EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
ビジネスインクジェット PX-M730F
- 病院のカウンター、店舗のバックヤードなどにもすっきりと収まるコンパクトサイズのA4インクジェットビジネスプリンター。スキャン・FAX機能を搭載。
- A4サイズ1ページあたりカラーは約9.5円、モノクロは約3.2円と低コストを実現(税別)。大量に印刷するオフィスでは大容量インクを選べる。
- 耐久枚数は8万ページで、ファーストプリントも高速。自動両面印刷に対応し、600dpiの高解像度で文字もくっきりとプリントする。
- プリンタ 36位
- インクジェットプリンタ 33位
ビジネスインクジェット PX-M730FEPSON
最安価格(税込):¥16,557
(前週比:+2円↑
発売日:2020年10月 8日
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 6 | 13 | 2025年1月22日 10:05 | |
| 7 | 4 | 2024年11月4日 18:34 | |
| 3 | 2 | 2024年10月21日 23:16 | |
| 3 | 4 | 2024年1月27日 20:03 | |
| 25 | 7 | 2023年9月1日 15:59 | |
| 8 | 6 | 2023年3月7日 20:19 |
プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M730F
現在、「おたっくす」 KX-PD552DL-H(パナソニック)を使ってFAXの送受信および電話をしています。
最近、固定電話を止めようと思っています。
電話は町内会から年10回程度、FAXも10回程度の使用量です。
ここで、質問ですが、
@上記のFAX,電話の使用頻度では固定電話を止めて本機でFAXした方が維持費が安い?
A把握していないですが、「おたっくす」 でFAXした場合、FAX料金がかかっているのでしようか?
B現在、ブラザーDCP-J928Nを印刷に使っていますが、固定電話を止めた場合、別のFAX機能をもつプリンタを購入しなければならないか?
特殊な契約ならわからないけど、一般的にFax料金なんて無いですよ、固定電話回線を共有しているだけですよ
なので、機器を買い替える意味は無いし、専用機にしても、回線費用は安くなりません
書込番号:26045478 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもFAXは、電話の音声に画像データを乗せて送っているので。電話を解約したらFAXも使えなくなります。
…って話だよね? FAXの通信費用は、そのまま電話の通話料金で。電話回線をFAXに使ったからと特別な通信料金が発生することはありません。
インターネットFAXなら、インターネット回線の費用に加えて、中継してくれるFAXサービス会社への費用がかかりますが。おたっくすとは関係ないので省きます。
書込番号:26045482
>下市田村mabu19631さん
随分以前に固定回線は止めましたので、深夜の迷惑電話やFAXが無くなりました。
FAX送受信は未だ必要なので、現在はインターネットFAXを契約して使っています。
おたっくす等専用機器は不要です。
PCとインターネット回線が有れば、月1,500円くらいの使用料で済んでいます。
書込番号:26045498
一般向けプリンタでインターネットFAXに対応している機種は無いように見えます。PC・スマホ利用のペーパーレスでいいならドコモが安いようです。
https://www.onlineshop.docomobusiness.ntt.com/s/d7775046-95a6-11ee-b4e5-4f0529be4007
固定回線の有無は与信枠などにも絡んでくるので、維持するのが無難です。
書込番号:26045549
mokochinさん、KAZU0002さん、demio2016さん回答ありがとうございます。
>特殊な契約ならわからないけど、
申し遅れました。現在の契約は
MEGAEGG 光ネットホームファミリーを契約しています。 先月は\5,500でした。
おたっくす等専用機器は不要です。
インターネット回線は月1,500円くらいの使用料ということですが、もし私が固定電話を止め、
インターネットFAXを利用した場合、1,500+5,500=7,000円位かかるということですか?
