607 S2 Anniversary Edition 607S2AE/OK [オーク ペア]
- パワーとスケール感を備えたブックシェルフ型スピーカー。コンパクトで、狭いスペースやホームシアターシステムーの一部としての使用に適している。
- 「デカップリング・ダブルドーム・トゥイーター」をリファインしてアップグレードしたものを採用し、38kHzの高域限界特性を実現。
- 「コンティニュアムコーン」により、声や楽器を純粋かつ正確に再現。拡張性とクオリティを兼ね備えた2つのバスを備えている。
購入の際は販売本数をご確認ください
607 S2 Anniversary Edition 607S2AE/OK [オーク ペア]Bowers & Wilkins
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 9月29日
607 S2 Anniversary Edition 607S2AE/OK [オーク ペア] のクチコミ掲示板
(416件)このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 72 | 55 | 2024年1月28日 20:58 | |
| 12 | 4 | 2023年9月6日 15:07 | |
| 2 | 5 | 2023年8月8日 22:50 | |
| 11 | 15 | 2023年1月15日 21:56 | |
| 13 | 9 | 2022年12月4日 15:12 | |
| 4 | 0 | 2022年8月23日 22:43 |
スピーカー > Bowers & Wilkins > 607 S2 Anniversary Edition 607S2AE/MB [マットブラック ペア]
教えていただければと思います。
子供も独立し昔にいろいろ買い求めたオーディオを再開するためにこの607 S2を購入してみました。
クラッシック音楽をメインに聞いていますが中音域がだいぶ引っ込んでいる感じがしています。
大きな編成の交響曲などは中音域の楽器があまり前に出て来ないです。たまに聞くポップスの女性ボーカルもボーカルが引っ込んでいる感じです。また購入したばかりなのでエージング不足なのかな?とは思いますが中音域が前に出てくるようなアドバイスいただければ嬉しいです。
アンプはマランツの6007、スピーカーケーブルはベルデン8460、音源は新しくないCDプレイヤーから光でつないでおります。電源ケーブルは6007 に付属のものです。音源からアンプへはRCAアナログでもおなじような感じです。
スピーカーへは今のところシングルです。
小さい編成の弦楽四重奏などのバイオリン高音はきれいに鳴っていますがやはりこもり感は感じます。
607 は抜けの良い解像度だと感じていたのですが実際だとちょっと違う感じです。
同じように思われた方がレビューにありましたのでここで質問させていただきました。
アドバイスいただければ本当に嬉しいです。よろしくお願いいたします。
書込番号:25551008 スマートフォンサイトからの書き込み
>paxshimaさん
2、3ヶ月エージングすれば変わってくると思います。
B&W全般に言えますが、高域が出過ぎるために相対的に中域が物足りなく感じるだけです。
エージングが進むとウーファー帯域が出るようになるので物足りなさはだんだんなくなると思います。高域のアクセントは付いたままですが。
書込番号:25551016 スマートフォンサイトからの書き込み
>paxshimaさん
様子見(エージング)ですね。それで変わらないなら、テレビを挟んで置いていたりするとそうなる傾向がありそうなのと、アンプの駆動力がもう少しあると変わると思います。
書込番号:25551026 スマートフォンサイトからの書き込み
>paxshimaさん
こんにちは、スピーカー、ケーブル、アンプからしてくっきり中域が出そうに思います。
残るはセッテングですかね、どんなスタンドお使いでしょうか?
