VELOP MX5300-JP-ALINKSYS
最安価格(税込):¥23,740
(前週比:±0
登録日:2020年 9月29日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2022年7月15日 14:51 | |
| 1 | 8 | 2021年6月22日 02:09 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > LINKSYS > VELOP MX5300-JP-A
戸建3階建での環境にて、フレッツ 光ネクスト ギガファミリーを契約しており開通しています。
各階で快適な W-Fi 環境を構築したく LINKSYS を導入しました。
配線イメージは3階及び2階にハブ(AH-14GPM-01)が設置されており各部屋に有線LANが配線されています。
3階に光回線を導入 NTT のルータ RX-600 が設置されており RX-600 の隣に LINKSYS を設置 LINKSYS の WAN ポートに接続しいます。この状態で各ノードを設定を完了させています。
LAN ポートは3階のハブと接続し、3階のハブから2階のハブに接続、2階のハブから2階の各部屋及び1階の部屋まで有線ケーブルが届いています。
詳細は添付画像をご確認ください。
質問は上記配線で「イーサネット(有線)バックホール」が有効になっているでしょうか。また確認方法を知りたいと思います。
参考URL
https://www.linksys.com/jp/support-article?articleNum=217442
上記ページを見る限り各ノードが直列配列である必要があるのかと思っています。
また、現状1階に設置したノードの電波状況があまり良くありません。「イーサネット(有線)バックホール」が有効になっていれば問題ないと思うのですが。
上記環境に関してアドバイスを頂ければと思います。
https://blog.onk164.net/archives/6011.html
の画像を見てみると、親ノードのWAN(Internet)ポートと
子ノードのLANポートを接続していますし、
構成としては添付画像の構成でOKだと思います。
イーサネットバックホールではなく、
各ノードを無線LANで繋いだ場合は、
並列配列となりますので、イーサネットバックホールでも
並列配列でOKだと思います。
試しに、3Fの親ノードと子ノード1台だけで確認してみてはどうですか。
ちなみに添付画像の構成のままで、
1Fの子ノードにPC等を有線LAN接続または無線LAN接続して
インターネットにアクセス出来ているのでしょうか?
書込番号:24827819
>羅城門の鬼さん
アドバイスをありがとうございます。配線図の確認ありがとうございます。
配線は問題ないとのこと嬉しく思います。
上記の件、すぐには確認できないのですが確認してみます。
>ちなみに添付画像の構成のままで、
1Fの子ノードですが、ランプの色が「青」「黄(オレンジ)」で時々「赤」にもなります。
「青」の時はインターネットにつながります。「黄(オレンジ)」もつながりますがスピードが出ていない、接続が不安定だと思います。「赤」はつながりません。
各部屋まで有線ケーブルが引かれていますので、バックホールが有効に使えるようになると嬉しいです。
書込番号:24827951
>hyper_maruさん
直列である必要はないよね。
Backhaulの接続はケーブルでOKで、つなぎかたもそれでOKだよ。 ケーブルとWiFiの混在もOKみたいね。
https://www.linksys.com/us/support-article/?articleNum=243552
翻訳サイト使ってね。
ただし、Wired の設定はAPPではできないようなので、まずはWirelessで設定しておいて、ケーブルでつなぐそうだよ。そうすると自動でWirelessからWiredにスイッチするようだね。
だから一回、Satellite を工場リセットしてやりなおしだね。
4. Can I hardwire my Velop nodes together?
Yes, you can use a wired backhaul instead of wireless. While ethernet backhaul is supported, the Linksys app does NOT support setting up over this medium yet
https://www.linksys.com/za/support-article?articleNum=243551
で、ただしくつながったかの確認はAPPとLEDでできないかな?
できてもできなくても該当の写真をUPできる?
どのようによくないのかな? その関連の写真をUPできる?
このMeshシステムは上位に入るいい機種だよね。 いいの選んだと思うよ。
書込番号:24828012
>hyper_maruさん
書込番号:24828035
>hyper_maruさん
一階の子ノードはちゃんと Wired でつながってないのでは? Wire がおかしいとか、コネクター接続が浮いているとか、 もちろん 設定もだよね。 WiFiでつながるのを確認してからWireを接続だよ。
そのAPPなどで、システムのログをみれないかな?
書込番号:24828047
1Fの子ノードは時々インターネットに繋がらなくなってしまうのですね。
2Fの子ノードは大丈夫なのでしょうか?
