HUAWEI WiFi AX3 (デュアルコア) [ホワイト]
- Wi-Fi 6および独自規格の「Wi-Fi 6 Plus」に対応した家庭用の無線LANルーター。従来機「HUAWEI WiFi AX3 クアッドコア」のコンパクトモデル。
- デュアルコア1.2 GHz Gigahome CPUを搭載し、通信速度は最大3000Mbps(2402Mbps+574Mbps)で高速な通信を実現している。
- OFDMAに対応し、複数のデバイスへ同時にデータを送信できる(2.4GHz帯で最大4台、5GHz帯で最大16台)。デュアルバンドで最大128台の機器を接続可能。
HUAWEI WiFi AX3 (デュアルコア) [ホワイト]HUAWEI
最安価格(税込):¥6,180
(前週比:-820円↓
発売日:2020年10月 9日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2023年2月25日 20:22 | |
| 3 | 5 | 2023年2月5日 17:21 | |
| 7 | 2 | 2021年6月22日 23:31 | |
| 2 | 0 | 2021年3月16日 19:38 | |
| 0 | 16 | 2021年4月3日 22:35 | |
| 2 | 0 | 2021年1月20日 21:35 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > HUAWEI > HUAWEI WiFi AX3 (デュアルコア) [ホワイト]
お世話になります。
現在、「おてがる光」というプロバイダと契約しております。
このたび、ルーターをNECのAterm WG1200CRからHUAWEI WiFi AX3(デュアルコア)に買い替えました。
その初期設定を進めていく中で、「ブロードバンドアカウント」と「ブロードバンドパスワード」の入力を求められたため、
おてがる光に問い合わせたのですが、添付の画像のとおり、「IPv6接続のため、ブロードバンドアカウント等はありません。」との回答でした。
そのため、「ブロードバンドアカウント」と「ブロードバンドパスワード」の入力をスキップして、とりあえず入力を進めていきましたが、
結局、「インターネット接続に失敗しました。」と表示されてしまいました。
正しい接続方法が分からず、困っております。
どなたか詳しい方、ご教授いただけますととても助かります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
書込番号:25158517 スマートフォンサイトからの書き込み
HUAWEI WiFi AX3 NEWではなくて、
HUAWEI WiFi AX3なのですね。
https://consumer.huawei.com/jp/press/news/2022/news-220915-2/
https://consumer.huawei.com/jp/routers/ax3-quad-core/
サポートの説明によると、
IDとパスワードを入力するPPPoE接続は提供されておらず、
IPv4 over IPv6であるv6プラスでの接続のみ提供されているようです。
なので、v6プラス対応の無線LANルータが必要です。
しかし上記URLを見れば分かりますが、
HUAWEI WiFi AX3 NEWではv6プラスに対応していることが書かれていますが、
HUAWEI WiFi AX3ではv6プラスやIPv4 over IPv6に関する機能への言及がありませんので、
HUAWEI WiFi AX3はv6プラスに対応していないように思われます。
なので対応としては、
(1) PPPoEを提供しているプロバイダに変更する。
(2) v6プラスに対応した無線LANルータに買い替える。
のどちらかになると思います。
v6プラス対応の無線LANルータとしては、
たとえば以下のようなものがあります。
・WSR-3200AX4S
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
・WX5400HP
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
・HUAWEI WiFi AX3 NEW
書込番号:25158558
1.「HUAWEI WiFi AX3」の管理画面にログインします。
2.「設定」メニューから「インターネット」を選択します。
3.「IPv6」の設定画面に移動し、「IPv6プラス」を選択します。
これができますか?
書込番号:25158564
>素猫さん
「HUAWEI WiFi AX3」のモデルは、IPv6 IPoEに対応していないため使えないので、
「HUAWEI WiFi AX3 NEW」のモデルにされるか、他のルーターにしないと接続は出来ません。
書込番号:25158587
皆様、ご丁寧に返信くださり、誠にありがとうございました!
