おうちクラウド4Kディーガ DMR-4S201 のクチコミ掲示板
2020年10月16日 発売
  • Bluetoothを搭載し、スマートフォンとの連携を高めた新4K衛星放送チューナー搭載ブルーレイディスクレコーダー(2TB)。4K長時間録画モードに対応。
  • 「スマホで設置設定」に対応し、スマートフォンからレコーダーの設置設定ができ、テレビ画面がない状態でも使える。
  • 帰宅するとスマホが自動で本機を検出し接続、番組の持ち出しや写真の一括保存ができる。「おうちクラウド機能」が進化し、写真・動画を自動で分類。
タイプ:4Kチューナー内蔵ブルーレイレコーダー 同時録画可能番組数:3番組 HDD容量:2TB 早見再生:1.3倍速 無線LAN:○ おうちクラウド4Kディーガ DMR-4S201のスペック・仕様
おうちクラウド4Kディーガ DMR-4S201 の後に発売された製品おうちクラウド4Kディーガ DMR-4S201とおうちクラウド4Kディーガ DMR-4S202を比較する
最安価格(税込): ¥- 発売日:2021年10月29日
タイプ:4Kチューナー内蔵ブルーレイレコーダー 同時録画可能番組数:3番組 HDD容量:2TB 早見再生:1.6倍速 無線LAN:○
  • おうちクラウド4Kディーガ DMR-4S201の価格比較
  • おうちクラウド4Kディーガ DMR-4S201のスペック・仕様
  • おうちクラウド4Kディーガ DMR-4S201のレビュー
  • おうちクラウド4Kディーガ DMR-4S201のクチコミ
  • おうちクラウド4Kディーガ DMR-4S201の画像・動画
  • おうちクラウド4Kディーガ DMR-4S201のピックアップリスト
  • おうちクラウド4Kディーガ DMR-4S201のオークション
おうちクラウド4Kディーガ DMR-4S201パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年10月16日
クチコミ掲示板 > 家電 > ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウド4Kディーガ DMR-4S201
(43件)
「おうちクラウド4Kディーガ DMR-4S201」のクチコミ掲示板に
おうちクラウド4Kディーガ DMR-4S201を新規書き込みおうちクラウド4Kディーガ DMR-4S201をヘルプ付 新規書き込み
4
返信14
DIGAからRECBOXへのダビング方法について
2024/10/19 14:45(1年以上前)
クチコミ投稿数:14件
DR Controllerでのメディアサーバーからダウンロード操作失敗画面
DIGA(DMR-4S201)に録画した番組の一部をREC BOX(HVL-RS4)へダビングしたいです。
下記を試しましたがダビングができない状況のため、他に方法をご存じであれば教えてください。
■方法@(RECBOXから操作)
 1. RECBOX向けスマホアプリ「DR Controller」で、メディアサーバーからダウンロードを選択。
 2. ダウンロード先をHVL-RS4、ダウンロード元をDMR-4S201にして、ダウンロードを実行。
 結果. ダウンロード実行途中に添付画像内容のエラーが発生して、ダウンロードに失敗する。
 ※ルーターや各機器の再起動、番組1つだけ(2GB程度)を対象にダウンロード実行しても、同じエラーが発生
 ※このエラーについてI-O DATAに問い合わせたが、DMR-4S201は動作未確認機器のため保証ができないとの回答あり
■方法A(DIGAから操作)
 1. DMR-4S201の「かんたんダビング」を選択。
 結果. 「ディスクを入れてください」のメッセージが表示され、ダビング先にHVL-RS4を指定することができない。
■方法B(DIGAから操作)
 1. DMR-4S201の「詳細ダビング」を選択。
 結果. ダビング先にHVL-RS4を指定することができない。
■方法C(DIGAから操作)
 1. DMR-4S201の「お引越しダビング」を選択。
 結果. HVL-RS4からDMR-4S201へのダビング機能となっているため、やりたいことと逆の内容になっている。
書込番号:25931232
bl5bgtspbさん
クチコミ投稿数:5237件Goodアンサー獲得:591件
2024/10/19 17:19(1年以上前)
>ヨナサワさん
方法は、@だけ、
RECBOXから、DIGAにアクセスして、番組をダウンロードするダビングです。
レコーダはWi-Fi接続ですか?
その不安定さと思われるから、有線LAN接続で、試してみるしかないのではないか?
