FlexScan EV3895-WT [37.5インチ ホワイト]
- フルHDモニター約3台分に相当するUWQHD+(3840×1600)高解像度を持つ37.5型ウルトラワイド曲面モニター。
- USB Type-Cケーブル1本の接続で、映像表示と同時にノートPCに最大85Wで給電する。USBハブは合計4端子を搭載。
- PbyP機能で最大3台のPCの画面を「WUXGA×2面分」や「UXGA縦×3面分」のように1つの大画面に並べて表示できる。
FlexScan EV3895-WT [37.5インチ ホワイト]EIZO
最安価格(税込):¥181,616
(前週比:+1,816円↑
発売日:2020年10月16日
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2024年8月3日 08:23 | |
| 20 | 5 | 2024年1月18日 15:54 | |
| 3 | 9 | 2022年10月22日 23:59 | |
| 13 | 6 | 2022年3月21日 11:30 | |
| 1 | 8 | 2021年8月10日 22:12 | |
| 39 | 6 | 2020年12月7日 02:53 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3895-WT [37.5インチ ホワイト]
https://www.eizo.co.jp/products/lcd/ev3895/#tab02
このモニターだけの重さは、約9.5kgでしょうか?
スタンド込みで、約13.2kgなのでしょうか?
Yes、Noくらい簡単な回答で構いません。
スペック表のとおりです。
>質量 約13.2 kg
>質量 (モニター部) 約9.5 kg
なので、Yes。
書込番号:25835854
購入して一日経つのですが白画面にすると左右で色味が違うの気になりました。
左側は赤く、右側は青っぽい(正常に見える)のですがウルトラワイドモニターはみんなこういう感じなのでしょうか?
iPhoneで撮った画像ですが、正確な色味はともかくとしてこのようになるのが仕様なのでしょうか?
デザイン制作用途で購入したのでモヤモヤしております…。
EIZOは修理・点検へEIZOサポートへ出すと、同じ型式の貸出機を貸してくれます。
EIZOサポートへ連絡したらどうでしょうか。
>FlexScan、FORIS、ColorEdgeの修理・点検(個人のお客様・引取りサービス)
https://www.eizo.co.jp/support/after/repair_service/personal_takeback.html
書込番号:25587583
バックライトが複数本使用されている場合、輝度等のバラつきにより色が違ってきます。
検査基準をパス(許容範囲)していると判断されれば、出荷されます。
書込番号:25587589
DELLで似たようなことありましたけど。そのときには写真をサポートに送って交換決定です。
陰極線管のころにはまぁあった事例ですが。LEDモニターでこうなったってのは、パネルの不良かな?
書込番号:25587601
ありがとうございます、サポートに連絡をして「色ムラは一応の仕様」ですが確認してもらえる事になりました。
対応してもらった後にまた続報を書きますね。
書込番号:25588201
>「色ムラは一応の仕様」
EIZOには言って欲しくないなぁ…
書込番号:25588429
15点
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3895-BK [37.5インチ ブラック]
パソコン初心者です。
現在、2台のパソコンをHDMI1、HDMI2に刺して使用してますが、本体のUSBケーブルにマウスやキーボートを指しても、どちらとも反応がありません。2台のパソコンを1つのマウスやキーボードで使用するには、どうすればよいでしょうか?
https://www.amazon.co.jp/dp/B072R16Z6S/
有線式キーボードなら、このようなUSBキーボードですね。
出力先が2台のPCへ繋ぎ、スイッチでPCを切り替えるのです。
入力4ポートにキーボードやマウス、USBメモリなど挿して使用です。
書込番号:24916785
>このようなUSBキーボードですね。 ×
>このようなUSB切り替え機ですね 〇
書込番号:24916786
HDMIしかさしていない、ということはないですよね?
それぞれのPCからモニターにUSBケーブルつないでいますよね?
