438P1/11 [42.51インチ ブラック]
- ウルトラクリア 4K UHD解像度の映像を実現した42.51型ディスプレイ。CADなど3Dグラフィックアプリを使用する人に最適。
- 178度の広視野角を実現するIPSディスプレイを採用。写真、映画、WEBブラウズのほか、色の正確性や一貫した明るさを求める専門用途にも適している。
- ピクチャーバイピクチャーで4つのシステムを1つの画面で管理したり、ピクチャーインピクチャーでPC作業をしたりしながら、テレビを見ることが可能。
438P1/11 [42.51インチ ブラック]フィリップス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年10月上旬
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2022年10月26日 16:41 | |
| 0 | 5 | 2022年9月11日 19:46 | |
| 0 | 4 | 2022年3月2日 22:15 | |
| 2 | 3 | 2022年2月26日 18:10 | |
| 8 | 14 | 2022年2月19日 17:47 | |
| 3 | 1 | 2024年2月29日 09:51 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 438P1/11 [42.51インチ ブラック]
使い始めて数日になります。
気づいたのですが細かい文字を表示させるとノイズが乗るのか、水平方向に画像のような模様が表示されます。
(画像は分かりやすいように明るさ、コントラストなど調整してあります)
<確認方法>
メモ帳を開く(ウィンドウサイズは画面1/4ほど)
012345679 を繰り返し貼り付け
フォントはMSゴシック12ポイント
Windowsスケーリングは100%
(画面輝度は最低レベルまで落とすと分かりやすいです)
目で見ると、文字のところまで模様が重なって非常に見ずらいです。。
輝度を上げると目立たないレベルにはなりますが事務用途なので暗めで使っており場合によってはかなり気になります。
この機種お持ちの方、同じようになりますでしょうか・・・?
この個体だけなら初期不良扱いでフィリップスに聞いてみようかと思います。
(仕様のような気もします;;)
これまでこれの先代機種BDM4350を使っていましたが、このようなことはなかったですし、438Pにしてから目の疲れが強くなった気もします。
>氷メダカさん
他の方も悩まれてますが、
パネルの仕様だと思われます。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001295634/SortID=23953109/
要は綺麗な1ドットを表現出来ないパネルだと思われます。
書込番号:24981518 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど。。
確かにリンク先の方の市松模様画像を表示すると、この個体でも同じように「1ピクセル動かすごとに、赤と緑の交互に表示される」という状態になりました。
画像/映像、普通のWebサイト等なら問題ないと思いますが、仕事上、大量に文字を読むのでかなり影響があります。
ちなみに、ドット抜け保証付きで某ショップで買ったところ一カ所抜けがあり、交換して数日後にはこの不具合で踏んだり蹴ったりです・・。先代機種では問題なかったのでがっかりですね。
返答が来るか分からないのですが、フィリップスサポートにも投げてみました。
リンク先の方のように1年も戻ってこないと嫌なので送りませんが・・
書込番号:24981538
ペンタイル配列なパネルだから…かな?
安い大画面"TV"にはよく使われますが。PC用モニターとしては忌避されています。
まぁ。4K42インチが5万円ってところでお察し。
書込番号:24981561
画素はRGB配列です。
さすがにオフィス用途寄りのこの機種でペンタイルだったらアレですね・・
このサイズでオフィス用にちょうどいい4Kの機種があるといいのですが。
有機ELは焼き付きますし、ゲーミングは横に長かったりIPSでなかったり、DELLは気になりますが高いです;;
438Pは値段的にあまり細かいところをどうこう言う機種ではないですね^^
書込番号:24981636
モニタのHDMI 1,2とディスプレイポートをワンクリック切り替えできますか?
切り替えが、面倒でメインで使えないのです。
全然わかりませんが、学習リモコンのマクロ機能で、ワンクリック切り替えは
利用できるようになるのでしょうか?
ワンクリック…はどうだろうな?
本体とリモコンに入力ソースの切替ボタンが付いているから
切替じたいはそんなに手間じゃ無いと思うけれど。
書込番号:24916954
付属リモコンはループ式切替えですね。
ダイレクトに切替えたいなら、リモコン付きのHDMI切替器を導入する手もあります。
※私は使用していました。
今は、ホットキー対応KVMを使用しています。
キーボード操作(3キー連続押し)で切替えられるので便利です。
書込番号:24917398
今、1台のパソコンに4Kモニタが12枚ついてまして、どうしてもこれだけは必要です。
これを6枚づつぐらいで切り替えたいです。DKS-4K43DG4これが6枚で1クリックでまあまでしたが、
黒字に細い赤線が弱くて使えず、サポートで使用ですと言われ、あきらめました。
こちらでなんとかならないかと思ったのですが。
書込番号:24917853
パソコンが一台だけなら切替えは不要でしょう?
全モニターに表示する内容は同じなのですか?