と思います
有線LANでうまくいくならば、
中継機を買って、テレビまわりの機器を有線LANでまとめた方が、安定すると思います。
こんな感じ。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15790.html
書込番号:25931407
金メダル クチコミ投稿数:5923件Goodアンサー獲得:881件
2024/10/19 22:07(1年以上前)
https://www.iodata.jp/pio/io/hdd/hvl-rs_ls.htm
4Kの録画番組のダビングではないということで良いのでしょうか。4Kはダビングできないと思います
そうでないのであれば、以下もできるはずだから、それはできるかどうか
・REC-BOXからレコーダにダビング
もっともレコーダからダビングできていないから、ダビングするタイトルが無いかもしれません
・REC-BOX内のコンテンツをレコーダで再生
やっぱりダビングできていないから、再生するものが無いかもしれません
レコーダもRECBOXも持ち運びは容易だろうから、ルータの近くに運んで両者とルータを有線で接続してダビングを試みる
それで駄目なら問題、課題は無線接続ではないから原因究明からだと思います
書込番号:25931715 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14件
2024/10/20 13:25(1年以上前)
>bl5bgtspbさん
DIGAはWi-Fi接続だったため、下記のように有線接続しましたが同じエラーが発生しました…。
念の為、全ての機器を再起動してから試しましたが失敗しました。
ONU
ルーター親機(光BBユニット)
ルーター子機(親機とは無線接続, メッシュ機能は未使用)
┗ DIGA
┗ RECBOX
書込番号:25932291 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14件
2024/10/20 14:12(1年以上前)
DR Controllerでのネットワーク転送失敗画面
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
4Kではない番組をダビングしようとしています。
>REC-BOXからレコーダにダビング
DIGAをルーターに有線した状態で下記を実行しましたが、それぞれ失敗しました。
(接続環境については、bl5bgtspbさんへの返信内容参照)
・DR Controllerアプリで、DIGAへネットワーク転送
→ 転送途中で添付画像のエラーが発生
・DIGAのお引越しダビング実行
→ 実行途中で失敗したのか、ダビング指定した番組がDIGAの録画一覧に表示されていない
DIGAをルーターにWi-Fi/有線接続どちらの場合でも、再生可能です。
書込番号:25932356 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/20 15:24(1年以上前)
REC-BOXへのダウンロードとREC-BOXからのアップロードができない
REC-BOX内のコンテンツはレコーダで再生できる
レコーダで再生できるREC-BOX内のコンテンツは録画番組か(レコーダからダビングできないから、それはないのかも)、あるいは録画番組以外の動画か
再生できるREC-BOX内のコンテンツが録画番組以外の動画であるならば、DLNAは機能していてもDTCPは機能していないとか(あるのかな)?
その接続で相互にダビングができないのであれば、レコーダかREC-BOXかの設定か、故障を含めて動作に課題、問題がある様に見えます
それが何かは…新たな書き込みがあることを期待して
書込番号:25932454 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤス緒さん
クチコミ投稿数:4121件Goodアンサー獲得:641件
2024/10/20 15:26(1年以上前)
一世代あとのDMR-4S202で特定の設定操作が必要だったとか色々な動作報告がある模様ですが参考になりませんかね。https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001387807/SortID=24884536/
書込番号:25932456
クチコミ投稿数:14件
2024/10/20 23:20(1年以上前)
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
録画番組です。
以前、実家のテレビのHDDに録画していた番組をダビングしたものです。
書込番号:25933083 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14件
2024/10/20 23:40(1年以上前)
>ヤス緒さん
参考情報ありがとうございます。
・DIGAの録画モードをDRに設定する
・お部屋ジャンプリンク画面でダビング先のRECBOXを表示(念のためRECBOXの番組再生できることを確認)
※ダビング対象の番組は全てDRです
上記操作後にDR Controllerでダウンロード実行しましたが、質問の添付画像と同じエラーで失敗しました…。
書込番号:25933105 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/21 05:18(1年以上前)
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s32902.htm
ダビング元の録画番組が保護されている・属性の更新ができないからダビングが失敗するということはあるのでしょうか
ダビング10のカウント数が更新できないからダビングを正常に終了できないとか
診断ミレル機能を無効にすると良いかもしれません
書込番号:25933225 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1495件Goodアンサー獲得:230件
2024/10/21 19:50(1年以上前)
うちのDIGA 4CT301は失敗と出てダビングできない
やっぱりパナだ、レグザT3007はうまくできたのに!
