WMC-2LX-B [ブラック]
- Wi-Fi 6に対応し安定した高速通信を実現する無線LANルーター。「e-Meshルーター」と「e-Mesh専用中継器」各1台がセットになったスターターキット。
- 複数台同時接続に強いので、テレワークやオンライン学習にも適している。アプリが不要で、電源を入れると自動的にメッシュネットワークを構築する。
- 回線の混雑による影響が少ないIPv6(IPoE)に対応。子供の長時間インターネット利用を防止する「こどもネットタイマー3」を利用できる。
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 5 | 25 | 2020年11月10日 18:47 | |
| 3 | 4 | 2020年10月9日 10:32 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2LX-B [ブラック]
マンションでリビングにルーターを置いてました。
廊下側の部屋が繋がりにくいため、中継機を考えましたが某電気屋さんでこちらを紹介されました。
バッファローのメッシュwifi、中継機2個付いてる丸型のもススメられましたが。
以前のルーターはNEC AtermWG1800HP2
ドコモ光使用
設定してパソコン、iPhoneも繋がったのですが調子が悪くて困ってます。
リビングでさえwifiが繋がらない時があり、ストレスです。ルーターは緑色なのに切断されてしまうとは。
何か設定が間違えてるのかと思い、こちらで教えていただけると助かります。
またマンションでリビングにルーター、離れた部屋にもwifiをという環境の場合でオススメの物があれば知りたいです。
書込番号:23720903 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはっすね、へんな勘違いが起こらないように、以下の情報をお願いするっす。
・WMC-2LX-Bの、親機側の「INTERNET端子」の先につながっている「回線側装置」の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」
・「ドコモ光」は、回線業者なので、「契約プロバイダ」はどこになりますか?
つづきはそれからってことで。('ω')ノ
書込番号:23720942
ドコモ光のプロバイダはどこでしょうか?
本機はIPv4 over IPv6に対応していますので、プロバイダがIPv4 over IPv6に対応していれば、IPv4 over IPv6でインターネット接続すると、インターネット回線は速くなります。
本機が対応しているIPv4 over IP6は以下参照。
https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ipv6/
本機2台でメッシュを組んでいれば、本来はマンションぐらいなら十分使えるはずなのですが、調子が悪くて他の機種に乗り換えるのなら、親機は元々使っていたWG1800HP2に戻し、中継機をWG1200HS4を追加してみてはどうですか。
ちなみに何故WG1800HP2から本機に買い換えたのでしょうか?
書込番号:23720947
「親機のある部屋でも」ダメってことっすよね?
まずは、
・「親機」「中継機」両方とも、後ろ側、リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして、初期化する。
・もう一度設定をやり直す。
ってやってみてもダメならば、「初期不良の可能性も否定できないっす。
なので、できるだけ早いうちに、「メーカーサポート」「購入店」にも、相談することをオススメするっす。
「メッシュ機」としてのオススメということならばっすね、ワタクシからは、
・TP-Link DecoM4
を、オススメするっす。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23720953
>Excelさん
回線側装置の型番 VDSL RV-230SE
書込番号:23721029 スマートフォンサイトからの書き込み
うん、「回線側装置」は、「RV-230SE」「ひかり電話ルータ(VDSL一体型)」っすね。
「VDSL回線」なんで、「速度は100Mbpsまで」っすね。
ってことは、「ひかり電話」は使っているっすか。(・・?
書込番号:23721053
いろいろと、考えるところはあるっすけど・・・、
・「WiFiそのものが切断される」
ってことっすか?
それを、どこをみて判断しているっすか?
「切れた・・」って時に、ブラウザのアドレス欄に、「192.168.2.1」って入れると、どういう表示になるかの「画像」を上げてもらうと、わかりやすくっていいっすよ。(^^)/
書込番号:23721064
「RV-230SE」は、「OCN IPoE接続」の対応機種にはなっていないみたいっすね。
念のために、以下の「IPoEの提供状況」を確認した「画像」をお願いするっす。<(_ _)>
「ご利用/対応機器/設定について」
「Q1. IPoEを利用可能か確認する方法はありますか?」
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ipv4overipv6/faq.html
書込番号:23721068
参考までに、「OCN IPoE接続」の対応機種の一覧でっす。
この中には、「RV-230SE」は入っていないっすね。
なので、「IPoE接続」するとすればっすけど、「自前ルーター」で接続ってことになるっすね。
「OCNバーチャルコネクトサービス(IPoE接続)対応端末」
https://www.ntt.com/content/dam/nttcom/hq/jp/business/services/network/internet-connect/ocn-business/option/v-access-ipoe/pdf/bocn_vc_router.pdf
書込番号:23721072
そうそう、「RV-230SE」の、「前面ランプ状態の画像」は、お願いします。
書込番号:23721074
>Excelさん
IPoEの提供状況を確認したところ提供中となっていました。
〉ルーターは緑色なのに切断されてしまうとは。
ルーター緑色、スマホは扇型なのにページが更新されなくて繋がらず。更新、更新を繰り返してやっと繋がったりといったことが頻繁で。
書込番号:23721103 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、「有線LAN接続」できる、「ノートPC」「デスクトップPC」とかは、ありますか?
