VA-LT002 [ホワイト]
- 最大150型の4K UHD映像が投影できる超短焦点4Kプロジェクター。8億ピクセル以上の解像度で映像や映画、ゲームを精細に映し出す。
- 劇場クラスのレーザー光源技術「ALPD 3.0 テクノロジー」を採用。リアルな映像を実現しながら、製品の小型化と長寿命化に貢献している。
- HDMIやUSB、S/PDIFやRJ45などのインターフェイスに対応。TVやPC、ゲーム機や外部スピーカーなどの周辺機器と接続できる。
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2023年11月28日 12:23 | |
| 1 | 3 | 2022年6月6日 11:09 | |
| 7 | 3 | 2022年2月3日 08:56 | |
| 15 | 10 | 2022年1月30日 14:37 | |
| 7 | 9 | 2021年11月15日 11:13 | |
| 6 | 2 | 2020年10月28日 16:08 |
プロジェクタ > VAVA > VA-LT002 [ホワイト]
こちらのプロジェクターで、ソニーのブルーレイディスクプレイヤーにつないでTVを視聴していますが、コマ落ちが発生してしまいます。ドラマやバラエティなどは気にならないんですが、例えば激しく画面が動くスポーツ中継など、かくかく見えちゃう。あと、他にも、スイッチのFIFA23をつないでプレーしても、かくかく・・・HDMIケーブルが原因かな?と思って4K対応のものに変えたけどダメでした。どなたか、こういう事象に詳しい方、もし対応方法とか分かれば教えて下さい!!
TVの視聴については、ひょっとしたらブルーレイ側かな?とも思って、家の別のTVにつないで確認してみたんですが、そこは問題なし。スイッチも、もちろん、スイッチの画面でやると問題ないからVAVAのプロジェクター側か、ケーブルの問題だとは思うのですが、、、
>keiton78さん
TVだと問題なし、ケーブル変えてもプロジェクターはカクカクするならプロジェクターの問題と考えるのが自然じゃないですか?
あとはカクカクが仕様なのか壊れているかの確認ですね。これはメーカーにでも聞いてみるしかないですかね。
書込番号:25521109 スマートフォンサイトからの書き込み
公式HPやいろんなレビュー見ましたがリフレッシュレートについてどこも触れていませんね
もしかしたら24Hzとかじゃないですけね…?
だとするとガクガクするのは仕様ということになります
書込番号:25521144
お二人ともご返信ありがとうございました!!
私も色々調べてみましたが、やはり分からないので、メーカーにダメ元で聞いてみる事にします。せっかく大画面で観れるのに残念なので、、、
書込番号:25524359 スマートフォンサイトからの書き込み
プロジェクタ > VAVA > VA-LT002 [ブラック]
【困っているポイント】
こちらのプロジェクターを検討しています。
投影したい壁面に制限が有り
設置台から110cm以内の投影範囲で収めたいと思っています。
80インチ以下での投影や台形補正での追い込みで可能でしょうか?
書込番号:24780350 スマートフォンサイトからの書き込み
>>投影したい壁面に制限が有り
マニュアルを見ると、画像(SD)が80インチの場合、本機器と壁との距離(W1)は8.5cmとなるので、110cm以内の投影は可能です。
台形補正については、マニュアル147ページを参照して下さい。
https://www.vavajapan.com/wp-content/uploads/2020/10/JPVA-LT002.pdf
書込番号:24780449
キハ65様
早速ご返信頂き有難うございます。
こちらの図とても参考になります!
H2+H1を110cm以内にしたいと思っています
表に記載の無い範囲ですが可能でしょうか?
