おうちクラウド4Kディーガ DMR-4S201
- Bluetoothを搭載し、スマートフォンとの連携を高めた新4K衛星放送チューナー搭載ブルーレイディスクレコーダー(2TB)。4K長時間録画モードに対応。
- 「スマホで設置設定」に対応し、スマートフォンからレコーダーの設置設定ができ、テレビ画面がない状態でも使える。
- 帰宅するとスマホが自動で本機を検出し接続、番組の持ち出しや写真の一括保存ができる。「おうちクラウド機能」が進化し、写真・動画を自動で分類。
おうちクラウド4Kディーガ DMR-4S201パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年10月16日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2025年12月30日 18:33 | |
| 2 | 14 | 2024年11月5日 17:27 | |
| 0 | 0 | 2023年8月26日 19:09 | |
| 5 | 3 | 2022年3月15日 13:07 | |
| 7 | 6 | 2022年2月24日 19:59 | |
| 12 | 9 | 2021年10月2日 12:51 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウド4Kディーガ DMR-4S201
youtubeは問題なくキャストできます(そもそもyoutubeが入ってるので意味ないが)
Tverの映像は音声はキャストできますが映像が映せません。
このレコーダーの仕様ですかね?
AnycastをディーガのHDMI入力に繋げば視聴出来るのでは
テレビはあると思います
AnycastをテレビのHDMI入力に接続して、Youtubeは視聴できてもTVerは音声だけで映像が映らないのであれば、Anycastの仕様か個体の問題かもしれません
キャストが良く分かりませんが…
このレコーダからお部屋ジャンプリンクで他の機器に録画番組は配信はできても、
このレコーダが他の機器から配信(キャスト)を受けて視聴はできそうもないけれど
書込番号:26377146 スマートフォンサイトからの書き込み
他のスマホとテレビ(Anycast)で確認しましたが同様に映像はキャストできず音声のみとなります
音声のみの場合は著作権保護により映像出力できない場合となります
※1画面のみ映像出力が許可されており複製(キャスト/ワイヤレスディスプレイ)による映像出力が許可されていない
>このレコーダーの仕様ですかね?
このレコーダーの仕様ということではありません
ご参考
AnycastについてはGoogleの検索窓に「Anycast」で検索できます
書込番号:26377579
DIGA(DMR-4S201)に録画した番組の一部をREC BOX(HVL-RS4)へダビングしたいです。
下記を試しましたがダビングができない状況のため、他に方法をご存じであれば教えてください。
■方法@(RECBOXから操作)
1. RECBOX向けスマホアプリ「DR Controller」で、メディアサーバーからダウンロードを選択。
2. ダウンロード先をHVL-RS4、ダウンロード元をDMR-4S201にして、ダウンロードを実行。
結果. ダウンロード実行途中に添付画像内容のエラーが発生して、ダウンロードに失敗する。
※ルーターや各機器の再起動、番組1つだけ(2GB程度)を対象にダウンロード実行しても、同じエラーが発生
※このエラーについてI-O DATAに問い合わせたが、DMR-4S201は動作未確認機器のため保証ができないとの回答あり
■方法A(DIGAから操作)
1. DMR-4S201の「かんたんダビング」を選択。
結果. 「ディスクを入れてください」のメッセージが表示され、ダビング先にHVL-RS4を指定することができない。
■方法B(DIGAから操作)
1. DMR-4S201の「詳細ダビング」を選択。
結果. ダビング先にHVL-RS4を指定することができない。
■方法C(DIGAから操作)
1. DMR-4S201の「お引越しダビング」を選択。
結果. HVL-RS4からDMR-4S201へのダビング機能となっているため、やりたいことと逆の内容になっている。
>ヨナサワさん
方法は、@だけ、
RECBOXから、DIGAにアクセスして、番組をダウンロードするダビングです。
レコーダはWi-Fi接続ですか?
その不安定さと思われるから、有線LAN接続で、試してみるしかないのではないか?
