PowerDirector 19 Ultra 通常版CYBERLINK
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年10月23日
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2023年12月14日 21:17 | |
| 10 | 8 | 2023年4月1日 17:45 | |
| 5 | 7 | 2021年11月21日 21:22 | |
| 1 | 4 | 2021年8月16日 21:27 | |
| 3 | 2 | 2021年7月31日 23:06 | |
| 0 | 4 | 2021年7月26日 16:02 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 19 Ultra 通常版
windows11への対応に関してご質問です。
インストールまでは出来るのですが、起動させようとすると添付図のように、
メディア読み込みウインドが表示されたまま進まず、反応無しになり起動できません。
Winwows11への対応パッチとして以下「3226」がリリースされているようなのですが、
https://jp.cyberlink.com/support-center/patch-download?prodId=4&prodVerId=1506
ダウンロードボタンを押しても、別ページに遷移してしまいます。
※そもそも起動出来ないので、パッチのあてようも無いのですが。。。
メーカーサポートに聞いているのですが、返信が無く困っています。
何かご存知の方いましたらご教授いただければ助かります。
>魔境天使_Luciferさん
コメントありがとうございます。
Win8 、win7 の互換モードにして試しましたが、先の添付画面状態から進まず、
キャンセルすら受け付けなくなりました。
相変わらず起動できないままです。。。
書込番号:25546049
MP4/H264の動画(4:3 1440×1080)をブルーレイに保存しようと
思っております。
ソフト起動時の動画の縦横比では「4:3」押下し、フルモードで開い
ています。
保有している2分弱の動画(4:3 640×480)をメニューデザイナーから、
「背景画像/動画の設定」で、メニューも作成しました。
プレビューを見ると、メニュー動画が流れ、アイテムの「再生」を押下する
と動画も4:3の画面で再生され、問題ないように思います。
「2D形式でディスクに書き込み」では、ディスク形式⇒ブルーレイを選択、
画質の選択⇒1440×1080/24P を選択しました。
『2Dの書き込みで焼いたブルーレイディスクを家庭用ブルーレイプレイ
ヤーで再生すると、左右の黒帯もなく、画面いっぱいの16:9で再生され、
プレビューで確認した4:3の画面ではなくなってしまいます。』
「動画録画形式の選択」では、ワイド画面(16:9)しか選択できません。
設定のどこかが誤っているのでしょうが、自分には分かりません・・・。
ご教示いただけましたら、幸いです。
プレーヤに、余計なお世話的に、自動的にワイドに引き延ばして再生する、ってな機能がついている場合があります。
ご確認を。
書込番号:23763120
けーるきーるさん
早速にコメントいただきまして、ありがとうございました。
家のプレーヤーで設定してみましたが、再生すると
16:9で強制的に再生され、現象は変わらずでした・・・。
「2Dの書き込み」で作成したISOファイルをパソコンのブル
ーレイ再生ソフトの「縦横比を維持」とすると、左右の黒帯
が出て、確かに「4:3」で再生できるのですが、上下数セン
チが表示されずに、画面と合っていない状態です・・・。
「2D形式でディスクに書き込み」では、画質を「1440×1080」
を選択しても、それが適応されていません。
プレビューでは、問題なく再生・表示されているのですが・・・。
悩みます・・・。
書込番号:23763432
GO36さん
それはプロジェクトやオーサリングの設定等が間違っているからと思います。
後で、話を整理して書き込みます。
