このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2022年1月7日 11:04 | |
| 4 | 5 | 2021年12月9日 19:29 | |
| 2 | 2 | 2021年10月27日 14:11 | |
| 4 | 5 | 2021年10月24日 21:11 | |
| 3 | 2 | 2022年8月18日 11:23 | |
| 0 | 2 | 2021年7月2日 17:32 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > グラスバレー > EDIUS X Pro 通常版
皆様お世話になります。
表題のご質問なのですが、Xをメインで使用中、
誤って素材を9に上げてそのまま気づかず編集してしまいました。
通常使用するXへ上記9で作成したプロジェクトもしくはシーケンスを
インポートすることは可能でしょうか。
それらしきことを試したのですが、うまくいかず…
年末ご多忙の折恐縮ですが
手順等ご教示賜れれば幸甚です。
シーケンスのインポートはフレームレートが異なるとできないことが多いです。
例えば29.97pのプロジェクトを59.94pのプロジェクトにインポートすることはできません。
ただ、29.97pのプロジェクトを59.94iのプロジェクトにインポートすることはできたりします。
9とXのプロジェクト設定(フレームレートが重要)が同じであればインポートできると思います。
シーケンスのインポート
https://wwwapps.grassvalley.com/manuals/edius_pro_10_manual_jp/chapter6/chapter_6_l1_17_l2_9.html#gsc.tab=0
書込番号:24514972
>厚揚公太さん
ご丁寧なご回答ありがとうございました!
>まさあきさん
ご教示有難うございます!今後頂戴したリンクを活用させて頂きます。
ご多忙の折、みなさまありがとうございました_(._.)_
書込番号:24531337
ノートパソコン選びで悩んでます。
予算的には、ドスパラ G5-TA の一択なんですが。
https://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_prime.php?tg=4&mc=10342&sn=3024
無理して、R5-TA5にすべきか
https://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_prime.php?mc=10467&sn=3011&tg=&tc=&ft=r5-ta5
FHDが主ですが、GOPROで撮影した4K画像をトリミングしたりします。 YOUTUBE用です。
エンコードをCPUのソフトエンコで行うか、GPUのNVEncなのかですね。
因みにNVEncでは、GTX1650でも上位機種でも能力差は無いですよ。
CPUエンコであればその差は得られるかも。
但し、価格差/エンコ速度が見合ったものとは思えないです。
書込番号:24484285
CPUのエンコード比較表ありました。
https://gamingpcs.jp/hikaku/hikaku_cpu/core-i5-11400h/
i5 11400H 40.2fps
i7 11800H 34.9fps
13.2% 11800Hが早いようです。
書込番号:24484416
こっちはどうですか?
https://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_prime.php?tg=4&mc=10186&sn=3027
今ならドスパラ1万ぽいんと、楽天ポイントげっとできるので、
9万ちょいで買える計算です。
書込番号:24484447
EDIUSはGPU性能 (CUDA Core) に依存しないと思いますけどね。
一応、D3Dとかpixel shader3.0とか書いてあるんだけど、トランジションや文字入れに使う程度なんじゃないかと。
GPUエンコに関しては、QSVの方が品質良いし、EDIUSと相性よさそうだからNVENCは気にしてなくていいと思います。
でも、NVENC使うなら、1650と3050は機能に違いがあるようです。モバイル版はTU117みたいなので1世代旧くてHEVCに影響がある模様。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hothot/1288472.html
そんなことより4K素材使うなら8コアにした方がいいのでは? プロキシでOKとかマルチカムはしないっていうなら別にいいですけど。
書込番号:24484652
みなさん書き込みありがとうございます。
Ryzen 7 4800Hの選択肢もあるんですね。
RyzenとEDIUSの相性等は問題ないんでしょうか? それともIntelがおすすめなのでしょうか?