書込番号:24780475 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアル135ページにある
>100インチ画像(固定式の取付台)を例にとります。
>1) 距離 (W1):18.2cm
>2) 高さ:H1:124.5cm H2:30.8cm H3:37.0cm (従って、画像の中心は1.3mの高さに位置し、正面のソファに座った観客に最適) H4:>=192.3cm
>3) 取付台の面積 (L2 x W2):>=53.3 x 55cm
>4) 壁の面積 (L3 x H4):>221.4 x 192.3 cm
を80インチに置き換えて
80インチ画像(固定式の取付台)を例にとります。
1) 距離 (W1):8.5cm
2) 高さ:H1:99.6cm H2:26.3cm H3:53.9cm (従って、画像の中心は1.3mの高さに位置し、正面のソファに座った観客に最適) H4:>=179.8cm
>3) 取付台の面積 (L2 x W2):>=53.3 x 45.3cm
>4) 壁の面積 (L3 x H4):>=177.1 x 179.8 cm
上記の2)が該当。
H1:99.6cm + H2:26.3cm = 125.9cm
さあどんなでしょうね。
書込番号:24780507
普通のスクリーン150インチに
昼間、カーテンの無い部屋で、それなりの画像で見えますか
用途は映画などでなく、会議等で使いたいので
くっきり見れればいいのですが、どうでしょうか
>粒粒煎餅さん
本機種はメーカーによると、2500 ANSIルーメンですね。
明るさの比較をするなら、ANSIルーメンで比較したほうが良いと思います。
プロジェクターを使った経験から言うと、
明るい会議室で150インチと言う事なら、
4000ANSIルーメン以上有ったほうが良いと思います。
書込番号:24576829
>ヤスダッシュ様
教えて君で申し訳ございません。
4000ANSIルーメン以上はどのような商品がございますでしょうか
また価格,comでANSIルーメンで並び替えなど行えますでしょうか
書込番号:24577700
手持ちのTH-AE1000がもう寿命近いので買い替えを検討中です。
せっかくなので「4Kネイティブ、超単焦点」で探しています。
しかし、VA-LT002はコントラスト比が「3000:1」となっていて、15年も前のTH-AE1000「11000:1」の3分の1以下です。
これは映画鑑賞に限定した場合、映像の締りや奥行き感、雰囲気の部分でどうだと思われますか?
すでに体験している方、技術的な面で明言できる方の意見をご教授いただければ幸いです。
さらに、価格・性能面で競合しそうな XGIMI AURAはコントラスト比が発表すらされていないようです。
EPSON dreamio ホームプロジェクター EH-LS500B 2500000:1
予算オーバーですが 50万近いOptoma P1は 1500000:1
理想とする「30万前後で四角くシンプルな筐体」でコントラスト比の高い映画向きの機器は存在するでしょうか?
ちなみにEPSON EH-LS500Bはレンズ部分が不格好に突き出ているので選択肢から除外です。それは
どうしても現在のリビングシアター環境において、AVボードのテレビを撤去し中央に置く計画なので、PJを鎮座して部屋がスタイリッシュであることも重視するからです。
スクリーンはFHD対応のホワイトマットを電動の4K・超単焦点対応に変更する予定ですので、PJに割ける予算が30万前後です。
それともまだこの辺りは時期尚早で、市場の成熟を待ったほうがいいでしょうか?
画質の面ではTH-AE1000でも不満はないので、4KネイティブをいったんあきらめてEPSON EH-LS300にするのがプランBといったとこです。
どうぞよろしくお願いします!
>stradale95さん
4Kネイティブの超短焦点プロジェクターをお探しとのことですが、
今の所、4Kネイティブの超短焦点プロジェクターは、
SONYのVPL-VZ1000くらいしか有りません。
https://kakaku.com/item/K0000952286/
候補に挙げられている機種は、全て疑似4Kで、パネル自体の解像度はフルHDです。
書込番号:24558476
>stradale95さん
ちなみに、各プロジェクターのネイティブコントラストを調べてみました。
TH-AE1000、1000:1~1100:1(当時の記事より。カタログスペックの11000:1は動的アイリスを使用した数値です。)
XGIMI AURA、1600:1~2400:1
VAVA VA-LT002、1600:1~2600:1
一応は、現在使用されているプロジェクターよりはコントラスは良くなると思われます。
書込番号:24559175
EH-LS500Bのネイティブコントラストは900:1程度で、
VAVA VA-LT002やXGIMI AURAよりも低いですね。
カタログスペックの2500000:1はレーザー光源をオンオフした数値だと思いますので、
実際の映像を映してそのようなハイコントラストが出るわけではありません。
書込番号:24559263
>stradale95さん
>ヤスダッシュさん
VAVA-LT002のネイティブコントラスト実測値は752:1
https://www.soundandvision.com/content/vava-va-lt002-4k-laser-dlp-projector-review-test-bench
一方LS500は1830:1
