4Kディーガ DMR-4T301
- 4Kチューナーを3基内蔵したブルーレイ/DVDレコーダー(3TB)。高精細、高ダイナミックレンジな4K HDRコンテンツのインターネット動画に対応。
- 4Kチューナーが内蔵されていないテレビでの新4K衛星放送の視聴が可能で、最大3番組の同時録画にも対応する。
- アプリ「どこでもディーガ」(無料)を使えば、気になる番組をスマホから録画予約でき、録画した番組や放送中の番組をスマホで楽しめる。
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 9 | 31 | 2026年2月8日 19:28 | |
| 0 | 1 | 2024年5月28日 01:48 | |
| 3 | 23 | 2023年4月30日 23:09 | |
| 1 | 3 | 2022年2月1日 00:18 | |
| 1 | 0 | 2021年11月21日 00:08 | |
| 18 | 11 | 2021年9月10日 23:21 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4T301
突然地上波の番組表が取得できなくなり(BSは異常なし)
「地上デジタルのチャンネル設定がされていません。ホームの放送設定に入り、かんたん設置設定を選んでください」
のメッセージがでました。その設定時画面に「かんたん設置設定を行うと予約した内容で録画が実行されないばあいがある」とありました。その深夜外付けHDDに予約していた3番組の内一つは前5分切れ、もう一つはHDDへ代替録画となっていましたが録画されていませんでした。
他
・電源OFF時の時計の表示が消えた
・ホーム画面に進むと設定してあるはずの項目が全滅して写真のようになっている。
・毎日予約している番組の内特定の番組(ぽかぽか)が代替予約となるも録画できていない
という事象が発生しています。
HDMIは新品に交換しましたがなおりません。
電源オフ、コンセント抜きもやりました。
アンテナ線をかえないといけないでしょうか??
自己診断でエラーはなしでした。
地デジは地域によって違うから設定が必要だけど、BSは日本どこでも同じだから設定しなくてもだいたいチャンネルが合ってるんだよ
たぶんそれは初期化されちゃったのではと思う
設置設置やり直してないなら、やり直してみたら?
書込番号:26405983 スマートフォンサイトからの書き込み
>すばる06さん
何度設置設定をやり直してもエラーが繰り返されるのなら故障でしょう
アンテナ線が抜けかかっているかもしれないので確認する位しか思いつきません
因みにテレビの方は問題無いでしょうか
書込番号:26406003
>すばる06さん
アンテナ線が抜けてるとかでは無いの?
書込番号:26406010
項目を設定して1日ぐらい経って設定が維持されているか確認して下さい
この現象の経験がありませんので推測になりますが
恐らくメモリーがバグっていると思います
リセットすると大概は正常になりますが既に実行済みなので修理になるかと思います
基板交換になるので録画したものは消える可能性大なので
バックアップが必要なら準備した方がと思います
書込番号:26406029
かんたん設定はやりましたが、朝起きるとまた元に戻って
しまい番組表か白紙になりました
書込番号:26406045 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーの方に接続していた側が緩んでたぽく締め直しましたがだめでした
書込番号:26406047 スマートフォンサイトからの書き込み
申し訳ありません、対お名前がぬけてました。
投稿頂いた順に回答してます
皆様ありがとうございます
美良野さま
リセットは電源切れ、コンセント抜き差のみで、機種内の操作はまだできていません。
かんたん設定だけです。
後何をすれば、よいでしょうか。
書込番号:26406049 スマートフォンサイトからの書き込み
コンセントを抜いて10分以上放置して電気が抜けるのを待ったり
本体の電源ボタンを長押ししてリセットしたり
後は本体の初期化するぐらいしかやることない
書込番号:26406102 スマートフォンサイトからの書き込み
各種設定や予約情報はメモリーに記憶されます
データが時間が経つと消えてしまうと推測しているのですが
電源リセットでも修復できないので難しいと思います
プラグ抜き放置の時間を長くする
修理に出すと決断したら最終手段として出す前に個人情報リセットを行う
確認条項
以前登録した予約情報は消えていない
放送設定は設定できるが時間が経つと地デジは見れない
録画した番組は録画一覧から視聴できる
残したい録画番組はない
USB-HDDが接続されている
ブルーレイドライブは正常
こちらも勉強になりますので詳しくお願いできましたら幸いです
