WMC-2LX-B [ブラック]
- Wi-Fi 6に対応し安定した高速通信を実現する無線LANルーター。「e-Meshルーター」と「e-Mesh専用中継器」各1台がセットになったスターターキット。
- 複数台同時接続に強いので、テレワークやオンライン学習にも適している。アプリが不要で、電源を入れると自動的にメッシュネットワークを構築する。
- 回線の混雑による影響が少ないIPv6(IPoE)に対応。子供の長時間インターネット利用を防止する「こどもネットタイマー3」を利用できる。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 8 | 20 | 2021年1月30日 19:53 | |
| 6 | 5 | 2021年3月16日 11:03 | |
| 11 | 11 | 2020年11月12日 09:54 | |
| 5 | 25 | 2020年11月10日 18:47 | |
| 3 | 4 | 2020年10月9日 10:32 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2LX-B [ブラック]
通信が切断されたり、WiFiが繋がらなない等の不安定が状況が、トレンドマイクロスマートホームネットワーク機能(セキュリティ機能)を停止すると、改善されますでしょうか?
文面から察するに、お持ちなのであれば、
ご自身でやってみればよいだけのことです。
書込番号:23934509
取り外してみても、「カワンナイ・・・(:_;)」ってことならばっすね、
それは、「以前から」っすか? 「最近・・」っすか?
「有線接続PC」とかでも、おんなじっすか?
「無線接続の端末」だけっすか?
基本的な、「回線環境」「無線環境」「電波強度」に問題はないっすか?
などなど、「いろーんな方向から」みていかないとイケナイっす。
なので、まずは、「取り外してみて」どーなるかを、やってみてくださいねー。(^^)/
書込番号:23934530
>けーるきーるさん
>Excelさん
言葉足らず申し訳ありません。
こちらの商品はまだ購入していませんが、IPv6, WiFi6, メッシュWiFi対応の製品で、安定したWiFi環境を構築したいと思って探すと、こちらの商品しか見つけることができませんでした。
しかし、クチコミ上では使い物にならない等のコメントがほとんどなので、購入をためらっています。
昔、セキュリティ機能をOFFしたら快適になった経験があります。 ルータのセキュリティ機能は不要なので、トレンドマイクロスマートホームネットワーク機能を停止して、動作が安定した方がいらっしゃるか知りたかった。
書込番号:23934846
「IPv4 over IPv6」対応と、「メッシュネットワーク」を、
・ひとつで両立
って欲張ると、「いいことナイ(;^_^A」っすよー。
まず、ワタクシね、どーも「国産メッシュ機」は、「本気度が低い」ような気がしてならないんすね。(ーー;)
この分野ばっかりは、ふだんは、「絶対にお勧めしない(;^_^A」、「TP-Link」とか、「NETGEAR」とか、をオススメするっすよ。
んで、「ひかり電話」を使っていて、スレ主さんとこの環境が、「ホームゲートウェイ」で、「v6なんちゃら接続」できる環境だったらばっすね、
・「ホームゲートウェイ」に、「v6なんちゃら接続」の、接続、認証、をまかせて、
・そこに、自由に選んだ「無線親機」を、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつなぐ。
っちゅーのが、「最も安定」で、「最も確実」であることにはマチガイないっす。(^^)/
「キチンと対応ルーターでv6なんちゃら接続してるのに、安定しないんですぅぅ。(:_;)」
ってオハナシは、ちょくちょく聞くっすけど、
「ホームゲートウェイ」で、「v6なんちゃら接続」した場合には、そーいったことは、「ほとんど聞かない」んでございます。
「自由に選んだ無線親機」ってのは、「メッシュ機」でもいいわけで、「WiFi6」対応ってことならば、
・TP-Link DecoX20 DecoX60
あたりってことになるっすね。
「ひかり電話、使っていないんです」ってことならば、またそれは、次のオハナシってことで。!(^^)!
