WMC-X1800GST-B [ブラック] のクチコミ掲示板
2020年 9月下旬 発売
  • Wi-Fi6に対応し、高速通信を実現するe-Mesh搭載ルーター。別売りのe-Mesh専用中継器と繋いでメッシュネットワークを構築できる。
  • 回線の混雑による影響が少ないIPv6(IPoE)インターネット接続に対応し、複数台同時接続時も安定した通信を実現する。
  • 「トレンドマイクロスマートホームネットワーク」機能を搭載。悪質サイトのブロックや脆弱性を狙う攻撃に対する防御を行い、情報漏洩を防止する。
¥5,970
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥5,970¥5,970 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥16,687
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:2階建て(戸建て)/3LDK(マンション)/26台/6人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 WMC-X1800GST-B [ブラック]のスペック・仕様
  • WMC-X1800GST-B [ブラック]の価格比較
  • WMC-X1800GST-B [ブラック]のスペック・仕様
  • WMC-X1800GST-B [ブラック]のレビュー
  • WMC-X1800GST-B [ブラック]のクチコミ
  • WMC-X1800GST-B [ブラック]の画像・動画
  • WMC-X1800GST-B [ブラック]のピックアップリスト
  • WMC-X1800GST-B [ブラック]のオークション
WMC-X1800GST-B [ブラック]エレコム
最安価格(税込):¥5,970 (前週比:±0 ) 発売日:2020年 9月下旬
(45件)
「WMC-X1800GST-B [ブラック]」のクチコミ掲示板に
WMC-X1800GST-B [ブラック]を新規書き込みWMC-X1800GST-B [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-X1800GST-B [ブラック]
スレ主 picaryさん
【質問内容、その他コメント】
マンション壁の問題などで(我が家だけでなく地域的にも)電波状況よくなく、家の中でのWi-Fiも以前からつながりにくかったのですが、ルーターの古さも問題かと買い替え。
以前より良くなったのですが。。。
*設置したときには「2.4GHzランプ」「5GHzランプ」が白点灯(あるいは点滅)していたのですが、数日後から「2.4」の方は赤と青が交互に点滅している状態です。マニュアルを見るとここで「赤」「青」がないのですが、なぜでしょうか。
(ちなみにPOWERランプは緑点灯で問題ありません。)
*中継器の方はPOWERランプ黄点灯で「2.4」も黄点灯の状態です。
マニュアルでは「ルーターとの距離が近すぎ」となっていますが、いろいろな場所(高さ、壁との距離ほか)実験の結果、「ここがいちばんマシ」(それぞれの部屋でフツウに使える)で、妥協して設置場所決定しました。
時々途切れることはあるけれど、ルーター変えて環境がよくなったことは間違いありません。
ルーターの赤青ランプ色が気になります。このままで良いのでしょうか。設置場所から考えなおした方が良いでしょうか。
書込番号:24409647
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42783件Goodアンサー獲得:9422件
2021/10/23 16:03(1年以上前)
確かに
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wmc-x1800gst/usersmanual/06/
を見ても、ルータモードまたはAPモードの場合は、白点灯か白点滅であり、
赤や青はないようですね。
通信出来ているのなら、あまり問題はないのかも知れませんが、
念のためにRESETボタン長押しで初期化して再度設定してみてはどうですか。
それと、ファームが最新か確認し、アップデートしてみて下さい。
今月最新版がリリースされています。
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/wmc-x1800gst-b/?_ga=2.197089253.811682500.1634971994-2020587415.1581602294
こちらは普通に使えているのなら、気にする必要はないと思います。
書込番号:24409799
銅メダル クチコミ投稿数:1342件Goodアンサー獲得:306件
2021/10/23 20:39(1年以上前)
>picaryさん
設置場所とか、設定内容とは関係ない現象と思います。
動作しているのなら、故障はしていないのでしょう。
しかし、故障の前兆なのかもしれません。
念のため、エレコムのサポートに相談するのが良いいでしょう。
初期不良なら、新品と交換してくれます。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5118
書込番号:24410234
スレ主 picaryさん
2021/10/23 21:01(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
早々にありがとうございます。
先ほどルーターと中継器のどちらも電源入れ直したら(昨日も試したのになぁ。)赤青ランプはなくなり「2.4」は白点灯、「5」は白点滅しています。
中継器もなぜか「5」が緑点灯で安定しています。
設置場所はどちらも変えていないのですが。。。
ファームのアップデートについて。確認しました。明日、やってみます。
