Apple Watch Series 6 GPSモデル 40mm MG283J/A [ホワイトスポーツバンド]
- 常時表示Retinaディスプレイを搭載した「Apple Watch」(GPSモデル)。「watchOS 7」を採用しファミリー共有設定、睡眠記録、自動手洗い検出に対応。
- 血中に取り込まれた酸素レベルをチェックできる。屋外で手首を下げているとき、「Apple Watch Series 5」の最大2.5倍の明るさを実現している。
- 「S6 SiP」を採用し、従来比最大20%高速化され、アプリケーションの起動時間も20%高速化している。バッテリー駆動時間は18時間。
- スマートウォッチ・ウェアラブル端末 -位
- 活動量計 -位
Apple Watch Series 6 GPSモデル 40mm MG283J/A [ホワイトスポーツバンド]Apple
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 9月18日
Apple Watch Series 6 GPSモデル 40mm MG283J/A [ホワイトスポーツバンド] のクチコミ掲示板
(193件)このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2023年2月15日 23:00 | |
| 2 | 3 | 2022年2月11日 22:16 | |
| 16 | 4 | 2021年10月23日 13:14 | |
| 7 | 8 | 2021年10月9日 20:13 | |
| 10 | 4 | 2021年8月26日 20:26 | |
| 10 | 2 | 2021年8月25日 16:36 |
スマートウォッチ・ウェアラブル端末 > Apple > Apple Watch Series 6 GPSモデル 40mm スポーツバンド
お尋ねしたいのですが、マスクをしていない場合はブルっと震えて解除が容易なのですがマスクやマスクプラス眼鏡着用しているとApplewatchでは100%ロック解除できません。
最近ではマスクでFaceID解除登録をしていてもApplewatchに関わらずロック解除ができません。
なにかコツがあれば教えて下さい。
質問が適切ではないのかもしれませんが、いくら調べても分からないので質問させてください。
パスはdポイントカードなのですが通常iPhone側に登録されたパスは自動でApplewatchに登録されると思うのですがそれができません。
iPhone側には登録されましたがApplewatch側に登録されない状況なのですがなにか方法があったら教えてください。
因みにiOSは15以上です
よろしくお願いします
書込番号:24592883 スマートフォンサイトからの書き込み
CH1188さん
iOS15.3とwatchOS8.4で
ウォレットの同期に問題が生じる事があるようです。
iOS15.3.1が公開されたので修正されているかもしれません。
書込番号:24592978 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなのですね、ダウングレードさせると良いという事でしょうか?
dポイントクラブからAppleウォレットへdポイントカードを追加をクリックしても次へ進んでもお使いの端末ではウォレットに追加できませんとなりQRコードを読み取らないとできない状態でした。ahamo契約なのでそっちの問題なのかと思い色々調べましたがそれも分からずじまいでした。
書込番号:24594054 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません
ダウングレードではなかったですね。アップデートしてみます。ありがとうございました
書込番号:24594057 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートウォッチ・ウェアラブル端末 > Apple > Apple Watch Series 6 GPSモデル 44mm スポーツバンド
モジュラーの文字盤のコンプリケーションで今日の日付を選んで使用していると月日が表示されている時と日付だけしか表示されない時があります。特に設定を変更していないのに気がついたら月日になったり日付だけになったりしています。何故だかわかる方いますか?
書込番号:24406992 スマートフォンサイトからの書き込み
先程、Appleにチャットで問い合わせたところ、ソフトウェアの不具合のようです。今後のアップデートで改善するかもとのことでした。気長に待つしかありませんね!
書込番号:24408395 スマートフォンサイトからの書き込み
既存の時計文字盤だとアナログタイプかデジタルだか表示が小さいものしかありません。デジタルのシンプルで数字が大きくて常時秒表示出来るアプリはありませんかね?
