おうちクラウド4Kディーガ DMR-4CS101
- 新4K衛星放送チューナーを内蔵し、4K番組を高画質で録画・再生できるブルーレイ/DVDレコーダー(1TB)。
- Bluetoothを搭載し、テレビがなくてもスマホで本体の設置設定が行え、帰宅時に持ち出し予約をした録画番組や音楽を自動でスマホに持ち出せる。
- アプリ「どこでもディーガ」を使えば、気になる番組をいつでもどこでもスマホから録画予約し、録画した番組や放送中の番組をスマホで楽しめる。
おうちクラウド4Kディーガ DMR-4CS101パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年10月16日
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 10 | 6 | 2022年9月21日 10:11 | |
| 1 | 9 | 2022年5月28日 20:48 | |
| 6 | 2 | 2021年11月11日 19:31 | |
| 4 | 0 | 2021年7月2日 16:31 | |
| 4 | 0 | 2021年4月19日 18:41 | |
| 25 | 26 | 2021年3月12日 05:31 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウド4Kディーガ DMR-4CS101
随分前ですが、DIGAを買って1週間で売り払ってSONYに乗り換えた経験があります。
形とかが気に入ったのでこちらの商品を買おうと思ってるのですが、前回乗り換えたきっかけになった点に関して改善しているかご存じの方、教えて頂けませんか?
@録画タイトルと中身が異なる
(毎週録画してた番組が終了後に次の番組が録画されてもタイトルは前のままとなってしまう)
A「録画を開始しました」等の余計なアナウンスが出る。
(だからどうした?と言う様な不要なアナウンスがドラマ最終回の感動的なシーンで出てげんなりしてしまう)
B録画タイトルが上から古い順に表示される。
(新しく録画されたものを観たいと思うと毎回一番下に移動しなければならない)
@だけでも改善されていたら購入したいのでご存じの方、教えて頂けませんか?
>ねぎチャーシューさん
私はDMR-4CW200を使用していますが、毎週予約が終了しても録画は続きます。
例えば去年の大河ドラマを録画していましたが今年の大河ドラマも録画されており
タイトル名は去年の登録した番組名でした。
一旦終了したら予約を削除して、番組が始まる前に再度予約すれば問題ないと思います。
ただDMR-4CW200だと4k番組を予約して当日放送局で時間変更すると録画に失敗している事が
多いのでそちらの方が問題です。2k番組は時間変更に追随しています。
書込番号:24931500
1 書かれている内容は変更ありません。自分で予約し直すだけ。
2 これは不明。レコーダーのチューナーで見ているのでしょうか?
3 変わりません。
書込番号:24931510
nato43さん、kockysさん、追加情報まで親切に教えて頂き誠に有難う御座います。
そうですか@は元のままなんですね。
ソニーだとタイトルも追従してくれるんですよね。
Aは改善されてるかも知れませんがBはそのままですか。
@の件だけは個人的に妥協出来ないので残念です。
masa2009kh5さん
もう10年位前です、基本仕様も変わったかな?と思ってお尋ねしました。
みなさん有難う御座いました。
書込番号:24933142
>ねぎチャーシューさん
@に関しては、録画一覧を閲覧するときに
毎回予約番組の終了を知らせる警告が出ますので
その警告で、次の番組を予約しなおすか、毎回予約を削除するかで
対処するしかないと思います。
書込番号:24933164
おうちクラウド4Kディーガ DMR-4CS101 の購入を検討しております。
現在、2年前に購入したプライベートビエラを使用して、
テレビを見たり、録画した番組を見ております。
質問は、
おうちクラウド4Kディーガ DMR-4CS101 を購入した場合の
配線について知りたいです。
現在使用している プライベートビエラの黒い本体機器は
おうちクラウド4Kディーガ DMR-4CS101 との共存(両方の機械の使用)は可能なのでしょうか??