何はともあれ、素早いアドバイスに感謝です。
どこで調べればいいの?誰に聞けばいいの?と、ただ困っていたこの数日。
やっと前進できそうです。
書込番号:24410277
スレ主 picaryさん
2021/10/23 21:05(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
買ったばかりのモノなので、まずは試せること試してみます。
書込番号:24410279
ナイスクチコミ9
返信12
クチコミ投稿数:6件
【困っているポイント】
アクセスポイントモード接続で設定画面に入れない
ネットワーク初心者です。
いじるのが少し怖くてお伺いしています。
【接続状況】
壁(モジュラージャック)→NTTホームゲートウェイ(N)RV-S340H1→Softbank光BBユニット(Wi-Fi機能停止)→本機(アクセスポイントモード接続)
【知りたいこと】
設定画面からSSIDや暗号化キーを変更する方法
ユーザーズマニュアルによれば、アクセスポイントモードモードで設定画面に入るためのIPアドレスは「192.168.2.1」とあります。しかし、コントロールパネルからWi-Fiの状態を見ると「…2…」ではなく「192.168.3.1」となっています。
このIPアドレスをブラウザーに入力すると、SoftBank光BBユニットのセットアップページに飛びます。ここでは、無線LAN機能を停止しているので、トップに「エラー:E42101」と出ています。
【操作はこれで良い?】
パソコンのIPアドレスを「192.168.3.xxx」に固定してアクセスすると本機の設定画面に入れるのでしょうか?そして、ここでSSIDや暗号化キーを変更できるのでしょうか?
ちなみに、スマホに「らくらくコントロール」アプリを入れると、設定画面を見ることはできています。IP固定せずにこちらで変更しても良いものでしょうか。
書込番号:24211227
クチコミ投稿数:11471件Goodアンサー獲得:3061件
2021/06/28 14:44(1年以上前)
SoftBank光BBユニットのセットアップページに飛ぶのであれば、「192.168.3.1」はSoftBank光BBユニットのIPアドレスになっていると思います。
PCも自動で割り当てになっていれば「192.168.3.xxx」になっていると思います。
マニュアルでアクセスポイントモードのWMC-X1800GST-BのIPアドレスが「192.168.2.1」になっているのであれば、PCのIPアドレスを「192.168.2.xxx」に固定して、ブラウザに「192.168.2.1」と打ち込んでアクセスしてみてください。
うまくつながらなければ、PCと1対1で接続してみてから実行してみてください。
それでもだめな場合はさらに別のIPアドレスになっている可能性がります。
スマホで設定画面にアクセスできて変更できるのであれば、スマホで済ませた方が楽でしょう。
PCの場合、IPアドレスの変更やら最悪IPアドレスを探すとなると結構面倒ですので。
書込番号:24211326
クチコミ投稿数:6件
2021/06/28 15:29(1年以上前)
PCで見たWi-Fi状態
EPO_SPRIGGANさま
早速のコメントをありがとうございます(^^)/
図の通りPCもIPアドレスが「192.168.3.1」となっています。
なので「192.168.2.1」とするとエラーになります。
スマホで設定画面にアクセスできるということは、「192.168.3.1」でも問題はないということでしょうか。
書込番号:24211388
2021/06/28 15:51(1年以上前)
PCの方は「192.168.3.12」で、SoftBank光BBユニットは「192.168.3.1」ですね。
PCの方を「192.168.2.1」にしてエラーになるのは、WMC-X1800GST-BのIPアドレスが「192.168.2.1」で重複してしまうのかと思いますが。
エラーの内容にもよりますけど「192.168.2.1」にすると「192.168.3.1」のネットワークとは切れてしまうので、別の意味でメッセージが表示されたかのどちらかだと思います。
IPアドレスは「192.168.2.5」とか「192.168.2.10」とか最後の数字が1以外の適当な数字にしてください。
メッセージが表示されますけど一時的に使用するだけなので無視してください。
スマホで専用アプリからアクセスする場合「192.168.3.1」とか「192.168.2.1」のようなIPアドレスを直接使用者が認識する必要はないので、設定画面には入れて変更作業などができればいいのでWMC-X1800GST-BのIPアドレスについては無視してください。
設定画面に入れれば機器のステータスとかLAN関係のところで割り振られているIPアドレスが確認はできると思いますが。
とにかく作業さえできればいいので、設定画面には入れるならIPアドレスなどとりあえず無視です。
書込番号:24211425
2021/06/28 15:53(1年以上前)
PCのIアドレス「192.168.3.*」や「IPv4デフォルトゲートウェイ」や「IPv4DHCPサーバー」「IPv4DNSサーバー」のIPアドレスは、
すべてルーター(光BBユニット)から受け取るものです。従って、すべて、「192.168.3.*」になっています。
エレコム(アクセスポイントモード)を経由するだけです(光BBユニットから来たパケットをPCに受け渡すだけです)。
エレコムの無線ルーターの管理画面の開き方は、以下のURLが参考になります。
「エレコムの無線ルーターの管理画面を表示させる方法(入れない場合の対策)」
 https://kuritaroh.com/2021/04/10/elecom_settei_gamen/
書込番号:24211433
クチコミ投稿数:6件
2021/06/28 16:16(1年以上前)
EPO_SPRIGGANさま
重ね重ね、ありがとうございます!
