Apple Watch Nike Series 6 GPSモデル 44mm MG173J/A [アンスラサイト/ブラックNikeスポーツバンド] のクチコミ掲示板
2020年 9月18日 発売
  • 常時表示Retinaディスプレイを搭載した「Apple Watch」(GPSモデル)。ランニングに適した「Nike Run Club」アプリを内蔵。
  • 血中に取り込まれた酸素レベルをチェックできる。屋外で手首を下げているとき、「Apple Watch Series 5」の最大2.5倍の明るさを実現。
  • 「S6 SiP」を採用し、従来比最大20%高速化され、アプリケーションの起動時間も20%高速化している。バッテリー駆動時間は18時間。
タイプ:スマートウォッチ 搭載OS:Watch OS 搭載センサー:加速度センサー/ジャイロセンサー/デジタルコンパス/GPS/気圧高度計/環境光センサー 防水・防塵性能:50メートルの耐水性能 Apple Watch Nike Series 6 GPSモデル 44mm MG173J/A [アンスラサイト/ブラックNikeスポーツバンド]のスペック・仕様
  • Apple Watch Nike Series 6 GPSモデル 44mm MG173J/A [アンスラサイト/ブラックNikeスポーツバンド]の価格比較
  • Apple Watch Nike Series 6 GPSモデル 44mm MG173J/A [アンスラサイト/ブラックNikeスポーツバンド]のスペック・仕様
  • Apple Watch Nike Series 6 GPSモデル 44mm MG173J/A [アンスラサイト/ブラックNikeスポーツバンド]のレビュー
  • Apple Watch Nike Series 6 GPSモデル 44mm MG173J/A [アンスラサイト/ブラックNikeスポーツバンド]のクチコミ
  • Apple Watch Nike Series 6 GPSモデル 44mm MG173J/A [アンスラサイト/ブラックNikeスポーツバンド]の画像・動画
  • Apple Watch Nike Series 6 GPSモデル 44mm MG173J/A [アンスラサイト/ブラックNikeスポーツバンド]のピックアップリスト
Apple Watch Nike Series 6 GPSモデル 44mm MG173J/A [アンスラサイト/ブラックNikeスポーツバンド]Apple
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 9月18日
(13件)
「Apple Watch Nike Series 6 GPSモデル 44mm MG173J/A [アンスラサイト/ブラックNikeスポーツバンド]」のクチコミ掲示板に
Apple Watch Nike Series 6 GPSモデル 44mm MG173J/A [アンスラサイト/ブラックNikeスポーツバンド]を新規書き込みApple Watch Nike Series 6 GPSモデル 44mm MG173J/A [アンスラサイト/ブラックNikeスポーツバンド]をヘルプ付 新規書き込み
故障
2021/12/04 13:55(1年以上前)
スマートウォッチ・ウェアラブル端末 > Apple > Apple Watch Nike Series 6 GPSモデル 40mm スポーツバンド
クチコミ投稿数:26件
故障2回目
おそらくボタンが押された状態
緊急の状態
キャンセルするが解除できず
再起動させるとアップルループ
で死亡
こんなトラブルなった人いますか
このようになったか分かりません
1回目修理結果原因わからず 交換
2回目今から修理
同じ現象になった方いますか
アドバイスください
書込番号:24476995 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ37
バッテリー異常消費
2021/06/19 16:54(1年以上前)
クチコミ投稿数:20653件 ドローンとバイクと...
バッテリー消費グラフ例
バッテリー消費グラフ例
バッテリー消費グラフ例(今日)
プロファイル
すみません、備忘録のような内容になっていますが、興味のある方のみどうぞ。(^^ゞ
現在解決に向けてサポートを受けている途中です。
Apple WatchはSeries3からSeries4、Series6と3年以上使用してきました。
現在のSeries6は今年3月に購入。AppleCareは付けていません。
購入してから特に問題なく使っていましたが、5月後半頃からふと気づくとバッテリー残量がわずかになっていることが頻発しだしました。
常に異常消費しているわけではなく、異常消費と通常とを不定期に繰り返しているような感じです。
そこでとりあえずできることとして、
Watchの再起動>改善せず
Watchを初期化してバックアップから復元>改善せず
Watchを初期化して新しいWatchとして設定&アプリはすべてインストール>改善せず
ここでAppleサポートに連絡を取りました。
事情を説明したところ、修理扱いとなりWatchを配送で送付。
リペアセンター到着の翌日には、「詳細診断テストを行ったが、製品は正常に動作していると診断されました。」として返送されてきました。
戻ってきたWatchを改めて3日ほど使用し、状況が改善されていないことを確認した上で再度サポートに連絡。
電話で指示を受けながら、iPhoneから解析データを診断してもらったが異常はないとのこと。
WatchOSのログを残すプロファイルを入れて数日経過後、データを送信して解析してもらうことになり実行したものの、思うところがあり途中で初期化してしまったため、データとれず。再度プロファイルを入れてロギング中です。
現在、初期化して新しいWatchとして設定。アプリのインストールは一切行わず、WatchFaceほかの設定を軽く行っただけの状態ですが、やはりバッテリーの異常消費は再現しています。
サポートの主張は、
1.リペアセンターでの検査で異常がなかった
2.解析データをチェックしたが異常はなかった
3.16時間以内に100%→0%にならないのならば、問題ないと判断せざる得ない
ということですが、どう考えても現状は異常な状態なので、食い下がっている状況です。
現在サポートからの要求項目として、
・Watchを使い始めた(装着した)時刻を記録。(時分秒までだそうです...(^^ゞ
・不定期にバッテリー残量をチェックし、その%と時刻を記録。スクショを保存。
・アプリを使った場合はその内容と時刻を記録。
それらを後日報告しなくてはならないようです。
「ロギングしてるんだからそれを確認すれば良いのでは?」と言うと、技術者が要求しているのでお願いします、の一点張りです。
いい加減疲れました...