全体の構成を書かれた方がアドバイスを得やすくなりますよ。
書込番号:24918439
すみません。時間とお金が取れず、それなりに使うことにしました。
またお願いします。
WRX80 3枚とモニタ12枚です。
書込番号:24918560
テレワークの環境を良くするために43〜50インチあたりのディスプレイを考えているのですが
テキストなどに適したモードと、仕事が終わってDAZNなどの配信をみるモードを一発で切り替えできるものなのでしょうか
このディスプレイだと
拡張コントラスト比 50000000:1
なんてなってますが
自動で切り替わるのですか?
素直に液晶TVを買ったほうが便利に使えます
すべてTVのリモコンで変更できますから
個人的にはPCの4画面モニタのメインに有機EL48インチを使用しています
PCの作業を終わったら、Fire TV Stick 4Kを接続しているので
動画を楽しんでます
書込番号:24629187
一発切替ではなく、リモコンなどで逐次切り替えたらどうでしょうか。
書込番号:24629244
>>このディスプレイだと
>>なんてなってますが
>>自動で切り替わるのですか?
価格COMのスペック表では拡張コントラスト比 50000000:1となっていますが、製品HPでは
>コントラスト比(標準値) 1200:1
>SmartContrast 50,000,000:1
となっています。
SmartContrastは、マニュアル15ページで下記のように説明されています。
(引用)
3.2 SmartContrast
SmartContrastとは ?
表示されたコンテンツをダイナミックに
分析したり、ディスプレイのコントラス
ト比を自動的に最適化して映像の明瞭さ
を最大限に高めたり、バックライトを強
化することで、クリアでくっきりした、
明るい画像を実現したり、バックライト
を薄暗くすることで暗い背景で画像をク
リアに表示したりする独特な技術です。
必要な理由は ?
SmartContrast はコントラストをダイナミ
ックに制御しバックライトを調整してク
リアで、くっきりした、見やすいゲーム
とビデオ画像を実現したり、オフィス作
業にはクリアで、読みやすいテキストを
表示します。 ディスプレイの消費電力を
抑えることで、エネルギーコストを節約
し、ディスプレイの寿命を延ばすことが
できます。
これは、どのように作動するのですか ?
SmartContrast をアクティブにするとき、
表示しているコンテンツをリアルタイム
で分析して色を調整し、バックライト強
度を制御します。 この機能はビデオを表
示したりゲームをプレーしているとき、
コントラストをダイナミックに強化して
素晴らしいエンタテインメント体験を体
験できるようにします。
(引用終わり)
https://www.download.p4c.philips.com/files/4/438p1_11/438p1_11_dfu_jpn.pdf?_gl=1*13pw0g9*_ga*MTQyOTg5MTQwOS4xNjQ1ODY0MTI3*_ga_2NMXNNS6LE*MTY0NjIxODI4NS4yLjEuMTY0NjIxODMxMi4zMw..*_fplc*ejFXbFpURVl1RU1OM244RE1pN3BPT1pXJTJCT3FuTm0lMkIyc0wwVTVYNGZiYUVZVFdVN1hvN04yUSUyRldkdkN4WGh0QU5xdnVoYlh3MWg4JTJGOGR3dlBzek5ESGFwbTd6Sm9CamJiMVdNQyUyQjUlMkJNb0dZJTJCMFdKUWFycUZlenNFdFJkZkElM0QlM0Q.*_ga_Q243QQ1P76*MTY0NjIxODI4NS4yLjEuMTY0NjIxODMxMi4zMw..&_ga=2.158357821.605001165.1646218285-1429891409.1645864127
書込番号:24629260
モニターのOSDメニューを使用用途ごとにモード切り替えて使ってる方って多いのかな?
自分は好みの明るさと色合い感を決めたら、描画モードは変更しないですね。
リモコンあれば少しは操作も簡単にはなる? どうでしょうか。。
特に42インチ画面はメインパネルとして使用でしょうから、それを用途の変更の度にコントラスト変えたりとか本当にされますか?
仕事・作業用途では目にキツくない設定で使った後に、動画再生用途でスマートコントラストで
輝度・コントラストをクッキリさせたりは、たったワンクリックで行えれば良いでしょうけど、そうはいかないかなと思いますよ。
どの用途でも満遍なく使用可なモードで固定が一般的、或いはマルチ画面で作業用途ごとに使い分けとか。
そんな意味でもうちはパネル種は、動画も、ワード・エクセルなど作業用もVAで統一です。
しかしTomo蔵。さん のようなシステムは理想ですね。。^^
※因みに描画モード自動切り替えなどは無いと思います。 あくまでも手動切り替えです。
書込番号:24629459
外形寸法PDFをダウンロードしたのですが、スピーカーの穴らしきものは見当たらないので、背面のは排気口にスピーカーの円らしきものが有ります。
間違っていたら、御免なさい。
https://www.ryoyo-display.com/display/438p1-11/
書込番号:24622057
【質問内容、その他コメント】
画面がボケて調整してみても上手く出来ません。
※以前にどなたか聞いていましたら、ごめんなさい。
在宅テレワークで主にエクセルを利用しています。
2つ程度のシートを開いて使っています。
見るものは、アルファベット、数字が多いです。
罫線は今のところ見えます。
リモコンで調整しても、クッキリ見ることが出来ません。
教えていただけますと助かります。
書込番号:24584905 スマートフォンサイトからの書き込み
解像度やサイズ変更が、標準(4K,100%)と違うのでは?