だいぶ分かってきました。
これはこれで怖い気がします。たぶん再起動が必要になりますよね。
書込番号:24211475
クチコミ投稿数:6件
2021/06/28 16:28(1年以上前)
くりりん栗太郎さま
ブログ拝見しました。
APモードではパケットを受け渡すだけとは言え、Wi-FiのSSIDや暗号化キーはエレコムのアクセスポイントモードで繋いだWMC-X1800GST-Bに保存されているのですよね。なので管理画面へのアクセスが必要な訳で。一方、光BBユニットにも以前のが入っていますが、Wi-Fiは無効化しているので影響はないという考えで良いですか。
ブログにありました”注意)PCのIPアドレスを一時的に「192.168.2.100」に固定した場合には、元に戻しておくことを忘れないでください。”について、元が「◎IPアドレスを自動的に取得する」だったらこれに戻しておくということでしょうか。
書込番号:24211502
クチコミ投稿数:20054件Goodアンサー獲得:1257件
2021/06/28 16:37(1年以上前)
>どじさまさん
本機は、Softbank光BBユニットからLANケーブルを抜き、
PCと本機だけに切り替えて、ブラウザーから192.168.2.1と呼ぶと、
管理画面が出て来るかと思います。
次に本機のLANの設定で192.168.3.xxx (xxxの部分は1-254の任意)と入力し、
本機を再起動します。
間違いない無く、192.168.3,xxx 呼べるかを確認し、管理画面が呼べたら、
OKです。
最後にSoftbank光BBユニットからLANケーブルを抜いた所を戻してあげると作業終了になります。
書込番号:24211517
2021/06/28 17:18(1年以上前)
PC側の再起動は必要ありません。
WMC-X1800GST-Bの設定画面に入って設定が終わったら、また「IPアドレスを自動で取得する」に戻して「OK」を押せばIPアドレスを自動で振り直してくれます。
WMC-X1800GST-Bの設定をするための一時的なものですので、特に気にする必要はありません。
PCの設定を元の設定に戻しさえすればこれまでと同じになりますので。
書込番号:24211590
2021/06/28 19:53(1年以上前)
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wmc-x1800gst/usersmanual/01/?_ga=2.225252377.2056264679.1624876503-2020587415.1581602294
で書かれている内容ですよね。
アクセスポイントモード時に192.168.2.1でアクセスするためには、
上記URLに書かれてますが、
「本製品にお使いのパソコンだけを接続した状態で電源をON」する必要があります。
つまりWMC-X1800GSTを光BBユニットに繋いだ状態では、
192.168.2.1ではWMC-X1800GSTの設定画面にアクセスできるとは限りません。
WMC-X1800GSTを光BBユニットに繋いだ状態で、
WMC-X1800GSTの設定画面に入るためには、
WMC-X1800GSTのIPアドレスを確認する必要があります。
https://freesoft-100.com/review/softperfect-network-scanner.html
からnetwork scanner をPCにインストールして、
192.168.3.2 - 192.168.3.254 までの範囲でスキャンしてみて下さい。
スマホ等ならFingでも良いです。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/jp/app/fing-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB/id430921107
IPアドレスとMACアドレスの対の一覧が表示されますので、
WMC-X1800GSTの本体に記載されているであろうMACアドレスを元に、
その対応するIPアドレスを一覧から探してみて下さい。
そしてそのIPアドレスをブラウザに打ち込めば、
WMC-X1800GSTの設定画面に辿り着けると思います。
なお、この作業ではPCのIPアドレスはDHCPによる自動取得で良いです。
書込番号:24211859
2021/06/28 19:57(1年以上前)
はい、その通りです。「IPアドレスを自動的に取得する」だったらこれに戻します。
書込番号:24211866
クチコミ投稿数:6件
2021/06/29 13:22(1年以上前)
エレコム設定画面
羅城門の鬼さま
ご紹介いただいた「SoftPerfect Network Scanner」をインストールしてみました。
接続しているパソコンやスマホ、プリンターなどの一覧が表示され、その中からエレコムのセットアップシートにあったMACアドレスに対応するであろうIPアドレスをブラウザーに打ち込みましたら、図の通りエレコムの管理画面に辿り着くことができました!
