PowerDirector 19 Ultra 通常版CYBERLINK
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年10月23日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 10 | 8 | 2023年4月1日 17:45 | |
| 5 | 7 | 2021年11月21日 21:22 | |
| 2 | 2 | 2021年6月14日 17:38 | |
| 7 | 3 | 2021年3月2日 22:00 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 19 Ultra 通常版
MP4/H264の動画(4:3 1440×1080)をブルーレイに保存しようと
思っております。
ソフト起動時の動画の縦横比では「4:3」押下し、フルモードで開い
ています。
保有している2分弱の動画(4:3 640×480)をメニューデザイナーから、
「背景画像/動画の設定」で、メニューも作成しました。
プレビューを見ると、メニュー動画が流れ、アイテムの「再生」を押下する
と動画も4:3の画面で再生され、問題ないように思います。
「2D形式でディスクに書き込み」では、ディスク形式⇒ブルーレイを選択、
画質の選択⇒1440×1080/24P を選択しました。
『2Dの書き込みで焼いたブルーレイディスクを家庭用ブルーレイプレイ
ヤーで再生すると、左右の黒帯もなく、画面いっぱいの16:9で再生され、
プレビューで確認した4:3の画面ではなくなってしまいます。』
「動画録画形式の選択」では、ワイド画面(16:9)しか選択できません。
設定のどこかが誤っているのでしょうが、自分には分かりません・・・。
ご教示いただけましたら、幸いです。
プレーヤに、余計なお世話的に、自動的にワイドに引き延ばして再生する、ってな機能がついている場合があります。
ご確認を。
書込番号:23763120
けーるきーるさん
早速にコメントいただきまして、ありがとうございました。
家のプレーヤーで設定してみましたが、再生すると
16:9で強制的に再生され、現象は変わらずでした・・・。
「2Dの書き込み」で作成したISOファイルをパソコンのブル
ーレイ再生ソフトの「縦横比を維持」とすると、左右の黒帯
が出て、確かに「4:3」で再生できるのですが、上下数セン
チが表示されずに、画面と合っていない状態です・・・。
「2D形式でディスクに書き込み」では、画質を「1440×1080」
を選択しても、それが適応されていません。
プレビューでは、問題なく再生・表示されているのですが・・・。
悩みます・・・。
書込番号:23763432
GO36さん
それはプロジェクトやオーサリングの設定等が間違っているからと思います。
後で、話を整理して書き込みます。
書込番号:23763478 スマートフォンサイトからの書き込み
GO36 さん
ご説明で当方がよく理解できない点がありますので、確認させていただきます。
>MP4/H264の動画(4:3 1440×1080)をブルーレイに保存しようと思っております。
この動画は本編元動画ですよね。
その動画の4:3とはフレームアスペクト比ですよね。しかしご希望の画面アスペクト比は16:9なのではありませんか。
例えば、地デジ放送のアスペクト比はフレームサイズは1440×1080の4:3フレームアスペクト比ですが、画面アスペクト比は16:9で表示されます。
そのフレームサイズは画面(スクリーン)アスペクト比16:9の表示になります。
又、BDに保存とは[ディスク作成]でそれをBDにオーサリングするということですよね。
PDRのBDオーサリングはBDMV形式になります。
で、そのようなFHDやHDのオーサリングでは表示上の画面アスペクト比は規格上は16:9です。
(SDフレームサイズなら16:9だけでなく4:3も選択できますが。)
ですから、その1440×1080の素材では、そもそも編集を16:9のプロジェクトで行います。
PDRは家庭用のソフトなので、アスペクト比は画面アスペクト比しか選択できません。ピクセルアスペクト比は自分で設定できないソフトです。逆に言うと、PDRはプロジェクトのアスペクト比が間違いなければ失敗の無いようになってます。
1440×1080フレームサイズはフレームアスペクト比では4:3ですが、PDRでは目的の16:9という画面アスペクト比のみを選択することになります。
そうすれば4:3フレーム比を画面アスペクト比16:9の表示にするピクセル比調整(アナモルフィック)はPDRが自動的に行う仕組みです。
BDオーサリングで上記の通りHD動画以上では規格上16:9です。
あと、気になりましたが元動画のフレームレートは何でしょうか。ディスク作成で24pを選択されているのは何故でしょう。
書込番号:23763749
色異夢悦彩無さん
動画編集ソフトを初めて購入したばかり、無知で申し訳ございません。
動画のプロパティの画像添付させていただきました。こちらで分かるでしょうか・・・?!