書込番号:23934899
スマートホームネットワーク機能(セキュリティ機能)は本来は
あまり負荷をかけないようにやっているのでしょうが、
何かの都合でそれなりの負荷になってしまうこともあるのかも知れません。
WiFi自体がリンク出来ないと言う場合は、関係ないのでしょうが、
インターネットとのアクセスが遅いなど不安定になるというのなら、
切り分けのためにスマートホームネットワーク機能を無効にしてみてはどうですか。
それと本機のファームがもしも最新でないなら、
アップデートしてみて下さい。
書込番号:23934918
>Excelさん
光電話は契約していないです。
メッシュWiFiはあきらめて、昔ながらの中継機にした方がいいのかな?
WiFi6は欲しい。
>羅城門の鬼さん
この製品を検討中なので、機器は持っていません。
書込番号:23935166
>光電話は契約していないです。
>WiFi6は欲しい。
うん、んであればっすね、次のオハナシに進みましょー。
・「プロバイダー」はどこですか?
・「今使っている無線親機」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「今使っている無線親機」の「回線側」につながっている、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
続きはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23935174
今月ファームウェアが公開されており、通信面の改良が加わっています。
1) Wi-Fi接続、通信の安定性向上
2) その他機能の安定性向上
ココのレビューは上記の改良前のファームウェアでの感想です。
本機にするかはともかく、メッシュWiFiに気持ちが傾いているのなら、昔ながらのはやめた方がいいです。
WiFi6とメッシュに対応している機種一覧です。
https://kakaku.com/pc/wireless-router/itemlist.aspx?pdf_Spec036=1&pdf_Spec106=1
売れ筋が比較的上位のTP-Link Deco X20はお手頃でクチコミ量も多いので、初心者向きかもしれません。
書込番号:23935192
IPv6とは IPv4 over IPv6 のことを指して言っているのだと思いますが、
IPv4 over IPv6をサポートしているのはフレッツ系回線だけです。
auひかりだとかCATVなどフレッツ系回線以外はIPv4 over IPv6をサポートしていませんが、
どこの回線を使っているのでしょうか?
もしもフレッツ系回線だったとしても、
(1) IPv4 over IPv6
(2) WiFi6
(3) メッシュ
を1台で対応している無線LANルータはないです。
但し、ひかり電話を契約していると、ひかり電話用のHGWで
IPv4 over IPv6でインターネット接続してくれる場合があります。
そして、プロバイダがサポートしている IPv4 over IPv6によっては、
HGWでIPv4 over IPv6接続出来ない場合もあります。
なのでプロバイダはどこなのでしょうか?
またひかり電話を契約していますか?
ひかり電話を契約していて、HGWでIPv4 over IPv6接続できるプロバイダの場合は、
WiFi6 対応のメッシュ機を買えば良いと言うことになります。
それ以外だと IPv4 over IPv6対応の無線LANルータと
WiFi6 対応のメッシュ機をを買うことになります。
書込番号:23935193
>Excelさん
・ドコモ光でプロバイダーは@nifty(V6プラス)
・無線親機はエレコムのWRC-1167GST2で無料レンタル品
・ONUはPR-500MI、ランプ状態は画像を参照してください。
>脱落王さん
IPv6に対応したWiFi6とメッシュは本製品のみとの認識です。
>羅城門の鬼さん
光電話は契約していないです。
ドコモ光でプロバイダーは@niftyy(V6プラス)
書込番号:23935233
PR-500MIのひかり電話ランプが点灯していて、
PPPランプは消灯ですので、PR-500MIで既にv6プラス接続されているように見えます。
PR-500MIにPCを直接有線LAN接続して、
http://kiriwake.jpne.co.jp/
でテストすると、試験10はOKになるのではないでしょうか?