と思います
有線LANでうまくいくならば、
中継機を買って、テレビまわりの機器を有線LANでまとめた方が、安定すると思います。
こんな感じ。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15790.html
書込番号:25931407
https://www.iodata.jp/pio/io/hdd/hvl-rs_ls.htm
4Kの録画番組のダビングではないということで良いのでしょうか。4Kはダビングできないと思います
そうでないのであれば、以下もできるはずだから、それはできるかどうか
・REC-BOXからレコーダにダビング
もっともレコーダからダビングできていないから、ダビングするタイトルが無いかもしれません
・REC-BOX内のコンテンツをレコーダで再生
やっぱりダビングできていないから、再生するものが無いかもしれません
レコーダもRECBOXも持ち運びは容易だろうから、ルータの近くに運んで両者とルータを有線で接続してダビングを試みる
それで駄目なら問題、課題は無線接続ではないから原因究明からだと思います
書込番号:25931715 スマートフォンサイトからの書き込み
>bl5bgtspbさん
DIGAはWi-Fi接続だったため、下記のように有線接続しましたが同じエラーが発生しました…。
念の為、全ての機器を再起動してから試しましたが失敗しました。
ONU
ルーター親機(光BBユニット)
ルーター子機(親機とは無線接続, メッシュ機能は未使用)
┗ DIGA
┗ RECBOX
書込番号:25932291 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
4Kではない番組をダビングしようとしています。
>REC-BOXからレコーダにダビング
DIGAをルーターに有線した状態で下記を実行しましたが、それぞれ失敗しました。
(接続環境については、bl5bgtspbさんへの返信内容参照)
・DR Controllerアプリで、DIGAへネットワーク転送
→ 転送途中で添付画像のエラーが発生
・DIGAのお引越しダビング実行
→ 実行途中で失敗したのか、ダビング指定した番組がDIGAの録画一覧に表示されていない
DIGAをルーターにWi-Fi/有線接続どちらの場合でも、再生可能です。
書込番号:25932356 スマートフォンサイトからの書き込み
REC-BOXへのダウンロードとREC-BOXからのアップロードができない
REC-BOX内のコンテンツはレコーダで再生できる
レコーダで再生できるREC-BOX内のコンテンツは録画番組か(レコーダからダビングできないから、それはないのかも)、あるいは録画番組以外の動画か
再生できるREC-BOX内のコンテンツが録画番組以外の動画であるならば、DLNAは機能していてもDTCPは機能していないとか(あるのかな)?
その接続で相互にダビングができないのであれば、レコーダかREC-BOXかの設定か、故障を含めて動作に課題、問題がある様に見えます
それが何かは…新たな書き込みがあることを期待して
書込番号:25932454 スマートフォンサイトからの書き込み
一世代あとのDMR-4S202で特定の設定操作が必要だったとか色々な動作報告がある模様ですが参考になりませんかね。https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001387807/SortID=24884536/
書込番号:25932456
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
録画番組です。
以前、実家のテレビのHDDに録画していた番組をダビングしたものです。
書込番号:25933083 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヤス緒さん
参考情報ありがとうございます。
・DIGAの録画モードをDRに設定する
・お部屋ジャンプリンク画面でダビング先のRECBOXを表示(念のためRECBOXの番組再生できることを確認)
※ダビング対象の番組は全てDRです
上記操作後にDR Controllerでダウンロード実行しましたが、質問の添付画像と同じエラーで失敗しました…。
書込番号:25933105 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s32902.htm
ダビング元の録画番組が保護されている・属性の更新ができないからダビングが失敗するということはあるのでしょうか
ダビング10のカウント数が更新できないからダビングを正常に終了できないとか
診断ミレル機能を無効にすると良いかもしれません
書込番号:25933225 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
RECBOXの診断ミレル機能は無効化した状態で実行しています。
追加でDIGAの下記を確認/設定変更しましたが、結果は変わりませんでした。
・接続許可機器にRECBOXのMACアドレスがあることを確認
・ソフトバージョンが最新(1.26)であることを確認
・詳細診断を実行し、異常なしであることを確認
・ファイル共有サーバー機能を切→入に変更
※RECBOXのファームウェアが最新(1.0.0)であること確認
書込番号:25934131 スマートフォンサイトからの書き込み
>balloonartさん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>ヤス緒さん
>bl5bgtspbさん
皆さま、ご返信ありがとうございました。
Panasonicの窓口にも問い合わせして、DIGAの下記設定見直しを提案されましたが、結果は残念ながら変わりませんでした。
・「ネットワーク設定」→「ネットワーク通信設定」→
「お部屋ジャンプリンク/スカパー!Link(録画)設定」を選択する
・「お部屋ジャンプリンク機能」を「入」、「アクセス許可方法」を「自動」に設定する
DMR-4S201に対応している機器を新しく購入するなりして何とかしようと思います。
Goodアンサーは迷いましたが、一番最初に回答していただいた bl5bgtspbさん にします。
書込番号:25945094 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヨナサワさん
DIGA→RECBOXへの、ダビングが、有線にしてもうまくいかない話題でしたっけ?
ならば、バッファローの同様のNASを買って試すしか、ないのでは?