固い材質のものがいいかと思いますが。
書込番号:25551042
信号系にグラフィックイコライザーをかませると一発で解決します。アンプに中域のトーンコントロールが付いていると便利なのですがなぜか無視されています。再生環境に沿った補正ができてこそのアンプではないかと思うのですが。
スタジオと同じ再生環境を一般の家で再現など不可能に近いことです。
10センチくらいのフルレンジのどうってことのないスピーカーを直列で噛ませるだけでまるで変ります。
書込番号:25551076
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
のお考えで中域をアップするなら、トーンコントロールの低域と高域をそれぞれ
マイナス3db位下げて、ボリュームをプラスにすれば出来そうですね。
書込番号:25551088
>paxshimaさん
スピーカーケーブルは、将来を見越してモガミ3104(4線)等を候補に変えたら低音側が出るように思います。
マランツも高音キラキラ感があるように思いますので、強調されているのではないでしょうか。
あくまでも個人の意見ですが、スピーカーケーブルは銀線やメッキ線はやめて、銅線の太目が良いと思います。
書込番号:25551328
確かにケーブルは少し細いかも。8470でも良いと思いますが。
書込番号:25551337 スマートフォンサイトからの書き込み
>paxshimaさん
追加ですが、
私はもう少し細いのでモガミ2921を各3mくらいでバイワイヤで使っています。(アマゾンの音光堂で千円/mくらいでした。)
バイワイヤなら4線なので場所も取らないので良いです。失礼しました。
書込番号:25551385
paxshimaさん
そうだと思います。
通常音量で毎日2時間、1ヶ月くらいは様子見
スピーカーはエージングしていくと、ある時、
こんなにいい音だっけ?何だかよく鳴っている
みたいになってきたりです。
書込番号:25551450 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、いろいろなアドバイス本当にありがとうございます。試して見ることがたくさんあってなんだかワクワクしてきました。さてエージングですがいくつかやってみながらエージングをしてみます。時間が経って良い方向に変化すれば最高です。
いくつかの写真を見ていただければと思います。
確かにテレビを真ん中に於いてあります。スタンドは木製の物で固くはありません。でもインシュレーター代わりにガラスのタイルをスピーカーの底に貼ってあります。高さは60センチです。CDはご覧の通り光出力のあるディスクマンです。ピックアップは交換してありますので駆動はしっかりしています。wiim pro は今回試しに買いました。アンプとは同軸でつないでます。白状しますがスピーカーケーブルのベルデンはもう20年もベランダに置いておいた物で劣化しているのかもしれません。この機会におすすめいただいたモガミを試してみようと思います。せっかく4芯なのでバイワイヤにしてみます。中音域補助として写真にある古い縦長スピーカーを試してみます。
結果は必ず報告させていただきます。
書込番号:25551518 スマートフォンサイトからの書き込み
paxshimaさん
SPケーブルはカナレ4S8がおすすめです、プロ用
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/21349/
スタンドは変えた方がよさそうです
タオックWST-C60HBあたり
テレビとは前後方向で離れていて、
影響はそれほどでもなさそうに見えます
テレビに毛布をかぶせて、
ボーカルのにじみが減るか確認
書込番号:25551563 スマートフォンサイトからの書き込み
引っ込むのは楽器の位置、ボーカルの位置でしょうか(定位)
周波数特性でしょうか
超高速処理のRME_ADI-2 DAC FSで周波数特性を変更することも可能ですが高価です。
書込番号:25551850
それぞれのパートの楽器の前後の定位の話かと思ったら周波数特性の話!?
書込番号:25551866 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、いろいろありがとうございます。
私は過去オーケストラでホルンを吹いておりました為、特に中音域が気になってしまいます。
周波数特性については正直そこまで考えた事は無かったです。昔学生の頃にローテルのグライコを使った事はあるのですがあまり良い機械で無かったのか歪が気になって使用を辞めた事があります。ご紹介いただいたDACには非常に興味ありますがさすがに高価ですので厳しいかなと思います。
ケーブルはカナレ、モガミを紹介いただいたので購入してみます。
書込番号:25551896 スマートフォンサイトからの書き込み
>paxshimaさん
再度ですが
モガミ2921の接続ですが、シングル使用 赤+黄色、茶+オレンジ (オヤイデ電気の説明にあります)
バイワイヤ使用 高音 +赤 −オレンジ、低音 +茶 -黄色 (私は、この接続で使っています)
失礼しました
書込番号:25551946
>paxshimaさん
同じ音を二つ以上のスピーカーシステムで鳴らしても混変調が起こって音が濁るだけですので、それはおやめになった方が良いですよ。
書込番号:25551956 スマートフォンサイトからの書き込み
>paxshimaさん、こんにちは。
上のほうの方が同様の質問をされているので、重ねてご質問ですが、「中音域がだいぶ引っ込んでいる感じ」とおっしゃっているのは、以下、
(1)中音域の「量」が足りない、のか?