書込番号:26406114
「電源OFF時の時計の表示が消えた」
今まで電源オフでも時計の表示はあったのでしょう
地デジのチャンネル設定が失われていたり
予約録画は記憶されているけれど、
予約通りに録画されなかったり
何だか良く分からない状況です
メーカで修理が良いと思います
書込番号:26406118 スマートフォンサイトからの書き込み
美良野さまに回答です
以前登録した予約情報は消えていない
消えていません
テレビは見れますが、レコーダー側からはみれません
録画した番組は録画一覧から視聴できる
はい、見れます
残したい録画番組はない
ディスクへのダビが追いつかないため残しておきたい
USB-HDDが接続されている
はい、接続中でハードディスクからのムーブもできる
ブルーレイドライブは正常
ダビングはできてます。
書込番号:26406130 スマートフォンサイトからの書き込み
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/monshin/kata/DMR-4T301
ピッタリの症状は選べませんでした
1番組の録画で不具合を選ぶと 43,000円 です
見積りを依頼して金額が高ければ修理せずもあると思います。見積りの料金は必要でしょう。見積り前に聞けば分かると思います
修理するか
修理費用が高ければ買い足すか
書込番号:26406167 スマートフォンサイトからの書き込み
チューナー不良かメモリー不良の可能性が考えられます
詳細診断で異常なしということで確定ではありませんが
懸念材料として製造年が20年前後の製品の中には
基板の品質が低い物があり原因の一つとしてありますしチューナー不良のBCW-560を所有しております
デジタル基板だけの交換だと設定により1部の録画が消える可能性
電源基板も交換するとUSB-DDを含めてすべて再生不可になります SeeQVault HDDは除く
3日ぐらい電源抜きで放置して復活しなければ修理や新調になるかと思います
書込番号:26406230
アンテナ線は関係ないでしょうか?
あるようなら今日また買いに行く予定です
ちなみにもう一台あるのは正常運転してます
書込番号:26406321 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにこのまま、もうしばらく使いつづけても録画ができているなら
大丈夫でしょうか?
書込番号:26406337 スマートフォンサイトからの書き込み
>アンテナ線は関係ないでしょうか?
実際に見ないと分かりません
接続方法がレコからテレビへの配線でテレビのアンテナレベルが規定値以上なら関係ないとは思いますが念のための購入も考えられます
BS/CSの録画だけになるけど使えますが不具合の影響で負荷が係るかも?しれません
問題が出なくても故障品は使用中止が推奨されると思いますので判断は委ねます
書込番号:26406488
>美良野さん
こんばんは。帰宅してみてみたらまた元にもどっておりました。今ダビングできるものをやっております。
かんたん設置の画面で郵便番号を入力しろと出ました。ここまでくるとまさかの初期化されて映像が消えてしまうのではないかとけ懸念しております。
アンテナレベルは全チャンネル80です。以前ノイズに悩まされアンテナ位置を変える工事を行いましてから安定してます。
録画は地上波も現在できております。番組表取得は日をまたぐと消えるの繰り返しです。
書込番号:26406506
もしかして地域設定を別の地域にしているのでは?
書込番号:26406572 スマートフォンサイトからの書き込み
>フランクリン遠征さん
地域設定はまちがえておりません。
とうとう予約番組もまともに録画できなくなりました。
リモコンに対する反応もおかしくなりましたので、これは内部エラーだと実感いたしました。
書込番号:26407537
ソフトウェアダウンロードで最新でなければ更新で改善するかもしれません
すでに最新だとインストール出来ないかもしれませんが
あとは高額修理だけの問題になります
書込番号:26407607
信号がありません
はテレビのエラー表示だと思われますがレコの画面が一切出ないのでしょうか
本体ディスプレイの表示は?
書込番号:26407713
>美良野さん
はい、画面には信号がありません
の文字のみでてます。
中の録画データは無事なんでしょうか(汗)
書込番号:26407718 スマートフォンサイトからの書き込み
実機を見ていないので確証はありませんがデジタル基板が逝ってしまったようです
交換だとおまかせが消える可能性
おまかせの設定がしてなければ影響がすくないけど
あとは修理次第になります
書込番号:26407760
>美良野さん
おまかせ録画はしておりますが、
おまかせ録画から排除する?で枠からは外してます。
それでも影響しますか?
こうなると何度りせっとしてもだめですよね?