(※ちなみに宅内環境はテレビ線は一つだけです)
「プライベートビエラ」と、言っても、いくつもあるのですから、型番を、まず書く事です。
黒い本体部分。と書いてあったって、何を示しているのか?アカの他人からしてみると、不明です。
書込番号:24766747
>dai20220517さん
この機器にはレコーダーは接続できません。
ただし、他のテレビに接続して、レコーダーのHDDに録画したものは
お部屋ジャンプリンク機能を利用して視聴することは可能です。(ネット環境が必要です)
この機器自体にも レコーダー機能もブルーレイ等のデイスク再生機能も
ありますので、別途レコーダーを接続する必要性は ないとも思います。
書込番号:24766868
どちらの機種も使っていませんが、
取説を読む限り、プライベートビエラのモニター部にHDMI入力端子が無いため
DMR-4CS101のモニーターには使用できません。
よって、このレコーダーとプライベートビエラだけでは共存はできません。
ただし、HDMI入力端子があるディスプレイ(テレビ等)とルーターが別にある場合は
4Kは無理ですが、「お部屋ジャンプリンク」の機能を使って共存(相互に再生鑑賞)は可能です。
書込番号:24766878
オルフェーブルターボさんと回答がかぶりましたね、
ま、録画チャンネル数を増やすと言う意味では共存もありです。
私は、別のプライベートビエラのチューナー部(BDレコーダー)と
複数台のディーガを共存させています。
書込番号:24766900
オルフェーブルターボさん Abacaさん
ご返信ありがとうございました!
おかげさまで、理解することが出来ました!
本当にありがとうございます!
書込番号:24766902
何度もすみません!
「お部屋ジャンプリンク」の機能を使えば
おうちクラウド4Kディーガ DMR-4CS101の録画データを
プライベートビエラ(UN-15TD9-W)のディスプレイで
見ることが可能、
という事で宜しいのでしょうか??
(※当方、無線ルーター、宅内WIFI環境有ります)
書込番号:24767132
>dai20220517さん
取説にも書いてありますが、ネット環境があれば
レコーダーのHDDに記録されたものは見ることができます。
ただ ジャンプリンク使用の場合は、操作面で色々と制約がありますので
操作性は、あまりよくないですよ。
書込番号:24767167
オルフェーブルターボさん
たびたびのご回答ありがとうございます!
ご意見参考にして、購入するかどうか検討いたします!
本当に助かりました!
書込番号:24767178
4K/60Pで出力するにはテレビの<HDMI接続設定>で伝送モードを高速(18Gps)にする事は理解しています。
その設定画面の"高速"(18Gps) 4K/60P(4:4:4/8bit)と "通常"(10.2Gps) 4K/60P(4:2:0/8bit)の技術的違いがわかりません。( )内の数字4:4:4と4:2:0は何を表しているのですか?
”高速”モードで視聴した方が透明感と立体感が出て綺麗である事は理解しています。回答よろしくお願いします。
>bangkokbanzaiさん
下記を参照下さい。
https://www.ite.or.jp/contents/keywords/FILE-20120103130828.pdf
書込番号:24440567
>Minerva2000さん
求めていた情報はこれです。自分でも検索しましたが、見つかりませんでした。
変換計算式以外は大体理解できました。回答ありがとうございました。
書込番号:24441208
【ショップ名】
ヤマダ電機テックランド上平塚店
【価格】
54450円
PayPay1000円キャッシュバック
メーカーのキャンペーン10000円キャッシュバック
【確認日時】
先ほど
【その他・コメント】
そこから平塚市の自治体ポイント
2万円で24000円分を使ったので
実質39450円で購入出来ました。
残りあと1台だそうです
最初間違えて別製品の所に書いてしまった(恥)
書込番号:24218595 スマートフォンサイトからの書き込み
土曜日にこの製品が到着してその日のうちに設定を完了しました。
翌日、DAZNを視聴しようとしたら、アクセスも難しく、またフェードアウトも乱発。
試しに、同じ有線LANで接続してるPCでも視聴したところ、PCは問題なく視聴できてます。また、PCの方が若干動画が早い。
画質自体は悪くないのですが、今までPCからTVに接続してDAZNを見てましたが、画質が悪く、この製品に期待し購入しましたが、がっかりです。
こちらの製品ですが、テレビが無くても無線で接続できるとの事で建築中の家に購入しようかと思っています。
ただ、今持ってるテレビがあるためそのテレビに繋げられるようにしたいのですが、将来的にはテレビは無くす予定なので、ディーガとテレビは離れた場所に設置したいと思ってます。
その場合は配線はどのようにするのがいいのでしょう?
