このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2024年5月31日 16:30 | |
| 3 | 9 | 2024年5月14日 19:42 | |
| 0 | 2 | 2024年4月24日 10:26 | |
| 4 | 5 | 2023年9月11日 22:45 | |
| 2 | 7 | 2023年6月12日 21:20 | |
| 4 | 2 | 2023年1月16日 00:04 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > グラスバレー > EDIUS X Pro 通常版
今までドスパラのディスクトップを買い替えて使用してきましたが、定年を迎えコストパフォーマンスの良いパソコンを探しています。
EDIUSにはIntelが良いと思いますが、下記でもEDIUSの編集は問題ないですかね?
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0CT2LN1CR/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A624FNQIE7UJ8&psc=1
>ATUSIKUNさん
>EDIUSの編集は問題ないですかね?
ATUSIKUNさんが今お使いの環境が判りませんので、すいそくで。
EDIUS 11 Pro 推奨環境
メモリ32GB以上 ビデオメモリ2GB以上
多分大丈夫だとは思いますが、余裕が欲しいですね。
後コンパクトなので発熱が心配です。
書込番号:25752872
ノート用のCPUだからコスパは悪いと思うけど。
コスパ言うなら、標準のATXかmicroATXのケースで自由にパーツ選べるようにしておいたほうが安くつきます。
書込番号:25753594
EDIUSでどのような編集するかによってスペック不足になる可能性はあります。
例えば、カット編集のみであればそのスペックでも問題ないと思いますが、
4Kの動画をサクサク編集したいとか、エフェクトを大量に掛けたり、
マルチカム編集したいとかなるとストレスを感じるかも知れません。
グラフィックボードはRadeon系のものが載っていますが、
確か、EDIUSXからH.265/HEVCのエクスポート時に外部GPU機能を使えるようになったと思うんですが、
それを利用するにはNVidia製のグラフィックボードが必要ですし、
インテルCPU(QSV)はMP4(H264/AVC)への書き出しを速くしたい場合とかにも効果的です。
YouTubeにも案件動画がたくさん上がっていますが小さな筐体での放熱、
マザーボードの耐久性などが未知数ですし、
GEEKOM A7 はサクラチェッカーで「危険」と出ているので個人的にはおススメはしませんね。
https://sakura-checker.jp/search/B0CT2LN1CR/
書込番号:25754526
オズモポケット3を購入して4K編集をしようと思っていますので、
予算をもう少し上げて、ボーナスセールあたりで再検討してみます!
下記くらいのスペックかな!?・・・で検討してみます。
https://www.dospara.co.jp/TC798/MC14812-SN4726.html
書込番号:25754671
かなりいいスペックだと思います。ただ、型番の最後にFがつくCPUは、
CPU内臓のGPU(QSVが使えない)が載っていないのでFなしかk付きのCPUがいいです。
▼Quick Sync Video(QSV)の確認&有効にする方法 〜「ハードウェアエンコードを使用する」
https://edit-anything.com/edius/edius_qsv.html
あとはCPUクーラーはDEEPCOOL AK400 辺りを選択していた方が無難かなぁとは思いますし、
CPUグリスはいい奴に変えても数℃しか変わらないのでなんでもいいと思います。
書込番号:25754952
確かに、その通りですね。 忘れていました。 本当に助かります。
書込番号:25755217
またお世話になります。
Windows11, EDIUS X PROです。
3時間ほどのMP4の映像を1枚のDVDに入れるために軽量化したいのです。
試写ファイル(軽量化ファイル)の出力
http://live-4.seesaa.net/article/480780128.html
の記事を参考にして、
中画質 854×480 平均ビットレート:2MB の出力プリセットを作ろうとしたのですが、新たに作ることができません。
EDIUS 9 PROの時は、プリセットにiPad用もあったのですが、Xではないのです。
プリセットを選んだ状態でしか表示できず、