「24pを選択」したのも、1440×1080/24P(17Mbps)・1440×1080/60i(17Mbps)・1440×1080/60i(24Mbps)など数種類あった
のですが、1440×1080/24P(17Mbps)という項目が、選べる中で上位置にあったので・・・特に理由はございません・・・。
>」PDRは家庭用のソフトなので、アスペクト比は画面アスペクト比しか選択できません。ピクセルアスペクト比は自分で設定できない
>ソフトです。
なるほど・・・完全には理解できておりませんが、おぼろげながらもわかりました。
詳細にご説明いただきまして、誠にありがとうございました。
メニュー付動画で家族に見せたいと思っているのですが、このようなケースでは
どのように設定するのが、最善でしょうか。
誠に恐れ入りますが、ご教示いただければ幸いです。
書込番号:23764089
GO36 さん
プロファイル画像を拝見しました。
何か珍しい動画ですね。
これ撮影された元動画のままのデータでしょうか、その場合はどんなビデオカメラを使用されたのでしょうか。
あるいはどなたかが動画編集して書き出されたファイルでしょうか。
もし撮影元動画のフレームレートが29.97fpsなら、フレームレートはそのまま29.97fpsで動画ファイルにした方がいいですよ。それを29.97fpsでBDにする。
24pにしたらパラパラカクカク感の動画になってしまいます。
いずれにしてもアスペクト比の話では、この元動画をPCプレーヤーで再生するとちゃんと16:9の画面アスペクト比で表示されるでしょ。
そのプロファイル画像に書かれている4:3とはフレームアスペクト比のことであり、画面アスペクト比のことではありません。
ファイルに記録されている画面アスペクト比16:9の情報に基づきプレーヤーが自動的にピクセルの縦横比を変更して16:9で表示してくれます。
元動画がこれとして、これをPDRで編集はされますか?
そうでなく、このままBDにオーサリングをされますか。
このままBDオーサリングをされるなら[ディスク作成]で貴方が最初にあげられた画像の通りでいいです。
メニューテンプレートは16:9のを使います。
これでオーサリング作成されれば再生をTVで観ても正しく画面アスペクト比16:9で表示されます。
1440×1080の4:3はフレームアスペクト比であって、表示する画面アスペクト比ではないことにご留意ください。
書込番号:23764978
色異夢悦彩無さん
ご返信いただきありがとうございました。
レンタルで借りたソニーのビデオカメラでした。機種名は、分かりません。古い機種だったと思います。
メニュー画面をいじっている最中に、「画質設定⇒スタンダード画質、ワイド切換⇒4:3」と設定して
しまったと思います・・・。カメラから「STREAM」というフォルダをコピーしました。
0001…というファイルをMP4に変換・結合しました。変換する際は、「XMedia Recode」で、見様見真似で
おこないました。お恥ずかしい話ですが、「STREAM」のフォルダの中は変換する際に、削除してしまった
ようです・・・。
そうすると・・・『2Dの書き込みで焼いたブルーレイディスクを家庭用ブルーレイプレイ
プレビューで確認した4:3の画面ではなくなってしまいます。』 という事象になってしまう
というのは、理解できました。
私のような、初心者の質問に、ご丁寧におこたえいただき、誠にありがとうございました。
時節柄、ご自愛ください。
書込番号:23766441
縦横比4:3の動画が、16:9でなく、4:3のまま再生できました。
2023年1月に初めてPowerDirecterを使いました。
私も、4:3で撮影した動画を、メニューデザイナーから、「背景画像/動画の設定」を、
4:3に設定して作業をしましたが、テレビで再生すると16:9に横伸びでの再生でした。
解決策がなく、このコメにたどり着きました。
併せて、カスタマーセンターと色々相談して、方法が見つかりました。
結論
作業時に、プロジェクトの縦横比を16:9で編集開始のままの状態で、4:3を取り込み、
そのまま編集し、出力に16:9で、そのままディスクを作成したら、4:3のまま再生できました。
これまで、4:3のデータは、4:3のまま取り込んで編集しなければならないとか、
16:9の設定から4:3を取り込むと、4:3での編集を勧められるので、
4:3に切り替えて編集していたのですが、ディスクの作成は16:9しかないので、
最初から最後まで、16:9での編集を思いついてやってみました。
繰り返しになりますが、4:3の動画を、4:3の作業で設定せず、あえて16:9での作業状態で編集し続ければ、
16:9のフレーム(作業域)の中での編集なので、再生時も、16:9の画面の中に、4:3のままの状態で再生されました。
参考にしてください。
書込番号:25204676
旅行や家族イベント撮影のため
初めてgopro10を購入しました
PC環境ですが
CPU Intel core i7-6500U
メモリ DDR3 16GB
グラボ Intel HD Graphics 520
SSD 512
でも編集は問題ないでしょうか?