書込番号:23763478 スマートフォンサイトからの書き込み
GO36 さん
ご説明で当方がよく理解できない点がありますので、確認させていただきます。
>MP4/H264の動画(4:3 1440×1080)をブルーレイに保存しようと思っております。
この動画は本編元動画ですよね。
その動画の4:3とはフレームアスペクト比ですよね。しかしご希望の画面アスペクト比は16:9なのではありませんか。
例えば、地デジ放送のアスペクト比はフレームサイズは1440×1080の4:3フレームアスペクト比ですが、画面アスペクト比は16:9で表示されます。
そのフレームサイズは画面(スクリーン)アスペクト比16:9の表示になります。
又、BDに保存とは[ディスク作成]でそれをBDにオーサリングするということですよね。
PDRのBDオーサリングはBDMV形式になります。
で、そのようなFHDやHDのオーサリングでは表示上の画面アスペクト比は規格上は16:9です。
(SDフレームサイズなら16:9だけでなく4:3も選択できますが。)
ですから、その1440×1080の素材では、そもそも編集を16:9のプロジェクトで行います。
PDRは家庭用のソフトなので、アスペクト比は画面アスペクト比しか選択できません。ピクセルアスペクト比は自分で設定できないソフトです。逆に言うと、PDRはプロジェクトのアスペクト比が間違いなければ失敗の無いようになってます。
1440×1080フレームサイズはフレームアスペクト比では4:3ですが、PDRでは目的の16:9という画面アスペクト比のみを選択することになります。
そうすれば4:3フレーム比を画面アスペクト比16:9の表示にするピクセル比調整(アナモルフィック)はPDRが自動的に行う仕組みです。
BDオーサリングで上記の通りHD動画以上では規格上16:9です。
あと、気になりましたが元動画のフレームレートは何でしょうか。ディスク作成で24pを選択されているのは何故でしょう。
書込番号:23763749
色異夢悦彩無さん
動画編集ソフトを初めて購入したばかり、無知で申し訳ございません。
動画のプロパティの画像添付させていただきました。こちらで分かるでしょうか・・・?!
「24pを選択」したのも、1440×1080/24P(17Mbps)・1440×1080/60i(17Mbps)・1440×1080/60i(24Mbps)など数種類あった
のですが、1440×1080/24P(17Mbps)という項目が、選べる中で上位置にあったので・・・特に理由はございません・・・。
>」PDRは家庭用のソフトなので、アスペクト比は画面アスペクト比しか選択できません。ピクセルアスペクト比は自分で設定できない
>ソフトです。
なるほど・・・完全には理解できておりませんが、おぼろげながらもわかりました。
詳細にご説明いただきまして、誠にありがとうございました。
メニュー付動画で家族に見せたいと思っているのですが、このようなケースでは
どのように設定するのが、最善でしょうか。
誠に恐れ入りますが、ご教示いただければ幸いです。
書込番号:23764089
GO36 さん
プロファイル画像を拝見しました。
何か珍しい動画ですね。
これ撮影された元動画のままのデータでしょうか、その場合はどんなビデオカメラを使用されたのでしょうか。
あるいはどなたかが動画編集して書き出されたファイルでしょうか。
もし撮影元動画のフレームレートが29.97fpsなら、フレームレートはそのまま29.97fpsで動画ファイルにした方がいいですよ。それを29.97fpsでBDにする。
24pにしたらパラパラカクカク感の動画になってしまいます。
いずれにしてもアスペクト比の話では、この元動画をPCプレーヤーで再生するとちゃんと16:9の画面アスペクト比で表示されるでしょ。
そのプロファイル画像に書かれている4:3とはフレームアスペクト比のことであり、画面アスペクト比のことではありません。
ファイルに記録されている画面アスペクト比16:9の情報に基づきプレーヤーが自動的にピクセルの縦横比を変更して16:9で表示してくれます。
元動画がこれとして、これをPDRで編集はされますか?