書込番号:26407851
ごめんなさい
この機種は消えることはないようです
HDMI出力が故障しているようなのでスタートメニューに入れないので設定ができない
これを確認してください
どこでもディーガの設定がお済なら視聴確認も
書込番号:26407987
>美良野さん
いつもお世話になっております。
リモコンも全く反応せずです。
あまり電源の入り切りをするとよくないと聞きましたため
外付けHDDも外し、コンセントを抜いて放置してます。
(ひとまず電源自体ははいります)
HDMI、デジタル基盤、不良個所の調査が出来ずに難儀してます。
書込番号:26408036
何やら事情があるんでしょうけれど
これ以上はもうユーザーが出来ることには限界があるので
修理に出すか買い替えるしかないのでは
書込番号:26408643
癌でいうとステージ4です入院しかありません
民間療法では直りません
サービスマンに任せてください
書込番号:26408771
もしかしてアンテナが高性能過ぎたりブースターでブーストしまくり
却って電波が悪くなっているのでは?
それかアンテナが雪で埋もれたり、強風で向きが変わったとか?
書込番号:26408917 スマートフォンサイトからの書き込み
番組表録画ではなく、番組がJアラートなどで延長した場合、速報番組が終わるまで録画したく。
すぐに録画スタートさせて、終わったら録画終了するやり方を知りたいです。知ってる方いたら教えて下さい。
書込番号:25750762 スマートフォンサイトからの書き込み
取扱説明書の35頁
テレビ放送を見る/放送中の番組を録画する
レコーダの電源が入っていれば良いけれど、そうでなければレコーダの電源を入れるところからです
録画を開始する操作にあたり、レコーダのチューナで録画する放送を見た方が操作しやすいので、テレビはレコーダが繋がる外部入力に切り替えます。レコーダのチューナで受信するテレビ放送を見なくても操作が出来るならば、テレビの外部入力への切り替えは省略できます
(ご質問の理解に誤りがなければ)選局する必要があれば、レコーダのチューナのチャンネルを切り替えます
ここまでが頁の左半分の2まで
次に頁の右側の3からの操作へと続きます
・3と4で録画モードを決定する
…省略したい。できるかも。お試しされてください
・5で録画を指定
・6で録画の終了方法を選んで漸く録画が始まります
もしも録りたい番組がJアラートのテロップであれば、録画は難しいと思います
もしも録りたい番組がJアラートのテロップが流れている番組そのものであれば、あるいはJアラートに続いて放送される番組であれば、速やかに操作できればだと思います
レコーダのチューナをすべて使って録画中のときは、ご希望される録画はできません。予約録画は同時最大は常に2チャンネル以下とします
Jアラートのテロップを録りたいのであれば、テレビで録画ではないかと思います。テレビで録画した番組の応用を考えるのであれば、テレビとレコーダをパナソニックかレグザで揃えるか、サードパーティのテレビの録画をダビングできるNASを利用するか
録りたい番組がJアラートのテロップか、それに続く番組かは区別が出来ていませんが、レコーダの起動に要する時間も操作に応える動作の時間も短縮はできないから、なかなか厳しい様に思います
録画ができるテレビであれば、もっと早く録画を開始できます
書込番号:25750808 スマートフォンサイトからの書き込み
先日知人を通じてダビングしてもらった番組をBDからHDDへムーブしました
しかし今度HDDから新しいディスクへ詳細ダビング画面より高速ダビング(画質そのまま)しようとしたらこの番組はできませんのエラーが出ました。
かんたんダビングの画面でもダメでこの番組は標準画質でとられたものです
と出て、できませんでした。
先方の映像には画質表記(DRや4倍速といった)表記はありません。
また、タイムシフトの機器を使っているようです。
HDDから外付けは移行可能です。
また画質を変えればダビングできるようですが、劣化は嫌です。
画質をそのままでディスクにダビングしたいのですが何か方法はないでしょうか?