(2)それとも中音域を奏でる楽器の「音像定位」が、奥に引っ込んでいるのか?
ーーのどちらでしょうか?
もし(2)なら、再生させたソースの制作時に、そのような定位の仕方で原盤が作られている可能性があります。
ちなみに、どのソースを再生させても「中音域がかなり引っ込んでいる感じ」がするのでしょうか? もし(2)なら、ソースを変えて試してみる必要があります。
また同様にもし(2)なら、あるいはスピーカーが「後方定位」型なのではないでしょうか?(アンプもかも?)
他方、もし(1)ならば、しばらくエージングしてみて様子を見るのがいいでしょう。
このほか「中音域」のお話とは別なのですが、ちょっと気になるのはディスクマンがシステムのボトルネックになっているのではないか? という気がする点です。ちなみに単体DACはお使いになってないでしょうか?
もうひとつ、懸念点は「20年ベランダに置いてあったスピーカーケーブル」でしょうか。なお、ディスクマンとスピーカーケーブルのお話は、中音域の件とは関係なく、システム全体のパフォーマンスに関わるお話です。
では、ご健闘をお祈りしています。
書込番号:25552159
>paxshimaさん、こんにちは。
補足、および情報共有です。
お持ちのアンプの内蔵DACはCD6007と同じものですが、2020年の時点ではAK4490EQのようですね。おそらくこれがその後変更されたのでしょう。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1271432.html
PM6007の公式サイトには「2021年春頃よりD/AコンバーターICを変更しています」とありますから、そこで更改されたのですね。型番は不明です。
https://www.marantz.com/ja-jp/product/amplifiers/pm6007#features
書込番号:25552202
>paxshimaさん
>中音域がだいぶ引っ込んでいる感じ
本体そのものの周波数特性的な面(エージング)と、スピーカー周辺の回析や箱の振動要因で位相含めた打消しがあるのかな、と思いました。ソース要因や機器要因なら、Wiim Pro(配信)とCDで同じソースで比較してみれば分かりますね。ケーブルはご手配とのことですが、4S8は4心の対角(同じ色味の被覆の線)を束ねてシングルとして使った方が、断面積を確保できそうです。
これも工夫してみても良いかも(工夫の結果でしたら余計なお世話ですが…)。スタンド天板とのガタを殺した上で、スタンドもぐらつきや鳴きを抑える方向で。
これ↓が定番で良かったんですけどね…なぜ販売終了したのか…儲からなかったんですかね…。
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/16196/
安いのでこんなの↓も試してみては?
https://www.yodobashi.com/product/100000001001315760/
https://www.yodobashi.com/product/100000001004000126/
書込番号:25552224
参考程度に記事の案内
最高の音でモニターするためにRMEのADI-2 DACを使うという方法
最高で768kHzのサンプリングレートまで扱える
DSDも再生することが可能で、こちらは11.2MHzまで対応
書込番号:25553068
スピーカー > Bowers & Wilkins > 607 S2 Anniversary Edition 607S2AE/MR [レッドチェリー ペア]
ディスコン情報は無さそうですが、在庫は確実に減ってますね・・うーん・・迷うな。
以前新宿のお店で視聴させていただいた時、dg2neo6さまのレビューと同じ感想を持ちました。
https://s.kakaku.com/review/K0001293026/ReviewCD=1611581/
当然、部屋の大きさと環境違えば多少変わるとは思いますけど。
書込番号:25231368 スマートフォンサイトからの書き込み
タキステルクリカワさん
>典型的なVカーブのサウンド
B&WのSPは、ユニットの動き易さ追及で
ユニットを抑え込んで大人しくするようなことはしない
微細な情報も余さず出すのに特化
ロスになる内部ネットワークは極めて良質なものを
ほんのわずか使い、F特の調整も最小限で
音楽がおかしくならなず
劣化最小限のバランスを取ってるように見えます。
部屋の影響が大きいのは昔から知られてましたが
アナログイコライザーでは音質劣化が大きく
補正はSPの置き方とか限られていましたが
今はハイレゾとかPC音源も多く、ソフトなら
プレイヤーのイコライザーも使え
スマホアプリで音場見て調整可能。
AVアンプなら音場補正してF特も整えてしまえます。
つまり、部屋で変わってしまうようなものを
メ―カ―の測定室を使って整えるように
SP内部のネットワークを複雑にして、
情報ロスを出すより、ユ―ザ―環境で
SPの入力信号レベルを整えた方が合理的
情報を余さず出す機能に特化したSPは
腕次第で化けるし、素材と見ると魅力があります。
でもポン置きで聞くならアンチの人もいるでしょう
今どきを泳げる人向き。
書込番号:25231509 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさま
メインPCはEVO4.1を使ってます。今回サブPCのスピーカーにどうかな?と考えていました。
ニアフィールド使用だと高音キツイかなと思いつつですが・・
参考にさせていただきます!