書込番号:24383855 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながらシンプルな奴がないんですよね
私は今回のアップデートで秒表示のコンプリケーションが追加されたのでそれを右下に入れています
特大を使えばシンプルにできますがそれだと日付が入らないんですよね
アプリでデジタルの奴を見た気がしますがそれだといわゆる常時表示とはならないんじゃないでしょうか
書込番号:24384423
さっそくありがとうございます。どのように設定すれば良いのでしょうか?モジュラーのコンプリケーションの右下では秒表示は選択出来ませんでした。
書込番号:24384454 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと違いがわかりづらいんですが
私の使ってるのはインフォグラフモジュラーと言うものです
文字盤によって選択できるコンプリケーションが異なるのもわかりづらいですよね
書込番号:24384490
ありがとうございます。バージョンがまだOS8じゃないから秒表示が出ないのですかね!明日、バージョンアップしてみます。
書込番号:24384507 スマートフォンサイトからの書き込み
>ななしのよっしんさん
さっそくバージョンアップしてやってみたのですが、出来ません。すみませんがコンプリケーションの設定画面(左上や右下等の画面)を教えてもらえますか。
書込番号:24385718 スマートフォンサイトからの書き込み
何度もありがとうございました。バージョンアップしたら出来ました。とても助かりました。
書込番号:24387319 スマートフォンサイトからの書き込み
今回アップルウォッチ6を購入したので常時点灯を試したかったので常時点灯オンにしたのですが15秒くらいすると画面真っ暗になり設定出来ません。
Apple Watch、iPhone自体は最新にアップデートされています。
なにか他に設定をする必要があるのでしょうか。
これだと常時表示無いに等しいように思います。
書込番号:24308201 スマートフォンサイトからの書き込み
常時点灯をオンでも、手首を下げたり、文字盤を手でおおうとバッテリー節約機能が働き暗くなります。
手を上げたり、文字盤をタップすると点灯します。
書込番号:24308210
>けいくん18さん
他に設定があるのかな?と思って色々見てみましたが、「常にオン」の項目以外には怪しいところは見当たりませんね。
これがオンになっているのに画面がスリープするのは異常ですね。
まずは、
Watch、iPhoneの再起動
だめなら、Watchのペアリング解除→再設定
だめなら、iPhoneのリセット、復元→再設定
などを試してみて、それでも改善しなければApple送りでしょうか。
書込番号:24308381
シアターモードになっていないですかね?
このモードにすると画面をオフにすることが出来ます
名前の通り映画館で常時表示モードを一時的にオフにしたいときや
私は外の仕事なので雨天時に誤作動防止のためにシアターモードにしています
書込番号:24309223
もう一つは睡眠モードです
寝るときにまぶしくないように画面を消してくれます
設定でオンオフを自動で行えますので例えば私は0時から6時半まで睡眠モードにしています
このモードにするときの注意点として着信で音が鳴らなくなる設定とかに出来ますので
夜間に大事な連絡があるかもしれない人は設定に注意してください
書込番号:24309231
LINEの通知が来て確認しようとすると、読み込み中でずっとグルグルしてます。いちいちスリーブ状態を閉じて開き直さないと開かない事がほとんどです。これって初期不良ですかね?皆さんはどうでしょうか?
書込番号:24307341 スマートフォンサイトからの書き込み
私のも時々あります。
なんでしょうね?まあ、WatchOSかLINEアプリのバグでしょう。そのうちアップデートで解消されると思いますよ。
頻繁に発生するようならまずは、
1.Watch、iPhone両方の再起動
2.Watchのペアリング解除→再設定
3.iPhoneの復元
くらいでしょうか。それで改善しなければアップデートを待つほかありません。
別の不具合ですが、私の場合もハードウェア故障を疑いAppleサポートと数回にわたってやりとりを行ったものの解消せず。
諦めて捨てる寸前でしたが、WatchOSのアップデートが降ってきたら、あっけないほどあっさり改善しました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000033871/SortID=24196640/
書込番号:24307374
ありがとうございます。やはり皆さんもあるようですね!私の場合ディスプレイの初期不良で交換してもらってますが、今回の症状だと再起動やペアリングのやり直し等で様子を見てください的な回答で済まされそうですね。
書込番号:24307572 スマートフォンサイトからの書き込み
[スマートウォッチ・ウェアラブル端末]
スマートウォッチ・ウェアラブル端末
(最近1年以内の発売・登録)