基本的にDIGAは標準画質(VR形式)のタイトルはHDD−BD間の高速ダビングは出来ません
BDAV形式で作成された物で有れば標準画質(720×480)でもHDD−BD間の高速ダビングは出来ますが
レコーダーでは作成出来ませんのでPC等で作成する必要があります
との事なのでPC等で作成されたと思われますが、どの様な形式かまでは分かりません
勘違いでDVD(VR方式)だったとも考えましたが、外付けHDDにはダビング出来るとの事なので
その可能性も無いと考えられます
ダビングして貰ったディスクの内容(フォルダ名等)が分かれば何か分かるかも知れません
書込番号:25203707
こんばんは。回答ありがとうございます。
先方曰く自身でお持ちのディーガで当方と同じことをした際DIGAからディスクに詳細ダビングで移行できているとのことです。
ということは何が原因なのかわかりません。
先方の映像は地上D101という表記ではなく読売テレビと表記されており、かつ録画モードがないので明らかにディーガでとられたものではありません。映像をHDDに移してしまったため、ファイル名がわからない状態です。
また先方にも映像は残っておらず、失敗すると後がない状態です。
試しにこちら(DIGA)で録画した番組を新規のディスクに自動調整録画したところ1.5倍録に圧縮されてしまいました。
ですので自動調整録画にすると圧縮が懸念されます。
ディスクは新しいものを使用しているので空き容量は確保できているのに自動調整録画にするとどうしても圧縮がかかるのでしょうか?
同じ画質でダビングするには高速ダビングしかできないようですが、録画時間分だけ時間がかかってもよいので容量を変えずディスクへ録画する方法はないものでしょうか?
外付けには移せるので最悪外付けHDDの映像を何らかの手段で取り出すことは可能なものなのでしょうか?
このままですとDIGA内HDDもしくは外付けHDDより映像が動かせずに困ってます。
ひとつ、現在どのレコーダーにつないでも見られるHDDがあるようで、こちらに移し、昔使っていたDIGA(これなら上記同じ方の映像でディスクへの移行作業ができてました)に接続して当該映像を映したのち→ディスクに移すという案をふと思いつきましたが、実質可能でしょうか?
もしお教えいただけるようでしたら回答いただけると幸いです。
書込番号:25204809
HDDからBDに
かんたんダビング
できませんか?
書込番号:25204824
はい、かんたんダビングも試みたのですが、「標準画質」でとられた映像のためできませんとなってしまいます。
書込番号:25204836
>miya012828さん
要するに地デジ番組をレコーダーでBDにダビングして貰った物をDIGAにダビングしたらおかしくなったとの事ですね
読売テレビと表記されるなら恐らくSONYのレコーダーで作成された物かも知れません
SONY機で作成したディスクの録画モードの表示に関しては、当方所持していないので不明です
自動調整録画はディスク容量が足りない時に選択肢として表示されますので意図的には使用出来無い筈です
そもそも番組のサイズがディスクの容量をオーバーしているのではありませんか
間違えてDVDディスクを使っているなんて事は無いですよね
残念ながらこれらは出来ません
DIGAをもう一台お持ちなら機種によってはLANダビング(移動)という方法もありますが
仮に管理情報に何らかの異常が出ているならこれ以上移動等をした場合どうなるかは想像出来ません
詳細ダビングのリスト作成画面で左の上の方にある問題の番組の録画時間やサイズや録画モード等の情報を教えて貰えますか
実際に選択しなくてもカーソルを合わせると表示されます
どの様な状態でDIGAにダビングされたのか分かるかも知れません
取説活用ガイド99Pに「他機器で作成されたディスクをダビングするときは画質変更ダビングになる場合があります」
とあるのでひょっとしてそれに該当しているのかも知れませんが、普通は出来る筈なんですけどね
書込番号:25205257
追加質問です
リスト作成画面でタイトル行のダビング回数の前にHDマークは有りますか?
書込番号:25205287
本件は
言葉のやり取りだけでは解決は困難なので、
BDにダビングしてもらったレコーダーの型番、BDディスクの型番、
ダビングの設定画面の画像のup
等々、詳しく説明されることを望みます。
書込番号:25206045
貴重なお時間を割いていただきありがとうございます。
現在先方にメールしてますが、連絡なく教えて頂けるかどうかわかりません。
連絡きましたらご報告させて頂きます。
もちろん今回パナソニックBDーRE(何も録画していない)を使用しており、DVDは手持ちにありません。
今回カミオト夜という番組が上記エラーになる分です。2回、それぞれ違うレコーダーでとられたものを同時に当方DIGAへムーブしましたが両方ともまったく同じ状態です。
リスト作成画面でタイトル行のダビング回数の前にHDマークはありませんでした。
画像を投稿させて頂きました。(ご指摘と違う画面でしたら申し訳ありません)
かんたんダビングではこのあと「標準画質でとられたものなのでダビングできない」とエラーが出ます。
詳細ダビングでは高速(元画質)ダビングは不可、もちろん4Kはできず、ハイビジョン画質での倍録選択はオート(自動も含め可能です。
実際ダビングの手前まで進めました。
SeeQVault対応HDDに移して、旧DIGAへのムーブも考えていますが、SeeQVault自体なにかと制約が多いようで悩んでます。
またLANダビングは昔試みたことがあるのですが、何度やっても頭が数秒かけてしまい番組自体が切れてしまったことがあるため不安です。
また現在のDIGAと昔のDIGAを比べると番組を再生する時に画面上部に出る録画トータル時間と進行のメーター部分が太く短かったのが、このレコーダーでは細く長くなっております。
昔のDIGAでは滞りなくムーブできていたことを鑑みると、パナソニック側で内部の仕様を変えているところがあるのでしょうか??