あとは、接続方法やケーブルなども考えられますが、情報がなくてわかりません。
書込番号:24584911
>パーシモン1wさん
早速の返信ありがとうございます。
情報が少なくすみません。
素人考えで、
本日、到着し繋げば良いのかと簡単に考えてしまいました。
ノートパソコンとモニター付属のHDMIケーブルで繋いでいます。
書込番号:24584928 スマートフォンサイトからの書き込み
>パーシモン1wさん
度々すみません。
解像度、、のところが理解不足でよくわかっていません。
書込番号:24584931 スマートフォンサイトからの書き込み
画面がでかいので、PCモニターを遠くに置いて、老眼でボケて見えると言うことはないですね。
PCモニターを近く置いたり、解像度・スケーリング調整をして、文字を大きくして下さい
書込番号:24584941
PCの型番など書いてください。
もしかすると、PCがフルHD(1920*1080)までしか出力できないためかもしれません。
デスクトップで、右クリック→ディスプレイの設定
これで表示します。
書込番号:24584943
>キハ65さん
老眼はまだ大丈夫なのですが、、。
スケーリング調整ですね。調べてみて調整してみます。
書込番号:24584949 スマートフォンサイトからの書き込み
以下は試せますか?
Win10, Win11で同様と思いますけども、スタートメニューでエクセルアイコンを右クリックし、
Open File location (または、Moreになかにいるかと。日本語じゃないので失礼してますけども)
で、 WindowsエクスプローラーでExcelのショートカットアイコンがありますので、それを右クリック。
プロパティで互換性TAB、 Change setting for all users で Change High DPI settingボタンを押して、
チェックボックスやドロップダウンがあるので、いろいろ組み合せを試し、お使いの環境にあった設定を見つけてみるといいかなと思います。
書込番号:24584961
>パーシモン1wさん
今、自宅から移動してしまい型番は分かりませんが、
hpノート型パソコンpavilion を夏に購入したものです。
CORE i7でしたので大丈夫だと思うのですが、、。
書込番号:24584970 スマートフォンサイトからの書き込み
拡張デスクトップ(表示画面を拡張)ではなくクローン(表示画面を複製)(外部ディスプレイとノートPC本体の表示画面が同じ)にしていませんか?
その場合はノートPCの解像度で表示されるので、4Kディスプレイなら必ずボケます。
その場合は既出ですが、デスクトップ上で右クリックしてディスプレイの設定ウィンドウを出して設定してください。
拡張デスクトップ(表示画面を拡張)を選択
外部ディスプレイとノートPC本体のどちらをメインにするかを選択。(外部ディスプレイしか使わないなら外部ディスプレイをメイン(1番)にするのがいいでしょう)
外部ディスプレイとノートPC本体の位置関係は画面を表す四角形をドラッグすれば変更できます。
多分ですが、外部ディスプレイの文字が100%表示だと文字が小さくて見えないと思うので、文字の拡大率を150%以上にすると良いと思います。
書込番号:24586636 スマートフォンサイトからの書き込み
>どぅ〜んさん
ありがとうございます。直ぐに試したいのですが、今週末まで事情があり試す事が出来ません。結果は必ずご報告します。
書込番号:24586802 スマートフォンサイトからの書き込み
実家にコロナ関連で戻れず、遅れましたが、調整できました。
ただ、1と2をメイン入れ替えが出来ず、1.ノート、2.43型モニターのまま、2の解像度を最大限にしました。助かりました。
書込番号:24608847 スマートフォンサイトからの書き込み
知識不足で申し訳ありません。
プロパティが表示されませんでした。
こちらの掲示板はみなさん優しく教えてくださり感謝しています。
書込番号:24608877 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんありがとうございました。
以下は意味のある情報か??ですが、、
この商品の購入は、昨年12月に
まぐたろうさんが投稿されていました
https://www.e-trend.co.jp/items/1210010?sale=mmsale20211210
から入って今年2月でも44,800円で購入できました。
なぜ購入出来たか私にはわかりませんが、本日2/19でも2/21発送になると表示されます。
ご興味のある方は、、。
書込番号:24608901 スマートフォンサイトからの書き込み
五月雨式で申し訳ありません。
正しくは44,980円でした。
書込番号:24608907 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません教えてください。
現在こちらのディスプレイに複数のPCを接続し使用しているのですが、画面を出しているPCを再起動して信号が落ちてしまうと自動的に他の入力に切り替わってしまいます。
頻繁に再起動することがあるのでいちいちリモコンで戻すのは面倒ですし、POSTを見たいことも少なくないので切替わってほしくないのです。
入力を手動切り換えのみにする方法は無いでしょうか?
マニュアルには特に記載はないようです。
どうしてもなければHDMIの切替器を購入するしか無いかと思っているのですが、HDMIだけではなくDPも接続しているのでDP-HDMIの変換も購入となりかなり高くついてしまいます。
どなたかご存じの方いらっしゃらないでしょうか?
私も同じで悩んでいます。自分では解決できないので、メーカーにメールで質問しています。
書込番号:25641633
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