書込番号:25231524 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカー > Bowers & Wilkins > 607 S2 Anniversary Edition 607S2AE/OK [オーク ペア]
最近ホームシアターに興味を持ち、YAMAHAのRX-V4AというAVアンプを購入しました。まずはフロントスピーカーを買おうと思い探していた所この製品を見つけたのですが、インピーダンスの関係で使えるのかどうか判断ができず困っています。RX-V4Aの説明書にはインピーダンスが6Ω以上のスピーカーを接続するようにと書いてあり(画像1)、こちらの製品の公称インピーダンスは8Ω(最小4Ω)と製品ページに記載があります(画像2)。最小4Ωという記述に引っ掛かっているのですが、RX-V4Aで使う事は出来るのでしょうか?(バイアンプ接続もしてみたい)
また、2枚目の添付画像の推奨アンプ出力という条件は満たしているのでしょうか?
素人質問で恐縮ですが、お答え頂けると幸いです。
書込番号:25364218 スマートフォンサイトからの書き込み
>Aryyaさん
アンプの出力が スピーカーより若干高いですが
使用においては、まったく問題ありません。
通常の視聴において、出力されるワット数は、高くても2wくらいです。
操作ミスで音量を最大とかにしない限り、故障することはないですよ。
書込番号:25364260
>Aryyaさん
スピーカーの最小インピーダンスは気にする必要はありません。
アンプ出力も全く問題ありません。
書込番号:25364267
Aryyaさん
>8Ω(最小4Ω)
大丈夫です
うちもヤマハのアンプで6Ωからの表記に
4Ωスピーカーを使ってましたが
故障はありませんでした。
もし過大出力になったら
アンプの保護回路で出力が止ます
配線ショートしていて、音場補正で
配線見直せと警告が出てました。
スピーカーのインピーダンスは
周波数により変動します、
最小3Ωも見かけます。
最小表記は丁寧だと思います。
インピーダンスが大きく下がる原因は
3way以上のスピーカーで
スピーカーユニットが多く
内部のネットワーク回路が複雑だと
発生したりです。
書込番号:25364432 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
>Minerva2000さん
>オルフェーブルターボさん
返信ありがとうございます。通常使用では問題無いのですね。これで安心して購入できそうです!
書込番号:25364476 スマートフォンサイトからの書き込み
納得されてる様ですが それはアウトですね。
アンプにはインピーダンス6Ω以上を使う様にと明記されています。
そこに最低インピーダンスが4Ωになるスピーカーはアウトです。
アウトとはアンプが壊れる事です。 プロテクトが効いて電源が落ちる程度の処理なら良いですが 壊れる事もあります。 アンプの取説には禁止事項ですからね。
インピーダンス問題は 「ウチでは大丈夫ですよ!」とか 「普通の音量なら大丈夫ですよ!」とか しょせん他人事な回答が多く寄せられます。 メーカーが使用を禁止しているにも関わらずに… 保証中でも それで壊れれば保障は対象外です。 技術者が見れば原因は分かります。 まぁ− 答えた人間が修理代を出してくれるなら良いんですがね (笑)
書込番号:25376050
このスピーカーと専用スタンドを買いバイワイヤリング接続をして聞いております。まだスピーカースタンドに砂の充填をしていない状態です。
今のところ音質には、満足してます。バイワイヤリングで響きが増したのと、低音も少し聞こえがよくなった気がしております
砂を充填すると、高音の鳴きが抑えられたとか高音の華やかさがなくなった響きが抑えられたというコメントを見受けられます。
また音がクリアになったというコメントもあります。
そもそも高音がよく出るのがこのスピーカーの良いところだと思っていたのですが、砂充填したら良さなくなってしまうのでは?と思ってしまいます。また音がクリアになるというのは、低音が聞こえると言うことなのでしょうか?やってみればいいと言われればそれまでなのですが、砂充填してしまうともとに戻すのが困難になりそうなので、躊躇しています。
高音の鳴きという現象がよくわからないので、もうちょっとわかりやすい表現がありましたら教えていただけるとありがたいです。
自分は、キーンって音は嫌いではないのですが、それが嫌な人もいるのかな?