それが今回のエラーの原因のひとつではないだろうかとふと思いました。
書込番号:25206648
>miya012828さん
情報有り難うございます
まず最初に
手持ちのDIGAがかなり古い物で、詳細ダビングのメニューに変更があったようで
「オート」が選択肢にありますし,HDマークは無くなり、モード表示は無い様でお詫びして訂正します
問題の番組はレコーダ録画でファイルサイズから判断するとDRモードのようですので
正直この状態で高速ダビングが出来ないのは考えにくいので何らかの不具合の可能性も否定出来ませんが
ご指摘のように仕様変更で録画モードの無い番組への動作制限かも知れません
4KDIGAになった事で色々な仕様が変わっているのかも知れません
ただしUSB-HDDへの高速ダビングが出来るのが腑に落ちないのですが
残念ながら今回の現象は小手先の解決策はない様に思いますが
機器の再起動やファームウェアのアップデート位しか思いつきません
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/download/hdfw/rdr/4t401.html
正直地デジで有れば1.5倍録で有ればモード変換しても殆ど劣化は分からないと思います
地デジの実際の放送レートは14Mbps位ですが1.5倍録は18Mbpsですので劣化は少ないですよ
一度適当な番組で比較されては如何ですか
私自身は録画モードの無いPC作成のダビングが多いのでこれは痛いですね
時間が有れば量販店で検証してみます
書込番号:25206862
>miya012828さん
標準画質という事はHDではなくて、SD画質なのではないですか?
そうすると、BDではなくてDVDに移動しか出来ないのではないですか?
100均でDVD-RWでも買って試してみてはどうですか。
書込番号:25207294
BDからHDDにムーブした”カミオト夜”は再生して見て、
地デジと同じ画質ですよね?
今時、元の映像を標準画質(SD画質、DVD画質)でBDにダビングして
送ってくるとは考えにくいので。
juliemaniaxさんが
と書かれているように、詳細ダビングで1.5倍録と指定してBDにダビングするのがいいかと。
書込番号:25207458
仕事で外に出たついでに量販店に寄ったのですがダビングチェックは不許可でした
どなたかSONY機と新しめのパナ機をお持ちの方検証して頂けないでしょうか
ファイルサイズからHDと考えられますし、USB-HDDに移動出来る様ですし
詳細ダビングではHD1.5倍変換が出来る様なのでSDと言う事はないでしょう
以前のDIGAの取説には無かった「他機器で作成されたディスク・・・画質変更ダビングになる場合があります」
の文言が有るのはやはり仕様変更の可能性が大ではないかと思いますが
ただHD番組なのに標準画質云々と出るのはやはり何かがおかしいのではとも思われます
余談ですが、SONY機の場合BDにダビングすると録画モードは記録されないので
パナのレコーダーに入れると録画モードが表示されない様です
自作BDがパナ機ではモード表示がないのにSONY機でDRと表示される謎がようやく解けました
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs/kdl-46hx65r/articles/con/S1012171084196
書込番号:25207897
皆様貴重なお時間ありがとうございます。
量販店まで足を運んでくださり感謝です。
先方が使用しているレコーダーまた、メーカーが分かれば解決に近づくのではないかと思うのですが、いかんせん、連絡が取れずで難儀しております。ご連絡いただけたらすぐにでもお伝えしたいのですが・・・。
もしも検証いただけるなら非常に有難いです。
そうなのです。一番解せないのは「標準画質」というエラーです。
先方はエラーなく同条件の映像をDIGAに移し、そこからディスクにもダビングできているところから、やはり仕様の変更が原因かと思われます。
余談勉強になります。
最悪1.5倍録か……とは思うのですが、表記がDRでなく1.5倍録になってしまうのが辛いところです。(ブルーレイになってからダビングはすべてDR画質で統一している為)
書込番号:25207946
追記です。
先方から連絡があり
DBRーM4008
とのことで調べたら東芝レグザのようです。
書込番号:25208018
>miya012828さん
BDからHDDへムーブした時は高速ダビングでしたか。
録画一覧にHDマークはありますか。
内容確認の画像をupして頂けると有難いです。
だいぶ前から標準画質はBDに記録出来なくなりましたが古いDIGAだと標準画質で記録できました。