何度か、捨てて新しいのを買いたい気持ちになりましたが、またApple Watchを買うために数万円払うのはあまりにも腹立たしいので、今少し頑張ってみます。
書込番号:24196640
2021/06/22 06:02(1年以上前)
相変わらずバッテリー消費ペースの読めないWatchです。
昨日は朝4時、充電台から腕に装着した後、スクショを撮る以外はほぼ操作せず、就寝時刻の21時半(早っ!)時点で残り2%になっていました。
経験的にはこの使用状況なら60%前後残っているのが正常な個体との認識です。
今回こそはログデータが正常に残っていて、Appleサポートによる解析で原因がわかることを祈ります。
本日サポート担当者から電話が来ることになっていますので、今から楽しみです。(^^)v
(参考)Apple公式サイトより
https://www.apple.com/jp/watch/battery/
Apple Watch Series 6のバッテリーに関する情報
1日のバッテリー駆動時間
最大18時間
1日のバッテリー駆動時間は、18時間の間に90回の時刻チェック、90回の通知、45分間のアプリ使用、Apple WatchからBluetooth経由で音楽を再生しながらの60分間のワークアウトを行った場合にもとづきます。Apple Watch Series 6(GPSモデル)の使用条件には、18時間のテスト全体にわたる、Bluetooth経由でのiPhoneへの接続が含まれています。
書込番号:24200524
2021/07/02 13:53(1年以上前)
その後の経過です。
ログを抽出するためのプロファイルをインストールし、ログを取ったもののサポートの指示通りに操作してもデータを送信できない。
iPhoneから直接=NG。
日を改めてiTunesを経由してPCから直接送信しようと試みるも、なぜかファイルがPC内に見つからずNG。
サポートにiPhone、PC画面のリモート共有させているにもかかわらず、うまくいかない始末。
とりあえず現時点で提出できている情報(バッテリー消費グラフのスクショ)を元に社内で検討すると言うことで一週間待ちました。
先ほど結果連絡があり、
「Appleとしては、急激に減ったとしても16時間で0%にならなければ正常と判断する。」とのこと。
「なぜ18時間でなく16時間?」についてはサポートにはわからないらしい。
バカにしてますね。
アップルは好きで長年愛用してきたし、AppleWatchも今後も使い続けていきたいと思っていますが、ちょっとぐらついてきました。
担当サポートの能力不足の可能性もあるので、次は担当を変えてもらうか?思案中です。
こちらからの提案として、全く同じモデルをもう一つ購入し、全く同じようにセットアップして両方を同時に使用した結果、問題の個体が新しい個体よりも明らかにバッテリーを異常消費していると確認できたら、修理対応してくれるのか?と問いました。
その回答について、担当では判断できないらしいため、協議して回答くれるようにお願いしています。
まあ、良い返事は期待できませんが...
いつまでかかることやら...
書込番号:24218400
2021/07/02 15:45(1年以上前)
やはり良い回答は得られませんでした。
もうめんどくさくなったので諦めます。
今後もApple製品を使うかどうかを含め、考え直そうと思います。
なお、Apple Watchの公式サイトにバッテリー駆動時間=最大18時間と書かれていますが、サポート曰くこれはあくまでも最大の時間なので、16時間しか持たなかったとしても問題ないそうです。(^^ゞ
書込番号:24218539
2021/07/05 09:17(1年以上前)
3時間のワークアウト含む
現在の状況
経過報告です。
設定の初期化や再起動を繰り返しても症状が変わらないため、私のAppleWatch固有の問題と考えていましたが、もしかしてiPhone側かも?と思い、予備機のiPhoneXSとペアリングして試用中です。
まだ丸2日しか経過していないため不確定ですが、iPhone側の問題だった可能性が高くなりました。
購入時よりも体感的には消費が早いのですが、とはいえ、iPhone12Proとペアリングしていたときよりはかなり保っています。このペースなら問題なく丸一日使用できるレベルです。
サポートの方には少々申し訳ない思いがわいてきました。
今少し状況を確認した上で、元のiPhone12Proの初期化、復元、再ペアリングを試してみようと思います。
書込番号:24223698
2021/07/22 18:34(1年以上前)
WatchOSアップデート直前
WatchOSアップデート後
その後の経過です。おそらく解決。
iPhoneの初期化、復元を実行して改善したかに思えたバッテリー問題ですが、やはり解決には至らず。
持ちの良い日もあれば悪い日もあり、あっという間に異常消費してしまうこともしばしばありましたが、昨日、久しぶりにWatchOSのアップデート(7.6)が降ってきてからの本日。
劇的に改善しました!