>TMNRTさん
音色はひとそれぞれなので、どちらがいいとは、一概に言えませんが、
スタンドやスピーカー自体で共鳴共振が起こる場合がおおいです。
スタンドに砂をいれることで、スタンドが重くなり共振点が下がり、深い低音が再生されることがあります。
それにより、音色が引き締まり、高温がなめらかになるということもあります。
部屋の環境にも大きく左右されるので、変化の大小は、やってみないとわからないですが、
鉛を入れたり、砂を入れたり色々と試している人はいるようですね。
書込番号:25083251
はじめまして。かな
一概に環境の変化や聞き手の違いで変化は変わると思います。
解像度や情報量があるのは歪みの影響もありますし、聞き手がどう感じるかも影響。
属に
情報量はかすかな歪みがあった方が情報量が聴き取りやすく。好みに近いと言う方もいます。
歪みを抑えるに辺り、余り抑え過ぎは、SNが良くなるかわり解像度が落ちる、情報量が聞き取れない現象も起きる。これも抑え方の塩梅が必要。
充填材料やスパイク、ボードその他振動対策のグッズ。これは吟味する必要が有りますね。
余り嫌味が無い音と感じるならばそのままで良いと思うね。
あと、解像度(情報量)と高音域の伸びるや高いは違います。
高音域が伸びるは、底音域、特に重底音が出ないスピーカーは高音(超)は伸びません。
書込番号:25083690 スマートフォンサイトからの書き込み
>TMNRTさん
金属スタンド(砂非充填)であれば、その共振で付帯音が出ている可能性もあります。砂の充填がスピーカー(箱)の振動を抑える方向になれば、そこに装着されているドライバー(スピーカーユニット)が作り出す音波も変化するでしょう。基本的にはスッキリとして煌びやかさは減る(歪みが減る)方向になるのではないかと思います。
それらをどう感じるかは本人次第ですし、好みの問題でしょう。
書込番号:25083863 スマートフォンサイトからの書き込み
http://nojima-audiosquare.blogspot.com/2014/07/bowers-stav24s2.html
上記のような記事の事でしょうか。?
エンクロージャーをどのように響きさせるかにメーカーは苦心していると思いますけど。
「スピーカーの鳴き」
そんな事はメーカーも織り込み済みでスピーカー設計していると思いますけど。
そのままで純粋にB&Wの楽しんだ方がいいと思いますよ。
スピーカーをエンクロージャーごとロープなどで縛って天吊りって御仁もいたようですけど。
書込番号:25084126
>オルフェーブルターボさん
ありがとうございます。何を入れたらいいのかさっぱりわからないですね。やり直しができればいいのですがやり直したい場合、中身は捨てないといけないだろうし・・・・・
>ローンウルフさん
”解像度(情報量)と高音域の伸びるや高いは違います。”なるほどこのスピーカーの高音が出るは、解像度のことなのですかね?
高音が伸びる・・・響くということでしょうか?