その標準画質をムーブする時はHD変換になり高速ダビングは使えません。
書込番号:25208029
BD→HDDは普通に高速ダビングで移すことが出来ました。
録画一覧にはHDの文字はございません。
一部画像を先日UPさせて頂きました。
先程当該映像が東芝レグザでとられたものであろうことがわかりました。
先方より型番のみ連絡が来まして、調べたらレグザがHIT致しました。
書込番号:25208042
失礼いたしました、うちのにもHDマークありませんでした。
それではHD画質ですね。
書込番号:25208084
>miya012828さん
既にモード表示は無いので仮に無変換でダビング出来てもDR表示は復活しませんよ
SONY機で見るなら別ですが・・・
書込番号:25208209
>miya012828さん
もうご覧になって居られないかも知れませんが
今回の件は私も良く使う機能で興味がありましたのと、偶々時間が取れ
ダビングチェックをさせて貰える量販店が有りましたので検証してみました
PCで作成した録画モードの無いBDAVでHDDに高速ダビング後簡単ダビングで試した所
スレ主さんと同じ「標準画質・・・」のエラーが出ました (詳細ダビングは未確認)
従って今回の件は残念ながら仕様変更に伴う動作制限と判断しました
パナソニックにも確認しましたが残念ながら同様の解答でした
録画モードは各メーカー独自の表示が採用されていますので
基本的に他メーカーで作成したディスクは録画モードが無いのと同じ状態と考えられます
SONY機などはそもそも録画モードを記録していません
従って他メーカーで作成のディスクは同様の結果となる事が予想されます
外付けUSB-HDDは本体と紐付けなので内蔵HDDと同じ扱いで高速ダビング(移動)が出来ますが
SeeQVaultのHDDはBDディスクと同じく本体から外に出すと言う取扱なので
上記仕様変更の結果ひょっとすると高速ダビングが出来ないかも知れません(未確認)
ただし使えなくても通常HDDとしても使えますので無駄にはなりませんが・・・
書込番号:25229811
検証頂き、またご連絡いただけ感謝しかありません。ありがとうございます。
その後当方なりに調べていく過程で仰る通り、レコーダー側の仕様変更が要因かと思われます。
以前はrpls toolというフリーソフトがありこちらでPCより番組内容を拾うことが出来ていたのですが、(DR表記のない番組でも)
DIGAで録画した番組をもとに、PCにブルーレイディスクを入れそのソフトを起動してみたところ見たことのないフォルダが表記されておりました。
また古いソフトのせいかPC上でエラーが起こった後
レコーダーで再生を試みたら「使用できないディスクが入っている」と更にエラーになりディスクが一枚無駄になりました。
SeeQHDDでの実践しかないかもですが、一度仕様がちがうレコーダーに取り込んでしまったので、旧DIGAが受け付けてくれるか否かも不安ではあります。
書込番号:25229872
他サイトから引用なので可能性が低いと思いますが。テストができませんので。
詳細ダビング 画像左から2枚目まで作業を進めてリストを作成。
戻って録画モード オートを高速に変更して順に作業。
同じテスト用サンプルを作成してから実行して下さい。
このまま実行してしまうと元に戻せませんからね。
書込番号:25230706
miya012828さんが取り得る方策は2つだけの様です
1、1.5倍録等に変換してダビングする
メリット
複雑な作業が不要ですし、劣化は殆ど感じられませんし、変換する事で録画モードが復活しますので
今後焼き直し(パナ機で)をする必要があっても高速ダビングで移動出来る
デメリット
DRの表示が消えることを懸念されていますが、前にも書きましたが
そもそもHDDに取り込んだ時点で表示が復活することは殆ど無いと思われます
(SONY機で再生すれば見かけ上は復活しますが・・・)
2、SeeQVault HDDを使って移動する (旧DIGAが対応していれば)
メリット
うまく出来れば無劣化で移動出来る
デメリット
HDDを調達する必要がある
HDDへ移動時に高速ダビング出来ない可能性が有る (前に書いたように)
移動出来たとしても旧DIGAに再度移動出来るか分からない(仕様変更の影響がどうなるか)
無事に移動出来ても録画モードは復活しない
以上メリット、デメリットを勘案してご判断下さい
同じ様なテストデータが複数有ればご自身で色々検証できるのですが・・・
書込番号:25240005
お返事遅くなり申し訳ございません。
ご教示頂きありがとうございました。
今回映像は2つございますため、検討後、実践したいと思います。
自身でも色々操作してみましたが、やはり、外付け⇔内臓HDDの移動しかできませんでした。
書込番号:25242665
