GeForce RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC [PCIExp 24GB]
- GeForce RTX 3090を搭載したビデオカード。冷却効率を高める「トルクスファン 3.0」を採用したオーバークロック仕様。
- 出力端子にDisplayPort 1.4a×3、HDMI 2.1を搭載し、8K HDRでのゲーミングや4画面出力をサポートしている。
- 「NVLink」のほか、AIレンダリング「DLSS」、ディスプレイ同期技術「G-SYNC」をサポート。独自のユーティリティー「アフターバーナー」に対応。
GeForce RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC [PCIExp 24GB]MSI
最安価格(税込):¥347,367
(前週比:-32,596円↓
登録日:2020年 9月30日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 11 | 13 | 2022年3月7日 18:56 | |
| 10 | 10 | 2021年12月20日 23:01 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC [PCIExp 24GB]
先日使用しているグラボを掃除中、再設置したところ
ブルースクリーンで起動しなくなってしまったため
何を血迷ったか、こちらをポチってしまいました。
使用するPCの構成は…
2600K
DDR3 4GB x4
HDD 1GB x1
Z68A-GD55(B3)
560TI → RTX3090
750W GOLD
USB有線 キーボード
USB有線 マウス
Windows 10
8ピン電源は2か所給電、グラボのHDMIにモニタを接続しました。
早速電源を入れたところ
ビープ音が数秒ごとに1回なるだけで
OSが起動しませんでした。
困りました…
通常は起動するものなのか
この構成では起動できないのか
何か設定を見直せば起動するのか
この骨董品PCで起動できるように
何かご存じでしたら、是非ご指導下さい 。
古いPCなのに肝心な電源を 型式書かずに、 750W Goldだけ?
何時から使い始めてる電源なのでしょう? まさかの そのCPUと同じ頃から??
書込番号:24635670
電源は750Wゴールドということですが、当然経年劣化はしてるでしょうから、新品の1000W級が必要じゃないですかね?
あとはZ68という古いチップセットのせいかなぁ、、、BIOSのバージョンアップで対応できるようにも聞いたことあるのでBIOSを最新にしてみるかですね。
書込番号:24635673
最新の電源ユニットであっても、RTX3090に750Wは、無茶だと思うくらいですよ。
書込番号:24635674
>超ァッぃさん
>ビープ音が数秒ごとに1回なるだけでOSが起動しませんでした。困りました…
>通常は起動するものなのかこの構成では起動できできないのか
多分、下記(第四世代を境)の様に運用出来ないと思われます。
https://faq.tsukumo.co.jp/index.php?solution_id=1264
UEFI とレガシーの違い
書込番号:24635677
マザーはGD55(B3)と記載がありますが、正式名称で記載しましょう。
とりあえず、Z77A-GD55であってますか?
一応、BIOSは1.11まで出てるみたいですが、アップデート済みで消化?
i7 2600KでRTX3090を利用してる人があまりいないので、はっきりはしませんが、とりあえず、UEFIのバージョンを最新まで上げてみる以外に動作するか否かを確かめる方法はありません。
後、RTX3090に750W電源は電源が不足気味です。最新の850-1000Wの電源でできるだけ良いメーカーを選ぶ必要があります。
この電源は何年くらい使って、どういう型番のものでしょうか?
i7 2600KはPCI-EがGen2なのでどうあがいても最高性能は出ません。それは承知していますか?
自分としては何をやりたいのかがやや分かりませんが、できれば最新のシステムの変更することをお勧めします。
※ RTX3090をあまりに生かせないシステム周りなので、ちょっと変更を考えた方が良いです。
BEEP音に関しては起動したことを表すBEEPだと思われますが、グラボを全く認識しないで起動したことも考えられるのでマザー側に映像出力があるので、そちらに切り替えてみてください。
不明箇所が多いのではっきりは言えませんが
書込番号:24635687
マザーボードがこれであれば、最終のBIOSにアップしてどうかな?って感じでしょうね。。
(もちろんMEも最終を!)
https://www.msi.com/Motherboard/Z68AGD55_G3/support#down-bios
i7 2600Kならグラボ無しで、BIOS画面くらいまでは起動できるかはやってみましょう。
書込番号:24635703
Z68A-GD55(G3)ですね。
さらになんとも言えなくなりましたが、動作するかはなんとも言えないですね。
このころのマザーはきちんと動作するかはほぼ賭けなので
書込番号:24635712
Z68A-GD55(B3)のBIOSでしたらこちらですね。
https://www.msi.com/Motherboard/Z68AGD55_B3/support#down-bios
書込番号:24635724
皆様
早速コメントありがとうございます。
あずたろう様 KIMONOSTEREO様
骨董品PCなので、その頃からの電源ではあります。
シルバーストーンの電源です。
お二方とも電源をお疑いのようなので
何かそんな気もしてきました。
PCですが
グラボなしでは起動時100w前後で、起動後無負荷時50wくらいで安定します。
カードありで起動すると、ビープ中160w程度です。
グラボは起動してからもっと電力を消費するのか
起動前からもっと消費するのか→これだと電源ダメですね。
最新BIOSについては、まだ試していないので挑戦してみます。
JAZZ-01様
丁度当方に該当するリンクをありがとうございました。
こちらで質問する前に、少し調べたのですが、こちらは見つけられず…。
やはりBIOSを見直ししてみます。
揚げないかつパン様
BIOSアップデートやってみます!
