iPad mini 歴代全モデルの型番&モデル番号一覧
http://www13.plala.or.jp/bigdata/ipad.html
書込番号:23928331
失礼しました。私が紹介した上記サイトでは第7世代まででした。
公式サイトによれば、iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi のモデル番号はA2270。
書込番号:23928342
iPad本体の質問ではありません。
「Apple Lightning - USB 3カメラアダプタ」についてです。
「Apple Lightning - USB 3カメラアダプタ」に、USBメモリを接続すると、「Cannot Use Accessory USB Flash Drive: This accessory requires too much power.」のメッセージが出て使えません。
Lightningケーブルで、AC電源に接続しています。
電源を接続しているにも関わらずUSBメモリが使えないなんてことはありますか?不良品でしょうか?
>2ndartさん
ACアダプタとしてiPad用ノ5V-2.1Aまたはそれ以上の電源容量のACアダプタを使っていますか?
できるだけ大きな容量のACアダプタを使ってください。
iPhone用の5V-1Aでは、電源容量不足になります。
書込番号:23913993
papic0さん
Ankerのモバイルバッテリー(5V-2A)を繋いだら、うまくいきました。
大感謝です。
Goodアンサーを3つ差し上げたいぐらいです。
書込番号:23914074
Lightning - USB 3カメラアダプタ と USBメモリの間に
セルフパワーのUSBハブを入れれば大丈夫ですよ。
・【Lightningです】iPad Pro(Lightning)にUSB機器を接続、だいたい電力不足でした。
https://it-diary.mejilong.com/diary/ios13-ipad-lightning-usb
書込番号:23914076
猫猫にゃーごさん
すでに解決済みにしてしまいましたので、Goodアンサー差し上げられませんが、ありがとうございました。
書込番号:23914080
ポータブルSSD 接続について、備忘録としてブログにも書いてみました。
興味がある方は、ご覧ください。
Androidスマホ、iPadに、SSDを繋ぐ。PCの写真を共有。アロケーションユニットサイズにも注意。
https://2ndart.hatenablog.com/entry/2021/01/19/154625
書込番号:23915839
新iPad無印って以下のスペックでリリースされるのでしょうか??
されるのなら購入しようとはおもっています。確実な情報は無いとは思いますが、80%の信憑性があるのなら待とうかなと思っています。
1、画面が10.5インチになる??
2、ライトニングではなくUSB-Cになる??
3、CPUが13以上になる??
以上の噂レベルで結構ですので、お分かりの方、よろしくお願いします。
今は、Windows10 PCx2,Android10の3台で運用しています。
それと、アプリでPagesは、黒背景で、緑もしくは青の文字入力できるようになっていますか??(これ重要です)
個人的に、集中力が違うのです。
画面10.5と a13になるようですね。
さらに安くなるみたいですよ
type cはわかりませんが
書込番号:23912005 スマートフォンサイトからの書き込み
>★ジェシー☆さん
うわさというよりも、期待、願望でしょうか?
New iPad (2021): what we want to see
https://www.techradar.com/news/new-ipad-2021
書込番号:23912006
以前iPad無印の今春発売の噂について言及した者です。
その後いくつか他の媒体でも噂レベルの話を耳にしましたが、それらを聞いた限りではこんな感じです。
1、画面が10.5インチになる??
→不確定。最初は10.5になるという噂だったが、その後10.2で従来と同様の話も多くなったため。
→そういう噂は現時点では聞かない。私が聞いた噂は全てLightningのままという話。
3、CPUが13以上になる??
→全ての噂でA13にアップグレードされると聞いている。
但し、これらはあくまで噂です。そもそもiPad無印が昨年10月に刷新されたばかりであることを考えれば、現時点では今春に新型iPad無印が出る事自体、そこまで可能性があるものではないでしょう。また、こんなことを言うのはなんですが、発表直前の現物のリーク記事でもなければ、スペックの噂にそこまで信憑性はありません。せいぜい「こうなったらいいね」ぐらいに思っておいたほうがいいですよ。
書込番号:23912062
>fwshさん
第6世代、第7世代と続けて買い替えしたのですが、10.5インチになるなら購入を考えています。
でも昨年10月に第8世代リリースしたばかりなんですね、今春は無い可能性もありますね。
書込番号:23912121
>papic0さん
お久しぶりです。こんにちは。
あまり期待しないほうが良いかもしれませんね。
今は、運用上3台でやってますので、困ることは無いのですが、つい、使いやすくなったであろうiPadでも買おうかな?と思った次第です。第8世代は買いません。
書込番号:23912134
>KS1998さん
なるほど、今春は無いかもしれませんね。今秋までは待てますし、今iPadを持っていないけど困ることもないのですが、、、
今春リリースされるのなら、買ってもいいかな?レベルなので、どんな仕様かな?と思った次第です。
書込番号:23912141
![iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 32GB 2020年秋モデル MYLA2J/A [シルバー]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0001290334.jpg)
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