現在SONYのテレビ、SONYのブルーレイレコーダー(10年前)、
SONY AX60とgx7mk2、MacBook Pro2012を持っております。
ビデオカメラの録画データをBDレコーダーを使ってディスク化すること、スマホで撮影した動画と写真をレコーダーにうつして編集したりディスクで残したく、Panasonicのディーガ購入を検討しています。
一年後引っ越してテレビも買い替え予定ですので、4Kチューナー内蔵のもの、予算7万円以下、量販店で購入できるものでDMR-4S201を検討していたのですが在庫がなくなっておりました。
丁寧に接客してくださった店員さんから4CW201を教えていただいて気に入ったため、3TBの容量があるこちらの機種と検討しております。(価格は4CW201の方が1万4千円安いです)
ただ、AX60は4Kで撮影したビデオを取り込めなかったり、日付順に取り込めない可能性が高いと教えていただきました。
過去スレを読んでいると、ディーガに取り込めていらっしゃる方がいたのですが、こちらの機種でもSDスロットの有無関係なく取り込み、ディスクに焼いたりレコーダーに残したりできますでしょうか?
(以前はMacBookでトースト16を使いディスクに焼いていたのですが、MacBook Pro iOSバージョンをあげたところ最新版を購入しないと使えなくなってしまいました(⌒-⌒; ))
ディスク化まで簡単にでき、家族でいつでもみれるようにしたり、親戚などにも渡せるようにしたいと思ってます。宜しくお願いいたします。
書込番号:24573308 スマートフォンサイトからの書き込み
>moc216さん
自分はAX40と同じくGX7mk2で撮影してます。
正直、BDレコーダーを使ってディスク化って必要なのかなと思います。
4Kの動画だとサイズ的に圧縮してもそんな長時間はディスクに入らないですよね。
複数枚に分けたとしてそれを見るかと言われたら自分は見ない人間に
なってしまいました。
親戚に渡したとして見るかな?と言った感じです。
今は家にBDを再生出来る機器が無い家庭も多いと思います。
自分だったらまずはデータを複数バックアップを作って何かトラブルがあった
場合に備えつつ、編集したデーターをクラウドやYouTubeで非公開でUPして
指定した人以外は見れなくしておけば良いと思います。
それで、家族や親戚の人にスマホやタブレットでアクセスしてもらい動画を見てもらう。
これならディスクを渡す手間も省けるし、今はスマホなどで手軽に見れた方が
見やすいと思います。
勿論、TVで見たい場合も有ると思うのでその場合はスマホとTVを繋げば
今は普通にTVで見れますから。
BDレコーダーに否定的な意見ですみません。
書込番号:24573636
>ねこさくらさん
こんばんは!コメントありがとうございます。
同じgx7mk2をお持ちということで嬉しくなりました(^^)
クラウド上でいうとGoogleフォトを使っていたのですが15G以上は有料となってからは使っておらず、現在はみてねというアプリで動画を両家に共有、写真をLINEアルバムで共有しております。
一度アップロードしたものをスマホやSDから消しているのですが、みてねはアップロード画質が悪くなる(どこかで元データの6-70%ほどだと目にしました)ことがあり、いつサービスが終わるかもわからないため、バックアップという面でもディスク化までしたいなと思っております。
ご意見いただいたYouTubeの限定公開のようなものもわかっていないため、調べてみます。ご意見ありがとうございます(^^)
書込番号:24573838 スマートフォンサイトからの書き込み
ねこさくらさんの意見に賛同です。
SONY製ビデオとSONY製レコーダーを持ています。
でも、レコーダーでビデオのBDを作ることは考えたことがありません。
写真や動画の共有やデータのバックアップならPCを使ったほうがいいです。
もうクラウドでの使用しているようなので。
動画ならYou Tubeで限定公開にして、特定の人に見て貰うはどうですか。
無料ですが。
大事なデータをバックアップを取っておくことはいいことです。
とくに複数で。
自分はDVD・BD・HDDで読めなくなったことがありますから。
書込番号:24573860
こちらの機種にBDからムーブした映像を別のディスクに再度ムーブしようとしたら
この映像は標準画質のため高速ダビングが出来ませんと表記されます。
例に簡単ダビングでムーブしたら2.5倍速等勝手に画質が落とされてしまいます。
今までディーガで同じことをしてきましたがこの機種になって初めてこのようなことになりました。
この映像にはDR表記(画質の表記)がありません。
こちらどうにか容量(画質)を落とさ救出したいのですがなにか方法はありますか?