書込番号:24485744
edisu Xのソフトウェアによりプレビューで、モニター出力時し、そのまま再生を続ける場合は全画面となりますが、
カーソルを動かすと表示が添付画像の様に70%ほど縮小してしまいます。
これを回避する方法をお教えください。
仕様なのか理解していませんが、編集時にカーソルを動かすと縮小されて使い辛いです。
EDIUS 9でも同じ状況です。
尚、今まではハードウェアにてプレビューデバイスしていたので気にしておりませんでしたが、
3840x2160 59.94pの動画編集することでハードウェアデバイス(Interristi Pro 4K)が非対応であったため、
ソフトウェアデバイスによりプレビューしております。
【環境】
wndows10
GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G [PCIExp 6GB]
よろしくお願いします
デュアルディスプレイ環境での症状でしょうか?
もしそうならメインディスプレイとサブディスプレイのDPI設定の問題かも知れないのでその辺の設定を確認してみて下さい。
関連するであろう書き込み
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001010393/SortID=22174983/
https://www.facebook.com/groups/EDIUS.UG/posts/2565514090168733/
書込番号:24413755
ノートパソコンを探しています。
HD画質での編集が主ですが、たまに4Kも編集します。
下記スペックでは厳しいですよね!?
HP 15s-fq2548TU (15.6型フルHD/Core i5-1135G7/メモリ16GB/SSD 512GB
https://sp.nttxstore.jp/_II_HP16288998?A8=&afn=#?a8=gXUI7X-Rfo5IECitz9lsFUNRGW.7UosEnRwSYUlLO0iG8p4oGzUR8pULlMOp5AUEOXmrfoUsIzjcxs00000003635001
同じCPUで、メモリーやSSDを自分で増強したDELLのPCでやってますよ。
もちろん自分もFHDが主体です。
少しでもエンコード時間を早めるためにQSVで行っています。
ソフトは別のものを使用ですが問題ありません。
4Kで長時間の動画は時間もですが、CPUが長いこと五月蠅い状態になりますよ。
書込番号:24408952
Core i5-1135G7 CPUスコア10161
まぁこんなもんじゃね?という性能と値段ですが。
基本的に、「動かない」ことはなく「遅い」だけなので。4Kでもどうぞどうぞではあります。
書込番号:24408964
たまにかどうかは関係なく、必要な性能を満たすかどうかだけだけど、、、
フォーマット次第、やりたいこと次第と思うけど、プロキシーとかカットのみの編集は別に問題ないし、出力はQSVなら10世代以降のIntelは画質もよいらしいから別にいいんじゃないかと。
4Kマルチカムで編集したいとか、GPUフィルター使うとかカラーグレーディングするとかOGLで3DぐるぐるとかAEバリバリでスタイリッシュにおしゃれにとかだとサブいと思うけど。
というか、今デスクトップでやってるなら、メーター見れば自分が必要な性能はわかりますよね。
書込番号:24410570
コメントありがとうございます。
出費が嵩み、思っていたノートからグレードダウンさせようと書き込みましたが、もう少し考え直します。
現在の編集は、ディスクトップのi7-4790を使用して、もたつきながらも何とか編集しています。
ノートにこだわるのは、車で動画編集をしようとしているからです。
思っていたノートとは下記ですが、今回、8万切りの広告を見て心が動いた次第です!