書込番号:25933944
クチコミ投稿数:14件
2024/10/21 23:22(1年以上前)
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
RECBOXの診断ミレル機能は無効化した状態で実行しています。
追加でDIGAの下記を確認/設定変更しましたが、結果は変わりませんでした。
・接続許可機器にRECBOXのMACアドレスがあることを確認
・ソフトバージョンが最新(1.26)であることを確認
・詳細診断を実行し、異常なしであることを確認
・ファイル共有サーバー機能を切→入に変更
※RECBOXのファームウェアが最新(1.0.0)であること確認
書込番号:25934131 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14件
2024/10/31 19:32(1年以上前)
>balloonartさん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>ヤス緒さん
>bl5bgtspbさん
皆さま、ご返信ありがとうございました。
Panasonicの窓口にも問い合わせして、DIGAの下記設定見直しを提案されましたが、結果は残念ながら変わりませんでした。
・「ネットワーク設定」→「ネットワーク通信設定」→
「お部屋ジャンプリンク/スカパー!Link(録画)設定」を選択する
・「お部屋ジャンプリンク機能」を「入」、「アクセス許可方法」を「自動」に設定する
DMR-4S201に対応している機器を新しく購入するなりして何とかしようと思います。
Goodアンサーは迷いましたが、一番最初に回答していただいた bl5bgtspbさん にします。
書込番号:25945094 スマートフォンサイトからの書き込み
bl5bgtspbさん
2024/10/31 20:04(1年以上前)
>ヨナサワさん
DIGA→RECBOXへの、ダビングが、有線にしてもうまくいかない話題でしたっけ?
ならば、バッファローの同様のNASを買って試すしか、ないのでは?
私は、数年前のものですが、レグザテレビ、レグザレコーダ、DIGAなどから、
バッファローの「リンクステーション」へダビングしています。
書込番号:25945117
クチコミ投稿数:14件
2024/11/05 17:27(1年以上前)
>bl5bgtspbさん
リンクステーションの動作確認機器一覧にはDMR-4S201が載っていないので心配ですが、候補に入れようと思います。
ちなみに、お使いのリンクステーションとDIGAの製品名(シリーズ名)は何でしょうか?
書込番号:25950662 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 guess2000さん
クチコミ投稿数:107件
どこでもディーガの利用不可についていくつかの質問させてください。
2020年末に当機種を購入、どこでもディーガの設定をして使っていました。
どこでもディーガの期間更新のタイミングが来たので更新しようとしたらいくつかの不具合が連発しました。
機種名:DMR-4S201
視聴端末:iPhone、ipadなど複数。
問題1)ihphoneのアプリでで視聴更新しようとしたら、更新出来ず。再度設定しようとすると、お使いのブラウザがcookieを受け入れない設定になっています、といったメッセージが出てアプリにログインできず。
問題2)iPadではアプリから視聴可能も、異なるネットワークに接続されていると言われ、機器に接続できない。
問題3)改めてiPhoneアプリを設定しなおそうとすると、アプリから機種が確認できない。
  本体の電源ONをしてください・・・のメッセージから先に進まず。(Bluetoothで機種が参照できていない)
補足)
・ネットワークは本体、スマホとも同一NW上にあります。(当然家の中で確認、初期設定時から変更なし)
・本体の設定画面ではBluetoothも”入”に設定しております。
・アクセスするスマホはBluetooth通常問題なく利用している状況。
どうにも先に進まず、サポートにもつながらず、困っています。
どなたか同じようなトラブルを解決した方がいればご教授いただきたいです<()>
__
書込番号:24616087
スレ主 guess2000さん
クチコミ投稿数:107件
2022/02/23 15:56(1年以上前)
無線LANの設定が怪しいのかと思い、有線接続に変更したところ、
問題2は解決しました。
納得はできていませんが、有線で回避しておきます。
書込番号:24616266
銅メダル クチコミ投稿数:8979件Goodアンサー獲得:1435件
2022/02/23 16:02(1年以上前)
>guess2000さん
ワイファイルーターの電源の抜き差し(10分ほど放置)
は 試されましたか?