外付けHDDにもそのまま落とすのは無理なのでしょうか??
BSチューナーが深夜になると、受信できませんと表示されるケースが多発。4Kもブロックノイズがでてオリンピック開幕式が台無しになりました。だれかこの機種でBSチューナーの不具合を感じたことありませんか?
書込番号:24326593 スマートフォンサイトからの書き込み
深夜だけですか?
書込番号:24326629 スマートフォンサイトからの書き込み
>takubon0109さん
アンテナに問題ありませんか?
夜だけ不具合があるチューナーは考えづらいです。以下当てはまりますか?
自宅に衛星アンテナを立てている?
アンテナの電源供給は常時オンになっている?要はどの機器から給電してますか?
書込番号:24326724
テレビでは受信できますか?
アンテナの周りに障害物などありませんか?
書込番号:24326978 スマートフォンサイトからの書き込み
夜って、地域に依っては自衛隊の交信とかUFOの活動も盛んだしね?
書込番号:24326991
>takubon0109さん
夜だけミスるとすると、Kockysさんも書いてますが、アンテナにテレビから給電されていて、テレビがオフになっている夜に受信できない、という可能性がありますね。
あと、豪雨が続いていた場合はそれが原因の可能性もあります。
書込番号:24327655
我が家は家に地上波もBSもアンテナを立てています。4Kは必ずといっていいほど録画の後半あたりからブロックノイズになります。やはりテレビを消してからそうなるのでしょうか。これまでは問題なかったのですか。テレビからの給電を考えてみます。
書込番号:24329476 スマートフォンサイトからの書き込み
>takubon0109さん
パナのレコーダーはコンセントを繋いだままアンテナ端子をいじると
安全装置が働きBSアンテナ電源をOFFにする事があります
デフォルトのBSアンテナ電源はONですが上記の様な原因や
何かの拍子にOFFになっている可能性が有り、テレビからの電源供給だけで動作しているのかも知れません
テレビからの給電を考えるのでは無く、レコーダーの電源供給の確認をして下さい
>4Kもブロックノイズがでて
4kは従来のBSより少し品質要求が厳しいので
アンテナそのものが風雨等で少しズレたりしている影響も考えられます
アンテナ関連の端子、ケーブル、分波器、ブースターなどの設備に古い物が混じっていたりしませんか
アンテナレベルはどれくらい有りますか
書込番号:24329981
丁寧な返信ありがとうございます。
実はその後、ネットであれこれ原因を探していたところ、分配器に何かあるのではと思い、屋根裏に上がってみました。すると、分配器の通電のところに同機の同軸ケーブルを差し替えたところ、BS、4Kくっきりの一発解決しました。
なぜ、通電しなくなったのかは不明ですが、とりあえず快適録画となりましま。おっしゃるとおり、機種入れ換えの時に自動的に通電OFFの信号が発信されたのかもしれません。気づきを与えていただきありがとうございました。
書込番号:24334904 スマートフォンサイトからの書き込み
丁寧な返信ありがとうございます。
なぜ、通電しなくなったのかは不明ですが、とりあえず快適録画となりましま。機種入れ換えの時に自動的に通電OFFの信号が発信されたのかもしれません。気づきを与えていただきありがとうございました。
書込番号:24334906 スマートフォンサイトからの書き込み
分配器が全電流通過型ではなかったのですか?
書込番号:24334924
ブルーレイ・DVDレコーダー