このソフトを使って4k動画編集する為の
最低限のPC環境をご教示下さい
書込番号:24455763 スマートフォンサイトからの書き込み
以下、メーカーHPより
365、Ultimate Suite、Ultimate、Ultra
2K/4K/3D/360度 ビデオ編集&書き出し: Intel Core i7 または AMD FX 以上推奨
グラフィックス (GPU)
通常動画: 128MB 以上の VRAM
360 度動画: DirectX 11 に対応
https://jp.cyberlink.com/products/powerdirector-video-editing-software/specs_ja_JP.html
書込番号:24455785
>マロン459さん
>このソフトを使って4k動画編集する
エンコードの時間さえ我慢できれば大丈夫かと思いますよ
FHDやHDではダメなんですか?
書込番号:24455799
>cbr600f2としさん
goproを購入し4k、5kを売りにしている
商品だったので 4k撮影しようかと
考えておりましたが
FHDだとストレスなく動作できる環境でしょうか?
FHDの場合第4世代くらいのCPUでも
問題ないですか?
書込番号:24455831 スマートフォンサイトからの書き込み
>マロン459 さん
4K撮影できるカメラなら4Kで収録するのがいいです。
当方Power Director(PDR)は代々使っていて、最新バージョンはPDR 20です。価格コムの板にはまだ上がってませんが、導入はバージョン20の買い取りか、期間使用のサブスク365が良いです。
買い取りパッケージ版でしたらUltra版以上のグレードが必要と思います。
さて、お持ちのPCでPDRは使えますよ。4K素材もOKです。
PDRにはプロキシの機能があって、4K等の重い素材でもシャドウファイルを自動生成することにより、スレ主様のPCでもサクサク編集できるはず。
そりゃCPU内蔵グラフィックでなくてNVIDIA等のグラボがあれば、より楽でしょうが、PDRは最も動作の軽いソフトの一つですし、編集後の動画書き出し速度はCPUだけでもダントツに速いソフトですのでホームユースにはお薦めできますね。
ホームユースの動画編集ソフトではずっとトップシェアですから大勢の方に使われているということです。
ご自分のPCで動作を確認するのにサイトで無料体験版があるので、お試しされたらと思います。
但し、この体験版は正規版と違ってたぶん機能やテンプレート類が大幅に削られていると思うので、あくまで所有PCで動くかどうかの確認用だけです。
書込番号:24456185
PowerDirecto 18を持っていて、
i5-6300U メモリ8GBで4Kのが使えたのですが快適でないのでやめました。
間違いないのが自分のに体験版を入れて試されたらどうですか。
書込番号:24456399
アクションカムで4Kの解像度がちゃんと撮影できるカメラは、今のところないですけどね。
手振れ補正がそこまで進歩してないんで、結局、頑張ってもFHDとあんまり変わんない絵しか撮れないというか。
まぁ、その辺はやってみてでいいと思いますけど。
Power Directorは特性として、GPGPUは使えない、4Kは自動的にプロキシ(FHD動画)を作成するので編集で4Kが扱える性能は必須ではないって感じです。
ハードウェアエンコードの品質は第10世代から向上しているらしいので、使いたくて品質を気にしているなら検討してみてもいいかもしれません。
もし買い換えるならWin10機がそろそろ消え始めているので、速めにどうぞ。
書込番号:24456427
>色異夢悦彩無さん
>ムアディブさん
プロキシですか 無知ですみません^^;
4k撮影だとトリミングした時に
劣化を防げるかなと素人ながらに考えた次第でした
とりあえず4kで処理ができる環境があれば
気持ち的に安心という感じで
全然FHDで充分だと思ってはおります
>MiEVさん
実使用環境について
参考になりました
書込番号:24456970 スマートフォンサイトからの書き込み
現在このソフトを使用しております。
PCの買い替えを検討しているのですが、その際どのようにしてライセンス移行をすればよいのでしょうか?