書込番号:24616278
スレ主 guess2000さん
クチコミ投稿数:107件
2022/02/23 16:12(1年以上前)
iPhoneエラー画面
>オルフェーブルターボさん
再起動は試していますが、放置までは試してないです。
クッキーエラーになっている画面です。
この状態になるともうどうにもできず。
書込番号:24616303
2022/02/23 16:22(1年以上前)
>guess2000さん
https://bitwave.showcase-tv.com/cookie-settings-safari-iphone-ipad/
これが 役に立つかもです。
書込番号:24616324
スレ主 guess2000さん
クチコミ投稿数:107件
2022/02/23 16:44(1年以上前)
>オルフェーブルターボさん
safariの設定を見るとクッキーをブロックがオンされていたのでこれは!と思って再度試してみましたが、
結果は変わらずでした・・・。
デフォルトもchromeだったのをsafariに変更しています。
うーん、謎です。
書込番号:24616357
スレ主 guess2000さん
クチコミ投稿数:107件
2022/02/24 19:59(1年以上前)
>オルフェーブルターボさん
もしや?と思ってスマホを再起動したらサインインできました!
アドバイス、ありがとうございます!!
NWの問題はまだ未解決ですが、こちらはtplinkの設定と思うのでそっちで追ってみます。
どうもありがとうございました。
書込番号:24618436
ナイスクチコミ12
クチコミ投稿数:6件
コンパクトサイズが欲しく、10日程前にディーガ6代目となる本機を購入しました。
 左右上部ともスペースを開けて設置しているのですが、「待機時に いつも本体が熱い」ことに気が付きました。
天板がかなり熱くなっているのですが、電源を入れると内蔵ファンが作動する為か、すぐ常温に下がります。
 火傷する程ではありませんが、「使用時に常温で 待機時はいつも熱い」という矛盾に 初期不良を疑い、精神衛生上も
良くなくて、サポセンに相談しましたが.......
 調べます、と言った後 @サイズがコンパクトになったこと Aいろいろ機能が増えたこと.....等が理由であり、本機の異常
ではありません、とにべも無く言われました。
 「ディーガの仕様」ならば致し方ありませんが、「何も作動していない状態で、常に本体が熱い」ということを説明するには
いま一つ納得がいきません。
 同型機を所有されている皆さん方も.....「待機時に いつも本体が熱くなっている」のでしょうか?
書込番号:24235267
クチコミ投稿数:27841件Goodアンサー獲得:3217件
2021/07/11 23:41(1年以上前)
6台も使って今回だけ思ったのでしょうか。
基本的動作は一緒です。
電源オフでも通電されています。
場合によっては、電源を切っていても、ある程度熱くなるとファンは回ります。
嫌なら、使う時以外コンセントを抜いてください。
ただ予約録画・番組表取得・アップデートは出来なくなりますが。
TVだって、少し温かくなっていて普通です。
書込番号:24235551
クチコミ投稿数:6件
2021/07/12 00:16(1年以上前)
>MiEVさん
 6台目にして初めての経験です。
常に通電していることは承知しています。
 ただ、「常に熱くなる」という現象は、いかなる状況下であっても私の頭には理解出来ません。
しかも、使用時はほとんど熱くならない、ということはどう理解したものか、と悩んでサポセンに問合せし、それに納得しかねましたので、実際に本機種をお使いになられている皆さま方にお聞きしたく投稿いたしました。
 「使う時以外コンセントを抜く」という使い方は、私にはやる積もりはありません。
 ただ、『ワタシのもそうですよ』という方がいらっしゃるのかな? ということを、お聞きしたかったのです。
 この現象を「普通とは思えない----」と思うのは私だけでしょうか?
書込番号:24235604 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3065件
2021/07/12 02:10(1年以上前)
DIGAが常に熱いっていうのはちょくちょく見かけるのでそんなもんなんじゃない?
昔はそんなこと無かったけど新しいやつは熱いんだ!ってことなら、例えば4Kになったタイミング(かどうか知らないけど)で使うチップなんかが性能アップに伴って発熱がすごいやつになっちゃったとかじゃないかな?