書込番号:25158671 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
BIGLOBE光のIPv6オプションを使いたい。
【質問内容、その他コメント】
通信設定にて素人な質問で失礼します。
この製品を購入したところ、IPv6オプション、つまりIPv4 over IPv6を設定したいのですが、機能が無いのでできないという理解でよろしいでしょうか?誰か教えていただけると幸甚です。
書込番号:25128181 スマートフォンサイトからの書き込み
>しらひげ3さん
私の構成は「フレッツ光+SO-NET」なので、参考になるかどうかわかりませんが、
かなり前、IPV6が出たころ、SOーNETからメールが来ました。
「無料ですが、どうですか?」と。
で、設定とかどうなのか聞いたら、まずはこちら側(SO-NET)で使えるようにしてから、連絡するとのこと。
どのくらいの期間か忘れましたが、郵便で設定方法が届きました。
ただ、IPV6が使えるのは、相手側も対応している必要があるそうです(当時は、あまりなかったため)
書込番号:25128262
>しらひげ3さん
はい、そうだと思います。
以下の記述から、
IPv4 over IPv6(transix、クロスパス)には対応しているようですが、
IPv6オプションには対応していないようです。
https://consumer.huawei.com/jp/routers/ax3-dual-core/specs/
>IPv4 Over IPv6対応仕様: transix / クロスパス
>※本製品は各ISP事業者様からの提供・販売となります
書込番号:25128308
>しらひげ3さん
ISP様専用モデルの様ですので、
の2種類だけのサポートの様です。
なお、後継機種に当たる
HUAWEI WiFi AX3 NEW
ですと、
MAP-E方式のv6プラス、OCNバーチャルコネクト、IPv6オプションも
利用できる様です。
書込番号:25128322
>しらひげ3さん
リンク忘れましたので、補足します。
HUAWEI WiFi AX3 NEW
https://consumer.huawei.com/jp/routers/ax3-new/
書込番号:25128326
皆さん回答ありがとうございます!
なるほど、IPv4 over IPv6にも色々あって、BIGLOBEのIPv6オプションというのは、MAP-E方式という接続方式なのですね。
更新前の5年前くらいに購入したELECOM製(WRC-1750GST2)のは対応していたので、このご時世すべてのルーターが当たり前のように対応しているものだと思い込んで買ってしまいました。残念ですが、売り払って元の古いのでまたしばらく運用します!
ところで、BIGLOBE光のマンションタイプ(LAN配線方式)なので数十Mbpsが回線速度の限界で良すぎる性能のWIFIルーターを購入するのは宝の持ち腐れなんだと理解していますが、前述のELECOM製とiphoneとの繋がりがもう一つなので新しくルーターを変えてみようかなと思ったのが更新のきっかけです!
私の状況に合った高コスパのオススメ製品(もちろんIPv6オプション対応で(笑))があれば、教えていただけると大変嬉しいです!教えて君で申し訳ありません!
書込番号:25128356 スマートフォンサイトからの書き込み
>楽天ひかりのIPv6(クロスパス)対応ルーターでしょうか?
https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/internet/ipv6/xpath/
の楽天ひかりのクロスパス対応無線LANルータには本機はないですし、
のメーカサイトの説明にもIPv4 over IPv6が書かれてないですし、
未対応のようですね。
書込番号:24201904
デザイン結構気に入ってましたが、
ダサいバッファロー製を無難に購入して対応します
書込番号:24201921 スマートフォンサイトからの書き込み
ビックカメラで買ったAX3 Proではない版で買った日にアップデート来たけど、
その後10.0.5.22(C1332)でずっと最新と出て、本当に最新かサポートに聞いてみました。
これで今でも最新だそうです。ファーウェイがあまりアップデート出さないかもしれないですね。
新製品の為、もう少し機能改善などのアップデートが出ると思ったのに、なさそうです。
ちなみにブリッジモードにしているけど、これでもFWアップデートできるか聞いてみたら、
サポートの人がわからなくて、確認するそうです。そうでしたか。
こちらの機種で楽天カーサに接続できますか?
スマホ、タブレットもHuaweiなのでルーターもと思って買いました。
楽天の動作確認機種には載っていないのですが、気になりまして。
Rakuten Casaを利用するための動作環境(ルーター機能)
という楽天のサイトで、Rakuten Casaを設置予定の通信環境で、以下のサイトにアクセスしてください。表示された場合は対応ルーターになります。
と書かれているサイトにアクセスしたところ表示されず・・・
何か設定があるのか若しくは使えないのか。
楽天カーサは申し込んだのですがまだ届いていません。
当方かなりのド素人です。
詳しい方いましたらよろしくお願い致します。
まずRakuten Casaを利用するためには回線が対応している必要があります。
以下のどれかの回線なのでしょうか?