ディーガを置く場所と、テレビを置く場所それぞれにアンテナ差し込みがあればいいと言うわけではないですか?
そもそもそのような事は不可能なのでしょうか?
書込番号:24015362 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにテレビは東芝REGZAのV30シリーズです。
書込番号:24015395 スマートフォンサイトからの書き込み
>neko143さん
お部屋ジャンプリンクのことでしょうか?
必要なのは アンテナ→チューナー→ワイファイ→ジャンプリンク対応テレビ
書込番号:24015401
>オルフェーブルターボさん
その方法ですとPanasonicのテレビしか無理ということですよね。。。?
書込番号:24015427 スマートフォンサイトからの書き込み
メインのテレビに繋いでいながら、サブのテレビに無線で飛ばす…ってのがその機能の想定されてる使い方ですよね。
将来的にテレビに繋がってないレコーダーを別室に置いとく理由って何?どんな意味がある?
別室のテレビの方にレコーダー移せばいいじゃん、と思うんだが。
書込番号:24015445
>neko143さん
今持っているテレビで・・・
V30シリーズは、機能的にはレグザリンクというのがあるので、理論上は可能なのですが
出来ないという事例もあったりして、実際の所やってみないとわからないというのが
現状です。
書込番号:24015447
イマイチスレ主さんの目的、構想が見えません。
DigaとテレビをHDMIケーブルでつながないとDigaの初期設定すらできませんが大丈夫でしょうか?
書込番号:24015449
>ローカスPCIさん
最新の機種はテレビ無しでもスマホなどで設定できるとなっていましたので。
テレビはなしにするつもりでしたが、せっかくあるので繋げられるならと思ったのです
書込番号:24015461 スマートフォンサイトからの書き込み
>neko143さん
・双方アンテナ繋げる。
・双方LANで同一のセグメントでネットワーク接続できる。
上記で問題ない筈です。
書込番号:24015465
>MIFさん
ディーガやルーターなどの機器類は全て倉庫的なところに集中させたいというのが目的です。
書込番号:24015466 スマートフォンサイトからの書き込み
>オルフェーブルターボさん
そうなのですね!
もう少し調べてみます。
書込番号:24015471 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
ではアンテナ差込みさえあればなんとかなりそうですね!
書込番号:24015477 スマートフォンサイトからの書き込み
>neko143さん
前後しますが、
一旦は、アンテナ→レコーダーHDMI→テレビで接続する必要はあります。
また、録画機能は別機能になりますので、こちらはスマホかタブレットでの操作になります。
制約も色々あり、ディスクは見れない等々・・
書込番号:24015484
>オルフェーブルターボさん
一旦、テレビとディーガ直接繋げて設定すればいいのですね。
書込番号:24015500 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
すみません。
↑↑の情報源はどこでしょうか?
また「スマホなどで設定」とはDigaの初期設定のことですか?
もしかしてお部屋ジャンプリンクの設定のことではないでしょうか?
初期設定は必ずテレビまたはPCモニタなどとHDMIケーブル接続が必要と思われます。
最後にですが、レコーダーの録画はテレビがレコーダーに映像伝送しているのではなく、レーコダー内蔵チューナーで録画していることを申し添えます。
書込番号:24015655
>ローカスPCIさん
動画ですが、これは録画などだけ出来るということですか?