尚、PCでネットも利用しています。
書込番号:26045574
ありりん00615さん回答ありがとうございます。
単純に本機の電話回線をつなげばOKと思っていました。そうではないようですね。
書込番号:26045589
今、思い出しました。
会社では、インクジェットプリンタと電話機1台あり、インクジェットプリンタから
FAXの送受信しています。インクジェットプリンタに頻繁に使う送信先が登録されています。
書込番号:26045599
>下市田村mabu19631さん
そうなりますが、固定回線維持しているよりは安くなります。
携帯の通話定額プランで通話時間も気にしないで済みます。
以前は、クレジットカードの申込時に固定電話番号必須なんてものも有りました(今でも若干残ってはいるようです)が、最近は固定電話持たない人は多いので、携帯電話番号のみで可能という対応が多いですね。
固定電話の有無は気にする程の事ではありません。
書込番号:26045628
>下市田村mabu19631さん
インターネットFAXの利用料金は1,200円/月前後でした。
もう8年弱利用していますので、今更変えるのも面倒なのでそのまま使っています。
紙やFAX機は当然不要です。
PDFひな形を作成していて、そこに文言を打ち込み送信すれば、送信FAXはWEBサーバー保存されますので原稿は破棄終了して良いです。
何時でも、PCでも、スマホでも利用可。
書込番号:26045783
PC,スマホだと紙が不要ですね。
検討してみます。
書込番号:26045874
固定電話をやめる=ひかり電話を解約するという話ではないのですか?
実質500円の電話回線と考えると、インターネットFAXよりは全然安いですよ。
https://www.megaegg.jp/option/fiberphone/
書込番号:26045881
ありりん00615さんと同じ意見ですが、光回線使っているのに光電話使っていなかったんですか?
年に10回くらいしか使っていないなら、光電話より高いインターネットFaxに契約するのは、無駄だと思います。紙の節減なんて高が知れているし
書込番号:26046106 スマートフォンサイトからの書き込み
ひかり電話にオプションは付けられないのでしょうか。
付けるとそこそこの価格になりますけど。
固定電話番号が無いと迷惑電話やサギ電話被害の軽減効果は有ると思います。
インターネットFAX利用なので、他メーカーの同じ様なインクジェットプリンタは1台ありますが、印刷に使ったことは無く、専らスキャナー利用です。
したがって、インクは購入時のまま、印字できなくなっています(笑)。
書込番号:26046241
pxm730fの購入を検討しているのですが、幅44センチ、奥行き24センチのプリンタ台に置けるのかが不明で悩んでいます。
本体幅は42.5センチの様なので幅は大丈夫なのですが、奥行きが37.9センチと書いてあったので、ゴム足の幅によっては置けるのではないかと思ってますがゴム足の幅がカタログには記載がなく、、、
今のプリンタがHPのENVY4520で、これはゴム足奥行きが21センチだったので多少本体ははみ出しますがおけています。
キッチンワゴンな様なものに置いています。
pxm730fのゴム足の幅や奥行きをご存知の方がいれば教えていただけたりしないでしょうか??
書込番号:25949455 スマートフォンサイトからの書き込み
>tigermomoさん
こんにちは、当方は幅と奥行に見合う板を敷いてプリンターを乗せています。
幅44, 奥行33です、板の厚さは15mm程ですが、一般的な13mmでも十分でしょう。
書込番号:25949475
>里いもさん
板を敷けば確かに幅は合わせられそうですね!
書込番号:25949599 スマートフォンサイトからの書き込み
>死神様さん
わざわざ計っていただいてありがとうございます🎵
19センチなら置いてみることも出来そうです!
書込番号:25949601 スマートフォンサイトからの書き込み
PX-X730F
電源表示ランプ(白色)点灯についての質問
本体スリープモードになった時
電源表示ランプ どの様になりますか?