もし試験10がOKだとv6プラスで接続していることになります。
その場合は購入する機器で必要な機能はwifi6とメッシュ機能となります。
WMC-2LX-B以外で該当する機器は、
NetgearのOrbi WiFi 6シリーズ(RBx850/RBx750)やNighthawk、
tp-linkのDeco X20、
ASUSのRT-AX55 / ZenWiFi AX Mini / TUF-AX3000
などが該当し、選択肢が広がります。
>光電話は契約していないです。
PR-500MIのひかり電話ランプが点灯しているので、契約しているのではないでしょうか。
書込番号:23935506
>羅城門の鬼さん
http://kiriwake.jpne.co.jp/ にて
試験10はOKでした。(テスト結果:HGWでv6プラスを利用しています(9999))
なので、IPv6に対応していないWiFi6とメッシュ機能がついたルーターを検討すれば良いとのことですね。
書込番号:23935937
うんうん、「回線側装置」は、「PR-500MI」ホームゲートウェイっすね。
「ひかり電話」ランプが点いているんで、「ひかり電話」契約済みであると。
「PPPランプ」が消えていて、「PR-500MI」に、「PC有線直結」して、「インターネットができる」ってことは、「v6なんちゃら接続」になっていて、「親ルーター」として動いていると。
ってあたりがみてとれるっすね。
なので、
・「IPv4 over IPv6」接続は、「PR-500MI」にまかせて、
ってすれば、「ほぼすべての」無線親機が使えるっす。
モッチロン、「WiFi6対応」の、「メッシュ機」でも、オッケーっすよ。(^^)v
たとえば、
・TP-Link DecoX20
あたりでどうっすか?
だけんども、この現象が「WRC-1167GST2」の、「スグそば」だと、ダイジョウブだったりはするっすか?
んであれば、「最終目的地」まで、電波がジュウブン届いていないためってことが考えられるんで、
「できるだけ、おてがるなほーが・・・(:_;)」
ってことならば、「中継機」を考えるっちゅーてもあるんっすけど、
「WiFi6で」「メッシュ機で」・・・ってほうに、「もう考えが傾いている」ってことならばっすね、
「寄り道しないで」「まーっすぐメッシュ機」にいってもいいっすよ。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23935980
試験10がOKと言うことは既にPR-500MIでv6プラス接続されていると言うことです。
なので、
そう言うことです。
IPv4 over IPv6の制約が外れ、
選択肢が広がりましたので、より良い機種を選択下さい。
>オススメの製品で検討します。
tp-linkのマニュアルのpdfファイルは殆どが英語版しかないですが、
Deco X20は日本語版もありますね。
https://static.tp-link.com/2020/202006/20200622/1910012837_Deco%20X20_UG_V1.pdf
書込番号:23936241
>羅城門の鬼さん
アドバイス、ありがとうございました。
Deco X20で検討してみます。
書込番号:23936318
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
今までのながれから、IPv6での接続方法の質問です。
下記のイメージであっているでしょうか?
ONU---Deco X20(ブリッジモード) 無線接続 Deco X20(?)
書込番号:23936396
>下記のイメージであっているでしょうか?
うん、これでいいっすよ。(^^)v
「子Deco」の、置き場所は、「親Deco」と「最終目的地」の、「あいだあたり」に置くっすよ。
書込番号:23936426
ここのONUは実際にはPR-500MIと言うHGWなので、
Deco X20はブリッジモードで良いですが、
通常はONUと言えばルータ機能のない機器ですので、
以下のように書いた方が適切です。
HGW---Deco X20(ブリッジモード) 無線接続 Deco X20
書込番号:23936573
1.14付けで来ているみたいですね。
安定性が向上しているようです。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WMC-2LX-B&link_type=3
書込番号:23908533 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの商品、評判がよくありませんが、ファームウェアVer. 1.15更新後でも動作は安定したでしょうか?