骨董品にロケットの組み合わせなので、不釣り合いは重々承知です。
骨董品側の見直しも考えていない訳ではないのですが、まず動かしてみたい!
ムダ?に時間をかけて、遠回りしてます。
キャッシュは増やせない様
リンクありがとうございます。早速やってみます!
書込番号:24635736
どちらにしてもシステムBIOSは大差なさそうなので動作するかどうかは最新(といっても2011年で11年前)にしてみないとわからないと思う。
UEFI GOPがちゃんと動作するかも不明ではある。
後、ドライバーも含めてちゃんと動作する保証はないです。
書込番号:24635738
同じ世代のマザーボード MSI B45MA-G45(B3)を使用していますのでRTX3070を載せてみました。
CPUはIvy世代のCore i3 3220ですのでPCI-E 3.0仕様ですが、PCI-E 2.0でも動作しない事は無いと思います。
CPUに内蔵グラフィックを持っているせいか、映像出力のケーブルを抜く・グラボの補助電源プラグを抜いてもビープ音は鳴りませんでした。
画面が表示されないだけで普通に起動している様です。
同じ世代のグラボと同じメーカー・世代のマザーボードですので正常動作する可能性は高いとは思いますが、同じマザーボードでは無いので実際の動作については判りません。
BIOS起動時にビープが鳴るのであればグラボの認識に失敗していると思いますが、
画面が表示されない症状でよろしいでしょうか。
グラボを外した状態でBIOSでIGPU-Multimonitorを有効にしてからグラボを挿して、マザーボード側の映像出力端子にモニターを接続したらOSが起動出来るかも知れません。
書込番号:24635839
LenovoやHPのPCだと、グラボ3090搭載デスクトップPCで
800WaT電源ですね。
メーカーなのに電源をケチしていますね
書込番号:24636026 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
結論から申し上げますと、無事?起動することができました。
まずBIOSのアップデートに挑戦したのですが
更新された気もしますが、バージョンなどが変わって無いようで諦めました。
次に以前よりビープ音がしていたのですが
これが起動中のものだったようで
ウィンドウズロゴが出るまで起動後3分
ようこその表示まで起動後5分
デスクトップのタスクバーにアイコンが出るまでが6分45秒
との結果でした。
グラボなしでは16秒、39秒、1分34秒だったため
起動中のブラックスクリーン時間とビープ音間隔長かったため
てっきり動いていないと思っていました。
起動時間が30年前に使っていたパソコンのように長いですが
起動後は快調に動きました。
無負荷時90W、負荷時450W程度で、電源も動いてはいます。
色々アドバイスいただきとても参考になりました。
書込番号:24637635
FF14かFF15のスコアで試した際に同じスペックのスコアは20000ほど、私のPCでは11000ほどしか出ておらず原因が特定できません。電源容量が足りないのかハズレを引いてるのか…
GPU CPU共に60℃前後
スペック
RTX3090
i9 11900F
電源 1000W GOLD
メモリ16GB
fractaldesign 360mm 簡易水冷
その他fanは後方にノクチュア 1つ
書込番号:24502461 スマートフォンサイトからの書き込み
FF14なら30000以上、FF15なら15000以上は出るでしょう。
11000というのは何方のベンチテスト?
あとついでに、ベンチ中のGPU-Zセンサーグラフでも添付しましょう。
書込番号:24502477
数値が11000くらいというならff15ベンチだとは思うのですが。。。
そもそも、解像度と画質設定は記載しましょう。4Kとかなら、別に悪い数値じゃない可能性もあります。
※ SSがあるのが望ましいです。
これは自作?BTO?の話?
割にファンの個数が少ない感じだけど、エアーフローは大丈夫かな?
書込番号:24502533
FF15で高品質ならFHDで3090でもなかなか20000はいきませんね。
質問するときには、せめてベンチの設定と解像度くらい書きましょう。
できたら参考にしたサイトも書かれるとわかりやすいです。
FF14なら4Kでも3090で20000近くはいきますし、FF15なら2Kで16000〜19000くらい
FF15の4Kならそのくらいでも変な数値ではないですね。
書込番号:24502722
まぁとりあえずGPU-Zだね。
まずは温度管理から。
ファンは水冷が掃き出しとしても12cm一個だと厳しいと思うけど。
CPUを一生懸命冷やしてもグラボの方が熱出してるわけでね。
書込番号:24503263
>ムアディブさん
エビデンスは?
ケースによってはリアーファン外した方が冷えるケースもあるんだけど。
書込番号:24503586
>Solareさん
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
>ムアディブさん
失礼しました。
FF15でベンチを行った際のSSを添付します。
FANが一つの理由は電源を疑った際にサイドパネルを外して外部ファンで冷やしているからです。
書込番号:24503798
それにしても速度が出てないね。
メモリーのせいとかそう言うのでは無いと思う。
GPU-Zで負荷調べた方がいいと思う。
書込番号:24503946 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もさすがにその数値だと、何か故障してるレベルだと思う。
検証用のパーツが無いなら、OSクリーンインストールして、グラボのドライバーだけ入れてベンチ回してみて、それでだめならお店持って行ってグラボ含めて他のパーツで検証してもらうしかないと思います。
RocketLakeで3090なら、少なくても16000くらいは出てほしい所ですね。
書込番号:24504081
>あずたろうさん
>Solareさん
>揚げないかつパンさん
PCに詳しい方ではないのでOSのクリーンインストールを試してみて解決しない場合はショップに依頼する事にします。
書込番号:24504266 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
グラフィックボード・ビデオカード