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001171147/SortID=24181404/
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001171148/SortID=23549971/
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001092027/SortID=23479946/
書込番号:24235691
クチコミ投稿数:6件
2021/07/12 08:57(1年以上前)
>どうなるさん
 私が望んでいた「的確な情報」を、ありがとうございます。
 おうちクラウドディーガで「待機時に高温」というスレッドが何件も立っていたのですね。
私のサーチでは拾えなかったようです......。
 特に2020.06.20の方の「修理を呼んだが大丈夫、ということで何もせずに帰って行きました」というスレッドは、納得がいかない
ものの「そんなものなのか」と、自分に言い聞かせることにしました。
 今回は、私の手元に置きたいが為、コンパクトサイズの本機をチョイスしたのですが、「待機時にいつも高温で、電源を入れる
とすぐに下がる」という現象が、手近で起こった私には初めての経験で、サポセンでの自信無さげな「異状無いようです」という
言い回しもストレスとなって、ここに投稿させていただいた次第でした。
 メーカーさんも「このような状態は異常ではありません」というような、アドバイスを取説などに記載して(見落としかもしれませ
んが)いただければ、ユーザーも きっと安心が出来るかもしれませんね。
 不本意ながら、「出来るだけ電源を入れておくことで、常温を保つ」ということで、私の『解決』にしたいと思います。
 皆さま、貴重な情報・アドバイスを本当にありがとうございました。
書込番号:24235926
2021/07/12 09:21(1年以上前)
意味もなくアッチッチだとあまりいい気はしないとは思うけど、熱いという書き込みはちょくちょくあるけどそれが原因で壊れたという書き込みはあんまし見た記憶ないし、壊れるということはないんじゃないかな?
まあ、冬はともかくこれからの季節のこと考えたらクラクラするだろうけど…
書込番号:24235954
クチコミ投稿数:10335件Goodアンサー獲得:1244件
2021/07/12 13:12(1年以上前)
>タムリンマルさん
私のDIGAの取説の故障かな?には「本機使用中には温度が高くなりますが、性能、品質には問題ありません」と書いてありました。
クイックスタートを切ると温度が下がります。お部屋ジャンプリンクなどが使えなくなりますが。
書込番号:24236260
クチコミ投稿数:6件
2021/07/12 20:05(1年以上前)
>Minerva2000さん
 取注記載の文面は私自身も「承知」しており、それは電化製品の常識の範疇であると認識しています。
 今回、私の現象が『使用中に高温になるのですが?』ということでしたら「お説ごもっとも」なんですが、「待機中に高温、電源を入れると平温になる」ということに対して、この『故障かな!?』の文面は当てはまらないもの、と解釈しています。
 メーカーに対して文句を言っている積りは無く、ただ単に「使っていない時に熱くて、使用中は温度が下がっていく〜熱くない!」という初めての現象が、自分にとって理解しがたいものだったのです。
いずれにせよ、50度位までは機器には影響が無い.......とのことですから、この件は特段新たな情報でも無い限り、これで終わりにしてください。
書込番号:24236817
美良野さん
クチコミ投稿数:1399件Goodアンサー獲得:149件
2021/07/12 21:10(1年以上前)
起動中はファンが回転するので高温になる可能性は低くなります。
クイックスタート入りだと待機中でも起動時の半分の電力を消費していますが
ファンは常時回転しませんので高温になる可能性があります。
書込番号:24236967
plutodayoさん
クチコミ投稿数:30件Goodアンサー獲得:1件
2021/10/02 12:51(1年以上前)
当方も同じように感じていてパナソニックに問合せしましたが、似たような答えで、我慢しています。
まあ今までのDIGAがテレビ台の下で、この機種は本棚に置いているので余計気になるだけなのかもしれません。
書込番号:24374908
ナイスクチコミ13
スレ主 miramareさん
クチコミ投稿数:17件
20年前〜10年前くらいの10年分の子供のビデオ(パナソニックのデジタルビデオカメラで撮影)を、古いDIGAでDVD-Rに焼いたものが50枚ほどあります。
保存に場所もとりますし、DVDの寿命も気になりますので、おうちクラウドディーガのHDDに読み込んで、DVD複数枚をブルーレイディスクにまとめたいと思います。
DVD−Rの中身をPCで見るとVOBという形式で保存されているようです。これをブルーレイに書き込み、DIGAやその他市販のBDプレーヤーで再生できるようにできるでしょうか?  画質にはこだわりません。
こういう作業に不慣れな主婦です。なるべくわかりやすくお教え頂ければありがたいです。どうかよろしくお願い致します。
書込番号:24164671
クチコミ投稿数:14687件Goodアンサー獲得:3076件
2021/05/31 13:04(1年以上前)
>miramareさん
この辺を参考にしてください。
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41776/~/ディーガでディスクからハードディスク(hdd)にダビングする方法は?