書込番号:23927975
すいません、我慢できず今は別の機種に替えています。
書込番号:23928040 スマートフォンサイトからの書き込み
ファームウェアのアップデートをしても安定性は低いですね。
親機は1日と持たずに再起動したし、子機は接続が切れたあと繋がらない。
正直、どこが改善されたのか全くわかりません。
書込番号:23934300 スマートフォンサイトからの書き込み
ファームウェア1.15にしたら少は良いかも
でもやはり中継器は切れたらその後つながりません。
結局有線で繋ぎました。メッシュじゃない。
無駄な買い物でした。
強気なサポートも酷いものです。
書込番号:24018208
>kjitjpnさん
この前レビューを書いた者ですが、2021年3月上旬にAmazonにて購入しました。
ファームウエア・アップデートの成果が出ているのか、接続は安定しています。
子機の距離ランプはOK!の緑色になっていて、親機は木造戸建て2F、子機は1Fで、
親子間の直線距離は6mくらいです。
メッシュWi-Fiにする前でも1Fに電波は届いていたのですが、スピードが遅かった
のか1FのTVの画質が良くありませんでした。 それが、このメッシュWi-Fiに換えて
から、1FのTVの画質が格段に良くなりました。
書込番号:24024040
【困っているポイント】
今日WMC-2LXを購入しセットアップを行いましたが親機は順調にセットアップ完了いましたが、子機の設定が出来ません。
親機から約10m離れた場所(壁2枚、ドア2枚の障害物あり)に子機を設置し、セットアップを試みたが親機との距離が近すぎるとのLED(黄色)が点灯し、緑LEDが点灯する場所を探すよう指示があります。親機のみでネット接続しますと感度が不安定(WiFiマークが3〜0に変動)となります。このような場所(状態)でも親機との距離が近すぎるのでしょうか?緑LEDが点灯する場所はありませんでした。」
この様な状態を経験された方いらっしゃいましたら対処方法をご教授頂けませんか。
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
距離が約10m離れていて、間に壁が2枚もあるのなら、
決して近過ぎる状態ではないです。
その状態で中継器の近くでスマホ等を中継器に無線LAN接続すると、
インターネットに繋がるのでしょうか?
インターネットに繋がるようでしたら、
近過ぎると言うLEDの黄色点灯はあまり気にしなくても良いと思います。
書込番号:23782180
子機の設定は親機と同じ部屋で行い、設定が完了してから所定の場所に移動する。
それと家屋構造によっては10m離れた場所では親機の電波が届かないことがある。
書込番号:23782191
はじめっから、こーんなに離しては、「つながるモンも、つながんない」っす。(;^_^A
最初の設定は、スグそばに置いた状態でやるっすよ。
>親機から約10m離れた場所
んで、ココは、「中間地点」ではなくって、「最終目的地」のお部屋の中とかっすよね?
んであれば、そこに「子側を置く」のはウマくないっすよ。('ω')ノ
「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。
良く勘違いしやすいのが、
「2階のお部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」ってあたりが正解っす。
たいてーは、階段の途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
こーいった心配は、ないっすか。(・・?
書込番号:23782220
なにかの勘違いがおきないように、「前面ランプ状態の画像」を、上げてみてくださいね。
書込番号:23782230
power ランプが黄色なだけではないですか?帯域のランプは緑色になっていないですか?
書込番号:23782873 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
>Hippo-cratesさん
>羅城門の鬼さん
早速のご教授ありがとうございました。
親機の近くで再度セットアップを行いましたが動作表示のLED(WPS, 2.4G, 5G)gが点灯、点滅しなくなりました。子機本体をリセットし、暫くすると黄色 (2.4GのLED)が点灯、今度は、使用場所の手前(約7m)に設置しました。再度電源ONにすると正常に緑(2.4GのLED)が点灯しました。PCもスマホもWiFiマーク3本立っています。(親機だけの場合は0〜3本と変動していました) ネット接続もできました。
皆様に大変お世話になりました。ありがとうございました。
書込番号:23782878
無事に中継器の設定が完了したようで、良かったですね。
書込番号:23782989
うんうん、ヤッパシ、「先入観をなくして」「リセット初期化してやり直してみる」ってことは、大切っすね。('◇')ゞ
んで、「最終目的地」の場所でなくって、中間的場所に置いてダイジョウブってことっすね。
最終的には、「緑」にはなったっすか?