>コピスタスフグさん
となると、スタンドに何かを充填させるのは、好みに合わせてねということなのでしょうかね。説明書には、スタンドを使うことが前提とまでは書いてありますが・・・・・
>次世代スーパーハイビジョンさん
その記事は自分も拝見しました。ある人は、大音量で使ってるので、スピーカーがよく暴れるなんて表現もしてました。
自分はそんなに、大音量出さないので、高音の鳴きというのがわからないのかもしれません。
書込番号:25084209
スレ主さん
サブウーハー重低音を付け加えると、高域の量感が増えたように聞こえます。
つまり倍音と基音の関係で、倍音を補うことで基音が生きてくる、聞こえやすくなる。
それで、サブウーハー(重低音)を足すと高域の質感や音色だけでなく、量感も増える。【高域が伸びる】。
逆にスーパーツィーターを設定したら底音の量感が増えると言う方が
ショップのスピーカーデモで数多くいました。私もその一人。
単体スピーカーでダイナミックレンジが広いスピーカーは自ずと高額スピーカーになりますし
ここで話されてるコメンテーターさんの話は大体が的得てます。
10年以上前のセッティングはスパイクガチガチ、全てガチガチなセッティングが奨励されてました!振動制御。
今は、スピーカーを震わせた制振セッティングが主流だと聞きます。
ま、これも聴き手ユーザーが好みの部類では有りますけどね。
書込番号:25084337 スマートフォンサイトからの書き込み
>TMNRTさん
充填剤を入れた場合の音の方向性は、コピスタスフグさんが書かれているとおりかと思います。
後は、入れる充填剤の種類、量の多少かと。
やり直しが気になるのであれば、粒の大きいもの、価格が安いもの等検索すれば色々出てきます。
自分は最初から充填剤入りのスタンドしか経験がありませんが、ラックの支柱では悩んだことがあります。
その時は、他にも不満があったので買い換えました。
充填剤に限らず、オーディオのの周辺機器は試用しづらいものが多く、賭けになりますが、ネット情報から
自分で判断するしかないですね。
書込番号:25084633
>TMNRTさん
旧型のB&W純正スタンドを使っていますが、私も同様に思いコストの面からも紙製の猫砂(左右で8kg程度)を充填しています。脚を指で叩いた際の響きはそれなりにダンプされます(カン→コン)が、金属充填済みのTAOC製(コッ)ほど抑えられてはいません。紙製の猫砂は水分を吸ってしまうので、湿度が高くなる環境ではメンテも必要になりそうです。
猫砂を入れた前後での音の変化は微妙です。音量を上げて詳細を聴いて「多少見通しが良くなったカモ?」という程度で、私の環境(集合住宅)では明確な変化を確認出来ません。
書込番号:25084825 スマートフォンサイトからの書き込み
エンクロージャーのフロントパネルの振動のエネルギーが大きくなりスピーカーから出す音に干渉というか
混変調してスピーカーの音を汚すという事でしょうか。?それを抑えたという事でしょうか。?
小型スピーカーでそこまで音を出したら歪むと思いますが。
書込番号:25085058
>ローンウルフさん
低音欲しいと思ってウーハー付けたら、高域が聞こえてくるのですか??
逆もしかりなら、いたちごっこになりそうですね・・・・・
>GENTAXさん
ネットの口コミ情報だけですか・・・ 視聴できないというのはなかなkに厳しいですね。
>コピスタスフグさん
自分のうちも集合住宅なので、音量をあげることができないので、充填は不要かもしれませんね。
>次世代スーパーハイビジョンさん
適音量というのがあるのかもしれませんね。自分は満足してるのに変える必要はないのかもしれませんね。
バイワイヤリングは店頭の人がやった方が音質あがることはあっても悪くなることはないと言ってましたが。
書込番号:25086553
>充填は不要かもしれませんね。
今現在スタンド脚の鳴きを感じていないなら、そう思います。
充填は、スピーカーからスタンドに伝わった振動が
@スタンドを共振させてスタンド自体が鳴る、
Aスタンドの振動がスピーカーに戻りスピーカーに新たな振動を加える、
ことを防ぐためにすることですが、音量と振動の相対的な関係を考えれば決して小さくはありませんが、音量自体が小さければその差を聞き取るのも難しいと思います。
バイワイヤはそれ以上に微妙ですね。一定以上の品質のケーブルを使ってさえいれば、シングルとの差を聞き取れるとは思えません。
書込番号:25086675 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーケーブル、バイワイヤリング。
スピーカー端子手前20センチで分岐。
私は分岐アダプターを使ってます。
プラマイパラ接続。
他にボックスタイプの製品があるしいけど試して無い。
付属ジャンパーやスピーカー端子同士で繋ぐ市販バイワイヤ線より音が良くなった記憶があります。雑味が軽減。
この製品は自宅オフ会
