このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2026年3月30日 15:39 | |
| 0 | 1 | 2025年12月30日 10:30 | |
| 2 | 5 | 2025年1月8日 00:55 | |
| 0 | 0 | 2024年6月7日 18:54 | |
| 1 | 6 | 2024年5月31日 16:30 | |
| 3 | 9 | 2024年5月14日 19:42 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > グラスバレー > EDIUS X Pro 通常版
タイムライン上の複数のクリップに、時間を400% チェックが付けられないので、チェックなし で適用すると、各クリップが1/4の長さにならないで、同じ長さのままカットしたところまで含めて延長したクリップになってしまいます。なんとかそうならずに、各クリップ間の隙間ができていいので、編集したクリップのままで適用することはできないでしょうか。
シーケンスを別に作って、カゴ入れで、複数のクリップを1本のクリップにして時間を変更する方法は知っていますが、各クリップ間の境界が見えないので使いにくいのです。
ご指導宜しくお願い致します。
EDIUS X PRO を使っています。
初めての書き込みです。
Disk burnerにて作成開始ボタンが押せないトラブルになっております。
状況としては
・再インストールしてもダメ
・ディスク、ドライブを交換してもダメ
・他の競合しそうなソフトを消してもダメ
と言う状況です。
有識者の皆様のお力をお借りしたく書き込みました。よろしくお願い致します。
書込番号:26376825 スマートフォンサイトからの書き込み
さぞお困りでしょう。以下を試されては如何でしょうか。
1.バッファローの光学ドライブは別ソフトで問題なく、ディスクの読み書き可能ですか?
2.1で不可の場合は、光学ドライブの故障又はセンサーの汚れでは?
3.1で可の場合は光学ドライブで書き込みせずに、『イメージファィルのみ出力』にチェックを入れて出力を行い、別ソフトの『ImgBurn』等でディスクに書き込む。
4.3の『イメージファィルのみ出力』でも出力できない場合は、Disk Burnerの不具合と思われるので、Ediusの再インスト等は如何でしょうか?
以上
書込番号:26377268
直接メディアに書き込むのではなく、イメージファイルを作成し、そのイメージファイルをメディアに書き込んでみては?
書込番号:26026669
死神様
お返事ありがとうございます。
やってみましたが、DVDやBDにライテイングできませんでした。
書込番号:26026976
イメージファイルをメディアに書き込む時にエラーが発生するということでしょうか?
具体的などんなエラーが発生しますか?
また、メディアに書き込む前にイメージファイルを再生できるかを確認しましょう。
書込番号:26027185
ここで聞くより、このソフトのメーカー(グラスバレー)のサポートサイトに質問してみては?
大体、この手のトラブルの解消法は2つ。
・BD/DVDドライブに付属のライティングソフトのメーカーのサイトでユーザー登録する
・動画編集/再生ソフトのメーカーサイトでユーザー登録する
・・・で解決します。
もし、「これらを済ませてあるのだが」というのなら、そのアクティベイト切れ等が発生している可能性があるので、メーカーサイトへの問い合わせが必要という訳です。
必要なコーデックの追加があるかも知れないしね。
書込番号:26027598
まずは問題の切り分けとして、DVD/BDに書き込まずに、イメージファイルの出力だけ試してください。
次に書き出したファイルを元にDVD/BDに書き込んでみてください。
それによってファイルの変換でエラーが起きているのか、書き込みの時点でエラーが起きているのかが判断できます。
あと、HDDやSSD等のフォーマットは何になっていますでしょうか?
FAT32だと4G以上のファイルを作成できませんので、エラーを起こす可能性があります。
書込番号:26028539
いつもありがとうございます。
EDIUS X PROを使用していて、他のプロジェクトでは、
クイックタイトラーもNewBlue Titler Proもどちらも立ち上がるのですが、
今使用しているプロジェクト(HD 60pの90秒の動画)だけは、数日前までどちらも立ち上がったのですが、
昨日から、NewBlue Titler Proだけがなぜか立ち上がらなくなってしまいました。
このような症状を経験された方はいらしゃいませんか。
今までドスパラのディスクトップを買い替えて使用してきましたが、定年を迎えコストパフォーマンスの良いパソコンを探しています。
EDIUSにはIntelが良いと思いますが、下記でもEDIUSの編集は問題ないですかね?