ありがとうございました(^^)/
書込番号:24213236
クチコミ投稿数:6件
2021/06/29 13:39(1年以上前)
くりりん栗太郎さん
羅城門の鬼さん
EPO_SPRIGGANさん
おかめ@桓武平氏さん
皆さま、ネットワーク初心者の私にたくさんの親切なコメントをありがとうございました。
感謝いたします。
何とか無事に管理画面にたどり着くことができました。
ユーザーズマニュアルにある「本製品にお使いのパソコンだけを接続した状態で電源をONにし」本機と1:1で繋ぐことは、宅内にパソコンやスマホやプリンターやたくさんのWi-Fi機器が繋がっている現状から、これらをすべてOFFにすることは難しいと思いました。
ネットワークをスキャンするフリーソフトをご紹介いただき、これが一番負担が少ない方法かと素人ながら判断しました。
それにつけても、皆さまの深い知識には敬服いたします。
メーカーのサポートにはなかなか繋がらず、ボットチャットもあまり役には立ちません。
なので、このような掲示板があると初心者にはとても心強いです。
重ねて、皆さまありがとうございました。
書込番号:24213252
有線接続時 ( イーサネットバックホール )
2021/03/29 10:57(1年以上前)
スレ主 0758さん
【 正常なランプの点灯 】
WMC-X1800GST-B と WSC-X1800GS-Bを有線接続時
( イーサネットバックホール )
WMC-X1800GST-B ( ルーター )
5GHzランプ 白点灯
2.4GHzランプ 白点灯
POWERランプ 緑点灯
( ルーターモード 緑点灯 )
( アクセスポイントモード 青点灯 )
( 中継器モード 青点灯 )
WSC-X1800GS-B ( 専用中継器 )
2.4GHzランプ 無点灯
5GHzランプ 無点灯
POWERランプ 黄色点灯
書込番号:24049215
2021/06/28 20:03(1年以上前)
中継機がつながらないのであれば、
再度設定しなおしてください。
設定方法は、以下のURLが参考になります。
「エレコムの中継器の設定方法、つながらない対策」
https://kuritaroh.com/2021/04/20/elecom_chukei_setting/
書込番号:24211882
スレ主 0758さん
2021/06/28 20:14(1年以上前)
くりりん栗太郎さん、ありがとうございます。
有線接続をしていますので大丈夫です。
エレコムのホームページに
有線接続した時のことが掲載されて無かったので
正常なランプの点灯を記しただけです。
書込番号:24211912
ナイスクチコミ18
返信19
初心者 youtubeが途切れる
2020/11/16 13:20(1年以上前)
クチコミ投稿数:8件
【困っているポイント】
最近、ルーターを10年以上ぶりにWMC-X1800GST-Bに買い替えました。
買い替える前より通信状況が悪く、どうしたら改善できるか教えてください。
初心者のため、ネット検索して改善方法は試しておりますが、よくわからず・・・
【使用期間】
1か月未満
【利用環境や状況】
自宅でPC、youtube、huluなどで使用。
【質問内容、その他コメント】
書込番号:23791337
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2842件
2020/11/16 14:02(1年以上前)
まずはっすね、へんな勘違いがおきないように、以下の情報をお願いするっす。
・「前に使っていたモノ」の、「型番」は?
・使っている「PC、スマホ」など端末の型番は?
・「WMC-X1800GST」の置き場所と、「実際の使用場所」との位置関係は?
・「WMC-X1800GST」の「スグそば」だと、正常ですか?