書込番号:23782996
最終的には、「緑に」なったってことっすね。
いいあんばいでないでしょかー。
んでわ。('ω')ノ
書込番号:23783002
マンションでリビングにルーターを置いてました。
廊下側の部屋が繋がりにくいため、中継機を考えましたが某電気屋さんでこちらを紹介されました。
バッファローのメッシュwifi、中継機2個付いてる丸型のもススメられましたが。
以前のルーターはNEC AtermWG1800HP2
ドコモ光使用
設定してパソコン、iPhoneも繋がったのですが調子が悪くて困ってます。
リビングでさえwifiが繋がらない時があり、ストレスです。ルーターは緑色なのに切断されてしまうとは。
何か設定が間違えてるのかと思い、こちらで教えていただけると助かります。
またマンションでリビングにルーター、離れた部屋にもwifiをという環境の場合でオススメの物があれば知りたいです。
書込番号:23720903 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはっすね、へんな勘違いが起こらないように、以下の情報をお願いするっす。
・WMC-2LX-Bの、親機側の「INTERNET端子」の先につながっている「回線側装置」の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」
・「ドコモ光」は、回線業者なので、「契約プロバイダ」はどこになりますか?
つづきはそれからってことで。('ω')ノ
書込番号:23720942
ドコモ光のプロバイダはどこでしょうか?
本機はIPv4 over IPv6に対応していますので、プロバイダがIPv4 over IPv6に対応していれば、IPv4 over IPv6でインターネット接続すると、インターネット回線は速くなります。
本機が対応しているIPv4 over IP6は以下参照。
https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ipv6/
本機2台でメッシュを組んでいれば、本来はマンションぐらいなら十分使えるはずなのですが、調子が悪くて他の機種に乗り換えるのなら、親機は元々使っていたWG1800HP2に戻し、中継機をWG1200HS4を追加してみてはどうですか。
ちなみに何故WG1800HP2から本機に買い換えたのでしょうか?
書込番号:23720947
「親機のある部屋でも」ダメってことっすよね?
まずは、
・「親機」「中継機」両方とも、後ろ側、リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして、初期化する。
・もう一度設定をやり直す。
ってやってみてもダメならば、「初期不良の可能性も否定できないっす。
なので、できるだけ早いうちに、「メーカーサポート」「購入店」にも、相談することをオススメするっす。
「メッシュ機」としてのオススメということならばっすね、ワタクシからは、
・TP-Link DecoM4
を、オススメするっす。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23720953
>Excelさん
回線側装置の型番 VDSL RV-230SE
書込番号:23721029 スマートフォンサイトからの書き込み
うん、「回線側装置」は、「RV-230SE」「ひかり電話ルータ(VDSL一体型)」っすね。
「VDSL回線」なんで、「速度は100Mbpsまで」っすね。
ってことは、「ひかり電話」は使っているっすか。(・・?
書込番号:23721053
いろいろと、考えるところはあるっすけど・・・、
・「WiFiそのものが切断される」
ってことっすか?
それを、どこをみて判断しているっすか?
「切れた・・」って時に、ブラウザのアドレス欄に、「192.168.2.1」って入れると、どういう表示になるかの「画像」を上げてもらうと、わかりやすくっていいっすよ。(^^)/
書込番号:23721064
「RV-230SE」は、「OCN IPoE接続」の対応機種にはなっていないみたいっすね。
念のために、以下の「IPoEの提供状況」を確認した「画像」をお願いするっす。<(_ _)>
「ご利用/対応機器/設定について」
「Q1. IPoEを利用可能か確認する方法はありますか?」
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ipv4overipv6/faq.html
書込番号:23721068
参考までに、「OCN IPoE接続」の対応機種の一覧でっす。
この中には、「RV-230SE」は入っていないっすね。
なので、「IPoE接続」するとすればっすけど、「自前ルーター」で接続ってことになるっすね。
「OCNバーチャルコネクトサービス(IPoE接続)対応端末」
https://www.ntt.com/content/dam/nttcom/hq/jp/business/services/network/internet-connect/ocn-business/option/v-access-ipoe/pdf/bocn_vc_router.pdf
書込番号:23721072
そうそう、「RV-230SE」の、「前面ランプ状態の画像」は、お願いします。
書込番号:23721074
>Excelさん
IPoEの提供状況を確認したところ提供中となっていました。
〉ルーターは緑色なのに切断されてしまうとは。
ルーター緑色、スマホは扇型なのにページが更新されなくて繋がらず。更新、更新を繰り返してやっと繋がったりといったことが頻繁で。
書込番号:23721103 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、「有線LAN接続」できる、「ノートPC」「デスクトップPC」とかは、ありますか?