もしそうならば、1Fの子ノードの有線LANのポート接続が緩いとかないですか?
書込番号:24828098
>Gee580さん
アドバイスありがとうございます。
配線図も確認して頂きありがとうございます。
写真のアップは難しいのですが、1階の子ノードの不安定なんです。LED のランプが「青」「黄」時々「赤」になります。
また、
https://www.linksyssmartwifi.com/
上記にログインして確認すると添付ファイルの状態で「接続」が全て【ワイヤレス】になっています。バックホールが有効になっていれば【LAN】になるのかならと思います。
>4. Velop ノードをハードワイヤで接続できますか?
>はい、ワイヤレスの代わりに有線バックホールを使用することができます。イーサネットバックホールはサポートされていますが、Linksysアプリはまだこのメディア上でのセットアップをサポートしていません。
上記の件も確認しました。
アプリからの設定を確認できるようになってほしいです。
セットアップは初めに全てノードを Wireless で設定しその後有線で接続しました。
ログの確認方法はわかりませんが、確認できるように努めてみます。
予想の範疇なんですがもしかしたらハブを経由する際はハブのポート固定必要なのかなと思っています。
そなると今のハブではできないと思います。
あとは単に有線ケーブルが本当につながっているのか確認してみます。
ご返事ですが明日7月10日日曜日は予定がありご返事ができません。次回ご返事ができるのは7月11日月曜日に以降になります。
ご了承ください。
書込番号:24828130
>hyper_maruさん
APPから設定はできないけども、ネットワークの各ステータスは見れると思うよね。
UPしてもらった トラブルシューティング の写真に LOG TAB があるので、まさにここだよね。 UP/DOWN イベントなどいろいろ載っていると思うよ。
これはどういう意味かな? どんな予想? ハブのポート固定??
その前にちゃんと動くノードと入れ替えてみれば? 2F-01 2F-02 がうまく動いているなら、 1F-01 と交換してみる、 Wireの接続ポートを変えてみる。
わたくしは1F-01の個体不良をうたがってるけどね。
そのHUBのマニュアルなどのURLはわかる?
書込番号:24828203
>hyper_maruさん
UPしてもらった写真では全部Wireでつながってないと認識されてるね。 いったん一か所に5台集めて、並べてWirelessで設定してから、STATUSを確認しながらWireで一台づつ、つなげてやっていけば?
全部OKになってから、各フロアに展開すれば?
そうしないと、切り分けできないよ。 業者による有線の施工、HUBとか原因要素はまだ特定できてないからね。
書込番号:24828241
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
ご連絡遅くなりました。
検証してみました。
機材を一箇所に集め、別のハブを2個用意して同じ配線をして動作確認したところ「バックホール」が有効になりました。
原因は未確認ですがハブか配線に問題があることがわかりました。
アドバイス本当に助かりました。
問題点が明確になりよかったです。
書込番号:24835502
リビングのクローゼットにONU(ルーター機能なし)とPanasonicまとめてネットギガがあります。
まとめてネットはリビング、2階寝室、1階自室に有線LANを這わせています。
今まではONUからMX5300、MX5300からまとめてネットへ繋いで各部屋へ繋いでいます。
以前使っていた同ベルキン製のMR9000Xを寝室にメッシュで設置しました。
そこで疑問がでたので、スレ違いかもしれませんが、質問させてもらいます。
@寝室に設置したMR9000XのWANポートと寝室のLANポートにケーブルを繋いでイーサネットバックホールとして使用できますか?
AMX5300をリビングのテレビ台に移設したいのですが、ONUからまとめてネットに直結、リビングのLANポートからMX5300のWANに繋いでルーターとして使用できますか?
ネットワークに詳しい方、ご回答お願いします。
書込番号:23832550 スマートフォンサイトからの書き込み
https://blog.onk164.net/archives/6034.html
のレビューによるとMR9000Xはイーサネットバックホールに対応しているようです。
またMX5300は上位機種ですので、OKではないでしょうか。
ONUから各MX5300に繋がると言う構成なのですよね。
その場合は、MX5300は1台だけがルータとしてインターネットに接続設定できますが、
他のMX5300はインターネット接続出来ません。
ルータに設定されたMX5300のLAN側に他の全てのMX5300を配置できれば
全てのMX5300がインターネットにアクセス可能となりますが。
書込番号:23832661
「たんなるアクセスポイント」ではなくって、「メッシュネットワーク」としての追加ってことっすよね?