これほどなだらかなバッテリー消費グラフは久しぶりに見ました。
何のことはない、WatchOSのバグだったようです。
おそらくこれで問題解消かと期待していますが、また再現したらイヤだなぁ...と疑心安気な気持ちで当面は過ごすことになりそうです。
取り急ぎご報告まで。
書込番号:24252733
2021/09/01 16:17(1年以上前)
これが標準的な消費グラフ
前回の報告から40日ほど経過しました。
WatchOSのアップデート以降、異常消費は全く発現していません。やはりOSのバグだったようです。
画面表示は「常にオン」で運用していますが、就寝時の残量は常に50%前後をキープしています。
これにて完全に問題解消したわけですが、Appleサポート曰く「公式サイトでのバッテリー持続時間18時間は最大値です。」という説明については、今思い出しても納得できないし、未だに少々いらだちを覚えます。(^^ゞ
書込番号:24318420
iPhone12 Proにしたついでに購入
2021/05/24 05:42(1年以上前)
スマートウォッチ・ウェアラブル端末 > Apple > Apple Watch Nike Series 6 GPSモデル 44mm スポーツバンド
スレ主 松postさん
クチコミ投稿数:264件
今までXperia1iiにSamsungのgear s3でしたが、iPhone12 Pro128GB docomoに機種交換したついでに購入しました。s3も使えたんですが折角ならって感じで。最初普通のアルミモデルの44mmを探してましたが、店員さんに「NIKEモデルある?」と聞いたところ、黒ならあると言う事、たまたまキャンペーンで5,000円引きだったので即決しました。以前使ってたシリーズは忘れちゃいましたが44mmになった分情報量も多く、性能が上がってるせいか?見易くなってますね。教えてもらったApple Watchを付けてればマスクしててもiPhone12 Proが開ける機能も便利。決して安くは無いですが、iPhoneを買ったらセットすると健康管理など幅が広がる便利な端末。まだまだ不慣れなので色々と触って感想述べれたらと思います。
書込番号:24152293 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:652件Goodアンサー獲得:25件
2021/05/24 08:54(1年以上前)
>松postさん
音楽聴いているときも
リモコンになるので便利。
買い物も、便利。
iPhoneがおまけになる。
書込番号:24152418 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 松postさん
クチコミ投稿数:264件
2021/05/24 15:03(1年以上前)
予備と言うか?別売りの白のNIKEモデルのベルトも直販で買いました。早速取り替えて楽しんで、今なんちゃってホワイトモデルになってます(笑)。アクセサリー豊富でキリが無いですね。本体機能は全部通して触った訳ではないですがApple純正の強みと言うか、以前使ってたgear s3はベゼルを回すカッコ良さ、一部制限ありますがメーカーやOSに対しての汎用性の高さは勝るものがありましたが、実際に所有して感じたのは連携力の凄さとセキュリティ対策。面倒くさい部分も有りますが慣れれば有り難みがじわじわと感じます。逆に他に選択肢が無くなりますね。
書込番号:24152840 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 松postさん
クチコミ投稿数:264件
2021/05/26 08:10(1年以上前)
GPSモデルなのでiPhoneとセットが条件ですが、大体の通知受けれますし電話も出れます。連携力も同じApple製品なので問題無く、この点に関しては他に無い利点ではないでしょうか?手元で動作できる正にリモコン。わかる気がします。自分の車のオーディオナビは
Apple CarPlay対応の物なので、ナビの表示中の曲コントロールなど車のハンドルについてるスイッチ等でできるはできるんですが、Apple Watchの画面見ると操作画面に変わってて「コレ凄え」って思わず声出ました。gear s3の回転ベゼルもCM見て実際に触って「カッコイイ、凄え」と思いましたが超えて来ました。
書込番号:24155562 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 松postさん
クチコミ投稿数:264件
2021/10/11 19:46(1年以上前)
セルラーモデルに買い替えました
書込番号:24390926 スマートフォンサイトからの書き込み
Apple
Apple Watch Nike Series 6 GPSモデル 44mm MG173J/A [アンスラサイト/ブラックNikeスポーツバンド]をお気に入り製品に追加する <45