すみません、あまりわかってなくて勘違いしてろかもしれません。
https://m.youtube.com/watch?v=h03mQ0GlI-c
書込番号:24015687 スマートフォンサイトからの書き込み
>ローカスPCIさん
ちなみにスマホだけではなく、PCでの設定が必要な場合はそれは可能です。
ただ、テレビ自体無しにする可能性があったので、質問させて頂きました。
説明書の中のテレビに接続しない場合という項目もあったで、テレビ無しでもいけるのかなと思いました。
書込番号:24015699 スマートフォンサイトからの書き込み
>neko143さん
使ったことがないので、確実とは言えませんが
東芝REGZAのV30シリーズはwifiに対応しているので、家にwifiルーターがあれば、そして各々に電波が届けば、
ディーガを置く場所と、テレビを置く場所それぞれにアンテナ差し込みがあればいいです。
最悪、ディーガを置く場所にアンテナ線があれば、ディーガを通じて見る手間がありますが、テレビにアンテナ線つながなくとも見れますが面倒です。
書込番号:24015764
あと、
って書いてあるので、一旦、TVとHDMIで接続する必要もないと思います。
それと、これまた確実ではないですが、wifiや、有線のLANでつながっていれば、
DLNAという規格によって視聴できるので、DLNAの機能があればメーカー問わず視聴できることがほとんどです。
東芝REGZAのV30シリーズも対応していますので、たぶん大丈夫でしょう。
いまじゃ、ジャンプリンクとかレグザリンクは同じメーカー同士で動作保証してるだけで気にしなくて良いと思います。
ついでに、老婆心ながら初期設定の手順は説明書をよく読んでやってくださいね。
たぶん、例えば、なんですけど、最初はティーガの出すwifiに直接スマホを接続して、操作画面で家庭内のwifiにティーガを接続してから、今度はスマホを家庭内のwifiにつなげてって手順になるのかどうかは知りませんが、まぁ、その都度、操作の説明が出るとは思いますので余計な心配かもです。
書込番号:24015810
>まきたろうさん
詳しいご説明ありがとうございます!!
私も素人ながらディーガを置く場所とテレビを置く場所それぞれアンテナ線を配線しておけば可能かと思い、配線計画してました。
ちなみにWiFi+有線LANも配線してます。
まきたろうさんの説明でしたら、この内容でなんとか出来そうですね😍
助かりました!
また設置完了しましたら報告させて頂きます。
書込番号:24015935 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、短時間の間にたくさんのアドバイスありがとうございました。
また設置完了した際には報告させて頂きます🙇♂
書込番号:24015944 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビ無くてもスマホだけで初期設定出来るんだよなぁ
https://www.google.com/amp/s/av.watch.impress.co.jp/docs/news/1278/944/amp.index.html
書込番号:24016007 スマートフォンサイトからの書き込み
初期不良確認も含め確認だけはやっておいた方がいいと思いますよ
書込番号:24016024
>フェノキシドXさん
これです!これです!
この記事を見て家にはテレビ置きたくないな〜と思ってたのが叶う!と思い調べてました。
ただテレビもあるから、しばらくは大学生の娘が使う部屋に設置、巣立った後に撤去したいと思い、配線を最低限にするためにと考えてました。
書込番号:24016031 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主の使い方だと、当該機ではなく、これで十分のような気が
https://www.iodata.jp/product/av/tuner/gv-ntx2/
https://kakaku.com/item/K0000856703/
どうせ、BD/DVDはスマホじゃ見られないんだから、安い方がいいのでは?
書込番号:24016086
スレ主さん
なるほど、Digaの新機能なのですね。
勉強になりました。
書込番号:24016145
気になったので検索しました。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/spn/bd/hint/hint23_2.html
私が書いた方法より簡単で、wifiルーターの設定アプリ方式?でディーガを探してくれるので簡単そうです。
あと、DVDやBDはテレビに直接HDMIで接続しないと見れないかも。
説明書のどこかに書いてあるかもですが探せませんでしたので、
そこ必要なら、お客様センターに確認して下さいね。
それでは使用報告楽しみにしてますね。
書込番号:24016171 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ブルーレイ・DVDレコーダー