・できれば「手書き」でもいいんで、「間取り図」なんてあるとわかりやすいっすね。
・「WMC-X1800GST」の設定で、「初期設定」から、なにか変更したところはありますか?
・「WMC-X1800GST」の、「後ろ側スイッチの状態」と「前面ランプ状態」の画像
・「WMC-X1800GST」の、「INTERNET側」にある、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・契約プロバイダ
・契約回線種類
・「WMC-X1800GST」に、「PC有線直結」して計った、「インターネット回線のホントーの速度」
「速度測定システム Radish Networkspeed Testing」
http://netspeed.studio-radish.com/
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23791391
Excelさん
2020/11/16 14:03(1年以上前)
「よくワカンなーい・・(:_;)」ってことならばっすね、「わかる範囲で」構わないっすよ。(^^)/
書込番号:23791393
Excelさん
2020/11/16 14:06(1年以上前)
いまんところは、「WMC-X1800GST」は、「いっこだけ」使っているってことですか?
書込番号:23791400
2020/11/16 22:46(1年以上前)
PCはWMC-X1800GSTからどれ位の距離で使っているのでしょうか?
またその位置でPCで以下参照してリンク速度(実効速度ではなく)を確認するとどれ位の速度でリンクしていますか?
https://ww2.frontier-direct.jp/qanda/index.php/archives/21026
またその位置でPCで実効速度は下りはどれ程出ているのでしょうか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
ちなみにPCの型番は?(仕様の確認のため)
書込番号:23792343
クチコミ投稿数:8件
2020/11/17 10:50(1年以上前)
>Excelさん
返信遅くなってすみません。早々にありがとうございます!
→バッファロー WZR=HP=AG300H ←これが型番でしょうか?機器名って書いてあるとこ
→iphone SE、ThinkPadX280です。
 ルータ変えてから初期設定?みたいなのはしてません。
 →6畳の畳の部屋にWMC-X1800GSTはおいてて、PCや携帯はそのすぐ横のリビングで使用していて
  離れてても1m〜2mです。ただ、、、その間に壁は存在しています。ふすまも。
 →スマホをルータの部屋で使用してるときは途切れたことないかもです!
 →何もしておらず・・・
 →よくわからないので写真をとりましたのでご確認をお願いします。
・契約プロバイダ
・契約回線種類
 →マンション管理費こみのなのでまったくまわらず。。。すみません。
書込番号:23792995
クチコミ投稿数:8件
2020/11/17 11:19(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
早々にありがとうございます。
→壁はさんで本当すぐ近くで使用しています。今は1mくらいです。
→866.7Mbps
→これがわかりませんでした。。。
→ThinkPadX280です。
  試しにiPhoneSEで同じyoutubeを見ていても途切れませんでした!
  (家ではスマホもWi-Fiを使用しています)
  PCやTV(firestickTV)でhulu、youtubeを見ているとやはり途切れます。。。
書込番号:23793031
Excelさん
2020/11/17 13:26(1年以上前)
「有線LAN接続」できる、ノートPCとかはあるっすか?
以下の情報は、ケッコー大事なんで、お願いするっす。
PCとかテレビだと、「高解像度」になるんで、「回線速度が、まにあっていない」ってことが考えられるっすよ。
ためしに、PCで、「Youtubeの画質」を、ずっと落としてみるとどうなるっすか。(・・?
試してみるときは、「ほかの装置」は、できるだけ「電源を切っておいて」やってみてくださいね。
書込番号:23793275
Excelさん
2020/11/17 13:28(1年以上前)
あと、いまんところは、「WMC-X1800GST」いっこだけで使っていて、
・「メッシュネットワーク」にする予定はない
ってことでいいっすか。('ω')
書込番号:23793278
クチコミ投稿数:8件
2020/11/17 14:03(1年以上前)
>Excelさん
またまたありがとうございます。
→有線ないっす。。
 よくわかっていなくてすみません。こちらのサイトで測るには「ご利用の回線」がわかればよいのですか?