そうでなく、このままBDにオーサリングをされますか。
このままBDオーサリングをされるなら[ディスク作成]で貴方が最初にあげられた画像の通りでいいです。
メニューテンプレートは16:9のを使います。
これでオーサリング作成されれば再生をTVで観ても正しく画面アスペクト比16:9で表示されます。
1440×1080の4:3はフレームアスペクト比であって、表示する画面アスペクト比ではないことにご留意ください。
書込番号:23764978
色異夢悦彩無さん
ご返信いただきありがとうございました。
レンタルで借りたソニーのビデオカメラでした。機種名は、分かりません。古い機種だったと思います。
メニュー画面をいじっている最中に、「画質設定⇒スタンダード画質、ワイド切換⇒4:3」と設定して
しまったと思います・・・。カメラから「STREAM」というフォルダをコピーしました。
0001…というファイルをMP4に変換・結合しました。変換する際は、「XMedia Recode」で、見様見真似で
おこないました。お恥ずかしい話ですが、「STREAM」のフォルダの中は変換する際に、削除してしまった
ようです・・・。
そうすると・・・『2Dの書き込みで焼いたブルーレイディスクを家庭用ブルーレイプレイ
プレビューで確認した4:3の画面ではなくなってしまいます。』 という事象になってしまう
というのは、理解できました。
私のような、初心者の質問に、ご丁寧におこたえいただき、誠にありがとうございました。
時節柄、ご自愛ください。
書込番号:23766441
縦横比4:3の動画が、16:9でなく、4:3のまま再生できました。
2023年1月に初めてPowerDirecterを使いました。
私も、4:3で撮影した動画を、メニューデザイナーから、「背景画像/動画の設定」を、
4:3に設定して作業をしましたが、テレビで再生すると16:9に横伸びでの再生でした。
解決策がなく、このコメにたどり着きました。
併せて、カスタマーセンターと色々相談して、方法が見つかりました。
結論
作業時に、プロジェクトの縦横比を16:9で編集開始のままの状態で、4:3を取り込み、
そのまま編集し、出力に16:9で、そのままディスクを作成したら、4:3のまま再生できました。
これまで、4:3のデータは、4:3のまま取り込んで編集しなければならないとか、
16:9の設定から4:3を取り込むと、4:3での編集を勧められるので、
4:3に切り替えて編集していたのですが、ディスクの作成は16:9しかないので、
最初から最後まで、16:9での編集を思いついてやってみました。
繰り返しになりますが、4:3の動画を、4:3の作業で設定せず、あえて16:9での作業状態で編集し続ければ、
16:9のフレーム(作業域)の中での編集なので、再生時も、16:9の画面の中に、4:3のままの状態で再生されました。
参考にしてください。
書込番号:25204676
旅行や家族イベント撮影のため
初めてgopro10を購入しました
PC環境ですが
CPU Intel core i7-6500U
メモリ DDR3 16GB
グラボ Intel HD Graphics 520
SSD 512
でも編集は問題ないでしょうか?
このソフトを使って4k動画編集する為の
最低限のPC環境をご教示下さい
書込番号:24455763 スマートフォンサイトからの書き込み
以下、メーカーHPより
365、Ultimate Suite、Ultimate、Ultra
2K/4K/3D/360度 ビデオ編集&書き出し: Intel Core i7 または AMD FX 以上推奨
グラフィックス (GPU)
通常動画: 128MB 以上の VRAM
360 度動画: DirectX 11 に対応
https://jp.cyberlink.com/products/powerdirector-video-editing-software/specs_ja_JP.html
書込番号:24455785
>マロン459さん
>このソフトを使って4k動画編集する
エンコードの時間さえ我慢できれば大丈夫かと思いますよ
FHDやHDではダメなんですか?
書込番号:24455799
>cbr600f2としさん
goproを購入し4k、5kを売りにしている
商品だったので 4k撮影しようかと
考えておりましたが
FHDだとストレスなく動作できる環境でしょうか?
FHDの場合第4世代くらいのCPUでも
問題ないですか?