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0CT2LN1CR/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A624FNQIE7UJ8&psc=1
>ATUSIKUNさん
>EDIUSの編集は問題ないですかね?
ATUSIKUNさんが今お使いの環境が判りませんので、すいそくで。
EDIUS 11 Pro 推奨環境
メモリ32GB以上 ビデオメモリ2GB以上
多分大丈夫だとは思いますが、余裕が欲しいですね。
後コンパクトなので発熱が心配です。
書込番号:25752872
ノート用のCPUだからコスパは悪いと思うけど。
コスパ言うなら、標準のATXかmicroATXのケースで自由にパーツ選べるようにしておいたほうが安くつきます。
書込番号:25753594
EDIUSでどのような編集するかによってスペック不足になる可能性はあります。
例えば、カット編集のみであればそのスペックでも問題ないと思いますが、
4Kの動画をサクサク編集したいとか、エフェクトを大量に掛けたり、
マルチカム編集したいとかなるとストレスを感じるかも知れません。
グラフィックボードはRadeon系のものが載っていますが、
確か、EDIUSXからH.265/HEVCのエクスポート時に外部GPU機能を使えるようになったと思うんですが、
それを利用するにはNVidia製のグラフィックボードが必要ですし、
インテルCPU(QSV)はMP4(H264/AVC)への書き出しを速くしたい場合とかにも効果的です。
YouTubeにも案件動画がたくさん上がっていますが小さな筐体での放熱、
マザーボードの耐久性などが未知数ですし、
GEEKOM A7 はサクラチェッカーで「危険」と出ているので個人的にはおススメはしませんね。
https://sakura-checker.jp/search/B0CT2LN1CR/
書込番号:25754526
オズモポケット3を購入して4K編集をしようと思っていますので、
予算をもう少し上げて、ボーナスセールあたりで再検討してみます!
下記くらいのスペックかな!?・・・で検討してみます。
https://www.dospara.co.jp/TC798/MC14812-SN4726.html
書込番号:25754671
かなりいいスペックだと思います。ただ、型番の最後にFがつくCPUは、
CPU内臓のGPU(QSVが使えない)が載っていないのでFなしかk付きのCPUがいいです。
▼Quick Sync Video(QSV)の確認&有効にする方法 〜「ハードウェアエンコードを使用する」
https://edit-anything.com/edius/edius_qsv.html
あとはCPUクーラーはDEEPCOOL AK400 辺りを選択していた方が無難かなぁとは思いますし、
CPUグリスはいい奴に変えても数℃しか変わらないのでなんでもいいと思います。
書込番号:25754952
確かに、その通りですね。 忘れていました。 本当に助かります。
書込番号:25755217
またお世話になります。
Windows11, EDIUS X PROです。
3時間ほどのMP4の映像を1枚のDVDに入れるために軽量化したいのです。
試写ファイル(軽量化ファイル)の出力
http://live-4.seesaa.net/article/480780128.html
の記事を参考にして、
中画質 854×480 平均ビットレート:2MB の出力プリセットを作ろうとしたのですが、新たに作ることができません。
EDIUS 9 PROの時は、プリセットにiPad用もあったのですが、Xではないのです。
プリセットを選んだ状態でしか表示できず、
添付の「ファイルへ出力」の画面で、詳細設定を変更することができないのです。
どうしたら詳細設定を変更して新プリセットを作ることができるのでしょうか。
説明書を読んでいませんでした。
こちらにヒントがあるようなので、調べてみます。
Home > 出力 > ファイル形式で出力 > エクスポーターの設定を既定のエクスポーターとして登録
https://wwwapps.grassvalley.com/manuals/edius_pro_10_manual_jp/chapter14/chapter_14_l1_5_l2_7.html#gsc.tab=0
書込番号:25720313
EDIUS 11 PRO(体験版)@Windows10 をインストールしてみました。
プロジェクトの新規作成→使用可能なプリセットを選択