添付の「ファイルへ出力」の画面で、詳細設定を変更することができないのです。
どうしたら詳細設定を変更して新プリセットを作ることができるのでしょうか。
説明書を読んでいませんでした。
こちらにヒントがあるようなので、調べてみます。
Home > 出力 > ファイル形式で出力 > エクスポーターの設定を既定のエクスポーターとして登録
https://wwwapps.grassvalley.com/manuals/edius_pro_10_manual_jp/chapter14/chapter_14_l1_5_l2_7.html#gsc.tab=0
書込番号:25720313
EDIUS 11 PRO(体験版)@Windows10 をインストールしてみました。
プロジェクトの新規作成→使用可能なプリセットを選択
→プリセットを変更して使用するをチェックON→OK(画像1)→詳細設定で
画像2のフレームサイズを選択可能です。
また、画像3のフレームレートを選択可能です。
同じソフトでもWMVの場合、OSのバージョンによって選択できるプリセットが変化する場合があります。
Windows8以降では、320×240(30fps)が選択できなくなります(非表示になります)。
書込番号:25720381
試したところ、当環境のEDIUSXにはiPod用のエクスポーターは表示されていますね。
どうもプロジェクトのフレームレートが59.94pだと表示され、
29.97pだと表示されないのでプロジェクトのフレームレートが異なっているのが問題のようですね。
エクスポーター一覧に表示されていないということは変換処理をしないと指定したファイル形式では書き出せないので
「変換処理を有効にする」にチェックを入れるとiPod用のエクスポーターが表示される筈です。
死神様さんが書いたようにiPod用のプロジェクトを作成してから書き出しをすると
「変換処理を有効にする」にチェックを入れなくてもエクスポーター一覧に表示されるようになるんですが、
EDIUSは59.94pのプロジェクトを29.97pのプロジェクトには変更できないので
出力時に変換処理してやるか、新規に29.97pのプロジェクトを立ち上げて一から作成する必要があります。
余談ですが既定のエクスポーターについては以下の記事が参考になると思います。
▼既定のエクスポーター(ファイルへ出力)
https://edit-anything.com/edius/export-default-setting.html
実際にiPad用エクスポーターを選択してフレームサイズを854×480で書き出してみたところ、
サイズの項目が640x360、428x320、320x240のいずれから選択する形になります。
iPad用エクスポーターはプロファイルが「Baseline」一択になっているのでそれが原因だと思いますが、
サイズに拘りがなければいずれかを選択すればいいかと思います。
iPad用エクスポーターを選択してビデオフォーマットを変換するとこのようになるようなので
指定したサイズで書き出したい場合はH.264/AVCを選択して変換処理をすると
設定したフレームサイズのままで書き出せますがあまり低いビットレートでは書き出せないようなのです。
尚、変換処理設定のフレームレートは59.94pのままだとエラーが出て出力できないので
29.97pなどのエラーが出ないフレームレートに変更して下さい。
書込番号:25720771
▼誤り
▼正解
どうもプロジェクトのフレームレートが29.97pだと表示され、
59.94pだと表示されないのでプロジェクトのフレームレートが異なっているのが問題のようですね。
書込番号:25720804
死神様さん 厚揚公太さん
いろいろ調べていただきまして、ありがとうございます。
設定-->プロジェクトの設定-->今のプロジェクトを変更で、854×480にして、書き出してみたら、
画面サイズがトリミングされて、周辺のない画像になって書き出されました。
このやり方は間違ったようです。
とりあえず、この状態でも、
「変換処理を有効にする」にチェックを入れてみたら、ipodが表示され、2Mbも
選べるようになりました。
これで、試してみます。
ipadだと思ったのですが、なぜかipodなのですね。iPodは音楽専用なのかと思っていました。
書込番号:25720866
第5世代のiPodから動画(H.264、MPEG-4)の再生が可能になりました。
書込番号:25720896
お陰様で、H.264/AVCの中に、 iPodではなく ipod 29.97pなどいろんなプリセットが表示されるようになり、
1280x720 平均 5MB 最大 7MB(ここは適当です、意味がわかりませんので) にして書き出してみましたら、