書込番号:24455831 スマートフォンサイトからの書き込み
>マロン459 さん
4K撮影できるカメラなら4Kで収録するのがいいです。
当方Power Director(PDR)は代々使っていて、最新バージョンはPDR 20です。価格コムの板にはまだ上がってませんが、導入はバージョン20の買い取りか、期間使用のサブスク365が良いです。
買い取りパッケージ版でしたらUltra版以上のグレードが必要と思います。
さて、お持ちのPCでPDRは使えますよ。4K素材もOKです。
PDRにはプロキシの機能があって、4K等の重い素材でもシャドウファイルを自動生成することにより、スレ主様のPCでもサクサク編集できるはず。
そりゃCPU内蔵グラフィックでなくてNVIDIA等のグラボがあれば、より楽でしょうが、PDRは最も動作の軽いソフトの一つですし、編集後の動画書き出し速度はCPUだけでもダントツに速いソフトですのでホームユースにはお薦めできますね。
ホームユースの動画編集ソフトではずっとトップシェアですから大勢の方に使われているということです。
ご自分のPCで動作を確認するのにサイトで無料体験版があるので、お試しされたらと思います。
但し、この体験版は正規版と違ってたぶん機能やテンプレート類が大幅に削られていると思うので、あくまで所有PCで動くかどうかの確認用だけです。
書込番号:24456185
PowerDirecto 18を持っていて、
i5-6300U メモリ8GBで4Kのが使えたのですが快適でないのでやめました。
間違いないのが自分のに体験版を入れて試されたらどうですか。
書込番号:24456399
アクションカムで4Kの解像度がちゃんと撮影できるカメラは、今のところないですけどね。
手振れ補正がそこまで進歩してないんで、結局、頑張ってもFHDとあんまり変わんない絵しか撮れないというか。
まぁ、その辺はやってみてでいいと思いますけど。
Power Directorは特性として、GPGPUは使えない、4Kは自動的にプロキシ(FHD動画)を作成するので編集で4Kが扱える性能は必須ではないって感じです。
ハードウェアエンコードの品質は第10世代から向上しているらしいので、使いたくて品質を気にしているなら検討してみてもいいかもしれません。
もし買い換えるならWin10機がそろそろ消え始めているので、速めにどうぞ。
書込番号:24456427
>色異夢悦彩無さん
>ムアディブさん
プロキシですか 無知ですみません^^;
4k撮影だとトリミングした時に
劣化を防げるかなと素人ながらに考えた次第でした
とりあえず4kで処理ができる環境があれば
気持ち的に安心という感じで
全然FHDで充分だと思ってはおります
>MiEVさん
実使用環境について
参考になりました
書込番号:24456970 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたか教えてください♪
powerdirector15を使用しています。
この19の口コミに書いちゃうと怒られちゃうんでしょうか。。
もしダメならどなたかに怒られた場合この質問は削除できるなら消します。
もし19でこの現象が出ないなら乗り換えるので許してほしいなぁと♪
ソースの動画はH264の1920×1080 fps29.97 ビットレートは10000kbps程度
この動画を容量節約のために
H264で1280×720 ビットレートを2000程度でエンコードしているのですが
ソースファイルの条件は同じなのに
QSVがH264で出力する際に使用できない場合があります
H265でなら出力できるのですが
なぜだかわかりません。
H264で一度は出力できたのに設定を変えて再び出力しようとすると
同じソースファイルでもH264が使用できなくなります。
MEPG-2とH265は常に使えるようですが
原因がわかりません。
H265だと時間が倍くらいかかるのでH264を常に使用したいです。
どなたかご教授いただければ幸いです。
追記です
コンテナをmp4以外にすると使えました。
なぜ???