https://www.soundandvision.com/content/epson-ls500-4k-laser-projection-tv-review-test-bench
ですので、ネイティブコントラスト優先でしたらLS500かと思います。
DLPの0.47型モデルは、4倍XPRの影響か、実測コントラスト比は大幅に低下する傾向がありますので、比較の際はご注意ください。
書込番号:24564445
皆さま、大変ありがとうございます。
映画館のコントラスト比を調べてみたところ、IMAXが2500:1とのことでした。
4Kなのか4K「対応」なのかも区別できていなかったり、実際のコントラスト比について所有の機器のスペックも勘違いしているなど、この程度の知識ではいけないいけないと反省中です。
まさかネイティブ4KはSonyくらいしか出ていなかったとは知りませんでした。(私の認識の至らなさなのか、宣伝の優良誤認の疑いなのか…)
PJのコントラスト比は各メーカー表明している基準が一律ではないようですね。ネイティブコントラストという用語も初めて知りました。つまるところ、XGIMIやVAVA等の「低い」と思っていたコントラスト比も心配しすぎで、実際に見れば映画館並みに近いものであって、十分に満足できるのではないかと想像(思い込み)することにしました。
電動スクリーンも20万超えで、予算の大いなる都合がありますので、当然Sonyは買えません。海外勢はXGIMIはヨドバシに取り扱いがあったのですが、店舗に実機の試写が見れるところがありませんでした。見もしないで購入するのは…と心配で仕方なかったのですが、いま思えばTH-AE1000のときも試写を見ることなく買ったことを思い出し(Sanyo LP-Z4からの買い替えでした)、本当は日本メーカーがいいのですが、デザイン面と価格面で優勢のXGIMかVAVAあたりでいこうと決意に至りそうです。
次にスクリーンのサイズ選択で悩むことにします。(現在はKIKUCHIの80インチのホワイトマット、手動吊り下げです)
超単焦点PJは専用スクリーンにしたほうが相当良いのは明白なので、部屋のギリギリを攻める圧倒的迫力の120インチか、フロントスピーカーを壁際に追いやらない程度の100インチか…)
すみません、話が本筋から逸れてきましたのでここで失礼したいと思います。
ヤスダッシュさん、kan寛さん、本当にありがとうございました。
書込番号:24564659
>kan寛さん
VAVA-LT002のネイティブコントラスト値が、私が参考にしたサイトの実測値と結構違いますね。
https://www.passionhomecinema.fr/blog/index.php/22/02/2020/test-vava-ust-4k-lavis-de-gregory/
確かに、0.47インチDLPとしては、高めの数値なので測定方法が違うのですかね?
書込番号:24565727
>kan寛さん
あと、LS500のコントラスト値ですが、
kan寛さんの挙げられたサイトの値は、
よく読むとダイナミックコントラスト値のような気がするのですがどうでしょうか?
書込番号:24565748
>stradale95さん
購入をもう少し待てるなら、もうすぐ発売される、
VAVA Chromaが個人的に良さそうに思います。
https://greenfunding.jp/lab/projects/5446
参考になれば幸いです。
書込番号:24565760
>ヤスダッシュさん
測定方法が違うから、という可能性もありますが、0.47型DLPの超短焦点モデルでコントラスト比1000を大きく超えるというのは多少違和感あります。
たまたまチャンピオンモデルだったりした可能性もあるのではないでしょうか?
サイトとしてダイナミックコントラストの場合はダイナミックとわざわざ付けます※のでネイティブコントラストだと思います。
レーザー光源モデルなので、ダイナミックならもう一桁から二桁上に行くのではないでしょうか?
ただ、LS500の他サイトの計測結果(1000ちょっと)見るに、こちらがたまたまチャンピオンモデルの可能性も否定はしません。
※例えばV90Rですと、フルON/OFFでネイティブコントラスト28000、ダイナミックで470000とかの数字になります。
https://www.soundandvision.com/content/jvc-dla-nz9-8k-d-ila-projector-review-test-bench
書込番号:24566526 スマートフォンサイトからの書き込み
EH-LS500Bのネイティブコントラストですが、
1200:1〜2000:1は有るようです。
別の機種の情報と混同していたようです。
申し訳有りませんでした。
書込番号:24571066
ビデオカメラの映像をwifi等で、この装置に映し出したいのですが
どのような方法がございますか
ビデオの映像はスイチャーがあり、それを何らかの方法でプロジェクターに映したいです。
また、5台程のプロジェクターに同じ画像を映したいです。
なんとなく不安だからワクチンを打たない。そんなレベルでしょうか?
>マイクロソフト ワイヤレスディスプレイアダプター V2 Wi-Fi不要 ミラキャストテクノロジー 搭載デバイス対応
https://www.amazon.co.jp/dp/B01BG9NG5E
正確には、WiFiルーターが不必要なのであって、電波自体はWiFiのものを使います。
ちなみに。
>wifi等
この部分の意図は、単に"無線であればいい"というだけの意味でしょうか?