WPSofficeの場合はマイページにライセンス登録→「解除」を選択で行けたのですが、このソフトはライセンス移行の方法が分かりませんでした。
綺麗にアンインストールして、次のPCにインストールするだけで問題ありません。
大方5回以上そういうことを繰り返してたら、回数制限オーバーで引っかかります。(OS再インストールも同じ)
その際は申し出て解除していただくだけです。
書込番号:24188390
卒園式DVD作成をしているのですが、DVD作成にあたり、メニュー画面(チャプターごとのサムネイルとか全編再生など、DVD挿入したら最初に表示される画面)、を作りたいと思ってます。
メニュー画面の背景画像に子どもたちの写真を、BGMに子どもたちの歌声を使用したいのですが、このソフトでそういった事は可能でしょうか…?
メニューデザインのテンプレートが決まっていて、背景画像やBGMは変更できないと困るので購入に踏み切れず悩んでいます。。
※スタンダード版のところにも同じ質問をしています。どちらに質問したらいいかも分からずで、すみません。
書込番号:23994361 スマートフォンサイトからの書き込み
じょー852 さん
まずPower Director(PDR)のグレードはUltra版以上にされたらいいです。
Standard版は色々と機能が大幅に削られたものなので当方お薦めできません。
題名のUltra版ならまともなグレードなので結構と思います。
そして、DVD-Videoにオーサリングされるということですが、メニュー作成は自作デザインもできるし、メニュー背景を好きな写真等にできるし、メニューBGMを好きなミュージックに出来るし、メインメニュー表示前にイントロビデオを挿入することもできる等、自由自在にカスタマイズできますよ。
下記の紹介動画はだいぶ前のバージョンで英語表示UIなので分かりにくいかも知れませんがリンクします。
カスタムメニューの作成についても出てきます。もちろん日本では日本語表示UIです。
https://www.youtube.com/watch?v=SN9clJ32FzI
書込番号:23998317
色異夢悦彩無さま
貴重な情報ありがとうございました。案内いただいたYouTubeも確認して、安心しました。今しがた早速購入したところです!
何も考えず、先月よりプレミアプロを月額利用で購入し編集作業進めてて、オーサリングできないしメニュー作成できないっ!と焦っておりました。
Ultra版があれば目的も達成できますし、今後も製作できるので楽しめそうです。
書込番号:23998930 スマートフォンサイトからの書き込み
じょー852 さん
今晩は
Premiere Pro(Pr)は当方使ってます。
もし、Prで動画編集自体が完成しているなら、その編集をPDRでやり直すのも勿体ないと思います。
Prで編集完了しているのなら、PDRではなくてオーサリングソフトの導入だけでOKでしたが、PDRを購入されたのならオーサリング部分をPDRで利用するということになりますね。
Prで動画編集自体は完了しているなら、DVD-Video向けの動画書き出しをして、その書き出した動画をPDRの[ディスク作成]の追加で読み込み、チャプター等を入れてメニュー作成しDVD-Videoを作成すればPrで書き出した動画からは無劣化にPDRで作成出来ます。
Prはプロ仕様のサブスクソフトですから、家庭用の使い方でしたら今後はPDRで編集からディスク作成までこなせますね。
尚、今回は配付用なのでDVDにされるのはしょうがないと思いますが、写真やビデオ撮影からDVDにすると解像・画質が大きく劣化してしまいます。
フルHDで綺麗なディスクはBlu-rayディスク(BD)が良いです。PDRはBDのディスクオーサリングも出来ます。
書込番号:23999035
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
動画編集ソフト・動画再生ソフト