 以下の測定に関する設定を行い、
 その他を選択し、進んでいくと、JAVAアプレットを有効にしてください、などでてきます。
 ちょっとハードルが高すぎて・・・。有効にしてもよいのでしょうか。。。
→承知しました!huluも画質おとしてみます。その際はPC電源はきっておくですね。
→はい!今のところ親機?だけです。。。
書込番号:23793325
Excelさん
2020/11/17 14:48(1年以上前)
前の機種は、「WZR-HP-AG300H」でしょうかね。
「後ろ側」上のほうに、「スイッチ」ついているっすよね。
そこんところの「画像」と、「前面カバー」を上にスライドして、「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
>→有線ないっす。。
「ThinkPadX280」モデルによっては、
・「イーサネット拡張コネクター2x1 搭載。同梱のネットワークアダプターにてRJ45 に対応可」
ってなってるみたいっすけど、スレ主さんのモデルには、「同梱」してないってことですね。
んであれば、無線でもいーんで、
・「ご利用の回線」とかは、なーんも入れないで、ぜーんぶ「スキップ」する。
・「JavaScriptでの測定が可能な Version 5 東京 β版 をご利用ください。」、のほうを選ぶ。
ってしてみてくださいね。
>→はい!今のところ親機?だけです。。。
つーことは、「この子」にしたのは、「なにか、じじょー」が、あったっすか。
まぁ、使えないことはないっすけど、「いっこだけ」ってことならば、「ワザワザ、選ぶ機種」ではないよーな気が・・・。(;^_^A
書込番号:23793394
2020/11/17 22:27(1年以上前)
>→866.7Mbps
ThinkPadX280の最大リンク速度でリンク出来てます。
つまりこれ以上PCの速度を上げることは出来ません。
なので何故このリンク速度でYouTubeが途切れるのか不思議です。
よほどインターネット回線自体が遅いのかも知れません。
>→これがわかりませんでした。。。
これは非常に重要な情報となります。
インターネット回線を含んだ速度が判りますので。
やり方が判らないのですか?
それともやってみたけれど計測に失敗したのでしょうか?
「登録をSKIPして測定」をクリックした後、
「測定ページへ」をクリックし、
「測定開始」をクリックすれば計測してくれます。
どうしてもダメな場合は、以下のどれかで測定してみて下さい。
https://fast.com/ja/
https://speedtest.gate02.ne.jp/
https://www.musen-lan.com/speed/
この実効速度が遅い場合は、YouTubeなどの画質を落として、
必要な実効速度を抑えるしかないです。
書込番号:23794269
クチコミ投稿数:8件
2020/11/19 10:35(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
すみません、たぶん計測できました!
これですかね?
キャプチャを貼付します。
書込番号:23796802
クチコミ投稿数:8件
2020/11/19 10:42(1年以上前)
>Excelさん
>あったのかな・・・週末にでも探してみます。。
→そうなんですね。テレワークやyoutubeやネット見るだけなのでって感じで買ったんですけどね。
 どれもそんなに変わらないのかと思い・・・説明みても聞いてもわからないからいけないんですよね。勉強せねば。
いろいろとありがとうございます。
書込番号:23796815
Excelさん
2020/11/19 12:31(1年以上前)
うん、速度としては、「80Mbps程度」で、けっして、「爆速!」ってわけではないっすけど、
「ふつーに、インターネットする」
ってぶんには、ジュウブンですねぇ。
んで、この子の場合には、
「バンドステアリング機能」が、初期値でオンになってるんで、あんましウマクないっす。(;^_^A
ブラウザに、「192.168.2.1」って入れて設定画面を出して、「オフ」にしてみるっす。
「WiFi」−>「メインSSID」−>「バンドステアリング機能を有効にする」を、オフにするっす。
そうすると、「2.4GHz」「5GHz」ふたつのSSIDが一覧に出てくるようになるんで、
まずは「5GHz接続」で電波強度に問題が無ければ、「5GHz接続」でやってみる。
書込番号:23796971
2020/11/19 23:36(1年以上前)
>すみません、たぶん計測できました!
>これですかね?
>キャプチャを貼付します。
下り80Mbps以上出てますね。
これだけあれば、通常のインターネットの使い方だと
特には不自由することはないはずなのですが。
なので、何故YouTubeの再生が途切れるのか不思議です。
ちなみに途切れるとはコマ落ちのような症状なのでしょうか?