私は、数年前のものですが、レグザテレビ、レグザレコーダ、DIGAなどから、
バッファローの「リンクステーション」へダビングしています。
書込番号:25945117
>bl5bgtspbさん
リンクステーションの動作確認機器一覧にはDMR-4S201が載っていないので心配ですが、候補に入れようと思います。
ちなみに、お使いのリンクステーションとDIGAの製品名(シリーズ名)は何でしょうか?
書込番号:25950662 スマートフォンサイトからの書き込み
まただよ・・・
しょっちゅうこのトラブルあるのにパナは対策してないんかな・・・
うちの問題かと思ったらパナの問題らしいね。
30010100機器との通信に失敗しましたってヤツ。
>tenkun0214さん
仕様は同じですね。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001294126_K0001294130&pd_ctg=2027
スマートフォンから写真や動画を保存することができます。
https://panasonic.jp/diga/apps/photo.html#photo02
書込番号:24650523
チューナーの内訳が違いますね。
4S201 地/BS/110/BS4K/110度CS4Kx1、地/BS/110x2
4W201 地/BS/110/BS4K/110度CS4Kx2、地/BS/110x1
書込番号:24650633
>tenkun0214さん
失礼しました。
4Kチューナー搭載数によって、「S」「W」「T」になるようです。
https://getnavi.jp/av-2/534719/
書込番号:24650702
どこでもディーガの利用不可についていくつかの質問させてください。
2020年末に当機種を購入、どこでもディーガの設定をして使っていました。
どこでもディーガの期間更新のタイミングが来たので更新しようとしたらいくつかの不具合が連発しました。
機種名:DMR-4S201
視聴端末:iPhone、ipadなど複数。
問題1)ihphoneのアプリでで視聴更新しようとしたら、更新出来ず。再度設定しようとすると、お使いのブラウザがcookieを受け入れない設定になっています、といったメッセージが出てアプリにログインできず。
問題2)iPadではアプリから視聴可能も、異なるネットワークに接続されていると言われ、機器に接続できない。
問題3)改めてiPhoneアプリを設定しなおそうとすると、アプリから機種が確認できない。
本体の電源ONをしてください・・・のメッセージから先に進まず。(Bluetoothで機種が参照できていない)
補足)
・ネットワークは本体、スマホとも同一NW上にあります。(当然家の中で確認、初期設定時から変更なし)
・本体の設定画面ではBluetoothも”入”に設定しております。
・アクセスするスマホはBluetooth通常問題なく利用している状況。
どうにも先に進まず、サポートにもつながらず、困っています。
どなたか同じようなトラブルを解決した方がいればご教授いただきたいです<()>
__
無線LANの設定が怪しいのかと思い、有線接続に変更したところ、
問題2は解決しました。
納得はできていませんが、有線で回避しておきます。
書込番号:24616266
>guess2000さん
ワイファイルーターの電源の抜き差し(10分ほど放置)
は 試されましたか?
書込番号:24616278
>オルフェーブルターボさん
再起動は試していますが、放置までは試してないです。
クッキーエラーになっている画面です。
この状態になるともうどうにもできず。
書込番号:24616303
>guess2000さん
https://bitwave.showcase-tv.com/cookie-settings-safari-iphone-ipad/
これが 役に立つかもです。
書込番号:24616324
>オルフェーブルターボさん
safariの設定を見るとクッキーをブロックがオンされていたのでこれは!と思って再度試してみましたが、
結果は変わらずでした・・・。
デフォルトもchromeだったのをsafariに変更しています。
うーん、謎です。
書込番号:24616357
>オルフェーブルターボさん
もしや?と思ってスマホを再起動したらサインインできました!
アドバイス、ありがとうございます!!
NWの問題はまだ未解決ですが、こちらはtplinkの設定と思うのでそっちで追ってみます。
どうもありがとうございました。
書込番号:24618436
コンパクトサイズが欲しく、10日程前にディーガ6代目となる本機を購入しました。
左右上部ともスペースを開けて設置しているのですが、「待機時に いつも本体が熱い」ことに気が付きました。
天板がかなり熱くなっているのですが、電源を入れると内蔵ファンが作動する為か、すぐ常温に下がります。
火傷する程ではありませんが、「使用時に常温で 待機時はいつも熱い」という矛盾に 初期不良を疑い、精神衛生上も
良くなくて、サポセンに相談しましたが.......
調べます、と言った後 @サイズがコンパクトになったこと Aいろいろ機能が増えたこと.....等が理由であり、本機の異常
ではありません、とにべも無く言われました。
「ディーガの仕様」ならば致し方ありませんが、「何も作動していない状態で、常に本体が熱い」ということを説明するには
いま一つ納得がいきません。
同型機を所有されている皆さん方も.....「待機時に いつも本体が熱くなっている」のでしょうか?