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41773/~/ディーガに録画した番組をディスクにダビングする方法は? −かんたんダビング−
書込番号:24164789
クチコミ投稿数:1189件Goodアンサー獲得:209件
2021/05/31 20:59(1年以上前)
>miramareさん
中身がVOBファイルと言う事でDVD-VIDEO形式なのでファイナライズしてあれば可能です
HDDへのダビングは1倍速で実時間が掛かりますが (取説ガイドP104参照)
HDDからBDへは放送番組のダビングと同じで高速ダビングが可能です (取説ガイドP102参照)
未ファイナライズだと録画した機器以外で認識しない事がありますが
同じDIGAなので認識する可能性はありますが不確実です
前のDIGAが有ればそれでファイナライズ出来るのですが
書込番号:24165475
2021/05/31 21:48(1年以上前)
>miramareさん
失礼しました
パソコンでファイルが確認出来ているのでファイナライズ済みと思われます
書込番号:24165585
スレ主 miramareさん
クチコミ投稿数:17件
2021/05/31 22:44(1年以上前)
>あさとちんさん、
>juliemaniaxさん、
懇切丁寧に教えて頂きまして、誠にありがとうございます。
早速試してみたのですが、勘違いをしてしまっていて、2回失敗し、さきほど気が付いて、3度目のチャレンジをしているところです。
成功しましたら、改めてご報告させて頂きます。まずは取り急ぎお礼まで。
書込番号:24165726
スレ主 miramareさん
クチコミ投稿数:17件
2021/05/31 23:55(1年以上前)
>あさとちん様、
>juliemaniax様、
DVDからHDDにダビングすることに成功しました! お二方のアドバイスのおかげです。本当にありがとうございます。
明日は、HDDからブルーレイにダビングするのをやってみたいと思っています。
書込番号:24165873
スレ主 miramareさん
クチコミ投稿数:17件
2021/06/02 17:43(1年以上前)
>あさとちん様
>juliemaniax様、
おかげさまで、無事ホームビデオをDVDからおうちクラウドディーガへ、そしてブルーレイディスクへとダビングすることができました。
これで、最初に作ったDVDが劣化してきても、ディーガとブルーレイディスクの2つのバックアップができて安心です。ブルーレイだととてもコンパクトですね!
本当にお世話になりましてありがとうございました。
最後にもう一つだけ質問させて頂きたいのですが、
こうしておうちクラウドディーガとブルーレイにダビングしてできたファイルは、元のままのVOBファイルなのでしょうか、それとも別の形式のファイルに変換されているのでしょうか?
もしよろしければご教示頂ければ幸いです。
書込番号:24168608
2021/06/02 18:01(1年以上前)
>miramareさん
VOBはDVD用のファイル形式です。
BDでは、M2TSファイルになっていると思います。
こちらは参考に。
https://freepc.jp/post-38060
書込番号:24168639
スレ主 miramareさん
クチコミ投稿数:17件
2021/06/03 00:11(1年以上前)
>あさとちん様、
早速のご返信ありがとうございます。
M2TS、ですか! 初めて目にする言葉です。お示し頂いたリンク先のサイトを読み、大変勉強になりました。
ブルーレイディスクにバックアップするためにBD-RE DLを購入しましたが、てっきりこれをPCでのデータ書き込みにも使えるとばかり思っていましたが、https://freepc.jp/post-38060を読んで、PCでは使えないことを知って愕然・・・。 しかし、それを今のうちに知ることができてよかったです。
本当に、知るべきことが沢山あるものですね。自分が知らないことの多さを思うと、心細くなってしまいそうですが、こうしてお教えいただいたおかげで、拙いながらも一歩進むことができました。 本当にありがとうございました。
書込番号:24169274
2021/06/03 00:42(1年以上前)
>miramareさん
失礼しました。BD-REをPCで使えないというのは、記述が古いですね。
最近のものなら使えると思うので、PCについているドライブの仕様を確認してください。
書込番号:24169299
スレ主 miramareさん
クチコミ投稿数:17件
2021/06/03 11:21(1年以上前)
BD-REが使えるかどうか、ドライブの年代によって異なるんですね!
思いもよりませんでした。早速調べてみます。
あさとちん様、本当に何でもよくご存じなんですね。心から尊敬致します!
こんな初歩的な質問の数々に丁寧にお答え頂いて、ありがとうございました。本当に助かりました。深く御礼申し上げます。
書込番号:24169810
パナソニック
おうちクラウド4Kディーガ DMR-4S201をお気に入り製品に追加する <127
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