2時間20分のFHDの動画が5.7Gにまで軽量化できました。
4.7GBのDVDに入れるには、もうちょっと軽量化しなければなりませんが、もうすぐです。
書込番号:25721095
HandBrake という動画圧縮ソフト 無料 を使ってみましたら、とても簡単に軽量化できました。
オンライン授業のためのHandBrakeの使い方
https://www.youtube.com/watch?v=JdT_CshrSfQ
書込番号:25735092
6時間の動画を2本ジョブに入れて書き出しをはじめました。
HDD空き容量が少ないとの警告があったと思いますが、1本目の2%で止まってしまいました。
そのまま、空き容量を121Gまで増やしたのですが、キャンセルも再開もできません。
PCの電源を切ってみたのですが、それでもEDIUS X PROを立ち上げると、ジョブの2本はそのまま残っていて消えないのです。
その後編集はできますが、書き出し作業ができません。
どのようにしたら、キャンセルできるでしょうか。宜しくお願い致します。
ezpファイルを別名にして立ち上げたら、新たな書き出しができるようになりました。
解決しましたので、回答は不要になりました。
書込番号:25709763
EDIUSのサポートに質問したところ、次の回答がありました。
エラーが発生したジョブについては、すでに停止しているので、キャンセルは出来ません。
削除については、1週間経過すると、自動的に古いジョブから削除されます。
ジョブが実行されているのであれば、EDIUSを終了してもバックグラウンドで実行されると存じます。
PCは起動している必要がございます。
数日かかると思いましたが、2日目には自動的に削除されていました。
書込番号:25712212
お世話になります。
最近、Neo3から X Proジャンプアップグレード版に乗り換え、使い始めました。
初期的な質問で恐縮なのですが Neo3で標準仕様となっていた、トランジションの【2D ディゾルブ】が
何処にあるのか分かりません。
ご教示、よろしくお願い致します。
「2D ディゾルブ」は通常、「トランジション」→「2D」にある筈ですが無いですね。
スクロールバーが見えていないのでもしかしてエフェクトのウィンドウが横に広がって全部表示されていないのかも知れません。
ウィンドウ上部をドラッグして移動して見てください。
それでも戻らない場合は右メニューの「既定値に戻す」でリセットしてみてください。
書込番号:25418922
>厚揚公太さん
早速の返信ありがとうございます!
ドラッグしてみたら、ずっと横の方に隠れていました。
はい、ひとつ解決しました、ありがとうございます。(^^)
ついで、と言っては申し訳ないのですが・・・
添付した画像のとおり、タイムラインのカットした真ん中の所をクリックすると
グレー色になったりしますが、これは X Pro の仕様なのでしょうか?
Neo3では見られなかった現象なので、「??・・・」と感じています。
書込番号:25419014
>厚揚公太さん
補足します、Neo 3 では、ビデオクリップをクリックして選択すると、色が明るく点灯する感じでしたが、
こちらでは、グレー色になります。
こういう仕様なのでしょうかね?
書込番号:25419035
無事解決してよかったです。
書き忘れてましたがウィンドウレイアウトはショートカットキーを設定すればボタン一つで切り替えられるので便利ですよ。
あとおかしくなった時には「Shift + Alt + L」で初期化することもできます。
▼EDIUS X Pro アップデート ver. 10.30 〜Windows 11 正式サポート
https://edit-anything.com/edius/ediusx-10-30.html
これは仕様ですね。
多分、EDIUS8ぐらいからだと思いますが、そう言えば自分もNeoから移行した時には違和感がありましたw。
書込番号:25419048
>厚揚公太さん
ありがとうございました。(^^)
グレー色になるのは仕様だったのですね。
使い始めの今は、確かに違和感を覚えますが、分かりやすいと言えば、そうなのかもしれません。
慣れですかね?(^-^;
私のバージョンは、画像のとおりになっていました。
インストールしたのが8月20日頃だったので、最新バージョンなのだと思います。
この度は、解決したり納得したりで誠にありがとうございました。
また何かあったら、よろしくお願いします。
書込番号:25419066
言葉でご説明するのが難しいのですが以下、URL先の動画のように
真っ暗な画面より画面も音も表示させていエフェクトをかけたいのですが、
EDIUS Xではどのエフェクトで実現可能でしょうか?