https://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_prime.php?tg=&mc=10687&sn=3013
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-k5b/?adid=af_afot&argument=QzuaYF3M&dmai=a5fb244fba7682
書込番号:24411933
題名の通りです。
1.元々の題材は『Edius neo3』で荒編集したものですが、
一ヶ月前に『ediusx pro』 を導入してから 『Ediusx pro』 で編集を重ねてきました。
2.昨日まではファイル、BDどちらへの書き込みも異常なくできていました。
3.今日最終の修正を重ねて⇒書き出しを行おうとしたところ⇒
⇒ファイルへの出力も、BDへの書き込みもできなくなりました。
『EdiusNeo3』のエフェクトの『Mecalli2.0』というブレ防止のソフトは
「『ediusx pro』ではつかえないようなので、、すべて削除したのですがのですが。
ほかに何かあるのでしょうか? 理由がわからず困ってます、よろしくお願いします。
そこでその状態をまとめましたので、詳しい方のアドバイスを仰ぎたいと思います。
4。まずエキスポートを起動させても『ファイルへの出力』という文字がうすくてクリックできません。
5.エキスポートからDVD/BDへの書き込みをクリックすると
『エキスポート範囲にダミー状態のエフェクトが検出されました。
エキスポート結果が意図しないものになる可能性があります処理を続けますか』
との注意書きが出て⇒『はい』をクリックして、⇒Disk Banerは開き、メニューをありを選択⇒
『スタイル検索』、『メニュー編集』が 共にクリックできません。
6.仕方ないのでそのままBDを挿入して⇒『作成開始」ボタンを押すと
すぐに『エンコード中にエラーが発生しました』で『X』となります
それってEDIUS Neoのプロジェクトから読み込んだ編集なのでしょうか?
その辺の詳細を書かれていないと、無駄なレスが増えてしまいますので、どのような流れで読み込んだのか詳細を書かれた方がいいですよ。
プラグインについて何とも言えませんが、EDIUS Pro8で利用していたNewBlue FXの無償エフェクトプラグインは利用できてます。
ディスク書込みの件ですが、ディスクに書込みされる際の解像度とフレームレート、同時に編集に利用されているマシン環境それらに依存していないとは言い切れません。
現時点で上記の詳細を書かれていませんので、差し支えないのでしたら書いた方が尚良いと思われますし、一連の流れを詳細に書かれていないと、グラスバレー(旧カノープス)サポートでも問題は掴み難いでしょうね。
一時、似た現象を経験していますが、先に書いたNewBlue FXのTitler Proプラグインを使い、作成したプロジェクトをファイル出力時にレンダリングが完了せず、ファイル出力時に問題が起きました。
暫定的な対処方法として、Titlre Proスタンドアローン版で別に作成しファイル出力を行い、そのファイルをEDIUS Pro]に読み込ませ回避しています。
現在、この問題も解決されていますが、EDIUS側よりもOS依存による問題も無いとは言い切れません。
定期的なUpDateなどを怠ると、問題解決も遅れる場合は有ります。
そのことから、利用しているマシンやOSなども書かれると、近い環境利用者からのアドバイスをいただけると思われます。
ちなみに問題の起きた時に利用していたマシンは、Windows10でCore i7 8700&Geforse GTX1060のゲーミングノート(レビュー済み)となります。
現在はOSの月例も適用済ませて、EDIUS Pro]のUpDateも済ませています。
書込番号:24350488
EDIUSのDiscBurner.exeを逆アセンブルするとディスクアクセス部分が変なコーディングをしているためWindows Defenderでドライブへのアクセスがブロックされます。
Windows11の場合の回避手順を説明します。
設定(歯車のアイコン)>プライバシーとセキュリティ>Windowsセキュリティ>ウイルスと脅威の防止>ウイルスと脅威の防止の設定の下の青字の設定の管理>コントロールされたフォルダーアクセスの下の青字のフォルダーアクセスの制御を管理する>コントロールされたフォルダーアクセスのSWをオフにする
以上で「作成開始」ボタンがグレーからアクティブに変わります。
書込番号:24882811
EDIUS X Proを購入しインストールし、動画データを取り込み再生するとフリーズします。
もっと詳しくというと再生はできるのですが別の秒数に移動したりを繰り返すと止まります。
対象方法などを知っている方、解決にご協力していただけますでしょうか。
まず自作ならパーツ構成の詳細、出来合い品PC買ったのならメーカーと型番、カスタムしてるならその内容。
そのトラブル症状はわかりましたが他に固まるトラブルは経験してないのでしょうか?
書込番号:24217719
こちらでも質問しており、こちらに解決方法を記載しました。
https://engawa.kakaku.com/userbbs/384/#384-13392
書込番号:24218676
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
動画編集ソフト・動画再生ソフト