https://network.mobile.rakuten.co.jp/area/rakuten-casa/broadband/
https://network.mobile.rakuten.co.jp/area/rakuten-casa/#casa-router
によると、対応ルータの必要条件には以下があります。
(1) VPN(IPSec IKE)パススルー機能
(2) IPv6ブリッジ機能(IPv6パススルー機能)
本機(HUAWEI WiFi AX3)の設定画面に入り、
上記の設定項目を探してみて下さい。
もし見つかれば、両方とも有効にしてみて下さい。
もし見つからない場合は、HUAWEIのサポートに問い合わせてみて下さい。
そしてもしも未対応の場合は、
https://network.mobile.rakuten.co.jp/area/rakuten-casa/checked-router/
に載っている WG1200HS4やWSR-1166DHPL2あたりを購入してください。
書込番号:24021458
https://network.mobile.rakuten.co.jp/area/rakuten-casa/network-environment-check/
でしょうか。
「楽天回線対応製品をご利用ですか?」で「いいえ」にすると、「楽天回線のご契約と、楽天回線対応製品が必要です。」となり、
「はい」にすると「楽天回線のご契約と、楽天回線対応製品が必要です。」と進み、使っている回線の選択になります。
「表示されず」ていうのは何が表示されないのでしょうか。
表示されない要素はないと思うのですが。
書込番号:24021462
>ねこにゃんこまるさん
回線チェックでNTT東日本、NTT西日本の選択のところからクリックした先
でしょうか。
フレッツ光ネクスト(NGN)を使っている回線で、IPv6の通信が有効になって
いないと、NTT東日本でしたらサービス情報サイトのところに接続できない
ので、ダメとなります。
IPv6の接続ができる回線接続でもルータでつながらない場合があります。
再現試験としては、パソコンのIPv6を切ってみました。
楽天Casaは電話回線となりますので、インターネットではなくあくまでNGN内で
IPv6接続ができることが前提としてのチェックということですね。
お使いのルータで、こちらをアクセスしてIPv6アドレスは表示できますか?
IPv6テスト
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
書込番号:24021499
誤)
正)
「はい」にすると「ご自宅で利用しているインターネット回線を選択してください。」と進み
書込番号:24021538
>羅城門の鬼さん
現在ソフトバンク光を契約しており、来月から楽天ひかりに切り替え予定です。
ルーターを買う前に、ファーウェイのカスタマーにVPNパススルー機能があるか確認し、あるとの回答を得ています。
ブリッジ機能というのは聞いていませんでした・・・
書込番号:24021634
>けーるきーるさん
申し訳ございません。このページに到達できませんflets-east.jp に入力ミスがないかどうかを確認します。
という文言が出ます。
ソフトバンク光からレンタルのルーターでは出なかったと思います。
ので、そこから進んでいってカーサを申し込んだ記憶があります。
書込番号:24021637
>jm1omhさん
一般のインターネット上で見えるあなたの IPv4 アドレスは ※※※
ご利用のインターネットサービスプロバイダ (ISP): GIGAINFRA Softbank ※※※
IPv6 アドレスが検出されませんでした
あなたは IPv4 インターネットのみを閲覧できるようです。あなたは IPv6 のみのサイトに到達できません。
最高のインターネットパフォーマンスと接続性を確保するためには、ISPにネイティブIPv6について問い合わせてみてください。
HTTPSを使っている場合にはTeredoや6to4を検出できない場合があります。
このWebサイトではベータ版のHTTPSをサポートしています。
あなたの DNS サーバ (おそらくお使いのプロバイダが運用) は、IPv6 インターネットアクセスがあるように思われます。
と出ました。※※※部分は実際には表示されています
書込番号:24021644
それならば、第1難関は突破できているようですね。
どうもRakuten Casaを使う上で、
IPv6通信が使われているようです。
しかし、IPv6ブリッジ機能は簡単な機能ですので、
本機が対応されている可能性は高いとは思いますが、
サポートに問い合わせてみて下さい。
現状では本機がIPv6ブリッジになっていない可能性があります。
本機のインターネット側に接続されている機器に
PCを有線LAN接続して、再度
で確認するとどうなりますか?
書込番号:24021746
うん、いわゆる、「フェムトセル」ってみたいな機械っすよね。
基本的には、「ゼッタイに、このメーカーでないとダメ(-_-メ)」って相性はナイッすよ。
ワタクシの知識の範囲内では、「VPN(IPSec IKE)パススルー」とか、「IPv6ブリッジ」とか、「IPv6パススルー」とかってことができるモンであれば、ダイジョウブな「はず」でございます。
だけんども、まことにゴメンナサイなんっすけど、ワタクシは、「HUAWEIのこの子」を持ってるわけでも、「Rakuten Casa」を使ってるわけでもないんで、
「なんかの勘違い」をしているところはあるかもしれないっす。(;^_^A
「Rakuten Casa」は、「ちょっと特殊な装置」なので、はたして、「この場」だけで解決まで到達するかは・・・。
「Rakuten Casa」のサポートのほーでは、「なにかの面倒」は、見てくれないんっすか。('ω')
書込番号:24021823
>羅城門の鬼さん
返信が遅くなり申し訳ございません。
本機を介さないでモデムから優先でということでしょうか?