また、複雑な設定が必要な場合はお教えいただけたら嬉しいです。
https://www.youtube.com/watch?v=LdfBRgeOc9w
>ブルージンズメモリーさん
https://youtu.be/XoPRIxqxjD0
参考に・・・
https://douga-tec.com/?p=16978
EDIUS Proのデメリット
・値段が高い
・高機能すぎて初心者には難しい
ハードルが高いような(苦笑)
書込番号:25296688 スマートフォンサイトからの書き込み
文面や参考動画を見てもどういったことをやりたいのか分からないのでもう少し詳しくお願いします。
書込番号:25296747
>厚揚公太さん
お返事ありがとうございます。
動画開始の0〜3秒の部分になります。
こちらはエフェクトを選んで適応させるのではなく、添付のようには画像、音声ともに
フェイドインするだけでいいのでしょうか?
専用のエフェクトがあるのかと思いましたが。。。
>nogakenさん
既にEDIUS Xは保有しており、どのエフェクトを使用するべきかの質問になります
書込番号:25297030
>ブルージンズメモリーさん
>画像、音声ともに
当方はEDIUS Proを所有していないので、検証できませんが、
参考の動画を見る限り、それでいいのではないかと思います。
参考にはならないかもしれませんが、
DaVinciResolveでの作成例です。
動画の[不透明度]と音声の[ボリューム]に
キーフレームを打ち、 ease を設定しています。
*ゆっくり明るくなり、少しづつ音量アップ
特段 難しい操作ではないので、EDIUS Pro でも可能ではないでしょうか。
尚、当方は有償版の DaVinciResolve Studio ですが、
DaVinciResolve は無償です。
フリーで利用出来ます。
書込番号:25297453
>ブルージンズメモリーさん
<<<既にEDIUS Xは保有しており、どのエフェクトを使用するべきかの質問になります
試せば良いだけ!
出来なければ持ってても宝の持ち腐れ!
それだけ素人が使うとハードルが高いアプリケーション!
玄人アプリケーション!
書込番号:25297861 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルージンズメモリーさんがやったようにラバーバンドでそれぞれ設定することもできますし、
タイムラインのボタンに「フェイドイン」のボタンを追加すれば一発で設定することもできます。
下記ページの「音声も同時にフェードアウトさせる方法A」が参考になると思います。
▼白くフェードイン・フェードアウトする様々な方法
https://edit-anything.com/edius/technique_41_white_fadein_fadeout.html
あと映像のみをフェードインさせたい場合は「トランジション」→「2D」にある「ディゾルブ」や
レイアウターの不透明度にキーフレームを打つ方法などのやり方もあります。
書込番号:25297957
厚揚公太さん
色んなやり方があるのですね。非常に参考になります。
今後は「音声も同時にフェードアウトさせる方法A」でやってみようとかと思います。
また、サイトについても今後は参考にさせていただきます。
書込番号:25299273
8K動画編集をしようとしてるのですが、再生がガクガクでまともに編集できません。
PC構成は
CPU: core i9-13900KF
ビデオカード:GeForce GTX 1650
メモリ:32GB
と特に問題ないスペックではないかと思います。
実際、Adobe Premiere ではサクサク動き、VLCでの再生もスムーズです。
edius設定も 再生バッファ:8GB 再生開始時のバッファリングフレーム数:15フレーム にしています。
「再生が間に合わない時は停止する」にチェックを入れると2,3秒で停止します。
他に設定する項目はあるのでしょうか?
グラスバレーサポートに問い合わせしようとしたのですが、ユーザー登録に下手すると1週間かかるらしいので、待ちきれずこちらに書いてしまいました。
もしわかる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
自己解決しました。
レイアウターを頻繁にいじる編集をするため、レンダリングは使えなかったのですが、サポートからプロキシモードというのを教えて頂いてうまくいきました。編集画像は荒くなりますが、自分の用途では問題なく使えます。
書込番号:25013954
プロキシモードとは
どのように設定するのでしょうか?
プロキシを有効にする
ということでしょうか?
書込番号:25099224 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
動画編集ソフト・動画再生ソフト