その上でマニュアルの25ページにある「USB選択」で合わせてあげれば。
書込番号:24916907
私は、エレコム KVMスイッチ キーボード・マウス用 手元スイッチ付 ブラック KM-A22BBK
で2台を切り替えて使用してます。(キーボードとマウス)
本体も切り替えSWもマグネットで固定できますし、切り替えSWのケーブルは長さがあるので手元で切り替えてできます。
書込番号:24917018
別売の切り替えスイッチがないと、共有ができないのですね。
書込番号:24917036 スマートフォンサイトからの書き込み
>クールシルバーメタリックさん
パソコンからは、hdmiしか指しておりません。
モニターとパソコンを、hdmi以外でつなげたことは、今までありません。モニターは、映像と音を出すもと思っていました。モニターに、usbでつなぐとどうなりますか?
書込番号:24917045 スマートフォンサイトからの書き込み
KVM機能を使うためには、PCと本モニターとはHDMIやDisplayPortでつなぐ他にUSB-B(アップストリーム)にも接続、モニターのUSB-A(ダウンストリーム)にマウスやキーボードを接続して使うのです。
マニュアル9ページの表の記述を元に説明すると、
キーボードやマウスを13.USB-Aコネクタ(ダウンストリーム)に接続
PCから映像を送るために15.HDMIコネクタにHDMIケーブルで接続
モニターに接続したキーボード・マウスとの接続のためにPCから18. USB-Bコネクタ(アップストリーム)に接続
これを2台分、2セット接続する
あとはマニュアル25ページを参照して関連付けしてあげれば、別売りのKVMスイッチは不要です。
書込番号:24917074
>クールシルバーメタリックさん
詳しい説明ありがとうございます。
初めて聞く専門用語が多いですが、分かりやすかったです。アップストリーム、ダウンストリームを駆使すれば、切り替えスイッチの購入はしなくても、大丈夫そうですね。
皆さまのご意見を参考に、試してみます。
ちなみに、アップストリームの配線は、モニターの付属品にあるのでしょうか?
それとも購入するものですか?
書込番号:24917110 スマートフォンサイトからの書き込み
>あきあきあき123さん
解決されたら失礼いたします。
必要のUSBケーブルは全て付属されています。
私はそれで3台のパソコンに繋いで切り替えて使っています。
書込番号:24976550
本製品の購入を検討しています。
仕事用のノートPCとusb-cで接続したうえで、
本ディスプレイ上で左右分割で2画面表示(デュアルディスプレイのように)
といった使い方はできませんでしょうか?
例えばTeams会議の際、
左半分に参加者の顔を表示、右半分に投影画面表示(pptxスライドショー)
という用途を考えています。
PCには物理的に2ディスプレイ接続してるように認識させないと、
こういう見え方にはできずでして…。
ご存じの方がいらっしゃれば教えていただけますと幸いです。
Windowsの機能で画面分割されては?
・Windows10 ・・・ https://solution.fielding.co.jp/column/it/itcol04/201807_05/
・Windows11 ・・・ https://ascii.jp/elem/000/004/065/4065812/
書込番号:24590227
Windowsの画面分割以外に、PBP機能が有るので1つはUSB Type-C端子へ入力、もう1つはHDMI又はDispslayPort端子へ1つの同じPCで画面出力すれば、画面分割出来ます。
アップした写真は、EIZO EV2785-WTで、1つのPCにおいてPBP機能を使った画面分割の例です。
書込番号:24590261
あずたろうさん
キハ65さん
早速のレスありがとうございます。
まさしくキハ65さんの方法でできないものかと考えていました。
試してみたいと思います!大変助かりました!
書込番号:24590287
本機のEV3895-BKもEV2785-WTと同様なことが出来るでしょうが、同一のPCから1台への2画面入力(USB Type-C、HDMIなど)はイレギュラーな運用ですので、OSの画面分割機能を使った方が良いでしょう。
また、EIZOでは、画面分割機能を搭載した「Screen InStyle」を用意しているようです。
>なお、当社ではScreenSlicerに代わり、画面分割機能を搭載した「Screen InStyle」をご用意しております。
>Screen InStyleの画面分割機能は、プリセットの12種類のレイアウトからお好みの配置を選択できます。
>詳細についてはこちらよりご確認ください。
https://www.eizo.co.jp/support/db/faq/1755
>Screen InStyle モニターコントロールユーティリティ
>ビジネスモニターFlexScanをより快適に使うための、Windows OS専用の無償ソフトウェアです。
>モニターとPCをUSBケーブルで接続する必要があります。(USB Type-Cケーブルで接続する場合を除く)
https://www.eizo.co.jp/products/lcd/screeninstyle/
書込番号:24590309
オフトピで恐縮なのですが、これはどのような手順で実行されていますか?