画面が消え、白色のリングが ファーっと 暗くなったりの繰り返し
明るくなったり します 機能には問題ないと 思いますが
購入より、二か月です
宜しくお願いします
私所有のPX-M791FTと同じ挙動です。
異常ではないです。
書込番号:25934007
【困っているポイント】ネットで購入したものが昨日届きまして設置及び設定は無事に完了しておりますが
FAX待機時には電源はONにしていなくてはダメでしょうか?電源OFFでもFAX受信できるのならOFFにしたいと思います。
【使用期間】1日
【利用環境や状況】FAX受信と請求書作成のプリントがメイン使用
【質問内容、その他コメント】
ご教授お願い致します。
電源はONのままです。未使用時はスリープ状態に移行します。
書込番号:25599981
>死神様さん
早速の回答ありがとうございました。電源スイッチ周りのLEDが点滅している状態がスリープ状態ですね?
書込番号:25599989
スリープモード時は操作パネルの表示がOFFになるだけのようです。
電源LEDが点滅するのは、異常状態のようです。
https://epsondaisuki.com/dengen-lamp-tenmetsu/
ヘッドクリーニング中も点滅するようです。
書込番号:25600020
>死神様さん
わーそれは大変です。参照リンクを読んで確認してみます。
買ったばかりだから困ります。
書込番号:25600053
シアンが突然出なくなり、新しいインクに変更。
インク残量も表示され、ノズルパターン印刷、やっぱりダメ。
とりあえず3色で使用。黒印刷を中心でなんとかなっていました。
改めて、ノズル洗浄を試み、アマゾンでクリーニング材を購入、注射器で洗浄。ついでに正常だった3色も洗浄、洗浄液もノズルから排出されて綺麗になったハズ。
全色、互換インク(染料)に交換、ノズルパターンチェックを試みましたけど真っ白な紙が出て来てビックリ。
ヘッドクリーニングを試みても回復せず、真っ白な紙がでて来ます。
何か初期化する必要があるのか?ノズル洗浄に問題があったのか? 助けてください。
書込番号:25403523 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は顔料系インクのプリンタだと思うんですが、染料系インクのカートリッジが取り付けられるんでしょうか?
書込番号:25403539
カートリッジに穴を空けて中身を入れるタイプなら入れられますね。
顔料系に染料系を入れたらまともに動かないのは仕方がないのでは?
書込番号:25403636
ご連絡ありがとうございました。
今までも互換の染料インクで使っておりました。
書込番号:25404296 スマートフォンサイトからの書き込み
使用実績はあるのですね。
とはいえ、互換インク、インク種違い、ノズル洗浄等、故障の原因となり得る要素の多い使い方だと思います。
ICチップを読み取る接点に洗浄液が掛かったりはしませんでしたか?
プリンタのファームウェアのアップデートはしていませんか?
純正なら問題なくても、互換インクだと希に使えなくなってしまうことがあります。
書込番号:25404397
ご丁寧な返信ありがとうございました。
最近のプリンターは余計な手を加えると機能がリセットされてしまうのでしょうかね?
チップ読み取り部分にも、洗浄液着きまくり。綺麗に拭き取りはしました。
インクなんてなんだって良いハズ、と思っておりましたが大きな影響があったのですね。
残念ですがあきらめるしかないみたいですね。
書込番号:25404449 スマートフォンサイトからの書き込み
saramintさん、こんにちは。
そうではなくて、ノズル洗浄で、逆にノズルを壊してしまったのではないでしょうか?