書込番号:23721147
ルーター再起動させて、とりあえず繋がるようにはなりましたがまたいつ不安定になるか( T_T)
有線でつなげるPCあるのですが、LANケーブルがあったかどうか。探してみます。時間かかるかもしれません。すみません。
書込番号:23721187 スマートフォンサイトからの書き込み
うん、「有線LAN接続」できると、設定とか確認とかが、ちょっとばかしラクチンになったりするっすよ。('◇')ゞ
書込番号:23721268
書込番号:23721272
eo光のレンタルで、先週末NECのHP1800から変更しました。
ブリッジ接続ですが、はスピードテストでは300代から30代位にダウンロードスピードが下がり、
解約しようかと思いましたが、翌日からスピードが上がり、現在200から400です。
理由は全く分かりませんが、2、3日後もう一度確認してみてはいかがでしょうか。
少し不思議な機種ですね!
書込番号:23722178
ごめんなさい。
この機種ではなかったです。
この機種に興味があって間違いました。
書込番号:23722192
OCNのIPv4 over IPv6 (IPoE)はOCNバーチャルコネクトです。
WMC-2LX-BはOCNバーチャルコネクトに対応しています。
IPoEが提供されているのなら、
WMC-2LX-BでOCNバーチャルコネクトにてインターネット接続してみてはどうですか。
しかし、
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wmc-x1800gst/usersmanual/04/#section-5
でWANの設定でIPoE(多分IPv4 over IPv6)の設定は個別のOCNバーチャルコネクトを指定することはできず、
「自動判定」を指定することになるようですが。
書込番号:23722590
私も設置しましたが、wifi途切れます
同じ環境でどのデバイスや家電製品も…
デバイスを他の環境に持っていくと、今まで通り快適に切れることはありません
ルーターの設定画面には一切繋がらず、ファームアップもできなさそうなので、諦めの境地ですね…
書込番号:23728352 スマートフォンサイトからの書き込み
tplink deco20xとで悩んでいます
中国メーカーなのと、消費電力が大きいのがネックで
買われた方、いらっしゃいませんか
普通に、使えれば購入しようかと
書込番号:23713702 スマートフォンサイトからの書き込み
この子を実際に使っているわけでないことは、ゴメンナサイなんっすけど・・・、
>普通に、使えれば購入しようかと
モッチロン、なーんも問題なく、ふつうには、使えるとは思うっすよ。
・・・だけんども、こと、「メッシュ機」に関しては、「国内メーカー」は、どーにも「ホンキ度」が低いような気がしてならないっす。(;^_^A
なので、「メッシュネットワーク」に関してはっすね、
・TP-Link
・NETGEAR
・あるいは、ASUS AiMesh
ってあたりが、オススメってことにはなるっす。(^^)/
とはいっても、最終的には、「ゴホンニン様」の、判断が最も大切ってことはマチガイないっす。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23713962
返事ありがとうございます
ちなみに Excelさんは、メッシュwifiルーター使用されてますか?
使われてるなら、どちらのメーカーですか?
書込番号:23714196 スマートフォンサイトからの書き込み
今は使っていないでっす。
ときどき、ほかの方の設置とか、行うときは、「TP-Link」「NETGEAR」の順に多いですかね。
まぁ、「国内メーカー」でも、「動かない」よーなもんは売っていないでしょうから、モッチロン、選択は自由でございます。
あくまでも、ワタクシの「感じ」でございます。('◇')ゞ
書込番号:23714519
Excelさん
度々、ご返事ありがとうございましたm(__)m
自己責任で、検討してみます
書込番号:23714546 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