→プリセットを変更して使用するをチェックON→OK(画像1)→詳細設定で
画像2のフレームサイズを選択可能です。
また、画像3のフレームレートを選択可能です。
同じソフトでもWMVの場合、OSのバージョンによって選択できるプリセットが変化する場合があります。
Windows8以降では、320×240(30fps)が選択できなくなります(非表示になります)。
書込番号:25720381
試したところ、当環境のEDIUSXにはiPod用のエクスポーターは表示されていますね。
どうもプロジェクトのフレームレートが59.94pだと表示され、
29.97pだと表示されないのでプロジェクトのフレームレートが異なっているのが問題のようですね。
エクスポーター一覧に表示されていないということは変換処理をしないと指定したファイル形式では書き出せないので
「変換処理を有効にする」にチェックを入れるとiPod用のエクスポーターが表示される筈です。
死神様さんが書いたようにiPod用のプロジェクトを作成してから書き出しをすると
「変換処理を有効にする」にチェックを入れなくてもエクスポーター一覧に表示されるようになるんですが、
EDIUSは59.94pのプロジェクトを29.97pのプロジェクトには変更できないので
出力時に変換処理してやるか、新規に29.97pのプロジェクトを立ち上げて一から作成する必要があります。
余談ですが既定のエクスポーターについては以下の記事が参考になると思います。
▼既定のエクスポーター(ファイルへ出力)
https://edit-anything.com/edius/export-default-setting.html
実際にiPad用エクスポーターを選択してフレームサイズを854×480で書き出してみたところ、
サイズの項目が640x360、428x320、320x240のいずれから選択する形になります。
iPad用エクスポーターはプロファイルが「Baseline」一択になっているのでそれが原因だと思いますが、
サイズに拘りがなければいずれかを選択すればいいかと思います。
iPad用エクスポーターを選択してビデオフォーマットを変換するとこのようになるようなので
指定したサイズで書き出したい場合はH.264/AVCを選択して変換処理をすると
設定したフレームサイズのままで書き出せますがあまり低いビットレートでは書き出せないようなのです。
尚、変換処理設定のフレームレートは59.94pのままだとエラーが出て出力できないので
29.97pなどのエラーが出ないフレームレートに変更して下さい。
書込番号:25720771
▼誤り
▼正解
どうもプロジェクトのフレームレートが29.97pだと表示され、
59.94pだと表示されないのでプロジェクトのフレームレートが異なっているのが問題のようですね。
書込番号:25720804
死神様さん 厚揚公太さん
いろいろ調べていただきまして、ありがとうございます。
設定-->プロジェクトの設定-->今のプロジェクトを変更で、854×480にして、書き出してみたら、
画面サイズがトリミングされて、周辺のない画像になって書き出されました。
このやり方は間違ったようです。
とりあえず、この状態でも、
「変換処理を有効にする」にチェックを入れてみたら、ipodが表示され、2Mbも
選べるようになりました。
これで、試してみます。
ipadだと思ったのですが、なぜかipodなのですね。iPodは音楽専用なのかと思っていました。
書込番号:25720866
第5世代のiPodから動画(H.264、MPEG-4)の再生が可能になりました。
書込番号:25720896
お陰様で、H.264/AVCの中に、 iPodではなく ipod 29.97pなどいろんなプリセットが表示されるようになり、
1280x720 平均 5MB 最大 7MB(ここは適当です、意味がわかりませんので) にして書き出してみましたら、
2時間20分のFHDの動画が5.7Gにまで軽量化できました。
4.7GBのDVDに入れるには、もうちょっと軽量化しなければなりませんが、もうすぐです。
書込番号:25721095
HandBrake という動画圧縮ソフト 無料 を使ってみましたら、とても簡単に軽量化できました。
オンライン授業のためのHandBrakeの使い方
https://www.youtube.com/watch?v=JdT_CshrSfQ
書込番号:25735092
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
動画編集ソフト・動画再生ソフト