「Linksys」の、無線親機はっすね、「Intelligent Mesh」って統一されたもんになってるんで、「混在可能」だと思うっすよ。(^^)/
>ONUからまとめてネットに直結、
だけんども、これをやっては、イケないっす。(;^_^A
「メッシュ機」はっすね、「親側」を、「回線のおおもと」につないで、「子側」はそっから、「直列的」「並列的」につながないとイケナイっす。
スレ主さんのつなぎ方だと、「親側と子側」が、「並列になってしまう」ので、「メッシュネットワーク」として正常に動かないっすよ。
おおもとの、「親側」をどっちにしてもいいっすけど、「ネットワーク的、頂上!」に、いっこ置くって形にしないと、イケないってことっすね。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23832780
質問です。
当方はMX5300を2台とMX4200を2台所持しており、
MX5300の2台は天井裏のONUからハブを介して配線が来ている2部屋に接続し、
WiFiがギリギリ届く別の2部屋にMX4200を設置しメッシュ接続しています。
MX5300の2台に関しては、イーサネットバックホールを使用するため、
ブリッジモードにするしかなく、本機の多彩な機能が激減し残念に思っていました。
("羅生門の鬼"さんがご紹介されているサイトでも同様にブリッジモードにされています。)
Linksysの公式サポートでもイーサネットバックホールを使用するには、
ブリッジモードで接続するように読み取れます。
つまり現状が、
MX5300・・・無線・・・MX4200
ONU⇒ハブ 無線
といった具合です(わかりにくい図で恐縮です・・・)
Excelさんがおっしゃるのは、
本機のメッシュ機能はONUからハブを介さずにMX5300を繋いで、
MX5300からハブに戻す配線をもう1本引いて、
そのハブを介してもう1つの部屋のMX5300に接続すべき。
という意味でしょうか?
ご教授頂けますと幸いです。
書込番号:24200208
>白き人さん へ
ココは誤解があるっすよ。('ω')
「ルーターモード」でも、「イーサネットバックホール」形態にはできるっすよ。
「モード」がなんであるかとはカンケーが無いっすよー。
「ギリギリとどく」ところに置いては、「意味が薄く」なるっす。(;^_^A
「ジュウブンに届いている」範囲の中に、あるいは「中間的位置」に置かないと、意味がナイっすよー。
うん、「戻す」ってワケではなくって、
・「親分」をいっこ決めて、
・「子分」は、ぜーんぶ、「親分」の下につなぐってことっすよー。
イマのつなぎ方は、「MX5300親分」が、「ふたりいる」って形になっているっすよ−。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24200300
つまり・・・、
ONU⇒「親分MX5300」⇒ハブ
ってしてから、「ハブ」の下に、「子分」をつないでいくってことっすよー。
書込番号:24200310
早速のお返事ありがとうございます。
「戻す」と表現したのは、
天井裏にあるONUから
部屋Aに設置したMX5300に接続すると、
ハブがある天井裏に戻すLANケーブルをもう1本引かなければならないかなと。
そこが悲しいところです。
いまの「並列」のままで、
ブリッジモードではなくDHCPモード(VELOPの表現)にすると、
部屋BのMX5300が何度試してもメッシュに認識されません。個体としては作動します。
ギリギリは好ましくないのは承知していますが、
その部屋のMX4200にも有線接続しようと思うとどうしてもギリギリに・・・
もう1つのMX4200も階またぎなもので・・・
広範囲を謳ってても思ったほど届いてくれないのが現実です。
よく「1台で3階建てまで対応」とか記載がありますが信じられません。
4台使っても2階もカバーできません・・・
早さ云々より、とにかく広範囲に届く製品を知りたいところです。
書込番号:24200402
うん、んであればっすね、「戻す」なーんてことは考えないで、
「親分いっこ」は、「メッシュを組み上げるための有線の親分」とだけ、割り切るぐらいの考えで、
「もういっこ、追加する」っちゅーのが、「まっとうな方法」なんでないのかなぁと。
書込番号:24200449
なるほど、そういう考えもありますね。
MX5300の一部屋はそう遠くないので、線を引くか、天井裏に追加するか、検討してみます。
ちなみに、上記のようにMX5300*2 & MX4200*2の親として追加するなら、
やはりいずれかが良いでしょうか?
それとも、今回のような使い方ならLinksys Velopの別機種でも可なのでしょうか?
ポートなど加味しお勧めの物があればご教授頂けますと助かります。
書込番号:24200452
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