書込番号:24436140
多分、胡散臭くない4K対応ワイヤレスHDMIはこれくらいしか無いです。
https://www.raid-japan.com/shopdetail/000000003924/
ただし、受信は2台までなので、5台となると何処かしらでHDMI分配器を活用する他にないです。
あとは、パソコンとHDMI出力可能なタブレット5台を用意し、タブレットにパソコンの画面をミラーリングして、タブレットの映像をプロジェクターに映す方法ですかね。
パソコンの画面をタブレットにミラーリングする方法は、リモートデスクトップやミラーリング専用アプリなど複数の手段があります。
このくらいしか思いつきません。
書込番号:24436732
後者のタブレットを受信機にする方法は、4K高fpsの環境を構築するのは難しいと思いますので悪しからず。
あと、今思いついたのですが…
「Fire TV Stick 4K Max」をプロジェクタに接続してパソコン(またはタブレット)の画面をミラーリングですかね。
ミラーリングする方法はMiracastやアプリなどが考えられます。
高価なものでは無いので1台買って試してみては如何でしょう。
書込番号:24436800
FIRE TVのミラーリングがお手頃と思ってますが
複数台可能なのかが検索しても出てこなくて
書込番号:24437336
>粒粒煎餅さん
下記の方法はいかがでしょうか?
家電量販店のデモ映像を複数モニタに同時出力する際の手法です
ミラーリングが出来るソース機器(appleTV,fireTV,mirracast)→HDMIスプリッター→プラジェクター*5
https://www.amazon.co.jp/HDMI%E5%88%86%E9%85%8D%E5%99%A8-HDMI%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC-1%E5%85%A5%E5%8A%9B8%E5%87%BA%E5%8A%9B-3D%E6%98%A0%E5%83%8F%E5%87%BA%E5%8A%9B%E5%AF%BE%E5%BF%9C-%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81%E4%BB%98%E3%81%8D/dp/B08P6V17X2/ref=pd_lpo_2?pd_rd_i=B08P6V17X2&psc=1
※URLは1例で確実に5出力出来るワケではないのでご注意を
注意点として、@HDMIセレクターと間違えない!A怪しいHDMIスプリッターだと相性や映らない事があるので事前に確認する!
が必要です
書込番号:24446793
>粒粒煎餅さん
説明不足で申し訳ないですm(_ _)m
appleTVやmiracastに対応したPCやスマートフォン→(wifi)→appleTVかmiracast搭載端末→(有線)→HDMIスプリッター→(有線)→
プロジェクター*5
上記でしたら、appleTVやmiracastに対応したPCやスマートフォンにあるソースを、wifi経由の無線で表示出来るかと…
ご要望の環境と異なりましたら、スレ汚し申し訳ございません
書込番号:24446850
◎ 画像のゆがみについて
我が家のスクリーンは掛け軸型の120インチスクリーンです。専用の部屋で14年以上、ずっと掛けっぱなしです。このスクリーンに単焦点であるVAVAのプロジェクターVA-LT002を投影する際、ゆがみを調整する機能があるのですが、調整画像を映し出した時、わずかに右上端の線がゆがんでいました。しかし実際、映像を映し出すとゆがみは気になりませんでした。ずっと掛けっぱなしで、巻き取る作業も一度もしていないので、ゆがむ環境ではなかったのかもしれません。私と同じような環境であれば大きくゆがむことはないかもしれません。保証はできませんけど。
◎ 解像度について
自宅では9割以上は2K映像を見るのですが、映像を見た瞬間、従来の2KPJと全く変化がありませんでした。今までビクターUH−1では2Kでも4Kにアップコンバートされた解像感のある映像を見ていたので、UH−1と比較するとかなり甘い画調になってしまいました。何か設定等が違っているのかもしれないと思い、設置位置、角度、デフォルトの設定など試してみましたが、変化はありませんでした。そこで、メーカーに「2Kから4Kへのアップコンバート機能はないのですか?」と聞いたところ「2Kは2Kの画質ですが、4Kは綺麗な画質で見ることができます」とのこと。アップコンバート機能が当然あるものだと思っていたことが間違いでした。(UB−900を使用) 残念ながら、2K中心の映像を見ることが多いため手放すことにしました。 (4K映像は見ていません。)
>2008tomoさん
素朴な疑問ですが、UB900からのアップコンバート出力では駄目だったのでしょうか?
書込番号:23741477
UB900の設定でアップコンバートを(する・しない)の選択する部分があるのかもよく分かりませんが、今までどおりUH−1を
投影していた通りに、当機種に接続したら甘い映像(2K映像)になってしまったので、このようなコメントを書きました。もっと
やり方があったのか良くわかりませんでした。
書込番号:23753471
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
プロジェクタ