6台も使って今回だけ思ったのでしょうか。
基本的動作は一緒です。
電源オフでも通電されています。
場合によっては、電源を切っていても、ある程度熱くなるとファンは回ります。
嫌なら、使う時以外コンセントを抜いてください。
ただ予約録画・番組表取得・アップデートは出来なくなりますが。
TVだって、少し温かくなっていて普通です。
書込番号:24235551
>MiEVさん
6台目にして初めての経験です。
常に通電していることは承知しています。
ただ、「常に熱くなる」という現象は、いかなる状況下であっても私の頭には理解出来ません。
しかも、使用時はほとんど熱くならない、ということはどう理解したものか、と悩んでサポセンに問合せし、それに納得しかねましたので、実際に本機種をお使いになられている皆さま方にお聞きしたく投稿いたしました。
「使う時以外コンセントを抜く」という使い方は、私にはやる積もりはありません。
ただ、『ワタシのもそうですよ』という方がいらっしゃるのかな? ということを、お聞きしたかったのです。
この現象を「普通とは思えない----」と思うのは私だけでしょうか?
書込番号:24235604 スマートフォンサイトからの書き込み
DIGAが常に熱いっていうのはちょくちょく見かけるのでそんなもんなんじゃない?
昔はそんなこと無かったけど新しいやつは熱いんだ!ってことなら、例えば4Kになったタイミング(かどうか知らないけど)で使うチップなんかが性能アップに伴って発熱がすごいやつになっちゃったとかじゃないかな?
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001171147/SortID=24181404/
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001171148/SortID=23549971/
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001092027/SortID=23479946/
書込番号:24235691
>どうなるさん
私が望んでいた「的確な情報」を、ありがとうございます。
おうちクラウドディーガで「待機時に高温」というスレッドが何件も立っていたのですね。
私のサーチでは拾えなかったようです......。
特に2020.06.20の方の「修理を呼んだが大丈夫、ということで何もせずに帰って行きました」というスレッドは、納得がいかない
ものの「そんなものなのか」と、自分に言い聞かせることにしました。
今回は、私の手元に置きたいが為、コンパクトサイズの本機をチョイスしたのですが、「待機時にいつも高温で、電源を入れる
とすぐに下がる」という現象が、手近で起こった私には初めての経験で、サポセンでの自信無さげな「異状無いようです」という
言い回しもストレスとなって、ここに投稿させていただいた次第でした。
メーカーさんも「このような状態は異常ではありません」というような、アドバイスを取説などに記載して(見落としかもしれませ
んが)いただければ、ユーザーも きっと安心が出来るかもしれませんね。
不本意ながら、「出来るだけ電源を入れておくことで、常温を保つ」ということで、私の『解決』にしたいと思います。
皆さま、貴重な情報・アドバイスを本当にありがとうございました。
書込番号:24235926
意味もなくアッチッチだとあまりいい気はしないとは思うけど、熱いという書き込みはちょくちょくあるけどそれが原因で壊れたという書き込みはあんまし見た記憶ないし、壊れるということはないんじゃないかな?
まあ、冬はともかくこれからの季節のこと考えたらクラクラするだろうけど…
書込番号:24235954
>タムリンマルさん
私のDIGAの取説の故障かな?には「本機使用中には温度が高くなりますが、性能、品質には問題ありません」と書いてありました。
クイックスタートを切ると温度が下がります。お部屋ジャンプリンクなどが使えなくなりますが。
書込番号:24236260
>Minerva2000さん
取注記載の文面は私自身も「承知」しており、それは電化製品の常識の範疇であると認識しています。
今回、私の現象が『使用中に高温になるのですが?』ということでしたら「お説ごもっとも」なんですが、「待機中に高温、電源を入れると平温になる」ということに対して、この『故障かな!?』の文面は当てはまらないもの、と解釈しています。
メーカーに対して文句を言っている積りは無く、ただ単に「使っていない時に熱くて、使用中は温度が下がっていく〜熱くない!」という初めての現象が、自分にとって理解しがたいものだったのです。
いずれにせよ、50度位までは機器には影響が無い.......とのことですから、この件は特段新たな情報でも無い限り、これで終わりにしてください。
書込番号:24236817
起動中はファンが回転するので高温になる可能性は低くなります。
クイックスタート入りだと待機中でも起動時の半分の電力を消費していますが
ファンは常時回転しませんので高温になる可能性があります。
書込番号:24236967
当方も同じように感じていてパナソニックに問合せしましたが、似たような答えで、我慢しています。
まあ今までのDIGAがテレビ台の下で、この機種は本棚に置いているので余計気になるだけなのかもしれません。
書込番号:24374908
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
ブルーレイ・DVDレコーダー