それであれば今接続したところ、
一般のインターネット上で見えるあなたの IPv6 アドレスは ※※※
ご利用のインターネットサービスプロバイダ (ISP): GIGAINFRA Softbank※※※
あなたはIPv6接続に対応しているため、他のIPv6サイトへの到達性の状況を示すタブを表示します。 [詳細]
このWebサイトではベータ版のHTTPSをサポートしています。 [詳細]
と出ました。
なお、ファーウェーに問い合わせたところ、本気にブリッジ機能はあるとの回答を得ました。
書込番号:24023365
>Excelさん
何分まだカーサの本体が届いていないので、それまでに解決しないようであれば楽天の方にも問い合わせをしてみようと思っております。
しかし電話だとド素人故に、わからない用語を使われると調べている暇もないので、・・・・ってなっちゃうんです(悲)
書込番号:24023379
うん、あんまし、そこまでの心配はいらないと思うっすよ。(^^♪
なにか設定、操作がいるって場合には、「やさし〜く」教えてくれるんでないかしら。
だってー、「ユーザー」なんですからー。
書込番号:24023388
AX3のインターネット側に接続されている機器に有線LAN接続して、
この文言が表示されたのなら、少なくともAX3のWAN側まではIPv6パケットが来ています。
ブリッジ機能というだけは非常に曖昧です。
ブリッジ機能の対象はIPv6 / PPPoE / PPTP 等いろいろと候補はありますので。
なので、IPv6ブリッジ機能があるのかどうかを問い合わせてみて下さい。
もしもあるのなら、その設定を聞き出して、AX3の設定を変更してみて下さい。
少なくとも現状ではIPv6ブリッジ機能は有効にはなっていないようですので。
書込番号:24023467
>羅城門の鬼さん
ブリッジ色々と対象があるのですね・・・
承知いたしました、明日にでも問い合わせてみます。
書込番号:24023489
カーサは使えそうな気がしますが ipv4を ppoe でつなげば。
ただ プロバイダーは ipv4 over 6 にも対応しているでしょうから これが使えないのをどう思うか。
ちょっともったいないかも。
多分 ax3は バーチャルコネクトとか対応していないでしょうし、
もし対応していたとしも カーサと同時使えるかはやってみないとわからない。
書込番号:24039854 スマートフォンサイトからの書き込み
>たこ8号さん
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
>けーるきーるさん
>jm1omhさん
皆様、返信が遅くなり申し訳ありません。
どうもCASAには厳しい感じでして、うちでの電波の飛びに少々難があったのでおとなしく動作確認がとれている機種にしました。
色々とご相談ありがとうございました(^^)/
書込番号:24059351
複数あるルーターのうち、1台が調子が悪くなったため、本機、WiFi AX3 (デュアルコア)を購入してみました。
本機で唯一の不安材料が、LANのIPアドレスが固定になっているというものでした。
実際は変更可能。(上位ルーターと異なるセグメントであれば)
一番上位のルーターにDHCPサーバーの機能を設けて、本機はブリッジモードで運用して、動作確認してみました。
ルーターA(DHCPサーバー) 192.168.0.1
|--子機a 192.168.0.xxx
|--本機B(ブリッジモード) WAN:192.168.0.28(ルーターAからの割り当て) LAN:192.168.3.1(変更も可能)
|--有線子機b 192.168.0.xxx
|--無線子機c 192.168.0.xxx
子機a,b,cは、ルーターAからDHCPでIPが自動割り当て。
子機b,c(有線も無線も)からは、192.168.3.1でも192.168.0.28、どちらかでも管理画面にアクセス可能。(添付画像3枚目)
子機aからはアクセス不可。これだけが制限事項としてありました。
LAN側のIPアドレスを指定する機能はありますが、添付画像2枚目のように上位ルーターの同一セグメントへの割り当ては不可。
本機に接続した子機(192.168.0.xxx)からは、セグメントが異なっていても、本機の管理画面にアクセス可能なため、特に困ることはなさそうでした。
WAN側のIPは、DHCPサーバーからの割り当てで変更される可能性があるため、192.168.3.1でアクセスが手間がなくてよさそうです。
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