MKVとM2TSは使えます。
とりあえず使えない場合はMKVにしておこうかなぁ。。。
19だとこんなことは無いんでしょうね。
あんまり不便だと乗り換えようかなっと思ってます。
書込番号:24293107
自分は更に古いPower Director 13 でQSV出来なかったですね。
色々は探ってなく諦めましたが。
編集無くサイズ・ビットレート変更だけのエンコード なら、HandBrakeが良いですよ。
今のうちのCPUは 内蔵GPU無いのでQSVは使えないけど、NVEncなど使って変換しています。
Video CodecのドロップダウンメニューにQSVが出ますので、それでやっても良いと思います。
書込番号:24293113
関係ないと思うけど。
縦解像度を8の倍数にしないとエンコードできないってのに気がつくまで2時間くらいいろいろいじっていた事があったなぁ…
書込番号:24293134
>あずたろうさん
編集しないことがほとんどなので
handbrake使ってみます。
>KAZU0002さん
いろいろ試すのも楽しみの一つなんですけどね
書込番号:24293529
動画編集ソフトによっては、CPU内蔵GPUだけで、グラボは性能に関係ないものがありますが、こちらはどうですか。
インテルi9700k、メモリ16G、内蔵GPU630で使ってます。
CPUは変更しないので、グラボ増設で処理速度やカクカクはどうか質問です。
PanasonicG9で動画撮影した4k60p動画編集で使うつもりです。
ビデオカードは最低限安いものでも対応可能な感じではあるように思いました。
ただ、この手の質問で答えが来ないのはアレです、ガタガタ言わんと無料のお試し版あるんだから試せよ
ってのがあるので・・・。
先ずは現状でどんなもんか試してみましょう。
そのうえで気に食わない点や改善希望の何かがあれば相談ということで。
書込番号:24266151
kaimono さん
Power Director (PDR)はもちろんGPUが動作に影響します。
PDRはハードウェアアアクセラレーションに対応していますので。
編集作業自体の円滑化やレンダリング書き出しの速さに関係してきます。
>4k60p動画編集で使う
これをプロキシ無しで行いたいというご質問ではないでしょうね。
もし、ネイティブに円滑に編集したいということなら、相当ハイスペックなPCが必要になってきますが、普通はPDRにおいては4K60p素材のような編集は「シャドウファイル」(プロキシ)を使うので、動画編集向きの普通のPCであれば複数トラックに複数のクリップを置いて編集してもスムーズな編集は可能と思います。
書込番号:24267281
今までPowerDirector16、17を会社で使用していて、自宅では、PowerDirector15だったので、今回自宅のものを19にアップグレードしました。ところが、19で作成したPDSデータを、17で読み込もうとしたところ、「新しいバージョンのものなので読み込めません」的な警告で、エラ―になります。今まで、17で作成したPDSも、16で読み込めていたように思うので、気にしてなかったのですが、そういう仕様なのでしょうか?ただ、気になるのが一番最初に19でPDSデータ作成したとき、互換性がどうのこうのというダイアログが出てきたように思うのですが、オプションで警告リセットしても、出てこなくなってしまい、確認ができない状態です。何かご存じの方は、教えて頂きたくよろしく願います。
使用しているわけではありませんが・・・
新機能の追加でPDSファイルのフォーマットが一部変わったのでしょう。
そのため旧バージョンとの互換性が失われていると思われます。
拡張子を変えてくれれば一番いいのですけど・・・
PDSファイルの保存時に17のバージョンのフォーマットで保存するか選択できないのであれば、19と17の共用は諦めた方がよいかと思います。
ちょっと調べた範囲では、ExcelやWordのように選択できる項目が19ではなさそうです。
というか、バージョン関係なくもうひとまとめという感じ。
書込番号:24259224
EPO_SPRIGGAN さん 返信ありがとうございます。
やはり、今回フォーマットが変わってしまったのでしょうかね。一番最初にセーブするときに、互換性重視するかどうかのダイアログが出てきたような気がしたのですが、何も考えずに、再度表示しないにチェックをしてしまったように思います。ただ、再インストールしても出てこないということは、気のせいだったのかな。
書込番号:24259245
アンインストールをしても完全にファイルが削除されないことがよくあります。
特に設定関係のファイルが別のところにあるので、そこが残っていると再インストールしても再表示しないことがあります。
後はツールバーにある設定の中で、初期化やリセットなどがあれば再度表示するかもしれません。
書込番号:24259331
その可能性はありますよね。ということで、全く別のPCにインストールしても見ましたが、同じ状況なので、気のせいだったのかもしれません。ただ、前のバージョンがあるPCにインストールしたので、そういう環境が必要なのかもしれませんので、いろいろ試してみます。ありがとうございました。
書込番号:24259339
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