視聴テストして結果が出て購入。
ショップで貸し出しされてるから
借りて見るのも手ですね。メーカーはアコリバだったね。
書込番号:25086726 スマートフォンサイトからの書き込み
>TMNRTさん
感じる音は、スピーカーとスタンドの音+部屋の反射や吸音や共鳴の影響が受けていますので、一度ご自分で確認するのが良いと思います。
YouTubeで20Hzから2万Hzまで連続的の音がでるオーデイオチェック用の音を聞いてみてください。
特定の周波数で違和感がなければ砂までは不要と思います。
体験してみることが一番です。
書込番号:25087989
>コピスタスフグさん
バイワイヤリングは既にやってみましたが、違いがわかりました。何10回も見たブルーレイ動画なので、わかりやすいのかもしれません。
でも今が一番いい状態なのかもしれません。充填はもうちょっと様子見で。
>ローンウルフさん
自分は全くそれを知りませんでした。まずは、記事を探してみます。
>cantakeさん
そういうサイトがあるのですね。チェックしてみたいと思います。
書込番号:25088708
みなさん ありがとうございました。
とりあえず、今の状態でも気に入ってるので、しばらくは様子見してみようと思います。
また引っ越し等で環境が変わったときに検討しようと思います。
書込番号:25099001
このスピーカーというか。B&Wのスピーカーは、ハイレゾロゴマークはついてないですが、このスピーカーより低価格な他社のスピーカーでもハイレゾロゴマークがついてたりします。
スピーカーに関しては、スピーカー・ヘッドホン高域再生性能: 40kHz以上ならハイレゾロゴマークつけていいよということらしいですが、このスピーカーは再生周波数 33KHzと仕様にあるので、ハイレゾロゴマークはつけられない。もしくはハイレゾロゴマークなんてつけなくてもいいスピーカーは認知されているのでロゴマークは必要としてないという認識であってますでしょうか?
あとよくこのスピーカーは高域がよく出るとの評価がありますが、それは可聴域での範囲のことで、40KHz以上のハイレゾ再生をしているわけではないですよね?高域がよく出るとか綺麗というのはどういうことなのでしょうか?安定しているということでしょうか?
自分はこのスピーカー購入して満足していますがハイレゾロゴがある安いスピーカーと比較してどう違うのかは聞き比べてないのでわかっておりません。
>TMNRTさん
スピーカーってアナログデバイスなので33kHz以上がスッと出なく成る訳では有りません。
かまぼこ型の周波数特性の減衰が一定レベルを下回ると表記しないだけです。
ハイレゾマークのバッチってカッコ良いですか?
書込番号:25036388 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
そうなのですね。可聴領域外はどうでもいいと言えばそうなのですけどね。
いいスピーカーと悪いスピーカーの違いというのをちょっと知りたいと思いまして。
ハイレゾロゴマーク自分は嫌いではないです。
書込番号:25036464
TMNRTさん、こんにちは。
「このスピーカーは高域がよく出る」件、適当に拾ってきたので正確さは不明ですが、607S2の周波数特性を貼りました。
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/bowers-wilkins-607-s2-anniversary-edition-review.21597/page-16
これを見ると10kHz付近から上が盛り上がっているので高域がよく出ると言えそうですが、むしろ6kHz付近の山のほうが聴感上そう感じさせる影響が大きいと思います。
あとはご理解の通りで、可聴域外の音が出ても気持ちの問題で・・・というよりそもそも20kHz超までまじめに収録されている音源が、現状極めて少ないと思います。
ハイレゾマークは気持ちには作用するのでまったく意味が無いとも言えませんが、安物の場合は無意味に高域が伸びるだけで低域が出ないとか、大音量だと歪が大きくてダイナミックレンジ的にまったくハイレゾではないとか、ということになりがちです。
書込番号:25036523
>TMNRTさん
「良い悪い」で言うの少し違うと思います。
身内でも私が好きな言と、全く反対の音が好きな人が居るので
価格を見てのプラシーボも有るでしょう(^_^;)
音(音楽)は自分が「好きか嫌いか」で判断する方が幸せに成れますよ。
絶対公約数的な感覚は在るにせよ、
書込番号:25036594 スマートフォンサイトからの書き込み
TMNRTさん
>ロゴマークは必要としてないという認識で
そう思います、いまさら販促マ―クに頼る
必要性もないのでしょう
認証ビジネスは
申請費やロゴが商標登録され
使用許諾費取られたり
ハイレゾロゴも、そうかもです。
はい、聞こえない超音波の評価をしても
聞く耳もたれないのでは?