ノズルは精密なパーツですので、想定外の力がかかったり、空気や異物が入り込んだりすると、正常に動作しなくなってしまうこともあります。
このようにメーカーが推奨しないメンテナンスは、リスクを伴うのですが、そのなかでも注射器を使ったノズル洗浄は、かなりリスクが高い方法ですので、壊れてもいいから最後の手段として試してみる、このように思える場合でなければ、やらない方が良いように思います。
書込番号:25404615
またまたご丁寧な返信ありがとうございました。
ノズルの洗浄がデリケートだとは知りませんでした。
youtubeで簡単にやっているのを見て、真似してしまいました。
貴重なご意見感謝いたします。
書込番号:25404790 スマートフォンサイトからの書き込み
PX-M730FかPX-M6010Fで検討中です。
フチなし印刷をすることが多々あります。
PX-535Fを使っていたところ、廃インク吸収パッドが限界、というようなメッセージが出てきて、メンテナンスボックスの交換が必要だという事、最近のプリンタでは、メンテナンスボックスは自分で交換できるということがわかり、買い替えのための比較検討をしているところです。
口コミなどを見ていると、フチなし印刷に関するエラーはメンテナンスボックスではなく、別の部分の交換で、メーカー修理が必要というような内容をみかけました。
https://www.happy813.com/entry/20170107printer
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=1859
例えばこれ
フチなし印刷を利用するので、フチなし印刷用廃インク吸収パッドが修理可能な期間までがプリンタの寿命だと考えなきゃですよね。
自分で交換できる機種はそもそも無いと思っていいんでしょうか。
FAXと用紙トレイがなく、カラーは染料になりますが。
CanonG3360は廃インクパッドも自分で交換できるのは
これ位ですね。
https://kakaku.com/item/K0001307400/
https://cweb.canon.jp/pixus/lineup/g-series/g3360/features-compact.html
書込番号:25172225
>グリーンビーンズ5.0さん
ありがとうございます!!
あるにはあるんですね。
PXと比べるとADFがなかったりして、改めて優先順位を考え直してみると、使用頻度としてはADFの方が優先
フチなし印刷はなるべくしない(本当に必要な時だけ)などにして、廃インクパッドの交換を避けることのほうがいいような気もしてきました。
書込番号:25172253
参考までに大容量インクで顔料4色で
エコタンクFAX無しADF付きで廃インクカートリッジがあるタイプ
がこちらですね。こちらはインクパッド自分で交換はできません。
https://kakaku.com/item/K0001348452/?lid=itemview_relation4_img
https://cweb.canon.jp/maxify/lineup/gx-series/gx6030/
書込番号:25172299
フルA3機でADF付きブラザーのMFC-J7100CDWは30万枚印刷で廃インクパッドの交換不要を謳っています。また、どこかで見た記憶があって探しましたけど見つけられませんでしたが、元々ブラザーのA3機は廃インクパッドが他社のものに比べても物凄く大きいらしいです。
https://www.brother.co.jp/product/printer/inkjet/mfcj7100cdw/feature/index.aspx#cphMain_printerproductfeature_0_rptFeature_rptFeatureBody_2_divTextImageArea_0
書込番号:25172354
>PX-535Fを使っていたところ
10年ほど使って、その症状なら、廃インクに気にせずとも良いのでは?
そのくらい使えば買い替え時です。
メンテナンスボックスを搭載するのは、小型の上位機種と大容量タンクの機種やビジネスモデル中堅以上が多いです。
安価なモデルでは、印刷枚数がそれほど多くない使用を想定しており、タンクがイッパイには早々ならない。部品点数増えるより簡易にコスト下げるように作ります。
書込番号:25172388
皆さんコメントありがとうございました。
急ぎでプリンターが必要になる用事を思い出し、今決断するなら、ということでPX-M730Fにしました。
プリンターを著しく使いだしたのが、この4年くらい、特にこの2年くらいは激増、入手してから8年くらい。
もらいもので、最初の半年くらいは元職場で使っていて、職場での使用頻度に合わないので買い替えていらなくなったからということでもらったものでした。
A3のものは印刷の頻度の割にでかすぎるし、運んだりするのも重たそうなので(あまり移動はないですが)ということで。
535Fの印刷枚数などチェックしておけばよかったです。
スキャンでの使用がメインの人にあげてしまいました。
535Fがかなり使い勝手が良く、頑丈なつくりでガンガンフチなしカラー印刷しても長く使えていたので、新しいM730Fもいろいろ期待したいなと思います。
書込番号:25172467
プリンタ