またYouTubeの再生が途切れたら、
その直後に再度radishで速度測定してみて下さい。
https://support.google.com/youtube/answer/78358?hl=ja
にはHD 1080p 画質だと5Mbps以上あれば良いことになっています。
もしかすると実効速度の問題なのではないのかも知れません。
WMC-X1800GSTのファームの更新版はまだ出ていないようですが、
PCの無線LANドライバの更新をしてみて下さい。
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=017784
を参照してみて下さい。
但し無線LANドライバは「ネットワークアダプタ」の下にあります。
書込番号:23798190
クチコミ投稿数:8件
2020/11/30 12:28(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
家庭の事情により返信が遅くなりました。いろいろとありがとうございました。
わかるところでアドバイスいただいたことは試してみました!
Wi-Fiは途切れることもありますが、だいぶ調子いいです!
また何かありましたら、アドバイスいただければ幸いです。
何卒、よろしくお願いいたします。
書込番号:23820624
Excelさん
2020/11/30 15:44(1年以上前)
途切れたときに、ブラウザに、「192.168.2.1」って入れてみて、「WMC-X1800GST」の設定画面が、
・出てくれば、「無線はつながっている」んで、「回線側の問題」
・出てこなければ、「無線が切れている」んで、「電波環境の問題」
ってことになるとは思うんっすね。
だけんども、「WMC-X1800GST」のチョーシが悪くって・・、ってことも考えられるんで、
そして、「WMC-X1800GST」は、”本来は”単独で使う親機ではないんで、
・別のモンに変えてみる
っていうのも、「ひとつの手段」ではあるっす。('_')
書込番号:23820878
クチコミ投稿数:8件
2020/12/03 12:28(1年以上前)
>Excelさん
・別のモンに変えてみる
→ありがとうございます!古いやつ捨ててないから使用するのと、そのうち中継器?買おうかなと思います。
アドバイスありがとうございました!
書込番号:23826605
クチコミ投稿数:13件
2021/02/17 01:16(1年以上前)
ほぼ解決済みのようですが、PC側の「無線子機」によっても通信状況が変わることもあります。私の数少ない経験ですが、私も以前にこの型と同じバッファローの旧型を使っていてそこから11AC対応のUSB接続子機に交換したところ、二機種を試しましたがいずれも、ブチ切れまくりで速度は出ないけれども安定性重視で旧子機に。その後PC買い換えましたが、11ACの方はやはりブチ切れまくり。同じ部屋にあるノートは常に快適、スマホも問題なしなのでルーターは問題なしのはず、あちこちのサイトにある「よく切れる時の対応」はどれも効果なし、とうとう、子機をPCI接続のものに変えたら安定しました。イチゴ125さんの場合、ノートなので同じ解決法は使えなないと思いますが、他の方の参考になればと思います。
書込番号:23971434
ナイスクチコミ10
初心者 イーサネットバックホール
2020/10/07 07:18(1年以上前)
クチコミ投稿数:44件
イーサネットバックホール対応でしょうか?
書込番号:23710629 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/10/07 08:34(1年以上前)
この子を実際に使っているわけでないんですけど・・・。
マニュアルを見る限りは、「有線LAN端子」どおしをつないで、ネットワークを構築することはできるようですね。
「接続編 e-Meshルーターと接続する」
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wsc-x1800gs/usersmanual/02/
また、「有線接続器」から、さらに、「無線接続もできる」って記載もあるみたいっすね。
「e-Meshルーターと専用中継器を無線接続+有線接続する場合の例」
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23710700
クチコミ投稿数:571件Goodアンサー獲得:6件
2020/10/07 20:39(1年以上前)
>ブライトンGTさん
イーサネットバックホール対応
最近はいろいろ新しい言葉を使うのが多い様でイーサネットバックホール自体は結構昔からあるけど
前面に出して使う事はなかったんだよね。
何故なら親機と子機などの通信間の呼び名なので一般庶民が言葉にも出てこない話だからです。
イーサネットバックホール対応とかの文言もおかしいので気をつけようね。
単に増設できますか?と聞いた方がいい。
書込番号:23711834
クチコミ投稿数:44件
2020/10/12 18:44(1年以上前)
>AsRockオーサーさん
初心者なもので、他の機器の説明から参考にしたのですが、増設という言葉で大丈夫なのですね。
勉強になりました。ありがとうございました。
>Excelさん
わかりやすいリンクの貼り付けまでありがとうございます。
私のやりたい事ができそうです。
書込番号:23721841
エレコム
最安価格(税込):¥5,970発売日:2020年 9月下旬 価格.comの安さの理由は?
WMC-X1800GST-B [ブラック]をお気に入り製品に追加する <73