書込番号:23721147
ルーター再起動させて、とりあえず繋がるようにはなりましたがまたいつ不安定になるか( T_T)
有線でつなげるPCあるのですが、LANケーブルがあったかどうか。探してみます。時間かかるかもしれません。すみません。
書込番号:23721187 スマートフォンサイトからの書き込み
うん、「有線LAN接続」できると、設定とか確認とかが、ちょっとばかしラクチンになったりするっすよ。('◇')ゞ
書込番号:23721268
書込番号:23721272
eo光のレンタルで、先週末NECのHP1800から変更しました。
ブリッジ接続ですが、はスピードテストでは300代から30代位にダウンロードスピードが下がり、
解約しようかと思いましたが、翌日からスピードが上がり、現在200から400です。
理由は全く分かりませんが、2、3日後もう一度確認してみてはいかがでしょうか。
少し不思議な機種ですね!
書込番号:23722178
ごめんなさい。
この機種ではなかったです。
この機種に興味があって間違いました。
書込番号:23722192
OCNのIPv4 over IPv6 (IPoE)はOCNバーチャルコネクトです。
WMC-2LX-BはOCNバーチャルコネクトに対応しています。
IPoEが提供されているのなら、
WMC-2LX-BでOCNバーチャルコネクトにてインターネット接続してみてはどうですか。
しかし、
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wmc-x1800gst/usersmanual/04/#section-5
でWANの設定でIPoE(多分IPv4 over IPv6)の設定は個別のOCNバーチャルコネクトを指定することはできず、
「自動判定」を指定することになるようですが。
書込番号:23722590
私も設置しましたが、wifi途切れます
同じ環境でどのデバイスや家電製品も…
デバイスを他の環境に持っていくと、今まで通り快適に切れることはありません
ルーターの設定画面には一切繋がらず、ファームアップもできなさそうなので、諦めの境地ですね…
書込番号:23728352 スマートフォンサイトからの書き込み
tplink deco20xとで悩んでいます
中国メーカーなのと、消費電力が大きいのがネックで
買われた方、いらっしゃいませんか
普通に、使えれば購入しようかと
書込番号:23713702 スマートフォンサイトからの書き込み
この子を実際に使っているわけでないことは、ゴメンナサイなんっすけど・・・、
>普通に、使えれば購入しようかと
モッチロン、なーんも問題なく、ふつうには、使えるとは思うっすよ。
・・・だけんども、こと、「メッシュ機」に関しては、「国内メーカー」は、どーにも「ホンキ度」が低いような気がしてならないっす。(;^_^A
なので、「メッシュネットワーク」に関してはっすね、
・TP-Link
・NETGEAR
・あるいは、ASUS AiMesh
ってあたりが、オススメってことにはなるっす。(^^)/
とはいっても、最終的には、「ゴホンニン様」の、判断が最も大切ってことはマチガイないっす。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23713962
返事ありがとうございます
ちなみに Excelさんは、メッシュwifiルーター使用されてますか?
使われてるなら、どちらのメーカーですか?
書込番号:23714196 スマートフォンサイトからの書き込み
今は使っていないでっす。
ときどき、ほかの方の設置とか、行うときは、「TP-Link」「NETGEAR」の順に多いですかね。
まぁ、「国内メーカー」でも、「動かない」よーなもんは売っていないでしょうから、モッチロン、選択は自由でございます。
あくまでも、ワタクシの「感じ」でございます。('◇')ゞ
書込番号:23714519
Excelさん
度々、ご返事ありがとうございましたm(__)m
自己責任で、検討してみます
書込番号:23714546 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