まさに下記のようなことをやりたいと考えていますが、やり方が分からず。。
>例えばTeams会議の際、
>という用途を考えています。
>こういう見え方にはできずでして…。
書込番号:24660365
Surface Laptop4(Ryzen)と組み合わせて使ってる方はいますか?
仕様上は使えそうだと思い購入したのですが、現在正常に出力されず
(EIZO側に問い合わせても、動作未確認だからわからないと...)
>>現在正常に出力されず
どんな状態ですか?
解像度は?
書込番号:24102639
Type-C接続ですか?
このモニターのType-CはUSBではないので、USB-Aのコネクターから変換した場合、対応しないUSB HUBを経由して接続した場合は確実に使えません。
またUSB2.0のみ対応のUSBケーブルで接続しても映像は出ないでしょう。
書込番号:24102912
突然質問失礼します。
PCにタイプAしかない場合、変換してCに接続して使用するものは存在しないのでしょうか?
HDMIで出力すると、モニターのHUB機能が使用できないので、どうにか使える手段を探しているのですが。
書込番号:24257487 スマートフォンサイトからの書き込み
USB Alt ModeにPCのUSBポートが対応している必要があると思います。
お使いのPCのUSBポートがディスプレイ対応あるいはThundetBolt対応であるか確認されるとよいと思います。
ALT MODEに関しては 「USB ALT MODE」等で検索してみてください。
書込番号:24266799
>bubu1さん
ALT MODEというのですね。勉強になりました。
結論から申し上げますと、対応していないのです。
ですので、中間(PC USB-Aポート)にその役割を持った物をかませば映像が出せるのかと思い質問させていただきました。
やはり存在しませんかね。
それだと、モニター側のUSBとLANポートは機能しないですよね・・・
書込番号:24269246
EV3895マニュアルのP45にドッキングステーション機能が紹介されています。
「この製品はドッキングステーション機能として、LANポートとUSBハブを搭載しています。USB-Cケーブ
ルを接続することで、LANポートを搭載していないノートPCやタブレット機器でも安定したネットワー
ク環境を利用できます。また、USB対応の周辺機器の利用やスマートフォンの充電ができます。」
こちらの機能を使えばディスプレイ表示を除きつかえそうですが。
USBアップストリームポートの割り当て等機能が多い機種ですので、EIZOのセンターに電話して確認されるのが一番かと思います。
書込番号:24271071
>bubu1さん
回答ありがとうございます
読みました
これは、PCとモニターをUSB-Cで接続とあるので、その時点で無理だなと思ってしまいました。
PCにUSB-Aしかないので。
わたしが何か勘違いしていますでしょうか?
書込番号:24279457 スマートフォンサイトからの書き込み
アップストリームポートは3つあり(USB-C, USB-Bの1 、USB-Bの2)はディスプレイ入力と連動しています。
出荷時の標準設定はディスプレイ入力がDisplayでもHDMI1、HDMI2のいずれの場合でもUSB−Cの2側がアップストリームポートと
ダウンストリームポートが連携するように動作します。
したがってPCからUSB−A‐ USB−Bケーブルを使いEV3895のUSB−Bの2側につないでおけばディスプレイのダウンストリーム側のUSB機器をPC側で認識できるはずです。
書込番号:24282948
M1 Mac mini用にFlexScan EV3895-BKの所有者はそんなにいないでしょうから、EIZOコンタクトセンターへ問い合わせたらどうでしょうか。
https://www.eizo.co.jp/support/product/contact.html
書込番号:23806464
これ持ってないけど3840x1600って4K(3840x2160)から縦を削っただけなんで使えない理由がないと思うけど
もし、Macの解像度変更で3840x1600という選択肢が出てこないとかあったとしてもDisplay Menu使えばいいんじゃない?
書込番号:23807439
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