>ハイレゾロゴがある安いスピーカーと
比較してどう違うのか
人が聞こえない超音波で違うのかも
しれませんね、犬猫イルカあたり
ならわかるかも。
書込番号:25036703 スマートフォンサイトからの書き込み
>TMNRTさん
たしかハイレゾ認定の40kHzの決め方も
「20kHzが聞こえる人が居るから倍の40kHzにしときゃ倍音成分も表現できるよね?」
程度の決め方だったような、
(^_^;)
もっと人間の聴覚に対する学問が進歩すると200kHzでも足りないやん!
なんて事に成るかも知れませんし
逆かも知れません。
書込番号:25036807 スマートフォンサイトからの書き込み
>忘れようにも憶えられないさん
このスピーカーは、変に強調しすぎず、バランスがいいと感じており満足しております。
確かに、ハイレゾの概念がなかった頃の昔の音源なんて可聴域以上まで収録してたか?というところはありますね。
あまり気にしてはいませんが、もし仮に40KHz以上出せるというスピーカーだったら違うのかな?なかなか聴き比べができないのがもどかしいところです。
>よこchinさん
結構自分の所有しているスピーカーを贔屓してしまう傾向が自分にはあります。なので、これ以上のものが欲しいとかなかなか思えてません。
>あいによしさん
恥ずかしながら、これを勧められるまでB&Wというメーカーを知りませんでした。マランツに合うスピーカーということで店員さんに勧められました。お勧めに間違いではなくいいスピーカーでしたが、ハイレゾ再生したかったのに、あとからハイレゾ ロゴついてないじゃん?
と気づきました。スピーカーはアナログななので、40KHz以上は気にすることではないとありますが、実際はどうなのか気になるところではありました。ヘッドフォンでは40KHz以上のものを使用しているのですが、このスピーカーの方がいい音と感じてます。
ちなみにですが、健康診断聴力検査で あれ?あなた人間の聞こえないのところ領域も聞こえてるの?と聞かれたことがあります。
たまたまのボタンを押すタイミングだと思いますが・・・・
書込番号:25036815
TMNRTさん
>40KHz以上、実際はどうなのか気になるところ
カタログスペックで120kHzのSPを
聞いたことがありますが
18kHzまでが何とか聞こえた程度でした
加齢の影響ですね。
>聞こえないのところ領域も聞こえてるの?
と聞かれたことがあり
16kHzくらいまで出てると、生気を帯びたように
聞こえたりなので
TMNRTさんだと、20kHzまではきちんと出ていた方が
よいでしょう。
書込番号:25037066 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
ただ、演奏者側も可聴域外なんてものは、コントロールできないでしょうから、そこを無理に再生しなくてもという感じもありますね。
川のせせらぎとか自然音は、可聴域外も再生した方がいいかもしれませんが・・・・・
>あいによしさん
自分は、同じ曲ならハイレゾかそうでないかの違いはわかりますが、何が違うかというと表現できないですが(^^;
書込番号:25038462
オーディオ初級者です。現在、YAMAHAのRX-V583をONKYOのD-112DXTに繋いでテレビやBDプレーヤーの音源を楽しんでいます。この度、CDやストリーミングサービスやPCに保存した音源をより良い音で聴くためにMarantzのPM8006とND8006を購入したのですが、スピーカーをこの607SEかDBR62で迷っています。といいますのも、607SEでほぼ決めていたのですが、某ムック本で同価格帯で少しDBR62の方が評価が良かったので…土壇場になって迷っています。よく聴くジャンルはJPOPやAORやR&Bです。ご教授よろしくおねがいします。
書込番号:24890776 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
スピーカー
